Fenstertür-Einbau: Abstand Flügel zu Estrich prüfen – Normen, Toleranzen & Lösungen?
Der korrekte Abstand zwischen Fenstertürflügel und Estrich ist entscheidend für die Funktionalität. Normen geben keine konkreten Werte vor, aber verschiedene Faktoren wie Fußbodenaufbau, Montagehöhe und Estrichstärke spielen eine Rolle. Bei Abweichungen sollten die Ursachen analysiert und Verantwortlichkeiten geklärt werden.
wir haben an unserem Neubau in Bayern jeweils im Untergeschoss (UG) und Obergeschoss (OGAbk.) Fenstertüren eingebaut bekommen. Bei den Fenstertüren im OG beträgt der Abstand zwischen Oberkante (OK) Estrich und Unterkante (UKAbk.) des Fensterflügels je nach Tür zwischen 1.5 cm und 3 cm. Da der Bodenbelag (Parkett) etwa 1.5 cm hoch ist, wird es Türen geben, die nach Einbau des Belags klemmen.
Im UGAbk. beträgt der Abstand zwischen Estrich und Tür zwischen 5 und 6 cm. Dort wird der Parkett nicht mal das am unteren Rahmen verklebte Abdichtband abdecken und es entsteht eine hohe Schwelle für den Austritt zum Garten. Der Bauleiter hat uns empfohlen am Türrahmen Fußbodenleisten zu befestigen, um das Problem zu lösen. An den Wänden kann man Leisten befestigen. Am unteren Türrahmen sieht das optisch wenig ansprechend aus.
Wir haben den Verdacht, dass die Fenstertüren nicht die richtigen Einbaumaße haben.
Meine Frage ist nun, ob es eine Norm oder Vorschrift für den Einbau von Fenstertüren gibt, die den maximal zulässigen Abstand des Flügels vom Fertigfußboden vorgibt.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Jürgen Martin
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung des Türflügel-Abstands zur geplanten Fertigfußbodenhöhe – im OG besteht Klemmrisiko nach Parkettverlegung, im UG Gefahr der Abdichtungsunterschreitung und Schwellenhöhenverstoß gegen DINAbk. 18040-1.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche "Korrektur" mit Fußbodenleisten am Türrahmen – dies beeinträchtigt Dichtungsfunktion, Wärme- und Feuchteschutz und verstößt gegen Hersteller-Richtlinien (RAL-GZ 607/1) sowie bauphysikalische Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ist-Maße vor Belagverlegung: Messung an mindestens drei Stellen pro Tür, inkl. Estrichoberkante, geplanter Fertigfußbodenoberkante (Estrich + Dämmung + Parkett) und Flügelunterkante.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der konkreten Türtyp- und Herstelleranforderungen – der zulässige Abstand zur Fertigfußbodenhöhe liegt typisch zwischen 8 mm und 15 mm (nicht zum Estrich!), abhängig von Laufsystem und Belagshöhe (DIN 18022-1).
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des geringen Abstands zwischen Fenstertürflügel und Estrich haben. Ein zu geringer Abstand kann Probleme verursachen, insbesondere beim Einbau von Fußbodenbelägen wie Parkett.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Einbaumaße: Überprüfen Sie die Einbaumaße der Fenstertüren und vergleichen Sie diese mit den Planungsunterlagen.
    • Toleranzen: Berücksichtigen Sie die zulässigen Toleranzen bei Fenstern und Türen.
    • Fußbodenaufbau: Planen Sie den Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, Belag) korrekt ein, um ausreichend Abstand zu gewährleisten.
    Normen und Vorschriften: Es gibt Normen und Richtlinien für den Einbau von Fenstern und Türen, die auch den Abstand zum Fertigfußboden regeln können. Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und regionalen Bauvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Abstand an mehreren Stellen und vergleichen Sie die Werte mit den Planungsunterlagen. Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Architekten hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Einbau von Fenstertüren in einem Neubau, bei dem die Abstände zwischen Fensterflügel und Estrich stark variieren. Im Obergeschoss betragen diese Abstände 1,5 bis 3 cm, was nach Aufbringen des 1,5 cm hohen Parketts zu klemmenden Türen führen kann. Im Untergeschoss sind die Abstände mit 5 bis 6 cm deutlich zu groß, sodass selbst das Abdichtband nicht abgedeckt wird und eine hohe Schwelle entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass die Fenstertüren nicht die richtigen Einbaumaße haben könnten, ist nachvollziehbar und fachlich begründet. Die beschriebenen Abweichungen deuten auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den exakten Abstand zwischen Fensterflügel-Unterkante und Fertigfußboden absolut vorgibt. Allerdings ist die Einhaltung der geplanten Rohbaumaße und der bauphysikalischen Anforderungen (Abdichtung, Barrierefreiheit) vertraglich geschuldet. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt maximale Schwellenhöhen von 2 cm, was hier im UGAbk. deutlich überschritten wird. Zudem muss die Abdichtung gemäß DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien) fachgerecht ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Bauleiters, das Problem mit Fußbodenleisten am unteren Türrahmen zu lösen, ist keine fachgerechte Lösung. Dies würde die Abdichtung beeinträchtigen, ist optisch unbefriedigend und stellt keine dauerhafte, normgerechte Korrektur dar.
    🔴 Gefahr: Die zu geringen Abstände im OGAbk. führen zu klemmenden Türen und können die Funktion der Türdichtung beeinträchtigen, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führt. Die zu großen Abstände im UG gefährden die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser, was langfristig zu Bauschäden (Durchfeuchtung, Schimmel) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Fenster und Türen. Dieser soll die Einbausituation prüfen, die vertraglich vereinbarten Maße mit den Ist-Maßen vergleichen und eine fachliche Stellungnahme abgeben. Auf dieser Basis können Sie Mängelansprüche gegenüber dem ausführenden Fensterbauer oder dem Bauleiter geltend machen. Eine Nachbesserung durch Austausch oder Anpassung der Türflügel ist anzustreben, nicht die optisch und technisch mangelhafte Lösung mit Leisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsabweichung beim Einbau von Fenstertüren im Neubau: Im Obergeschoss droht durch zu geringen Abstand zwischen Estrichoberkante und Flügelunterkante (1,5–3 cm) ein Klemmen nach Parkettverlegung (ca. 1,5 cm Aufbau), im Untergeschoss führt der übermäßige Abstand (5–6 cm) zu einer unzulässig hohen Schwelle und einer funktions- sowie barrierefreihindernisfreien Nutzung beeinträchtigenden Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Klemmen der Flügel gefährdet die Betriebssicherheit, beschleunigt Verschleiß und kann im Brandfall die Fluchtwegeinschränkung darstellen. Eine Schwelle über 2 cm verletzt die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und erhöht das Sturzrisiko – insbesondere im UG mit Gartenanbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fußbodenleisten am Türrahmen seien eine zulässige Lösung, ist falsch: Sie verstoßen gegen die Herstellervorgaben, beeinträchtigen die Dichtwirkung und gefährden die Funktion der Dichtungssysteme (z. B. Abdichtband).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18022-1 und Hersteller-Richtlinien (z. B. RAL-GZ 607/1) muss der Abstand zwischen Fertigfußbodenoberkante und Flügelunterkante mindestens 8 mm, maximal jedoch 12–15 mm betragen – abhängig von Türart, Laufsystem und Belagshöhe. Der Estrichabstand allein ist nicht maßgeblich; entscheidend ist die endgültige Oberkante des Fertigfußbodens.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht, dass die Fenstertüren nicht die richtigen Einbaumaße haben, ist fachlich begründet – die Abweichungen liegen deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen und weisen auf eine fehlerhafte Einbauplanung oder falsche Türauswahl hin.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Bauleiters, Leisten am unteren Türrahmen zu befestigen, ist keine normkonforme, dauerhafte oder sicherheitstechnisch zulässige Lösung – sie umgeht die eigentliche Ursache und verstößt gegen die Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VFF oder ZVFF), um die Einbausituation zu dokumentieren, die Konformität mit DIN 18022-1, DIN 18040-1 und den Herstelleranforderungen zu prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. Türtausch, Estrichanpassung oder fachlich abgesicherte Unterfütterung) zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebenen Abstände (1,5–3 cm im OG, 5–6 cm im UG) auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten und nicht den fachlichen Anforderungen entsprechen.
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene "Lösung" mit Fußbodenleisten am Türrahmen ab – GoogleAI nennt sie "nicht fachgerecht", DeepSeek "keine fachgerechte Lösung", Qwen "nicht normkonform, unsicher und bauphysikalisch unzulässig".
    • GoogleAI verweist allgemein auf "DIN-Normen und regionale Bauvorschriften", benennt aber keine konkret anwendbaren Normen. DeepSeek und Qwen nennen hingegen spezifisch DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), DIN 18531 (Abdichtung) und DIN 18022-1 (Fenster- und Türanforderungen).
    • GoogleAI betont "Toleranzen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichungen jedoch eindeutig als außerhalb zulässiger Toleranzen und somit als Mangel.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoanalyse um bauphysikalische Konsequenzen: Durchfeuchtung, Schimmelgefahr im UG durch fehlende Abdichtungsabdeckung.
    • Qwen ergänzt konkrete zahlenbasierte Richtwerte (8–15 mm Abstand zur Fertigfußbodenhöhe) und verweist auf RAL-GZ 607/1 sowie die brand- und sicherheitsrechtliche Relevanz (Fluchtwegeinschränkung).
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "Mögliche Ursachen: Fehlerhafte Einbaumaße" – bleibt bei Verdacht. DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als "Planungs- oder Ausführungsfehler" bzw. "fehlerhafte Einbauplanung" – der sicherere, vorsichtige Konsens geht hier klar zu Lasten der Ausführung (❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung).
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung einer Fachkraft – GoogleAI "Fensterbauer oder Architekten", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach VFF/ZVFF". Der KI-Konsens priorisiert klar die unabhängige, zertifizierte Fachkraft mit Schwerpunkt Fenster/Fassade.
    Einschätzung der Abstände (OG/UG) ✅ Konsens Die Abweichungen (1,5–3 cm im OG, 5–6 cm im UG) liegen deutlich außerhalb fachlich zulässiger Toleranzen und stellen einen Planungs- oder Ausführungsfehler dar.
    Zulässiger Abstand zur Fertigfußbodenhöhe ✅ Konsens Entscheidend ist der Abstand zur Oberkante des Fertigfußbodens – nicht zum Estrich. Der KI-Konsens liegt bei 8–15 mm (hersteller- und türtypabhängig, DIN 18022-1).
    Leisten am Türrahmen als Lösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – GoogleAI nennt es "nicht fachgerecht", DeepSeek "keine fachgerechte Lösung", Qwen "nicht normkonform und sicherheitstechnisch unzulässig". Konsens: Keine akzeptable Lösung.
    Normative Referenzen ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "DIN-Normen", DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18040-1, 18022-1, 18531) und Herstellerrichtlinien (RAL-GZ 607/1). Der präzisere Nachweis durch DeepSeek/Qwen gilt als fachlich sicherer Standard.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung einer unabhängigen Fachkraft: Bausachverständiger mit Zertifizierung im Fenster- und Fassadenbau (VFF/ZVFF) zur Dokumentation, Normprüfung und Festlegung einer fachgerechten Nachbesserung (Türtausch, Estrichanpassung oder fachlich geprüfte Unterfütterung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau – keine weitere Verlegung des Fußbodens, keine provisorischen Modifikationen, keine Abnahme vor fachlicher Klärung und schriftlicher Stellungnahme.
    🔴 Risiko Klemmende Türflügel im OG nach Parkettverlegung Funktionsausfall, erhöhter Verschleiß, Zugluft, Wärmeverlust, im Brandfall eingeschränkte Fluchtwege
    🔴 Risiko Unzulässig hohe Schwelle im UG (>2 cm) Verstoß gegen DIN 18040-1, erhöhtes Sturzrisiko, Barrierefreiheit nicht gewährleistet, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtungsabdeckung (UG) Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche "Korrekturen" mit Leisten oder Füllungen Verletzung der Herstellergarantie, Mängelhaftung durch den Bauherrn, nicht nachweisbare Bauphysik
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Fußbodenaufbau Verlust des Nachweises für Mängelansprüche, Beweisnot bei späteren Schäden oder Streitigkeiten
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Fertigstellung Vollständige, normkonforme Nachbesserung möglich – geringere Kosten als Nachrüstung nach Bezug
    ✅ Chance Unabhängige Stellungnahme als Mängelnachweis Rechtlich sichere Grundlage für Ansprüche gegenüber Auftragnehmer, Bauleiter oder Fensterhersteller
    ✅ Chance Überprüfung aller Fenstertüren im Gebäude Früherkennung weiterer Ausführungsfehler, Vermeidung von Einzelfehlern an mehreren Positionen
    ✅ Chance Optimierung der Tür- und Bodenebene-Koordination Nachhaltige Verbesserung der Planungsqualität für Folgeprojekte und höhere Bauherrensicherheit
    ✅ Chance Stärkung der Bauherrenkompetenz durch Dokumentation Langfristige Sicherung der Bauqualität, bessere Kommunikation mit Fachplanern und Ausführenden
    1. Unverzügliche Messung und Dokumentation: Messen Sie den Abstand zwischen Flügelunterkante und geplanter Fertigfußbodenhöhe (Estrich + Dämmung + Parkett) an allen Fenstertüren – mindestens drei Stellen pro Tür – und dokumentieren Sie dies mit Foto und Maßskizze.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (nach VFF oder ZVFF) – nicht den ausführenden Fensterbauer oder Bauleiter – zur objektiven Prüfung und schriftlichen Stellungnahme.
    3. Keine Fußbodenausführung starten: Unterbrechen Sie die Verlegung aller Fußbodenbeläge bis zur fachlichen Klärung und schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
    4. Mängelansprüche vorbereiten: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen – Leistungsbeschreibung, Planungsunterlagen (Rohbauplan, Fensterplan), Herstellerdatenblätter – für die Nachweisführung.
    5. Fachgerechte Nachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich die fachlich einwandfreie Nachbesserung (z. B. Türflügel-Austausch, gezielte Estrichanpassung oder fachlich abgesicherte Unterfütterung mit Dichtungsanpassung) und keine kosmetischen "Lösungen".
    6. Koordination mit allen Gewerken: Veranlassen Sie eine Abstimmungsrunde mit Fensterbauer, Estrichspezialisten und Parkettverleger unter Moderation durch den Sachverständigen – zur verbindlichen Festlegung von Schnittstellen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters oder einer Fenstertür, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschläge
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, Abweichung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Abdichtband
    Ein Abdichtband ist ein Dichtungsband, das beim Einbau von Fenstern und Türen verwendet wird, um die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Hinterfüllmaterial
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Estrich, Dämmung und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, Estrich, Dämmung, Oberbelag
    Fenstertürschwelle
    Die Fenstertürschwelle ist der untere Abschluss einer Fenstertür. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich zu gestalten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Barrierefreiheit, Entwässerung
    1. Welche Normen regeln den Einbau von Fenstertüren?
      Für den Einbau von Fenstertüren sind verschiedene DIN-Normen relevant, beispielsweise DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) und DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Dichtheit, den Wärmeschutz und die mechanische Festigkeit von Fenstern und Türen fest.
    2. Was sind typische Toleranzen beim Fenstereinbau?
      Beim Fenstereinbau sind gewisse Toleranzen unvermeidlich. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, ohne die Funktionstüchtigkeit des Bauteils zu beeinträchtigen.
    3. Wie beeinflusst der Fußbodenaufbau den Abstand zur Fenstertür?
      Der Fußbodenaufbau, bestehend aus Estrich, Dämmung und Oberbelag, hat einen direkten Einfluss auf den Abstand zwischen Fenstertürflügel und Fertigfußboden. Eine sorgfältige Planung des Fußbodenaufbaus ist daher entscheidend, um ausreichend Abstand zu gewährleisten und spätere Probleme zu vermeiden.
    4. Was tun, wenn der Abstand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zwischen Fenstertürflügel und Fertigfußboden zu gering ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur. Dazu gehören beispielsweise das Abschleifen des Estrichs, der Einbau einer flacheren Schwelle oder im schlimmsten Fall der Austausch der Fenstertür.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit Fenstertüren?
      Bei Problemen mit Fenstertüren ist ein Fensterbauer oder ein Architekt der richtige Ansprechpartner. Diese Fachleute können die Situation beurteilen, die Ursachen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Probleme vorschlagen.
    6. Welche Rolle spielt das Abdichtband beim Fenstereinbau?
      Das Abdichtband spielt eine wichtige Rolle beim Fenstereinbau, da es die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abdichtet. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft und trägt somit zu einem behaglichen Raumklima bei.
    7. Was ist eine Fenstertürschwelle?
      Eine Fenstertürschwelle ist der untere Abschluss einer Fenstertür. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich zu gestalten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Schwellen, beispielsweise thermisch getrennte Schwellen, die den Wärmeverlust reduzieren.
    8. Wie wichtig ist die Planung des Fußbodenbelags vor dem Fenstereinbau?
      Die Planung des Fußbodenbelags sollte idealerweise vor dem Fenstereinbau erfolgen, um sicherzustellen, dass der Abstand zwischen Fenstertürflügel und Fertigfußboden ausreichend ist. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Fensterbauer und Fußbodenleger ist daher empfehlenswert.
    • Fenstereinbau nach EnEVAbk.
      Informationen zu den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) beim Fenstereinbau.
    • Schallschutzfenster
      Alles über Schallschutzfenster und ihre Wirkung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum richtigen Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
  2. Fenstertür: Abstand zum Estrich – Ursachen für Abweichungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Vorschriften gibt's keine
    Der Normalfall ist, dass die Bodenbeläge unter den Fensterrahmen geführt werden. Somit ergibt sich bei "normalen" Rahmen ein Abstand von ca. 40 mm.
    Es fragt sich, ob die Fenster zu klein sind oder zu tief / zu hoch montiert wurden, oder ob der Meterriss falsch war und es daher zu den Abweichungen gekommen ist, oder ob der Estrich zu dünn / zu dick eingebaut wurde, oder ob außen der Klinker zu hoch / zu tief ist was den unterschiedlichen Sitz der Fenster begründet, oder ... oder ... oder ...
  3. Fenstertür-Abstand: Einflussfaktoren & Verantwortlichkeiten
    Ursache vielschichtig
    Eine Abstandsangabe wie in Ihrer Frage gestellt, wird in keiner DINAbk. oder Norm geschweige Gesetz geregelt.
    Für die Abstände können unterschiedliche Punkte ausschlaggebend sein.
    unterschiedlicher Fußbodenaufbau innen EGAbk. zu UGAbk. bei gleicher Türaufdopplung
    Versatz Fußboden innen zu "Fußboden" außen Im EG und/ oder UG
    DIN Normen für den äußeren Abstand von wasserführender Schicht zu Übertrittskante.
    Aber auch Produktmerkmale im Fenster selbst können einen solchen Abstand erzeugen. Hier z.B. PSK Schiebetüre mit Schienenführung unten.
    Fragen Sie doch einfach mal Ihren Bauunternehmer / Fenstermonteur / Planer / Bauleiter / Architekt / etc. Aber getrennt von einander ohne viel Spielraum für Koordinationsgespräche der Befragten untereinander. Sind die Aussagen übereinstimmend stimmig, dann können Sie davon ausgehen, das es passt. Ansonsten wäre ich vorsichtig.
  4. Fenstertür: Abstand zum Estrich – Ursachen für Abweichungen
    Fenstertür-Einbau: Abstandsprobleme zum Estrich lösen
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Abstand zwischen Fenstertürflügel und Estrich ist entscheidend für die Funktionalität. Normen geben keine konkreten Werte vor, aber verschiedene Faktoren wie Fußbodenaufbau, Montagehöhe und Estrichstärke spielen eine Rolle. Bei Abweichungen sollten die Ursachen analysiert und Verantwortlichkeiten geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fenstertür: Abstand zum Estrich – Ursachen für Abweichungen erläutert, kann ein falscher Meterriss oder eine fehlerhafte Estrichhöhe zu Problemen führen. Es ist wichtig, alle Baubeteiligten frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um solche Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstertür-Abstand: Einflussfaktoren & Verantwortlichkeiten betont, dass es keine festen DINAbk.-Normen für den Abstand gibt. Stattdessen sind Produktmerkmale, Schienenführungen bei Schiebetüren und die Koordination zwischen Bauunternehmer, Fenstermonteur und Architekt entscheidend. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaumaße der Fenstertüren und den Fußbodenaufbau. Führen Sie ein Koordinationsgespräch mit allen Beteiligten, um die Ursachen für den zu geringen Abstand zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Fenstertür: Abstand zum Estrich – Ursachen für Abweichungen bezüglich möglicher Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertür, Einbau, Abstand, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür in tragender Wand: Anleitung, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendoppeltüren: Gründe für zwei Türen nebeneinander? Vor- & Nachteile erklärt
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertür, Einbau, Abstand, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertür, Einbau, Abstand, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertür-Einbau: Abstand Flügel zu Estrich prüfen – Normen, Toleranzen & Lösungen?
Suche nach: Fenstertür-Abstand: Normen & Lösungen
Suche nach: Fenstertür, Einbau, Abstand, Estrich, Flügel, Norm, Toleranz, Fußbodenaufbau, Neubau
