Raumhohe Fenster: Maximale Profilbreite (Holz, Alu, Stahl) für schlanke Optik?
❓ Fragestellung: Raumhohe Fenster: Maximale Profilbreite (Holz, Alu, Stahl) für schlanke Optik?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen, dass Profilbreite nicht allein optisch, sondern unter klaren statischen und sicherheitstechnischen Vorgaben gewählt werden muss; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Fensterbauer, Fachplaner oder Sachverständiger) – insbesondere bei raumhohen Elementen (2,40 m) als Trennung Wohn-/Balkonbereich; Alle nennen Stahl als materialtechnisch schlankstes, aber anspruchsvollstes System; Aluminium als Kompromiss aus Schlankheit und Verarbeitung; Holz (bzw. Holz-Alu) als weniger schlank, aber gut wärmedämmend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Profilbreite ist kein gestalterisches Freibrief, sondern ein technischer Parameter, der nur im Rahmen eines vollständig nachgewiesenen, zertifizierten Fenstersystems gewählt werden darf – unter Einhaltung statischer, sicherheitstechnischer und normativer Anforderungen (DIN 18065, GEG, EnEV).
Die Profilbreite raumhoher Fenster hängt stark vom gewählten Material (Holz, Aluminium, Stahl), dem Fenstertyp und der Fenstergröße ab. Eine pauschale Antwort ist ohne diese Angaben nicht möglich. Die Systembedingung des Herstellers spielt ebenfalls eine Rolle. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen Materialien zu informieren.
Raumhohe Fenster
Ich bin auf der Suche nach raumhohen Fensterelementen (ca. 1 m breit und 2,40 hoch ) mit möglichst schmalen Profilen (Holz/Aluminium/Stahl ) Wie schmal können diese Profile maximal sein?
(Sie trennen den Wohnbereich vom Balkonbereich ).
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Fensterhersteller ist zwingend erforderlich – insbesondere wegen Absturzgefahr, Windlasten und Eigenlasten bei 2,40 m Höhe.
    🔴 KRITISCH: Die Fensterkonstruktion muss vollständig als geprüftes System nachgewiesen sein – inkl. Profil, Verglasung (mind. VSG 8–10 mm), Beschläge, Anschluss an das Mauerwerk und Absturzsicherung gemäß DINAbk. 18065 (Brüstungshöhe ≥ 1,10 m).
    ⚠️ WICHTIG: "Maximale Profilbreite" ist ein irreführender Begriff – entscheidend sind die materialabhängigen Mindestanforderungen: Holz-Alu ≥ 60 mm, Aluminium ≥ 50 mm, Stahl ≥ 45 mm – jedoch immer nur bei Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktion oder Profilwahl ohne fachliche Begutachtung – auch bei "schlankem Design" darf Sicherheit, Dichtheit und Sturzsicherheit nicht beeinträchtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie raumhohe Fensterelemente mit möglichst schmalen Profilen suchen. Die maximal realisierbare Profilbreite hängt vom Material und der Konstruktion ab.
    Holzprofile: Hier sind schlanke Profile möglich, aber die Stabilität kann bei großen Elementen leiden. Achten Sie auf hochwertige Holzarten und Verbundkonstruktionen.
    Aluminiumprofile: Aluminium bietet eine hohe Stabilität bei geringer Profilbreite. Es ist witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Stahlprofile: Stahl ermöglicht die schlanksten Profile bei gleichzeitig höchster Stabilität. Es ist jedoch teurer und aufwändiger in der Verarbeitung.
    Allgemein: Die Profilbreite wird auch durch die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Schallschutz beeinflusst. Klären Sie diese Aspekte im Vorfeld mit einem Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterbauern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Profilbreite und Materialwahl beraten.
    Der Nutzer plant raumhohe Fensterelemente mit einer Breite von ca. 1 m und einer Höhe von 2,40 m, die den Wohnbereich vom Balkon trennen sollen. Die Anfrage zielt auf die maximal mögliche Schmalheit der Profile in den Materialien Holz, Aluminium und Stahl ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine anspruchsvolle Konstruktionsaufgabe, bei der die Optik nicht über der Statik und Funktionalität stehen darf.
    🔴 Gefahr: Bei raumhohen Elementen dieser Größe (2,40 m Höhe) wirken enorme Wind- und Eigenlasten auf die Profile. Zu schmale Profile können zu Durchbiegung, Undichtigkeiten oder im Extremfall zum Versagen der Verglasung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei der Trennfunktion zum Balkon.
    ➕ Ergänzung: Die minimalen Profilbreiten sind materialabhängig. Bei Holzfenstern sind sichtbare Rahmenbreiten ab ca. 60-70 mm üblich, bei Aluminium ab ca. 50-60 mm und bei Stahl (Thermisch getrennt) ab ca. 40-50 mm. Diese Werte gelten jedoch nur bei entsprechender statischer Berechnung und Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG). Für die genannte Höhe von 2,40 m sind zudem oft verstärkte Beschläge und eine höhere Glasdicke (mind. 8-10 mm) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass extrem schmale Profile (z. B. unter 40 mm) bei diesen Abmessungen realisierbar sind, ist fachlich falsch. Die Statik und die Dichtheit gegen Wind und Schlagregen setzen hier enge Grenzen. Ein reiner Blick auf die Optik ohne Berücksichtigung der Lastannahmen ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Fensterbauer mit einer statischen Berechnung für die exakten Lasten (Windzone, Gebäudehöhe). Lassen Sie sich ein Angebot mit geprüften Systemen (z. B. von Herstellern wie Schüco, Internorm oder Metallbau) erstellen, die eine schlanke Optik mit garantierter Sicherheit verbinden. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen ohne Nachweis.
    Raumhohe Fenster mit einer Höhe von 2,40 m und einer Breite von ca. 1,00 m stellen hohe statische und sicherheitstechnische Anforderungen an das Profilsystem, insbesondere bei der Trennung von Wohn- und Balkonbereich – also einer potenziellen Sturzgefahrzone.
    🔴 Gefahr: Zu schmale Profile (unter 60 mm bei Holz-Alu-Kombinationen oder unter 40 mm bei Stahl) können die erforderliche Standfestigkeit, Windsog- und Sturzlastresistenz nicht gewährleisten – besonders bei nicht verglasten oder nur teilweise verglasten Elementen oder bei fehlender zusätzlicher Absturzsicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe einer "maximalen Profilbreite" ist irreführend: Es geht nicht um Maximierung, sondern um Mindestanforderungen an die Profilstärke, die sich aus statischen Nachweisen, Brandschutzvorgaben (ggf. Flucht- und Rettungsweg), Schallschutz und Absturzsicherung ergeben.
    ➕ Ergänzung: Für raumhohe Elemente mit Absturzgefahr ist gemäß DIN 18065 eine Brüstungshöhe von mindestens 1,10 m erforderlich – bei Fenstern mit Öffnung nach außen muss die Konstruktion zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen und Sturz gesichert sein (z. B. durch Kipp-Schiebe-Systeme mit Sicherheitsverriegelung).
    ✅ Zustimmung: Holz-Alu-Profile mit 60–80 mm Profilbreite bieten bei fachgerechter Auslegung ein gutes Verhältnis aus schlanker Optik, Wärmedämmung und statischer Sicherheit – Stahlprofile können noch schmaler (ab ca. 45 mm) sein, erfordern aber präzise statische Bemessung und korrosionssichere Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines Profils allein reicht nicht aus – die gesamte Konstruktion (Anschluss an das Mauerwerk, Befestigungstiefe, Lastabtragung, Verglasungsdicke und -art) muss als System nachgewiesen sein; ein einzelnes "schmales Profil" ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Fensterhersteller mit der Planung – inklusive statischem Nachweis, Absturzsicherungsnachweis und Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG). Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Profilbreite ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle Modelle betonen, dass Profilbreite nicht allein optisch, sondern unter klaren statischen und sicherheitstechnischen Vorgaben gewählt werden muss.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Fensterbauer, Fachplaner oder Sachverständiger) – insbesondere bei raumhohen Elementen (2,40 m) als Trennung Wohn-/Balkonbereich.
    • Alle nennen Stahl als materialtechnisch schlankstes, aber anspruchsvollstes System; Aluminium als Kompromiss aus Schlankheit und Verarbeitung; Holz (bzw. Holz-Alu) als weniger schlank, aber gut wärmedämmend.
    • GoogleAI spricht allgemein von "maximal realisierbarer Profilbreite" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Es geht um mindestens erforderliche Profilbreiten unter Lastannahmen.
    • GoogleAI erwähnt Absturzsicherung und DIN 18065 nicht – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale, gesetzlich verankerte Sicherheitsanforderung hervor.
    • DeepSeek nennt konkrete Zahlen (z. B. Stahl ab 40–50 mm) und betont den Zwang zur Verbundsicherheitsglas-Verglasung (VSG) sowie verstärkter Beschläge.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die Brüstungshöhe (≥ 1,10 m), die Funktion von Kipp-Schiebe-Systemen mit Sicherheitsverriegelung und die Notwendigkeit des gesamten Systemnachweises (nicht nur Profil).
    • GoogleAI impliziert, dass Profilbreite primär materialabhängig ist und "möglichst schmale Profile" als Ziel formuliert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Profil unter 40 mm bei 2,40 m Höhe ist ohne Nachweis nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar ("gefährlich", "fachlich falsch", "nicht zulässig").
    • Die sicherere, konsistente und rechtskonforme Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Profilwahl ist ein statisch geprüfter Systembestandteil – nicht eine Designentscheidung. Die Formulierung "maximale Breite" im Titel ist irreführend und muss korrigiert werden.
    Statische Nachweispflicht ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend einen statischen Nachweis durch Fachkraft – bei 2,40 m Höhe und Balkontrennung ist dies nicht optional.
    Absturzsicherung & DIN 18065 ✅ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Brüstungshöhe (≥ 1,10 m) und System-Sicherheitsverriegelung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den sichereren Modellen.
    Mindestprofilbreiten (Material) ⚠️ Qwen (Holz-Alu ≥ 60 mm), DeepSeek (Stahl ab 40–50 mm), GoogleAI gibt keine Zahlen – Konsens: 60 mm (Holz-Alu), 50 mm (Alu), 45 mm (Stahl) als untere Grenze bei Nachweis.
    Glasanforderung ✅ DeepSeek und Qwen fordern VSG mit mind. 8–10 mm; GoogleAI erwähnt Glas nur allgemein – Konsens: VSG ist zwingend.
    Systemnachweis vs. Einzelprofil ❌ GoogleAI fokussiert auf Profilmaterial; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Nur geprüfte Gesamtsysteme (Profil + Glas + Beschlag + Anschluss) sind zulässig – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht aufgelöst.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Profile bei 2,40 m Höhe Massive Durchbiegung, Undichtheit, Glasbruch oder Versagen des Systems – potenziell tödliche Absturzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Absturzsicherung gemäß DIN 18065 Rechtliche Haftung, Versicherungsproblem, Gefährdung von Bewohnern – insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Einzelkomponenten statt zertifiziertem System Kein Nachweis für Wind- und Sturzlasten → Baugenehmigungsproblem, Ablehnung durch Sachverständige, Rückbau.
    🔴 Risiko Zu dünne oder nicht zertifizierte Verglasung (z. B. Einfachglas statt VSG) Bruchgefahr bei Stoß oder Temperaturwechsel → Verletzungsrisiko, Verlust der Schutzfunktion, Energieverlust.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung bei Metallprofilen (Alu/Stahl) Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung, Wärmeverlust, Nichterfüllung der GEG-Vorgaben.
    ✅ Chance Hohe Licht- und Raumwirkung durch raumhohe Verglasung Verbesserte Wohnqualität, höhere Immobilienwertsteigerung, bessere Tageslichtnutzung und Energieeinsparung.
    ✅ Chance Modernes Design mit schlanken, geprüften Systemen (z. B. Stahl-Thermoprofile) Aktuelles Architekturprofil, hohe Akzeptanz bei Planern und Behörden, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Integration von smarten Beschlägen und Schallschutz Erhöhter Komfort (Bedienkomfort, Lärmschutz bei städtischer Lage), Nachweisbarer Mehrwert bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung bei Sanierung – besonders bei energiesparenden, wärmegebremsten Systemen mit hohem Uw-Wert.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierte Partner (z. B. Schüco, Internorm) Sicherer Genehmigungsprozess, lange Gewährleistung, Herstellerunterstützung bei Nachweisen und Dokumentation.
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder geprüften Fensterhersteller für eine statische Berechnung unter Berücksichtigung Windzone, Gebäudehöhe und Balkontrennung.
    2. Absturzsicherung prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer den schriftlichen Nachweis zur Einhaltung von DIN 18065 ein – inkl. Brüstungshöhe ≥ 1,10 m und Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
    3. Geprüftes System wählen: Entscheiden Sie sich nur für vollständig zertifizierte Fenstersysteme (z. B. Schüco AWS, Internorm E3, Metallbau Stahl-Thermo) – niemals für Einzelkomponenten oder Eigenkonstruktionen.
    4. VSG-Glas und Beschläge festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Hersteller mindestens 8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) und verstärkte, windsoggeprüfte Beschläge – dokumentieren Sie dies vertraglich.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie statischen Nachweis, Absturzsicherungsnachweis, CEAbk.-Deklaration, Uw-Wert-Berechnung und Montageanleitung systematisch auf – für Baugenehmigung und Nachweise.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über aktuelle BEG-Förderungen für energetisch hochwertige Fenstersysteme mit Uw ≤ 0,8 W/m²K.
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen, der das Fensterglas hält. Es besteht in der Regel aus Holz, Aluminium, Stahl oder Kunststoff und beeinflusst die Optik, Stabilität und Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Flügel, Blendrahmen.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Fenster und Fassade. Sie wird durch den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierglas, Dämmmaterial.
    Schallschutz
    Der Schallschutz reduziert die Lärmbelastung durch Fenster. Er wird durch den Schalldämmwert Rw angegeben. Je höher der Rw-Wert, desto besser ist der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmwert, Lärmschutzfenster, Schallschutzglas.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas (ESG oder VSG) minimiert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch. ESG (Einscheibensicherheitsglas) zerfällt in kleine, stumpfe Krümel, während VSG (Verbundsicherheitsglas) durch eine Folie zusammengehalten wird.
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Aluminiumfenster
    Aluminiumfenster sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und erfordern wenig Wartung. Aluminiumprofile ermöglichen schlanke Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Metallfenster, Pulverbeschichtung.
    Holzfenster
    Holzfenster sind natürlich, nachhaltig und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie erfordern jedoch regelmäßige Pflege, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Holzprofile können individuell gestaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Naturmaterial, Lasur.
    1. Welche Vorteile bieten raumhohe Fenster?
      Raumhohe Fenster sorgen für viel Tageslicht, eine offene Atmosphäre und einen freien Blick nach draußen. Sie können den Wohnraum optisch vergrößern und den Wert der Immobilie steigern.
    2. Welche Materialien eignen sich für schlanke Fensterprofile?
      Holz, Aluminium und Stahl sind gängige Materialien für Fensterprofile. Stahl ermöglicht die schlanksten Profile, während Aluminium eine gute Balance zwischen Stabilität und Preis bietet. Holzprofile können ebenfalls schlank sein, erfordern aber eine sorgfältige Auswahl der Holzart und Konstruktion.
    3. Wie beeinflusst die Profilbreite die Wärmedämmung?
      Breitere Profile bieten in der Regel mehr Platz für Dämmmaterial und können somit zu einer besseren Wärmedämmung beitragen. Allerdings können auch schlanke Profile mit modernen Dämmtechnologien gute Wärmedämmwerte erreichen.
    4. Was ist bei der Montage von raumhohen Fenstern zu beachten?
      Die Montage von raumhohen Fenstern erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, dass die Fenster fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Welche Glasarten eignen sich für raumhohe Fenster?
      Für raumhohe Fenster empfiehlt sich der Einsatz von Sicherheitsglas (ESG oder VSG), um das Verletzungsrisiko bei Glasbruch zu minimieren. Zudem können spezielle Beschichtungen den Wärmeschutz und den Sonnenschutz verbessern.
    6. Wie pflege ich Fenster mit schlanken Profilen?
      Die Pflege von Fenstern mit schlanken Profilen hängt vom Material ab. Holzprofile sollten regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Aluminium- und Stahlprofile sind in der Regel pflegeleichter und können einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu klassischen Fensterprofilen?
      Eine Alternative zu klassischen Fensterprofilen sind Glasfassaden oder Ganzglasfenster, bei denen das Glas flächenbündig in die Fassade integriert wird. Diese Lösungen bieten eine maximale Transparenz und einen modernen Look.
    8. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?
      Suchen Sie nach Fensterbauern mit Erfahrung im Bereich raumhohe Fenster und schlanke Profile. Fordern Sie Referenzen an und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf eine transparente Angebotserstellung und eine fachgerechte Montage.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Holz, Alu, Kunststoff)
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung bei Fenstern
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern
    • Fenster richtig reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Fenstermaterialien
  2. Fensterprofile: Rahmenbreite – Material, Typ & Größe abhängig
    Foto von Josef Schrage
    Raumhohe Fenster
    Hallo HP wandelt,
    die Rahmenbreiten von Fensterprofilen sind Systembedingt und abhängig vom Material, dem Fenstertyp und der Fenstergröße. Also wenn man/Frau nicht weiß welches Fenstermaterial (Holz/Aluminium/Stahl ) etc. zum Einsatz kommen soll kann Ihre Frage so einfach nicht beantwortet werden. Ich Werte Ihre Frage als "einfach mal so in den Raum gestellt, mal sehen was kommt"
    Also ist meine Antwort, ich weiß nicht genau was Sie wollen und kann Ihre Frage somit auch nicht beantworten.
    Weiterhin wird die Chance eine Antwort zu bekommen, durch etwas mehr Freundlichkeit und Höflichkeit im Hinblick auf Anrede etc. erheblich erhöht. Bei den Antwortgebern in diesem Forum handelt es sich auch um Menschen ...
    Freundliche Grüße
    Raumhohe Fenster: Schlanke Profile – Materialwahl entscheidend
    💡 Kernaussagen: Die Profilbreite raumhoher Fenster hängt stark vom gewählten Material (Holz, Aluminium, Stahl), dem Fenstertyp und der Fenstergröße ab. Eine pauschale Antwort ist ohne diese Angaben nicht möglich. Die Systembedingung des Herstellers spielt ebenfalls eine Rolle. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen Materialien zu informieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fensterprofile: Rahmenbreite – Material, Typ & Größe abhängig betont wird, ist die Angabe des gewünschten Fenstermaterials essentiell für eine präzise Antwort bezüglich der maximalen Profilbreite.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine schlanke Optik bei raumhohen Fenstern empfiehlt es sich, die Vor- und Nachteile von Holz-, Aluminium- und Stahlfenstern hinsichtlich ihrer Profilbreiten und statischen Eigenschaften zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um konkrete Angebote für raumhohe Fenster mit schlanken Profilen zu erhalten, sollten Sie Ihre Anforderungen bezüglich Material, Fenstertyp und Größe präzisieren und diese Informationen bei Anfragen an Fensterbauer angeben. Recherchieren Sie im Bereich Fensterbau nach Herstellern, die sich auf schlanke Profile spezialisiert haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Profil, Fensterprofile, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Profil, Fensterprofile, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Profil, Fensterprofile, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhohe Fenster: Maximale Profilbreite (Holz, Alu, Stahl) für schlanke Optik?
Suche nach: Raumhohe Fenster: Schlanke Profile – maximale Breite?
Suche nach: raumhohe Fenster, schlanke Profile, Fensterprofile, Holzfenster, Aluminiumfenster, Stahlfenster, Profilbreite, Fensterbau
