Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimalen Türblattmaße für Garagentüren in Bezug auf gegebene Rohbaumaße und den geplanten Fußbodenaufbau. Es wird empfohlen, die Türen und Tore nach dem Rohbaumaß zu bestellen und dabei die Fußbodenhöhe zu berücksichtigen. Ein Link zu khries.de wird geteilt, der Informationen zu gefälzten Türblättern und Türzargen bietet.
Hallo liebe Leute!
Wir haben unsere Garage aufgemauert und haben nun folgende Rohbaumaße:
Türe 1 = 214 / 125 cm
Türe 2 = 225 / 114 cm
Deckensektionaltor = 225 / 250 cm
Folgender Fußbodenaufbau ist geplant:
  • 4 cm Estrich
  • Fliesen
Können folgende Türen eingebaut werden?
Türe 1 = 210 / 120 cm
Türe 2 = 220 / 110 cm
Deckensektionaltor = 220 / 250 cm
Bitte um Hilfe, da ich die Türen bis spätestens Freitag bestellen muss?
Danke für eure Antworten!
  • Hugo
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Garagentür: Passende Maße finden
    Um die passenden Türblattmaße für Ihre Garagentüren zu bestimmen, müssen Sie den geplanten Fußbodenaufbau berücksichtigen. Der Estrich und die Fliesen reduzieren die lichte Höhe der Rohbauöffnung.
    Türe 1: Bei einer Rohbauöffnung von 214 cm Höhe und einem 4 cm Estrichaufbau verbleiben 210 cm. Ihr geplantes Türblatt von 210 cm Höhe würde also passen. Die Breite von 120 cm passt ebenfalls in die Rohbauöffnung von 125 cm.
    Türe 2: Bei einer Rohbauöffnung von 225 cm Höhe verbleiben nach Estrich und Fliesen 221 cm. Hier sollte das Türblatt entsprechend kleiner gewählt werden, um ausreichend Spielraum zu haben. Ein Türblatt von 220 cm Höhe und 110 cm Breite sollte passen, aber prüfen Sie den genauen Wert.
    Deckensektionaltor: Die Maße 225/250 cm sollten für ein Standard-Deckensektionaltor ausreichend sein. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben bezüglich der benötigten Sturzhöhe und seitlichen Platzbedarfs.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die fertige lichte Höhe nach dem Estrichaufbau nochmals genau aus und wählen Sie die Türblattmaße entsprechend. Berücksichtigen Sie auch den Einbaurahmen der Türen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Garagentür: Passende Maße finden
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Garagentüren mit konkreten Rohbaumaßen und gewünschten Türblattmaßen. Der geplante Fußbodenaufbau mit 4 cm Estrich und Fliesen ist ein entscheidender Faktor, der die tatsächliche lichte Höhe nach Fertigstellung reduziert. Die Rohbaumaße von 214 cm und 225 cm Höhe müssen nach Aufbringen des Fußbodens neu bewertet werden, da die Türblätter später exakt in die fertige Öffnung passen müssen.
    🔴 Gefahr: Die gewünschten Türblattmaße von 210 cm und 220 cm Höhe könnten nach Einbau des 4 cm Estrichs und der Fliesen (Gesamthöhe ca. 5-6 cm) zu knapp bemessen sein. Bei Rohbauhöhe 214 cm minus 5 cm Fußboden ergibt sich eine lichte Höhe von 209 cm, was für ein 210 cm hohes Türblatt zu gering ist. Auch bei 225 cm Rohbauhöhe minus 5 cm ergibt sich 220 cm, was exakt dem gewünschten Maß entspricht, aber keinerlei Toleranz für Unebenheiten oder Montagespielraum lässt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zu den benötigten Einbaumaßen der Türen, die je nach Hersteller variieren. Üblich sind 1-2 cm Luft pro Seite für Montage und Ausrichtung. Zudem ist unklar, ob die Rohbaumaße bereits für Zargen oder Türzargen ausgelegt sind. Die Breitenmaße (125 cm zu 120 cm und 114 cm zu 110 cm) lassen ebenfalls nur minimalen Spielraum von 2,5 cm pro Seite, was für eine fachgerechte Montage knapp sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die genannten Türblattmaße ohne Weiteres passen, ist nicht haltbar. Der Fußbodenaufbau reduziert die nutzbare Höhe signifikant. Bei Türe 1 (Rohbau 214 cm, Türblatt 210 cm) ist nach Abzug des Fußbodens von ca. 5 cm die lichte Höhe mit 209 cm sogar geringer als das Türblatt, was einen Einbau unmöglich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die exakte Höhe des fertigen Fußbodenaufbaus (Estrich + Fliesen) und ziehen Sie diese von den Rohbaumaßen ab. Bestellen Sie die Türen erst, wenn die lichten Maße nach Fußbodenaufbau bekannt sind. Planen Sie zusätzlich 1-2 cm Montagespielraum pro Seite ein. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Garagentore, der die genauen Einbaumaße und Toleranzen für die gewählten Türen bestätigt. Verschieben Sie die Bestellung notfalls, um spätere Passungsprobleme zu vermeiden.
    Rohbaumaße
    Die Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder Toren. Sie sind größer als die tatsächlichen Bauteilmaße, um Toleranzen und den Einbauraum zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, lichte Weite, Blendrahmenmaß
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist das tatsächliche freie Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türsturzes oder der Decke. Sie ist entscheidend für die Auswahl der passenden Bauteilmaße.
    Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Raumhöhe, Fertigmaß
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett) zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Deckensektionaltor
    Ein Deckensektionaltor besteht aus mehreren horizontalen Sektionen, die beim Öffnen unter die Garagendecke geschoben werden. Es ist platzsparend, bietet eine gute Wärmedämmung und kann elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in den Türrahmen einfügt und den Durchgang verschließt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Fugendurchlässigkeit
    Die Fugendurchlässigkeit beschreibt die Luftdurchlässigkeit einer Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie wird in der DINAbk. EN 12207 geprüft und klassifiziert.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Wärmedämmung
    1. Wie berechne ich die benötigten Türblattmaße?
      Messen Sie die Rohbauöffnungshöhe und -breite. Ziehen Sie von der Höhe den Fußbodenaufbau (Estrich, Fliesen) ab. Berücksichtigen Sie den Einbaurahmen der Tür und planen Sie etwas Spielraum ein.
    2. Was ist beim Einbau von Garagentüren zu beachten?
      Achten Sie auf eine waagerechte und senkrechte Ausrichtung der Türrahmen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel für das Mauerwerk. Dichten Sie die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk sorgfältig ab, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    3. Welche Normen gelten für Garagentüren?
      Für Garagentüren gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 13241-1 (Industrie-, Gewerbe- und Garagentore) und die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Fugendurchlässigkeit). Informieren Sie sich über die relevanten Normen für Ihre spezifische Anwendung.
    4. Was bedeutet "lichte Höhe"?
      Die lichte Höhe ist das tatsächliche freie Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türsturzes. Sie ist entscheidend für die Auswahl der passenden Türblattmaße.
    5. Kann ich eine Standardtür in der Garage einbauen?
      Ja, grundsätzlich können Sie Standardtüren in der Garage einbauen, sofern die Maße passen und die Tür den Anforderungen an eine Außentür entspricht (z.B. Wärmedämmung, Einbruchschutz).
    6. Was ist ein Deckensektionaltor?
      Ein Deckensektionaltor besteht aus mehreren Sektionen, die beim Öffnen unter die Garagendecke geschoben werden. Es ist platzsparend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Tür- und Torspezialisten in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Materialien eignen sich für Garagentüren?
      Gängige Materialien für Garagentüren sind Holz, Stahl, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Optik und Wartungsaufwand ab.
    • Garagentor abdichten
      So verhindern Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Garagentorantrieb nachrüsten
      Komfort und Sicherheit erhöhen.
    • Garagenboden sanieren
      Beschädigungen reparieren und versiegeln.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
    • Garagenregale selber bauen
      Ordnung und Stauraum schaffen.
  2. Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern
    Foto von Lieselotte Tussing
    da hilft
    Runterscrollen bis zum letzten Abschnitt  -  Maße für gefälzte Türblätter und Türzargen
  3. Garagentor: Bestellung nach Rohbaumaß inkl. Fußbodenhöhe
    Türgrößen
    Hallo Hugo,
    die Türen und Tore würde ich nach dem Rohbaumaß bestellen, einschl. Angabe der Fußbodenhöhe.
    Garagentüren: Optimale Türblattmaße für Rohbauöffnungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimalen Türblattmaße für Garagentüren in Bezug auf gegebene Rohbaumaße und den geplanten Fußbodenaufbau. Es wird empfohlen, die Türen und Tore nach dem Rohbaumaß zu bestellen und dabei die Fußbodenhöhe zu berücksichtigen. Ein Link zu khries.de wird geteilt, der Informationen zu gefälzten Türblättern und Türzargen bietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Bestellung der Garagentüren und Tore unbedingt die Estrichhöhe, um spätere Probleme beim Einbau zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Garagentor: Bestellung nach Rohbaumaß inkl. Fußbodenhöhe.
    ✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern führt zu einer Seite mit detaillierten Informationen zu Maßen für gefälzte Türblätter und Türzargen, was bei der Auswahl der passenden Türblattmaße hilfreich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie die Garagentüren und Tore basierend auf den Rohbaumaßen unter Berücksichtigung der Estrichhöhe. Nutzen Sie die Informationen auf khries.de (siehe Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern), um die passenden Türblattmaße zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Anordnung & Optimierungspotenzial?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Kalksandstein, Planung & günstige Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
Suche nach: Garagentür: Passende Maße finden
Suche nach: Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung, Tür Einbau, Estrichhöhe, Deckensektionaltor
