Terrassentür-Fußdichtung an Sandsteingewände: Lösungen für barrierefreien Übergang?
❓ Fragestellung: Terrassentür-Fußdichtung an Sandsteingewände: Lösungen für barrierefreien Übergang?
✅ Übereinstimmung: Beide KIs betonen die maximale zulässige Stolperfallenhöhe von 2 cm (DIN 18040-2) als zentrale Barrierefreiheitsvorgabe; Beide fordern die Einbindung von Fachleuten – Fensterbauer bzw. Steinmetz – und nennen bauphysikalische Aspekte (Wärmebrücken, Feuchteschutz); Beide warnen vor mangelnder UV- und Witterungsbeständigkeit der verwendeten Dichtstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie ausschließlich bodengleiche Terrassentüren mit separater, innenliegender Dichtungsebene – keine Kombination aus umlaufender Türdichtung und fester Schwelle. Die Sandsteinschwelle ist kein statisches Bauteil, sondern ein wasserführendes, leicht geneigtes Element mit exakt definiertem Anschluss an die Türabdichtung.
wir baue gerade ein altes Haus mit Bruchsandsteinmauern um. Dabei haben wir zwei Fenster bis auf die Höhe des Rohfußbodens als Tersassentüren geöffnet. Die Fenster hatten Sandsteingewände, die wir ausgebaut haben. Wir planen, für die Terrassentüren neue Gewände inkl. Sandsteinschwelle einbauen zu lassen. Die Fenster und Terrassentüren müssen aus Holz sein (Auflage des Bauamts). Wir haben uns für Eiche entschieden.
Soweit ich weiß, werden Terrassentüren wie ein Fenster mit umlaufendem Rahmen und umlaufender Dichtung ausgeführt. Nachteil dieser Bauweise ist, dass am Boden eine ziemlich hohe Stolperfalle entsteht.
Gibt es eine dicht schließende Lösung für Terrassentüren, wenn für Rollstühle eine möglichst geringe "Stolperfallenhöhe" benötigt wird? Welche Vorgaben braucht der Steinmetz für die Ausführung der Sandsteinschwelle, auf der die Gewände aufgestellt werden?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
    🔴 KRITISCH: Keine Terrassentür mit fester Sandsteinschwelle ohne fachgerechte Bauwerksabdichtung einbauen – Feuchteschäden am Bruchsandstein sind sonst unausweichlich.
    🔴 KRITISCH: Die Stolperfallenhöhe darf 2 cm nicht überschreiten – jede Schwelle über 20 mm verletzt DINAbk. 18040-2 und ist für Rollstuhlfahrer sowie mobilitätseingeschränkte Personen nicht barrierefrei.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtungsebene muss physikalisch von der Schwellenebene getrennt sein – eine umlaufende Türdichtung über einer festen Schwelle ist bauphysikalisch und barrierefreiheitsrechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Dichtstoffe, Schwellenprofile, Abdichtungsbahnen) müssen UV-, witterungs- und bewegungsbeständig sein – Sandstein und Holz weichen unterschiedlich aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassentür in eine Sandsteinöffnung einbauen und eine passende Fußdichtung suchen, die idealerweise barrierefrei ist. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Barrierefreiheit: Eine Stolperfallenhöhe von mehr als 2 cm ist nach DIN 18040-2 nicht zulässig. Ich empfehle, eine flache Schwelle oder eine Nullschwelle in Betracht zu ziehen, um einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten.
    Materialien: Für die Dichtung zwischen Holzrahmen und Sandstein empfehle ich flexible Dichtstoffe, die Bewegungen des Holzes und des Sandsteins aufnehmen können. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit des Materials.
    Bauphysikalische Aspekte: Ich rate Ihnen, auf eine gute Wärmedämmung im Bereich der Schwelle zu achten, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden. Eine thermische Trennung zwischen Innen- und Außenbereich ist sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder einem Steinmetzbetrieb beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung für Ihre spezifische Einbausituation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung von Fensteröffnungen zu Terrassentüren in einem Altbau mit Bruchsandsteinmauern. Der Fokus liegt auf der barrierefreien Gestaltung des Übergangs bei gleichzeitiger Einhaltung der denkmalpflegerischen Auflagen (Holz, Sandstein). Die geplante Lösung mit einer Sandsteinschwelle und einer umlaufenden Dichtung birgt ein erhebliches Konfliktpotenzial zwischen Barrierefreiheit und Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer festen Sandsteinschwelle und einer umlaufenden Türdichtung führt zwangsläufig zu einer Stolperkante von mindestens 2-4 cm Höhe. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Rollstuhlfahrer, aber auch für ältere Menschen oder Personen mit Gehhilfen dar. Eine vollständige Barrierefreiheit ist mit dieser klassischen Bauweise nicht erreichbar.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme für barrierefreie Terrassentüren, die eine bodengleiche Schwelle (0 mm) ermöglichen. Diese nutzen entweder eine innenliegende Abdichtungsebene oder eine spezielle, flache Schwellenkonstruktion aus Aluminium oder Edelstahl, die in den Sandstein integriert werden kann. Der Steinmetz benötigt hierfür exakte Planungsvorgaben des Türherstellers bezüglich der Einbautiefe und der Abdichtungsanschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Terrassentüren zwingend wie Fenster mit einer umlaufenden Dichtung ausgeführt werden müssen, ist nicht zwingend. Moderne barrierefreie Systeme trennen die Dichtungsebene von der Schwellenebene. Die Dichtung kann im Türblatt oder im Bodenprofil integriert sein, sodass die Schwelle selbst nur wenige Millimeter hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für barrierefreies Bauen oder einen erfahrenen Fensterbauer, der auf bodengleiche Türsysteme spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein System mit einer Schwellenhöhe von maximal 20 mm (besser 0 mm) und einer integrierten, absenkbaren Bodendichtung anbieten. Der Steinmetz muss die Sandsteinschwelle als flaches, wasserführendes Element mit einem leichten Gefälle (ca. 2%) nach außen ausführen. Die genauen Maße und Anschlussdetails (z.B. für die Abdichtung unter der Schwelle) müssen vom Türhersteller vorgegeben werden. Planen Sie zudem eine professionelle Bauwerksabdichtung im Bereich der Türanschlüsse ein, um Feuchteschäden am Bruchsandstein zu vermeiden.
    • Beide KIs betonen die maximale zulässige Stolperfallenhöhe von 2 cm (DIN 18040-2) als zentrale Barrierefreiheitsvorgabe.
    • Beide fordern die Einbindung von Fachleuten – Fensterbauer bzw. Steinmetz – und nennen bauphysikalische Aspekte (Wärmebrücken, Feuchteschutz).
    • Beide warnen vor mangelnder UV- und Witterungsbeständigkeit der verwendeten Dichtstoffe.
    • GoogleAI spricht allgemein von "flacher Schwelle oder Nullschwelle", ohne technische Umsetzungsbedingungen zu nennen; DeepSeek konkretisiert dies mit "bodengleiche Schwelle (0 mm)", "innenliegender Abdichtungsebene" und klaren Anschlussvorgaben für Steinmetz/Türhersteller.
    • GoogleAI erwähnt thermische Trennung, aber nicht deren Verknüpfung mit der Schwelle; DeepSeek benennt explizit die Trennung von Dichtungs- und Schwellenebene als Voraussetzung für Barrierefreiheit.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend: gezielte Gefälleanforderung (2%) an die Sandsteinschwelle, absenkbare Bodendichtung und professionelle Bauwerksabdichtung im Anschlussbereich – alles fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass eine umlaufende Türdichtung mit Holzrahmen und Sandstein "funktionieren kann" – DeepSeek widerspricht klar: "Die Annahme, dass Terrassentüren zwingend wie Fenster mit umlaufender Dichtung ausgeführt werden müssen, ist nicht zwingend." Da DeepSeek die sicherere, denkmal- und barrierefreigerechte Lösung benennt (Trennung der Ebenen), wird diese als verbindlich im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch präziseren, denkmalgerechten und barrierefreirechtlich abgesicherten Vorgaben von DeepSeek bilden den maßgeblichen KI-Konsens – insbesondere zur Schwellenkonstruktion, Dichtungstrennung und Gefälleausführung.
    Stolperfallenhöhe ✅ Max. 20 mm (DIN 18040-2); 0 mm ideal; feste Sandsteinschwelle >20 mm ist nicht barrierefrei.
    Dichtungskonzept ❌ Umlaufende Türdichtung über Schwelle ist unzulässig (DeepSeek); GoogleAI thematisiert die Problematik nicht → Konflikt gelöst durch Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek.
    Schwellenmaterial & -ausführung ⚠️ Keine feste Sandsteinschwelle als Stolperkante; stattdessen flaches, wasserführendes Sandsteinelement mit 2 % Gefälle nach außen (DeepSeek), integriert in bodengleiche Systeme (Alu/Edelstahl).
    Fachliche Einbindung ✅ Notwendig: Fensterbauer mit Spezialisierung auf barrierefreie Systeme + Steinmetz mit genauen Hersteller-Vorgaben + Fachplaner für barrierefreies Bauen.
    Bauphysik & Feuchteschutz ⚠️ Gemeinsam: Wärmebrücke vermeiden, Abdichtung im Anschlussbereich zwingend; DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer professionellen Bauwerksabdichtung gegen Feuchteschäden am Bruchsandstein.
    🔴 Risiko Sandsteinfeuchteschäden durch fehlende oder unzureichende Bauwerksabdichtung Dauerhafte Materialzerstörung, Salzausblühungen, Ausbildung von Algen und Moos, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Stolperkante >20 mm trotz "barrierefreier" Planung Rechtliche Haftung bei Unfällen, Nichtnutzbarkeit für Rollstuhlfahrer, Verstoß gegen DIN 18040-2, mögliche Rückbauforderung
    🔴 Risiko Wärmebrücke an der Schwelle infolge fehlender thermischer Trennung Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung im Innenbereich, erhöhte Heizkosten, Bauschäden
    🔴 Risiko Materialversagen der Dichtung durch unzureichende UV- oder Bewegungsbeständigkeit Undichte Stelle, Feuchtigkeitseintrag, Schäden am Holzrahmen und am Sandstein, erhöhter Pflegeaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Türhersteller, Steinmetz und Planer Fehlende funktionale Anschlüsse, Nachbesserungen mit höheren Kosten, Verzögerung des Bauablaufs
    ✅ Chance Einsatz moderner bodengleicher Systeme mit integrierter absenkbare Bodendichtung Vollständige Barrierefreiheit, hoher Nutzerkomfort, zukunftsfähige Lösung, vereinfachte Reinigung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Sandsteinöffnung durch Steinmetz mit maßgeschneiderter Gefälleanpassung Erhalt der historischen Substanz, wasserableitende Funktion, gesteigerte Werthaltigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, denkmalgerechter Materialien (z. B. Edelstahlprofile, mineralische Dichtstoffe) Langfristige Funktionsfähigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, hohe Akzeptanz bei Denkmalbehörden
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für barrierefreies Bauen bereits in der Planungsphase Vermeidung späterer Korrekturen, rechtskonforme Dokumentation, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Optimale Wärmedämmung an der Schwelle durch thermisch getrennte Profilsysteme Signifikante Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG)
    1. Sofortige Bauwerksabdichtung planen: Beauftragen Sie vor der Schwellenausführung einen Fachplaner für Feuchteschutz, der eine vollflächige, rückstauwasserdichte Abdichtungsschicht unter und hinter der Schwelle vorsieht.
    2. Barrierefreies Türsystem mit 0-mm-Schwelle auswählen: Fordern Sie vom Hersteller ein Zertifikat nach DIN 18040-2 sowie genaue Einbau- und Anschlussdokumente für Steinmetz und Abdichter.
    3. Steinmetz mit Türhersteller abstimmen: Geben Sie dem Steinmetz die exakten Maße, Einbautiefe, Gefälle (2 %), Materialvorgaben (z. B. Frostbeständigkeit) und Anschlussdetails für die Bodendichtung des Türherstellers.
    4. Dichtstoffe nach Prüfzeugnis aussuchen: Verwenden Sie ausschließlich UV- und witterungsbeständige, bewegungsaufnehmende Silicon- oder Polyurethan-Dichtstoffe mit Nachweis für Sandstein- und Holzhaftung (z. B. nach DIN 18009-2).
    5. Wärmebrücke an der Schwelle vermeiden: Wählen Sie ein Türsystem mit integrierter thermischer Trennung im Bodenprofil und lassen Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten (Usw) berechnen.
    6. Schriftliche Absprachen dokumentieren: Legen Sie in Schriftform fest, wer für welche Abdichtungsanschlüsse zuständig ist (Türhersteller, Steinmetz, Abdichter, Dämmungsfirma) – inkl. Fotodokumentation vor Verschalen.
    Sandsteingewände
    Sandsteingewände sind die seitlichen Begrenzungen einer Fenster- oder Türöffnung, die aus Sandstein gefertigt sind. Sie prägen das Erscheinungsbild von Gebäuden und tragen zur Stabilität bei.
    Verwandte Begriffe: Fenstergewände, Türgewände, Naturstein.
    Fußdichtung
    Eine Fußdichtung ist eine Dichtung, die im unteren Bereich einer Tür oder eines Fensters angebracht wird, um das Eindringen von Zugluft, Feuchtigkeit und Schall zu verhindern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Dichtungsprofil.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Produkte so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst beispielsweise den Abbau von Stolperfallen und die Schaffung von ausreichend Bewegungsfreiheit.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Nullschwelle.
    Nullschwelle
    Eine Nullschwelle ist eine Türschwelle, die keine oder nur eine sehr geringe Höhendifferenz aufweist, um einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen. Sie ist besonders wichtig für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Schwelle, Flache Schwelle, DIN 18040.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk./GEG.
    Schlagregendichtheit
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Prüfverfahren ermittelt und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fensterprüfung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schonung der Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Neubau, Sanierung.
    1. Welche Dichtungsmaterialien eignen sich für Sandstein und Holz?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Dichtstoffe für Naturstein und Holz zu verwenden, die keine Verfärbungen verursachen und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien berücksichtigen. Silikon oder spezielle Polymerdichtstoffe sind hier oft eine gute Wahl.
    2. Wie kann ich eine barrierefreie Schwelle realisieren?
      Ich rate Ihnen, eine Nullschwelle oder eine flache Schwelle mit einer maximalen Höhe von 2 cm einzubauen. Achten Sie darauf, dass die Dichtung auch bei geringer Höhe zuverlässig funktioniert und keine Stolpergefahr entsteht.
    3. Was muss ich bei der Entwässerung der Schwelle beachten?
      Ich empfehle Ihnen, eine gute Entwässerung der Schwelle sicherzustellen, damit kein Wasser eindringen und Frostschäden verursachen kann. Eine Rinne vor der Tür oder eine geneigte Schwelle können hier Abhilfe schaffen.
    4. Welche Vorgaben gibt es für die Dämmung im Schwellenbereich?
      Ich empfehle Ihnen, die aktuellen EnEV- bzw. GEG-Vorgaben für die Wärmedämmung im Schwellenbereich zu beachten. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensatbildung.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich der Terrassentür?
      Ich rate Ihnen, auf eine thermische Trennung zwischen Innen- und Außenbereich zu achten. Spezielle Profile mit integrierter Dämmung können hier helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    6. Was ist bei der Montage der Sandsteinschwelle zu beachten?
      Ich empfehle Ihnen, die Sandsteinschwelle fachgerecht auf einem tragfähigen Untergrund zu montieren und mit geeigneten Befestigungsmitteln zu sichern. Achten Sie auf eine planebene Ausrichtung und eine saubere Abdichtung.
    7. Wie kann ich die Dichtung langfristig wartungsarm halten?
      Ich rate Ihnen, die Dichtung regelmäßig zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Sie die Dichtung rechtzeitig austauschen, um ihre Funktion zu erhalten.
    8. Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit der Terrassentür?
      Ich empfehle Ihnen, eine Terrassentür mit hoher Schlagregendichtheit zu wählen, um das Eindringen von Wasser bei starkem Regen zu verhindern. Achten Sie auf die entsprechenden Prüfzeugnisse und Klassifizierungen.
    • Fensterabdichtung im Altbau
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern in Altbauten, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Barrierefreie Türschwellen
      Tipps und Lösungen für barrierefreie Türschwellen, die den Anforderungen der DIN 18040 entsprechen.
    • Sandsteinrestaurierung
      Hinweise zur Restaurierung und Pflege von Sandsteinfassaden und -elementen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung von Altbauten.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Sanierung und Instandhaltung von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Sandsteingewände, Fußdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11916: Terrassentür-Fußdichtung an Sandsteingewände: Lösungen für barrierefreien Übergang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Sandsteingewände, Fußdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Sandsteingewände, Fußdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Fußdichtung an Sandsteingewände: Lösungen für barrierefreien Übergang?
Suche nach: Terrassentür-Dichtung an Sandstein: Barrierefreiheit
Suche nach: Terrassentür, Sandsteingewände, Fußdichtung, barrierefrei, Altbau, Schwelle, Stolperfalle, Abdichtung, Holzfenster
