Terrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenTerrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
bei uns wurden die terrassentüren unten, außen mit teerfolie (oder wie das zeug heißt) gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt!
nun habe ich allerdings das Problem, dass auf der Südseite bei guten Wetter die Folie sich wegen der Wärme wieder löst.
nun will ich das erneut/letzmals korrigieren und daraufhin etwas davor machen, dass das ein Ende hat!
1. wird später dieser Bereich wo die teerfolie ist beim pflastern mit aufgefüllt, oder wie gehe ich am besten dort vor um dies vorsorglich richtig zu machen, da die Pflasterung/Terrasse erst später kommen wird!?
2. oder gibt es noch bessere Möglichkeit der Abdichtung als diese teerfolie?
danke für eure Hinweise
Sicherheitshinweise: Terrassentür Abdichtung: Teerfolie löst sich
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
GoogleAI-Analyse: Terrassentür Abdichtung: Teerfolie löst sich
Ich verstehe, dass sich die Teerfolie an Ihren Terrassentüren aufgrund von Wärme löst. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Abdichtungen.
Mögliche Ursachen:
- Materialermüdung: Teerfolie kann durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen spröde werden.
- Mangelhafte Verarbeitung: Eine unsaubere Verklebung kann zum Ablösen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter der Folie kann den Kleber lösen. 🔴
Alternative Abdichtungsmethoden:
- Flüssigkunststoff: Dauerelastisch, UV-beständig und passt sich Bewegungen des Baukörpers an.
- Dichtungsbahnen (Bitumen oder Kunststoff): Werden verschweißt oder verklebt.
- Mineralische Dichtungsschlämme: Für starre Anschlüsse geeignet.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- UV-Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Elastizität
- Verträglichkeit mit dem Untergrund
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Ihnen die passende Abdichtungslösung empfehlen.
- Teerfolie
- Eine ältere Form der Bauwerksabdichtung, die aus teerhaltigen Materialien besteht. Sie wird heute aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken seltener eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Bauwerksabdichtung - Flüssigkunststoff
- Ein flexibles Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist UV-beständig und passt sich Bewegungen des Baukörpers an.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Abdichtung - Dichtungsbahn
- Eine bahnenförmige Abdichtung, die aus Bitumen, Kunststoff oder anderen Materialien besteht. Sie wird auf den Untergrund aufgebracht und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Schweißbahn - Mineralische Dichtungsschlämme
- Ein pulverförmiges Abdichtungsmaterial, das mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgetragen wird. Es eignet sich besonders für starre Anschlüsse und mineralische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Dichtungsmörtel, Bauwerksabdichtung - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Dächern, Wänden, Böden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
- Warum löst sich die Teerfolie an meiner Terrassentür?
Teerfolie kann sich durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mangelhafte Verarbeitung lösen. Auch eindringende Feuchtigkeit hinter der Folie kann den Kleber angreifen. - Welche Alternativen gibt es zur Teerfolie bei der Abdichtung von Terrassentüren?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Flüssigkunststoff, Dichtungsbahnen (Bitumen oder Kunststoff) und mineralische Dichtungsschlämme. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Was kostet die Abdichtung einer Terrassentür?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode, Material und Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort geben. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Abdichtung erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung können Folgeschäden entstehen. Ich empfehle daher, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie lange hält eine neue Abdichtung?
Die Haltbarkeit hängt von der gewählten Methode und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung können eine lange Lebensdauer gewährleisten. - Was ist bei der Pflasterung im Bereich der Terrassentür zu beachten?
Das Pflaster sollte ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg aufweisen, um Wasser abzuleiten. Die Abdichtung muss fachgerecht an die Pflasterung angeschlossen werden. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Terrassentüren relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
- Terrassentür abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrassentür. - Flüssigkunststoff für die Terrassenabdichtung: Vor- und Nachteile
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial. - Schimmelbildung an der Terrassentür: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - DIN 18531: Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
Erläuterung der relevanten Norm für die Abdichtung von Terrassen. - Kostenvergleich: Verschiedene Abdichtungsmethoden für Terrassen
Ein Vergleich der Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach …
- … Dämmung: Materialien wie Foamglas sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für erdberührte Bereiche. Achten Sie auf …
- … FoamglasFoamglas ist ein Dämmstoff aus Schaumglas, der besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Er eignet sich gut für den Einsatz im Erdreich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise, kann aber auch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, каркас. …
- … Auf meine Frage, welche Abdichtung er denn aufmGaubendach bestellt hätte, antwortete er mir: das …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
- … bodentiefe Fenster, Bungalow, Umbau, Statik, Fenster einbauen, Baugenehmigung, Fensterkosten, Terrassentür …
- … Bedürfnisse müssten an zwei Stellen aus kleinen Fenstern Bodentiefe Fenster bzw. terrassentüren eingebaut werden. …
- … in Ihrem Bungalow von 2004 anstelle kleiner Fenster bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren einbauen. Da es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … gründliche Inspektion des bestehenden Dachaufbaus ist unerlässlich. Dabei sollte die Bitumenabdichtung auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen untersucht werden. …
- … Aufbau: Der typische Aufbau einer nachträglichen Flachdachdämmung besteht aus:Bestehende BitumenabdichtungDämmstoffplattenSchutzschicht (z.B. Kies, Plattenbelag oder eine weitere Bitumenschicht) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Terrassentür Abdichtung: Teerfolie löst sich
Suche nach: Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Pflasterung, Abdichtungsproblem
