Fensterlaibung vor dem Verputzen stopfen? Hanf, Kompriband & Folie im Altbau
Hallo liebes Forum,
nach übrerschend langem Suchen habe ich endlich einen Fensterbauer gefunden, der nicht einfach nur PU-Schaum zur Füllung und Silikon zur Dichtung spritzt (Anscheinend kennt kaum jemand die Seiten des Herrn K.H. Ries. Viele haben nur gelacht ...). Geplant war zwischen Fenster und Laibung Kompriband, Dämmung mit Hanfstopfung und dann die winddichte Folie vom Fenster zur Wand. Der Rohreinbau war auch superschnell nach Auftragsvergabe gemacht, obwohl es von den Maßen her keine Standardfenster waren. Nur beim Stopfen bzw. Foliekleben gibt es nun Probleme.
a) Auf Grund einer missverständlichen Absprache war für mich klar, dass die Folien auf den "Rohren" Backstein im EGAbk. (Altbau) geklebt und dann verputzt werden kann. Der Fensterbauer möchte jetzt aber erst den Putz haben, da das Band nicht auch dem Stein kleben würde. (Der alte Putz wurde vor dem Einbau aus der Laibung entfernt).
b) Das gleiche Problem hat der Fensterbauer im OGAbk., wo wir Fachwerk haben, nur dass die Folie jetzt auf Holz statt auf Stein geklebt werden müsste.
Daher meine Frage: Gibt es irgendeinen Kleberträger, den ich auftragen kann, damit die Folie haftet? Ein bisschen verputzen, dann Folie kleben und wieder verputzen macht nämlich viel Arbeit und kostet viel Zeit.
Vorab 1000 Dank für hilfreiche Tipps,
Peter Grüning
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die Fensterlaibung vor dem Verputzen zu stopfen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Die Reihenfolge ist entscheidend für die Funktionalität der Dämmung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Zuerst die Laibung mit Hanf oder einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Mineralwolle) stopfen.
    • Anschließend ein Kompriband zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Laibung anbringen.
    • Innen eine Dampfbremsfolie auf den Rahmen kleben, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Außen eine diffusionsoffene Folie verwenden, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die korrekte Ausführung der Abdichtung hinzu, besonders im Altbau mit Fachwerk.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss fachgerecht gedämmt und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Maueröffnung
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Diffusionsoffene Folie
    Eine diffusionsoffene Folie ist eine Folie, die Wasserdampf aus der Konstruktion entweichen lässt, aber das Eindringen von Regenwasser verhindert. Sie wird auf der Außenseite der Wand angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Fassadenbahn, atmungsaktive Folie
    Hanfstopfung
    Hanfstopfung ist die Verwendung von Hanffasern als Dämmmaterial zum Ausfüllen von Hohlräumen, beispielsweise in Fensterlaibungen. Hanf ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Stopfmaterial, Dämmhanf
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen typische Bauweisen und Materialien auf, die bei Sanierungen besondere Beachtung erfordern.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig, historische Bausubstanz
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkbauten sind typisch für viele Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung
    1. Warum ist die Reihenfolge beim Abdichten der Fensterlaibung wichtig?
      Die Reihenfolge ist wichtig, um eine korrekte Funktion der Dämmung und Abdichtung zu gewährleisten. Zuerst wird die Laibung gestopft, dann das Kompriband angebracht und schließlich die Folien verklebt.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Stopfen der Fensterlaibung?
      Hanf ist ein natürlicher Dämmstoff, der sich gut zum Stopfen der Fensterlaibung eignet. Alternativ können auch Mineralwolle oder andere geeignete Dämmstoffe verwendet werden.
    3. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Laibung verwendet wird. Es dichtet die Fuge ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    4. Welche Funktion haben Dampfbremsfolie und diffusionsoffene Folie?
      Die Dampfbremsfolie wird innen angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die diffusionsoffene Folie wird außen angebracht und ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    5. Warum ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Fensterlaibungen im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft unebene Oberflächen und spezielle Konstruktionen (z.B. Fachwerk) zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind besonders wichtig.
    7. Kann ich die Abdichtung der Fensterlaibung selbst durchführen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Fensterlaibung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Fensterlaibung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Laibung, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster einbauen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten des Fenstereinbaus durch einen Fachbetrieb.
    • Kompriband richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Kompribändern bei der Fensterabdichtung.
  2. Innenabdichtung: Verputzter Untergrund vs. alternative Klebstoffe
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wat?
    Kaum einer kennt meine Seite? Das sehe ich anders 🙂
    Der Mensch hat aber Recht wenn er einen verputzten Untergrund für seine Innenabdichtung fordert, die illbruck-Folien bekommen Sie sonst nicht fest.
    Es gibt aber dampfdichte Innenabdichtungsfolien von Henkel z.B. oder von Watermann, die am Baukörper mit einem spritzbaren Klebstoff, ähnlich einer Versiegelungsmasse, aufgespritzt werden und die haften auf Holz und Backstein, da sollte dann vorher grundiert werden.
  3. @ Herrn Ries -Laienfrage (Idee) -
    Auch nicht mit SIGA Primur?!
  4. PE-Folie auf Mauerwerk: Siga Primur Anwendung und Haftungsrisiken
    Ich denke mal nicht. Siga Primur ist gedacht, PE-Folien an Mauerwerk zu verkleben. Ob das funktioniert sei dahingestellt, auf meiner Heimseite findet sich ein Artikel darüber, zu finden unter Fachwissen > Trockenbau.
    Da müsste man die Anwendungstechnik der Folienhersteller und die von Siga zu befragen. Vermutlich wird der eine dann dem anderen die Verantwortung zuschieben, also kann man's besser lassen und das Zeug nehmen, was der Folienhersteller dafür empfiehlt.
    Fensterlaibung im Altbau: Hanf, Kompriband & Folien-Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend für die Dämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl der geeigneten Materialien (Hanfstopfung, Kompriband, Folie) und die korrekte Anbringung, insbesondere im Hinblick auf die Winddichtigkeit. Es werden alternative Klebstoffe für die Innenabdichtung diskutiert, falls ein verputzter Untergrund nicht vorhanden ist. Die Kompatibilität verschiedener Produkte (Folienhersteller vs. Klebstoffhersteller) sollte vorab geprüft werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für die Anbringung von illbruck-Folien ein verputzter Untergrund erforderlich ist, wie im Beitrag Innenabdichtung: Verputzter Untergrund vs. alternative Klebstoffe erläutert wird. Andernfalls müssen alternative dampfdichte Innenabdichtungsfolien mit geeigneten Klebstoffen verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verklebung von PE-Folien auf Mauerwerk mit Siga Primur ist Vorsicht geboten. Im Beitrag PE-Folie auf Mauerwerk: Siga Primur Anwendung und Haftungsrisiken wird auf mögliche Haftungsrisiken hingewiesen. Es wird empfohlen, vorab die Anwendungstechnik der Folien- und Klebstoffhersteller zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Ausführung der Abdichtungsarbeiten die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Folien, Klebstoffe) mit den jeweiligen Herstellern ab. Berücksichtigen Sie den Zustand des Untergrunds (verputzt oder unverputzt) und wählen Sie die geeigneten Abdichtungsmethoden und Materialien entsprechend aus, um eine dauerhafte und winddichte Abdichtung der Fensterlaibung im Altbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung vor dem Verputzen stopfen? Hanf, Kompriband & Folie im Altbau
Suche nach: Fensterlaibung: Stopfen vor Verputzen?
Suche nach: Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Hanfstopfung, Kompriband, Folie, Verputzen, Abdichtung, Fenster einbau
