Terrassentür 2. Flügel nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für 3-teiliges Element?
Der Umbau einer dreiteiligen Terrassentür zur zweiflügeligen Variante ist technisch machbar, jedoch bleiben Pfosten meist erhalten. Alternativ kann ein festes Seitenteil durch einen Drehkipp-Flügel ersetzt oder Stulpflügel montiert werden. Die Kosten sind stark von regionalen Faktoren abhängig, daher ist ein Angebot von einem Schreiner vor Ort empfehlenswert.
wir haben in unserem Haus ein ca. 2 m hohes dreiteiliges Terrassenfensterelement mit einer einflügeligen Tür. Der Fensterrahmen ist aus Holz, zwei Teile sind feststehend und ein Teil ist als Tür ausgeführt.
Da die Tür relativ schmal ist, würden wir gerne ein feststehendes Element durch einen zweiten Türflügel ersetzen. Falls wir das komplette Fenster/Türenelement austauschen müssten, wäre auch der Parkettfußboden und der Außenputz betroffen, sodass das Ganze dann zu teuer käme.
Gibt es die Möglichkeit ein festes Element durch einen Türflügel, der zu dem bereits vorhandenen Türflügel passt, zu ersetzen und mit welchen Kosten müssten wir ganz, ganz grob rechnen?
Danke
Frank Bettin
  • Frank Bettin
    Sicherheitshinweise: 2. Flügel für Terrassentür nachrüsten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität des gesamten Elements beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: 2. Flügel für Terrassentür nachrüsten
    Ich beurteile die Nachrüstung eines zweiten Türflügels bei einem dreiteiligen Terrassenelement als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten.
    Prüfung der Rahmenkonstruktion: Zuerst muss geprüft werden, ob der vorhandene Holzrahmen des Terrassenelements statisch für einen zweiten Flügel ausgelegt ist. 🔴 Ein zusätzlicher Flügel erhöht das Gewicht und die Belastung auf den Rahmen.
    Kompatibilität und Beschläge: Es muss sichergestellt sein, dass ein passender Flügel mit den entsprechenden Beschlägen (Scharniere, Verriegelungen) verfügbar ist und fachgerecht montiert werden kann.
    Anpassung des Parkettfußbodens: Der Parkettfußboden im Innenbereich muss möglicherweise angepasst werden, um den Schwenkbereich des neuen Flügels freizugeben.
    Anpassung des Außenputzes: Auch der Außenputz könnte im Bereich des neuen Flügels angepasst werden müssen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Schreiner vor Ort zu kontaktieren, um die Machbarkeit und die genauen Kosten für die Nachrüstung zu ermitteln. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    Terrassenelement
    Ein großes Fensterelement mit integrierter Tür, das den Zugang zur Terrasse ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Fenstertür, Schiebetür, Hebe-Schiebe-Tür
    Türflügel
    Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Fensterflügel, Drehflügel
    Beschläge
    Alle mechanischen Teile, die für die Funktion einer Tür oder eines Fensters notwendig sind (z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen).
    Verwandte Begriffe: Türbeschläge, Fensterbeschläge, Schließmechanismus
    Parkettfußboden
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat
    Außenputz
    Die äußere Schicht der Fassade eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wärmedämmputz, Strukturputz
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken.
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt und montiert.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Glaser
    1. Ist es möglich, einen zweiten Flügel an einer bestehenden Terrassentür nachzurüsten?
      Grundsätzlich ja, aber es hängt von der Konstruktion des Rahmens, der Verfügbarkeit passender Beschläge und der Kompatibilität mit dem bestehenden Element ab. Eine Fachfirma sollte dies prüfen.
    2. Welche Kosten entstehen für das Nachrüsten eines zweiten Flügels?
      Die Kosten variieren stark je nach Aufwand für die Anpassung des Rahmens, der Beschaffung des Flügels und der Montage. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist notwendig.
    3. Muss der Parkettfußboden angepasst werden?
      Ja, wenn der Schwenkbereich des neuen Flügels durch den Parkettfußboden behindert wird, sind Anpassungsarbeiten erforderlich.
    4. Kann ich die Nachrüstung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da die Montage eines Türflügels Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Montage kann die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Nachrüstung eines zweiten Flügels?
      Alternativ könnte man über den Austausch des gesamten Terrassenelements nachdenken, um eine optimale Lösung zu erhalten.
    6. Wie lange dauert die Nachrüstung eines zweiten Flügels?
      Die Dauer hängt vom Aufwand der Anpassungsarbeiten ab. In der Regel dauert es aber nicht länger als einen Tag.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Nachrüstung?
      Das ist unwahrscheinlich, aber es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzugehen.
    8. Was passiert, wenn der Rahmen nicht für einen zweiten Flügel geeignet ist?
      In diesem Fall ist die Nachrüstung nicht möglich oder es müssen umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen am Rahmen vorgenommen werden, was die Kosten erheblich erhöht.
    • Terrassentür abdichten
      Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Terrassentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Terrassentüren.
    • Terrassentür reparieren
      Anleitung zur Reparatur häufiger Schäden an Terrassentüren.
    • Terrassentür austauschen
      Wann und wie man eine alte Terrassentür gegen eine neue austauscht.
    • Barrierefreie Terrassentür
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Terrassentüren.
  2. Kosten Terrassentür-Umbau: Regionale Faktoren entscheidend
    Zu den Kosten ...
    Zu den Kosten äußern wir uns hier im Forum fast nie, da hier zu viele örtliche Faktoren eingreifen und ein Fensterpreis für die Ferne nur schlecht kalkulierbar ist.
    Zur Technik lässt sich sagen, dass der Umbau Ihres Fensterelementes machbar ist. Allerdings wird der Pfosten, der sich zwischen Türflügel und fest verglastem Feld befindet stehen bleiben! Dieser lässt sich technisch nicht entfernen.
    Jürgen Sieber
  3. Alternative: Terrassentür mit Stulpflügel nachrüsten
    Nachrüsten als Stulpflügel?
    Moin,
    warum nicht ein festes Seitenteil mit einem DK-Flügel ausrüsten oder gar den Pfosten rausschneiden und zwei Stulpflügel neu montieren? Hatten letzteres schon mal durchgeführt, nach dem Motto: Der Tischler war es!
    Thomas Müller
  4. Dank für die Antworten: Schreiner vor Ort kontaktieren
    Hallo Herr Sieber Hallo Herr Müller danke für ...
    Hallo Herr Sieber,
    Hallo Herr Müller,
    danke für die Antworten.
    Wir werden jetzt mal einen örtlichen Schreiner ansprechen da es ja wohl Lösungsmöglichkeiten gibt.
    Frank Bettin
    Terrassentür 2. Flügel nachrüsten: Machbarkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Umbau einer dreiteiligen Terrassentür zur zweiflügeligen Variante ist technisch machbar, jedoch bleiben Pfosten meist erhalten. Alternativ kann ein festes Seitenteil durch einen Drehkipp-Flügel ersetzt oder Stulpflügel montiert werden. Die Kosten sind stark von regionalen Faktoren abhängig, daher ist ein Angebot von einem Schreiner vor Ort empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kosten Terrassentür-Umbau: Regionale Faktoren entscheidend sind genaue Kostenaussagen im Forum schwierig, da regionale Faktoren eine große Rolle spielen. Ein lokaler Fachmann kann hier besser beraten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zum kompletten Umbau ist die Nachrüstung mit einem Stulpflügel, wie im Beitrag Alternative: Terrassentür mit Stulpflügel nachrüsten vorgeschlagen. Dies könnte eine kostengünstigere Lösung sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Sie sich für eine Variante entscheiden, holen Sie Angebote von Schreinern in Ihrer Nähe ein, wie im Beitrag Dank für die Antworten: Schreiner vor Ort kontaktieren empfohlen wird. Besprechen Sie die verschiedenen Optionen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Schreiner, um die Machbarkeit und Kosten für die Nachrüstung eines zweiten Flügels an Ihrer Terrassentür zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Alternativen, wie den Einbau eines Stulpflügels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flügel, Terrassentür, Kosten, Machbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag höher als Türschwelle: Abdichtung, Aufbau & Gefahren durch korrekte Höhe?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke durchgebogen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Flachdach-Bungalow?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
  7. BAU-Forum - Dach - Markise für Giebelgaube: Optimale Sonnenschutz-Lösung für Dachterrasse finden?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toskanahaus Grundriss prüfen: Anforderungen, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fassadengestaltung Seitenflügel: Kosten, Materialien & Genehmigung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flügel, Terrassentür, Kosten, Machbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flügel, Terrassentür, Kosten, Machbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür 2. Flügel nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für 3-teiliges Element?
Suche nach: 2. Flügel für Terrassentür nachrüsten
Suche nach: Terrassentür, Flügel nachrüsten, zweiter Flügel, 3-teilig, Kosten, Machbarkeit, Alternativen, Fensterelement
