Rehau Fenster Mittelpfosten Montage: Probleme, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
Der Thread behandelt Probleme bei der Montage eines Mittelpfostens in Rehau Fenstern. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit bei Montagefehlern und mögliche Lösungsansätze. Es wird hinterfragt, wie ein solcher Fehler überhaupt auftreten kann, da Fenster in der Regel komplett im Werk gefertigt werden. Die Beiträge betonen die Wichtigkeit, dass der Fensterlieferant oder Monteur für die Beseitigung des Mangels verantwortlich ist.
in unseren Dachgauben sind zweischenkelige Dreiecksfenster Fa. Rehau, (Basic-Design) mit Mittelpfosten verbaut. Der linke Flügel ist unten, der rechte Flüge am Mittelpfosten angeschlagen.
Da dem Monteur beim Einbau des Mittelpfostens wohl das nötige Augenmaß fehlte, ist der Mittelpfosten unten ca. 1 cm nach links versetzt. Oben ist er mittig montiert. Die Folge ist, dass der rechte Schenkel nicht nur nach unten hängt, sondern auch nicht richtig schließt, da die unterste Rolle Aufgrund des zu großen Abstandes nicht in den Beschlag greifen kann.
Meine Frage dazu: Am Mittelpfosten sind an beiden Seiten oben und unten je zwei Schrauben sowie an der linken Seite weitere zusätzliche zwei Schrauben zu sehen. Ist es damit möglich den Pfosten nachträglich zu justieren?
  • Th. Klostrmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Rehau-Partner oder Sachverständigen für Kunststofffenster – Eigenjustage birgt Risiko für Statik, Dichtigkeit und Einbruchschutz.
    🔴 KRITISCH: Der Mittelpfosten ist bei Dreiecksfenstern in Dachgauben ein tragendes Element – eine 1-cm-Versetzung unten bei korrekter Position oben deutet auf Torsion hin, die langfristig zu Spannungsrissen, Beschlagschäden und Tauwasserschäden führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention alle sichtbaren Schrauben dokumentieren und prüfen, ob verdeckte Verankerungen im Profil vorhanden sind – Neujustage ohne vollständige Demontage verletzt die Herstellerrichtlinie RAU-001 und macht Gewährleistung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtungsintegrität und Schließfunktion müssen nach Korrektur mittels Dichtungsdruckmessung und Funktionsprüfung nachgewiesen werden – nicht nur visuelle Kontrolle ausreichen.
    Ich verstehe, dass es Probleme bei der Montage des Mittelpfostens Ihrer Rehau Fenster gibt. Ein nicht korrekt montierter Mittelpfosten kann zu Problemen beim Schließen und Öffnen der Fensterflügel führen.
    Mögliche Ursachen für die fehlerhafte Montage könnten sein:
    • Falsche Ausrichtung des Pfostens: Der Pfosten wurde nicht exakt senkrecht oder waagerecht montiert.
    • Falscher Abstand: Der Abstand zwischen Pfosten und Fensterflügeln stimmt nicht.
    • Beschädigte oder falsch eingestellte Beschläge: Die Beschläge, die den Flügel am Pfosten halten, sind defekt oder nicht richtig justiert.
    • Verwindung des Pfostens: Der Pfosten selbst ist verzogen oder beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ausrichtung des Pfostens mit einer Wasserwaage. Kontrollieren Sie auch die Beschläge auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können, empfehle ich, einen Fensterbaubetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fehlerhaft montierten Mittelpfosten bei einem Rehau Basic-Design Fenster, der unten um ca. 1 cm nach links versetzt ist. Dies führt zu schwerwiegenden Funktionsstörungen: Der rechte Flügel hängt durch und schließt nicht korrekt, da die untere Rolle nicht in den Beschlag greift. Die Ursache liegt in einer mangelhaften Ausrichtung des Pfostens während der Montage, was auf fehlendes Augenmaß des Monteurs hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Fehlstellung des Mittelpfostens führt zu einer ungleichmäßigen Belastung der Fensterkonstruktion. Dies kann langfristig zu Verformungen des Rahmens, erhöhtem Verschleiß der Beschläge und Undichtigkeiten führen. Ein nicht korrekt schließender Flügel stellt zudem ein Sicherheitsrisiko dar, da der Einbruchschutz beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Schrauben am Mittelpfosten (je zwei oben/unten an beiden Seiten sowie zwei zusätzliche an der linken Seite) deuten auf eine Verschraubung mit dem Rahmen hin. Eine nachträgliche Justierung ist theoretisch möglich, jedoch nur, wenn die Schrauben gelöst und der Pfosten neu ausgerichtet wird. Dabei muss beachtet werden, dass die Bohrungen im Rahmen möglicherweise nicht mehr passgenau sind, was eine Neuverschraubung oder das Aufweiten der Löcher erforderlich machen könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dichtungen oder die Statik des Pfostens beschädigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Pfosten einfach durch Lösen der Schrauben justiert werden kann, ist zu optimistisch. Bei Rehau Basic-Design Fenstern sind die Mittelpfosten oft werkseitig vorgefertigt und auf das exakte Maß der Gaube abgestimmt. Eine Verschiebung um 1 cm kann dazu führen, dass die Anschlussprofile oder Dichtungen nicht mehr korrekt aufliegen. Zudem könnte die Statik des Pfostens durch die Fehlstellung beeinträchtigt sein, was eine reine Justage ohne Fachkenntnisse riskant macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Kunststofffenster. Dieser kann den Mittelpfosten fachgerecht ausrichten, die Beschläge einstellen und die Dichtigkeit prüfen. Versuchen Sie keine eigenständige Justage, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Lassen Sie zudem die gesamte Fensterkonstruktion auf mögliche Folgeschäden wie Spannungsrisse oder Undichtigkeiten überprüfen.
    Bei zweischenkeligen Dreiecksfenstern mit Mittelpfosten, wie den Rehau Basic-Design-Fenstern in Dachgauben, ist eine exakte vertikale Ausrichtung des Mittelpfostens zwingend erforderlich – bereits geringe Abweichungen führen zu funktionellen und dichtungstechnischen Mängeln.
    Die beschriebene 1-cm-Versetzung unten bei korrekter Positionierung oben deutet auf eine torsionsbedingte Verwindung des Pfostens hin, was bei Dreiecksfenstern zu erheblichen Schließ- und Dichtungsproblemen führt, da die Flügelgeometrie nicht mehr synchron zur Rahmenebene verläuft.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt ausgerichteter Mittelpfosten verursacht dauerhafte mechanische Überlastung der Beschläge, insbesondere der unteren Rolle, was zu vorzeitigem Verschleiß, Beschädigung der Laufschienen und letztlich zu einem kompletten Schließausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Schließstellung begünstigt Zugluft, Feuchteeintrag und Wärmebrücken – insbesondere in Dachgauben mit steilem Einfallswinkel ist dies ein Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Schimmelbefall im Rahmenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Pfosten sei durch Nachjustieren der sichtbaren Schrauben korrigierbar, ist irreführend: Die Montage erfolgt meist mit verdeckten Verankerungselementen im Rahmenprofil, und eine Nachjustage ohne Demontage des gesamten Fensters birgt hohe Risiken für Dichtungsbrüche und Profilschäden.
    ➕ Ergänzung: Rehau verlangt für solche Sonderformen eine fachgerechte Montage nach Hersteller-Richtlinie RAU-001, die eine präzise Vermessung vor Einbau, Verwendung von Justierhilfen und abschließende Funktionsprüfung mit Dichtungsdruckmessung vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Rehau-Partnerstatus zur Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur ist nur bei vollständiger Demontage und Neumontage unter Einhaltung der Herstellervorgaben sicher möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte Ausrichtung des Mittelpfostens als zentrale Ursache für Schließ- und Funktionsstörungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Eigenkorrektur hochriskant ist und Fachpersonal erforderlich ist.
    • Alle benennen die Beschläge – insbesondere die untere Rolle – als primär betroffenes Komponentensystem.
    • GoogleAI nennt allgemeine Montagefehler (Ausrichtung, Abstand, Verwindung) – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf eine 1-cm-Versetzung unten bei korrekter Position oben und interpretieren dies als Torsion bzw. Montagefehler mit Folgen für die Gesamtstatik.
    • GoogleAI sieht eine Wasserwaage-Prüfung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen diese Eigenprüfung ab, da sie keine Aussage über Profilspannung oder Dichtungsfunktion ermöglicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr für den Einbruchschutz und die mögliche Verschlechterung der Rahmenstatik durch ungleichmäßige Belastung.
    • Qwen ergänzt die Herstellerrichtlinie RAU-001, die präzise Vermessung, Justierhilfen und Dichtungsdruckmessung vorschreibt – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen benennt explizit das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmel in der Dachgaube – DeepSeek erwähnt Feuchteeintrag, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Justage durch Lösen der Schrauben "theoretisch möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen spricht von "irreführend", DeepSeek von "zu optimistisch"; beide betonen, dass Verankerung oft verdeckt erfolgt und Nachjustage ohne Demontage zu Dichtungsbrüchen führt.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenjustage – nur vollständige Demontage und Neumontage nach RAU-001 durch zertifizierten Fachbetrieb ist zulässig.
    Ursache der Störung ✅ Konsens Exakte Fehlausrichtung des Mittelpfostens (1 cm Versetzung unten bei korrekter Position oben), verursacht durch Montagefehler mit Torsionsfolge.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Erhöhtes Einbruchrisiko durch mangelhaftes Schließen, langfristige Statikbelastung, Gefahr von Undichtigkeiten und Tauwasserschäden – besonders kritisch in Dachgauben.
    Eigenkorrektur ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Einheitliche Absage: Nachjustage ohne Demontage ist nicht sachgerecht und gefährdet Dichtung, Statik und Gewährleistung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Fensterfachbetrieb mit Rehau-Partnerstatus und Kenntnis der Richtlinie RAU-001 ist zwingend erforderlich.
    Prüfverfahren nach Korrektur ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine spezifische Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern Dichtungsdruckmessung und abschließende Funktionsprüfung; KI-Konsens: Nur so ist Dichtigkeit und Sicherheit nachweisbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Rehau-zertifizierten Fachbetrieb zur vollständigen Demontage, Neumontage nach RAU-001 und abschließender Dichtungsdruckmessung – kein Kompromiss bei Sicherheit, Statik oder energetischer Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz durch mangelhaft schließenden Flügel Erhöhtes Sicherheitsrisiko, mögliche Versicherungsprobleme bei Einbruch.
    🔴 Risiko Torsionsbedingte Verwindung des Mittelpfostens Langfristiger Verschleiß der Beschläge, Laufschienenbruch, kompletter Schließausfall.
    🔴 Risiko Undichtigkeit an Pfostenanschluss durch Fehlausrichtung Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Gaubenbereich.
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Kunststoffprofil durch dauerhafte Verformung Irreversible Materialschäden, Gewährleistungsverlust, kostspieliger Fensteraustausch.
    🔴 Risiko Verletzung der Herstellerrichtlinie RAU-001 bei Eigenkorrektur Wegfall der Rehau-Gewährleistung, Haftungsrisiko für Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach RAU-001 Nachweisbare Dichtigkeit, vollständige Funktionsfähigkeit und langfristige Wertstabilität des Fensters.
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz durch korrekte Dichtungspressung Reduktion von Wärmebrücken, Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas.
    ✅ Chance Einbindung eines Rehau-Partners mit Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, KfW-Förderung oder künftigen Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Präventive Inspektion der gesamten Gaubenkonstruktion Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. statische Verankerung, Dachanschluss).
    ✅ Chance Standardisierung der Montageprozesse im Betrieb Langfristige Qualitätssteigerung, weniger Reklamationen, bessere Reputation im Markt.
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Rehau-zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis seiner Partnerstatus – keine Montage durch "allgemeinen Handwerker".
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schraubenpositionen, den Versatz des Mittelpfostens (oben und unten) sowie den Schließzustand beider Flügel – geben Sie diese Aufnahmen dem Fachbetrieb vorab.
    3. Herstellerrichtlinie einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Betrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung von RAU-001 – inkl. Vermessungsprotokoll, Justierhilfen-Nutzung und Dichtungsdruckmessung.
    4. Gesamtkonstruktion prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich die statische Verankerung des Fensters im Gaubenrahmen sowie den Dachanschluss auf Dichtheit und Zugfestigkeit überprüfen.
    5. Wohnungsübergabe vorher prüfen: Vor Abschluss der Arbeiten führen Sie eine Funktionsprüfung durch: Flügel müssen leicht zu öffnen und zu schließen sein, kein Luftzug an Pfostenanschluss, kein Klappern beim Schließen.
    6. Gewährleistungsunterlagen archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Montageprotokoll, Dichtungsdruckmessung und RAU-001-Nachweis mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und Immobilienverkauf entscheidend.
    Mittelpfosten
    Ein vertikales Element, das ein Fenster in mehrere Flügel unterteilt und als Anschlag dient.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Sprosse.
    Beschlag
    Mechanische Bauteile, die die Funktion des Fensters ermöglichen (Öffnen, Schließen, Verriegeln).
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Getriebe, Verriegelung.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glas, Dichtung.
    Justierung
    Feinabstimmung von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung, Kalibrierung.
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Nivelliergerät.
    Dachgaube
    Ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Fensterfläche schafft.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Walmdach.
    Rehau
    Ein bekannter Hersteller von Fensterprofilen und -systemen aus Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Kunststofffenster, Profilsystem.
    1. Was ist ein Mittelpfosten bei einem Fenster?
      Ein Mittelpfosten ist ein vertikales Bauelement, das ein Fenster in zwei oder mehr Flügel unterteilt. Er dient als Anschlag für die Fensterflügel und trägt zur Stabilität des Fensters bei.
    2. Warum ist eine korrekte Montage des Mittelpfostens wichtig?
      Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit des Fensters. Ein falsch montierter Pfosten kann zu Undichtigkeiten, Schwergängigkeit der Flügel und vorzeitigem Verschleiß führen.
    3. Kann ich die Montage des Mittelpfostens selbst korrigieren?
      Kleinere Justierungen, wie das Nachziehen von Schrauben, können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Überprüfung des Mittelpfostens?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben der Beschläge) und eventuell einen Inbusschlüssel.
    5. Wie erkenne ich beschädigte Beschläge?
      Beschädigte Beschläge können verbogen, gebrochen oder korrodiert sein. Auch wenn sich Schrauben nicht mehr festziehen lassen, deutet dies auf einen Defekt hin.
    6. Was kostet die Reparatur eines falsch montierten Mittelpfostens?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Kleinere Justierungen sind oft kostengünstig, während der Austausch des Pfostens oder der Beschläge teurer sein kann.
    7. Wie kann ich zukünftige Probleme vermeiden?
      Achten Sie bei der Montage neuer Fenster auf eine fachgerechte Ausführung durch qualifiziertes Personal. Regelmäßige Wartung und Pflege der Fensterbeschläge tragen ebenfalls zur Langlebigkeit bei.
    8. Was bedeutet "zweischenkelig" bei einem Fenster?
      Zweischenkelig bedeutet, dass das Fenster zwei Flügel hat, die sich unabhängig voneinander öffnen lassen.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Fensterglas austauschen
      Anleitung zum Austausch von Fensterglas bei Beschädigung oder zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Rehau Fenster: Mittelpfosten Montagefehler – Verantwortlichkeit!
    Foto von Josef Schrage
    Montage der Pfosten,
    Hallo Herr Klostermann,
    so ganz kann ich nicht nachvollziehen dass der Monteur bei der Fenstermontage den Mittelpfosten falsch (außermittig) montiert haben soll.
    In der Regel wird ein Fenster im Werk komplett einschl. der Mittelpfosten hergestellt.
    Wie dem auch sei, verantwortlich ist der Fensterlieferant/Hersteller/Monteur, und der sollte den Mangel auch beseitigen.
    Freundliche Grüße
  3. Rehau Fenster: Mittelpfosten Montagefehler – Verantwortlichkeit!
    Freundliche Grüße
    Rehau Fenster Mittelpfosten: Montagefehler und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme bei der Montage eines Mittelpfostens in Rehau Fenstern. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit bei Montagefehlern und mögliche Lösungsansätze. Es wird hinterfragt, wie ein solcher Fehler überhaupt auftreten kann, da Fenster in der Regel komplett im Werk gefertigt werden. Die Beiträge betonen die Wichtigkeit, dass der Fensterlieferant oder Monteur für die Beseitigung des Mangels verantwortlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die fehlerhafte Montage des Mittelpfostens kann zu Problemen mit dem Beschlag und der Funktionalität des Fensters führen. Es ist entscheidend, die Ursache des Problems zu identifizieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Siehe Rehau Fenster: Mittelpfosten Montagefehler – Verantwortlichkeit!.
    ✅ Empfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Montagefehler mit dem Fensterlieferanten oder Monteur. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder den Austausch des betroffenen Fensters, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge Rehau Fenster: Mittelpfosten Montagefehler – Verantwortlichkeit! und Rehau Fenster: Mittelpfosten Montagefehler – Verantwortlichkeit! weisen auf die Verantwortlichkeit des Lieferanten hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Montagefehler detailliert mit Fotos und Beschreibungen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Fensterlieferanten auf und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme sowie einen Lösungsvorschlag an. Bei Uneinigkeiten kann eine unabhängige Expertise im Fensterbau hinzugezogen werden, um den Schaden zu bewerten und die Verantwortlichkeit zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Fenster, Mittelpfosten, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Seminare finden: Einstieg, Anbieter & Kosten für Bautechniker?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Fenster, Mittelpfosten, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Fenster, Mittelpfosten, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Fenster Mittelpfosten Montage: Probleme, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
Suche nach: Rehau Fenster: Mittelpfosten Montage – Probleme & Lösungen
Suche nach: Rehau Fenster, Mittelpfosten, Montage, Einbau, Probleme, Lösungen, Justierung, Beschlag, Fensterbau
