Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
❓ Fragestellung: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Zuständigkeit hängt primär von den vertraglichen Vereinbarungen (LV, VOB/C) ab – keine pauschale Regelung; Alle betonen die hohe Streitanfälligkeit und die Notwendigkeit vorab klärer schriftlicher Absprachen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn – unter Bezug auf VOB/C, DIN-Normen und Herstellermerkblätter – schriftlich und mit Beteiligung eines Bautechnikers, wer für die Herstellung einer nutfreien, ebenen und putztauglichen Laibung verantwortlich ist; lassen Sie die Schnittstelle vor Putzstart begutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems bei Fensterlaibungen aus Ziegel oder Kalksandstein (KS). Es wird geklärt, ob dies Aufgabe des Bauunternehmers, des Putzers oder eine besondere Leistung ist. Die korrekte Ausschreibung und Bezahlung dieser Leistung ist entscheidend, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ein sauber vorbereiteter Untergrund durch den Maurer erleichtert die Arbeit des Fensterbauers.
Frage: Wer muss das Nut-Federsystem bei Steinen wie Ziegel, KS, etc. verputzen? Der Bauunternehmer oder der putze? Leider habe ich in der Literatur nichts genaues gefunden.
    🔴 KRITISCH: Die Nut des Nut-Feder-Systems darf keinesfalls verputzt werden – sie muss vollständig freibleiben, um den Fensterrahmen fachgerecht aufzunehmen.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Putzarbeiten ist eine schriftliche, vertragliche Klärung der Zuständigkeit für Laibungsverputzungen zwischen Bauunternehmer und Putzer zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Laibungsoberfläche muss vor dem Verputzen fachgerecht vorbereitet sein: sauber, trocken, eben und ggf. armiert – sonst drohen Haftungsverlust, Risse und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung ist als Schnittstelle zwischen Maurer- und Putzergewerk zu betrachten – eine unabhängige Bautechniker-Begutachtung vor Putzstart wird dringend empfohlen.
    Die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems an der Fensterlaibung bei Mauerwerk wie Ziegel oder Kalksandstein (KS) ist oft nicht eindeutig geregelt und kann zu Streitigkeiten führen.
    Grundsätzlich gilt: Die Leistungspflicht richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen. Im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) sollte klar definiert sein, wer für welche Arbeiten zuständig ist.
    • Bauunternehmer: Ist häufig für das Erstellen des Rohbaus inklusive der Fensterlaibungen zuständig.
    • Putzunternehmen: Übernimmt in der Regel das Verputzen der Flächen, einschließlich der Fensterlaibungen.
    Mein Tipp: Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte im Vorfeld der Bauarbeiten eine eindeutige Absprache zwischen Bauherr, Bauunternehmer und Putzer getroffen und schriftlich festgehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Bauverträge und Leistungsverzeichnisse genau. Bei Unklarheiten holen Sie sich rechtlichen Rat ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zuständigkeit für das Verputzen von Nut-Feder-Systemen bei Mauerwerkssteinen wie Ziegel oder Kalksandstein (KS). Die Frage des Nutzers zielt auf die Abgrenzung der Gewerke zwischen Bauunternehmer und Putzer ab. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Zuständigkeit maßgeblich von den vertraglichen Vereinbarungen, den geltenden VOBAbk./C-Regelungen und den technischen Merkblättern der Steinhersteller abhängt.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich ist der Bauunternehmer für die fachgerechte Erstellung des Mauerwerks inklusive der Nut-Feder-Verbindung verantwortlich. Die VOB/C (DINAbk. 18330) regelt, dass der Bauunternehmer die Voraussetzungen für nachfolgende Gewerke schaffen muss. Dazu gehört auch die Sicherstellung einer ausreichenden Ebenheit und Sauberkeit der Mauerwerksoberfläche. Das reine Verputzen ist jedoch in der Regel Sache des Putzers (DIN 18350).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es hierzu keine genauen Literaturstellen gibt, ist nicht zutreffend. Die VOB/C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sowie die technischen Merkblätter der Steinhersteller (z.B. von KS- oder Ziegelherstellern) enthalten klare Vorgaben zur Verarbeitung und zur Schnittstelle zwischen Mauerwerk und Putz. Auch die DIN 18550 (Putz) definiert die Anforderungen an den Putzgrund.
    🔴 Gefahr: Eine unklare Zuständigkeitsregelung birgt das Risiko von Mängeln und daraus resultierenden Haftungsstreitigkeiten. Wird das Nut-Feder-System nicht fachgerecht vorbereitet (z.B. durch unzureichende Verfüllung der Fugen oder fehlende Armierung), kann dies zu Putzrissen, Haftungsverlust oder sogar zu Feuchteschäden führen. Die Kosten für eine Nachbesserung können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die vertraglichen Leistungsverzeichnisse (LV) prüfen. Ist dort die Leistung nicht eindeutig beschrieben, ist eine schriftliche Abstimmung zwischen Bauunternehmer und Putzer erforderlich. Zudem sollte der Nutzer die technischen Merkblätter der verwendeten Steine einsehen und die VOB/C (DIN 18330 und DIN 18350) als Entscheidungsgrundlage heranziehen. Im Zweifel ist ein unabhängiger Bausachverständiger zu beauftragen, der die Schnittstelle definiert und die Ausführung überwacht.
    Die Frage betrifft die vertragliche und fachtechnische Zuständigkeit für das Verputzen von Fensterlaibungen bei Mauerwerk mit Nut-Feder-System (z. B. bei hochwertigen Ziegeln oder Kalksandsteinen), was eine Schnittstellenproblematik zwischen Maurer- und Putzergewerk darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit ist nachvollziehbar – weder die DIN 18350 noch die VOB/A oder allgemeine Handwerksregeln benennen explizit, wer für das Verputzen der Laibungen bei Nut-Feder-Steinen zuständig ist; dies hängt vielmehr von der vertraglichen Regelung, der Ausführungsplanung und der technischen Ausführbarkeit ab.
    ➕ Ergänzung: Technisch gesehen erfordert das Verputzen von Laibungen bei Nut-Feder-Steinen besondere Sorgfalt: Die Nut darf nicht verputzt werden, da sie zur Aufnahme des Fensterrahmens dient; stattdessen ist eine saubere, plane Putzabgrenzung entlang der Nutkante erforderlich – dies ist fachlich anspruchsvoll und setzt präzise Koordination voraus.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass der Putzer automatisch für alle Laibungsflächen zuständig ist – bei vorgefertigten Nut-Feder-Elementen mit definierten Anschlusskanten liegt die Verantwortung für die putzgerechte Herstellung der Laibung oft beim Maurer, sofern nicht ausdrücklich vertraglich an den Putzer übertragen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18195-4 und die Merkblätter des Ziegel-Zentralverbands weisen ausdrücklich darauf hin, dass Laibungen bei Nut-Feder-Systemen nicht als klassische Putzflächen, sondern als präzise auszuführende Anschlusszonen zu betrachten sind – hier ist die Verantwortung häufig gemeinsam oder vorab zu definieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende Klärung der Zuständigkeit führt regelmäßig zu Putzabbrüchen, Feuchteeintrag an der Laibung, Schäden am Fensterrahmen oder unzulässigen Putzübergriffen in die Nut – mit Folgen für die Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Funktion des Fensteranschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn vertraglich und schriftlich – unter Einbeziehung der Ausführungsplanung und ggf. des Statikers oder Energieberaters – wer für die Laibungsverputzung zuständig ist; lassen Sie die Schnittstelle durch einen zertifizierten Bautechniker oder Sachverständigen für Fassaden- und Fensteranschlüsse begutachten, bevor Putzarbeiten beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Zuständigkeit hängt primär von den vertraglichen Vereinbarungen (LV, VOB/C) ab – keine pauschale Regelung.
    • Alle betonen die hohe Streitanfälligkeit und die Notwendigkeit vorab klärer schriftlicher Absprachen.
    • GoogleAI beschreibt die Zuständigkeit tendenziell pauschaler ("Bauunternehmer für Rohbau, Putzer für Verputzen"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei Nut-Feder-Systemen die Laibungsvorbereitung oft fachlich zum Maurergewerk gehört – insbesondere wenn eine präzise Putzabgrenzung an der Nutkante erforderlich ist.
    • DeepSeek führt konkrete Normen ein (DIN 18330, DIN 18350, DIN 18550) und verweist auf Herstellermerkblätter als verbindliche Entscheidungsgrundlage – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen ergänzt technisch entscheidende Details: Die Nut darf nicht verputzt werden; die Laibung ist keine "klassische Putzfläche", sondern eine präzise Anschlusszone (bezogen auf DIN 18195-4 und Ziegel-Zentralverband).
    • GoogleAI impliziert, dass der Putzer "in der Regel" auch die Laibungen übernimmt – Qwen und DeepSeek widersprechen dem ausdrücklich: Bei Nut-Feder-Systemen liegt die Verantwortung für die putzgerechte Laibungsherkunft oft beim Bauunternehmer/Maurer, sofern nicht vertraglich an den Putzer übertragen. Da Qwen und DeepSeek hier die sicherere, normkonformere und technisch begründetere Position einnehmen, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf "übliche Praxis" – orientieren Sie sich an DIN 18330 (Schnittstellenverantwortung), DIN 18350 (Putzanforderungen) und Herstellermerkblättern (z. B. KS-Verband, Ziegel-Zentralverband).
    • Bei Unklarheit ist ein zertifizierter Bautechniker oder Sachverständiger für Fensteranschlüsse einzuschalten – nicht ein Rechtsanwalt als Erstes.
    Vertragliche Zuständigkeit ✅ Maßgeblich durch Leistungsverzeichnis (LV) und VOB/C (DIN 18330); keine pauschale Regelung – schriftliche Vereinbarung zwingend erforderlich.
    Technische Verantwortung für Laibungsvorbereitung ✅ Der Bauunternehmer muss eine ebene, saubere, armierungsfähige und nutfreie Oberfläche sicherstellen – dies ist Voraussetzung für den Putz (DIN 18330 + Herstellermerkblätter).
    Verputzung der Nut ✅ Die Nut darf unter keinen Umständen verputzt werden – vollständige Freihaltung ist zwingend für Fenstereinbau und Dichtigkeit.
    Risiko bei unklarer Zuständigkeit ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Putzabbrüche, Feuchteeintrag, Rahmenbeschädigung und Haftungsstreit – nachträgliche Korrekturen sind kostspielig und baulich aufwändig.
    Fachliche Einordnung der Laibung ⚠️ Nicht als "reine Putzfläche", sondern als präzise Anschlusszone zu betrachten (DIN 18195-4, Ziegel-Zentralverband); fachliche Übergreifung zwischen Maurer- und Putzergewerk – Koordination vor Ort zwingend.
    🔴 Risiko Verputzen der Nut durch Unkenntnis oder Nachlässigkeit Fensterrahmen lässt sich nicht korrekt einbauen; Dichtigkeitsverlust; nachträglicher Putzabriss mit Schäden am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende Armierung oder unzureichende Vorbehandlung der Laibungsfläche Putzhaftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag in Mauerwerk und Fensteranschluss – langfristige Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Zuständigkeit führt zu Gewerkverzögerung Baustellenstillstand, Terminverzug, Mehrkosten durch Notmaßnahmen und Schlichtungsverfahren.
    🔴 Risiko Abweichung von Herstellermerkblättern (z. B. KS-Verband) bei der Laibungsausbildung Verlust der Gewährleistung durch Steinhersteller; Ausschluss von Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Mangelhafte Koordination bei der Putzabgrenzung entlang der Nutkante Optisch unsaubere Übergänge, Wärmebrücken, Luftzug und erhöhter Energieverbrauch.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Schnittstelle als vertragliche und technische Win-Win-Vereinbarung Reibungsloser Gewerkeübergang, klare Haftung, Vermeidung von Nachbesserungen – Zeit- und Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Professionelle Laibungsausbildung nach DIN und Herstellervorgaben Erhöhte Dauerhaftigkeit des Fensteranschlusses, verbesserte Energieeffizienz und langfristig geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Nutzung der Laibung als gestalterisches Element (z. B. Farbkanten, Putzprofilierung) Architektonische Aufwertung der Fassade, individuelle Oberflächengestaltung ohne Mehraufwand bei fachlicher Koordination.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Planung (BIMAbk.) zur klaren Gewerkezuordnung in der Ausführungsphase Präzise Visualisierung der Laibungsschnittstelle, frühzeitige Erkennung von Kollisionsrisiken, bessere Abstimmung vor Ort.
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Laibungsvorbereitung und -ausführung (z. B. mit Fotos vor Putz) Beweissicherung bei späteren Streitigkeiten, erhöhte Planungssicherheit für Folgegewerke, Qualitätsnachweis für Zertifizierungen (z. B. KfW).
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bautechniker oder Sachverständigen für Fensteranschlüsse, um die Zuständigkeit für die Laibungsvorbereitung und -verputzung vertraglich und technisch abzusichern.
    2. Verträge prüfen: Gehen Sie Ihr Leistungsverzeichnis (LV) und die VOB/C-konformen Verträge mit Bauunternehmer und Putzer gemeinsam durch – markieren Sie alle Passagen zu "Fensterlaibung", "Nut-Feder", "Putzgrund" und "Schnittstellen".
    3. Herstellermerkblätter einholen: Fordern Sie schriftlich die aktuellen technischen Merkblätter des verwendeten Mauerwerksteins (z. B. KS-Verband oder Ziegel-Zentralverband) an und lassen Sie diese in die Ausschreibung einfließen.
    4. Laibung vor Putz dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fensterlaibungen vor Putzbeginn – mit klarem Fokus auf Nutfreihaltung, Oberflächenbeschaffenheit und Armierung – als Nachweis für die fachgerechte Vorbereitung.
    5. Putzabgrenzung vereinbaren: Legen Sie gemeinsam mit Maurer und Putzer fest, ob und wie die Putzabgrenzung entlang der Nutkante erfolgt (z. B. mit Putzprofil, Abdeckleiste oder exakter Handkante) – dokumentieren Sie dies vertraglich.
    6. Qualitätskontrolle vor Ort: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten einen gemeinsamen Kontrolltermin vor Putzstart, bei dem die Laibungsoberfläche vor Ort auf Sauberkeit, Ebenheit und Nutfreihaltung geprüft wird.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Begrenzungsfläche eines Fensters, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk liegt. Sie kann verputzt, gestrichen oder mit anderen Materialien verkleidet werden.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Nut-Feder-System
    Ein Nut-Feder-System ist eine Verbindungstechnik, bei der Bauteile (z.B. Steine oder Bretter) durch ineinandergreifende Nuten und Federn miteinander verbunden werden. Dies sorgt für eine stabile und plane Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Falz, Steckverbindung, Profil.
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Baubeschreibung.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein (KS) ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmer, der die Rechte und Pflichten beider Parteien im Zusammenhang mit einem Bauprojekt regelt. Er enthält u.a. Angaben zu den auszuführenden Leistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Leistungsverzeichnis.
    DIN 18550
    DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie enthält u.a. Angaben zu den verschiedenen Putzarten, ihren Eigenschaften und ihrer Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108, EN 13914, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die seitlich, oberhalb oder unterhalb eines Fensters liegt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.
    2. Was ist ein Nut-Feder-System im Zusammenhang mit Mauerwerk?
      Ein Nut-Feder-System ist eine Verbindungstechnik, bei der Steine (z.B. Ziegel oder KS-Steine) durch ineinandergreifende Nuten und Federn miteinander verbunden werden, um eine stabile und plane Oberfläche zu schaffen.
    3. Wer ist für die Abdichtung der Fensterlaibung zuständig?
      Die Abdichtung der Fensterlaibung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. In der Regel ist der Fensterbauer oder ein spezialisiertes Abdichtungsunternehmen für diese Aufgabe zuständig.
    4. Was passiert, wenn die Fensterlaibung nicht fachgerecht verputzt wird?
      Eine nicht fachgerecht verputzte Fensterlaibung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    5. Wie kann man Streitigkeiten über die Zuständigkeit vermeiden?
      Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten die Zuständigkeiten im Bauvertrag und im Leistungsverzeichnis klar und eindeutig definiert werden. Eine frühzeitige Absprache zwischen allen Beteiligten ist ebenfalls ratsam.
    6. Welche Normen sind beim Verputzen von Fensterlaibungen zu beachten?
      Beim Verputzen von Fensterlaibungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenputz an der Fensterlaibung?
      Der Innenputz dient hauptsächlich der Gestaltung und dem Ausgleich von Unebenheiten, während der Außenputz zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen muss. Daher werden unterschiedliche Putzarten verwendet.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Handwerker für das Verputzen der Fensterlaibung?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer, bei Fachverbänden oder über Online-Bewertungsportale nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Fenster abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für Innen- und Außenbereich.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich der Fensterlaibung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fensterlaibungen und anderen Bauteilen.
    • Bauvertrag prüfen
      Hinweise zur Prüfung eines Bauvertrags, um Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden.
  2. Fensterlaibung: Zuständigkeit laut Vertrag klären!
    Foto von Lieselotte Tussing
    kommt
    drauf an, wer was im Vertrag drin hat.
    Dient das Verputzen der Leibung in Ihrem Falle dem Setzen der Fenster?
  3. Fensterlaibung: Dünnschichtputz – Mehraufwand Nut-Feder?
    Hallo Tu!
    Danke für die schnelle Antwort. Hier meine Frage etwas präziser: Nach dem Einbau des Fensters ist in der Regel der putze dran. Jetzt wird ja des öfteren vom Architekt "allgemein" Dünnschichtputz ausgeschrieben. Und hier habe ich festgestellt, das es putze gibt, die Mehraufwand für das Schließen der Nut-Feder-Fläche im Fensterlaibungsbereich anmelden, da sie meinen, dass hätte der Maurer schließen müssen.
  4. Nut-Feder-Steine: Beiputzen = Besondere Leistung Maurer!
    Das
    Beiputzen der Nut- und Federsteine ist bes. Leistung für den Mauerer, muss also irgendwo zus. ausgeschrieben werden.
  5. Fensterlaibung: Extra-Kosten für Nut-Feder-Verputzung!
    ach so,
    wenn es 'nur' darum geht, wer das bezahlt: es ist in jedem Falle eine Besondere Leistung, egal, ob putze oder Maurer, und muss infolge dessen auch extra bezahlt werden.
  6. Fensterlaibung: Maurer gleicht Untergrund für Fensterbauer ab
    Sinnvollerweise
    sollte der Maurer die Leibungen abgleichen, sodass der Fensterbauer, der i.d.R. vor dem putze kommt, einen vernünftigen Untergrund für seine Abklebungen hat.
    Schöne Grüße aus Bochum
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterlaibung verputzen: Zuständigkeit für Nut-Feder-System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems bei Fensterlaibungen aus Ziegel oder Kalksandstein (KS). Es wird geklärt, ob dies Aufgabe des Bauunternehmers, des Putzers oder eine besondere Leistung ist. Die korrekte Ausschreibung und Bezahlung dieser Leistung ist entscheidend, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ein sauber vorbereiteter Untergrund durch den Maurer erleichtert die Arbeit des Fensterbauers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nut-Feder-Steine: Beiputzen = Besondere Leistung Maurer! ist das Beiputzen der Nut- und Federsteine eine besondere Leistung des Maurers und muss gesondert ausgeschrieben werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ausführung durch den Maurer oder den Putzer erfolgt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterlaibung: Maurer gleicht Untergrund für Fensterbauer ab betont, dass der Maurer die Fensterlaibungen idealerweise so vorbereiten sollte, dass der Fensterbauer einen ebenen Untergrund für seine Abklebungen vorfindet. Dies optimiert die nachfolgenden Arbeiten und das Endergebnis.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage der Bezahlung wird im Beitrag Fensterlaibung: Extra-Kosten für Nut-Feder-Verputzung! adressiert. Unabhängig von der ausführenden Partei (Maurer oder Putzer) stellt das Verputzen des Nut-Feder-Systems eine gesondert zu vergütende Leistung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen genau. Klären Sie im Vorfeld, wer für das Verputzen des Nut-Feder-Systems zuständig ist und wie diese Leistung vergütet wird. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterlaibung: Zuständigkeit laut Vertrag klären!, um Klarheit zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. glatte Platten – Was ist besser für die Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Neubau: Estrich, Putz & Schimmel entfernen? Ursachen, Trocknung & Kosten
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11845: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
  6. BAU-Forum - Keller - Fensterlaibung dämmen bei Keller Innendämmung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Schimmelpilzbefall nach Hochwasser: Ursachen, Maßnahmen & Fachfirmen in Braunschweig?
  8. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Zuständigkeit Nut-Feder-System
Suche nach: Fensterlaibung, Verputzen, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer, Putzer, Ziegel, Kalksandstein
