Fenstereinbau ohne Dämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu großes Fenster?
Der Fensterbauer hat das Fenster zu groß eingebaut, wodurch kein Platz für die notwendige Dämmung mit Hanf bleibt. Es besteht das Risiko von Wärmebrücken und Bauschäden durch mangelhafte Abdichtung. Als Notlösung wird der Einsatz von Kompriband diskutiert, jedoch sollte die fachgerechte Ausführung Priorität haben. Eine schlagregendichte Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtig · ⚠️ Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unser Fensterbauer hat ein Fenster zu großzügig bemessen, sodass es zwar gerade so reinpasst, links und rechts aber praktisch kein Platz mehr ist, um Dämmung (wir wollen mit Hanf stopfen) einzubringen. Licht kommt teilweise aber durch, da der Wandanschluss an beiden Seiten uneben ist, weil zur Vergrößerung der Fensteröffnung von der Backsteinwand links und rechts ca. 10 cm Wand weggenommen wurden. Oben und unten ist dagegen genug Platz, um ordnungsgemäß zu dämmen.
Sollen wir links/rechts jetzt einfach die bereits am Rahmen klebende Folie verkleben (nachdem wir vorher beigeputzt haben), und dann verpuzten?
Vorab 1000 Dank für hilfreiche Antworten,
Peter Grüning
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – Risiko von Schimmelbildung, Wärmebrücken und statischer Beeinträchtigung der Backsteinwand.
🔴 KRITISCH: Kein Nachträglicher Verputz oder Folienverklebung ohne fachgerechte Dämmung – dies verstärkt das Schimmelrisiko und verstößt gegen die Regeln der Technik (RAL-Montage, DINAbk. 4108).
⚠️ WICHTIG: Bei Nachbesserung: Mindestens 20–30 mm lückenlose, druckfreie Dämmung (z. B. Aerogel oder hochwertige Mineralfaser) in der Anschlussfuge erforderlich – Hanfstopfung ohne ausreichenden Querschnitt ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene innen (Dampfbremse) und außen (luftdichte Ebene) müssen in Kombination mit Dämmung ausgeführt werden – keine Einzelmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Verputz: Fachliche Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) anfertigen – relevant für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer.
Ich verstehe, dass Ihr Fensterbauer ein zu großes Fenster eingebaut hat, sodass kaum Platz für Dämmung vorhanden ist. Das ist problematisch, da eine fehlende oder mangelhafte Dämmung zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen kann. 🔴
Mögliche Ursachen:
- Falsches Aufmaß: Der Fensterbauer hat die Fensteröffnung falsch gemessen.
- Toleranzen nicht berücksichtigt: Bei Altbauten sind unebene Wände üblich. Diese Toleranzen müssen bei der Fensterbestellung berücksichtigt werden.
Mögliche Folgen:
- Wärmebrücken: Ungedämmte Bereiche führen zu Wärmeverlusten und erhöhen die Heizkosten.
- Feuchtigkeitsschäden: An kalten Oberflächen kann Kondenswasser entstehen, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
- Bauschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen. 🔴
Lösungsansätze:
- Fenster ausbauen und passendes Fenster einsetzen: Dies ist die beste, aber auch aufwändigste Lösung.
- Wandanschluss verbreitern: Wenn möglich, kann der Wandanschluss verbreitert werden, um Platz für Dämmung zu schaffen.
- Spezialdämmstoffe verwenden: Es gibt Dämmstoffe mit geringer Dicke, die dennoch eine gute Dämmwirkung haben (z.B. Aerogel).
- Innen abdichten: Die Innenseite des Fensters muss luftdicht abgeschlossen werden, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Lösungswege aufzeigen. Lassen Sie die Fensteröffnung und das Fenster genau vermessen, um die Ursache des Problems zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau, bei dem durch eine zu großzügige Bemessung des Fensters seitlich kein Platz für eine Dämmung mit Hanf verbleibt. Zudem ist der Wandanschluss uneben, was zu Lichteinfall und potenziellen Wärmebrücken führt. Die Situation ist fachlich kritisch zu bewerten, da ein mangelhafter Wandanschluss die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes beeinträchtigt und Bauschäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung an den Seiten stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhtem Energieverlust, Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Der Lichteinfall bestätigt die mangelhafte Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, die Folie nach dem Beiputzen einfach zu verkleben und zu verputzen, ist fachlich nicht ausreichend. Eine reine Folienabdichtung ohne Dämmung behebt das Problem der Wärmebrücke nicht. Die Folie dient der Luftdichtheit, nicht der thermischen Trennung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung des Anschlusses gemäß den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage). Hierfür ist ein ausreichender Dämmstoffquerschnitt (mind. 20-30 mm) erforderlich. Bei zu geringem Platz muss das Fenster ausgebaut und die Öffnung angepasst werden. Alternativ könnte ein schmaleres Fenster eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Einbausituation. Lassen Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung auffordern. Ein bloßes Verputzen ohne Dämmung ist keine akzeptable Lösung und birgt ein hohes Schimmelrisiko. Nur eine fachgerechte Montage mit durchgehender Dämmung und luftdichter Abdichtung gewährleistet die Werthaltigkeit und Sicherheit Ihrer Immobilie.
Der Sachverhalt beschreibt einen fehlerhaften Fenstereinbau mit gravierenden bauphysikalischen Mängeln: Ein zu großes Fenster wurde in eine Backsteinwand eingebaut, wobei links und rechts jeweils ca. 10 cm Mauerwerk entfernt wurden – ohne ausreichenden Platz für eine funktionale Wärmedämmung oder einen dichten Wandanschluss. Die unebenen Anschlüsse führen bereits zu sichtbarem Lichtdurchtritt, was auf erhebliche Luft- und Wärmebrücken hindeutet.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Dämmung und dichten Anschluss entstehen massive Wärmebrücken, die zu erheblichen Heizkostensteigerungen, Kondenswasserbildung und langfristig zu Schimmelbildung an den kalten Wandbereichen führen können – besonders bei hoher Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung (Verkleben der Folie nach Beiputzen und Verputzen) ist bauphysikalisch unzulässig: Eine Folie allein schließt keine Luft- oder Wärmebrücken; sie verhindert zudem keine Feuchteanreicherung im Mauerwerk und kann bei unzureichender Abdichtung zur Feuchtesperre werden.
⚠️ Korrektur: Die bereits angebrachte Folie am Fensterrahmen ist kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlussfuge – diese muss aus einer dreischichtigen, diffusionsoffenen, luftdichten und wärmebrückenarmen Konstruktion bestehen (z. B. Dampfbremse innen, Dämmung in der Fuge, luftdichte Ebene außen).
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung an den Seiten kann nicht durch Hanfstopfung nachträglich kompensiert werden, da hierfür mindestens 5–8 cm lückenlose, druckfrei eingebrachte Dämmung erforderlich ist – was bei nur geringem Spalt nicht realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Die unebenen Wandanschlüsse deuten auf unsachgemäße Öffnungserweiterung hin – mögliche statische Beeinträchtigungen der Backsteinwand (z. B. bei tragenden Elementen oder fehlender Sturzverstärkung) sind nicht abzuklären ohne Fachgutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalische Analyse und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor dem Verputzen, da eine nachträgliche Korrektur deutlich aufwendiger wird.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung als krass kritische Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit der vorgeschlagenen "Folie-verkleben-und-verputzen"-Lösung als bauphysikalisch unzureichend und riskant.
- Alle fordern unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater) zur Bewertung und Sanierung.
- GoogleAI erwähnt primär Toleranzen und Aufmaßfehler als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die bauphysikalische Unzulässigkeit der Lösung und fordern explizit die Einhaltung der RAL-Montage bzw. DIN-Normen.
- Qwen hebt statische Risiken an der Backsteinwand (z. B. Sturzverstärkung, tragende Elemente) besonders hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dreischichtigen Anschlussfuge (Dampfbremse – Dämmung – luftdichte Ebene) und klärt, dass Hanfstopfung bei nur 10 cm Spalt technisch unmöglich ist – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt konkret den Mindestdämmquerschnitt von 20–30 mm, während GoogleAI lediglich "Spezialdämmstoffe" allgemein nennt und Qwen "5–8 cm" für Hanf angibt – hier wird die praxisnahe Mindestanforderung durch DeepSeek am klarsten formuliert.
- GoogleAI nennt "Wandanschluss verbreitern" als Lösungsoption – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nicht machbar bzw. risikoreich, da die Wand bereits stark bearbeitet ist (10 cm Mauerwerk entfernt) und eine Verbreiterung der Laibung ohne statische Absicherung nicht zulässig ist. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Aus Sicht des Vorsichtsprinzips: Nachbesserung nur durch kompletten Fensterausbau mit präziser Neuausmessung und Anpassung der Öffnung – nicht durch Injektions- oder Stopfmaßnahmen.
- Verbindliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 (Qwen) oder staatlich anerkannten Sachverständigen (Qwen/DeepSeek) – nicht nur "unabhängigen Bausachverständigen" (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Fehlende Dämmung an Fensterseiten ✅ Massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden – fachlich unzulässig. Vorgeschlagene Folienlösung (verkleben + verputzen) ✅ Ausreichende Luft- oder Wärmedichtheit nicht gewährleistet – bauphysikalisch unzulässig und schimmelfördernd. Erforderliches Dämmmaß in Anschlussfuge ⚠️ Mindestens 20–30 mm (DeepSeek); 5–8 cm bei Hanf (Qwen); GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke – Konsens: "ausreichender Querschnitt" >20 mm. Statische Risiken an Backsteinwand ⚠️ Qwen benennt explizit mögliche statische Beeinträchtigung; GoogleAI und DeepSeek nicht – ergänzt als kritischer Aspekt, da Backsteinwand tragend sein kann. Sanierungsoption "Wandanschluss verbreitern" ❌ GoogleAI sieht dies als machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – sicherere Bewertung: technisch nicht zielführend / risikoreich. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder staatlich anerkannten Sachverständigen zur bauphysikalischen und gegebenenfalls statischen Begutachtung – vor jeglichem Verputz oder weiteren Eingriffen. Keine Nachbesserung ohne Dokumentation und fachgerechter Drei-Schichten-Abdichtung (Dampfbremse – Dämmung – luftdichte Ebene).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung durch Kondenswasser Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteschäden im Mauerwerk (Ausblühungen, Salzausblühungen, Mörtelzerfall) Langfristige Substanzschäden, erhöhte Sanierungskosten, Risiko von Fassadenabbruch 🔴 Risiko Statische Schwächung der Backsteinwand durch unsachgemäße Öffnungserweiterung Potenzial für Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust, Notstandsmaßnahmen 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch nicht dokumentierte, fehlerhafte Nachbesserung Keine Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Fensterbauer, eigenes Haftungsrisiko 🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch Wärmebrücke (geschätzt +15–30 % pro Fenster) Langfristige finanzielle Belastung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparungsgesetz) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hochwirksamer Dämmung (z. B. Aerogel) Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Neuordnung der Fenstermontage nach RAL-Montage-Richtlinien Nachweisbare Qualität, einfache Gewährleistungsabwicklung, zukunftsfähige Gebäudehülle ✅ Chance Erfassung und Dokumentation aller Mängel vor Sanierung Stärkung der Beweislage bei Schadensregulierung, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung ✅ Chance Energietechnische Optimierung im Zuge der Sanierung (z. B. Verglasungsaustausch, Fenstergriffe mit Öffnungswinkelbegrenzung) Gebäudeweite Effizienzsteigerung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters zur langfristigen Gebäudeoptimierung Systematische Sanierungspriorisierung, Fördermittelberatung, zertifizierter Energieausweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche statisch-bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – vor jeglichem Verputz oder Folienverkleben.
- Dokumentation aller Mängel sichern: Machen Sie detaillierte Fotos (Lichtdurchtritt, Spaltbreiten, Wandstruktur), notieren Sie die genauen Maße der Fensteröffnung und des eingebauten Fensters und speichern Sie alle Verträge und Leistungsbeschreibungen.
- Fensterbauer zur Nachbesserung auffordern: Senden Sie schriftlich – unter Hinweis auf den Mangel (fehlende Dämmung, Wärmebrücke, Verstoß gegen RAL-Montage) – die Aufforderung zur kompletten Fensterentfernung und fachgerechtem Neuaufbau mit mindestens 25 mm Dämmung in der Anschlussfuge.
- Keine "Notlösungen" durchführen: Unterlassen Sie jegliches Verputzen, Verkleben von Folien oder Hanfstopfen – dies verstärkt das Schimmelrisiko und erschwert eine spätere fachgerechte Sanierung erheblich.
- Dämmkonzept mit Fachmann abstimmen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen konkret, ob Aerogel, vakuumisolierte Paneelen oder hochverdichtete Mineralwolle am besten geeignet ist – unter Berücksichtigung der verfügbaren Spaltbreite und der bauphysikalischen Gesamtsituation.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank über Fördermöglichkeiten für den Ersatz fehlerhafter Fenster – ein Gutachten des Energieberaters ist dafür in der Regel Voraussetzung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Wärmebrücken entstehen oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf und welche Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden müssen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezieht sich auf die Vermeidung von unkontrolliertem Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dichtungsebene.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckage, Gebäudehülle.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
- Backsteinwand
- Eine Backsteinwand ist eine Wand, die aus gebrannten Tonziegeln (Backsteinen) besteht. Backsteinwände sind robust und langlebig, können aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Fassade.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Wärmebrücken entstehen oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen, wie z.B. Fensteranschlüssen. - Warum ist eine luftdichte Abdichtung wichtig?
Eine luftdichte Abdichtung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Wenn diese Luft abkühlt, kann Kondenswasser entstehen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit des Gebäudes. - Welche Dämmstoffe eignen sich für schmale Fugen?
Für schmale Fugen eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Dämmwirkung, wie z.B. Aerogel-Dämmstoffe oder spezielle Dichtbänder. Diese Materialien können auch bei geringer Dicke eine gute Dämmleistung erzielen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Dämmstoffe fachgerecht zu verarbeiten. - Was ist der Unterschied zwischen luftdicht und winddicht?
Luftdichtheit bezieht sich auf die Vermeidung von unkontrolliertem Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Winddichtheit bezieht sich auf den Schutz vor Zugluft und das Eindringen von Wind in die Konstruktion. Beide sind wichtig für ein behagliches Raumklima und die Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Bausachverständiger sollte über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauphysik und Bauschäden verfügen. - Kann ich das Fenster selbst ausbauen?
Der Ausbau eines Fensters sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Fehler passieren können, die zu Schäden an der Bausubstanz oder Verletzungen führen können. Ein Fensterbauer verfügt über das notwendige Werkzeug und die Erfahrung, um den Ausbau sicher und fachgerecht durchzuführen. - Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmung, Abdichtung und Energieeffizienz von Fenstern fest. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Region. Eine einfache Beratung kann wenige hundert Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen und die Leistungen genau zu vereinbaren.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau. - Schimmelbildung vorbeugen
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fenstermontage nach EnEV
Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Fenstermontage. - Richtiges Lüften
Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Fenstereinbau: Wärmebrücke durch fehlende Dämmung!
Fenstereinbau: Schlagregendichte Abdichtung mangelhaft!
Fenstereinbau: Wärmebrücken durch fehlende Abdichtung!
Dichtung
Moin,
und was ist mit der oberen und unteren Abdichtung innen?
Wärmebrücken sind da wohl vorkompromiert.
Sie sollten nochmals mit Ihrem Fensterbauer sprechen.
Gruß -
Fenstereinbau: Notlösung mit Kompriband bei zu kleinem Spalt?
Notlösung?
erst einmal Danke für die Antworten.
Vielleicht habe ich michein bisschen umständlich ausgedrückt. Hier also noch einmal stichwortartig das Problem:- altes Fenster raus
- Leibung vergrößert, aber nicht verputzt
- neues Fenster rein, aber zu groß (bzw. Leibung zu klein rausgehauen)
- zu wenig Platz für Füllung (2-5 mm), unebener Spalt zwischen Fenster und Wand
Nach Rücksprache mit meinen Architekten wäre die einfachste Lösung: Fenster noch einmal rausnehmen und rundum Kompriband nehmen. Alternativ könnte ich auch die Leibung nochmal vergrößern. Da könnte ich aber ein statisches Zwischenproblem bekommen, was zwar lösbar ist, aber letztlich (mal wieder) Zeitverzug bedeutet.
Reicht die Kompribandlösung aus?
Viele Grüße und nochmals 1000 Dank für erfahrungsreiche Tipps,
Peter Grüning -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau ohne Dämmung: Lösungen für zu großes Fenster
💡 Kernaussagen: Der Fensterbauer hat das Fenster zu groß eingebaut, wodurch kein Platz für die notwendige Dämmung mit Hanf bleibt. Es besteht das Risiko von Wärmebrücken und Bauschäden durch mangelhafte Abdichtung. Als Notlösung wird der Einsatz von Kompriband diskutiert, jedoch sollte die fachgerechte Ausführung Priorität haben. Eine schlagregendichte Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtig: Laut Beitrag von Fenstereinbau: Wärmebrücke durch fehlende Dämmung! sollte die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk 15-20 mm breit sein, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ Achtung: Der Beitrag Fenstereinbau: Schlagregendichte Abdichtung mangelhaft! weist darauf hin, dass ein Fenster außen vierseitig dauerhaft und schlagregendicht abgedichtet sein muss, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Andernfalls drohen Bauschäden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstereinbau: Wärmebrücken durch fehlende Abdichtung! wird die Bedeutung der oberen und unteren Abdichtung innen betont, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Rücksprache mit dem Fensterbauer wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fensterfugen auf Dichtigkeit und ausreichende Dämmung. Kontaktieren Sie den Fensterbauer, um die Mängel zu beheben und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Informieren Sie sich über alternative Dämmstoffe und Abdichtungsmethoden, wie im Beitrag Fenstereinbau: Notlösung mit Kompriband bei zu kleinem Spalt? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Dämmung, Fenster, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Nicht fachgerechte Eigenleistungen (z. B. Dampfsperre, Dämmung) …
- … mit besonderem Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- … Ausführung aller Eigenleistungen – mit schriftlichem Gutachten zu Feuchteschutz und Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … Feuchteschäden, Holzfäule, Schimmel, Dämmungseinbußen, Verkürzung der Lebensdauer …
- … gesamte Feuchteschutzstrategie: Dampfbremse, Hinterlüftungshöhe (min. 20 mm), Dämmstoffart und Anschluss an Fenster/Dachflächenfenster. …
- … zwei Bau- und Zwischenkontrollen – eine nach Unterkonstruktion, eine nach Dampfbremse/Dämmung – durch den Planer oder einen unabhängigen Sachverständigen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Fassadenbeurteilung, Holzrahmenbau, Fassade Verfärbung, Witterungsschäden, Putzfassade, Fassadensanierung, Holzfassade, Bauschadenanalyse, Fensterbänke, Fassadenwartung …
- … Wie verhalten sich solche Wettereinflüsse im Bezug auf Fensterbänke und deren Anschlüsse, Schrumpfungen bzw. Ausdehnungen? …
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit durch Schlagregen, Kondensation oder defekte Anschlüsse (z.B. Fensterbänke) kann zu Algen- oder Pilzbefall führen, was sich als Verfärbung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Dämmung, Fenster, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Dämmung, Fenster, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau ohne Dämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu großes Fenster?
Suche nach: Fenster zu groß: Was tun?
Suche nach: Fenstereinbau, Dämmung, Fenster zu groß, Wandanschluss, Hanfdämmung, Backsteinwand, Wärmebrücke, Bauschaden
