Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
❓ Fragestellung: Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichung – insbesondere die 10 cm geringere Fensterhöhe – nicht als handelsübliche Toleranz zu werten ist und einen vertragswidrigen Mangel darstellt; Alle drei fordern schriftliche Aufforderung an den Bauträger, Klärung der Maßbezugnahme (lichte Weite vs. Außenmaß) und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bauvertrags und der Baubeschreibung als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich die lichte Öffnungsweite des Kellerfensters prüfen lassen und – bei Unterschreitung der baurechtlichen Mindestanforderungen (0,90 m Höhe / 0,90 m² Fläche) – den Bauträger zur unverzüglichen Nachbesserung auffordern; bis zur Klärung darf das Fenster nicht als Rettungsweg ausgewiesen werden.
Die Diskussion dreht sich um Abweichungen der tatsächlichen Kellerfenster-Maße von den Angaben in der Baubeschreibung. Oft wird in der Baubeschreibung das Rohbaumaß angegeben, welches größer ist als das eigentliche Fenstermaß. Bei Fertigkellern und Standardfenstern können Herstellermaße maßgebend sein. Ausführungspläne sollten idealerweise die korrekten Maße enthalten.
in meiner Baubeschreibung steht, dass ich Kellerfenster in den Maßen 80 cm * 60 cm bekomme (B*H).
Nachgemessen habe ich jetzt aber etwa 78 cm * 50 cm (an den Außenkanten des Fensters, nicht am Rahmen), bzw. etwa 90 cm * 55 cm an der Wandöffnung.
Der Bauträger meint, die Fenster werden nur in entsprechend kleineren oder größeren Maßen hergestellt, als in der Baubeschreibung angegeben.
Ist dem so?
Ist eine solche Abweichung zulässig?
Auf welches Maß bezieht sich üblicherweise eine Fensterbeschreibung?
Ciao,
Torsten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen an Rettungsöffnungen (DINAbk. 18299: min. 0,90 m² und 0,90 m Höhe) sowie Tageslicht- und Lüftungsnachweise (DIN 18010, DIN 18017-3) – bei Nichterfüllung besteht akute Gefährdung für Leben und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Klärung, ob die vertraglich vereinbarten Maße sich auf das lichte Öffnungsmaß (Fensterflügel) beziehen – fehlende Angaben oder Abweichungen hierzu machen die Fenster baurechtlich unzulässig und vertragswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maße vor Ort mit Fotos und lichter Weite (nicht Außenkanten!) sowie Sammlung sämtlicher vertraglicher Unterlagen (Baubeschreibung, Vertragsanlagen, technische Datenblätter) – ohne diese Unterlagen ist jede Rechts- und Sachverständigenprüfung nicht tragfähig.
    Ich verstehe, dass die Maße Ihrer Kellerfenster von der Baubeschreibung abweichen. Das ist natürlich ärgerlich.
    Zunächst ist es wichtig, die vereinbarten Toleranzen in Ihrem Bauvertrag zu prüfen. Geringfügige Abweichungen können zulässig sein.
    Sollten die Abweichungen außerhalb der Toleranzen liegen, liegt ein Mangel vor. In diesem Fall sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, die Fenster entsprechend der Baubeschreibung zu liefern oder den Mangel zu beheben. Setzen Sie hierfür eine angemessene Frist.
    Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Maße) und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Baubeschreibung, Vertrag, Schriftverkehr) auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die Abweichungen fachlich beurteilen zu lassen und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten Baubeschreibung und dem tatsächlich gemessenen Ist-Zustand von Kellerfenstern. Der Bauherr hat Fenster mit den Maßen 80 cm x 60 cm (Breite x Höhe) bestellt, misst jedoch am fertigen Fenster (Außenkante) nur 78 cm x 50 cm. Die Wandöffnung ist mit 90 cm x 55 cm deutlich größer. Der Bauträger argumentiert, dass Fenster nur in bestimmten Standardgrößen hergestellt werden und Abweichungen daher üblich seien.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass Fenster oft in genormten oder herstellerspezifischen Rastermaßen produziert werden. Eine exakte Übereinstimmung mit jedem beliebigen Wunschmaß ist technisch nicht immer möglich. Die vom Bauträger genannte Begründung ist daher nicht völlig von der Hand zu weisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers ist jedoch zu pauschal. Eine Abweichung von 2 cm in der Breite und 10 cm in der Höhe ist erheblich und geht weit über das hinaus, was als "handelsübliche Toleranz" oder "Standardmaß" bezeichnet werden kann. Die Baubeschreibung ist ein zentraler Bestandteil des Bauvertrags. Abweichungen von dieser Beschreibung sind nur dann zulässig, wenn sie im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurden (z. B. durch eine Toleranzklausel) oder wenn sie als "üblich" und für den Bauherrn zumutbar gelten. Eine Reduzierung der Höhe um 10 cm ist in der Regel nicht zumutbar, da sie die Nutzbarkeit des Fensters (z. B. Belichtung, Belüftung, Rettungsweg) massiv beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, auf welches Maß sich die Angabe in der Baubeschreibung bezieht. Üblicherweise wird bei Fenstern das sogenannte "Rohbaumaß" (lichte Weite der Wandöffnung) oder das "Fensteraußenmaß" (Fensterrahmen) angegeben. Die Angabe "80 cm x 60 cm" ist hier mehrdeutig. Der Bauherr sollte dringend klären, ob dieses Maß das spätere Lichte Maß (Glasfläche), das Außenmaß des Rahmens oder das Rohbaumaß beschreibt. Die gemessene Wandöffnung von 90 cm x 55 cm deutet darauf hin, dass das Fenster selbst kleiner ist als die Öffnung, was für den Einbau mit Maueranschlüssen normal ist. Die Diskrepanz zwischen 80 cm und 78 cm (Breite) ist geringer, aber die Höhendifferenz von 60 cm auf 50 cm ist auffällig und bedarf einer vertraglichen und technischen Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend schriftlich vom Bauträger eine präzise Definition der in der Baubeschreibung genannten Maße verlangen. Zudem ist zu prüfen, ob im Bauvertrag eine Toleranzklausel für Fenstermaße enthalten ist. Falls nicht, sollte der Bauherr auf die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Maße bestehen oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises fordern. Es wird dringend empfohlen, einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Rechtslage zu klären und die weiteren Schritte zu planen. Eine bloße mündliche Zusage des Bauträgers ist nicht ausreichend.
    Die Abweichung zwischen vertraglich vereinbarten Fenstermaßen (80 cm × 60 cm) und dem gemessenen Ist-Zustand (78 cm × 50 cm am Fensterkörper, 90 cm × 55 cm an der Wandöffnung) weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – insbesondere die 10 cm geringere Höhe am Fenster selbst ist nicht als Toleranz zu werten.
    🔴 Gefahr: Eine um 10 cm reduzierte Fensterhöhe beeinträchtigt nachhaltig die notwendige Tageslichtzufuhr, die Durchlüftungsmöglichkeit und im Brandfall die Rettungsöffnung – dies kann die Erfüllung baurechtlicher Anforderungen nach DIN 18010 (Tageslicht), DIN 18017-3 (Lüftung) sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, Fenster würden 'nur in anderen Größen hergestellt', ist technisch nicht haltbar: Serienfenster sind in fein abgestuften Maßen erhältlich, und Sonderanfertigungen sind bei Kellerfenstern Standard – eine Abweichung von über 15 % in einer Dimension ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Fenstermaße in Baubeschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die lichten Abmessungen der Fensterflügel (also die nutzbare Öffnungsweite), nicht auf die Außenkanten des Rahmens oder die Wandöffnung – die Wandöffnung muss stets größer sein, um Einbau und Dämmung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die unklare Angabe 'an den Außenkanten des Fensters, nicht am Rahmen' deutet auf fehlende Dokumentation der lichten Maße hin – dies erschwert die Prüfung der Einhaltung der Anforderungen an die Rettungsöffnung nach DIN 18299, die mindestens 0,90 m² und eine Mindesthöhe von 0,90 m vorschreibt.
    ❌ Widerspruch: Eine Abweichung von 16,7 % in der Höhe (60 cm vs. 50 cm) und 2,5 % in der Breite (80 cm vs. 78 cm) liegt weit jenseits der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (±3 mm bei Maßen bis 1.000 mm), die für Fensterbau und Einbau gelten – hier handelt es sich um eine vertragswidrige Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage der vertraglich vereinbarten technischen Unterlagen (DIN-gerechte Fensterdatenblätter, statische Einbaupläne) an und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen für Fenster und Bauphysik mit einer umfassenden Prüfung der Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen – insbesondere hinsichtlich Tageslicht, Lüftung und Rettungswege.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichung – insbesondere die 10 cm geringere Fensterhöhe – nicht als handelsübliche Toleranz zu werten ist und einen vertragswidrigen Mangel darstellt.
    • Alle drei fordern schriftliche Aufforderung an den Bauträger, Klärung der Maßbezugnahme (lichte Weite vs. Außenmaß) und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bauvertrags und der Baubeschreibung als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI thematisiert Toleranzen allgemein, benennt aber keine konkreten DIN-Normen oder quantitative Grenzwerte.
    • DeepSeek geht detaillierter auf die technische Plausibilität der Bauträger-Argumentation ein und betont die Mehrdeutigkeit der Maßangabe – ohne jedoch die baurechtlichen Folgen so klar zu benennen wie Qwen.
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen Referenzen (DIN 18299, 18010, 18017-3) und quantifiziert die Abweichung als 16,7 % (Höhe) – deutlich jenseits der zulässigen ±3 mm nach DIN 18202.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um die konkrete Gefährdung von Rettungswegen und die rechtliche Unzulässigkeit der Fenster bei Nichterfüllung der lichten Mindesthöhe von 0,90 m – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die wichtige Unterscheidung zwischen Rohbaumaß, Fensteraußenmaß und lichtem Öffnungsmaß – dies hilft bei der Klärung der vertraglichen Maßbezugnahme.
    • DeepSeek relativiert die Bauträger-Argumentation mit "technisch nicht immer möglich" und sieht in Standardgrößen eine teilweise plausible Begründung – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf fein abgestufte Serienmaße und Standard-Sonderanfertigungen, insbesondere bei Kellerfenstern, und bewertet die 16,7 %-Abweichung als eindeutig vertragswidrig (DIN 18202).
    • Qwen stellt den konkreten Verstoß gegen DIN 18299 fest; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rettungswege nicht – der sicherere, präventive Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt Qwen: Keine Toleranz bei baurechtlich relevanten Dimensionen – insbesondere bei Rettungsöffnungen ist die Einhaltung der lichten Mindestmaße (0,90 m Höhe / 0,90 m² Fläche) zwingend und nicht verhandelbar.
    • Die technische Klärung der Maßbezugnahme (DeepSeek) und die Dokumentationssicherung (GoogleAI) sind ergänzende, aber nicht ersetzende Schritte zur baurechtlichen Prüfung.
    Vertragswidrigkeit der Abweichung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die Abweichung (insb. −10 cm Höhe) stellt einen nicht tolerierbaren Mangel dar – Verstoß gegen vertragliche Baubeschreibung.
    Baurechtliche Relevanz (Rettungsweg, Tageslicht) ✅ Qwen benennt explizit DIN 18299, 18010, 18017-3; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Relevanz, ohne Normen zu zitieren – Konsens besteht darin, dass die Abweichung baurechtliche Mindestanforderungen gefährdet.
    Maßbezug (lichte Weite vs. Außenmaß) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Bedeutung der lichten Öffnungsmaße; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Bei fehlender Vertragseindeutigung gilt die für Nutzer günstigste Auslegung (lichte Weite).
    Toleranzgrenze nach DIN ✅ Qwen konkretisiert ±3 mm nach DIN 18202; DeepSeek spricht von "erheblichen Abweichungen", GoogleAI von "geringfügig" – Konsens: 10 cm Höhe liegt weit jenseits jeder zulässigen Toleranz.
    Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Vollständiger Konsens: unverzügliche schriftliche Aufforderung an den Bauträger, technische Klärung, Dokumentensicherung und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Rettungsöffnungsverordnung (DIN 18299) Unzulässige Rettungsöffnung → Gefährdung von Leben und Gesundheit im Brandfall; Ablehnung der Bauabnahme oder Rückstufung der Nutzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Tageslichtzufuhr (DIN 18010) Ungenügende Belichtung des Kellers → gesundheitliche Beeinträchtigung (z. B. Schimmelpilzbildung, psychische Belastung); mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungskapazität (DIN 18017-3) Mangelhafte Luftwechselrate → Feuchteschäden, Schimmel, unzulässige Nutzung als Aufenthaltsraum nach EnEVAbk..
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Nutzung trotz Mangel Haftungsrisiko bei Unfällen oder Schäden; mögliche Rückwirkung auf Versicherungsleistungen (z. B. Elementarschadenversicherung).
    🔴 Risiko Verzögerte oder gescheiterte Bauabnahme Fehlende Abnahme → kein Eigentumsübergang, keine Finanzierungsauszahlung, laufende Kosten (z. B. Fremdmittelzinsen).
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung durch Bauträger Kostengünstige Nachbesserung vor Fertigstellung; Vermeidung von Folgeschäden und Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsdurchsetzung durch klare Dokumentation Erhöhte Durchsetzbarkeit von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen; präventive Abschreckungswirkung.
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verbesserung aller Fenster Einheitliche Nachrüstung aller Kellerfenster mit baurechtskonformen Maßen → zukunftssichere Nutzbarkeit und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Qualitätsaudit des Bauträgers durch unabhängigen Sachverständigen Aufdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. Einbaufehler, Dämmung); gesicherter Nachweis für ggf. weitere Ansprüche.
    ✅ Chance Rechtssichere Klärung der Maßbezugnahme für zukünftige Projekte Entwicklung eines vertragssicheren Standards (z. B. "lichte Öffnungsweite gemäß DIN 18055") – Transfer für weitere Bauvorhaben.
    1. Sofortige lichte Maßprüfung vornehmen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Bausachverständigen die lichte Öffnungsweite des Kellerfensters exakt messen – nicht die Außenkanten, sondern die nutzbare Öffnung des Flügels in geöffnetem Zustand.
    2. Vertragsunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Vorlage der vertraglich vereinbarten Fensterdatenblätter mit expliziter Benennung des Maßbezug (lichte Weite, Außenmaß oder Rohbaumaß) und der zugrunde liegenden DIN-Normen.
    3. Baurechtsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen auf Bauphysik und Baurecht spezialisierten Sachverständigen mit einer Prüfung der Einhaltung von DIN 18299 (Rettungsweg), DIN 18010 (Tageslicht) und DIN 18017-3 (Lüftung) – dokumentieren Sie das Ergebnis für die Bauabnahme.
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine präzise, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung – benennen Sie darin konkret die Verstoß-Normen und die erforderlichen Maßnahmen (Austausch oder Korrektur).
    5. Alle Messungen und Kommunikation dokumentieren: Führen Sie ein lückenloses Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Fotos (vor/ nach Messung), Unterzeichnern und Kopien aller Schreiben – verwahren Sie dies getrennt von anderen Bauakten.
    6. Keine vorläufige Abnahme unterschreiben: Verzichten Sie bis zur vollständigen Klärung und Nachbesserung auf jede Form der Abnahme (auch Teilabnahme), um Ihre Rechte aus dem Werkvertragsrecht nicht vorzeitig auszuschließen.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens, die Bestandteil des Bauvertrags ist. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, den Ausführungsstandards und den Maßen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Nennmaß. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, die Ausführung oder die Maße beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist das in den Planungsunterlagen oder der Baubeschreibung angegebene Sollmaß eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Sollwert
    Istmaß
    Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß eines Bauteils nach seiner Herstellung oder Montage.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Toleranz, Messwert
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    1. Welche Toleranzen sind bei Fenstermaßen üblich?
      Übliche Toleranzen liegen oft im Bereich von wenigen Millimetern (z.B. +/- 5 mm). Die genauen Toleranzen sollten im Bauvertrag oder in den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt sein.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen (Selbstvornahme), den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Habe ich Anspruch auf Schadenersatz?
      Wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten durch schlechtere Dämmung), können Sie unter Umständen Schadenersatzansprüche geltend machen.
    4. Wie dokumentiere ich die Abweichungen richtig?
      Messen Sie die Fenstermaße genau und erstellen Sie Fotos, die die Abweichungen deutlich zeigen. Notieren Sie das Datum der Messung und die genauen Messwerte. Lassen Sie die Messung gegebenenfalls von einem Bausachverständigen bestätigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Nennmaß und Istmaß?
      Das Nennmaß ist das in der Baubeschreibung angegebene Sollmaß. Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß. Abweichungen zwischen Nennmaß und Istmaß sind bis zu einer gewissen Toleranz zulässig.
    6. Welche DIN-Normen sind relevant für Fenstermaße?
      Relevante DIN-Normen sind unter anderem DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm).
    7. Kann ich die Fenster selbst austauschen?
      Grundsätzlich ja, aber ich rate davon ab, solange der Bauträger in der Gewährleistungspflicht steht. Durch einen eigenmächtigen Austausch könnten Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen.
    8. Was bedeutet "auf Maß" in der Fensterbeschreibung?
      "Auf Maß" bedeutet, dass die Fenster exakt nach den vorgegebenen Maßen gefertigt werden sollen, wobei geringfügige Toleranzen zulässig sind.
    • Fenstereinbau nach DIN-Normen
      Informationen zu den geltenden Normen für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Vorliegen von Baumängeln.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Erläuterung der Bedeutung von Toleranzen und deren Auswirkungen auf die Bauausführung.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Informationen über die Aufgaben und Kompetenzen eines Bausachverständigen.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Hinweise zur Prüfung eines Bauvertrags durch einen Anwalt oder Bausachverständigen.
  2. Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung!
    Foto von Josef Schrage
    Baubeschreibung
    Hallo Torsten,
    um genaues sagen zu können müsste man/Frau schon Ihre Baubeschreibung in Händen haben. Es ist jedoch so, dass in der Regel das Rohbaumaß angegeben wird. Das Fenster ist dann entsprechend den Erfordernissen für die seitliche/obere Abdichtung und die Fensterbank kleiner.
    Ich vermute das ist bei Ihnen der Fall.
    Freundliche Grüße
  3. Kellerfenster: Herstellermaße vs. Baubeschreibung – Was gilt?
    Fenster nach Maß
    Wenn in der Baubeschreibung Maße vermerkt sind, was sagen dann die Ausführungspläne aus? Ich weiß, dumme Frage  -  es gibt "selbstverständlich" nur die Bauantragspläne. In diesen Zeichnungen sind die Fenster meist gar nicht vermaßt. Sind für den Keller Fertigfenster vorgesehen und der Keller wird auch als Keller genutzt, ist man von den Herstellermaßen abhängig  -  so weit stimmt die Aussage. Alle anderen Fenster werden nach Maß angefertigt. Die Rohbauöffnungen sind dann Maßgebend. Dies sollte aber voerher geplant werden!
    Das Fensterproblem besteht aber nicht erst jetzt! Wer hat denn die Rohbauöffnungen geplant und dann während der Bauphase geändert? Warum wurde diese Frage nicht zum Zeitpunkt der Öffnungserstellung geklärt?
    Kellerfenster Maße: Abweichungen von der Baubeschreibung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Abweichungen der tatsächlichen Kellerfenster-Maße von den Angaben in der Baubeschreibung. Oft wird in der Baubeschreibung das Rohbaumaß angegeben, welches größer ist als das eigentliche Fenstermaß. Bei Fertigkellern und Standardfenstern können Herstellermaße maßgebend sein. Ausführungspläne sollten idealerweise die korrekten Maße enthalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung! ist es wichtig, die Baubeschreibung genau zu prüfen, da oft das Rohbaumaß angegeben wird, welches die notwendigen Abdichtungen berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn Fertigfenster für den Keller vorgesehen sind, können die Herstellermaße ausschlaggebend sein, wie im Beitrag Kellerfenster: Herstellermaße vs. Baubeschreibung – Was gilt? erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn der Keller als solcher genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung und Ausführungspläne auf die angegebenen Maße. Klären Sie Abweichungen mit dem Bauträger und beziehen Sie sich auf die Herstellerangaben der Kellerfenster, um sicherzustellen, dass die Fenster den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie den Beitrag Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fenstermaße, Baubeschreibung, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flügelmaßrestriktionsverletzung bei Fenstern: Was tun bei Abweichungen in Höhe & Breite?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Standardmaße: Gibt es Normen für Breite & Höhe? Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Standard Fenstergrößen: Gibt es Normen für bodentiefe Fenster & Brüstungshöhe 1m?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster ohne Stahlarmierung: Statik, Brandschutz & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11982: Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kleines Kellerfenster (300x800mm) aus Kunststoff finden: Drehkipp-Optionen & Anbieter?
  9. BAU-Forum - Keller - Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenstermaße, Baubeschreibung, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenstermaße, Baubeschreibung, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Kellerfenster: Abweichung der Maße?
Suche nach: Kellerfenster, Fenstermaße, Baubeschreibung, Abweichung, Toleranz, Baurecht, Mangel
