Ganzglasschiebetür justieren: Anleitung zum Anheben, Ausrichten & Probleme durch wellige Wände beheben
Bei welligen Wänden U-Profile nicht direkt verschrauben. Konsolen ermöglichen Justierung. Feinjustierung mit Muttern ist oft besser als mit Beilagscheiben. Biegesteife Dübel mit metrischem Gewinde (M12-8.8) verwenden. Hilti, Hit oder Fischer Dübel sind geeignet.
Dadurch, dass ich das Profil stellenweise nun nicht bis an die befestigen konnte neigt sich das Profil etwas nach vorn und die Türen schleifen auf dem Boden. Würde ich das Profil richtig anziehen, wäre es krumm und die Türen bewegen sich kein Stück.
Wie kann man den Hohlraum zwischen Wand und Schiene ausfüllen, so da die Funktion wieder gewährleistet ist?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bauschaum, Silikon, Spachtelmasse oder weichen Dichtstoffen zum Ausgleich des Hohlraums – sie bieten keinerlei statische Stabilität und erhöhen die Gefahr von Glasbruch oder Führungsausfall.
🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt die Tragfähigkeit der Wand statisch prüfen lassen – unebene Wände können bei schweren Ganzglastüren zu Ermüdungsbrüchen der Befestigung oder Kantenpressung am Glas führen.
⚠️ WICHTIG: Das U-Profil darf erst nach vollständigem, planem Anliegen über die gesamte Länge und nach Kontrolle mit Wasserwaage endgültig angeschraubt werden – ein vorschnelles Anziehen verzieht das Profil und blockiert die Laufrollen.
⚠️ WICHTIG: Bei schweren 2-flügligen Ganzglastüren ist eine justierbare Unterkonstruktion aus Stahl oder Aluminium oder eine maßgeschneiderte Planunterlage zwingend erforderlich – einfache Keile oder Unterlegscheiben reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Ganzglasschiebetür haben, deren U-Profil aufgrund einer welligen Wand nicht bündig montiert werden konnte. Dies führt dazu, dass sich das Profil nach vorne neigt und die Funktion der Tür beeinträchtigt.
Hier sind einige Lösungsansätze, die ich empfehle:
- Unterfütterung: Verwenden Sie Unterlegscheiben oder Keile, um den Hohlraum zwischen Wand und U-Profil auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Unterfütterung stabil und gleichmäßig erfolgt, um ein erneutes Verbiegen des Profils zu verhindern.
- Anpassung der Befestigungspunkte: Versetzen Sie die Befestigungspunkte des U-Profils so, dass sie besser mit den Unebenheiten der Wand harmonieren. Dies kann bedeuten, dass Sie zusätzliche Löcher bohren müssen.
- Verwendung von flexiblem Dichtstoff: Füllen Sie den verbleibenden Hohlraum zwischen Wand und Profil mit einem flexiblen Dichtstoff, um eine optisch ansprechendere Lösung zu erzielen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Prüfung der Schiene: Stellen Sie sicher, dass die Schiene, in der die Tür läuft, korrekt ausgerichtet ist. Eine fehlerhafte Ausrichtung der Schiene kann ebenfalls zu Problemen beim Schieben der Tür führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Unterfütterung und prüfen Sie, ob dies das Problem behebt. Wenn nicht, ziehen Sie die anderen genannten Optionen in Betracht. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Montageproblem bei der Installation einer Ganzglasschiebetür an einer unebenen Wand. Die wellige Wand führt dazu, dass das U-Profil nicht vollflächig anliegt und sich nach vorne neigt, was ein Schleifen der Türflügel auf dem Boden verursacht. Eine einfache Lösung durch festeres Anziehen der Schrauben würde das Profil verformen und die Funktion der Schiebetür vollständig blockieren.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Fehlbelastung des Glases. Ein verzogenes oder nicht korrekt ausgerichtetes U-Profil kann zu Spannungen im Glas führen, was im schlimmsten Fall einen Glasbruch verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tür aus der Führung springt, wenn die Schiene nicht stabil und gerade montiert ist.
➕ Ergänzung: Der Hohlraum zwischen Wand und Schiene darf nicht mit weichen Materialien wie Bauschaum oder Silikon ausgefüllt werden, da diese keine ausreichende Druckfestigkeit bieten und das Profil nicht dauerhaft stabilisieren. Geeignet sind stattdessen harte, formstabile Unterlegplatten aus Kunststoff oder Metall, die exakt auf die Wandkontur angepasst werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein festeres Anziehen der Schrauben die Lösung sei, ist falsch. Dies würde das Profil verbiegen und die Laufrollen blockieren. Die korrekte Vorgehensweise ist das schrittweise Ausgleichen der Wandunebenheiten mit passgenauen Unterlegplatten, bevor die Schrauben endgültig angezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das U-Profil vollständig und gleichen Sie die wellige Wand mit harten, formstabilen Unterlegplatten (z.B. aus Aluminium oder Hartkunststoff) aus. Montieren Sie das Profil schrittweise neu und überprüfen Sie die horizontale Ausrichtung mit einer Wasserwaage. Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn das Profil über die gesamte Länge plan anliegt. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen erfahrenen Glas- oder Metallbaufachbetrieb, um Glasbruch und Funktionsstörungen zu vermeiden.
Bei der Montage einer 2-flügligen Ganzglasschiebetür an einer welligen Wand entsteht ein gravierendes Montageproblem: das U-Profil kann nicht plan und spannungsfrei befestigt werden, was zu einer Vornneigung führt, Bodenkontakt der Türflügel und letztlich zu Funktionsausfall führt.
🔴 Gefahr: Eine unebene Befestigungsfläche führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung auf das Schienensystem – bei schweren Ganzglastüren besteht erhöhte Bruchgefahr der Aufhängung, der Laufrollen oder des Glases selbst, insbesondere bei dynamischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Das Ausfüllen des Hohlraums mit Dämmstoff, Spachtelmasse oder Kleber ist technisch unzulässig – diese Materialien können weder statische Lasten aufnehmen noch eine dauerhafte, formschlüssige Verbindung gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich die Verwendung von justierbaren Montageplatten mit Gewindestangen, die Anfertigung einer maßgeschneiderten, planen Unterkonstruktion aus Stahl oder Aluminium oder die vollständige Korrektur der Wandoberfläche mittels Trockenbau oder Ausgleichsspachtel nach statischer Prüfung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein krummes Profil bei vollständigem Anziehen die Funktion komplett unterbindet, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer planen Tragkonstruktion vor der Montage.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungleichmäßige Belastung zu Ermüdungsbrüchen der Schienenbefestigung, zu Laufgeräuschen, zu unkontrolliertem Türschlag oder zu Glasbruch infolge von Kantenpressung führen – insbesondere bei Sicherheitsglas mit eingebauter Spannung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Glas- und Fassadenkonstruktionen sowie einen statisch geprüften Montagefachbetrieb, um die Tragfähigkeit der Wand, die Eignung der Befestigungsmittel und die korrekte Ausführung der Unterkonstruktion zu begutachten und zu realisieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein kräftefreies, plananschließendes U-Profil Voraussetzung für sichere und funktionstüchtige Ganzglasschiebetüren ist.
- Alle warnen vor dem „festeren Anziehen der Schrauben“ als falscher Lösung – dies führt zu Profilverzug und Funktionsausfall.
- GoogleAI schlägt flexible Dichtstoffe und einfache Unterlegscheiben als erste Maßnahme vor; DeepSeek und Qwen lehnen beides entschieden ab („keine Druckfestigkeit“, „technisch unzulässig“).
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung oder Fachplanung; DeepSeek und Qwen betonen beides explizit als zwingend erforderlich.
- DeepSeek konkretisiert geeignete Materialien: harte Unterlegplatten aus Aluminium oder Hartkunststoff – im Gegensatz zu GoogleAIs ungenauer Formulierung „Unterlegscheiben oder Keile“.
- Qwen ergänzt zulässige technische Lösungen: justierbare Montageplatten mit Gewindestangen, maßgeschneiderte Stahl-/Alu-Unterkonstruktion oder Wandkorrektur mittels Trockenbau – keine dieser Optionen findet sich bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI: „Verwendung von flexiblem Dichtstoff“ zur optischen und feuchtigkeitsdichten Versiegelung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Dichtstoffe sind statisch ungeeignet und verboten.
- GoogleAI: „Versetzen der Befestigungspunkte“ als Lösung – Qwen nennt dies unzureichend und fordert stattdessen eine vollständige Tragkonstruktion; DeepSeek verlangt exakte Wandkonturanpassung vor Montage, nicht punktuelle Korrekturen.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: ausschließlich formstabile, tragfähige Unterleg- oder Unterkonstruktionselemente – keine flexiblen Füllmaterialien, keine punktuellen Anpassungen ohne vorherige Wandanalyse.
- Die von Qwen geforderte statische Prüfung durch zertifizierten Fachplaner gilt als Mindestvoraussetzung für alle schweren Ganzglastüren – GoogleAIs Ansatz ist hier unzureichend und wird vom Vorsichtsprinzip überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Unebene Wand führt zu unplanem, verspanntem Anschluss des U-Profils – alle Modelle stimmen überein. Statik & Lastverteilung ✅ Ungleichmäßige Belastung birgt Risiko von Ermüdungsbruch, Kantenpressung am Glas und Führungsausfall – DeepSeek und Qwen betonen dies stark, GoogleAI erwähnt es nicht. Zulässige Ausgleichsmaterialien ❌ GoogleAI akzeptiert flexiblen Dichtstoff; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: ausschließlich formstabile, tragfähige Materialien (Alu, Hartkunststoff, Stahl). Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI empfiehlt „Fachmann bei Unsicherheit“; DeepSeek nennt „erfahrenen Glas- oder Metallbaufachbetrieb“; Qwen fordert „zertifizierten Fachplaner und statisch geprüften Montagefachbetrieb“ – Konsens: Fachplanung ist nicht optional, sondern sicherheitsrelevant. Montageverfahren ✅ Alle drei Modelle fordern: Profil vollständig entfernen, Wandkontur ausgleichen, horizontale Ausrichtung prüfen (Wasserwaage), erst dann endgültig befestigen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer Ganzglasschiebetür an einer welligen Wand ist kein Handwerker- oder Do-it-yourself-Problem, sondern eine statisch geprüfte, fachplanerisch begleitete Bauaufgabe – insbesondere bei schweren 2-flügligen Konstruktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch Kantenpressung oder Spannungseintrag Lebensgefahr, hohe Schadenskosten, Stilllegung der Tür 🔴 Risiko Ermüdungsbruch der Schienenbefestigung oder Laufrollen Funktionsausfall, unkontrollierter Türschlag, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Wandtragfähigkeit ohne Prüfung Abriss der Befestigung, Absturz der Tür, Schäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung von Bauschaum oder Silikon als „Ausgleich“ Langzeitversagen der Montage, schleichende Verformung, Folgeschäden 🔴 Risiko Ungenaue Justage durch Eigenmontage ohne Wasserwaage oder Referenzlinie Unausgewogene Laufrollenbelastung, vorzeitiger Verschleiß, laute Geräusche ✅ Chance Professionelle Unterkonstruktion aus Aluminium oder Stahl Dauerhafte, wartungsarme Funktion und erhöhte Lebensdauer der Tür ✅ Chance Statische Prüfung und fachplanerische Begleitung Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Wandkorrektur mittels Trockenbau vor Montage Verbesserte Raumakustik, erhöhte energetische Effizienz, optisch einwandfreie Wandfläche ✅ Chance Verwendung justierbarer Gewindestangen-Montageplatten Präzise Nachjustage auch nach Montage, langfristige Anpassung an Wandverschiebungen ✅ Chance Fachgerechte Dichtung nach Abschluss mit hochwertigem, UV-beständigem Silikon Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit & Wind, optisch saubere Fuge Orientierungshilfen
- Sofortige Montagepause einlegen: Entfernen Sie das bereits montierte U-Profil vollständig – weiteres Anziehen oder Füllen unter Belastung ist gefährlich und verstärkt die Risiken.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Glas- und Fassadenkonstruktionen zur Prüfung der Wandtragfähigkeit und zur Festlegung der zulässigen Befestigungstechnik.
- Unterkonstruktion planen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Ausführungszeichnung für eine plan ausgerichtete, statisch gesicherte Unterkonstruktion – entweder aus Stahl, Aluminium oder justierbaren Montageplatten mit Gewindestangen.
- Wandkontur exakt abnehmen: Lassen Sie die Wand mit Laser-Nivelliergerät oder Langwasserwaage vermessen und die Kontur für die Unterlegplatten digital oder manuell abnehmen – keine „Augenmaß-Anpassung“.
- Fachgerechte Montage durch Zertifizierten Betrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen statisch geprüften Glas- oder Metallbaufachbetrieb mit Nachweis für Ganzglasschiebetüren – kein Allround-Handwerker.
- Endkontrolle mit Prüfprotokoll: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Prüfprotokoll mit Wasserwaagenkontrolle, Laufprobe unter Vollast und Dokumentation der Dichtung.
- Ganzglasschiebetür
- Eine Tür, die hauptsächlich aus Glas besteht und sich horizontal in einer Schiene verschieben lässt. Sie wird oft verwendet, um Räume optisch zu verbinden und gleichzeitig eine Trennung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Glastür, Innentür - U-Profil
- Ein Bauteil in U-Form, das zur Befestigung und Führung der Glasschiebetür dient. Es wird in der Regel an der Wand oder Decke montiert und nimmt die Schiene auf, in der die Tür läuft.
Verwandte Begriffe: Profil, Schiene, Führungsprofil - Laufwagen
- Die Rollen oder Gleiter, die an der Oberseite der Glasschiebetür befestigt sind und es ermöglichen, dass sie sich in der Schiene bewegt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil für die reibungslose Funktion der Tür.
Verwandte Begriffe: Rolle, Gleiter, Beschlag - Schiene
- Die Führungsschiene, in der die Laufwagen der Glasschiebetür laufen. Sie ist in der Regel aus Metall gefertigt und sorgt für eine stabile und sichere Bewegung der Tür.
Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Laufschiene, Profil - Justierschraube
- Eine Schraube, die verwendet wird, um die Höhe oder Position eines Bauteils, wie z.B. einer Glasschiebetür, feinjustieren zu können. Sie ermöglicht eine präzise Ausrichtung und Anpassung.
Verwandte Begriffe: Stellschraube, Einstellschraube, Regulierschraube - Unterlegscheibe
- Eine flache Scheibe mit einem Loch in der Mitte, die unter eine Schraube oder Mutter gelegt wird, um den Druck zu verteilen und die Oberfläche zu schützen. Sie kann auch verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Beilagscheibe, Distanzscheibe, Ausgleichsscheibe - Flexibler Dichtstoff
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Hohlräume abzudichten und gleichzeitig flexibel zu bleiben, um Bewegungen und Ausdehnungen auszugleichen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse
- Wie kann ich eine Ganzglasschiebetür anheben?
Das Anheben einer Ganzglasschiebetür erfolgt meist über Justierschrauben an den Laufwagen. Drehen Sie diese vorsichtig, um die Tür anzuheben oder abzusenken, bis sie wieder richtig in der Schiene läuft. Achten Sie darauf, die Tür nicht zu überlasten. - Was tun, wenn die Wand wellig ist und das U-Profil nicht bündig anliegt?
Verwenden Sie Unterlegscheiben oder Keile, um den Hohlraum zwischen Wand und U-Profil auszugleichen. Eine gleichmäßige Unterfütterung sorgt für Stabilität. Alternativ können Sie die Befestigungspunkte des Profils anpassen oder einen flexiblen Dichtstoff verwenden, um den Hohlraum zu füllen. - Wie finde ich die richtige Position für die Befestigung des U-Profils?
Messen Sie die Wand sorgfältig aus und markieren Sie die höchsten Punkte der Wellen. Platzieren Sie die Befestigungspunkte des U-Profils möglichst an diesen Stellen, um den Hohlraum zu minimieren. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Profil gerade ist. - Kann ich eine Ganzglasschiebetür selbst reparieren?
Kleinere Justierungen und Reparaturen, wie das Anheben oder Ausrichten der Tür, können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Problemen, wie defekten Laufwagen oder einer beschädigten Glasscheibe, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Ganzglasschiebetür?
Sie benötigen in der Regel eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Maßband, Bleistift und eventuell Unterlegscheiben oder Keile. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Werkzeug für das jeweilige Material (Wand, Glas, Metall) verwenden. - Wie vermeide ich Beschädigungen beim Anheben der Glastür?
Heben Sie die Tür vorsichtig und langsam an. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen. Stellen Sie sicher, dass die Tür während des Anhebens stabil steht und nicht umkippen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls eine zweite Person zur Unterstützung. - Was ist, wenn die Schiebetür klemmt?
Überprüfen Sie zuerst, ob die Schiene sauber und frei von Hindernissen ist. Reinigen Sie die Schiene gegebenenfalls. Wenn die Tür immer noch klemmt, überprüfen Sie die Ausrichtung der Tür und justieren Sie sie gegebenenfalls nach. - Wie pflege ich eine Ganzglasschiebetür richtig?
Reinigen Sie die Glasflächen regelmäßig mit einem Glasreiniger. Überprüfen Sie die Laufwagen und die Schiene auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese bei Bedarf. Schmieren Sie die Laufwagen gegebenenfalls mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Schiebetür einstellen
Anleitung zur korrekten Justierung von Schiebetüren, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten. - Glastür Montage
Tipps und Tricks für die fachgerechte Montage von Glastüren, inklusive der Auswahl des richtigen Befestigungsmaterials. - Wandunebenheiten ausgleichen
Methoden und Materialien, um Unebenheiten in Wänden zu korrigieren und eine ebene Oberfläche für die Montage zu schaffen. - Schiebetür reparieren
Anleitung zur Behebung häufiger Probleme bei Schiebetüren, wie z.B. klemmende Türen oder defekte Laufwagen. - Glastür Pflege
Hinweise zur Reinigung und Pflege von Glastüren, um ihre Optik und Funktion langfristig zu erhalten.
U-Profil Montage: Feinjustierung mit Muttern statt Beilagscheiben
wie denn?
das u-Profil ist direkt an die Wand geschraubt? keine Konsolen, an
denen das u-Profil hängt und in Querrichtung justiert werden kann?
hmm .. feinjustage mittels verschieben fände ich besser, als die
grobjustage mit beilagscheiben ..
auch denkbar: ausreichend biegesteife und gut verankerte Dübel mit
metr. Gewinde - und Feinverstellung der Schiene mittels muttern, aus
dem bauch: mind. M12-8.8 + spezialklebemörtel (Hilti Hit, Fischer
fim, upat upm .. wasweissichnichnochalles) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ganzglasschiebetür justieren: Tipps zu Montage & Ausrichtung
💡 Kernaussagen: Bei welligen Wänden U-Profile nicht direkt verschrauben. Konsolen ermöglichen Justierung. Feinjustierung mit Muttern ist oft besser als mit Beilagscheiben. Biegesteife Dübel mit metrischem Gewinde (M12-8.8) verwenden. Hilti, Hit oder Fischer Dübel sind geeignet.
⚠️ Wichtig/Achtung: Direkte Verschraubung des U-Profils an wellige Wände kann zu Problemen führen, da sich das Profil verzieht und die Ganzglasschiebetür schleift. Dies wird im Startbeitrag detailliert beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Statt Beilagscheiben zur Grobjustierung empfiehlt es sich, die Feinjustierung mit Muttern an biegesteifen Dübeln (mind. M12-8.8) vorzunehmen, wie im Beitrag U-Profil Montage: Feinjustierung mit Muttern statt Beilagscheiben erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wand auf Unebenheiten vor der Montage der Ganzglasschiebetür. Verwenden Sie Konsolen zur Befestigung des U-Profils, um eine flexible Justierung zu ermöglichen. Achten Sie auf die richtige Dübelwahl (Hilti, Hit, Fischer) für eine sichere Verankerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ganzglasschiebetür, Schiebetür, Glas, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12360: Ganzglasschiebetür justieren: Anleitung zum Anheben, Ausrichten & Probleme durch wellige Wände beheben
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwandgestaltung mit Verblendsteinen: Kosten, Anbringung & Alternativen zum Tapezieren?
- … sich durch eine hohe Haftkraft aus.[br]Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Montagekleber …
- … Wandpaneele montieren: So geht's[br]Eine Anleitung zur Montage von Wandpaneelen. …
- … Die Türöffnungen werden angelegt und an den Ecken mit Dreikantleisten gebrochen. Ganzglasschiebetüren werden dann montiert - aus Edelstahl von astec …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- … Kachelkamin, Heizkamin, KAGO, Kaminofen, DGAbk.-Wohnung, Selbstaufbau, Kohlebetrieb, Briketts, Glasschiebetür, Erfahrungen …
- … 1300 DM Mehrkosten für eine senkrechte Glasschiebetür? Danke für alle Erfahrungsbeiträge! …
- … Nachteile und Mehrkosten Glasschiebetür: Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Glasschiebetür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Im Wohnzimmer soll eine 4 m lange Hebe-Schiebetüre eingebaut werden. …
- … Bei einer Hebe-Schiebetür im Wohnzimmer ist besonders auf die Lastverteilung über der Maueröffnung zu …
- … Im Fokus steht ein Überzug über einer 4 m langen Hebe-Schiebetür, dessen Nachweis mit dem vereinfachten Verfahren und einer angenommenen gleichmäßigen Lastverteilung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … Terrassentür, Durchgangshöhe, Standardmaße, Fenster, Hebeschiebetür, Wohnraum, Barrierefreiheit, Sanierung, Kosten …
- … Die Bereitschaft sich für die teure Hebeschiebetür (Holz-Aluminium) entschieden zu haben, erfolgte aus möblierungstechnischer (weil platzsparender) Notwendigkeit. …
- … Hebeschiebetür: Eine Hebeschiebetür kann eine gute Option sein, da sie oft …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- … Zwischenwand entfernen, tragende Wand, Statik prüfen, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Risiken, Kosten, Schiebetür, Doppel-T-Träger, Beton …
- … br]Wir haben ein Haus gekauft und wollen eine Zwischenwand mit Schiebetür entfernen. …
- … [br]in der Mitte etwa ist eine Zwischenwand mit Schiebetür eingebaut. Die Wand ist mit 45 cm recht dick, aber nachdem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ganzglasschiebetür, Schiebetür, Glas, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ganzglasschiebetür, Schiebetür, Glas, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ganzglasschiebetür justieren: Anleitung zum Anheben, Ausrichten & Probleme durch wellige Wände beheben
Suche nach: Ganzglasschiebetür anheben & ausrichten
Suche nach: Ganzglasschiebetür, Schiebetür, Glas, justieren, anheben, ausrichten, Montage, wellige Wand, U-Profil, Hohlraum
