Rollladenmotor für Holzwelle: Nachrüstung, Adapter & Machbarkeit im Altbau?
Die Nachrüstung eines Rollladenmotors in einem Altbau mit Holzwelle erfordert möglicherweise den Austausch der Welle. Alternativ kann der Rademacher Rollotron eine Option sein. Die Stärke des Motors muss passend zum Rollladenpanzer gewählt werden. Adapterstücke für Holzwelle sind kritisch zu betrachten. Eine professionelle Installation wird empfohlen.
ich möchte in einem 35 Jahren alten Rollladenkasten (Fenster: 3,00x1,7 m) einen Rademacher-Rollladenmotor nachrüsten. Üblicherweise werden diese Motoren in eine metallene Wickelwelle geschoben. In meinem Fall wurde eine 6 cm Holzwelle verwendet. Kann ich das Problem mit einem Adapterstück lösen, oder muss die alte Holzwelle gegen eine moderne ausgewechselt werden? Passt der alte Panzer dann noch? Gibt es andere Motorenhersteller die eine Lösung anbieten
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage – statische Prüfung der Holzwelle durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb vor Einbau zwingend erforderlich, da Verzug, Rissbildung oder plötzlicher Bruch zu Absturz des 3,00 × 1,7 m schweren Panzers führen können.
    🔴 KRITISCH: Einbau nur mit DINAbk. EN 12453-konformer Lösung – inkl. Notentriegelung, Zugentlastung der Kabelführung und sicherer Verankerung im Kasten; Adapter allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Begutachtung des gesamten Rollladensystems: Panzer (Korrosion, Gelenkverschleiß), Laufschienen und Kunststoffteile vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Holzwellen-Adapter oder bevorzugt Austausch gegen zertifizierte Stahl- oder Aluminiumwelle – Rademacher-Motoren sind primär für Metallwellen konzipiert.
    Ich sehe, Sie möchten einen Rollladenmotor in einen bestehenden Rollladenkasten mit einer Holzwelle einbauen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einige wichtige Überlegungen.
    🔴 Gefahr: Eine Holzwelle kann sich im Laufe der Zeit verziehen oder beschädigt werden, was zum Ausfall des Rollladenmotors führen kann. Zudem ist die Tragfähigkeit einer Holzwelle möglicherweise nicht für den zusätzlichen Zug des Motors ausgelegt.
    • Prüfen Sie den Zustand der Holzwelle: Ist sie stabil, trocken und frei von Schäden?
    • Adapterstücke: Viele Hersteller bieten Adapterstücke an, um Rollladenmotoren auch an Wellen mit ungewöhnlichen Durchmessern anzubringen. Kontaktieren Sie den Hersteller des Motors (Rademacher) oder einen Fachhändler, um das passende Adapterstück zu finden.
    • Alternative: Erwägen Sie den Austausch der Holzwelle gegen eine Stahlwelle. Dies ist zwar aufwändiger, bietet aber eine stabilere und langlebigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Rollladenbauer oder einem Fachmann für Fenstertechnik beurteilen. Dieser kann den Zustand der Holzwelle prüfen, die passende Lösung empfehlen und den Einbau fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Rollladenmotors in einem 35 Jahre alten Altbau mit einer 6 cm Holzwelle. Dies ist eine typische Herausforderung bei älteren Rollladensystemen, da moderne Motoren meist für Metallwellen ausgelegt sind. Die Kernfrage betrifft die Machbarkeit einer Adapterlösung versus eines vollständigen Austauschs der Welle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen Adapter zu verwenden, ist nachvollziehbar. Es gibt tatsächlich spezielle Adaptersets für Holzwelle, die eine Nachrüstung ohne Wellentausch ermöglichen können. Der Rademacher-Motor ist hierfür jedoch nicht primär ausgelegt, da er für Metallwellen konzipiert ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Maße der Holzwelle (Innendurchmesser, Wandstärke) und die Art des Rollladenpanzers. Bei einer 35 Jahre alten Anlage muss zudem der Zustand der Holzwelle auf Risse oder Verformungen geprüft werden. Ein Adapter allein löst nicht das Problem der fehlenden Mitnehmerverzahnung, die bei Metallwellen Standard ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung eines nicht passgenauen Adapters kann zu einem Blockieren des Rollladens oder im schlimmsten Fall zu einem Herabfallen des Panzers führen. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar, insbesondere bei einem großen Fenster von 3,00 x 1,7 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob ein spezieller Holzwellen-Adapter (z.B. von Herstellern wie Becker oder Somfy) für Ihren Motor und Ihre Welle verfügbar ist. Alternativ ist ein Austausch der Holzwelle gegen eine passende Metallwelle die sicherste und langlebigste Lösung. Der alte Panzer kann in der Regel weiterverwendet werden, wenn er unbeschädigt ist. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies zu Garantieverlust und Sicherheitsrisiken führt.
    Die Nachrüstung eines elektrischen Rollladenmotors in einen 35 Jahre alten Rollladenkasten mit Holzwelle stellt eine komplexe bauliche und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da Holzwellen nicht für die Drehmomente, thermische Belastung und Langzeitbeanspruchung moderner Motoren ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Holzwellen können bei Dauerbelastung durch Motoren Rissbildung, Verzug oder plötzlichen Bruch entwickeln – dies birgt ein erhebliches Absturzrisiko für den gesamten Rollladenpanzer, insbesondere bei einer Fensterhöhe von 1,7 m und einer Breite von 3,00 m.
    ⚠️ Korrektur: Ein Adapterstück allein löst das Problem nicht: Es verlagert lediglich die Belastung auf die Verbindung zwischen Holz und Adapter – ohne fachgerechte Verankerung, Materialprüfung und statische Absicherung ist dies nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Austausch der Welle ist zu prüfen, ob der alte Panzer noch tragfähig ist – Korrosion an Gelenkpunkten, Verschleiß der Laufschienen und Alterung der Kunststoffteile machen eine Gesamtbegutachtung unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach alternativen Herstellern ist berechtigt: Einige Anbieter wie Somfy oder Becker bieten spezielle Lösungen für Altbausanierungen – doch auch diese setzen stets eine fachgerechte Welle (meist Stahl oder Aluminium) voraus.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Nachrüstungen können zu elektrischen Fehlfunktionen, Überhitzung des Motors oder unkontrolliertem Absinken des Rollladens führen – besonders kritisch bei fehlendem Notabschalter oder Notentriegelung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Motors im Kasten, die Kabelführung (Schutzklasse, Isolierung, Zugentlastung) sowie die Einhaltung der DIN EN 12453 (Sicherheitsanforderungen für Antriebe) sind zwingende Voraussetzungen – diese können nicht pauschal beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit statischer Prüfung der vorhandenen Holzwelle, Materialanalyse des Panzers und einer vollständigen Sicherheitsbegutachtung vor jeglicher Montage – eine Eigeninstallation ist aufgrund der Risiken nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Holzwelle als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Verzug, Bruch und Absturz des Panzers.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb – keine Eigenmontage.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Adapterlösungen möglich, aber nicht unkritisch sind – sie verlagern Belastung und lösen das Grundproblem nicht.
    • GoogleAI sieht den Austausch der Holzwelle gegen Stahlwelle als "aufwändige, aber stabilere Alternative", DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass dieser Austausch häufig die einzige sicherheitskonforme Lösung ist – insbesondere bei 35 Jahre altem System.
    • GoogleAI erwähnt Rademacher-Adapter als Option; DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek nennt Rademacher als "nicht primär ausgelegt", Qwen fordert explizit Materialprüfung und statische Absicherung – Adapter allein ist unzulässig.
    • Qwen fügt die gesetzlich relevante DIN EN 12453 explizit ein und benennt Sicherheitsmerkmale (Notentriegelung, Kabelführung, Zugentlastung), die GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch erwähnen.
    • DeepSeek spezifiziert die Dimension "6 cm Holzwelle" und thematisiert die fehlende Mitnehmerverzahnung – ein technisches Detail, das GoogleAI auslässt und Qwen nur implizit adressiert.
    • Qwen ergänzt die Prüfung des Panzers auf Korrosion und Kunststoffalterung – tiefgreifender als die anderen beiden Analysen.
    • GoogleAI formuliert, Adapterstücke seien "von vielen Herstellern verfügbar" und nennt Rademacher als Ansprechpartner – DeepSeek stellt klar, dass Rademacher-Motoren dafür *nicht primär ausgelegt* sind, Qwen betont, dass ein Adapter *allein nicht zulässig* ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Ablehnung von pauschalen Adapterlösungen ohne statische Prüfung und die Forderung nach DIN EN 12453-Konformität.
    Statik der Holzwelle ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Prüfung empfohlen", DeepSeek und Qwen fordern *zwingende statische Prüfung vor Einbau* – Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarer Sicherheitspriorisierung
    Adapterlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Adapter", DeepSeek/Qwen: "nicht ausreichend ohne Weltaustausch und Prüfung" – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Variante (keine Adapter-only-Lösung)
    Fachliche Durchführung ✅ Übereinstimmung Alle drei KI-Systeme fordern eindeutig einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb – Konsens: ✅
    Zustand des Rollladenpanzers ➕ Ergänzung Qwen betont Korrosion, Gelenkverschleiß, Kunststoffalterung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Panzerzustand nur am Rande – Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Fokus auf Gesamtbegutachtung
    Normative Einhaltung (DIN EN 12453) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit die Norm – DeepSeek spricht "Garantieverlust und Sicherheitsrisiken", GoogleAI fehlt dies – Konsens: ⚠️ Abwägung mit verbindlichem Bezug auf Normkonformität
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Sicherheitsbegutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. statischer Welleprüfung, Panzeranalyse und Nachweis der DIN EN 12453-Konformität. Ein Adapter ohne Weltaustausch ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Holzwelle bei Motorbetrieb Absturz des 5,1 m² schweren Rollladenpanzers – schwere Verletzungsgefahr, insbesondere bei Fenstern im Erdgeschoss oder über Aufenthaltsräumen
    🔴 Risiko Fehlende Notentriegelung oder unzureichende Zugentlastung der Leitung Elektrische Fehlfunktion, Überhitzung des Motors, unkontrolliertes Absinken – Verstoß gegen DIN EN 12453, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Motors im Holzkasten Motor- oder Kastenversagen bei Dauerbetrieb – Beschädigung der Fassade, Ausfall des gesamten Rollladens
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Korrosion im Rollladenpanzer (35 Jahre alt) Rissbildung oder Bruch der Gelenkstreifen bei Antrieb – Teilpanzerabsturz oder Blockierung mit Schadenspotenzial für Motor
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Adapters ohne statische Abnahme Verlagerung der kritischen Belastung auf die Verbindung Holz/Adapter – unvorhersehbares Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen Stahl- oder Aluminiumwelle Langfristige, normkonforme Funktionsfähigkeit mit 20+ Jahren Lebensdauer – reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzen der bestehenden Pergola-/Panzerstruktur bei fachlicher Begutachtung Kosteneinsparung von bis zu 60 % gegenüber komplettem Neubau – Erhalt historischer Fassadenelemente
    ✅ Chance Integration in smarte Gebäudesteuerung (z. B. KNX, Homematic) Energieoptimierung durch Ansteuerung per Wetterdaten oder Anwesenheitserkennung – reduzierter Heizwärmebedarf im Altbau
    ✅ Chance Einbau eines Notabschalters mit manueller Schnellentriegelung Erhöhte Sicherheit bei Stromausfall oder Defekt – volle funktionale Verfügbarkeit auch im Notfall
    ✅ Chance Fachbetrieb dokumentiert alle Prüfergebnisse und erteilt Herstellergarantie auf Komplettlösung Rechtssichere Absicherung für Eigentümer und Mieter – klare Verantwortungszuweisung im Schadensfall
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbau – lassen Sie die Holzwelle auf Rissbildung, Verzug und Tragfähigkeit prüfen und dokumentieren.
    2. Gesamtsystembegutachtung vorbereiten: Sammeln Sie alle zugänglichen Unterlagen zum Rollladen (Alter, Hersteller, ggf. Fotos vom Kasteninneren und Panzer) – teilen Sie diese dem Fachbetrieb vorab mit.
    3. Keine Adapterbestellung vor Prüfung: Verzichten Sie auf den vorzeitigen Kauf eines Adapters – erst nach schriftlichem Votum des Fachbetriebs entscheiden, ob Adapter + Verstärkung oder kompletter Weltaustausch notwendig ist.
    4. DIN-konforme Ausstattung vereinbaren: Fordern Sie explizit den Nachweis der Einhaltung von DIN EN 12453 – inkl. Notentriegelung, Zugentlastung der Leitung und Schutzklasse IP44 mindestens.
    5. Panzer auf Alterungserscheinungen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Gelenkstreifen, Laufschienen und Kunststoffführungen auf Korrosion, Rissbildung und Verschleiß begutachten – gegebenenfalls Teilaustausch vereinbaren.
    6. Montage nur mit schriftlichem Einbau- und Sicherheitsprotokoll: Verlangen Sie nach Abschluss eine vollständige Dokumentation mit Prüfungsergebnissen, verwendeten Komponenten und Garantieerklärung.
    Rollladenmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er ersetzt die manuelle Bedienung per Gurt oder Kurbel.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Gurtwickler, Rollladensteuerung
    Wickelwelle
    Die Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder durch einen Motor angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenachse, Rollladenwelle, Stahlwelle, Holzwelle
    Rollladenkasten
    Die Gehäusekonstruktion oberhalb des Fensters, in der die Wickelwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Sturzkasten, Vorbaurollladen
    Rollladenpanzer
    Die aus einzelnen Lamellen bestehende Fläche des Rollladens, die vor dem Fenster herabgelassen wird, um Licht und Wärme abzuschirmen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenbehang, Rollladenlamellen, Aluminiumrollladen, Kunststoffrollladen
    Adapterstück
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um unterschiedliche Durchmesser oder Formen von Bauteilen miteinander zu verbinden. Im Zusammenhang mit Rollladenmotoren dient es dazu, den Motor an eine Welle mit abweichendem Durchmesser anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Montageadapter
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist eine physikalische Größe, die die Drehwirkung einer Kraft um einen Drehpunkt beschreibt. Bei Rollladenmotoren ist das Drehmoment entscheidend für die Kraft, die der Motor aufbringen kann, um den Rollladen zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Newtonmeter (Nm)
    Endschalter
    Ein Schalter, der die Bewegung eines Rollladenmotors stoppt, wenn der Rollladen eine bestimmte Position erreicht hat (z.B. ganz geöffnet oder ganz geschlossen). Er verhindert, dass der Motor überlastet wird oder der Rollladen beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abschaltpunkt, Begrenzungsschalter, Positionserkennung
    1. Kann ich jeden Rollladenmotor an einer Holzwelle befestigen?
      Nicht ohne Weiteres. Die meisten Rollladenmotoren sind für Stahlwellen mit genormten Durchmessern ausgelegt. Für Holzwellen benötigen Sie in der Regel ein spezielles Adapterstück, das vom Motorhersteller angeboten wird. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob ein passender Adapter verfügbar ist.
    2. Wie finde ich das passende Adapterstück für meine Holzwelle?
      Messen Sie den Durchmesser Ihrer Holzwelle genau und kontaktieren Sie den Hersteller des Rollladenmotors oder einen Fachhändler. Geben Sie die genauen Maße der Welle und den Typ des Motors an, damit der passende Adapter gefunden werden kann.
    3. Ist eine Stahlwelle besser geeignet für einen Rollladenmotor?
      Ja, Stahlwellen sind in der Regel stabiler, verwindungssteifer und langlebiger als Holzwellen. Sie sind besser geeignet, um das Gewicht des Rollladens und die Zugkraft des Motors aufzunehmen. Ein Austausch der Holzwelle gegen eine Stahlwelle ist daher oft die bessere langfristige Lösung.
    4. Was passiert, wenn die Holzwelle durch den Motor beschädigt wird?
      Eine beschädigte Holzwelle kann zum Ausfall des Rollladens führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen herunterfallen und Schäden verursachen. Es ist daher wichtig, den Zustand der Holzwelle regelmäßig zu prüfen und bei Anzeichen von Schäden einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Kann ich den Rollladenmotor selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Werkzeuge verfügen, können Sie den Einbau selbst vornehmen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Montageanleitung des Herstellers und arbeiten Sie sorgfältig. Bei Unsicherheiten sollten Sie den Einbau lieber einem Fachmann überlassen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Nachrüstung eines Rollladenmotors?
      Eine Alternative ist der Austausch des kompletten Rollladens inklusive Motor und Welle. Dies ist zwar teurer, bietet aber den Vorteil, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Eine weitere Möglichkeit sind Gurtwickler mit Motor, die den Rollladen per Knopfdruck bedienen.
    7. Wie lange hält ein Rollladenmotor?
      Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Motors, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10-15 Jahren ausgehen.
    8. Was kostet die Nachrüstung eines Rollladenmotors?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Rollladenmotors variieren je nach Art des Motors, der Größe des Rollladens und dem Aufwand für den Einbau. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 500 Euro für den Motor und nochmals 100 bis 300 Euro für den Einbau durch einen Fachmann.
    • Rollladenmotor einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Rollladenmotors, inklusive Tipps und Tricks.
    • Rollladenmotor defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Problemen mit Rollladenmotoren und wie man sie beheben kann.
    • Funk-Rollladensteuerung nachrüsten: Komfort und Sicherheit
      Wie man eine Funksteuerung für Rollläden installiert und welche Vorteile sie bietet.
    • Einbruchschutz Rollladen: Tipps und Maßnahmen
      Wie man Rollläden einbruchsicherer macht und welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen es gibt.
    • Rollladen dämmen: Energieeffizienz verbessern
      Wie man Rollläden zur Wärmedämmung nutzen kann und welche Materialien geeignet sind.
  2. Holzwellen-Tausch: Empfehlung für Rademacher Rollladenmotor
    Foto von Josef Schrage
    Welle
    Hallo Herr Rodenberg,
    machen Sie keine Experimente und tauschen Sie die Welle aus.
    Der Panzer wird vermutlich noch passen.
    Achten Sie darauf, dass der Motor die entsprechende Stärke hat.
    freundliche Grüße
  3. Alternative: Rademacher Rollotron für Rollladen-Nachrüstung
    Anderer Vorschlag
    Vielleicht haben Sie schon mal was von Rollotron gehört.
    Diese Art des motorischen Antriebs von Rollläden ist eigentlich ganz anders. Aber ich würde Sie bitten sich die Internet-Seite des Herstellers anzuschauen. Ach ja. Der Hersteller ist auch die Firma Rademacher!
    Georg Battran
    Rollladenmotor Nachrüstung Holzwelle: Lösungen für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Rollladenmotors in einem Altbau mit Holzwelle erfordert möglicherweise den Austausch der Welle. Alternativ kann der Rademacher Rollotron eine Option sein. Die Stärke des Motors muss passend zum Rollladenpanzer gewählt werden. Adapterstücke für Holzwelle sind kritisch zu betrachten. Eine professionelle Installation wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Rodenberg sollte laut dem Beitrag Holzwellen-Tausch: Empfehlung für Rademacher Rollladenmotor keine Experimente wagen und die Holzwelle austauschen, um Probleme mit dem Rademacher Rollladenmotor zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Georg Battran schlägt im Beitrag Alternative: Rademacher Rollotron für Rollladen-Nachrüstung den Rollotron von Rademacher als alternative Antriebsmöglichkeit für den Rollladen vor. Diese Lösung umgeht die Problematik der Holzwelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung eines Rollladenmotors sollte die Kompatibilität mit der vorhandenen Holzwelle geprüft werden. Der Austausch der Welle gegen eine moderne Wickelwelle ist oft die sicherste Lösung. Alternativ sollte der Rollotron von Rademacher in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fenstertechnik und Altbausanierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Holzwelle, Nachrüstung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11593: Rollladenmotor für Holzwelle: Nachrüstung, Adapter & Machbarkeit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  5. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Holzwelle, Nachrüstung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Holzwelle, Nachrüstung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor für Holzwelle: Nachrüstung, Adapter & Machbarkeit im Altbau?
Suche nach: Rollladenmotor an Holzwelle? Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Rollladenmotor, Holzwelle, Nachrüstung, Altbau, Adapter, Rollladenkasten, Wickelwelle, Rademacher
