Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fenster mit 1,15 m Grenzabstand in BW mindestens F90/EI90 erfordert; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines gültigen Prüfzeugnisses und einer bauaufsichtlichen Zulassung als Nachweis; Alle drei empfehlen den Kontakt zur Baubehörde und die Beauftragung eines Sachverständigen bei Zweifeln.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie weder Behauptungen noch Dokumenten – beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung des Fensters inkl. Einbausituation, um Rechtssicherheit und Gebäudesicherheit herzustellen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingebautes Fenster tatsächlich ein Brandschutzfenster ist und ob es den Vorschriften in Baden-Württemberg entspricht. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Fenster mit Öffnungsflügeln unüblich für Brandschutzfenster sind. Eine vorgelegte Bescheinigung über eine G90 Verglasung wirft Fragen auf, da der Rahmen ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Community empfiehlt eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) für eine verbindliche Klärung.
Er hat mir Erzählt er dürfe das ohne Genehmigung, da es ein Brandschutzfenster sei.
Ich habe nachgefragt und tatsächlich das darf man in BW.
Allerdings habe ich meine Zweifel ob es sich bei dem eingebauten Fenster wirklich um ein solches handelt.
Der Grenzabstand ist 1,15 m die Sandsteinmauer in welcher das Fenster sitzt ist ca. 40 cm dick.
Meine Fragen:
Wo bekomme ich Infos?
Welche Brandklasse muss dieses Fenster haben? F90?
Darf man ein Brandschutzfenbster selbst einbauen?
Handlet es sich bei dem Fenster überhaupt um ein Brandschutzfenster?
Ich habe 3 Bilder unter
abgelegt.
Danke für eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Das Fenster in der 40 cm starken Sandsteinmauer mit nur 1,15 m Grenzabstand muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 (EI90) aufweisen – ein Nachweis dieser Klasse durch gültiges Prüfzeugnis und CEAbk.-Kennzeichnung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Auch bei angeblich brandschutztechnisch geeignetem Fenster ist eine Baugenehmigung oder Bauvoranfrage gemäß § 29 und § 30 LBOAbk. BW zwingend – die pauschale Behauptung "ohne Genehmigung erlaubt" ist rechtlich falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Der fachgerechte Einbau – inkl. normkonformer Fugenabdichtung, Rahmenverankerung und Anschluss an die Sandsteinmauer – ist Bestandteil der Brandschutzanforderung und muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Kennzeichnung am Fenster oder die Behauptung des Nachbarn reicht nicht aus – nur eine Vor-Ort-Prüfung durch einen staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen stellt sicherheitsrelevante Rechtssicherheit her.
Ich verstehe, dass Sie Zweifel haben, ob das Fenster Ihres Nachbarn tatsächlich ein Brandschutzfenster ist. In Baden-Württemberg (BW) ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, Brandschutzfenster ohne Baugenehmigung einzubauen. Dies hängt jedoch von der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Grenzabstände ab.
Um sicherzustellen, dass es sich um ein Brandschutzfenster handelt, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Prüfzeugnis: Lassen Sie sich vom Nachbarn das Prüfzeugnis des Fensters zeigen. Dieses Dokument weist die Brandklasse (z.B. EI30, EI90) nach.
- Kennzeichnung: Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung am Fensterrahmen, die die Brandklasse ausweist.
- Einbau: Der Einbau muss fachgerecht gemäß den Herstellerangaben und den Brandschutzbestimmungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich Ihnen, sich an die Baubehörde Ihrer Gemeinde oder einen Sachverständigen für Brandschutz zu wenden. Diese können prüfen, ob das Fenster den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fensters durch einen Nachbarn in einer Sandsteinmauer mit einem Grenzabstand von 1,15 m. Der Eigentümer behauptet, es handele sich um ein Brandschutzfenster, das in Baden-Württemberg ohne Genehmigung eingebaut werden dürfe. Der Fragesteller hat jedoch begründete Zweifel an dieser Einschätzung und bittet um fachliche Klärung.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Nachbarn, ein Brandschutzfenster sei generell genehmigungsfrei, ist irreführend. Auch wenn die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg in bestimmten Fällen Erleichterungen vorsieht, bleibt der Einbau eines Fensters in einer Brandwand oder in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die pauschale Aussage des Nachbarn ist daher mit Vorsicht zu genießen und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, falls das Fenster nicht den erforderlichen Brandschutzanforderungen entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brandschutzfenster sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch. Die LBO BW regelt in § 29 (Abstandsflächen) und § 30 (Brandwände) die Anforderungen. Ein Fenster in einer Brandwand oder in einem Abstand von weniger als 2,50 m zur Grenze erfordert in der Regel eine Baugenehmigung, es sei denn, es liegt eine spezielle Ausnahme vor. Die bloße Behauptung des Nachbarn ersetzt keine behördliche Prüfung.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Brandschutzklasse für ein Fenster in einer Brandwand oder in geringem Grenzabstand ist in der Regel F90 (feuerbeständig). Dies bedeutet, dass das Fenster mindestens 90 Minuten lang den Brandbeanspruchungen standhalten muss. Die Angabe des Nachbarn, es handele sich um ein Brandschutzfenster, ist ohne Nachweis (z. B. durch ein Prüfzeugnis oder eine bauaufsichtliche Zulassung) wertlos. Zudem ist der Einbau eines Brandschutzfensters durch einen Laien in der Regel nicht zulässig, da er eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung erfordert, die nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Nachbarn schriftlich auf, die bauaufsichtliche Zulassung des Fensters sowie die Baugenehmigung vorzulegen. Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Baurechtsbehörde (Gemeinde oder Landratsamt) und schildern Sie den Sachverhalt. Beauftragen Sie einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Fensters vor Ort. Lassen Sie sich die Bilder von einem Fachmann analysieren, um die Einstufung des Fensters zu überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine Gefahr für Ihr Gebäude oder Ihre Sicherheit besteht.
Der Sachverhalt betrifft ein Fenster in einer Grenzmauer mit einem Abstand von nur 1,15 m zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg – ein klarer Fall der brandschutzrechtlichen Einstufung als 'feuerungsnaher Bauteil' gemäß Landesbauordnung BW (LBO) und DINAbk. 4102-5 bzw. DIN EN 13501-2.
🔴 Gefahr: Ein Fenster in einer 40 cm starken Sandsteinmauer mit diesem geringen Grenzabstand muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 (90 Minuten) aufweisen, um die Anforderungen an die 'feuerbeständige' oder 'feuerhemmende' Trennung zu erfüllen – bei fehlendem Nachweis oder falscher Klasse besteht erhebliches Risiko der Brandübertragung auf das Nachbargebäude.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man dürfe ein Brandschutzfenster 'ohne Genehmigung' einbauen, ist irreführend: Auch bei brandschutztechnisch zulässigen Fenstern ist eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erforderlich, da die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse, der Montagebedingungen und der gesamten Bauteilanschlussdetails (z. B. Fugenabdichtung, Rahmenbefestigung) baurechtlich zu prüfen und nachzuweisen ist.
➕ Ergänzung: Ein Brandschutzfenster ist kein Standardfenster mit einer Aufschrift – es bedarf einer gültigen CE-Kennzeichnung mit Angabe der Klasse (z. B. EI90), einer Prüfbescheinigung durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, MPA Dresden) sowie einer werkseigenen Produktionskontrolle (DoP); die Bilder allein reichen für eine fachliche Beurteilung nicht aus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fenster 'einfach so' als Brandschutzfenster gilt, weil es als solches bezeichnet wird, ist grundlegend falsch – die Einbausituation (Mauerstärke, Verankerung, Fugen, Dichtung, Anschluss an die Mauer) ist genauso entscheidend wie das Fenster selbst; eine 40 cm dicke Sandsteinmauer allein garantiert keinen Feuerwiderstand, wenn der Anschluss nicht normgerecht ausgeführt ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Recherche nach der zulässigen Brandklasse (F90) ist korrekt – bei einem Grenzabstand unter 2,5 m ist in BW gemäß § 31 LBO BW i. V. m. Anhang 2 der LBO die Klasse F90 für Fenster in Außenwänden mit feuerungsnaher Lage vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Nachbarn den Nachweis der CE-Kennzeichnung, der Prüfbescheinigung und der Montageanleitung des Fensters an – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik/Brandschutz mit der Vor-Ort-Prüfung, da eine fehlerhafte Einbausituation oder ein nicht zertifiziertes Fenster eine unzulässige Gefährdung darstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fenster mit 1,15 m Grenzabstand in BW mindestens F90/EI90 erfordert.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines gültigen Prüfzeugnisses und einer bauaufsichtlichen Zulassung als Nachweis.
- Alle drei empfehlen den Kontakt zur Baubehörde und die Beauftragung eines Sachverständigen bei Zweifeln.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungsfreiheit vorsichtiger und mit "unter bestimmten Voraussetzungen", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie faktisch nicht gegeben ist – Qwen betont zusätzlich die zwingende Bauvoranfrage.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Klasse (F90), während DeepSeek und Qwen sie explizit benennen und begründen (§ 31 LBO BW i. V. m. Anhang 2).
- Qwen ergänzt zentral die Bedeutung der CE-Kennzeichnung mit DoP (Deklaration der Leistung) und nennt anerkannte Prüfstellen (ift Rosenheim, MPA Dresden).
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Einbauqualität durch zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere Abdichtung und Verankerung – und weist auf fehlende Laien-Zulässigkeit hin.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Aspekt, dass die Mauerstärke allein keinen Feuerwiderstand garantiert – der Anschluss ist genauso maßgeblich wie das Fenster selbst.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Nachweis (z. B. Prüfzeugnis) ausreiche, um Zweifel zu entkräften – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Einbausituation muss *vor Ort* geprüft werden; Bilder oder Dokumente allein sind nicht ausreichend.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Vertrauen in schriftliche Nachweise ohne Vor-Ort-Prüfung; keine Genehmigungsfreiheit bei 1,15 m Abstand; F90 ist verbindlich; Einbau durch Fachbetrieb ist zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Brandklasse bei 1,15 m Grenzabstand ✅ Konsens F90 / EI90 – verbindlich nach § 31 LBO BW i. V. m. Anhang 2 Genehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – Bauvoranfrage oder Baugenehmigung ist erforderlich; pauschale Genehmigungsfreiheit ist rechtlich falsch Nachweisart ⚠️ Abwägung Prüfzeugnis + CE-Kennzeichnung + DoP sind zwingend, aber alle KIs betonen: Dokumente allein genügen nicht – Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen ist erforderlich Fachgerechter Einbau ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis erfolgen; Laieneinbau ist nicht zulässig Rolle der Mauer ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Mauer nicht; DeepSeek und Qwen betonen einstimmig: Die Sandsteinmauer allein bietet keinen Feuerwiderstand – entscheidend ist der normgerechte Anschluss des Fensters 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie weder Behauptungen noch Dokumenten – beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung des Fensters inkl. Einbausituation, um Rechtssicherheit und Gebäudesicherheit herzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Fenster ohne F90-Zertifizierung Hohe Wahrscheinlichkeit der Brandübertragung auf Ihr Gebäude bei Brandereignis 🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger Nachweis (kein Prüfzeugnis, keine CE-Kennzeichnung) Rechtliche Haftung des Nachbarn – aber auch Ihre eigene Haftung bei Kenntnis und Untätigkeit 🔴 Risiko Fachlich unzulässiger Einbau (z. B. fehlende Fugenabdichtung, unzureichende Verankerung) Brandwandfunktion der Mauer wird vollständig ausgehebelt – kein Feuerwiderstand trotz F90-Fenster 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung / Bauvoranfrage Gefahr der Baubehördenauflage mit Rückbau – Rechtsunsicherheit und Folgekosten für alle Beteiligten 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Aussagen oder ungeprüfte Fotos Versäumte Möglichkeit, Gefahr frühzeitig zu erkennen und abzuwenden – erhöhte Schadensanfälligkeit ✅ Chance Nachweis der korrekten F90-Ausführung durch Fachmann Erhöhung der Gebäudesicherheit und Rechtssicherheit für beide Grundstückseigentümer ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Baubehörde Vermeidung von späteren Sanktionen, Rückbauten oder Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Einbausituation Wertvolle Unterlage für Versicherung, Verkauf oder späteren Umbau Ihres Grundstücks ✅ Chance Zusammenarbeit mit Nachbarn auf fachlicher Basis Aufbau von Vertrauen und klaren, nachvollziehbaren Vereinbarungen statt Konflikt ✅ Chance Erkenntnisgewinn zu Brandschutzanforderungen im Bestand Bessere Vorbereitung für künftige bauliche Maßnahmen am eigenen Objekt Orientierungshilfen
- Sofortiger Fachmann-Einsatz: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen mit einer Vor-Ort-Prüfung des Fensters – inkl. Maueranschluss, Fugen, Verankerung und Dokumentenprüfung.
- Schriftliche Nachweisforderung: Fordern Sie vom Nachbarn per Einschreiben mit Rückschein die Vorlage von CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis (z. B. von ift Rosenheim), Montageanleitung und ggf. Baugenehmigung oder Bauvoranfrage.
- Kontakt zur Baubehörde: Schildern Sie der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt schriftlich den Sachverhalt mit Datum und Abstand (1,15 m), und bitten Sie um Stellungnahme zur Genehmigungsnotwendigkeit und zur Einhaltung der LBO BW.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie das Fenster aus allen relevanten Blickwinkeln (Rahmen, Maueranschluss, Fugen), notieren Sie Baujahr der Mauer und des Fensters (soweit erkennbar) und bewahren Sie alle Schriftwechsel mit dem Nachbarn auf.
- Keine Eigenmächtigkeit: Unterlassen Sie jegliche Beeinflussung, Manipulation oder Kritik vor Ort – weder am Fenster noch an der Mauer – um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
- Rechtliche Absicherung: Lassen Sie die Situation durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen, um Ihre Rechte bei fehlender Rechtswidrigkeit oder Unterlassung zu sichern.
- Brandschutzfenster
- Ein Brandschutzfenster ist ein spezielles Fenster, das im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindert. Es besteht aus feuerbeständigen Materialien und ist so konstruiert, dass es den Flammen und der Hitze standhält.
Verwandte Begriffe: Brandklasse, Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit. - Brandklasse
- Die Brandklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. ein Fenster) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90). Die Buchstabenkombination EI steht für Feuerwiderstand (E) und Wärmedämmung (I).
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Feuerhemmend, Feuerbeständig. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Gebäude oder Bauteil und der Grundstücksgrenze oder einem anderen Gebäude. Er dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Sicherheit der Nachbargebäude zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Prüfzeugnis
- Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines Bauteils (z.B. eines Brandschutzfensters) nachweist. Es wird von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt und bestätigt, dass das Bauteil den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Zertifikat, Konformitätsbescheinigung, Leistungserklärung. - Feuerwiderstand
- Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall seine Funktion über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Er wird in Minuten angegeben und ist ein wichtiger Faktor für den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerhemmung, Feuerbeständigkeit. - Sachverständiger für Brandschutz
- Ein Sachverständiger für Brandschutz ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich des Brandschutzes. Er kann Gutachten erstellen, Brandschutzkonzepte entwickeln und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen überprüfen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzexperte.
- Brauche ich für ein Brandschutzfenster eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Das hängt von den spezifischen Umständen ab, insbesondere von den Grenzabständen und den Brandschutzbestimmungen. In manchen Fällen ist ein genehmigungsfreier Einbau möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Wie erkenne ich ein echtes Brandschutzfenster?
Ein Brandschutzfenster muss über ein Prüfzeugnis verfügen, das die entsprechende Brandklasse (z.B. EI30, EI90) nachweist. Zudem sollte das Fenster selbst eine Kennzeichnung tragen, die die Brandklasse ausweist. Achten Sie auch auf den fachgerechten Einbau gemäß den Herstellerangaben. - Welche Brandklassen gibt es bei Brandschutzfenstern?
Gängige Brandklassen sind beispielsweise EI30, EI60 und EI90. Die Zahl gibt an, wie viele Minuten das Fenster im Brandfall dem Feuer standhält. Die Buchstabenkombination EI steht für Feuerwiderstand (E) und Wärmedämmung (I). - Was bedeutet der Begriff "Grenzabstand" im Zusammenhang mit Brandschutzfenstern?
Der Grenzabstand bezieht sich auf den Mindestabstand zwischen einem Fenster und der Grundstücksgrenze oder zu anderen Gebäuden. Brandschutzfenster können unter Umständen geringere Grenzabstände ermöglichen, da sie die Ausbreitung von Feuer verhindern. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung festgelegt. - Wo finde ich Informationen zu Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg?
Die Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg enthält die wesentlichen Brandschutzbestimmungen. Darüber hinaus können Sie sich bei der Baubehörde Ihrer Gemeinde oder bei einem Sachverständigen für Brandschutz informieren. - Was passiert, wenn ein Brandschutzfenster nicht fachgerecht eingebaut wurde?
Ein nicht fachgerecht eingebautes Brandschutzfenster kann seine Schutzfunktion im Brandfall nicht oder nur eingeschränkt erfüllen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer schnelleren Ausbreitung des Feuers und zu erheblichen Schäden führen. Daher ist es wichtig, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Kann ich ein Brandschutzfenster nachträglich einbauen?
Ja, ein Brandschutzfenster kann auch nachträglich eingebaut werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die baulichen Gegebenheiten und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden müssen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um den Brandschutz sicherzustellen. - Was kostet ein Brandschutzfenster?
Die Kosten für ein Brandschutzfenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Brandklasse und dem Material. Im Allgemeinen sind Brandschutzfenster teurer als herkömmliche Fenster. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Brandschutzvorschriften für Fenster
Informationen zu den spezifischen Anforderungen an Fenster in Bezug auf den Brandschutz. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in BW
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in Baden-Württemberg ohne Baugenehmigung durchgeführt werden dürfen. - Unterschiede zwischen Feuerhemmenden und Feuerbeständigen Fenstern
Erläuterung der verschiedenen Schutzgrade von Brandschutzfenstern. - Kosten für den Einbau von Brandschutzfenstern
Eine Aufschlüsselung der Kosten, die beim Einbau von Brandschutzfenstern entstehen können. - Sachverständige für Brandschutz finden
Tipps und Ressourcen, um einen qualifizierten Sachverständigen für Brandschutz zu finden.
Brandschutzfenster: Öffnen vs. Brandschutzklasse
Holz-Brandschutzfenster: Zulässig oder bedenklich?
Nein,
ich habe das Fenster noch nie offen gesehen, was aber noch nicht heißt das man es nicht öffnen kann.
Aber es ist eben aus Holz. Das wundert mich. -
Brandschutzfenster mit Flügel: Unüblich!
Wohl kaum Brandschutz
Werter Fragesteller
Wie TU schon sagte, Brandschutzfenster mit Öffnungsflügeln sind wie trockenes Wasser - gibt's normal nicht.
Ausnahmen mögen sein, aber die wären beim BOA zu beantragen.
Und Flügel hat das Fenster eindeutig.
Außerdem müssen Holz-Brandschutzfenster aus Hölzern wie Eiche o.ä. also besonders schweren und damit schlecht brennbaren Hölzern gefertigt werden. Siehr mir an Hand der leider körnigen Fotos nicht so aus.
Auch die Frage, ob wirklich keine Genehmigung nötig ist, wäre zu prüfen, da ein Eingriff in die Statik des Hauses stattgefunden hat, weil ja das Dach unmittelbar über dem Fenster aufliegt.
Fotos nehmen und ab zum BOA und die Damen und Herren löchern. -
Klarstellung: Kein Brandschutzfenster erkennbar
Dieses Fenster ist ...
Dieses Fenster ist mit Sicherheit kein Brandschutzfenster. Zum einen besitzt es - wie die Vorredner schon sagten - Flügel, die man im Zweifelsfall öffnen könnte und somit ist der Bandschutz passé.Zum Andern ist die gesamte Konstruktion eine "normale" Fensterkonstruktion. Brandschutzfenster haben andere Rahmenquerschnitte.
Die Mauerfuge gehört bei einem Brandschutzfenster ebenfalls mit zur Konstruktion.
Hier wurde die Fuge mit Bauschaum gedämmt. Dies ist kein Brandschutzmaterial.
Jürgen Sieber -
G90 Verglasung: Baurechtsamt-Bescheinigung vorhanden
Noch näheres dazu :
Also um noch ins Detail zu gehen.
Zum Hintergrund:
Ich war schon beim Baurechtsamt.
Laut dem Baurechtsamt wurde eine Bescheinigung vorgelegt, nach der es sich um eine "G90 Verglasung mit dem dazugehörigen Rahmensystem" handlen soll. Somit besteht kein Grund zum Einschreiten für das Baurechtsamt, so der Brief weiter.
Allerdings hier wohnt eine ältere Dame die den ganzen Tag aus dem Fenster schaut, und sie sagt es sei nie jemand hier gewesen der sich das auch nur irgendwie angeschaut oder überprüft hätte.
Wird sowas grundsätzlich überprüft?
Was ist das BOA?
Sorry, ich hoffe ich gehe nicht zu sehr ins Detail. WÜrde mich freuen wenn Ihr nochmals die Bilder anschaut. Evtl. sieht man noch was.
Danke, Jan Becker -
Analyse: Fenster entspricht nicht Brandschutzstandard
Hallo Herr Becker Bei diesem Fenster handelt es ...
Hallo Herr Becker!
Bei diesem Fenster handelt es sich nach dem Betrachten der Fotos nicht um ein Brandschutzfenster.
Hierzu folgende Anmerkungen:
1. Brandschutzfenster sind generell festverglast! Ausnahmen sind Fenster die sich automatisch im Brandfall schließen hierzu gibt es zugelassene System unter anderem eine Firma aus BW: HOBA (Hoba.de ) Holzbau Schmid (07166 - 9190439)
Es ist nur Drehen möglich und die Betätigung nur mit Motor erlaubt. Sind dort Kabel hinverlegt worden.
2. Wenn den öffenbar dann sind mir nur getestete Fenster bis zu einem Wert von G30 bekannt.
3. Auf einem der ersten Fotos sind auf dem Glas Aufkleber zu erkennen. Was steht denn auf diesen Aufklebern?
3. Ich würde dem zuständigen Amt Ihre Vermutung mitteilen und darauf verweisen, dass es sich beim Brandschutz um Gefahr für Leib und Leben handelt, der dazu führt, das wenn Ihre Eingabe nicht genügend geprüft wird eine irgendwie gelagerte Art der mit Haftung des Amtes nunmehr durch den von Ihnen ausgesprochenen Verdacht liegt. Im schlimmsten Fall eines Brandes kann somit ein Fluchtweg bzw. ein Flammenüberschlag wahrscheinlich vorgesehen nicht mehr gewährleistet werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Schott-Gravur: Hinweis auf Brandschutzglas?
Sorry der Aufkleber ist auf die Innenseite geklebt ...
Sorry, der Aufkleber ist auf die Innenseite geklebt.
Auf der Gravur im Glas steht "Schott" vermutlich der Herstellername und was unlesbar kleines. -
BOA: Schriftliche Eingabe für verbindliche Antwort
Schriftlich an BOA
Werter Fragesteller
Wenn Sie bei persönlichen Gesprächen beim BOA nichts erreichen, machen Sie eine schriftliche Eingabe, die Sie persönlich gegen Empfangsbestätigung abgeben.
Dann müssen Ihnen die Damen und Herren eine verbindliche Antwort zukommen lassen. -
Baurecht: Fenster Einbau genehmigungsfrei in BW
zum Bauordnungsrechtllichen
1. Der Einbau von Fenstern in Wonhgebäuden ist genehmigungsfrei. Im Rahmen eines Ermessensspielraums kann die Behörde auch bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen durch Bauüberwachung und bauaufsichtliches Einschreiten die Einhaltung von Vorschriften überwachen. Muss sie aber nicht ...
2. Die Haftung liegt erstmal beim Bauherrn (Verursacher) eine tatsächliche Amtshaftung ist schwer durchzusetzen. Eine "politische Amtshaftung" bei begangenen Fehlern ist hier leichter ...
3. F90 und G90 ist nicht das Gleiche. (F90 begrenzt auch den Wärmedurchgang / Wärmestrahlung)
4. Als Nachweis müsste meines Wissens auf dem Fenster / im Scheibenzwischenraum ein entsprechendes Typenschild / Prägung o.ä. mit Angabe der Zulassungsnummer vorhanden sein.
5. Suchen Sie auch mal nach dem Nachbarrecht Ihres Bundeslandes. In Bayern könnten Sie z.B. verlangen, dass grenznahe Fenster bis 1,80 m über dem dahinter liegenden Boden blickdicht verschlossen werden. -
Schottglas im Fenster: Rahmen entscheidend!
Schottglas
Wenn im Scheibenzwischenraum der Markenname "Schott" auftaucht, dann handelt es sich beim Glas mit Sicherheit um ein Brandschutzglas. Welche Klasse kann aber nicht gesagt werden.
Nur, ein Brandschutzglas ohne den passenden Rahmen ist ungefähr so wie ein Auto mit doppeltem Airback, jedoch ohne Bremsen!
Ohne den passenden Rahmen ist das kein Brandschutzfenster.
Jürgen Sieber -
Dank an die Community für die Einschätzungen
Danke erstmal Euch allen ...
Danke erstmal Euch allen mal sehen was draus wird! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigung und Nachweis
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingebautes Fenster tatsächlich ein Brandschutzfenster ist und ob es den Vorschriften in Baden-Württemberg entspricht. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Fenster mit Öffnungsflügeln unüblich für Brandschutzfenster sind. Eine vorgelegte Bescheinigung über eine G90 Verglasung wirft Fragen auf, da der Rahmen ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Community empfiehlt eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) für eine verbindliche Klärung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandschutzfenster mit Flügel: Unüblich! sind Brandschutzfenster mit Öffnungsflügeln ungewöhnlich und bedürfen einer gesonderten Beantragung beim BOA. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schottglas im Fenster: Rahmen entscheidend! weist darauf hin, dass selbst wenn das Glas von Schott ist und Brandschutzeigenschaften aufweist, der passende Rahmen unerlässlich für ein vollständiges Brandschutzfenster ist. Ein fehlender oder ungeeigneter Rahmen mindert die Schutzwirkung erheblich.
📊 Fakten/Zahlen: Der Grenzabstand von 1,15 m und die Mauerstärke von 40 cm sind wichtige Parameter, die bei der Beurteilung des Brandschutzes eine Rolle spielen. Diese Maße sollten im Kontext der Brandschutzbestimmungen für Fenster in Baden-Württemberg geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte der Fragesteller, wie im Beitrag BOA: Schriftliche Eingabe für verbindliche Antwort empfohlen, eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) einreichen, um eine verbindliche Antwort bezüglich der Genehmigungspflicht und der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen für das betreffende Fenster zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob das Fenster tatsächlich den Anforderungen an Brandschutzfenster in Baden-Württemberg entspricht, insbesondere im Hinblick auf die Brandklasse und den Nachweis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11754: Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
- … Faktoren ab, darunter die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall Baden-Württemberg), die Bauart der Wand und ihre Feuerwiderstandsdauer. …
- … Alle drei verweisen auf die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) und die Feuerwiderstandsklasse F90 (bzw. EI90) als zentrale …
- … Landesbauordnung Baden-Württemberg (§ 31 LBOAbk. BW), DINAbk. EN 13501-2, F90/EI90-Feuerwiderstand zwingend. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandwand an Nachbargrenze: Was bedeutet der 75° Winkel in LBO BW für Fenster?
- … an der Nachbargrenze? Wir erklären den 75° Winkel in der LBOAbk. Baden-Württemberg bzgl. Fensterabstand. Jetzt informieren! …
- … Brandwand, Nachbargrenze, LBO Baden-Württemberg …
- … Der Satz in § 7 der LBOAbk. Baden-Württemberg (LBO BW) bezieht sich auf den notwendigen Brandschutz zwischen Gebäuden …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fensterrecht bei geringem Grenzabstand: Was gilt bei Nutzungsänderung & Umbau?
- … Fensterrecht, Grenzabstand, Nutzungsänderung, Umbau, Grundbucheintrag, Abstandsbaulast, Baden-Württemberg …
- … nun eine Nutzungsänderung statt und die Fenster sollen entfallen, oder teuere Brandschutzfenster eingebaut werden. Andere Möglichkeit wäre eine Abstandsbaulast der Nachbarin. Zur Info: …
- … Ort: Baden-Württemberg …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Glasbausteine statt Brandschutzfenster: Zulässigkeit, Kosten & Brandschutzklassen im Vergleich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutzfenster bei geringem Grenzabstand: Milchglas Alternative in Baden-Württemberg?
- … Brandschutzfenster: Milchglas nötig? …
- … Geringer Grenzabstand? Brauchen Sie Brandschutzfenster mit Milchglas? Infos zu Landesbauordnung BW & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Brandschutzfenster, Grenzabstand, Milchglas, Strukturglas, Landesbauordnung, Baden-Württemberg, Nutzungsänderung, Altbau …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage bauen in BW: Grenzabstand, Brandschutz & Höhe laut LBO erklärt
- … Garage bauen in Baden-Württemberg? Alle Infos zu Grenzabstand, Brandschutzmaßnahmen & Höhe nach LBOAbk.. Jetzt …
- … Garage, Grenzabstand, Brandschutz, LBOAbk., Baden-Württemberg, Garagenbau, Bauantrag, Höhe, Bebauungsplan …
- … Der Abstand zu unserem Haus beträgt 3 Meter, bzw. 2 Meter Aufgrund eines Erkers. Die Garage deckt das Erdgeschoss unseres Hauses auf einer Länge von ca. 75 % ab und reicht von der Höhe her noch ca. 40 cm über das Erdgeschoss hinaus. Unser Haus hat keine besonderen Brandschutzfenster. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzabstand bei Aufstockung in BW: Höhe, Rücksprung & Nachbarrechte?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzabstand beim Aufstocken: Höhenabhängigkeit, Baden-Württemberg & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
Suche nach: Brandschutzfenster BW: Genehmigung & Nachweis
Suche nach: Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse, Grenzabstand, Nachweis, Fenster
