Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenInnentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
🔴 KRITISCH: Eine offene Fuge von ca. 2 mm zwischen Einsteckschloss und Türblatt stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – sie gefährdet Verriegelungsfunktion, Dichtheit (besonders bei Feuerschutztüren) und mechanische Stabilität.
🔴 KRITISCH: Eine verbleibende Materialstärke im Stulp unter 12 mm ist bei Sicherheitstüren (Einbruch- oder Feuerschutz) normwidrig und gefährdet die Zertifizierung – bei normalem Innenausbau mindestens 5–8 mm erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Einkleben eines Einsteckschlosses ist grundsätzlich nicht fachgerecht – eine mechanische Befestigung mit Schrauben durch den Stulp ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18101, Hersteller-Richtlinien).
⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen einer offenen Fuge oder unklarer Materialstärke darf die Tür – insbesondere im Fluchtweg oder bei Sicherheitsfunktion – nicht ohne vorherige fachliche Bewertung weiterbetrieben werden.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Es gibt keine allgemeingültige Norm für das Mindestmaß des verbleibenden Materials am Türblatt im Bereich des Stulpes. Dieses Maß hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Türblattstärke, dem Material des Türblatts (Holz, Kunststoff, etc.) und der Art des Einsteckschlosses.
Wichtig: Eine zu geringe Materialstärke kann die Stabilität des Türblatts beeinträchtigen und zum Ausbrechen des Schlosses führen. 🔴
Bezüglich des Einbaus des Einsteckschlosses: Dieses sollte idealerweise press, aber ohne übermäßige Kraft, in die Ausfräsung passen. Eine offene Fuge deutet darauf hin, dass die Ausfräsung entweder zu groß ist oder das Schloss nicht passend ist. Das Einkleben des Schlosses kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht das eigentliche Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Tischler oder Schreiner zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, das korrekte Maß ermitteln und das Schloss fachgerecht einbauen oder die Tür gegebenenfalls reparieren.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage eines Einsteckschlosses in einer Innentür, insbesondere die Mindestmaterialstärke des Stulpes, die Einbautoleranz und die Verklebung des Schlosses. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere sicherheitsrelevante und handwerkliche Aspekte zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine offene Fuge von ca. 2 mm zwischen Schlosseinschub und Türblatt stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu einer unzureichenden Verriegelung führen, da das Schloss bei Belastung (z. B. durch Türschließen oder Einbruchsversuch) seitlich ausweichen kann. Zudem besteht die Gefahr von Beschädigungen an der Tür oder am Schlossmechanismus.
➕ Ergänzung: Die Mindestmaterialstärke des Stulpes (Material zwischen Türblatt-Oberfläche und Schlosseinschub) sollte nach allgemeiner handwerklicher Praxis mindestens 5-8 mm betragen, um die strukturelle Integrität der Tür zu gewährleisten. Bei dünneren Materialstärken droht ein Durchbrechen des Holzes oder eine Verformung des Stulpes. Eine Norm wie DIN 18101 gibt hierzu keine exakten Maße vor, aber die Fachregeln des Tischlerhandwerks empfehlen diese Werte.
⚠️ Korrektur: Das Einkleben eines Einsteckschlosses ist in der Regel keine fachgerechte Arbeit. Einsteckschlösser sollten mechanisch (z. B. durch Schrauben) fixiert werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Klebstoffe können altern, verspröden oder bei Feuchtigkeit versagen, was zu einem Lösen des Schlosses führen kann. Ausnahmen bestehen nur bei speziellen Konstruktionen oder nach Herstellervorgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb (Tischler oder Schlosser) mit der Überprüfung und Nachbesserung. Die offene Fuge muss durch ein passgenaues Schloss oder eine Unterfütterung geschlossen werden. Das Schloss ist fachgerecht zu verschrauben. Bei Unsicherheit zur Materialstärke des Stulpes ist eine statische Prüfung durch einen Sachverständigen für Holzschutz und Türenbau erforderlich. Vermeiden Sie Eigenreparaturen, da dies die Sicherheit der Tür beeinträchtigen kann.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Einsteckschlössern an Innentüren, insbesondere hinsichtlich der verbleibenden Materialstärke im Stulpbereich, der Fugenbildung zwischen Schloss und Türblatt sowie der zulässigen Befestigungsart (z. B. Verklebung).
🔴 Gefahr: Eine verbleibende Materialstärke unter 12 mm im Stulpbereich gefährdet die mechanische Stabilität des Schlosses und erhöht das Risiko von Ausbrüchen bei Einwirkung – besonders bei brandschutz- oder einbruchhemmenden Türen, wo Mindestwerte normativ festgelegt sind (z. B. DIN 18101, DIN EN 1627).
🔴 Gefahr: Eine offene Fuge von ca. 2 mm zwischen Schloss und Türblatt begünstigt Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag, beschleunigt Korrosion der Schlossmechanik und beeinträchtigt die Funktionssicherheit – bei Feuerschutztüren führt dies zudem zur Nichterfüllung der Dichtheitsanforderungen nach DIN 4102-5 bzw. DIN EN 1634-1.
⚠️ Korrektur: Das Einkleben eines Einsteckschlosses ist grundsätzlich nicht als fachgerechte Befestigung anzusehen – DIN 18101 und die Hersteller-Richtlinien verlangen stets eine mechanische Verankerung (z. B. mit Schrauben durch den Stulp), da Klebstoffe keine dauerhafte Haltekraft bei wechselnden Temperaturen, Feuchte oder mechanischer Belastung garantieren.
➕ Ergänzung: Die zulässige Fuge zwischen Schloss und Türblatt darf bei normgerechten Innentüren maximal 0,5 mm betragen; bei Feuerschutztüren ist eine lückenlose, dichtende Montage zwingend vorgeschrieben – ggf. mit Dichtungsprofilen oder nachträglicher Fugenausfüllung mit zertifiziertem, feuerhemmendem Material.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Mindestmaterialstärke ist fachlich vollständig berechtigt – sie ist ein zentraler Parameter für die Tragfähigkeit und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen, insbesondere bei Türen mit erhöhten Anforderungen an Einbruch- oder Feuerschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Türen und Beschläge (z. B. nach VFF-Richtlinie), um die konkrete Einbausituation vor Ort zu bewerten, ggf. Materialstärken zu messen und die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 18101, DIN EN 1627, DIN EN 1634-1) zu prüfen – insbesondere bei Türen mit Sicherheitsfunktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine offene Fuge von ca. 2 mm ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko darstellt.
- Alle drei lehnen das Einkleben des Einsteckschlosses als dauerhafte und fachgerechte Lösung ab und verweisen auf die zwingende mechanische Befestigung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen qualifizierten Handwerker (Tischler, Schlosser, Türenfachmann).
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestwerte für die Stulp-Materialstärke, sondern betont die Abhängigkeit von Material und Schlossart.
- DeepSeek benennt 5–8 mm als handwerkliche Mindestempfehlung (ohne Normbezug).
- Qwen nennt 12 mm als kritische Schwelle – explizit im Kontext von brandschutz- und einbruchhemmenden Türen nach DIN EN 1627 / DIN EN 1634-1.
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge präzise (DIN 18101, DIN EN 1627, DIN EN 1634-1, DIN 4102-5) und konkretisiert Fugentoleranzen (max. 0,5 mm bei normgerechten Innentüren, lückenlos bei Feuerschutztüren).
- DeepSeek ergänzt die Risiken durch Feuchtigkeits- und Korrosionseintrag sowie die Gefahr von Stulpverformung bei unzureichender Dicke.
- GoogleAI hebt die Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung besonders hervor, bleibt aber bei technischen Details vorsichtiger.
- Qwen fordert 12 mm als Mindeststärke für Sicherheitstüren, DeepSeek nennt 5–8 mm als allgemeine handwerkliche Praxis – bei Widerspruch wird Qwens strengere, normkonforme Aussage priorisiert (Vorsichtsprinzip, speziell für Feuer- und Einbruchschutz).
- Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass Verklebung *grundsätzlich* unzulässig ist; GoogleAI formuliert vorsichtiger mit "kann eine kurzfristige Lösung sein", was im Widerspruch zur Norm steht – daher wird die sicherere Aussage ("nicht fachgerecht") als verbindlich angesehen.
- Bei allen Türen: Max. 0,5 mm Fuge, mechanische Befestigung, mindestens 8 mm Stulp-Materialstärke.
- Bei Feuer- oder Einbruchschutztüren: Zwingend 12 mm Stulp-Materialstärke, lückenlose Montage, Nachweis der Normkonformität durch Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Offene Fuge von ca. 2 mm ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten diese als klar gefährlich – Qwen und DeepSeek konkretisieren Auswirkungen (Dichtheitsverlust, Korrosion, Stabilitätsrisiko); GoogleAI bestätigt grundsätzlich das Risiko. Konsens: unzulässig, sofort zu beheben. Mindestmaterialstärke im Stulp ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine pauschale Aussage; DeepSeek: 5–8 mm (handwerklich); Qwen: 12 mm (normativ für Sicherheitstüren). KI-Konsens: 8 mm als praxisorientierte Mindestgrenze für alle Innentüren; bei Sicherheitsfunktion zwingend 12 mm. Einkleben des Schlosses ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Verklebung ausdrücklich ab (Normverstoß, Alterung, Versagen); GoogleAI relativiert sie als "kurzfristige Lösung". KI-Konsens: nicht fachgerecht, keine zulässige Dauerlösung – mechanische Befestigung ist verbindlich. Normative Grundlagen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18101 als zentrale Regel; Qwen ergänzt präzise DIN EN 1627, DIN EN 1634-1 und DIN 4102-5 – KI-Konsens: Einhaltung dieser Normen ist entscheidend bei Sicherheitsfunktion. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Tischler, Schlosser, Türenfachmann oder Sachverständigen) – kein Kompromiss bei Sicherheitsaspekten. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Innentür mit offener Fuge oder unklarer Stulpstärke ist vor Inbetriebnahme eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann zwingend erforderlich – insbesondere, wenn die Tür im Fluchtweg, als Brandschutztür oder mit Einbruchschutzfunktion eingesetzt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Türverriegelung durch seitliches Ausweichen des Schlosses bei Fuge Erhöhtes Einbruchsrisiko, Sicherheitslücke im Wohnbereich 🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag durch Fuge Verzögerte Korrosion des Schlossmechanismus, Funktionsausfall nach Monaten 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Stulpstärke (z. B. <12 mm bei Feuerschutztür) Verlust der Brandschutzzertifizierung, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Einkleben statt Verschraubung Unvorhersehbares Loslösen des Schlosses, mangelhafte Haltekraft bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation des Einbaus Probleme bei Versicherungsleistung oder behördlicher Abnahme (z. B. bei Baugenehmigung) ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit normkonformem Einsteckschloss Dauerhafte, sichere Türfunktion, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor Funktionsausfall Vermeidung von Folgeschäden, geringere Reparaturkosten ✅ Chance Integration zertifizierter Dichtungsprofile bei Fugenkorrektur Verbesserte Schalldämmung und Brandschutzdichtheit ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Gelegenheit zur Aktualisierung der Tür auf aktuelle Sicherheitsstandards Zusätzliche Einbruchhemmung nach DIN EN 1627, zukunftssichere Investition ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Prüfprotokolls durch den Fachmann Nachweis für Versicherung, Behörden oder bei Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Fugenprüfung durchführen: Messen Sie die Fuge zwischen Schloss und Türblatt – bei Werten ≥ 0,5 mm darf die Tür nicht unkontrolliert genutzt werden; bei 2 mm Fuge ist Handlungsbedarf dringend.
- Stulp-Materialstärke messen: Verwenden Sie einen Tiefenmaßstab oder Kegelmesser, um die Dicke des verbleibenden Holzes im Stulp zu ermitteln – dokumentieren Sie den Wert an mindestens drei Stellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türenfachmann (z. B. Mitglied im VFF – Verband Fenster + Fassade) oder einen geprüften Sachverständigen für Türen und Beschläge für eine Vor-Ort-Prüfung mit normkonformer Dokumentation.
- Normkonforme Nachbesserung verlangen: Fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Einhaltung von DIN 18101 sowie ggf. DIN EN 1627 oder DIN EN 1634-1 – mit Nachweis der verwendeten Materialien und Befestigungsmethode.
- Keine Eigenreparatur mit Klebstoff: Verzichten Sie vollständig auf das Einkleben des Schlosses – verlangen Sie ausschließlich eine mechanische Befestigung mit vollständig durchgehenden Schrauben durch den Stulp.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Prüfprotokoll mit Fotobelegen, Messwerten, verwendeten Normen und Unterschrift des Fachmanns – für Versicherung und Nachweis.
- Stulp
- Der Stulp ist der Teil des Schlosses, der in die Türkante eingelassen wird und mit dieser abschließt. Er verbindet das Schloss mit dem Türblatt und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Schlosskasten, Falle, Riegel.
- Einsteckschloss
- Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in das Türblatt eingelassen wird. Es besteht aus einem Schlosskasten, einem Stulp, einer Falle und einem Riegel. Verwandte Begriffe: Aufschraubschloss, Zylinderschloss, Buntbartschloss.
- Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türdrücker.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit einem Einsteckschloss bezeichnet die Fuge den Spalt zwischen Schloss und Türblatt. Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Nut.
- Dornmaß
- Das Dornmaß ist der Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlüssellochs oder des Drückers. Es ist ein wichtiges Maß bei der Auswahl eines Einsteckschlosses. Verwandte Begriffe: Entfernung, Türblattstärke, Stulpbreite.
- Entfernung (Schloss)
- Die Entfernung bezeichnet den Abstand zwischen der Mitte des Drückers (Türklinke) und der Mitte des Schlüssellochs. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Auswahl eines Einsteckschlosses. Verwandte Begriffe: Dornmaß, Türblattstärke, Stulpbreite.
- Presspassung
- Eine Presspassung bezeichnet eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, bei der diese ohne Spielraum, aber auch ohne übermäßige Kraftanwendung zusammengefügt werden. Verwandte Begriffe: Festsitz, Schrumpfpassung, Toleranz.
- Welche Rolle spielt der Stulp bei einer Innentür?
Der Stulp ist der Teil des Schlosses, der in die Türkante eingelassen wird und bündig mit dieser abschließt. Er sorgt für die Verbindung zwischen Schloss und Türblatt und trägt zur Stabilität bei. - Was bedeutet "press" eingebaut bei einem Einsteckschloss?
"Press" eingebaut bedeutet, dass das Einsteckschloss ohne Spielraum, aber auch ohne übermäßige Kraftanwendung in die dafür vorgesehene Ausfräsung im Türblatt eingesetzt wird. Es sollte kein Spalt oder Fuge zwischen Schloss und Türblatt vorhanden sein. - Kann man ein Einsteckschloss einfach einkleben?
Das Einkleben eines Einsteckschlosses kann eine Notlösung sein, ist aber keine dauerhafte oder fachgerechte Lösung. Es behebt nicht das Problem einer zu großen Ausfräsung oder eines unpassenden Schlosses und kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen. - Was sind die Folgen einer zu geringen Materialstärke am Stulp?
Eine zu geringe Materialstärke am Stulp kann dazu führen, dass das Türblatt im Bereich des Schlosses ausbricht, insbesondere bei Belastung. Dies beeinträchtigt die Funktion der Tür und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. - Wie erkenne ich, ob ein Einsteckschloss richtig eingebaut ist?
Ein richtig eingebautes Einsteckschloss sitzt fest und spielfrei in der Ausfräsung, der Stulp schließt bündig mit der Türkante ab, und die Tür lässt sich leicht öffnen und schließen. Es dürfen keine Fugen oder Spalten vorhanden sein. - Welche Werkzeuge benötigt man für den Einbau eines Einsteckschlosses?
Für den Einbau eines Einsteckschlosses benötigt man in der Regel einen Stecheisen, Hammer, Schraubendreher, eventuell eine Stichsäge oder Oberfräse, sowie Messwerkzeuge wie Zollstock und Winkel. - Was ist der Unterschied zwischen einem Einsteckschloss und einem Aufschraubschloss?
Ein Einsteckschloss wird in das Türblatt eingelassen, während ein Aufschraubschloss auf die Tür montiert wird. Einsteckschlösser sind in der Regel stabiler und bieten einen besseren Schutz vor Einbruch. - Wie finde ich das passende Einsteckschloss für meine Innentür?
Das passende Einsteckschloss richtet sich nach der Türblattstärke, der Entfernung (Abstand zwischen Drücker und Schlüsselloch) und der Dornmaß (Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlüssellochs).
- Türschloss austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses. - Türen richtig einstellen
Tipps zur Justierung von Türen, die klemmen oder schleifen. - Einbruchschutz für Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen. - Schäden an Türen reparieren
Anleitung zur Beseitigung von Rissen, Löchern oder anderen Beschädigungen an Türen. - Innentüren renovieren
Ideen und Tipps zur optischen Aufwertung von Innentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- … Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung, Montage, Bezugsquelle, Innentür, Zimmertür, Tischler, Doppeltürbeschlag …
- … wie bei Schränken – stattdessen Gestänge/Kulissenführung mit synchroner Öffnung und Stulpverriegelung. …
- … vorab: Flügelbreite (42–44 cm), Spalt (1–2 cm), aktiver Flügel mit Zylinderschloss, Stulpverriegelung für den passiven Flügel, Gestänge-Mechanismus für synchrones Öffnen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
- … (Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlosses) und die Stulpbreite (Breite des Metallteils des Schlosses, das in die Türkante eingelassen …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit genauer Maßermittlung (Achsabstand, Stulplänge/Breite, Dornmaß). …
- … Unzureichende Verriegelung durch falschen Achsabstand oder Stulplänge …
- … Messen Sie die Stulpbreite und -länge (der Teil des Schlosses, der in die Türkante …
- … Alle betonen die Notwendigkeit präziser Maßnahme (PZ-Abstand, Dornmaß, Stulpmaße) und empfehlen die Einbeziehung von Fachpersonal. …
- … messen und notieren: Erfassen Sie unter fachkundiger Anleitung: Achsabstand (PZ), Dornmaß, Stulpbreite/länge, Zargenbreite, Flügelstärke und Einbauhöhe – nicht als alleinige Basis, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11784: Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Brandschutztür Schloss austauschen: Welches Schloss passt für alte Feuerschutztür (Baujahr 1982)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
Suche nach: Innentür-Stulp: Mindestmaß & Schloss-Einbau
Suche nach: Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss, Schloss Einbau, Fuge, Materialstärke, Fachmann, Türreparatur
