Passivhausfenster undicht: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Luftdichtheit?
Undichtigkeiten bei Passivhausfenstern, insbesondere im Bereich der Glasleisten von Fixverglasungen, können die Luftdichtheit beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung der Fensterkonstruktion, inklusive Hinterlüftung des Isolierglases und Abdichtung der Glashalteleisten, ist entscheidend. Toleranzen bei der Montage und Materialauswahl spielen eine wichtige Rolle. Die Diskussion beleuchtet sowohl rechtliche Aspekte der Namensnennung von Herstellern als auch praktische Lösungsansätze zur Mängelbehebung.
Die Fensterfirma, ich nenn sie vorerst nicht, meint nun, dass der Fehler innerhalb der Toleranz liegt. Die Fenster sind übrigens als Passivhauskomponenten zertifiziert.
Ich habe ja Fixverglasungen verwendet, um mögliche Undichtigkeiten bei den Flügeldichtungen zu vermeiden. Jetzt zieht es woanders, das kann nicht der Sinn eines Passivhausfensters sein.
Gibt es hier Normen und Grenzwerte für die Luftdichtheit? Bei normalen Fenstern, oder seitens des Passivhausinstitutes für Passivhausfenster?
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Passivhaus-Planers oder Sachverständigen für Bauphysik zur Leckageortung und fachgerechter Bewertung – Luftdichtheit ist zentral für die Gebrauchstauglichkeit und Bausubstanzsicherheit.
🔴 KRITISCH: Nachbesserung der Glasleistenabdichtung ist zwingend erforderlich – sichtbare Fugen von 0,5–1 mm verletzen den Passivhaus-Standard (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und bergen Schimmelpilz- und Tauwasserrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels Fotos, Messprotokollen (Blower-Door), Thermografie und Rauchgasprüfung vor jeglicher Reparatur – entscheidend für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Abdichtung mit Standard-Dichtstoffen ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – falsche Materialien können zu Dampfsperren-Fehlern oder Rückstau führen.
Ich sehe, dass bei Ihrem Passivhausfenster Undichtigkeiten an den Glasleisten der Fixverglasungen festgestellt wurden. Dies beeinträchtigt die Luftdichtheit und somit die Funktion als Passivhausfenster.
Mögliche Ursachen:
- Fertigungstoleranzen: Überprüfen Sie, ob die Toleranzen der Fenster gemäß den Vorgaben des Passivhausinstituts eingehalten wurden.
- Montagefehler: Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen können Materialfehler an den Glasleisten oder dem Fensterrahmen vorliegen.
Maßnahmen:
- Kontaktaufnahme mit der Fensterfirma: Besprechen Sie die Ergebnisse des Blower-Door-Tests und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Überprüfung der Flügeldichtungen: Stellen Sie sicher, dass die Flügeldichtungen intakt sind und korrekt anliegen.
- Abdichtung der Glasleisten: Eine nachträgliche Abdichtung der Glasleisten kann die Luftdichtheit verbessern. Hierfür gibt es spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten genau (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie sich umgehend mit der Fensterfirma in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem bei der Luftdichtheit von Passivhausfenstern. Bei einem Blower-Door-Test wurden Fugen von 0,5 bis 1 mm Breite zwischen Glasleisten und Stock festgestellt, die zu spürbarer Zugluft führen. Die Fensterfirma bewertet dies als tolerierbar, obwohl die Fenster als Passivhauskomponenten zertifiziert sind.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeiten gefährden das gesamte Passivhauskonzept. Bereits kleine Fugen können den geforderten n50-Wert von maximal 0,6 h⁻¹ überschreiten und zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und Bauschäden durch Tauwasserausfall führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, der Fehler liege innerhalb der Toleranz, ist fachlich nicht haltbar. Für Passivhausfenster gelten strengere Anforderungen als für konventionelle Fenster. Die Zertifizierung durch das Passivhaus Institut (PHI) setzt eine dauerhafte Luftdichtheit voraus, die bei sichtbaren Fugen nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DINAbk. EN 1026 zur Prüfung der Luftdurchlässigkeit. Für Passivhausfenster gilt ein Grenzwert von maximal 0,6 m³/(h·m²) bei 50 Pa Druckdifferenz. Zudem schreibt das PHI-Kriterium eine dauerhafte Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle vor. Die Montage muss nach RAL-Richtlinie erfolgen, die eine fugenlose Anbindung vorsieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Passivhaus-Planer. Lassen Sie einen zweiten Blower-Door-Test mit detaillierter Leckageortung durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotographisch und fordern Sie die Fensterfirma schriftlich zur Nachbesserung auf. Bei fehlender Kooperation sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Mängel die Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigen.
Bei einem Passivhaus ist die Luftdichtheit eine zentrale Anforderung – nicht nur für den Energiebedarf, sondern auch für Behaglichkeit, Schallschutz und Bausubstanzschutz. Ein nachweisbarer Luftstrom durch Fugen an Fixverglasungen widerspricht grundsätzlich dem Passivhaus-Standard, der eine nahezu vollständige Luftdichtheit der Gebäudehülle voraussetzt.
🔴 Gefahr: Selbst kleine Fugen von 0,5–1 mm Breite können bei hohen Temperaturdifferenzen zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsrisiken an kalten Bauteiloberflächen und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – besonders an den Übergängen zwischen Glasleiste und Fensterstock.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Fensterfirma, der Fehler liege "innerhalb der Toleranz", ist irreführend: DIN EN 1279-2 und die Passivhaus-Richtlinien (PHI) fordern für Passivhausfenster eine luftdichte Verbindung zwischen Glasleiste und Rahmen – keine zulässige Lücke. Toleranzen beziehen sich auf Maßabweichungen, nicht auf funktionale Undichtigkeiten.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit wird beim Passivhaus nicht am Fenster allein, sondern am gesamten Gebäude gemessen (n50 ≤ 0,6 h⁻¹). Lokale Undichtigkeiten an Fenstern tragen direkt zu einem gescheiterten Blower-Door-Test bei und müssen beseitigt werden – unabhängig von Zertifizierungen einzelner Komponenten.
✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung für Fixverglasungen war fachlich sinnvoll, da sie potenzielle Flügel-Dichtungsprobleme ausschließt – doch sie verlagert die Verantwortung für die Luftdichtheit vollständig auf die Montage der Glasleiste und die Passgenauigkeit des Rahmens.
❌ Widerspruch: Ein zertifiziertes Passivhausfenster garantiert keine luftdichte Einbauausführung – die Zertifizierung bezieht sich nur auf das Labor-Prüfergebnis des Fensters im eingebauten Zustand unter idealen Bedingungen, nicht auf die Montage vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Passivhausplaner mit einer detaillierten Undichtheitsanalyse mittels Thermografie und Rauchgasprüfung; fordern Sie von der Fensterfirma die nachträgliche luftdichte Nachmontage der Glasleisten mit geeignetem Dichtungsprofil und Prüfung mittels lokalem Blower-Door-Test an der betroffenen Stelle.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sichtbare Fugen an Glasleisten nicht mit dem Passivhaus-Standard vereinbar sind – trotz Zertifizierung des Fensters.
- Alle drei fordern die sofortige Kontaktaufnahme mit der Fensterfirma und die Dokumentation der Mängel (Fotos, Messprotokolle).
- Alle drei sehen einen unabhängigen Fachmann als zwingend erforderlich an – speziell für Leckageortung und Bewertung.
- GoogleAI erwähnt "Fertigungstoleranzen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Toleranzen beziehen sich auf Maßabweichungen, nicht auf funktionale Luftundichtheit; eine Fuge ist kein Toleranzfehler, sondern ein Montage- oder Konstruktionsmangel.
- GoogleAI schlägt "nachträgliche Abdichtung mit speziellem Dichtstoff" vor – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Neumontage mit dichtem Dichtungsprofil oder Anpassung der Glasleiste, da Klebung allein nicht dauerhaft luftdicht ist.
- DeepSeek nennt konkrete Normen (DIN EN 1026, RAL-Richtlinie) und den Grenzwert von 0,6 m³/(h·m²) bei 50 Pa – ergänzt zu GoogleAIs allgemeiner Aussage.
- Qwen ergänzt die entscheidende Unterscheidung: Fensterzertifizierung ≠ luftdichte Einbauausführung – und verweist auf DIN EN 1279-2 für die Glasleistenverbindung.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Schimmelpilzbildung durch Kondensation an den kalten Übergängen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- GoogleAI stellt die Fensterfirma als kooperationswillig dar ("fordern Sie eine Nachbesserung"), während DeepSeek und Qwen deren Toleranzbehauptung als fachlich unhaltbar einstufen und rechtliche Schritte sowie unabhängige Expertise als Dringlichkeit priorisieren.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen wird vorrangig übernommen: Keine Toleranzannahme, keine Nachbesserung ohne unabhängige Prüfung, sofortige fachliche Intervention – Vorsichtsprinzip vor Vertrauen in Herstellerangaben.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit von Fixverglasungen im Passivhaus ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Sichtbare Fugen (0,5–1 mm) sind unzulässig und verletzen den Passivhaus-Standard – unabhängig von Fensterzertifizierung. Ursache der Undichtigkeit ⚠️ GoogleAI nennt Fertigungstoleranzen als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – die Ursache liegt in der Montage oder Konstruktion, nicht in zulässigen Maßabweichungen. Verantwortung für Luftdichtheit ✅ Klare Übereinstimmung: Die Montage vor Ort bestimmt die Luftdichtheit – die Fensterzertifizierung garantiert keine luftdichte Einbauausführung. Erforderliches Fachpersonal ✅ Alle drei KIs fordern unabhängige Expertise – zertifizierter Passivhaus-Planer, Bauphysiker oder Sachverständiger für Fensterbau. Nachbesserungsmaßnahme ❌ GoogleAI schlägt Dichtstoffanwendung vor; DeepSeek und Qwen verlangen eine fachgerechte Neumontage mit dichtem Dichtungsprofil und lokaler Prüfung – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung zugunsten der letzteren. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstkorrektur oder Verhandlung mit der Fensterfirma ohne vorherige unabhängige Expertise; alle Mängel sind fachlich geprüft, dokumentiert und im Rahmen einer Neumontage beseitigt – unter Einhaltung der DIN EN 1026 und RAL-Richtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung des n50-Werts > 0,6 h⁻¹ Gescheiterter Passivhaus-Zertifizierungsprozess, Nachbesserungszwang, Minderung des Gebäude-Wertes 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Glasleisten-Übergängen Langfristiger Feuchteschaden, Holzverrottung, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Wärmeverlust durch Fugendurchströmung Erhöhter Heizenergiebedarf, gestörte Raumtemperaturverteilung, Zugluftgefühl, Behaglichkeitsverlust 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Keine Nachweisbarkeit für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber der Fensterfirma 🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung mit ungeeignetem Material Verstärkter Dampfeintrag, Kondensatstau, Beschädigung des Fensters oder des Anschlusses, Verschlechterung der Luftdichtheit ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach Passivhaus-Richtlinien Dauerhafte, zertifizierungskonforme Luftdichtheit, langfristige Energieeinsparung, hohe Behaglichkeit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Passivhaus-Planer Qualitätssicherung der gesamten Gebäudehülle, Prävention weiterer Schwachstellen, erhöhte Wertstabilität ✅ Chance Gezielte Leckageortung vor Ort (Rauchgas/Thermografie) Präzise Fehleridentifikation, gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne pauschale Demontage ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich absicherter Gewährleistungsanspruch, Druck auf Fensterfirma für fachgerechte Nachbesserung ✅ Chance Integration einer lokalen Blower-Door-Prüfung nach Reparatur Objektive Verifizierung der Wirksamkeit, Nachweis der Erfüllung des Passivhaus-Standards Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen Sachverständigen für Bauphysik – nicht den Fensterhersteller – zur unabhängigen Leckageortung mit Rauchgasprüfung und Thermografie.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Blower-Door-Messprotokoll, Fotos der Fugen (mit Maßstab), Fensterzertifikate, Montageanleitungen und schriftliche Aussagen der Fensterfirma zur "Toleranz".
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine formlose, aber vollständige Rüge mit Fristsetzung (14 Tage) an die Fensterfirma – benennen Sie konkret die Fugenbreiten, die Normverstöße (DIN EN 1026, PHI-Kriterien) und fordern Sie eine fachgerechte Neumontage mit Prüfung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche mit Silicon, Klebeband oder Dichtstoffen – dies kann weitere Schäden verursachen und den Gewährleistungsanspruch beeinträchtigen.
- Lokalen Blower-Door-Test nach Reparatur vereinbaren: Fordern Sie von der Fensterfirma vor Ort die Durchführung eines lokalen Druckdifferenz-Tests an den betroffenen Fixverglasungen – mit schriftlichem Prüfbericht.
- Prüfung der gesamten Gebäudehülle veranlassen: Beauftragen Sie den Passivhaus-Planer mit einer Gesamt-Blower-Door-Messung nach Sanierung – nur so ist die Einhaltung des n50-Werts von ≤ 0,6 h⁻¹ nachweisbar.
- Passivhausfenster
- Ein Passivhausfenster ist ein Fenster, das speziell für den Einsatz in Passivhäusern entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine besonders gute Wärmedämmung und Luftdichtheit aus, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Luftdichtheit. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, möglichst keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEVAbk.. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, EnEV. - Glasleisten
- Glasleisten sind schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen fixieren. Sie werden oft aus Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt und können bei Beschädigung oder Undichtigkeit ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Dichtung. - Toleranzen
- Toleranzen bezeichnen die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Im Fensterbau sind Toleranzen wichtig, um eine einwandfreie Funktion und Dichtheit der Fenster zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Passgenauigkeit, DIN-Normen. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Passivhaus. - Flügeldichtung
- Die Flügeldichtung ist eine Dichtung, die zwischen dem Fensterflügel und dem Fensterrahmen angebracht ist. Sie dient dazu, das Fenster luftdicht zu verschließen und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, Gummidichtung.
- Was bedeutet Luftdichtheit bei Passivhausfenstern?
Luftdichtheit bedeutet, dass möglichst keine ungewollte Luftströmung durch das Fenster stattfindet. Dies ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Passivhausfenster müssen besonders hohe Anforderungen an die Luftdichtheit erfüllen. - Welche Toleranzen sind bei Passivhausfenstern zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Passivhausfenster sind in den Richtlinien des Passivhausinstituts festgelegt. Diese beziehen sich auf die Maßhaltigkeit der Bauteile sowie die Luftdichtheit der Fenster. Die genauen Werte sind abhängig vom jeweiligen Fenstertyp und der Konstruktion. - Wie kann ich Undichtigkeiten an meinen Fenstern feststellen?
Undichtigkeiten können Sie durch Zugluft spüren oder mit einem Anemometer (Windmessgerät) messen. Ein Blower-Door-Test ist eine professionelle Methode, um die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes zu überprüfen und Leckagen zu lokalisieren. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu messen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. - Kann ich Undichtigkeiten an Fenstern selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten, z.B. an den Flügeldichtungen, können Sie oft selbst beheben, indem Sie die Dichtungen reinigen oder austauschen. Bei größeren Problemen, wie undichten Glasleisten, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur von undichten Passivhausfenstern?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung der Glasleisten kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines kompletten Fensters deutlich teurer ist. - Welche Normen gelten für Passivhausfenster?
Für Passivhausfenster gelten verschiedene Normen und Richtlinien, insbesondere die Anforderungen des Passivhausinstituts. Diese definieren unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, Luftdichtheit und den U-Wert der Fenster. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Passivhausfenster haben besonders niedrige U-Werte.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste. - Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests. - Passivhaus: Grundlagen und Vorteile
Erläuterung der Grundlagen und Vorteile eines Passivhauses. - Fensterwartung: Tipps und Tricks
Tipps und Tricks zur Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
Herstellernamen nennen: Rechtliche Aspekte im Bauforum
Namensnennung: Rechtliche Risiken im Kontext schlechter Werbung
Urteil zur Namensnennung: Belegbare Tatsachen vs. Verallgemeinerung
Ihr meint sicher das hier:
Ich würd schon sagen dass Aufgrund dieses Urteils es schon erlaubt sein muss, im Einzelfall zumindest bestehende und belegbare TATSACHEN in Verbindung mit dem Firmennamen zu nennen (in dem Urteil wird das ja sogar auf sarkastische Darstellungen ausgedehnt!). Oder?
Nur verallgemeinern darf man das dabei nicht.
(Bauherrenmeinung) -
Passivhausfenster: Luftdichtigkeit als implizite Eigenschaft
Ungenau
Genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber wenn a: die Firma Werbung macht mit Passivhaustauglichen Fenstern, dann implizert das eine Luftdichtigkeit! Da gibt es wohl auch nicht viel Toleranz ... Dicht ist dicht und nicht nur ein bisschen.
Die rechtliche Folge wäre jetzt die Aufforderung zur Mängelbehebung. (natürlich sollte man es erstmal im guten probieren) -
Fugendurchlasskoeffizient: Mangeldefinition bei Passivfenstern
Ganz langsam!
Die Veröffentlichung von Firmennamen in Verbindung mit einem Mangel mag zwar gesetzlich erlaubt sein, es stellt sich aber immer noch die Frage, ob das was der Laie als Mangel bezeichnet auch wirklich einer ist! Wenn nicht wird's gefährlich.Fenster (auch Passivfenster sind Fenster) müssen einen gewissen Fugendurchlasskoeffizient in Bezug auf die Dichtigkeit erfüllen.
Ein Fenster darf demnach 1 m³ Luft / Stunde / Meter Fuge bei 10 Pascal Druckunterschied zwischen innen und außen durchlassen.Wenn die Undichtigkeit tatsächlich unterhalb dieses o.g. Wertes liegt gilt das Fenster als dicht.
Unabhängig von Luftströmungen besteht hier - für mich - eine viel größer Gefahr.
An der Lee-Seite des Hauses (Sog) wird die Luft durch diese Fugen in die Fensterkonstruktion gesogen. Dort kann warme Raumluft unkontrolliert kondensieren und somit Schimmelpilz bilden.
Aus diesem Grund würde ich die Fugen bemängeln.
Jürgen Sieber -
Ganz langsam!
Jürgen Sieber -
Passivfenster: Korrektur Fugendurchlasskoeffizient (0,6 statt 1,0)
Fixverglasung: Undichtigkeiten trotz fehlender Fuge?
Fuge?
Da es mir nicht darum geht, ob ich den Firmennamen nennen darf oder nicht, gehe ich nicht weiter darauf ein.
Danke für die Antworten auf meine Frage.
Meine Undichtigkeiten finden sich jedoch bei Fixverglasungen, da gibt es doch keine Fuge, zumindest sollte es sie nicht geben. Darf es da trotzdem durchziehen? -
Undichtigkeit: Rahmenmaterial als Ursachenfaktor (Holz/Alu/Kunststoff)?
zurück zum Problem
Guten Tag zusammen,
es ist immer wieder interessant zu bemerken, dass einige Beiträge vom Ursprungsthema abweichen. Ob nun der Hersteller genannt werden darf oder nicht ist für mich nicht Interessant, sondern das Problem der Undichtigkeit und dessen Ursache.
Meine Frage:
Um welches Rahmenmaterial handelt es sich hier?
Kunststoff? Holz? Aluminium?
freundliche Grüße -
Festverglasung: Hinterlüftung & Undichtigkeit durch Glashalteleisten
Auch Festverglasungen besitzen kleine Fugen
Zumindest in der Theorie.
Alle Isolierglaspackete müssen von außen hinterlüftet werden. Ihre fest verglasten Fenster müssten deshalb im Außenbereich kleine Löcher besitzen.
Hebt sich nun die Glashalteleiste an, dann gibt es hier eine direkte Verbindung zwischen innen und außen.
Nach meiner Meinung gehört es bei Passiv-Fenstern zum Stand der Technik, dass sich hinter der Glashalteleiste eine zusätzliche Abdichtung befindet.
Der Mangel ist vom Fensterbauer auf jeden Fall abzustellen, da sich sonst ein Feuchtenest unter dem Isolierglas bilden kann.
Jürgen Sieber -
Holz-Alu-Fenster: Zu lange Glashalteleisten als Ursache?
Vielen Dank für die bisherigen Infos Es handelt ...
Vielen Dank für die bisherigen Infos.
Es handelt sich bei mir um Holz-Aluminium-Fenster.
Anders als bei den Fensterflügeln sind bei den Fixverglasungen auf der Innenseite Glashalteleisten aufgeschraubt, die aber offensichtlich um einen Millimeter zu lang sind, da sie sich vom Stock abheben und durch die Schrauben nicht anpressen lassen. Und anscheinend befindet sich dahinter kein Dichtungsmaterial, sonst würde die ganze Sache lediglich ein optisches Problem sein.
Dass sich hier Feuchtigkeit niederschlagen kann ist ein guter Hinweis, den ich bei den Gesprächen mit dem Lieferanten einbringen werde.
Bisher hat sich die Fensterfirma noch nicht festgelegt, wie weiter vorgegangen wird, ich werde Euch auf dem Laufenden halten. -
Passivhausfenster: Zugluftursache trotz dichter Aluschale?
Wo kommt die Luft rein?
Heute hat sich ein Techniker der Herstellerfirma die Sache angesehen. Er konnte sich überhaupt nicht erklären, wie da Zugluft entstehen könnte, schließlich sind doch die Fenster außen dicht.
Die Aluschale liegt natürlich mit Dichtungen am Glas auf.
Liege ich richtig, dass die Aluschale nach unten hin entlüftet? Kann man nicht genau sagen, es gibt eine Art Schlitz über die ganze Länge.
Zwischen Glas und Glasleiste gibt es natürlich auch eine Dichtung, die Glasleiste liegt allerdings lediglich Holz auf Holz auf dem Stock auf und ist ca. alle 30 cm niedergeschraubt. Liegt die Glasleiste nicht hundertprozentig auf - und das wird im Laufe der Zeit sicher passieren - gibt es hier eine direkte Verbindung von Raumluft am Glaspaket vorbei in die Aluschale.
Meiner Meinung nach ist das ein Konstruktionsfehler.
Einfachste Lösung wäre, die vorhandenen Fugen mit Silikon zu verschließen. Stellt das eine praktikable Lösung dar? -
Isolierglas: Entlüftung & Glashalteleisten-Abdichtung bei Passivfenstern
Alle Verglasungen ...
Alle Verglasungen sind nach außen hin entlüftet. Grundsätzlich! Wenn dies nicht so wäre, dann bestünde die Gefahr, dass das Isolierglas durch die Kondensatfeuchte im Falzbereich "blind" wird. Wenn jetzt die Glashalteleiste nicht nach innen sauber abdichtet, besteht dadurch eine direkte Verbindung zwischen Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima).Viele Passiv-Fenster-Hersteller dichten daher die Glashalteleisten zum Glasfalz hin ab.
Jürgen Sieber -
GHL-Abdichtung: Raumseitiges Abkleben bei Undichtigkeiten?
wie denn?
die Luft kommt ja nicht, wie ich das verstanden habe, raumseitig zwischen ghl und Glas,
sondern zwischen ghl und Rahmen.
da würde - zumindest theoretisch - raumseitiges abkleben (butyl? aluklebeband? über glasrand
und Rahmen) helfen?
wird das schon praktiziert? ist das praktikabel? -
Passivfenster: Butylband & Dichtband unter Glashalteleisten
Nicht alle Tricks verraten:-)
Ich wollte nicht alle Tricks verraten, aber ein großer Hersteller von Passiv-Fenster klebt vor dem Einsetzen der Glashalteleisten, den Glasrand mit einem Minibutylband gegen den Glasfalz ab.
Unter den Glasleisten, (die übrigens Überfälzt sind) legt er noch ein kleines Dichtband.
Jürgen Sieber -
Filigrane Fensterkonstruktion: Meistertitel für Verklebetechnik?
Hut ab ...
Jürgen: da hast gibt es jetzt die Chance auf einen meistertitel per 3. Bildungsweg,
honoris causa: uhrmacherischerfiligranstkonstruktionsverklebemeister *Respekt*
ich dachte, auf so doofe Ideen kommen nur Leute, denen normale, teure p-r-Fassaden
zu teuer und zu "diffus" sind *hihi* -
Expertenmeinung: Zustimmung zu Details der Fensterkonstruktion
Wer sich "wirklich" auskennt ...
Guten Tag zusammen,
muss den von Jürgen Sieber gemachten Angaben voll UND GANZ zustimmen.
Bei dem letzten Beitrag von Markus L. Sollacher fällt es mir schwer diesen irgendwie einzuordnen, jedenfalls weiß ich im Moment nicht ob ich weinen oder lachen soll.
freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhausfenster undicht: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Luftdichtheit
💡 Kernaussagen: Undichtigkeiten bei Passivhausfenstern, insbesondere im Bereich der Glasleisten von Fixverglasungen, können die Luftdichtheit beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung der Fensterkonstruktion, inklusive Hinterlüftung des Isolierglases und Abdichtung der Glashalteleisten, ist entscheidend. Toleranzen bei der Montage und Materialauswahl spielen eine wichtige Rolle. Die Diskussion beleuchtet sowohl rechtliche Aspekte der Namensnennung von Herstellern als auch praktische Lösungsansätze zur Mängelbehebung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugendurchlasskoeffizient: Mangeldefinition bei Passivfenstern ist es wichtig zu prüfen, ob ein vermeintlicher Mangel tatsächlich einen solchen darstellt, da Fenster gewisse Fugendurchlasskoeffizienten erfüllen dürfen. Die Veröffentlichung von Firmennamen in Verbindung mit einem Mangel kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn dieser nicht eindeutig belegbar ist.
✅ Zusatzinfo: Passivfenster: Butylband & Dichtband unter Glashalteleisten beschreibt, wie ein großer Hersteller von Passivfenstern vor dem Einsetzen der Glashalteleisten den Glasrand mit einem Minibutylband gegen den Glasfalz abdichtet und zusätzlich ein Dichtband unter die Glashalteleisten legt, um die Luftdichtheit zu erhöhen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Holz-Aluminium-Fenstern können zu lange Glashalteleisten, die sich vom Stock abheben, eine Ursache für Undichtigkeiten sein (siehe Holz-Alu-Fenster: Zu lange Glashalteleisten als Ursache?). Eine mögliche Lösung besteht darin, den Glasrand raumseitig mit Butyl- oder Aluklebeband abzudichten, wie in GHL-Abdichtung: Raumseitiges Abkleben bei Undichtigkeiten? vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Hinterlüftung der Verglasung und die Abdichtung der Glashalteleisten. Führen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung mit Butylband oder Dichtband durch. Klären Sie die Ursache der Undichtigkeit mit der Fensterfirma und fordern Sie eine Mängelbehebung. Beachten Sie dabei die rechtlichen Aspekte der Namensnennung, wie in Herstellernamen nennen: Rechtliche Aspekte im Bauforum erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhausfenster, Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Glasleisten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Erdwärme nutzt. Die vorgesehenen U-Werte und die Luftdichtheit entsprechen den Passivhaus-Richtlinien, was grundsätzlich eine solide Basis darstellt. …
- … um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Winddichtigkeit …
- … eines Passivhauses. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und können Bauschäden verursachen. Ein Blower-Door-Test wird durchgeführt, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Passivhaus WDVS: Porenbeton, Dämmung & Systeme – Erfahrungen, Kosten & Dichtigkeit?
- … nebenbei ;) mit den Notwendigen technischen und planerischen Problemen (kontrol. Lüftung, Passivhausfenster, Blower-Door-Test etc.) auseinander gesetzt. …
- … Planung hinsichtlich Dampfdiffusion und Wärmebrücken. Die Annahme, dass Nut-und-Feder-Verbindungen allein die Luftdichtheit gewährleisten, ist fachlich nicht korrekt, da die Dichtigkeitsebene im Passivhaus primär …
- … zertifizierte, fachgerechte Planung durch einen Passivhaus-Experten – insbesondere zur Sicherstellung der Luftdichtheit und Vermeidung von Feuchteschäden. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus zum Passivhaus umbauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster mit Rollläden: Sinnvoll? Wärmeverluste, Hersteller & Alternativen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Pelletofen, Solar & Flächenheizung – Ist das sinnvoll?
- … auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine hohe Luftdichtheit und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, …
- … der Heizleistung ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden. Zudem sollte die Luftdichtheit des Hauses durch den Betrieb des Ofens nicht beeinträchtigt werden. …
- … Frage: Wie beeinflusst die Luftdichtheit des Hauses das Heizsystem?[br]Antwort: Die Luftdichtheit des Hauses ist …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Briefkasten: Innenentleerung, Wärmeverluste & Anforderungen?
- … Passivhaus, Briefkasten, Innenentleerung, Wärmeverlust, Dämmung, Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieeffizienz …
- … der Auswahl eines passivhaustauglichen Briefkastens. Wichtig ist, dass der Briefkasten die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht beeinträchtigt und Wärmeverluste minimiert. …
- … Luftdichtheit gewährleisten: Die Verbindung zwischen Briefkasten und Wand muss luftdicht sein. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Kosten: Aktuelle Kennwerte pro m² (BRI, BGF, WFL) für KFW40-Haus?
- … Fenster und Türen: Spezielle Passivhausfenster mit Dreifachverglasung sind erforderlich. …
- … Luftdichtheit: Eine hohe Luftdichtheit der Gebäudehülle ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … GoogleAI benennt Lüftungsanlage, Dämmung, Fenster und Luftdichtheit als Kostentreiber, ohne aber deren statische oder bauphysikalische Wechselwirkung zu …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV 2002 Optimierung Neubau: Dämmung, Fenster & Energiekosten im Vergleich?
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit der Luftdichtheit und führt das GEG-Effizienzhaus-Modell (z. B. Effizienzhaus 40) ein – GoogleAI …
- … Alle betonen: Keine isolierte Optimierung von Einzelkomponenten — Dämmung, Fenster, Luftdichtheit, Lüftung (mit WRG), Heizung und Warmwasser müssen zusammengeplant werden. …
- … Fehlende Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bungalow als Passivhaus bauen: Machbarkeit, Ausrichtung & Quadratmeter im Fokus?
- … Fehlende Luftdichtheitsplanung oder -prüfung (n₅₀ > 0,6 h& …
- … Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Verlangen Sie vom Ausführenden die verbindliche Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung nach Fertigstellung der Rohbau- und Dämmarbeiten – mit Protokoll …
- … Luft, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausfenster, Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Glasleisten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhausfenster, Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Glasleisten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausfenster undicht: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Luftdichtheit?
Suche nach: Undichte Passivhausfenster: Was tun?
Suche nach: Passivhausfenster, undicht, Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Glasleisten, Toleranzen, Fensterfirma, Passivhausinstitut
