Brüstungshöhe messen: Fertigfußboden vs. Rohbeton? Definition, Toleranz & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Brüstungshöhe (BRH) im Bauwesen, insbesondere ob vom Rohbeton oder Fertigfußboden (inkl. Estrich und Fliesen) gemessen werden muss. Toleranzen und die Einhaltung von Vorschriften sind dabei entscheidend. Die korrekte Fensterhöhe ist abhängig von der korrekten BRH.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Dringend! Brüstungshöhe?
Was ist denn genau Brüstungshöhe (BRH- ich hoffe ich habe es richtig geschrieben ...)? Ist es die Fensterhöhe gemessen von dem fertigen Boden mit Estrich und so, oder die Höhe die man von der rohen Betonplatte misst? Bei und sollte die BRH 1,00 Meter sein und es ist auch 1 Meter von der betonschischt gemessen ... Wenn da jetzt aber noch die Fußbodenheizung und Estrich und danach noch die Fliesen draufkommen, da bleiben nur noch etwa 87 cn bis zur Fensterbank! Ich wollte ane 96 cm arbetitshöhe in der Küche haben! Panik!
Joanna
    🔴 KRITISCH: Die Brüstungshöhe muss stets vom fertigen Fußboden (Estrich + Dämmung + endgültiger Belag) bis zur Oberkante der Brüstung (z. B. Fensterbank) gemessen werden – eine Messung vom Rohbeton ist baurechtlich unzulässig und führt zu gefährlichen Unterschreitungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Brüstungshöhe von nur 87 cm nach Fertigstellung unterschreitet die gesetzliche Mindesthöhe von 100 cm für Absturzsicherungen deutlich und stellt eine unzulässige, nicht tolerierbare Abweichung gemäß DINAbk. 18202 (–3 cm absoluter Mindesttoleranz) dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Arbeitsplatzenhöhe von 96 cm in der Küche ist ein separates ergonomisches Maß und darf keinesfalls zu Lasten der gesetzlich vorgeschriebenen Brüstungshöhe realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur baurechtlich und statisch gesicherten Korrektur der Brüstungshöhe darf der Raum nicht genutzt werden – insbesondere nicht durch Kinder oder ungeübte Personen.
    Die Brüstungshöhe (BRH) wird vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante der festen Brüstung (z.B. Fensterbank) gemessen. Der fertige Fußboden beinhaltet alle Schichten wie Estrich, Dämmung und den endgültigen Bodenbelag (Fliesen, Parkett etc.).
    Es ist wichtig, dass die BRH nach Fertigstellung des Bodens 1,00 Meter beträgt, wenn dies in den Bauvorschriften oder Genehmigungen gefordert ist. Abweichungen können zu Problemen mit der Bauabnahme führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die BRH nach Fertigstellung des Fußbodens und lassen Sie Abweichungen von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) prüfen und ggf. korrigieren.
    Die Anfrage von Joanna zeigt ein typisches Problem bei der Planung von Brüstungshöhen. Die Brüstungshöhe (BRH) wird in der Regel vom Fertigfußboden (FFBAbk.) aus gemessen, nicht vom Rohbeton. Dies ist in den meisten Landesbauordnungen und der DIN 18065 klar definiert. Eine Messung vom Rohbeton ist fachlich falsch und führt zu erheblichen Abweichungen, sobald der Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, Belag) hinzukommt.
    🔴 Gefahr: Hier besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Wenn die Brüstungshöhe nach Fertigstellung des Fußbodens nur noch 87 cm beträgt, unterschreitet dies die geforderten 100 cm Absturzhöhe gemäß Bauordnung. Dies kann zu einer Gefahr für Personen, insbesondere Kinder, führen und stellt einen baurechtlichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die von Joanna gewünschte Arbeitshöhe von 96 cm in der Küche ist ein separates Maß, das nicht mit der Brüstungshöhe verwechselt werden darf. Die Arbeitshöhe bezieht sich auf die Oberkante der Arbeitsplatte, während die Brüstungshöhe den Schutz vor Absturz gewährleistet. Beide Maße müssen unabhängig voneinander eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Brüstungshöhe sei vom Rohbeton gemessen, ist fachlich falsch. Die korrekte Bezugsebene ist der spätere Fertigfußboden. Eine Toleranz von 13 cm (von 100 cm auf 87 cm) ist nicht akzeptabel und deutet auf einen Planungsfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Joanna muss umgehend den Bauleiter oder Architekten kontaktieren. Es ist zu prüfen, ob die Fensterbank oder die Brüstung nachträglich erhöht werden kann, um die geforderte Höhe von 100 cm ab Fertigfußboden zu erreichen. Eine alternative Lösung wäre die Installation eines zusätzlichen Geländers oder einer Absturzsicherung. Auf keinen Fall darf der Baufortschritt ohne Klärung dieser sicherheitsrelevanten Frage fortgesetzt werden.
    Die Brüstungshöhe ist eine baurechtlich festgelegte Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vor Absturz und wird stets von der begehbaren Oberfläche des fertigen Fußbodens – also nach Estrich, Fußbodenheizung, Belag (z. B. Fliesen) – bis zur Oberkante der Brüstung (meist Fensterbank) gemessen.
    🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von nur 87 cm nach Fertigstellung stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar und verstößt gegen die DIN 18065 sowie die Landesbauordnungen, die für Aufenthaltsräume mindestens 90 cm (in Wohnungen) bzw. 100 cm (in öffentlichen Gebäuden oder bei erhöhtem Risiko) vorschreiben – bei Küchen mit Arbeitsflächen ist die Anforderung besonders streng.
    ⚠️ Korrektur: Die Messung von der Rohbetonplatte ist baurechtlich unzulässig; ausschlaggebend ist stets die fertige, begehbare Oberfläche – auch wenn dies die effektive Brüstungshöhe reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz bei der Brüstungshöhe beträgt maximal +0 cm / –3 cm nach DIN 18202, wobei Unterschreitungen grundsätzlich nicht zulässig sind – eine Abweichung auf 87 cm ist daher nicht tolerierbar.
    ✅ Zustimmung: Die Zielhöhe von 96 cm für die Küchenarbeitsfläche ist fachlich sinnvoll und entspricht ergonomischen Empfehlungen, darf aber nicht auf Kosten der gesetzlichen Brüstungssicherheit realisiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 100 cm von der Rohplatte aus ausreichend sei, ist grundlegend falsch und gefährdet die Nutzersicherheit – dies ist kein technischer Spielraum, sondern ein unverzichtbarer Schutzstandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um eine statisch und baurechtlich sichere Lösung (z. B. Aufstockung der Brüstung, Anpassung der Fensterbank oder Einbau einer zusätzlichen Absturzsicherung) zu planen und umzusetzen – bis zur Abnahme darf der Raum nicht genutzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Brüstungshöhe wird vom fertigen Fußboden – nicht vom Rohbeton – gemessen.
    • Alle bestätigen: 100 cm ist die gesetzlich geforderte Mindesthöhe für Absturzsicherungen in relevanten Aufenthaltsräumen (z. B. Küchen mit Fensterfront).
    • Alle identifizieren eine Höhe von 87 cm als baurechtlichen Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI nennt keine explizite Toleranzgrenze; DeepSeek betont die „Unzulässigkeit“ einer 13 cm-Abweichung, Qwen konkretisiert die zulässige Toleranz auf maximal –3 cm nach DIN 18202.
    • GoogleAI spricht von „Problemen mit der Bauabnahme“, während DeepSeek und Qwen klar von einem „baurechtlichen Mangel“ bzw. „nicht zulässiger Abweichung“ sprechen – letztere Formulierung ist juristisch präziser und sicherer.
    • DeepSeek hebt klar die Trennung zwischen Arbeitshöhe (96 cm) und Brüstungshöhe hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkrete DIN-Norm (18202) für Toleranzen und verweist auf die besondere Strenge der Anforderungen in Küchen mit Arbeitsflächen – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, 100 cm vom Rohbeton sei ausreichend – und qualifiziert diese als „grundlegend falsch und gefährlich“. GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Rohbeton-Messung ebenfalls, aber ohne so eindeutige, normative Verurteilung. Der sicherere Konsens folgt Qwens klarem „❌ Widerspruch“.
    • Die sicherste, juristisch robusteste und baupraktisch klare Linie folgt Qwen: Verbindliche Anwendung von DIN 18065 (Absturzsicherung) und DIN 18202 (Toleranzen), klare Trennung von Nutzungshöhen und Sicherheitshöhen, sowie unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bei Abweichungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Messbezugsebene✅ KonsensBrüstungshöhe wird stets vom fertigen Fußboden (nach Belag) gemessen – niemals vom Rohbeton.
    Gültige Mindesthöhe✅ Konsens100 cm in Aufenthaltsräumen mit Absturzgefahr (z. B. Küchenfenster); 90 cm in Wohnungen nur in Ausnahmefällen – bei Küchen mit Arbeitsflächen gilt die strengere Regelung.
    Toleranz⚠️ AbwägungQwen nennt –3 cm als absolute Untergrenze (DIN 18202); GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Toleranz, aber alle lehnen 87 cm als unzulässig ab. Konsens: Unterschreitung auf 87 cm ist nicht tolerierbar.
    Arbeitshöhe vs. Brüstungshöhe⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen betonen explizit die strikte Trennung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Beide Maße sind unabhängig voneinander zu erfüllen.
    Handlung bei 87 cm✅ KonsensUnerlässliche, unverzügliche Korrektur durch Fachkraft (Bauingenieur oder Sachverständiger); Raum darf bis zur Abnahme nicht genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellter Brüstungshöhe von 87 cm nach Fertigfußboden ist eine sofortige fachliche Intervention erforderlich – eine Nachbesserung ohne Expertenprüfung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    🔴 RisikoAbsturz durch zu niedrige Brüstung (87 cm statt 100 cm)Erhebliches Verletzungs- oder Tötungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 RisikoBaurechtlicher Mangel bei der BauabnahmeAblehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Kosten- und Zeitverzug, mögliche Bußgelder
    🔴 RisikoHaftungsrisiko für Bauherr und Architekten bei SchadensfallZivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 RisikoFehlende statische Absicherung bei Nachrüstung (z. B. Aufstockung)Instabilität der Brüstung, Versagen der Absturzsicherung, zusätzliche Gefährdung
    🔴 RisikoNichterfüllung der Versicherungsbedingungen (z. B. Bauherrenhaftpflicht)Leistungsverweigerung im Schadensfall, vollständiger Eigenrisikoträger
    ✅ ChanceFrühzeitige Korrektur vor FertigstellungKostengünstige, werkzeuggerechte Lösung (z. B. höhere Fensterbank oder integrierte Absturzsicherung)
    ✅ ChanceIntegration moderner, barrierearmer Lösungen (z. B. verschiebbare Geländer)Erhöhte Nutzbarkeit, zukunftsorientierte Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ ChanceKlare Trennung von Sicherheits- und ErgonomiemaßenFachlich korrekte Planung, langfristige Nutzerzufriedenheit, Vermeidung von Umbaumaßnahmen
    ✅ ChanceNachweis ordnungsgemäßer Bauüberwachung durch DokumentationVertrauensbildung mit Behörden und Versicherungen, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceOptimierung der Küchenplanung mit sicherem, höhenflexiblen SystemErgonomische Arbeitsfläche (96 cm) bei vollem Sicherheitsstandard – doppelte Nutzenmaximierung
    1. Sofortige Messung überprüfen: Messen Sie die Brüstungshöhe erneut – ausschließlich vom fertigen Fußboden (letzte Belagsoberfläche) bis zur Oberkante der Fensterbank oder Brüstung; dokumentieren Sie mit Foto und Maß.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (DIBtAbk.- oder VDB-Liste) oder einen städtischen Bauingenieur zur statischen und baurechtlichen Prüfung.
    3. Ungenutzten Raum sperren: Verschließen Sie den betroffenen Raum (z. B. Küchenfensterbereich) mit Warnband oder Vorhang und kennzeichnen Sie ihn deutlich als „Nicht begehbar – Absturzgefahr“.
    4. Planungsdokumente sammeln: Beschaffen Sie alle Unterlagen: Baugenehmigung, Ausführungsplan, statische Berechnung, Liefer- und Leistungsbeschreibungen für Estrich, Fußbodenheizung und Belag.
    5. Nachrüstung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine Aufstockung der Fensterbank, Einbau eines festen Geländers oder Anpassung der Brüstungskonstruktion statisch tragfähig und genehmigungsfähig ist.
    6. Kommunikation mit Bauleitung: Fordern Sie schriftlich vom Bauleiter einen Nachweis, dass die Brüstungshöhe nach Fertigstellung 100 cm beträgt – inklusive Messprotokoll mit Datum und Unterschrift.
    Brüstungshöhe (BRH)
    Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Oberkante der festen Brüstung (z.B. Fensterbank). Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Fensterbank, Bauordnung, Landesbauordnung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baubestimmungen, Baugenehmigung.
    Fertigfußboden
    Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach Abschluss aller Bauarbeiten verlegt wird. Er besteht aus dem Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Laminat) und gegebenenfalls einer Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Trittschalldämmung, Fußbodenaufbau.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Untergrund.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient als Auflage für Gegenstände und kann auch als gestalterisches Element dienen. Die Oberkante der Fensterbank wird bei der Messung der Brüstungshöhe berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung, Fenster.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz, Sicherheit.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängel, Gewährleistung, Bauvertrag.
    1. Was genau ist die Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe (BRH) ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Oberkante der festen Brüstung, beispielsweise einer Fensterbank. Sie dient als Absturzsicherung, besonders bei bodentiefen Fenstern.
    2. Warum ist die Brüstungshöhe wichtig?
      Die Brüstungshöhe ist ein wichtiger Aspekt der Gebäudesicherheit. Sie soll verhindern, dass Personen, insbesondere Kinder, aus dem Fenster stürzen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Maße ist daher entscheidend.
    3. Wo finde ich die vorgeschriebene Brüstungshöhe?
      Die vorgeschriebene Brüstungshöhe ist in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) festgelegt. Sie kann je nach Bundesland und Gebäudetyp variieren. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten zu informieren.
    4. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe nicht stimmt?
      Wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht, kann dies zu Problemen bei der Bauabnahme führen. Im schlimmsten Fall müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Wie messe ich die Brüstungshöhe richtig?
      Die Brüstungshöhe wird vom fertigen Fußboden (inklusive aller Beläge) bis zur Oberkante der festen Brüstung gemessen. Verwenden Sie ein genaues Messwerkzeug und achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    6. Gibt es Toleranzen bei der Brüstungshöhe?
      Geringfügige Toleranzen können in den Bauordnungen zugelassen sein, jedoch sollten diese nicht überschritten werden. Es ist wichtig, die genauen Vorgaben der jeweiligen Bauordnung zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist zu tun, wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist?
      Wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch den Einbau einer höheren Fensterbank oder einer zusätzlichen Absturzsicherung erfolgen. Ein Fachmann kann hierzu beraten.
    8. Spielt die Fußbodenheizung eine Rolle bei der Brüstungshöhe?
      Ja, die Aufbauhöhe der Fußbodenheizung und des Estrichs muss bei der Planung der Brüstungshöhe berücksichtigt werden, da sie den fertigen Fußboden beeinflusst. Es ist wichtig, dies von Anfang an in die Planung einzubeziehen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Fenster richtig einbauen
      Worauf Sie beim Einbau von Fenstern achten müssen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen von den Planmaßen zulässig sind und wie Sie diese richtig beurteilen.
    • Bauordnung der Länder
      Ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Landesbauordnungen in Deutschland.
    • Sicherheit von Kindern im Haus
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen von Kindern im Wohnbereich.
  2. Brüstungshöhe: Link zu externem Forum-Thread
    Foto von Lieselotte Tussing
    doppelt
    Antworten bitte unter
    Brüstungshöhe messen: Rohbeton vs. Fertigfußboden – Definition & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Brüstungshöhe (BRH) im Bauwesen, insbesondere ob vom Rohbeton oder Fertigfußboden (inkl. Estrich und Fliesen) gemessen werden muss. Toleranzen und die Einhaltung von Vorschriften sind dabei entscheidend. Die korrekte Fensterhöhe ist abhängig von der korrekten BRH.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brüstungshöhe: Link zu externem Forum-Thread wird auf einen anderen Thread verwiesen, der möglicherweise weitere Informationen enthält. Es ist wichtig, alle relevanten Quellen zu konsultieren, um die korrekte Vorgehensweise zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Die Brüstungshöhe ist ein sicherheitsrelevantes Maß, das in der Bauordnung festgelegt ist. Sie dient dazu, Abstürze zu verhindern, insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Höhe ist daher von großer Bedeutung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Messung der Brüstungshöhe kann je nach Bundesland und Bauordnung unterschiedlich geregelt sein. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die geltenden Vorschriften zu informieren. Die korrekte Messung beeinflusst auch die Fensterhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Brüstungshöhe zu ermitteln, sollte man sich zunächst über die geltenden Vorschriften informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Architekten, Bauleiter) hinzuziehen. Die Messung sollte idealerweise sowohl vom Rohbeton als auch vom Fertigfußboden erfolgen, um sicherzustellen, dass die Toleranzen eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, BRH, Messe, Rohbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen über Scheinfugen verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, BRH, Messe, Rohbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, BRH, Messe, Rohbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe messen: Fertigfußboden vs. Rohbeton? Definition, Toleranz & Vorschriften
Suche nach: Brüstungshöhe korrekt messen: Definition & Vorschriften
Suche nach: Brüstungshöhe, BRH, Messen, Rohbeton, Fertigfußboden, Estrich, Toleranz, Vorschriften, Fensterhöhe, Bauordnung
