Kunststofffenster verbogen: Ursachen, Risiken & Lösungen für große Fenster?
Verformungen bei Kunststofffenstern, besonders mit dunkler Außenfarbe (RAL 6005), sind oft auf Erwärmung zurückzuführen. Eine korrekte Rahmenverschraubung ist entscheidend, um Schäden zu minimieren. Die Qualität der Fensterkomponenten (Gealan, Winkhaus, Roto) spielt ebenfalls eine Rolle.
Jeweils ca. 2x2 m.
2 im EG, 2 im DGAbk..
Material Kunststoff.
Außen RAL 6005 (moosgrün bzw. dunkelgrün).
Innen weiß.
Heute wurden Insektengitter montiert.
Dabei wurde folgendes festgestellt:
Legt man an den Rahmenseiten, die in der Mitte der Fenster von oben nach unten verlaufen, außen (oder innen) eine Wasserwaage an, bemerkt man, dass sich alle 4 Fenster auf halber Höhe bis zu 15 mm nach innen gebogen haben.
Der Rahmen verläuft also nicht senkrecht nach unten, sondern ist quasi "in die Wohnung" gebogen.
1. Kann das an einer zu starken Erwärmung Aufgrund der dunklen Außenfarbe liegen?
2. Gibt es evtl. andere Gründe für die starke Verformung?
3.15 mm sind verdammt viel. Bis zu wie viel mm ist eine Abweichung zulässig?
4. Wie ist korrekt nachzubessern?
5. Wie lässt sich so etwas zukünftig vermeiden?
Bereits jetzt vielen Dank für jede Hilfe!
🔴 KRITISCH: Verformung von bis zu 15 mm liegt weit außerhalb zulässiger Toleranzen (max. 2–3 mm nach DINAbk. EN 14351-1) und gefährdet statische Integrität, Dichtigkeit, Beschlagfunktion sowie Glasbruchsicherheit.
🔴 KRITISCH: Die Fenster sind dauerhaft geschädigt – Reparatur oder Nachjustierung am bestehenden Rahmen ist technisch unmöglich und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fenstertechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008) erforderlich – zur Dokumentation, Mängelfeststellung und Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Dunkle Außenfarben (RAL 6005) an Südfassaden in Bayern führen bei unzureichender Profilversteifung zu thermisch bedingter Überlastung – zukünftige Fenster müssen lichtechte, wärmereflektierende Farben (z. B. RAL 7016) und mindestens 2,0 mm starke Stahlverstärkung aufweisen.
Kunststofffenster können sich unter bestimmten Bedingungen verformen. Besonders große Fensterflächen und dunkle Außenfarben (wie RAL 6005) verstärken diesen Effekt, da sie sich stärker erwärmen.
Mögliche Ursachen für die Verformung:
- Thermische Ausdehnung: Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenlicht und erhitzen das Material.
- Mangelnde Belüftung: Unzureichende Belüftung zwischen Fensterrahmen und Insektengitter kann die Wärmeentwicklung verstärken.
- Materialqualität: Geringe Qualität des Kunststoffs oder unzureichende Verstärkungsprofile können die Verformung begünstigen.
🔴 Gefahr: Eine starke Verformung kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verformung von einem Fensterbauer oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen (z.B. Austausch der Fenster, Anbringen von Sonnenschutzfolien oder Verbesserung der Belüftung).
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Verformung von vier Kunststofffenstern um bis zu 15 mm nach innen, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Bei einem erst 1,5 Jahre alten Neubau in Bayern mit dunkelgrünen Fenstern auf der Südseite ist die thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung eine sehr wahrscheinliche Ursache. Dunkle Farben absorbieren Wärme stärker, was bei Kunststoffprofilen zu einer ungleichmäßigen Erwärmung und damit zu Verformungen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Verformung von 15 mm ist kritisch und liegt weit über den üblichen Toleranzen. Dies kann zu Undichtigkeiten, erhöhtem Energieverlust, Funktionsstörungen der Beschläge und im schlimmsten Fall zu Glasbruch führen. Die Dichtigkeit der Fenster ist akut gefährdet.
➕ Ergänzung: Neben der thermischen Belastung durch die dunkle Farbe könnten auch eine unzureichende Profilversteifung (fehlende oder zu schwache Stahlkerne), ein zu geringer Einbau in der Laibung oder eine fehlerhafte Montage ursächlich sein. Die Kombination aus großer Fläche (2x2 m) und dunkler Farbe ist besonders risikoreich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies allein an der Erwärmung liegt, ist zu kurz gegriffen. Ein fachgerecht geplantes und montiertes Fenster mit ausreichender Versteifung sollte auch bei dunkler Farbe und Südausrichtung keine derartigen Verformungen aufweisen. Hier liegt ein Konstruktions- oder Ausführungsfehler vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dokumentieren Sie die Verformung mit Fotos und einer Wasserwaage. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Hersteller und der ausführenden Firma unter Verweis auf die Gewährleistung. Eine Nachbesserung muss durch den Einbau von verstärkten Profilen oder eine andere konstruktive Lösung erfolgen. Lassen Sie sich nicht auf kosmetische Reparaturen ein.
Bei vier zweiflügeligen Kunststofffenstern mit einer Größe von ca. 2 × 2 m im 1,5 Jahre alten Einfamilienhaus in Bayern wurde eine bis zu 15 mm starke innenwärts gerichtete Biegung der mittigen Rahmenseiten festgestellt – ein gravierender geometrischer Defekt, der weit über normale Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Eine solche Verformung deutet auf strukturelle Schwächen hin: unzureichende Verstärkung (Stahl- oder Aluminiumprofil), falsche Montage mit fehlender Aufnahme von Zug- und Druckkräften, oder Materialermüdung durch thermische Überlastung – insbesondere bei dunkler RAL-Farbe (6005) an der Südseite, die Oberflächentemperaturen deutlich über 70 °C steigen lassen kann.
🔴 Gefahr: Die Verformung beeinträchtigt die Dichtwirkung, erhöht die Kondensatneigung, gefährdet die Funktionsfähigkeit der Beschläge und kann langfristig zu Rissbildung im Kunststoff, Versagen der Dichtungen oder sogar zu Bruch des Rahmens führen – insbesondere bei Windlast oder mechanischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Eine Abweichung von 15 mm ist keinesfalls zulässig: DIN EN 14351-1 und die Herstellerrichtlinien verlangen bei Fenstern dieser Größe eine gerade Ausführung mit maximal 2–3 mm Abweichung über die Gesamthöhe – gemessen an der Rahmenseite, nicht am Flügel.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich multifaktoriell: Kombination aus thermischer Dehnung (dunkle Farbe + Südseite + Bayerns sommerliche Sonneneinstrahlung), fehlender oder unzureichender Stahlverstärkung im Mittelstab, ungenügende Auflagerung im Mauerwerk sowie möglicherweise unzureichende Montagefugen mit zu geringer Dämmung oder zu harter Verankerung.
➕ Ergänzung: Eine reine Nachjustierung oder Nachspannung ist technisch nicht möglich – Kunststoffrahmen mit solcher Verformung sind dauerhaft geschädigt und verlieren ihre statische Integrität; eine Reparatur am bestehenden Rahmen ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Feststellung der Mängel – dies ist Voraussetzung für eine vertragliche Geltendmachung gegenüber Hersteller und Montagefirma.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Austauschlieferung aller vier Fenster mit nachweislich geeigneter Verstärkung (mindestens 2,0 mm Stahlprofil), lichtechter, wärmereflektierender Außenbeschichtung (RAL 7016 oder heller) und fachgerechter Montage nach aktueller DIN 18542.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenreparatur oder Nachstellung – dies würde die Gewährleistungsansprüche gefährden und die Sicherheit der Fenster nachhaltig beeinträchtigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verformung von 15 mm ist kritisch, weit über zulässigen Toleranzen und unvereinbar mit funktionssicherem Fensterbetrieb.
- Alle nennen dunkle Farbe (RAL 6005) an Südfassade als maßgebliche thermische Belastungsfaktor – verstärkt durch Bayerns starke sommerliche Sonneneinstrahlung.
- Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Fensterbauer oder Bausachverständigen.
- GoogleAI betont stärker die thermische Ausdehnung als Hauptursache, während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass eine fachgerechte Ausführung (Versteifung, Montage) diese Effekte kompensieren müsste – daher liegt bei ihnen ein Konstruktions- oder Ausführungsfehler vor.
- DeepSeek ergänzt mögliche montagespezifische Fehler (zu geringer Einbau in Laibung, fehlerhafte Verankerung).
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 14351-1, DIN 18008, DIN 18542), klare Materialanforderungen (2,0 mm Stahlprofil) und benennt ausdrücklich, dass Reparatur am bestehenden Rahmen nicht zulässig ist.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Risiken für Glasbruch und Beschlagversagen, während GoogleAI diese nur implizit über „Undichtigkeit“ und „Schimmel“ anspricht.
- GoogleAI formuliert die thermische Ursache als zusammenhängenden physikalischen Effekt, der bei dunklen Fenstern eintreten kann – ohne pauschal auf Konstruktionsfehler zu schließen. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten dieselbe Konstellation als klaren Konstruktions- oder Ausführungsfehler, da ein normkonformes Fenster dies aushalten müsste. → Vorsichtsprinzip entscheidet: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
- Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 (Qwen) mit Dokumentation mittels Wasserwaage und Fotos – nicht nur „Fensterbauer“ (GoogleAI) oder „Bausachverständiger“ (DeepSeek) allgemein.
- Rechtliche Durchsetzung mittels schriftlicher Mängelrüge mit Verweis auf DIN EN 14351-1 und Herstellerrichtlinien (Qwen), nicht nur auf „Gewährleistung“ (DeepSeek/GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Verformungshöhe (15 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als kritisch, aber „erklärbar“; DeepSeek & Qwen einigen sich: Dies ist eindeutig ein Konstruktions-/Ausführungsfehler – kein akzeptabler Betriebszustand. Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten sicherer Einschätzung. Ursache: Thermische Belastung (RAL 6005 + Südfassade) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen dunkle Farbe und Südausrichtung als entscheidenden Risikofaktor – besonders in Bayern mit hoher sommerlicher Einstrahlung. Einigkeit, dass dies allein jedoch keine Entschuldigung für Verformung dieser Größenordnung ist. Ursache: Profilversteifung & Montage ✅ Konsens Alle Modelle nennen mangelnde Versteifung (Stahlkern), unzureichende Montage oder fehlende Aufnahme von Zug-/Druckkräften als zentrale Mitursachen. Qwen und DeepSeek konkretisieren dies stärker (z. B. „zu geringer Einbau in Laibung“). Reparaturmöglichkeit ✅ Konsens GoogleAI schlägt u. a. „Verbesserung der Belüftung“ vor – doch DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Reparatur oder Nachjustierung ist technisch unmöglich und unzulässig. Konsens folgt Qwen/DeepSeek → keine Reparatur – nur Austausch. Handlungsempfehlung: Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern sofortige Begutachtung – Qwen präzisiert mit DIN-Bezug (DIN 18008), DeepSeek mit „zertifiziert“ und GoogleAI mit „Fensterbauer oder Bausachverständiger“. Konsens: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Fenstertechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, nach DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur Dokumentation der 15-mm-Verformung (mit Wasserwaage und Foto), zur Feststellung von Konstruktions- und Montagemängeln sowie zur Erstellung eines Gutachtens – Grundlage für die vertragliche Durchsetzung des vollständigen Fensteraustauschs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch ungleichmäßige Spannung im verbogenen Rahmen Sicherheitsgefahr für Bewohner, hohe Reparaturkosten, Notfallmaßnahmen erforderlich 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch Dichtungsversagen und Kondensatbildung Schimmelbildung in der Fensternische und Wandanschlüssen, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur oder Unterlassen der Mängelrüge Volle Kostenübernahme durch Bauherr trotz offensichtlichem Hersteller-/Montagefehler 🔴 Risiko Statischer Versagensnachweis: Unzureichende Versteifung bei Windlast (z. B. Sturm) Plötzlicher Rahmenbruch oder Flügelverlust – besonders kritisch bei oberen Geschossen 🔴 Risiko Verstärkung durch Sonneneinstrahlung: Weitere Verformung im nächsten Sommer Verschlechterung der Situation bis zur Unbrauchbarkeit, Notfallaustausch unter Zeitdruck ✅ Chance Austausch durch hochwertige, normkonforme Fenster mit lichtechter Oberfläche (RAL 7016) Senkung des Heiz- und Kühlenergiebedarfs, dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Ganze Sanierung der Fensteranschlüsse nach aktueller DIN 18542 Verbesserte Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts gegen Hersteller und Montagefirma Kostenfreier Austausch inkl. Montage und Anschluss – vollständige Risikoübernahme durch Verursacher ✅ Chance Integration von einbruchhemmenden Beschlägen und modernen Dichtungssystemen beim Austausch Erhöhte Wohnsicherheit und Komfort, ggf. Versicherungsprämienrabatt ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Musterfall für zukünftige Bauprojekte Stärkung der eigenen Position bei Baurechtsfragen, Nachnutzung als Praxisbeispiel für andere Bauherren Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – nicht nur einen Fensterbauer. Vereinbaren Sie einen Termin zur Messung der Verformung mit Wasserwaage und fotografischer Dokumentation.
- Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie umgehend einen formlosen, aber vollständigen Mängelvorbehalt an Hersteller und Montagefirma – mit genauer Beschreibung, Fotos, Messdaten und Verweis auf DIN EN 14351-1 sowie die „unzulässige Verformung von 15 mm“.
- Austauschanspruch dokumentieren: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Austausch aller vier Fenster mit nachweislich mindestens 2,0 mm starkem Stahlprofil, lichtechter (RAL 7016) und wärmereflektierender Außenbeschichtung sowie fachgerechter Montage nach DIN 18542.
- Keine Eigenreparatur oder Nachjustierung: Verzichten Sie strikt auf jede eigenständige Korrektur – auch „einfaches Nachspannen“ gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und verschlechtert die Sicherheitslage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere, Montageanleitungen und Herstellerdatenblätter – insbesondere zum verwendeten Profilsystem und zur Farbangabe (RAL 6005).
- Anschlusskontrolle: Beantragen Sie beim Sachverständigen zusätzlich die Prüfung der Fensteranschlüsse auf Dichtheit und Wärmedämmung – häufig verborgener Schwachpunkt bei Neubauten.
- Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärmebrücke, Dämmung - RAL-Farben
- RAL-Farben sind ein standardisiertes Farbsystem, das in der Industrie und im Handwerk verwendet wird. Jede Farbe ist durch eine eindeutige Nummer gekennzeichnet, was die Kommunikation und Farbwahl erleichtert.
Verwandte Begriffe: Farbskala, Farbton, Lackierung - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauabnahme - Dichtigkeit
- Die Dichtigkeit eines Fensters beschreibt seine Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Schallschutz, Wärmedämmung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk.
- Warum verformen sich Kunststofffenster?
Kunststofffenster verformen sich hauptsächlich durch thermische Ausdehnung, insbesondere bei dunklen Farben, die viel Sonnenlicht absorbieren. Auch mangelnde Belüftung und minderwertige Materialien können eine Rolle spielen. - Welche Risiken birgt eine Verformung von Kunststofffenstern?
Eine Verformung kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen, was zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Fensters gefährdet sein. - Was kann ich tun, wenn sich meine Kunststofffenster verformen?
Lassen Sie die Verformung von einem Fachmann begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen, wie z.B. Austausch der Fenster oder Anbringen von Sonnenschutz. - Spielt die Farbe der Fenster eine Rolle bei der Verformung?
Ja, dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenlicht und erhitzen sich stärker als helle Farben. Dies führt zu einer stärkeren thermischen Ausdehnung und erhöht das Risiko einer Verformung. - Kann ich die Verformung selbst beheben?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Unsachgemäße Reparaturversuche können die Situation verschlimmern und weitere Schäden verursachen. - Wie kann ich einer Verformung von Kunststofffenstern vorbeugen?
Wählen Sie helle Fensterfarben, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und achten Sie auf hochwertige Materialien. Sonnenschutzfolien können ebenfalls helfen, die Wärmeentwicklung zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Größe der Fenster bei der Verformung?
Größere Fensterflächen sind anfälliger für Verformungen, da sie mehr Material haben, das sich ausdehnen kann. Zudem sind sie stärkeren Belastungen durch Wind und Wetter ausgesetzt. - Sind alle Kunststofffenster gleich anfällig für Verformungen?
Nein, die Anfälligkeit hängt von der Qualität des Kunststoffs, der Konstruktion des Rahmens und der Art der Verstärkungsprofile ab. Hochwertige Fenster sind in der Regel widerstandsfähiger.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fenster richtig lüften
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Kunststofffenster reinigen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
Kunststofffenster verbogen: Bekanntes Problem – Wer hilft wirklich?
Problem bekannt - aber WER HILFT?
Anscheinend habe nicht nur ich das Problem:Daher wär ein wirklicher Ratschlag um so interessanter!
Kunststofffenster Verformung: Externe Expertise bestätigt Ursachen
Doppelt gefragt hält besser?
hier das ganze noch malden Ausführungen von khr ist da nichts hizuzufügen.
Freundliche Grüße -
🔴 Risiko: Fehlende Rahmenbefestigung verstärkt Fensterverformung!
Verstärkt werden solche Probleme noch,
wenn man weder im unteren noch im oberen Rahmenprofil Befestigungen zum Baukörper findet, die Fenster also nur seitlich mit den Mauerwerksleibungen verschraubt sind. (Fetter Verstoß gegen die Regeln der Technik - Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks) Habe ich alles schon mehrfach getroffen. -
✅ Bestätigung: Fensterrahmen seitlich, oben & unten verschraubt
Rahmenverschraubung
Der Rahmen ist (Gott sei Dank) seitlich und oben und unten verschraubt. -
Ursache: Dunkelgrüne Fensterfarbe – Starke Erwärmung & Verformung
Verschiedene Farben ...
haben unterschiedliche Aufheizungen, dabei muss nicht immer nur die
dunkelste Farbe, die heftigste sein.
Bei Lacken auf PVC oder gängigen Kaschierfolien ist dunkelgrün oder moosgrün bekannt für starke Aufheizung. Liegt an den Pigmenten, die benötigt werden um die Farbe realistsich und dauerhaft hinzubekommen.
Wie Herr Ries richtig geschrieben hat, gehen die Temperaturen
je nach Sonneneinstrahlung und Lage auf bis zu 80 °C hoch. Innen hat man 20 - 22 °C und dann entsteht eine Verformung durch den sogenannten Bimetalleffekt.
So weit verständlich, nur dann müsste nach Entfernen der Wärmequelle (Sonne) die ganze Geschichte ja wieder zurückgehen.
Dies ist aber bekannterweise nicht so. Warum:
Durch die Aufheizung wird der Schrumpf des PVC (der ab ca. 70 - 80 °C) leider relativ sprunghaft einsetzt, beschleunigt. (PVC hat eben bei Warmlagerung einen gewissen Schrumpf, nur ist dieser nicht linear zum Temperaturanstieg). Dabei verkürzt sich die der Sonne zugewandte Seite des PVC-Profils, auch wenn außen Folie drauf ist (die Folie macht dass locker mit). Dieser Schrumpf ist nicht mehr reversibel, d.h. die Schrumpfung bleibt, auch nach Abkühlen.
Deshalb biegen sich die Elemente nach innen (obwohl es ja außen wärmer war).
Zu den Fragen:1) ja!
2) nein!
3) wurde schon beantwortet, auch eine Frage der Schließfunktion der Elemente
4) schwierig bis unmöglich oder Tausch
5) durch Belüftungsbohrungen in den Vorkammern (werden vom Systemhersteller vorgegeben) versucht man die Aufheizung der Profiloberfläche unter den ca. 70-75 °C zu halten, 2-3 °C Temperatureduktion können in diesem Fall viel sein!
Zusätzlich kann durch stabile Stahlverstärkungen, die im Profil
dicht anliegen (damit auch bei Verbiegungen der Gegendruck vom Sthal gleich kommt) verstärkt werden, aber das ist nach RAL sowieso vorgeschrieben. -
Hersteller-Qualität: Gealan Fenster, Winkhaus Beschläge, Roto Griffe
Übrigens: Die PVC-Fenster sind von Gealan. Die Beschläge ...
Übrigens:
Die Beschläge von Winkhaus.
Und die Griffe von Roto.
Sind das gute Hersteller oder eher Billig-Marken? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster verbogen: Ursachen, Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Verformungen bei Kunststofffenstern, besonders mit dunkler Außenfarbe (RAL 6005), sind oft auf Erwärmung zurückzuführen. Eine korrekte Rahmenverschraubung ist entscheidend, um Schäden zu minimieren. Die Qualität der Fensterkomponenten (Gealan, Winkhaus, Roto) spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Fehlende Rahmenbefestigung verstärkt Fensterverformung! verstärkt eine fehlende Befestigung der Fensterrahmen zum Baukörper das Problem der Verformung erheblich. Dies stellt einen Verstoß gegen die Regeln der Technik dar.
💰 Zusatzinfo: Unterschiedliche Farben der Fensterrahmen können zu unterschiedlichen Aufheizungen führen, wobei dunkelgrün (RAL 6005) besonders anfällig für starke Erwärmung ist, wie in Ursache: Dunkelgrüne Fensterfarbe – Starke Erwärmung & Verformung erläutert wird. Die Pigmente in der Folie können hier eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rahmenverschraubung Ihrer Kunststofffenster und stellen Sie sicher, dass diese seitlich, oben und unten korrekt befestigt sind, wie in ✅ Bestätigung: Fensterrahmen seitlich, oben & unten verschraubt bestätigt wird. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmeentwicklung bei dunklen Fensterfarben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Verformung, Erwärmung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- … Beschädigter Fensterrahmen: Risse oder Verformungen im Rahmen können Undichtigkeiten verursachen. …
- … zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen.[br]Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden …
- … Welche Anzeichen deuten auf einen beschädigten Fensterrahmen hin?[br]Risse, Verformungen, bröckelndes Material oder sichtbare Feuchtigkeitsschäden am Rahmen sind Anzeichen für …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzieht sich: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Wärme?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Fenster & Winkhaus Beschläge schwergängig: Ursachen, Lösungen & Anpressdruck justieren?
- … Verformung des Fensterrahmens oder -flügels: Durch unsachgemäße Montage oder Materialfehler kann es zu Verformungen kommen. …
- … ihre gute Wärmedämmung, Langlebigkeit und Designvielfalt aus.[br]Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Kunststofffenster, Fensterhersteller. …
- … der Beschläge nicht helfen, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor (z.B. Verformung des Rahmens oder fehlerhafte Montage). In diesem Fall sollten Sie einen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lose Rahmenschrauben am Fenster: Rahmen verzogen? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … Rahmenschrauben, Fenster, Kunststofffenster, Balkontür, Rahmen verzogen, Fensterwartung, Schrauben lose, Fensterreparatur …
- … ich habe bemerkt, dass bei meinen Kunststofffenstern und Balkontüre, die ca. 10 Jahre eingebaut sind der Rahmen schwingt. …
- … Der Nutzer beschreibt lose Rahmenschrauben an ca. 10 Jahre alten Kunststofffenstern und einer Balkontür, die er nachgezogen hat. Er befürchtet, dass sich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauskauf seit 2013: Checkliste für versteckte Mängel, Sanierung & Finanzierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anthrazitfarbene Kunststofffenster: Nachteile, Risiken & Erfahrungen mit dunklen PVC-Fenstern?
- … Anthrazitfarbene Kunststofffenster: Welche Nachteile haben dunkle PVC-Fenster? Infos zu Haltbarkeit, Ausbleichen & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Kunststofffenster, PVC Fenster, Anthrazit, Farbe, Nachteile, Haltbarkeit, Ausbleichen, Erfahrungen, Neubau, …
- … Anthrazitfarbene Kunststofffenster: Nachteile, Risiken & Erfahrungen mit dunklen PVC-Fenstern? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Reparatur nach Einbruch: Kosten, Möglichkeiten & Risiken?
- … Kunststofffenster Reparatur nach Einbruch …
- … Kunststofffenster nach Einbruch beschädigt? Jetzt Reparaturmöglichkeiten, Kosten & Risiken prüfen. Fachmann einschalten! Mehr Infos hier! …
- … Kunststofffenster, Reparatur, Einbruch, Schaden, Kosten, Sicherheit, Fensterreparatur, Fensterinstandsetzung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - INTERNORM Fenster Zarge löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten nach 12 Jahren?
- … INTERNORM Fenster, Zarge löst sich, Fensterreparatur, Fensterwartung, Fensterdichtung, Kunststofffenster, Fensterprobleme, Fenster Instandsetzung …
- … allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen und Brüchen führen, insbesondere bei Kunststoffen.[br]Verwandte Begriffe: Verschleiß, …
- … Kunststofffenster …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Verformung, Erwärmung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Verformung, Erwärmung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster verbogen: Ursachen, Risiken & Lösungen für große Fenster?
Suche nach: Kunststofffenster verbogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, verbogen, Verformung, Erwärmung, Bauschaden, Fensterrahmen, Insektengitter, RAL 6005
