Hebeschiebetür zu klein im Altbau? Ursachen, Messmethoden & Fachmann-Check
Bei Altbauten ist die korrekte Berücksichtigung der Putzstärke entscheidend für das Aufmaß von Fenstern und Hebeschiebetüren. Unklare Putzverhältnisse können zu Diskussionen über die tatsächliche Größe der Fenster führen. Ein freiliegendes Rahmenprofil erleichtert die Messung. Die technischen Mindestabmessungen der Rahmenhölzer müssen beachtet werden.
ich habe ein Problem mit einer neuen Hebeschiebetür. Ich habe mir diese von einem renommierten Unternehmen in unserer Gegengd einbauen lassen. Nun stellt sich das folgende Problem dar: Meiner Meinung und der Meinung Anderer (auch Fachleute) nach ist das Fenster zu klein.
Bei der Tür steht der Blendrahmen auf der einen Seite 1 cm hinter dem äußeren Klinker und auf der anderen Seite gar nicht oder max. auch einen cm (schwer zu erkennen).
Die Rollladenführungen stehen auf beiden Seiten sogar komplett vor dem Mauerwerk. Nun die Frage:
Ist dies Fenster zu klein?
Gestern war der Ausmesser bei mir und meint er hätte sich nicht vermessen, denn er hätte das innen Maß genommen und dies hätte gepasst. Das stimmt, dann hätte er vom Putz zum Fenster eine Arbeitsfuge von ca. 3 cm gehabt (Putz war 6 cm). Nun ist der Putz ab und die Arbeitsfuge ist 9 cm breit. Die Frage ist nur wie misst man Fenster aus? Das Lichte Maß des Außenklinkers und dann +Xcm oder das Innenmauerwerk -Xcm? Und wenn man innen misst, hätte er nicht wenigstens sagen müssen, dass das Fenster Außen nun in der lichten Öffnung steht oder man den Putz entfernen muss um es vergrößern zu können? Immerhin ist er der Fachmann.
Über eine fachmännische Meinung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Übrigens bei dem Haus handelt es sich um einen Altbau von 1975
GoogleAI-Analyse: Hebeschiebetür zu klein? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie das Gefühl haben, Ihre neue Hebeschiebetür in Ihrem Altbau von 1975 ist zu klein. Das ist ärgerlich, besonders wenn auch Fachleute diese Meinung teilen.
Mögliche Ursachen, die ich sehe:
- Falsches Aufmaß: Bereits beim Ausmessen der Maueröffnung vor der Bestellung kann ein Fehler passiert sein.
- Blendrahmen zu groß: Der Blendrahmen könnte im Verhältnis zur Glasfläche zu massiv sein, wodurch die tatsächlich sichtbare Fensterfläche kleiner wirkt.
- Putzarbeiten: Durch nachträgliche Putzarbeiten im Innen- oder Außenbereich könnte die Maueröffnung verkleinert worden sein.
- Rollladenführungen: Die Rollladenführungen können zusätzlich Fläche verdecken und den Eindruck verstärken, dass die Tür zu klein ist.
- Arbeitsfuge: Die Arbeitsfuge zwischen Klinker und Mauerwerk könnte nicht korrekt berücksichtigt worden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichte Mauerwerksöffnung (Innen- und Außenmaße) exakt nach und vergleichen Sie diese mit den Maßen der eingebauten Hebeschiebetür. Dokumentieren Sie die Messwerte und kontaktieren Sie das Unternehmen, das die Tür eingebaut hat, mit Ihren Ergebnissen. Bestehen Sie auf eine Klärung vor Ort mit einem Sachverständigen.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet die äußere Begrenzung und trägt den beweglichen Flügel. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Profil.
- Lichte Mauerwerksöffnung
- Die lichte Mauerwerksöffnung bezeichnet die freie, unverbaute Öffnung im Mauerwerk, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie wird von der inneren Kante des Mauerwerks zur gegenüberliegenden inneren Kante gemessen. Verwandte Begriffe: Rohbauöffnung, Fensteröffnung, Türöffnung.
- Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist ein bewusst hergestellter Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Klinker und Mauerwerk, eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Räumen, um die benötigten Materialien oder die Größe von Bauelementen zu bestimmen. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für die Passgenauigkeit und Funktionalität. Verwandte Begriffe: Ausmessen, Vermessung, Bauaufnahme.
- Rollladenführung
- Die Rollladenführung ist eine Schiene oder Nut, in der der Rollladen beim Hoch- und Herunterfahren geführt wird. Sie befindet sich meist seitlich am Fensterrahmen. Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Rollladenschiene, Rollladenkasten.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Consultant.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbestand, historisches Gebäude.
- Was ist der Blendrahmen einer Hebeschiebetür?
Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen einer Hebeschiebetür, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er trägt den beweglichen Flügel und beeinflusst die Gesamtansicht der Tür. - Wie messe ich die lichte Mauerwerksöffnung richtig?
Messen Sie die Breite und Höhe der Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wurde, von der inneren Kante des Mauerwerks zur gegenüberliegenden inneren Kante. Achten Sie darauf, eventuelle Putzschichten oder Verkleidungen nicht mitzumessen. - Was ist eine Arbeitsfuge?
Eine Arbeitsfuge ist ein bewusst hergestellter Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Klinkermauerwerk und Innenmauerwerk, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Warum ist das richtige Aufmaß so wichtig?
Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Hebeschiebetür optimal in die Maueröffnung passt und keine unnötigen Wärmebrücken oder Undichtigkeiten entstehen. - Was kann ich tun, wenn das Fenster tatsächlich zu klein ist?
Wenn sich herausstellt, dass die Tür tatsächlich zu klein ist, sollten Sie das Unternehmen, das die Tür eingebaut hat, auffordern, den Mangel zu beheben. Dies kann durch den Einbau einer passenden Tür oder durch eine andere geeignete Maßnahme geschehen. - Welche Rolle spielen Rollladenführungen bei der Optik der Tür?
Rollladenführungen können seitlich am Fensterrahmen angebracht sein und einen Teil der Glasfläche verdecken. Dies kann den Eindruck erwecken, dass die Tür kleiner ist, als sie tatsächlich ist. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen?
Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Fenster und Türen. - Was bedeutet "lichte Weite" bei Fenstern und Türen?
Die lichte Weite bezeichnet das tatsächliche Durchgangsmaß, also die freie Fläche, die nach dem Einbau des Fensters oder der Tür verbleibt. Sie ist wichtig für die Nutzbarkeit des Durchgangs.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Aufmaß von Fensteröffnungen für Neubau und Sanierung. - Toleranzen beim Fenstereinbau
Welche Abweichungen sind zulässig und wie vermeidet man Probleme? - Wärmebrücken bei Fenstern vermeiden
Tipps zur Minimierung von Wärmeverlusten durch fachgerechten Einbau. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Was tun, wenn Fenster oder Türen nicht fachgerecht eingebaut wurden? - Förderprogramme für Fenstersanierung
Überblick über aktuelle Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
Blendrahmen-Maße: Putzstärke bei Altbau-Fenstern beachten!
Wenn es ...
sich bei den 3 cm um 2 * 1,5 cm handelt (ab altem Putz) wäre es völlig i.O.
Woher soll denn der Tischler wissen, dass da 6 cm Putz drauf sind, die er hätte dazu nehmen können. Wusste er, dass der Putz runterkommt?
Die Rahmenhölzer haben technische und statische Mindestabmessungen. Die + lichtes Innenmaß ergeben, wie breit die Außenansicht des Fensterrahmens ist. -
Altbau-Aufmaß: Herausforderungen bei Putzstärken-Ermittlung
Kann mich dem Thread von Herrn Dühlmeyer nur anschließen!
Gerade im "Altbau"-Bereich erlebe ich es immer wieder, dass diese Diskussionen auftauchen. Als derjenige der das Aufmaß der Fenster durchführt ist es oftmals schwierig zu erkennen wieviel Putz aufgetragen wurde; sofern nicht ein Rahmenprofil komplett freiliegt an dem man die Höhe des Rahmenprofiles nachmessen kann, um dann Aufgrund des noch sichtbaren Rahmens auf das "eingelassene" und damit aufgeputze Maß zu kommen.
Dazu kommt, das vielen Bauherren daran gelegen ist, dass so wenig wie möglich an der Laibung beschädigt wird. Dies bedeutet, dass der Fensterrahmen automatisch weiter in die lichte Fensteröffnung rückt und damit auch weniger Anschlagfläche am Laibungsanschlag hat.
Hier stellt sich wie schon erwähnt die Frage:
Wurde vereinbart, dass der Laibungsputz entfernt wird, und wenn ja, warum wurde dies nicht vor dem Aufmaß getan?
Damit hätte man sich den Ärger sparen können und der Fensterbauer wäre sicherlich froh darüber gewesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hebeschiebetür im Altbau: Ursachen für Größenunterschiede
💡 Kernaussagen: Bei Altbauten ist die korrekte Berücksichtigung der Putzstärke entscheidend für das Aufmaß von Fenstern und Hebeschiebetüren. Unklare Putzverhältnisse können zu Diskussionen über die tatsächliche Größe der Fenster führen. Ein freiliegendes Rahmenprofil erleichtert die Messung. Die technischen Mindestabmessungen der Rahmenhölzer müssen beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Blendrahmen-Maße: Putzstärke bei Altbau-Fenstern beachten! erwähnt, sollte die Putzstärke bei der Planung von Fenstern im Altbau unbedingt berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist es oft schwierig, die genaue Putzstärke zu ermitteln, was das Aufmaß erschwert. Dies wird im Beitrag Altbau-Aufmaß: Herausforderungen bei Putzstärken-Ermittlung ausführlich diskutiert. Ein sichtbares Rahmenprofil kann hierbei helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau neuer Fenster im Altbau sollte ein Fachmann die Maueröffnung und den Blendrahmen genau vermessen und die Putzverhältnisse klären. Dies kann helfen, spätere Diskussionen über die Fenstergröße zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld, ob der Putz erneuert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenanbau am Altbau: Ideen, Gestaltungstipps & Absenkung für mehr Wohnwert?
- … Küchenanbau am Altbau planen? Ideen zur Gestaltung mit abgesenktem Raum & Gartenzugang. Jetzt inspirieren …
- … Küchenanbau, Altbau, Gestaltungstipps, Raumabsenkung, Gartenzugang, Schiebeelement, Küchenplanung, Anbau Ideen …
- … Küchenanbau am Altbau: Ideen, Gestaltungstipps & Absenkung für mehr Wohnwert? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
- … Hebe-Schiebetür, Dichtigkeit, Wärmeverlust, Thermografie, Mittelstoß, Undichtigkeit, Fenster, Sanierung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … Fenster, Türen, Energieeffizienz, Thermografie, Bauschäden …
- … Dichtungsebene ist eine Schicht oder ein Bereich in einem Bauteil (z.B. Fenster oder Tür), der dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Abdichtungsprobleme: Flüssigkunststoff, Estrich & Klinker – Was tun?
- … Hebeschiebetür abdichten: Estrich, Klinker & Flüssigkunststoff …
- … Probleme mit der Hebeschiebetür-Abdichtung? Infos zu Flüssigkunststoff, Estrich & Klinker. Jetzt Abdichtungsprobleme lösen …
- … Hebeschiebetür, Abdichtung, Flüssigkunststoff, Estrich, Klinker, Sanierung, Fensterbauer, Einbau, Risse …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebefenster oder Klappfenster für Werkstatt im Carport: Wo kaufen? Maße, Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gealan Hebeschiebetür Montage: Anleitung, Tipps & Einbau-Hinweise
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
- … um viel Licht in den Raum zu lassen.Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Fenstertür …
- … hauptsächlich aus Glas und bietet eine platzsparende Lösung.Verwandte Begriffe: Schiebetür, Schiebefenster, Hebeschiebetür …
- … werden kann. Es wird oft in Kombination mit Türen oder Fenstern verwendet, um den Lichteinfall zu maximieren.Verwandte Begriffe: Glaswand, Festverglasung, Blindfenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebetür vs. Kipp-Schiebetür: Welche ist dichter, langlebiger & wartungsärmer?
- … Hebeschiebetür, Kippschiebetür, Terrassentür, Dichtigkeit, Lebensdauer, Wartung, Vergleich, Schallschutz …
- … Fenster, Türen, Bauwesen, Sanierung, Modernisierung …
- … behauptet, dass so eine Tür Luft- und schalldichter sei als eine Hebeschiebetür sowie langlebiger wegen der geringeren Beanspruchung der Dichtungen. Dahingegen behauptet der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
- … Bauwesen, Fensterbau, Abdichtungstechnik, Feuchtigkeitsschutz …
- … zum Garten und bietet eine gute Belichtung der Innenräume.Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenstertür, Hebeschiebetür. …
- … der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeschiebetür zu klein im Altbau? Ursachen, Messmethoden & Fachmann-Check
Suche nach: Hebeschiebetür zu klein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hebeschiebetür, Fenster zu klein, Altbau, Blendrahmen, Maueröffnung, Messen, Fachmann, Rollladenführung, Arbeitsfuge
