Undichter Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Wassereintritt?
Wassereintritt im Rollladenkasten kann verschiedene Ursachen haben, von Wind bis Kondenswasser. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist entscheidend. Ein Bausachverständiger kann helfen, Baumängel nachzuweisen. Auch Kondenswasser durch nasse Rollladenprofile kann eine Ursache sein.
Guten Abend!
Einer meiner Rollladenkästen scheint bei Regen plus Wind das
Wasser in den Kasten zu lassen, so das sich nun im Wohnzimmer
die Tapete an dieser Stelle löst. Ein hinzugezogener Bauleiter
der Herstellerfirma erklärte mir, dass das eben an den ungünstigen
Windverhältnissen genau an dieser Ecke des Hauses liegt  -  da
könne man nichts weiter machen. Das erscheint mir nicht gerade
glaubwürdig, denn ein zweites Fenster nur einen Meter daneben,
ist absolut dicht. Äußerlich sind keinerlei Unterschiede zwischen
beiden Fenstern und/bzw. Rollladenkästen zu erkennen.
Hat jemand schon mal so eine Aussage wie die des Bauleiters
gehört/gelesen? Kann das sein?
Danke vorab für jeden Hinweis.
  • Frank Ludwig
    Sicherheitshinweise: Rollladenkasten undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Wand kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Rollladenkasten undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Rollladenkasten kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf Risse, undichte Stellen oder beschädigte Dichtungen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen Rollladenkasten und Fensterrahmen.
    • Abdichtung: Dichten Sie alle обнаружил undichten Stellen sorgfältig ab. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Dichtungsbänder für den Außenbereich.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten über eine funktionierende Entwässerung verfügt, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung des Rollladenkastens kann Kondenswasserbildung reduzieren und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Fensterbauer, Bauleiter) zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Dichtigkeit des Rollladenkastens und beheben Sie обнаружил undichte Stellen, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters angebracht ist und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtmasse, Abdichtung.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Bauteile getrieben wird. Er kann besonders bei undichten Stellen zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Rollladenkasten kann Kondenswasserbildung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Sie ist von großer Bedeutung für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe und die Beschläge aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    1. Warum dringt Wasser in meinen Rollladenkasten ein?
      Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. beschädigte Dichtungen, Risse im Rollladenkasten oder eine unzureichende Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Fensterrahmen. Auch ungünstige Windverhältnisse in Kombination mit Schlagregen können eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen kann Wassereintritt in den Rollladenkasten haben?
      Die Folgen können vielfältig sein, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall sogar Schäden an der Fensterkonstruktion. Zudem kann es zu unschönen Fleckenbildung und Ablösung der Tapete im Innenbereich kommen.
    3. Wie kann ich den Rollladenkasten abdichten?
      Kleine Risse und undichte Stellen können mit geeigneten Dichtstoffen oder Dichtungsbändern für den Außenbereich abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kann ich gegen Schimmelbildung im Rollladenkasten tun?
      Bei Schimmelbefall sollte die Ursache (Wassereintritt) umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel mit geeigneten Mitteln und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens. Bei starkem Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wie kann ich die Entwässerung des Rollladenkastens verbessern?
      Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Entwässerungsöffnungen frei sind und nicht durch Schmutz oder Ablagerungen verstopft sind. Gegebenenfalls können zusätzliche Entwässerungsöffnungen geschaffen werden, um das Wasser besser abzuleiten.
    6. Ist eine Isolierung des Rollladenkastens sinnvoll?
      Ja, eine gute Isolierung des Rollladenkastens kann Kondenswasserbildung reduzieren und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimieren. Zudem verbessert sie die Wärmedämmung und kann somit Heizkosten sparen.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei größeren Schäden, unklaren Ursachen oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann (Fensterbauer, Bauleiter) zu kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Rollladenkastens?
      Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Silikon, Acryl, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Materialien witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von defekten Rollläden, z.B. bei gerissenen Gurten oder blockierten Lamellen.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
  2. Wassereintritt im Rollladenkasten: Ursachenforschung vor Ort!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wasser im Rollladenkasten ...
    Wasser im Rollladenkasten hatten wir hier neulich schon mal. Außer Herrn Blücher, der ohne Detailkenntnisse aus der Ferne vom Schreibtisch aus beurteilen kann dass es sich dabei um eine Fehlkonstruktion handelt, wird ihnen vermutlich kein anderer einen Rat geben können ohne die Örtlichkeiten zu sehen.
    Um es auszutesten, ob das Wasser wirklich durch den Wind nach oben getrieben wird, sollten Sie mal Rollladendichtungen z.B. von der Firma Specht einbauen.
    Parallel dazu bemängeln Sie die Wassereintritte erstmal bei Ihrem zugehörigen Vertragspartner.
  3. Rollladenkasten undicht: Bausachverständiger sinnvoll?
    Rollladendichtung
    Herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Mit dem zugehörigen Vertragspartner hatte ich ja schon Kontakt (Bauleiter). Aber leider komme ich an dieser Ecke nicht weiter.
    Um ihm (bzw. dieser Fa.) einen Fehler nachzuweisen, müsste ich
    einen Bausachverständigen/Gutachter einschalten. Das möchte ich
    ja gerne tun, würde nur gerne vorab das Risiko etwas quantifizieren, da das ja dann doch 'ne Stange Geld kosten wird.
    Unter
    habe ich auch die von Ihnen angesprochene Dichtung gefunden. Das werde ich vorab mal ausprobieren  -  vielleicht hat sich ja dann das Problem erledigt. Ist schon blöd, wenn das Haus undicht ist ...
    • Frank Ludwig
  4. Rollladenkasten: Wassereintritt durch Kondenswasser prüfen!
    Wasser "suchen" ... mit der Wasserwaage.
    In jeden Rollladenkasten gelangt Wasser (in Mengen von bis zu einer Tasse voll), wenn Sie die nassen Rollladenprofile in den Rollraum ziehen. Dort tropft das Wasser vom Ballen in der Regel auf den Kastendeckel oder besser auf die Revissionsklappe ab. Hängt der Deckel schief nach einer Seite läuft auch das Wasser auf diese Seite. Vor dem Kastenauflager ist der Deckel zu Ende und -schwupps- das Wasser läuft vom Deckel in den Laibungsputz. Die Folgen haben Sie beschrieben. Auch wenn die Rollladenwelle leicht schief Sitz, kann es zum einseitigen Abtropfen des eingetragenen Wassers kommen. Eintretender Wind kann den ganzen Vorgang spontan negativ beeinflussen. Vermutlich haben Sie keine s.g. Laibungsanschlussprofile, die u.a. ein Überlaufen von Wasser auf die Laibung und das Auflager verhindern soll. Im allgemeinen tocknet der Wind über Tage hinweg das regelmäßig im Kasten stehende Wasser wieder ab und es verdunstet. Das ist zwar auch wieder vom Schreibtisch aus und ohne die Örtlichkeiten, den Rollladenkasten usw. zu kennen. Aber nicht nur eine schöne Theorie, sondern Baupraxis, die ich selbst schon mehrfach so erfahren habe. Da kann man schon was dagegen machen. Es handelt sich um einen Baumangel, den es abzustellen gilt. Mit freundlichem Gruß Uwe Michael Filusch
    Undichter Rollladenkasten: Ursachen und Lösungen bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt im Rollladenkasten kann verschiedene Ursachen haben, von Wind bis Kondenswasser. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist entscheidend. Ein Bausachverständiger kann helfen, Baumängel nachzuweisen. Auch Kondenswasser durch nasse Rollladenprofile kann eine Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wassereintritt im Rollladenkasten: Ursachenforschung vor Ort! wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung aus der Ferne ohne Detailkenntnisse schwierig ist. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen, um die Ursache des Wassereintritts im Rollladenkasten zu identifizieren.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenkasten: Wassereintritt durch Kondenswasser prüfen! beschreibt, wie Kondenswasser von nassen Rollladenprofilen in den Kasten gelangen und Probleme verursachen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden, da es oft übersehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Kondenswasser eine Rolle spielt. Falls nicht, ziehen Sie einen Bausachverständigen in Betracht, um Baumängel festzustellen, wie im Beitrag Rollladenkasten undicht: Bausachverständiger sinnvoll? diskutiert wird. Dichtungen und die korrekte Montage der Rollladenkästen sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Sanierung des Rollladenkastens kann notwendig sein, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Wassereintritt?
Suche nach: Rollladenkasten undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, undicht, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fenster, Bauleiter
