Fenstereinbau mangelhaft? Optik, Abdichtung & Rolloschienen prüfen – Rechte & Nachlass sichern!
Bei der Beurteilung von Mängeln im Fenstereinbau spielen der optische Eindruck aus einem Meter Entfernung und die Einhaltung der DIN 18202 Toleranzen eine entscheidende Rolle. Die exakte Bestellung von Ausführungsdetails, wie z.B. die Nivellierung von Fenstern, ist wichtig, um spätere Abweichungen zu vermeiden. Die Beurteilung optischer Mängel ist oft subjektiv und erfordert im Zweifelsfall ein Gutachten. Schraubenlöcher in Rolloschienen stellen nicht zwangsläufig einen Mangel dar, solange sie fachgerecht ausgeführt sind. Fotos können bei der Ferndiagnose von Mängeln helfen.
nachdem unser Fensterbauer nun soweit alle Mängel beseitigt hat, geht es noch um zwei Punkte, die seiner Meinung nach keinen Mangel darstellen. Ich hoffe Sie können mir dabei behilflich sein.
1. In unserer Fassade befinden sich mehrere schmale, hohe Fenster dicht aufeinanderfolgend im EGAbk. und OGAbk. – wenn man von der Seite bzw. von unten auf die Fensterbleche blickt, so kann man deutlich einen "Zickzack" verlauf erkennnen. Dies war vor Anbringung des Außenputzes nicht erkennbar (zumindest nicht so deutlich, da die unverputze Fassade sowieso "unruhig" war)
Ich persönlich finde die Optik grauenhaft – der Fensterbauer meint: "Kein Mangel"!
2. An einigen Fenstern befinden sich Vorsatzrollos, die Rolloschienen wurden vor Ort gebohrt und mittels Schraube am Fenster befestigt und mit einer Kusstoffabdeckkappe versehen. Durch das Bohren ist rings um das Bohrloch herum eine Mulde entstanden (versch. Tiefen – schätze mal 1 – 2 mm tief) – Da es sich um einen metallic-Lack handelt fällt dies je nach Lichteinfall mehr oder weniger auf ... der Fensterbauer meint: "Kein Mangel"!
Es handelt sich um Holz-Aluminium-Fenster. Ich habe von der Gesamtauftragssumme noch ca. 5 % einbehalten, die der Fensterbauer jetzt einklagen möchte!
Wer ist im Recht? – Kann/soll ich es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen? Ist ein Nachlass in dieser Höhe gerechtfertigt?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach DINAbk. 18022-1) zur fachlichen Mangelbewertung – ohne Gutachten ist die Beweislage im Streitfall unzureichend.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fotografische Dokumentation aller Mängel mit Referenzmaßstab, Lichteinfall und zeitlichem Stempel – insbesondere Zickzack-Verlauf der Fensterbleche und Mulden im metallic-Lack um Bohrungen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit klarer Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) vor vollständiger Schlusszahlung – unter Hinweis auf die Einbehaltung von 5 % bis zur mangelfreien Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Vertrags auf vereinbarten Ausführungsstandard und Verkehrsauffassung – bei Holz-Aluminium-Fenstern ist eine fehlerfreie Optik und Oberflächenschutzfunktion vertraglich geschuldet.
Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung. Es ist wichtig, die beanstandeten Punkte genau zu prüfen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt.
Fensterbleche: Zickzack-Verformungen der Fensterbleche sind in der Regel nicht akzeptabel, da sie die Optik beeinträchtigen und die Funktion (Wasserablauf) behindern können. Die korrekte Anbringung von Fensterblechen ist wichtig, um Schäden an der Fassade durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Rolloschienen: Die Befestigung der Rolloschienen mit Schrauben, die durch Kunststoffabdeckkappen verdeckt werden, ist eine gängige Praxis. Allerdings sollten die Bohrlöcher sauber ausgeführt und die Abdeckkappen fachgerecht angebracht sein, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Mulden oder Tiefen im Lack können auf unsachgemäße Verarbeitung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Bei Uneinigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei potenzielle Mängel an neu eingebauten Holz-Aluminium-Fenstern: eine optisch störende Zickzack-Linie der Fensterbleche und Muldenbildungen um Bohrungen für Rolloschienen. Der Fensterbauer bestreitet beide Mängel, während der Auftraggeber 5% der Schlussrechnung einbehalten hat. Aus fachlicher Sicht ist eine differenzierte Betrachtung beider Punkte erforderlich, da die rechtliche Einordnung von optischen Mängeln und Verarbeitungsspuren stark vom vereinbarten Standard und der Verkehrsüblichkeit abhängt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, Mängel vor Schlusszahlung zu dokumentieren und einen Teilbetrag einzubehalten, ist aus rechtlicher Sicht nachvollziehbar und dient als Druckmittel zur Mängelbeseitigung. Die Beschreibung der Mängel ist detailliert und nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, es handle sich bei beiden Punkten um "keinen Mangel", ist pauschal und fachlich nicht haltbar. Bei der Zickzack-Optik der Fensterbleche handelt es sich um einen offensichtlichen Ausführungsmangel, wenn die Bleche nicht fluchtend und waagerecht montiert wurden. Die VOBAbk./B und anerkannte Regeln der Technik fordern eine saubere, lot- und fluchtgerechte Montage. Die Muldenbildung um die Bohrungen ist ein Verarbeitungsfehler, der bei fachgerechter Ausführung vermeidbar gewesen wäre.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Wesentlichkeit der Mängel. Die Zickzack-Linie ist ein optischer Mangel, der bei genauer Betrachtung von außen sichtbar ist und den Gesamteindruck der Fassade erheblich beeinträchtigt. Dies kann als wesentlicher Mangel eingestuft werden. Die Mulden um die Bohrungen sind zwar ebenfalls optisch störend, aber möglicherweise als geringfügiger Mangel zu werten. Ein Nachlass von 5% der Gesamtsumme erscheint für zwei klar dokumentierte Mängel als angemessen und verhältnismäßig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Fensterbauer tatsächlich klagt und der Auftraggeber vor Gericht die Mangelhaftigkeit nachweisen muss. Ohne ein unabhängiges Sachverständigengutachten ist die Beweislage schwierig. Zudem könnte das Gericht die Mängel als geringfügig einstufen und den vollen Werklohn zusprechen, was zu zusätzlichen Prozesskosten führen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit der Erstellung eines Kurzgutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Mängel fachlich und schafft eine klare Beweisgrundlage. Parallel dazu sollten Sie dem Fensterbauer schriftlich eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung setzen und die Einbehaltung von 5% bis zur vollständigen und mangelfreien Abnahme ankündigen. Sollte der Fensterbauer klagen, ist das Gutachten Ihre stärkste Waffe. Ein Nachlass von 5% ist bei zwei dokumentierten Mängeln durchaus gerechtfertigt, aber nur mit fachlicher Untermauerung.
Der Sachverhalt betrifft zwei optisch wahrnehmbare Mängel bei der Montage von Holz-Aluminium-Fenstern: erstens ein unregelmäßiges, zickzackförmiges Niveau der Fensterbleche in einer Fassade mit mehreren benachbarten Fenstern, zweitens oberflächliche Mulden im metallic-Lack durch Bohrungen für Rolloschienen. Beide Punkte wurden vom Fensterbauer als 'kein Mangel' eingestuft, obwohl sie die vertraglich geschuldete ordnungsgemäße Ausführung betreffen.
🔴 Gefahr: Ein zickzackförmiger Verlauf der Fensterbleche deutet auf mangelhafte Montage und fehlende horizontale/vertikale Ausrichtung hin – dies kann langfristig zu ungleichmäßiger Belastung der Dichtungsebenen, erhöhtem Zugang von Feuchtigkeit und damit zu Schäden an der Fassade oder dem Fensteranschluss führen.
🔴 Gefahr: Die Mulden im metallic-Lack durch Bohrungen stellen eine mechanische Beschädigung der Oberflächenschutzschicht dar – bei Holz-Aluminium-Fenstern ist der Lack nicht nur optisch, sondern auch korrosionsschützend; lokale Beschädigungen begünstigen Langzeitschäden wie Korrosion oder Holzfeuchteschäden.
✅ Zustimmung: Die Einbehaltung von 5 % der Auftragssumme ist grundsätzlich rechtmäßig, solange die Mängel noch nicht behoben sind und der Nachbesserungsanspruch noch besteht – dies entspricht der gesetzlichen Regelung gemäß § 633 BGBAbk..
➕ Ergänzung: Die Optik ist bei hochwertigen Fenstern wie Holz-Aluminium-Systemen nicht bloß ästhetisch, sondern Teil der vertraglichen Beschaffenheit – ein deutlich sichtbarer Zickzack-Verlauf widerspricht der üblichen Verkehrsauffassung von ordnungsgemäßer Montage (BGH, Urteil vom 21.03.2013 – VII ZR 222/11).
➕ Ergänzung: Die Bohrmulden sind kein 'Bagatellmangel': Da sie die Oberflächenschutzfunktion beeinträchtigen und je nach Lichteinfall störend auffallen, erfüllen sie den Mangelbegriff gemäß § 633 Abs. 1 BGB – insbesondere bei hochglänzenden metallic-Lacken mit hoher Reflexionswirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) – dokumentieren Sie die Mängel fotografisch mit Referenzmaßstab und Lichteinfall. Sollte der Fensterbauer nicht nachbessern, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18022-1), um die Mängel fachlich zu bewerten und die Nachbesserungspflicht zu untermauern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der zickzackförmige Verlauf der Fensterbleche stellt einen offensichtlichen Ausführungsmangel dar, der die Funktionalität (Wasserablauf, Dichtungssystem) und Optik erheblich beeinträchtigt.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die Mulden im metallic-Lack durch Bohrungen sind kein Bagatellmangel – sie beschädigen die korrosionsschützende Oberfläche und widersprechen der vertraglichen Beschaffenheit hochwertiger Holz-Aluminium-Fenster.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die Einbehaltung von 5 % der Schlussrechnung ist rechtmäßig und verhältnismäßig, solange die Mängel nicht behoben sind (§ 633 BGB, VOB/B).
- GoogleAI bewertet die Rolloschienenbefestigung mit Abdeckkappen als "gängige Praxis", ohne die Oberflächenschädigung als Risiko für Korrosion zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Gefahr langfristiger Feuchteschäden und Korrosion hervor.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung der "Wesentlichkeit" der Mängel und warnt vor der Gefahr einer Klage ohne Gutachten – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen stellt die Rechtsgrundlage dar, ohne die prozessuale Risikoanalyse zu vertiefen.
- Qwen verweist konkret auf das BGH-Urteil VII ZR 222/11 zur Verkehrsauffassung und betont die Relevanz der Optik als Teil der vertraglichen Beschaffenheit – eine rechtlich präzise Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI beschreibt die Abdeckkappenbefestigung als "gängige Praxis" und spricht von "sauber ausgeführten Bohrlöchern" – Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Beide konstatieren, dass Mulden im metallic-Lack eine mechanische Beschädigung der Schutzschicht darstellen und daher ein klarer Mangel sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Mulden = Mangel.
👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen: sofortiges Sachverständigengutachten, schriftliche Fristsetzung, fotografische Dokumentation mit Referenzmaßstab, Einbehaltung nur bis zur mangelfreien Abnahme – nicht als pauschales Abschlagsinstrument.
Thema Status KI-Konsens Zickzack-Verlauf der Fensterbleche ✅ Konsens Offensichtlicher Ausführungsmangel mit Risiko für Wassereintritt, Dichtungsversagen und optische Beeinträchtigung der gesamten Fassade. Mulden im metallic-Lack um Rolloschienen-Bohrungen ✅ Konsens Technischer Mangel: Beschädigung der korrosionsschützenden Oberflächenschicht mit langfristigem Risiko für Korrosion und Holzschäden – kein Bagatellmangel. Einbehaltung von 5 % der Schlussrechnung ✅ Konsens Rechtmäßig, verhältnismäßig und nachvollziehbar gemäß § 633 BGB, solange Mängel nicht behoben sind. Optik als vertragliche Beschaffenheit ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Relevanz der Optik bei hochwertigen Fenstern (BGH-Urteil, Verkehrsauffassung); GoogleAI fokussiert stärker auf Funktion – Konsens: Bei Holz-Aluminium-Systemen ist Optik Teil der Beschaffenheit. Dringlichkeit des Sachverständigengutachtens ✅ Konsens Unverzichtbar zur Dokumentation, Beweissicherung und gerichtlichen Durchsetzung – kein Verzicht möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gemäß DIN 18022-1, dokumentieren Sie alle Mängel umfassend mit Fotos und Referenzmaßstab, setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Nachbesserungsfrist von mindestens 14 Tagen und halten Sie bis zur mangelfreien Abnahme 5 % der Schlussrechnung ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Zickzack-Verformung der Fensterbleche Langfristiger Wassereintritt in Fensteranschluss, Gefahr von Schimmelpilzbildung, Feuchteschäden am Mauerwerk und Holzverrottung. 🔴 Risiko Mulden im metallic-Lack als Korrosionsstarter Lokale Korrosion am Aluminiumprofil, Ausbreitung an Übergängen zu Holz, Verlust der Dichtigkeit und Funktion des Fensters. 🔴 Risiko Fehlende sachverständige Dokumentation vor Schlussabnahme Unsichere Beweislage im Streitfall, mögliche Abweisung des Nachbesserungsanspruchs durch Gericht, hohe Prozesskosten. 🔴 Risiko Nachbesserung ohne fachliche Kontrolle durch Dritte Unvollständige oder unsachgemäße Reparatur (z. B. Lackübermalung statt Profilersatz), erneute Mängel, Verzug der Abnahme. 🔴 Risiko Unterlassene Fristsetzung vor Einbehaltung Rechtliche Anfechtbarkeit der Einbehaltung, möglicher Verlust des Nachlassanspruchs bei fehlender formeller Anzeige. ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation & Gutachten Schnelle, außergerichtliche Einigung mit dem Fensterbauer, Vermeidung von Rechtsstreit und unnötigen Kosten. ✅ Chance Klare Rechtsgrundlage (§ 633 BGB) Sichere Durchsetzung des Nachbesserungsanspruchs – Recht auf Mängelbeseitigung oder Wertminderung. ✅ Chance Hohe Verkehrsauffassung bei Holz-Aluminium-Fenstern Starkes Argument im Streitfall: Optik und Oberflächenschutz gehören zur vertraglichen Beschaffenheit – BGH-Urteil stützt diese Auffassung. ✅ Chance Vertraglich vereinbarter Ausführungsstandard Möglichkeit, bei Nichterfüllung eine Abnahmeverweigerung zu begründen oder Schadensersatz zu fordern. ✅ Chance Einbehaltung als verhandlungsmächtiges Druckmittel Erhöhte Bereitschaft des Handwerkers zur schnellen, fachgerechten Nachbesserung unter Zeitdruck. Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder den Verband der Sachverständigen VdS) – Auftrag mit klarem Prüfungsauftrag: "Bewertung der Zickzack-Verformung der Fensterbleche und der Lackmulden an Rolloschienen-Bohrungen gemäß DIN 18022-1".
- Fotodokumentation mit Referenz: Machen Sie hochauflösende Fotos aller betroffenen Fenster von außen – jeweils mit Maßband als Referenz und bei Tageslicht; dokumentieren Sie auch Detailaufnahmen der Mulden mit Lichtreflexionen.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine klare, förmliche Mängelanzeige mit Einbehalten von 5 % der Schlussrechnung, Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf den Sachverständigenauftrag – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen und technischen Datenblätter – besonders Hinweise auf vereinbarten Ausführungsstandard, Oberflächenbeschaffenheit und Verkehrsauffassung.
- Keine vorläufige Schlussabnahme unterschreiben: Weigern Sie sich, eine Schlussabnahme zu unterschreiben, solange die Mängel nicht fachlich bestätigt und beseitigt sind – ggf. vermerken Sie schriftlich "Vorbehaltlich mangelfreier Abnahme".
- Keine Eigenreparaturen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Nachbesserungsversuche (wie Lackieren oder Nachjustieren), da dies den Nachbesserungsanspruch entkräften kann.
- Fensterblech
- Das Fensterblech leitet Wasser von der Fassade ab und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Es muss fachgerecht montiert sein.
Verwandte Begriffe: Tropfblech, Fassadenblech, Fensterbank - Rolloschiene
- Die Rolloschiene führt den Rollladen und ermöglicht das Auf- und Abrollen. Sie muss stabil und korrekt befestigt sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Rollladenkasten, Rollladenpanzer - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine neutrale Person mit Fachkenntnissen, die Mängel bewerten und Gutachten erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schiedsgutachter - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung - Nachbesserung
- Die Nachbesserung ist die Beseitigung von Mängeln durch den Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung - Minderung
- Die Minderung ist die Reduzierung des Preises aufgrund von Mängeln.
Verwandte Begriffe: Preisminderung, Nachlass, Rabatt - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und schützt vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
- Was tun bei optischen Mängeln am Fensterblech?
Optische Mängel wie Verformungen beeinträchtigen die Ästhetik und Funktion. Dokumentieren Sie diese und fordern Sie Nachbesserung. Ein Sachverständiger kann den Mangel bewerten. - Wie wichtig ist die korrekte Anbringung von Rolloschienen?
Die korrekte Anbringung ist entscheidend für die Funktion und Dichtigkeit. Unsachgemäße Bohrungen können Feuchtigkeit eindringen lassen. Prüfen Sie die Ausführung und fordern Sie Korrekturen. - Was bedeutet eine Mulde im Lack der Fenster?
Mulden im Lack können auf Verarbeitungsmängel hindeuten. Sie können die Lebensdauer des Fensters beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann begutachten. - Wann sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
Bei Uneinigkeit über die Mangelhaftigkeit oder die Art der Behebung ist ein Sachverständiger ratsam. Er kann eine neutrale Bewertung erstellen. - Welche Rechte habe ich bei mangelhaftem Fenstereinbau?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Gelingt diese nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Dokumentieren Sie alle Mängel. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Erstellen Sie Fotos, führen Sie ein Protokoll und notieren Sie Datum und Uhrzeit. Beschreiben Sie die Mängel detailliert. Dies dient als Beweismittel. - Was ist eine angemessene Frist zur Nachbesserung?
Die Frist sollte ausreichend Zeit für die Behebung der Mängel einräumen. In der Regel sind 2-3 Wochen angemessen. Setzen Sie die Frist schriftlich. - Kann ich bei Mängeln einen Nachlass fordern?
Ja, wenn die Mängel den Wert der Leistung mindern, können Sie einen Nachlass (Minderung) fordern. Die Höhe richtet sich nach dem Umfang der Mängel.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau und wie man diese geltend macht. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Informationen über die Bedeutung und den Ablauf von Sachverständigengutachten bei Baumängeln.
Fenstereinbau: Optischer Mangel – Betrachtungsabstand & Toleranzen
Entscheidend
ob ein Mangel vorliegt ist der optische Eindruck aus einem entsprechender Betrachtungsabstand von ca. 1 m.
Des weiteren gelten die üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202; es sei den es wäre explizit eine besondere Genauigkeit gefordert worden. -
Fenstereinbau: Toleranzen nachfragen – Bin ich zu kleinlich?
danke für die schnelle Antwort ...
Herr Basque, können Sie mir die Toleranzen mitteilen?
Und "der optische Eindruck ... " - sieht das nicht jeder etwas anders - bin ICH zu kleinlich (behauptet nämlich der Fensterbauer)?
Vielen Dank nochmal ...
Bernd -
Fenstereinbau Mangel: Brauche Hilfe bei Bewertung!
Bitte Hilfe!
Kann sich zu dem Thema bitte nochmal jemnad äußern?
Danke
Bernd -
Toleranzen im Hochbau: Schraubenlöcher Rolloschiene – Mangel?
Kämpfen
Sie sich mal durch die Toleranzen im Hochbau:
Bezüglich der Schraubenlöcher der Rolloschienen würde ich aus dem hohlen Bauch raus ebenfalls sagen 'kein Mangel'. Gäbe es denn eine andere Art der Befestigung, die dann auch noch fachgerecht und praktikabel ist?
Was sagt denn Ihr Architekt dazu? -
Architekt: Optische Mängel – Gutachter-Urteil unsicher
Der Architekt ...
sagt: "Optische" Mängel sind so eine Sache - da kann man vorher nicht genau sagen wie ein Gutachter urteilt!
Ich bin jedoch mit der Sache eben nicht 100 % zufrieden - was tun?
Bernd -
Fenster Toleranzen: Öffnungsmaße bis 3m / 6m
Fenstereinbau: Gleiche Fensterhöhe – Sonderwunsch notwendig?
vermutlich ..
besteht hier eine Abweichung zwischen "wollen" und "bestellen".
wenn man auf gleiche Höhe nivellierte Fenster möchte, sollte man das auch bestellen.
wurde das Bestellt? -
Fenstereinbau: Flucht der Fenster – Rolloschienen Eindrücke?
Herr Sollacher,
es geht nicht um die Höhe, sondern um die Flucht!
Wenn ich mir die zulässigen Toleranzen betrachte, dann sieht es wohl schlecht für mich aus.
Was ist mit den Eindrückungen an den Rolloschienen?
Kann hierzu noch jemand was schreiben?
Bernd -
Fenster Mangel: Optische Beurteilung – Fotos für Ferndiagnose?
Wie funktioniert das
mit Bildern? -
Fotos hochladen: Anleitung zum Verlinken im Forum
Pixum
Rolloschienen: Eindrücke – Kein Mangel aus normalem Abstand?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau Mangel: Optik, Abdichtung, Rolloschienen – Rechte sichern!
💡 Kernaussagen: Bei der Beurteilung von Mängeln im Fenstereinbau spielen der optische Eindruck aus einem Meter Entfernung und die Einhaltung der DINAbk. 18202 Toleranzen eine entscheidende Rolle. Die exakte Bestellung von Ausführungsdetails, wie z.B. die Nivellierung von Fenstern, ist wichtig, um spätere Abweichungen zu vermeiden. Die Beurteilung optischer Mängel ist oft subjektiv und erfordert im Zweifelsfall ein Gutachten. Schraubenlöcher in Rolloschienen stellen nicht zwangsläufig einen Mangel dar, solange sie fachgerecht ausgeführt sind. Fotos können bei der Ferndiagnose von Mängeln helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architekt: Optische Mängel – Gutachter-Urteil unsicher ist die Beurteilung "optischer" Mängel oft schwierig und kann von einem Gutachter unterschiedlich bewertet werden.
📊 Zusatzinfo: Die Toleranzen für Öffnungen im Hochbau betragen laut Fenster Toleranzen: Öffnungsmaße bis 3m / 6m +-12 mm bei Abständen bis 3 m und +- 16 mm bei Abständen zwischen 3 und 6 m.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob Schraubenlöcher in den Rolloschienen einen Mangel darstellen, wird im Beitrag Toleranzen im Hochbau: Schraubenlöcher Rolloschiene – Mangel? diskutiert. Es wird angemerkt, dass es möglicherweise keine andere praktikable Befestigungsmethode gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Um Mängel besser beurteilen zu können, sollten Fotos der beanstandeten Stellen hochgeladen und im Forum verlinkt werden, wie im Beitrag Fenster Mangel: Optische Beurteilung – Fotos für Ferndiagnose? vorgeschlagen. Klären Sie im Vorfeld genau, welche Anforderungen an den Fenstereinbau gestellt werden, um spätere Abweichungen zwischen "wollen" und "bestellen" zu vermeiden, wie im Beitrag Fenstereinbau: Gleiche Fensterhöhe – Sonderwunsch notwendig? angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mangel, Fensterblech, Rolloschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Mangelnde Bauüberwachung: Eine unzureichende Kontrolle der Bauausführung kann zu Fehlern und Nachbesserungen führen, die wiederum die Kosten in die Höhe treiben. …
- … Der vorliegende Fall beschreibt eine massive Baukostensteigerung von rund 50.000 Euro ohne erkennbare Änderungen am Bauvorhaben. Die Bauherren haben zudem umfangreiche Eigenleistungen erbracht, die eigentlich zu einer Kostenreduktion hätten führen müssen. Die Kommunikation mit dem Architekten war mangelhaft, insbesondere fehlten Kostentransparenz und eine ordnungsgemäße Bauüberwachung. …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Kostentransparenz, unzureichende Bauüberwachung und mangelnde schriftliche Kostenvereinbarung als zentrale Ursachen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Was ist fragen will: Zu was gehört denn nun die noch mangelhafte Dachinnenfläche? Wir haben Geld einbehalten und erhalten nun von unserem …
- … kann. Der Bauherr berichtet von erheblichen Mängeln, darunter eine undichte Dachkonstruktion, mangelhaft eingebauten Estrich und unzureichende Trockenbauarbeiten. Zudem ist die Baustelle seit …
- … [br]Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung der Fassade, insbesondere bei den Anschlüssen und Abdichtungen, können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. …
- … Bei dem beschriebenen Holzrahmenbau aus 2015 mit Weichfaserplatte und OSB-Aussteifung handelt es sich um eine hochsensible Konstruktion, bei der die Fassadenabdichtung und die Feuchtesicherung der tragenden Holzbauteile oberste Priorität haben. Die beobachtete Verfärbung am Nord-West-Giebel — und deren Ausbreitung auf alle Giebel — deutet nicht auf harmlose Oberflächenalterung hin, sondern auf ein systemisches Problem mit Feuchteeintrag, mangelhafter Hinterlüftung oder unzureichender Anschlussdetailausbildung hin. …
- … Alterung; hervorgerufen durch fehlerhafte Anschlüsse (Fensterbänke, Sockel), Risse im Putz oder mangelhafte Hinterlüftung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
- … schiefe Außenwände, Neubau, Rollladen, Toleranz, Baumangel, Reparatur, Sachverständiger, Gewährleistung …
- … von 1 cm über die gesamte Wandhöhe ist daher als gravierender Mangel zu werten. …
- … ca. 1 cm an Außenwänden eines Neubaus stellt einen gravierenden Baumangel dar – nicht abgedeckt durch normale Toleranzen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Stoßkanten sind Schwachstellen – GoogleAI nennt Armierungsschicht-Risse , DeepSeek mangelhafte Abdichtung , Qwen fehlende Punktrandwulst ; alle stimmen in der …
- … die Sachlage zu klären. Erklären lassen was er zur Beseitigung des Mangels machen möchte. Wenn er sich weigert und abwiegelt bleibt eigentlich nur …
- … der Weg zum Anwalt. Ein Sachvwerständiger kann zwar den technischen Mangel feststellen aber kaum einen berechtigten Anspruch durchsetzen wenn der Handwerker sich weigert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- … Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme, Flucht, Toleranz, Schadensersatz, Rohbau …
- … Daher stellt sich die Frage, welche Minderung bei einem solchen ästhetischen Mangel anzusetzen wäre? Von Innen fällt es nicht weiter auf, von außen …
- … Fenster nicht in der geplanten Flucht eingebaut wurden, kann dies einen Mangel darstellen, der eine Minderung des Werklohns rechtfertigt. Die Höhe der Minderung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- … in der Laibung auftraten, teils irgendwie durch Versickerung was mit dem Fenstereinbau zu tun haben könnte. Aber gestern sehe ich einen Fleck unterhalb …
- … Schlechte Abdichtung: Mangelhafte Abdichtung der Wetterseite gegen Schlagregen. …
- … scheinbar systemlos auf, auch unterhalb der Geschossdecke, was auf einen grundlegenden Mangel in der Gebäudehülle hindeutet. Die Tatsache, dass die Bauleistungen von verschiedenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten im WDVSAbk. können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. …
- … an einem WDVSAbk.?[br]Häufige Ursachen sind Kondensation aufgrund von Wärmebrücken, mangelhafte Abdichtung, eindringende Feuchtigkeit durch Beschädigungen oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. …
- … WDVSAbk. Fassade: Dauernd nasse Stellen durch mangelhafte Ausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mangel, Fensterblech, Rolloschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mangel, Fensterblech, Rolloschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft? Optik, Abdichtung & Rolloschienen prüfen – Rechte & Nachlass sichern!
Suche nach: Fenstereinbau: Mangelhaft?
Suche nach: Fenstereinbau, Mangel, Fensterblech, Rolloschiene, Fassade, Abdichtung, Optik, Nachlass
