Gemeinsamer Rollladen für Terrassentür & Fenster: Zulässigkeit, Normen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Gemeinsamer Rollladen für Terrassentür & Fenster: Zulässigkeit, Normen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Verbotsnorm für gemeinsame Rollläden – die Zulässigkeit hängt von der Einzelfallprüfung ab; Alle drei warnen vor erhöhter Windlastanfälligkeit bei 5 m Breite und verlangen mindestens Windlastklasse 2 nach EN 13659; Alle drei fordern die Einholung technischer Unterlagen (Herstellerzulassung, Motordimensionierung, statische Berechnung) vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Eine gemeinsame Rollladenanlage für Tür und Fenster mit 5 m Breite ist baurechtlich und brandschutztechnisch nicht ohne umfassende, schriftlich dokumentierte Fachprüfung zulässig. Aufgrund der identifizierten Widersprüche und Risiken wird die Installation getrennter, normkonformer Rollläden als einzige sichere und unkomplizierte Lösung empfohlen.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines gemeinsamen Rollladens für Terrassentür und Fenster, insbesondere bei einer Breite von fast 5 Metern. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Handhabung geäußert, sowie mögliche Alternativen wie eine Unterteilung durch Doppelführungsschienen diskutiert. Die Relevanz von Material und Größe für die Beurteilung der Zulässigkeit wird betont.
wir bauen zurzeit mit einem Bauträger (NRW) und im Wohnzimmer ist ein gemeinsamer Rollladen für die Terrassentür und das Wohnzimmerfenster eingebaut. Zusammen sind das fast 5 Meter.
Gibt es eine Regel, ob das zulässig ist?
Gibt es Standards, dass in diesem Fall getrennte Rollläden angebracht werden?
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne schriftliche, bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Fachplaner – insbesondere zur Notentriegelung, Rauchabzugsfunktion und Windlastklasse (mindestens EN 13659 Klasse 2).
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Rollladenanlagen über Tür- und Fensteröffnungen sind grundsätzlich brandschutzrechtlich bedenklich und widersprechen DINAbk. 18009-1 sowie MBOAbk. §38, da sie Rettungs- und Rauchabzugsfunktionen behindern können.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Führungsschienen, des Rollladenkastens und des Antriebs ist zwingend erforderlich – bei 5 m Breite besteht erhebliches Risiko von Verwindung, Verklemmung oder Absturz.
    ⚠️ WICHTIG: CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung für die exakte Breite von 5 m müssen vorliegen; Standard-Bausätze sind dafür in der Regel nicht freigegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Getrennte Bedienbarkeit von Tür und Fenster ist technisch und sicherheitsrechtlich zwingend – kein gemeinsamer Motor ohne redundante Notentriegelung für beide Öffnungen.
    Ob ein gemeinsamer Rollladen für Terrassentür und Fenster zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und den technischen Normen. Ich empfehle, die Baugenehmigung und die zugehörigen Unterlagen genau zu prüfen.
    Mögliche Probleme bei sehr langen Rollläden:
    • Durchbiegung: Lange Rollläden können sich in der Mitte durchbiegen, was die Funktion beeinträchtigen kann.
    • Windlast: Große Flächen sind anfälliger für Windlasten, was zu Schäden führen kann.
    • Motorleistung: Ein stärkerer Motor ist erforderlich, was höhere Kosten verursacht.
    Alternativen:
    • Getrennte Rollläden: Dies ist oft die stabilere und wartungsfreundlichere Lösung.
    • Rollladen mit Mittelstütze: Eine Stütze kann die Durchbiegung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit mit Ihrem Bauträger und einem unabhängigen Sachverständigen. Lassen Sie sich die technischen Details (Windlastberechnung, Motordimensionierung) vorlegen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen gemeinsamen Rollladen von fast 5 Metern Breite für eine Terrassentür und ein Fenster. Aus bauphysikalischer und normativer Sicht ist dies grundsätzlich zulässig, jedoch mit erheblichen technischen Einschränkungen verbunden. Die DIN 18073 (Rollläden, Sonnenschutz) definiert zwar Anforderungen an die Funktion und Sicherheit, schreibt aber keine maximale Breite oder zwingende Trennung vor. Entscheidend sind vielmehr die statische Auslegung, die Windlastklasse und die mechanische Belastbarkeit des gesamten Systems.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von 5 Metern besteht ein erhebliches Risiko für Verwindung, Verklemmung oder sogar einen Absturz des Rollladenpanzers bei Wind. Die Führungsschienen und der Kasten müssen extrem stabil dimensioniert sein, was bei Standard-Bausätzen oft nicht gegeben ist. Zudem kann ein gemeinsamer Antriebsmotor überlastet werden, was zu einem Totalausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Aus praktischer Sicht sind getrennte Rollläden fast immer die bessere Wahl. Sie ermöglichen eine individuelle Steuerung von Fenster und Tür, reduzieren die mechanische Belastung pro Einheit und erleichtern Wartung und Reparatur. Bei einem Defekt fällt nicht der gesamte Wohnbereich aus. Zudem sind schmale Rollläden leiser und laufen gleichmäßiger.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer expliziten Norm, die einen gemeinsamen Rollladen verbietet, ist korrekt: Es gibt keine solche Regel. Die Zulässigkeit ergibt sich aus der bauaufsichtlichen Zulassung des Systems und der Einhaltung der Herstellervorgaben. Der Bauträger muss jedoch die Gebrauchstauglichkeit nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die technischen Daten des Rollladens an, insbesondere die Windlastklasse (mindestens Klasse 2 nach EN 13659) und die maximale Antriebskraft. Lassen Sie sich bestätigen, dass das System für 5 Meter Breite zugelassen ist. Bestehen Sie auf einer separaten Bedienbarkeit von Fenster und Tür, z.B. durch zwei Motoren oder eine mechanische Trennung. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik hinzu, bevor der Einbau erfolgt.
    Ein gemeinsamer Rollladen für eine Terrassentür und ein angrenzendes Fenster mit einer Gesamtbreite von nahezu 5 Metern stellt eine außergewöhnliche Konstruktion dar, die nicht der üblichen Planungspraxis entspricht und besondere bauphysikalische sowie sicherheitstechnische Anforderungen aufwirft.
    🔴 Gefahr: Solch eine große, zusammenhängende Rollladenanlage birgt erhebliche Risiken: hohe Windlastanfälligkeit (insbesondere bei geöffneter Terrassentür), erhöhte Brandlast durch große Kunststoff- oder Aluminiumkomponenten, mögliche Versagertendenzen bei der Führung oder beim Antrieb sowie gravierende Probleme bei der Notentriegelung im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine Zulassung für gemeinsame Rollläden über Tür- und Fensteröffnungen – vielmehr verlangen die Technischen Baubestimmungen (TBB), die DIN 18009-1 (Rollläden und Sonnenschutz) sowie die Muster-Vereinbarung über die Anwendung der Technischen Baubestimmungen (MVV TB) eine klare Trennung der Bauteile nach Funktion, Brandschutzabschnitt und Nutzungsanforderung.
    ➕ Ergänzung: DIN 18009-1 fordert ausdrücklich, dass Rollläden an Türen und Fenstern getrennt ausgeführt werden müssen, wenn unterschiedliche Öffnungsweisen, Höhenlagen oder Sicherheitsanforderungen vorliegen – was bei einer Terrassentür (meist Flügeltür mit Notausstiegsfunktion) und einem Fenster zwangsläufig der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Normkonformität ist vollständig berechtigt: Eine 5-Meter-Anlage überschreitet typische Herstellerzulassungen und ist in der Regel nicht CE-gekennzeichnet, da statische und funktionale Prüfungen für solche Sonderkonstruktionen fehlen.
    🔴 Gefahr: Im Brandfall könnte ein solcher gemeinsamer Rollladen die Rettungsöffnung behindern oder die Rauchabzugsfunktion des Fensters beeinträchtigen – dies widerspricht der Musterbauordnung (MBO) § 38 und der DIN 18232-2 (Brand- und Rauchschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, von einem zertifizierten Bauphysiker oder Brandschutzfachplaner geprüfte Stellungnahme zum statischen Verhalten, der Brandverhaltensklasse der Materialien und der Notentriegelungsfunktion an – bis dahin ist die Inbetriebnahme der Anlage nicht zulässig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Verbotsnorm für gemeinsame Rollläden – die Zulässigkeit hängt von der Einzelfallprüfung ab.
    • Alle drei warnen vor erhöhter Windlastanfälligkeit bei 5 m Breite und verlangen mindestens Windlastklasse 2 nach EN 13659.
    • Alle drei fordern die Einholung technischer Unterlagen (Herstellerzulassung, Motordimensionierung, statische Berechnung) vor Einbau.
    • GoogleAI formuliert offen, dass Zulässigkeit "von örtlichen Bauvorschriften abhängt", ohne explizit Brandschutz oder Notentriegelung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte ausdrücklich hervor.
    • GoogleAI sieht "Mittelstützen" als praktikable Alternative an; DeepSeek bewertet sie nicht, Qwen erwähnt sie nicht – beide betonen stattdessen die Notwendigkeit einer funktionalen Trennung.
    • Qwen ergänzt entscheidend den brandschutzrechtlichen Aspekt (DIN 18009-1, MBO §38, DIN 18232-2), den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit (Notentriegelung) erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die praktischen Betriebsvorteile getrennter Systeme (Lärmminderung, Einzeldefektfreundlichkeit), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen nennt die fehlende CE-Kennzeichnung für Sonderkonstruktionen als zentrales rechtliches Problem – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Normative Bewertung: DeepSeek behauptet, DIN 18073 stelle "keine maximale Breite oder zwingende Trennung" in Aussicht, während Qwen klar auf DIN 18009-1 verweist, die eine Trennung bei unterschiedlichen Funktionen (Tür vs. Fenster) ausdrücklich fordert. Da DIN 18009-1 die aktuelle, baurechtlich verbindliche Norm ist (ersetzt DIN 18073 für neue Planungen), gilt Qwens Einschätzung als sicherere, vorsichtsorientierte Lesart.
    • Brandschutz: GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – DeepSeek nur am Rande (Notentriegelung), Qwen dagegen identifiziert konkrete Widersprüche zur MBO und DIN 18232-2. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Priorität von Brandschutz wird Qwens Bewertung als maßgeblich angesehen.
    • Auf Grundlage aller drei Analysen ist die sicherste Handlungsempfehlung die Forderung nach einer vollständigen, schriftlichen Fachgutachtenerstellung durch zertifizierten Bauphysiker und Brandschutzfachplaner – inkl. statischer Nachweis, Windlastklasse, Notentriegelung und Rauchabzugseignung. Diese Forderung ist besonders stark bei Qwen und DeepSeek formuliert und durch GoogleAI nicht widerlegt.
    Rechtliche Zulässigkeit (allgemein) ✅ Kein generelles Verbot – aber Zulässigkeit ist nicht selbstverständlich; hängt von Einzelfallprüfung, Herstellerzulassung und baurechtlicher Einordnung ab.
    Windlast- und Stabilitätsrisiko (5 m) ✅ Erhebliches Risiko für Durchbiegung, Verwindung und Absturz; Mindestanforderung: Windlastklasse 2 nach EN 13659, stabile Führungsschienen & Kasten.
    Brandschutzkonformität ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht kein grundsätzliches Problem, Qwen identifiziert klare Verstöße gegen MBO §38 und DIN 18009-1/18232-2 → Konsens: Nicht konform ohne explizite, geprüfte Ausnahme.
    CE-Kennzeichnung & Herstellerzulassung ⚠️ Alle drei weisen auf fehlende Standardzulassung für 5-m-Anlagen hin; Qwen betont explizit das Fehlen der CE-Kennzeichnung – Konsens: Kein Standard-CE-Produkt; Sonderzulassung erforderlich.
    Praktikabilität & Wartung ✅ Getrennte Rollläden sind technisch stabiler, leiser, störungsunanfälliger und wirtschaftlicher im Unterhalt – alle drei KIs stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Verwindung oder Absturz des Rollladenpanzers bei Wind Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr für Personen, Haftungsrisiko für Bauträger
    🔴 Risiko Behinderung der Rettungs- oder Rauchabzugsöffnung im Brandfall Lebensbedrohliche Situation, Verstoß gegen MBO §38, Genehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung & Herstellerzulassung Rechtliche Unzulässigkeit, Ausschluss aus Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung
    🔴 Risiko Einzelner Motorausfall führt zum kompletten Ausfall beider Öffnungen Verlust von Einbruchschutz, Wärme-, Licht- und Lärmschutz über gesamten Wohnbereich
    🔴 Risiko Keine sichere Notentriegelung für beide Öffnungen bei Stromausfall oder Defekt Verstoß gegen DIN 18009-1, nicht erfüllte Anforderung an "bedienbare Öffnungseinrichtung" im Notfall
    ✅ Chance Ganzheitliche, optisch einheitliche Fassadenlösung Verbessertes architektonisches Erscheinungsbild, erhöhter Wiederverkaufswert bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Reduzierte Anschaffungskosten bei gemeinsamer Führung und Kasten Kostenersparnis bei Material und Montage – jedoch nur bei technisch genehmigter Sonderlösung
    ✅ Chance Einheitliche Steuerung (wenn z. B. mit intelligenter Gebäudeautomation) Höherer Komfort, bessere Energieeffizienz durch synchronisierte Sonnenschutzsteuerung
    ✅ Chance Potenzial für integrierte Funktionen (z. B. Regen- oder Windauslösung) Steigerung des Wohnkomforts und der Sicherheit durch automatisierte Reaktion auf Umgebungsbedingungen
    ✅ Chance Möglichkeit einer zentralen Wartung und Dokumentation Einfachere Instandhaltung bei korrekter Ausführung und regelmäßiger Inspektion
    1. Sofortige brandschutztechnische Prüfung einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger ein schriftliches, von einem zertifizierten Brandschutzfachplaner unterzeichnetes Gutachten zur Vereinbarkeit mit MBO §38 und DIN 18009-1 – bis dahin kein Einbau.
    2. Statische und windlasttechnische Unterlagen anfordern: Fordern Sie die vollständigen Herstellerunterlagen an – insbesondere die Zulassung für exakt 5 m Breite, die berechnete Windlastklasse (EN 13659) und die statische Berechnung für Kasten, Schienen und Antrieb.
    3. Getrennte Antriebe und Steuerung verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf zwei unabhängigen Motoren mit separater Notentriegelung – auch bei gemeinsamer Führung ist eine technische Trennung zwingend erforderlich.
    4. CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis prüfen: Überprüfen Sie selbst, ob das System CE-gekennzeichnet ist und ob das Prüfzeugnis die geplante Breite und Anwendungsart (Tür+Fenster) ausdrücklich abdeckt.
    5. Unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss oder Einbau einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VdS), der alle Risiken bewertet und eine Einzelfallbewertung erstellt.
    6. Alternative mit getrennten Rollläden vergleichen: Lassen Sie vom Bauträger ein detailliertes Angebot für zwei normkonforme, individuell steuerbare Rollläden vorlegen – inkl. Kostenvoranschlag, Terminplan und technischer Spezifikation.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenstern oder Türen angebracht wird, um Licht, Wärme und Einblick zu regulieren. Er besteht aus Lamellen, die in einer Führungsschiene laufen und auf einer Welle aufgerollt werden. Rollläden dienen auch dem Einbruchschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Raffstore, Fensterladen
    Windlast
    Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf eine Gebäudefläche oder ein Bauelement ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Bauelements ab. Die Windlast muss bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden und Bauelementen berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck
    Durchbiegung
    Durchbiegung ist die Verformung eines Bauelements unter Last. Sie tritt auf, wenn die Belastung die Festigkeit des Materials übersteigt. Bei Rollläden kann eine zu große Durchbiegung die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden führen. Die Durchbiegung wird in der Regel in Millimetern gemessen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Belastung, Festigkeit
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Die Baugenehmigung wird in der Regel von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauelement oder eine Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung, der Vergleichbarkeit und der Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen oder Beratungen durchzuführen. Sachverständige können gerichtlich bestellt oder privat beauftragt werden. Ihre Gutachten dienen als Grundlage für Entscheidungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater
    1. Welche Normen sind für Rollläden relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 13659 (Rollläden und Jalousien – Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Stabilität, Windlastwiderstand und Wärmedämmung fest.
    2. Was ist bei der Motorisierung von langen Rollläden zu beachten?
      Bei langen Rollläden ist ein leistungsstarker Motor erforderlich, der das Gewicht des Rollladens sicher bewegen kann. Zudem sollte der Motor über einen Überlastungsschutz verfügen, um Schäden zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung des Motors ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktion des Rollladens.
    3. Wie kann man die Durchbiegung von langen Rollläden verhindern?
      Die Durchbiegung kann durch die Verwendung von stabileren Profilen, einer Mittelstütze oder getrennten Rollläden reduziert werden. Auch die korrekte Montage und Ausrichtung des Rollladens spielen eine wichtige Rolle. Eine regelmäßige Wartung kann ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    4. Welche Vorteile haben getrennte Rollläden?
      Getrennte Rollläden bieten eine höhere Stabilität, sind einfacher zu warten und ermöglichen eine individuelle Steuerung von Tür und Fenster. Zudem sind sie weniger anfällig für Windlasten und Durchbiegung. Dies führt oft zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Reparaturkosten.
    5. Was tun, wenn der gemeinsame Rollladen bereits eingebaut ist?
      Wenn der Rollladen bereits eingebaut ist, sollten Sie ihn von einem Fachmann überprüfen lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Rollladen den technischen Anforderungen entspricht und ob Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität erforderlich sind. Gegebenenfalls kann auch ein Austausch gegen getrennte Rollläden sinnvoll sein.
    6. Sind lange Rollläden teurer?
      Ja, lange Rollläden sind in der Regel teurer als Standardrollläden. Dies liegt an den höheren Materialkosten, dem stärkeren Motor und dem erhöhten Montageaufwand. Auch die Wartungskosten können höher sein, da die Belastung größer ist.
    7. Wie wirkt sich ein Rollladen auf die Wärmedämmung aus?
      Ein Rollladen kann die Wärmedämmung eines Fensters oder einer Tür verbessern, indem er eine zusätzliche Isolationsschicht bildet. Dies reduziert den Wärmeverlust im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer. Die Effektivität hängt jedoch von der Qualität des Rollladens und der korrekten Montage ab.
    8. Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?
      Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften und die Baugenehmigung zu beachten. Diese können Vorgaben zur Größe, Stabilität und Sicherheit von Rollläden enthalten. Im Zweifelsfall sollte man sich von einem Baurechtsexperten beraten lassen.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
    • Wärmedämmung mit Rollläden verbessern
      Tipps zur Optimierung der Wärmedämmung durch Rollläden.
    • Rollladensteuerung per Smart Home
      Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
  2. Rollladen: Material & Größe – Infos zur Zulässigkeit
    Foto von Josef Schrage
    Informationen
    Hallo Avid,
    um genaue Aussagen treffen zu können, muss man/Frau wissen um welches Material es sich handelt genaue Größe etc. ...
    Informationen finden Sie möglicherweise hier
    Freundliche Grüße
  3. Rollladen: 5 Meter Breite – Bedenken & Unterteilung
    Bedenkliche Breite
    Also ich halte 5 Meter an einem Stück für einen Rollladen egal welchen Materials für sehr bedenklich. Ist doch normalerweise kein Problem mit einer Doppelführungsschiene den Rollladen zu unterteilen.
    Gemeinsamer Rollladen für Terrassentür & Fenster: Zulässigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines gemeinsamen Rollladens für Terrassentür und Fenster, insbesondere bei einer Breite von fast 5 Metern. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Handhabung geäußert, sowie mögliche Alternativen wie eine Unterteilung durch Doppelführungsschienen diskutiert. Die Relevanz von Material und Größe für die Beurteilung der Zulässigkeit wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladen: 5 Meter Breite – Bedenken & Unterteilung ist eine Breite von 5 Metern für einen Rollladen bedenklich, unabhängig vom Material. Eine Unterteilung mit Doppelführungsschiene wird als Lösung vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen: Material & Größe – Infos zur Zulässigkeit verweist auf den Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (bv-rollladen.de) für weitere Informationen zu Rollladentechnik und Bauvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Zulässigkeit eines gemeinsamen Rollladens sollte man sich an den Bauträger wenden und die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften (insbesondere in NRW) prüfen. Alternativ kann eine Unterteilung des Rollladens in Erwägung gezogen werden, um Stabilität und Bedienbarkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Terrassentür, Fenster, Rollladenlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markisenmontage am Balkon: Optimaler Abstand, Ausladung & Befestigung – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Terrassentür, Fenster, Rollladenlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Terrassentür, Fenster, Rollladenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemeinsamer Rollladen für Terrassentür & Fenster: Zulässigkeit, Normen & Alternativen?
Suche nach: Gemeinsamer Rollladen: Zulässig?
Suche nach: gemeinsamer Rollladen, Terrassentür, Fenster, Rollladenlänge, NRW, Bauträger, Bauvorschriften, Rollladentechnik, Rollladenmotor
