Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Fensterelementen, insbesondere Terrassentürelementen, und die korrekte Messung von Abweichungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DIN-Normen im Hochbau hier Anwendung finden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an Beschlägen und Gläsern durch Abweichungen.
Hatte bereits schon mal Frage 2148 gestellt. Da hatte ich jedoch eine nicht ganz richtige Abweichung angegeben. Die Fensterelemente weichen geringfügiger ab. Auf 1 Meter 1,9 cm. Blöd nicht wahr, dass Mathe so schwör ist. Das ergibt dann natürlich keine 10 % mehr. Also das linke Fensterelement weicht nach außen, am Anschluss das Terrassentürelement, ab. Auf den Aufnahmen ist es zu sehen, nach der zweiten Richtreparatur zwar nicht mehr so stark, aber immer noch den o.g. Maßen.
Meine Frage ist nun wie stark darf denn die Toleranz sein? Wie stark darf ein Fensterelement am Anschluss zum nächsten Fensterelement abweichen.
Danke schon mal im Voraus.
  • Thomas Weirauch
    Sicherheitshinweise: Fenster nicht waagerecht: Toleranzen & Reparatur
    🔴 Gefahr: Statische Probleme können die Ursache sein. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    GoogleAI-Analyse: Fenster nicht waagerecht: Toleranzen & Reparatur
    Ich verstehe, dass Ihre Fensterelemente eine Abweichung von 1,9 cm auf 1 Meter aufweisen. Das ist natürlich ärgerlich.
    Toleranzen: Im Fensterbau gibt es zulässige Toleranzen. Diese sind in der DINAbk. 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Die zulässigen Abweichungen von der Waagerechten hängen von der Elementlänge ab. Bei einem Meter Länge liegt die Toleranz meist im Millimeterbereich, nicht im Zentimeterbereich.
    Messung: Es ist wichtig, die Abweichung korrekt zu messen. Verwenden Sie eine Wasserwaage und messen Sie an verschiedenen Stellen des Fensterelements. Dokumentieren Sie die Messwerte mit Fotos.
    🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung von der Waagerechten kann auf strukturelle Probleme hindeuten, z.B. Setzungen im Gebäude oder fehlerhafte Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache der Abweichung feststellen und Ihnen geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Toleranz (Bauwesen)
    Eine Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen. Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm berücksichtigt verschiedene Bauweisen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßgenauigkeit, Bauvorschriften.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einem Gehäuse mit einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die Position der Luftblase in der Libelle zeigt die Neigung der Fläche an.
    Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Messinstrument.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen ist fest mit der Wand verbunden und bildet den äußeren Abschluss des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterdichtung.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen über Beschläge verbunden. Der Fensterflügel kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterdichtung.
    Beschläge (Fenster)
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Scharniere, Griffe, Schlösser und andere Funktionselemente. Die Qualität der Beschläge ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionalität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Verriegelung.
    Setzung (Bauwesen)
    Setzung im Bauwesen bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch das Gewicht des Gebäudes, Veränderungen im Grundwasser oder andere Faktoren verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung.
    1. Welche Toleranzen gelten im Fensterbau?
      Die Toleranzen im Fensterbau sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen, Ebenheit und Winkel. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Bauteillänge ab. Bei Fenstern sind sowohl die Rahmen als auch die Flügel betroffen. Es ist wichtig, die Toleranzen bei der Montage einzuhalten, um die Funktionstüchtigkeit und Dichtheit der Fenster zu gewährleisten.
    2. Wie messe ich die Abweichung eines Fensters richtig?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Ausrichtung des Fensters zu überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen des Fensterrahmens an und prüfen Sie, ob die Libelle mittig ist. Messen Sie die Abweichung von der horizontalen Linie mit einem Maßband oder Zollstock. Dokumentieren Sie die Messwerte und die Positionen, an denen Sie gemessen haben.
    3. Was bedeutet Richtreparatur bei Fenstern?
      Eine Richtreparatur bei Fenstern bedeutet, dass das Fenster wieder in die korrekte Position und Ausrichtung gebracht wird. Dies kann erforderlich sein, wenn das Fenster verzogen ist, nicht richtig schließt oder undicht ist. Die Richtreparatur kann das Ausrichten des Rahmens, das Austauschen von Beschlägen oder das Anpassen der Flügel umfassen.
    4. Was sind typische Ursachen für Abweichungen bei Fenstern?
      Typische Ursachen für Abweichungen bei Fenstern sind Setzungen im Gebäude, fehlerhafte Montage, Materialverzug durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse. Auch das Alter des Fensters und die Qualität der verwendeten Materialien können eine Rolle spielen.
    5. Kann ich ein verzogenes Fenster selbst reparieren?
      Kleinere Abweichungen können Sie möglicherweise selbst beheben, z.B. durch Nachjustieren der Beschläge. Bei größeren Abweichungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Welche Folgen hat ein Fenster, das nicht waagerecht ist?
      Ein Fenster, das nicht waagerecht ist, kann verschiedene Probleme verursachen. Es kann schwergängig sein, nicht richtig schließen, undicht sein oder Zugluft verursachen. Zudem kann es zu Spannungen im Fensterrahmen kommen, die zu Rissen oder Verformungen führen können. Langfristig kann dies die Lebensdauer des Fensters verkürzen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Fenster verzogen ist?
      Anzeichen für ein verzogenes Fenster sind Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen, Spalten zwischen Rahmen und Flügel, Zugluft, Kondenswasserbildung oder ungewöhnliche Geräusche beim Betätigen des Fensters. Auch optische Auffälligkeiten wie ein schief sitzender Rahmen können auf eine Verformung hindeuten.
    8. Was kostet eine Richtreparatur bei Fenstern?
      Die Kosten für eine Richtreparatur bei Fenstern hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen wie das Nachjustieren der Beschläge können relativ kostengünstig sein. Aufwändigere Reparaturen wie das Ausrichten des Rahmens oder das Austauschen von Teilen können teurer sein. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fenster richtig ausrichten
      Anleitung zum korrekten Einbau und Ausrichten von Fenstern.
    • Ursachen für verzogene Fenster
      Analyse der häufigsten Gründe für Verformungen an Fenstern.
    • Fensterbeschläge nachjustieren
      Tipps zur Selbsthilfe bei klemmenden oder schwergängigen Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmel an Fenstern.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Informationen zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
  2. Toleranzen im Hochbau: DIN-Norm für Fensterelemente?
    Streift es?
    Hallo Thomas!
    Es gäbe die DINAbk. "Maßtoleranzen im Hochbau". Die sagen was über mögliche Abweichungen aus. Ob diese DIN auch für Dein Problem zutrifft, bezweifle ich mal. D.h. aber nicht, das sie vielleicht doch zutreffen könnte.
    Grundsätzlich denke ich ist ein Schaden an den Beschlägen, Holzkonstruktionen bzw. Gläser derzeit nicht anzunehmen. Jedoch denke ich auf den Bildern ein Streifen des Rollladenpanzers am Fensterstock zu sehen?!? Wenn dies der Fall ist, dann denke ich handelt es sich eindeutig um einen Mangel! Hier würde sonst über kurz oder lang ein Abschaben der Schutzschicht Farbanstrich etc. und dadurch entstehende Gewährleistungsverkürzung eintreten.
    Generell denke ich jedoch, dass beim Einschalten eines öbuvAbk. Sachverständigen in einem Beweisverfahren, dass die entsprechende Frage beinhaltet ein Mangel erkennbar wird, der zur Nachbesserung auffordert.
    Jedoch ist von so einem Schritt (Beweisverfahren) grundsätzlich ohne vorherige unzählige Einigungsversuche mit dem Bauträger abzuraten, da etwaige Rechtsgewinne (Vergleichsanteile) wieder für anfallende Gebühren, Unkosten und Ärger/Zeit draufgehen.
    Man beachte auch das eventuelle Kostenrisiko bei Insolvenz des Bauträgers während der jahrelangen Auseinandersetzung!
    Generell gehe ich jedoch auch davon aus, dass der Monteur, der die Front nachgerichtet hat, sein Möglichstes getan hat. Das würde bedeuten, dass die Konstruktion im Bodenbereich schon "gebogen" ist/war und somit ein "Nachjustieren" im oberen Bereich nur einseitig eine Besserung erzielen würde. Damit würde vielleicht der Optik genüge getan, aber die Konstruktion (Beschlag klemmen, Scheiben verwinden etc.) würde dann Mängel aufweisen.
    Wenn bisher kein Schaden aufgetreten ist und durch die Nacharbeit sich die Konstruktion nicht verschlechtert hat, wäre allenfalls ein Abschlag in moderater Höhe denkbar. Ein Austausch der Front oder ein nochmaliges Nachrichten denke ich steht in keinem Verhältnis zu dem erwünschten Ziel.
    Das ist aber nur meine persönliche Meinung ohne weitergehende Kenntnisse des bisherigen Ablaufes oder jetzigen oder damaligen Zustandes.
    Fensterelemente: Toleranz, Messung & Richtreparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Fensterelementen, insbesondere Terrassentürelementen, und die korrekte Messung von Abweichungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DINAbk.-Normen im Hochbau hier Anwendung finden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an Beschlägen und Gläsern durch Abweichungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Toleranzen im Hochbau: DIN-Norm für Fensterelemente? wird darauf hingewiesen, dass bei Abweichungen ein Streifen des Rollladens am Fensterstock auftreten kann, was potenziell die Schutzschicht und den Farbanstrich beschädigen könnte. Dies kann zu Gewährleistungsverkürzungen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei größeren Abweichungen einen Sachverständigen einzuschalten, um ein Beweisverfahren zu sichern und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Einigungsversuche sollten vor rechtlichen Schritten unternommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterelemente und Terrassentürelemente auf Einhaltung der Toleranzen. Messen Sie die Abweichungen sorgfältig und dokumentieren Sie diese. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau oder einen Sachverständigen hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebrücke & Schimmel: Bauträger verweigert Mangelbeseitigung – Was tun bei Schimmelbefall?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster/Türen Maßtoleranzen: Was sind übliche DIN-Toleranzen & wer zahlt die Folgekosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fugenbreite Fenster-Mauerwerk: 5 cm Spalt bei 4 m Fenster – zulässig?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12185: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichtigkeit Kunststofffenster: Toleranzen, Ursachen für Zugluft & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
Suche nach: Fenster nicht waagerecht: Toleranzen & Reparatur
Suche nach: Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage, Richtreparatur, Fensterbild, Messung, Terrassentürelement
