Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren die wiederholte Überlastung als Ursache – nicht primär Verschleiß oder Alter, sondern systembedingte mechanische Fehlbeanspruchung; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung – kein Eigenversuch oder bloßer Ersatz gleicher Bauteile; Alle erkennen ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch Absturz des Panzers bei Versagen der Aufhängung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Betätigungen der betroffenen Rollläden durch. Beauftragen Sie umgehend einen RAL- oder VDE-zertifizierten Fachbetrieb zur vollständigen Systemprüfung – unter Einbeziehung der Norm DIN EN 13659 – und verlangen Sie eine schriftliche Mängelbeseitigung vom ursprünglichen Ausführenden.
Die häufigsten Ursachen für gerissene Panzeraufhängungen bei elektrischen Rollläden sind falsch eingestellte Drehmomente der Motoren, zu schwache Stahlbandaufhänger oder Probleme mit der Jalousiesteuerung. Eine Überprüfung der Endschalter und der Motorabschaltung ist ratsam. Parallel geschaltete Motoren ohne Verriegelung können ebenfalls zu Schäden führen. Die korrekte Einstellung des Drehmoments ist entscheidend, um ein Überdrehen und somit eine Beschädigung der Aufhängung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
in unseren 3 Jahre alten Haus sind elektrische Rollläden eingebaut. Die Motoren (ACS von Elero) liegen in der Welle und sind elektronisch geregelt, bei einem gewissen Drehmoment schalten sie ab.
Seit wir letztes Jahr im Herbst eine Jalousiesteuerung eingebaut haben, gehen in regelmäßigen Abständen die Aufhängungen der Rollladenpanzer kaputt. Vermutlich, weil die Rollos jetzt mehrmals am Tag betätigt werden. Der Rollladenbauer sagt, da kann man nichts machen, aber unsere Geduld ist langsam am Ende, da fast alle zwei Wochen ein anderes Rollo kaputt geht. Der Rollladenpanzer ist mit einem ca. 20 cm langen Stahlband an der Welle befestigt. Zuerst waren diese Stahlbänder nur durch einen "Nippel" in die Welle eingehängt. Diese sind abgerissen, dann hat der Rollladenbauer die Bänder mit der Welle verschraubt, danach sind die Schrauben herausgerissen.
Wir haben den Eindruck, dass diese Bänder als Aufhängung nicht geeignet sind, gibt es da Alternativen?
Man hat den Eindruck, dass beim Herunterfahren der Rollos, wenn der Rollladen bereits unten aufsteht, zu viel Kraft auf diese Stahlbänder ausgeübt wird und die sich zu sehr abwickeln. Beim Abwickeln verbiegen sich die Bänder und reißen dann irgendwann ab.
In voraus vielen Dank für Ihre Antworten.
Christine Fischer
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Stilllegung aller betroffenen Rollläden bis zur fachgerechten Prüfung – akutes Absturzrisiko durch wiederholtes Reißen der Aufhängung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und Neukalibrierung der Endlagen-Einstellung sowie der Drehmomentbegrenzung aller Motoren durch zertifizierten Fachbetrieb – Verstoß gegen DINAbk. EN 13659 bei fehlender Abschaltung am Anschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der Stahlbandaufhängung gegen formschlüssige, lastgerechte Systeme (z. B. Panzerkupplung oder gehärtete Klammern mit Dämpfung) – Stahlbänder sind für elektrische ACS-Motoren mit häufiger Betätigung nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Antriebswelle, des Motorgehäuses und der Befestigung im Sturz auf Dauerschäden durch wiederholte Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden und Mängel sowie schriftliche Forderung nach Mängelbeseitigung gegenüber dem ursprünglichen Ausführenden oder Hersteller.
    Ich verstehe, dass die Aufhängung Ihrer elektrischen Rollladenpanzer ständig reißt, seit Sie eine Jalousiesteuerung eingebaut haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Einstellung der Jalousiesteuerung: Eine fehlerhafte Programmierung kann zu einer zu hohen Kraft beim Abwickeln des Rollladens führen.
    • Defekte Rollladenmotoren: Auch wenn die Motoren elektronisch geregelt sind, können sie im Laufe der Zeit verschleißen und zu viel Kraft ausüben.
    • Materialermüdung: Die ständige Belastung kann die Stahlbänder und Nippel der Aufhängung schwächen.
    • Falsche Montage: Eine unsachgemäße Montage der Aufhängung kann ebenfalls zu einem schnelleren Verschleiß führen.
    • Überprüfung der Jalousiesteuerung: Lassen Sie die Steuerung von einem Fachmann überprüfen und korrekt einstellen.
    • Inspektion der Rollladenmotoren: Lassen Sie die Motoren auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen.
    • Austausch der Aufhängung: Verwenden Sie hochwertigere Stahlbänder und Nippel.
    • Überprüfung der Montage: Stellen Sie sicher, dass die Aufhängung korrekt montiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladenbauer oder Elektriker, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die entsprechenden Reparaturen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Versagen der Aufhängung von elektrischen Rollladenpanzern in einem erst drei Jahre alten Haus. Die ursprüngliche Befestigung mittels Stahlbändern mit Nippel sowie die nachträgliche Verschraubung haben nicht gehalten, was auf eine grundlegende mechanische Überlastung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Reißen der Aufhängung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein herabfallender Rollladenpanzer kann zu schweren Verletzungen von Personen oder erheblichen Sachschäden führen, insbesondere wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Endlagen-Einstellung der Motoren. Die elektronische Drehmomentabschaltung der Elero-Motoren scheint nicht korrekt auf die mechanische Endlage abgestimmt zu sein. Beim Herunterfahren wird der Panzer mit voller Kraft gegen den unteren Anschlag gedrückt, wodurch die Stahlbänder überdehnt werden und die Befestigungspunkte ausreißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollladenbauers, dass "man nichts machen kann", ist fachlich nicht haltbar. Ein erfahrener Fachbetrieb muss die Endlagen-Einstellung der Motoren überprüfen und neu justieren. Zudem sollte die mechanische Verbindung zwischen Panzer und Welle durch eine robustere Konstruktion ersetzt werden, z.B. durch durchgehende Aufnahmen oder verstärkte Klammern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Endlagen-Einstellung aller Motoren korrigieren und die Aufhängungen durch geeignete, lastgerechte Systeme ersetzen. Dokumentieren Sie die Schäden und fordern Sie eine schriftliche Mängelbeseitigung vom ursprünglichen Hersteller oder der ausführenden Firma. Bei anhaltenden Problemen sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Rollladentechnik hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Versagen der mechanischen Aufhängung elektrischer Rollladenpanzer, bei denen Stahlbänder als Verbindung zwischen Panzer und Antriebswelle dienen – trotz mehrfacher Modifikationen (Nippelbefestigung, Verschraubung) kommt es kontinuierlich zum Ausfall durch Materialermüdung oder Überlastung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Überlastung der Aufhängung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Ein plötzlicher Bruch des Stahlbandes während des Herunterfahrens kann zu unkontrolliertem Absturz des Rollladenpanzers führen – insbesondere bei größeren oder schweren Panzern besteht Verletzungsgefahr für Personen darunter sowie Sachschaden an Fensterelementen oder Einrichtung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Schrauben aus der Welle gerissen werden, deutet auf eine systematische Fehlkonstruktion oder falsche Dimensionierung der Kraftübertragung hin – dies kann langfristig auch die Integrität der Antriebswelle, des Motors oder der Befestigung im Fenstersturz beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollladenbauers "da kann man nichts machen" ist fachlich unzutreffend: Es gibt normkonforme, zertifizierte Alternativen zur Stahlbandaufhängung, wie z. B. formschlüssige Panzerkupplungen, gehärtete Stahlklammern mit Drehmomentbegrenzung oder spezielle Panzerhalter mit integrierter Dämpfung – diese sind für elektrische Antriebe mit häufiger Betätigung ausdrücklich zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht primär in der erhöhten Betätigungshäufigkeit, sondern in fehlender Endlagenerkennung oder unzureichender Drehmomentbegrenzung des ACS-Motors: Wenn der Panzer bereits am unteren Anschlag steht und der Motor weiterdreht, entsteht ein massiver Rückstau an Kraft, der über das Stahlband in die Welle eingeleitet wird – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN EN 13659 (Sicherheit von Rollladen).
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die fehlende Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung des Panzers bei Temperaturschwankungen – bei Stahlbandbefestigung ohne Spiel oder Dehnungsausgleich entstehen zusätzliche Spannungen, die zur Ermüdung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (z. B. mit Zertifizierung nach RAL-RG 657 oder VDE 0100-551), der die gesamte Anlage – inklusive Motorparameter, Endlageneinstellung, Drehmomentbegrenzung, Aufhängungskonstruktion und Welle – prüft und nach Herstellerangaben (Elero ACS) korrigiert; eine bloße Austauschbefestigung ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die wiederholte Überlastung als Ursache – nicht primär Verschleiß oder Alter, sondern systembedingte mechanische Fehlbeanspruchung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung – kein Eigenversuch oder bloßer Ersatz gleicher Bauteile.
    • Alle erkennen ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch Absturz des Panzers bei Versagen der Aufhängung.
    • GoogleAI nennt "falsche Einstellung der Jalousiesteuerung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "fehlende/falsche Endlagenerkennung und Drehmomentabschaltung" – letztere ist präziser und sicherheitsrelevant nach DIN EN 13659.
    • GoogleAI spricht von "Materialermüdung" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die systematische Fehlkonstruktion – Qwen ergänzt zudem den Einfluss thermischer Spannungen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Norm DIN EN 13659 sowie die Relevanz von Zertifizierungen (RAL-RG 657, VDE 0100-551), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen nennt explizit thermische Ausdehnung als zusätzlichen Faktor für Materialermüdung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Reißfestigkeit der Schrauben aus der Welle als Hinweis auf konstruktive Schwäche – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • GoogleAI formuliert die Aussage des Rollladenbauers "man kann nichts machen" als bloß "nicht haltbar"; DeepSeek und Qwen werten dies als fachlich unzutreffend und fordern klare Konsequenzen (Sachverständiger, schriftliche Mängelforderung) – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten und normkonformsten – sie integriert sicherheitsrechtliche, konstruktive, thermische und zertifizierungstechnische Aspekte. DeepSeek ergänzt kritisch die Gefahr der Wellenbeschädigung. GoogleAI liefert eine solide Grundanalyse, aber ohne normative Tiefen. Die sicherere, präventiv orientierte Linie von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich.
    Ursache des Versagens ✅ Systematische mechanische Überlastung durch fehlende Endlagenerkennung und Drehmomentabschaltung – nicht primär Alter oder Verschleiß.
    Sicherheitsrisiko ✅ Akutes Absturzrisiko mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial – Stilllegung bis zur Prüfung erforderlich.
    Eignung von Stahlbändern ⚠️ Stahlbänder sind für elektrische ACS-Antriebe mit häufigem Betrieb nicht geeignet – formschlüssige, zertifizierte Alternativen (z. B. Panzerkupplungen) sind erforderlich.
    Fachliche Bewertung der Aussage "man kann nichts machen" ❌ Widerspruch: GoogleAI relativiert; DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzutreffend und fordern konkrete Nachbesserung – Konsens: Diese Aussage ist nicht akzeptabel.
    Erforderliche Expertise ✅ Zertifizierter Fachbetrieb (RAL-RG 657 oder VDE-konform) muss Endlagen, Drehmomentbegrenzung, Aufhängung und Welle systemisch prüfen – keine Einzelmaßnahme genügt.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Absturz des Rollladenpanzers bei Betätigung Schwere Verletzungen (insb. Kopf- und Schulterbereich), Sachschäden an Fenster, Einrichtung oder Bodenbelägen
    🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Antriebswelle oder des Motorgehäuses durch wiederholte Überlastung Folgekosten durch kompletten Antriebsaustausch, Verlust der Garantie, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13659 bei fehlender Drehmomentbegrenzung Haftungsrisiko für den Eigentümer bei Personenschäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Reparaturen Unmöglichkeit der Schadensregulierung oder Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller/Ausführendem
    🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Normprüfung trotz wiederholtem Versagen Rechtliche Verantwortlichkeit als grob fahrlässig einzustufen – erhöhtes Haftungsrisiko
    ✅ Chance Umrüstung auf formschlüssige, zertifizierte Aufhängungssysteme Nachhaltige Lösung mit langjähriger Betriebssicherheit, normkonform, wartungsarm
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller elektrischen Rollläden im Gebäude Frühzeitige Erkennung weiterer Risiken, Vermeidung künftiger Schäden, Erhöhung des Wertes und der Sicherheit des Objekts
    ✅ Chance Nachweis der Mängel gegenüber dem Ausführenden oder Hersteller Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, vollständige kostenfreie Mängelbeseitigung möglich
    ✅ Chance Integration moderner Endlagenerkennung (z. B. ACS-mit LLS-Sensorik) Präzisere Ansteuerung, Vermeidung von Kraftstau, geringerer Verschleiß – erweiterbar für Smart-Home-Anbindung
    ✅ Chance Beratung durch unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik Objektive Bewertung, sichere Grundlage für rechtliche Schritte oder Versicherungsansprüche, zukunftsfähige Optimierung
    1. Sofortige Stilllegung: Deaktivieren Sie alle betroffenen Rollläden elektrisch und mechanisch – entfernen Sie ggf. die Antriebe oder blockieren Sie die Welle, um ein unbeabsichtigtes Herunterfahren zu verhindern.
    2. Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb (nach RAL-RG 657) oder einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Sonnenschutz – nennen Sie explizit "Vermutung eines Verstoßes gegen DIN EN 13659".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege (Rechnungen, Montageprotokolle, Herstellerdatenblätter der Elero ACS-Motoren), Fotos der Schäden (Stahlbandbruch, gerissene Schrauben) und schriftliche Aussagen des ursprünglichen Bauers.
    4. Systemprüfung anfordern: Fordern Sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich die Prüfung von Endlageneinstellung, Drehmomentabschaltung, Welle, Befestigung im Sturz und Aufhängungskonstruktion – nicht nur den Austausch der Bänder.
    5. Zertifizierte Ersatzsysteme verlangen: Bestehen Sie auf formschlüssiger Panzerkupplung (z. B. Elero "Panzerfix"), gehärteten Klammern mit Dämpfung oder vergleichbaren nach DIN EN 13659 zugelassenen Lösungen – kein Ersatz durch identische Stahlbänder.
    6. Mängel schriftlich einfordern: Senden Sie dem ursprünglichen Ausführenden per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mängelbeschreibung mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Beseitigung – unter Hinweis auf Gewährleistungs- und Produkthaftungsrecht.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Wetterschutz bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenwelle, Führungsschienen
    Rollladenmotor
    Der Rollladenmotor treibt die Rollladenwelle an und bewegt den Rollladenpanzer auf und ab. Es gibt mechanische und elektronische Motoren.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Endschalter, Jalousiesteuerung
    Jalousiesteuerung
    Die Jalousiesteuerung ermöglicht die automatische Steuerung von Rollläden und Jalousien, oft über Zeitschaltuhren oder Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Sensor, Automatisierung
    Stahlband
    Stahlbänder verbinden den Rollladenpanzer mit der Rollladenwelle und übertragen die Kraft des Motors auf den Panzer.
    Verwandte Begriffe: Nippel, Aufhängung, Verbindungselement
    Nippel
    Nippel sind kleine Verbindungselemente, die die Stahlbänder mit den Lamellen des Rollladenpanzers verbinden.
    Verwandte Begriffe: Stahlband, Aufhängung, Rollladenlamellen
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie wird vom Rollladenmotor angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenpanzer, Lager
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die der Rollladenmotor auf die Rollladenwelle ausübt, um den Rollladenpanzer zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Kraft, Leistung
    1. Warum reißt die Panzeraufhängung meiner elektrischen Rollläden ständig?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Jalousiesteuerung, defekte Rollladenmotoren, Materialermüdung oder eine fehlerhafte Montage der Aufhängung.
    2. Kann eine falsche Jalousiesteuerung die Ursache sein?
      Ja, eine fehlerhafte Programmierung der Jalousiesteuerung kann dazu führen, dass die Rollladenmotoren zu viel Kraft ausüben und die Aufhängung überlasten.
    3. Welche Rolle spielen die Rollladenmotoren?
      Auch wenn die Motoren elektronisch geregelt sind, können sie im Laufe der Zeit verschleißen und zu viel Kraft ausüben, was die Aufhängung beschädigen kann.
    4. Wie kann ich die Aufhängung verstärken?
      Verwenden Sie hochwertigere Stahlbänder und Nippel für die Aufhängung. Achten Sie auf eine korrekte Montage.
    5. Was sollte ich bei der Montage der Aufhängung beachten?
      Die Aufhängung muss korrekt und fest montiert sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und ein Reißen zu verhindern.
    6. Wie oft sollte ich meine Rollläden warten lassen?
      Ich empfehle, die Rollläden jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um Verschleiß frühzeitig zu erkennen und Schäden vorzubeugen.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere mit der Elektrik, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Stahlbändern?
      Es gibt auch Rollladenaufhängungen aus Kunststoff oder verstärkten Textilbändern, die eine höhere Lebensdauer haben können.
    • Rollladenmotor defekt: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu häufigen Problemen mit Rollladenmotoren und deren Behebung.
    • Jalousiesteuerung einstellen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Programmierung und Einstellung einer Jalousiesteuerung.
    • Rollladenpanzer austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen beschädigten Rollladenpanzer selbst austauschen kann.
    • Rollladenwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
    • Smarte Rollladensteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zu intelligenten Steuerungssystemen für Rollläden.
  2. Jalousiesteuerung: Endschalter-Problem bei Rollladen?
    hmm..
    Zitat:
    "Man hat den Eindruck, dass beim Herunterfahren der Rollos, wenn der Rollladen bereits unten aufsteht, zu viel Kraft auf diese Stahlbänder ausgeübt wird und die sich zu sehr abwickeln"
    Kann es sein dass bei der Jalousiesteuerung die Endschalter nicht funbktionieren, oder vielleicht mehrere Motoren parallel laufen ohne Verriegelung? In beiden Fällen läuft der Motor nach, auch wenn der Behang bereits mechanisch komplett ausgefahren ist. Lass das mal prüfen. Denn als nächstes sterben dann die Motoren.
    Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Rollladenmotor: Drehmomentabschaltung zu unempfindlich?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ich vermute, dass das Drehmoment der Motoren zu "unempfindlich" ist und den Motor zu spät abschaltet, sodass die Aufhängungen überdreht werden. Da ich die Motoren nicht kenne und nicht weiß ob das einstellbar ist, sollte der Rollladenbauer das mal prüfen.
  4. Rollladenreparatur: 3 Ursachen für defekte Aufhängung
    Mehrere Möglichkeiten
    Die geschilderten Symptome deuten auf drei mögliche Fehlerquellen hin:
    1. Das Drehmoment der Motoren ist falsch eingestellt.
    2. Die Stahlbandaufhänger sind zu schwach um dem Motor den notwendigen Widerstand zu geben den die Abschaltmechanik des Drehmomentes benötigt.
    3. Die Motoren sind parallel geschaltet, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte, da es sich in der Regel bei solchen Motoren um elektonische handelt.
    Diese Punkte sollte Ihr Rollladenbauer mal überprüfen.
    Elektrische Rollladen: Ursachen für gerissene Panzeraufhängung
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für gerissene Panzeraufhängungen bei elektrischen Rollläden sind falsch eingestellte Drehmomente der Motoren, zu schwache Stahlbandaufhänger oder Probleme mit der Jalousiesteuerung. Eine Überprüfung der Endschalter und der Motorabschaltung ist ratsam. Parallel geschaltete Motoren ohne Verriegelung können ebenfalls zu Schäden führen. Die korrekte Einstellung des Drehmoments ist entscheidend, um ein Überdrehen und somit eine Beschädigung der Aufhängung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Jalousiesteuerung: Endschalter-Problem bei Rollladen? könnte eine fehlerhafte Jalousiesteuerung, insbesondere defekte Endschalter oder parallel laufende Motoren ohne Verriegelung, die Ursache für die Schäden sein. Dies führt zu einer Überlastung der Stahlbänder.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenmotor: Drehmomentabschaltung zu unempfindlich? vermutet, dass eine zu unempfindliche Drehmomentabschaltung der Motoren das Problem verursacht. Der Rollladenbauer sollte die Einstellungen überprüfen, um ein Überdrehen zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rollladenreparatur: 3 Ursachen für defekte Aufhängung nennt drei mögliche Fehlerquellen: falsches Drehmoment, zu schwache Aufhänger oder parallel geschaltete Motoren. Es wird empfohlen, diese Punkte vom Rollladenbauer überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Endschalter der Jalousiesteuerung und lassen Sie das Drehmoment der Rollladenmotoren von einem Fachmann einstellen. Stellen Sie sicher, dass die Stahlbandaufhänger ausreichend dimensioniert sind und die Motoren nicht parallel ohne Verriegelung geschaltet sind. Eine regelmäßige Wartung der elektrischen Rollladen kann zukünftige Schäden vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Panzeraufhängung, Rollladenreparatur, Rollladenmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen vor Frost schützen: Tipps zur Vermeidung von Anfrieren & Schäden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11790: Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Panzeraufhängung, Rollladenreparatur, Rollladenmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Panzeraufhängung, Rollladenreparatur, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Rollladen Panzeraufhängung reißt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: elektrische Rollladen, Panzeraufhängung, Rollladenreparatur, Rollladenmotor, Jalousiesteuerung, Stahlband, Nippel, Rollladenwelle
