Granitfensterbank-Fuge: Breite der Armierungsschicht? Ausdehnungsprobleme & Lösung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bewegungsfuge zwischen Granitfensterbank und Armierungsschicht im WDVS. Der Vergleich der Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Zementmörtel spielt eine zentrale Rolle. Die optimale Verklebung der Fensterbank auf der Armierungsschicht wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Verwendung von Naturstein-Fliesenkleber für die Montage diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein WDVSAbk. (Oberputz fehlt noch) und als Fensterbänke sollen Granitbänke montiert werden.
Die Granitbänke kommen auf die bis ans Fenster gezogene Armierungsschicht, weshalb darunter eine Wanne aus "Illbruck Fensterfolie außen" als Abdichtung angebracht wurde.
Die Frage ist nun, ob, wie bei Aluminiumfensterbänken, eine Bewegungsfuge erstellt werden muss, wo die Granitbank auf die Armierungsschicht in der Laibung trifft, und wenn ja, wie breit.
Bei Alubänken ist es ja wegen dem hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten nötig, wobei Granit und die zementöse Armierungsschicht ja beide einen recht niedrigen Ausdehnungskoeffizienten haben, und sich da nicht soo viel tun sollte.
Ich wollte eigentlich so ca. 3-4 mm Fuge auf beiden Seiten lassen, und da ein Kompriband dazwischen legen.
Der Verputzer meint nun, wegen des ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten, und weil die Fensterbänke gerade mal einen Meter lang sind, bräuchte man da eigentlich gar keine Bewegungsfuge.
Wie seht Ihr die Sache?
Was würdet Ihr machen?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Eine konstruktive Bewegungsfuge ist stets zwingend vorgeschrieben – unabhängig von Bauteillänge oder Ähnlichkeit der Wärmeausdehnungskoeffizienten (nach WTAAbk.-Merkblatt 2-2 und ETAG 004).
🔴 KRITISCH: Die Fuge muss mindestens 5 mm breit sein und mit einer dauerelastischen, alkalibeständigen Dichtmasse (z. B. silikatbasierter Fugensilikon) vollständig geschlossen werden – reines Kompriband allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtwanne (z. B. Illbruck-Folie) muss vollflächig verklebt, überlappend und rückseitig an die Armierungsschicht abgedichtet sein, um Durchfeuchtung und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der Oberputz muss bis mindestens 5 mm unter die Unterseite der Granitbank reichen, um eine kapillare Sperre und ausreichende statische Entkopplung zu gewährleisten.
Ich empfehle, die Breite der Fuge zwischen Granitfensterbank und Armierungsschicht so zu wählen, dass die Wärmeausdehnung des Granits aufgenommen werden kann. Da Granit und Aluminium unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, ist dies besonders wichtig, wenn Aluminiumfenster verbaut sind.
Ich würde folgende Punkte beachten:
- Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um die Ausdehnung des Granits aufzunehmen. Die genaue Breite hängt von der Länge der Fensterbank und dem zu erwartenden Temperaturunterschied ab. Ein Fachmann kann dies berechnen.
- Material der Füllung: Verwenden Sie ein dauerelastisches Fugenmaterial, das die Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann, z.B. ein Kompriband.
- Abdichtung: Die Abdichtung mit Fensterfolie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht angebracht ist und die Fuge vollständig abdichtet.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Verputzer oder Fensterbauer) hinzu, um die optimale Fugenbreite zu bestimmen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Granitfensterbankmontage auf einem WDVSAbk. mit Armierungsschicht. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Bewegungsfuge zwischen Granitbank und Armierungsschicht in der Laibung. Die Einschätzung des Verputzers, dass aufgrund ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten und kurzer Bauteillänge keine Fuge nötig sei, ist fachlich zu hinterfragen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Granit und zementöse Armierung einen ähnlich niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, ist korrekt. Bei einer Bauteillänge von nur einem Meter sind die rein thermisch bedingten Längenänderungen tatsächlich minimal.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, dass deshalb gar keine Bewegungsfuge nötig sei, ist dennoch zu pauschal. Auch wenn die thermische Ausdehnung gering ist, müssen andere Einflüsse wie Setzungen des Gebäudes, Feuchtedehnung des Granits oder unterschiedliche Temperaturgradienten zwischen Stein und Putz berücksichtigt werden. Eine starre Verbindung ohne Fuge kann zu Spannungsrissen im Putz oder Abplatzungen führen.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer geplante Fugenbreite von 3-4 mm mit Kompriband ist fachlich sinnvoll und stellt eine bewährte Standardlösung dar. Diese Fuge dient nicht nur der thermischen Bewegung, sondern auch als Entkopplung gegen Schwingungen und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Zudem muss die Fuge dauerhaft elastisch bleiben, um Mikrobewegungen aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie an Ihrer Planung mit einer 3-4 mm breiten Bewegungsfuge auf beiden Seiten fest. Verwenden Sie ein dauerelastisches Kompriband oder ein geeignetes Dichtprofil. Die Fuge sollte später mit einem für WDVS geeigneten, überstreichbaren Dichtstoff (z.B. Acryl oder Hybrid-Dichtstoff) geschlossen werden. Lassen Sie die Abdichtungsebene (Illbruck-Folie) unbeschädigt. Bei Unsicherheit zur Detailausführung konsultieren Sie den Systemhersteller des WDVS oder einen Bausachverständigen.
Granitfensterbänke auf WDVS-Armierungsschichten stellen eine hochgradig kritische Schnittstelle dar, da hier mehrere physikalische, konstruktive und bauphysikalische Risikofaktoren zusammenwirken – insbesondere bei fehlendem Oberputz.
🔴 Gefahr: Selbst bei ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Granit und zementöser Armierungsschicht entstehen zwangsläufig differenzielle Bewegungen durch Temperaturgradienten, Feuchteschwankungen, Kriechverhalten des WDVS-Trägerputzes und statische Lastübertragung – ohne ausreichende Bewegungsfuge droht Rissbildung, Delamination der Armierung, Durchfeuchtung und langfristig Schimmelbildung hinter der Bank.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei kurzen Granitbänken (1 m) sei keine Fuge nötig, ist bauphysikalisch falsch: Die Längenänderung ist zwar gering, aber die steife Verankerung in ein elastisches System (WDVS) erzeugt hohe lokale Spannungen – die Fuge dient nicht primär der Längenausdehnung, sondern der Entkopplung von Bewegungen zwischen Fensterlaibung, WDVS und Bank.
➕ Ergänzung: Eine reine Kompriband-Füllung ohne dauerhafte, elastische Dichtmasse (z. B. silikatbasierter Fugensilikon mit UV- und Alkalibeständigkeit) ist unzureichend – Kompriband allein verhindert keine Feuchtigkeitsmigration und bietet keine dauerhafte Dehnungsfähigkeit bei wiederholten Lastwechseln.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer speziellen Außenabdichtfolie (z. B. Illbruck Fensterfolie) als Wanne ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der DINAbk. 4108-3, solange sie vollflächig verklebt, überlappend und an die WDVS-Armierungsschicht rückseitig abgedichtet ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Verputzers, dass aufgrund ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten keine Fuge erforderlich sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. WTA-Merkblatt 2-2, EOTA ETAG 004) – hier ist stets eine konstruktive Bewegungsfuge vorgeschrieben, unabhängig von Materialpaarung oder Länge.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie eine mindestens 5 mm breite, vollständig elastische Bewegungsfuge mit dauerhafter, alkalibeständiger Fugendichtmasse (nicht nur Kompriband) ein, führen Sie eine vollflächige, rückseitig abgedichtete Abdichtwanne aus, lassen Sie den Oberputz bis mindestens 5 mm unter die Unterseite der Granitbank reichen und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur finalen Abnahme vor Oberputz-Auftrag.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Bewegungsfuge grundsätzlich erforderlich ist und dass ein dauerelastisches Füll- und Dichtkonzept (z. B. Kompriband + Dichtmasse) fachlich sinnvoll ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindestbreite und betont thermische Ausdehnung als Hauptgrund, DeepSeek empfiehlt 3–4 mm, Qwen verlangt mindestens 5 mm – letzteres entspricht höchstem Sicherheitsniveau und wird daher priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass die Fuge nicht primär zur Aufnahme thermischer Ausdehnung dient, sondern zur Entkopplung von WDVS-Kriechverhalten, Feuchtedehnung und Temperaturgradienten – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar und fachlich begründet der Aussage des Verputzers ("keine Fuge nötig") und verweist auf verbindliche Regeln der Technik (WTA, ETAG); GoogleAI und DeepSeek hinterfragen diese Aussage zwar, aber nur Qwen benennt explizit die widersprechenden technischen Regelwerke als verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung ist die von Qwen vorgeschlagene 5-mm-Fuge mit alkalibeständiger Dichtmasse und vollflächiger Abdichtwanne – diese wird daher zur Basis aller Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Forderung einer Bewegungsfuge ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen zwingende Notwendigkeit – auch bei kurzen Bänken und ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten. Mindestfugenbreite ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe / DeepSeek: 3–4 mm / Qwen: min. 5 mm → Konsens: 5 mm als sicherste, normkonforme Breite. Füllmaterial ⚠️ GoogleAI und DeepSeek: Kompriband als Basis / Qwen: Kompriband allein ist unzureichend → Konsens: Kompriband + dauerelastische, alkalibeständige Dichtmasse zwingend. Abdichtungskonzept ✅ Alle drei Modelle fordern eine vollflächige, rückseitig abgedichtete Abdichtwanne (z. B. Illbruck-Folie) als bauphysikalische Schutzschicht. Normative Verbindlichkeit ❌ Nur Qwen benennt WTA-Merkblatt 2-2 und ETAG 004 explizit als verbindlich; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Regeln der Technik nicht – Konsens: Fugenvorgaben sind normativ verbindlich, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine mindestens 5 mm breite, vollständig elastische Bewegungsfuge mit alkalibeständiger Dichtmasse ein, installieren Sie eine vollflächige und rückseitig abgedichtete Abdichtwanne, und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Abnahme vor Oberputz-Auftrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung in Armierungsschicht durch ungedämpfte Spannungen Delamination, Verlust der Armierungsfunktion, langfristige Systemschädigung 🔴 Risiko Durchfeuchtung hinter der Granitbank durch fehlende oder unzureichende Abdichtwanne Feuchteschäden am WDVS-Trägerputz, Schimmelbildung, Wärmebrücke 🔴 Risiko Alkaliangriff auf Dichtmasse durch zementöse Armierungsschicht Vorzeitiger Versagen der Fuge, Feuchteeintrag, Verlust der Dehnungsfähigkeit 🔴 Risiko Vermeintlich sichere "keine Fuge nötig"-Entscheidung ohne fachliche Prüfung Haftungsausschluss bei Schäden, Widerspruch zu anerkannten Regeln der Technik 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung bei WDVS-Kriechverhalten (nach 1–3 Jahren) Spätschäden durch unvorhergesehene Schichtverschiebungen, Aufplatzungen im Putz ✅ Chance Ausführung einer normkonformen 5-mm-Bewegungsfuge Langzeitstabilität der Schnittstelle, Vermeidung von Reklamationen, Systemzertifizierungssicherheit ✅ Chance Verwendung alkalibeständiger, silikatbasierter Dichtmasse Dauerhafte Elastizität, UV- und Alkaliresistenz, Überstreichbarkeit mit WDVS-Oberputz ✅ Chance Vollflächige, rückseitig abgedichtete Abdichtwanne Wasserableitung nach außen, Vermeidung von Rückstau, Einhaltung von DIN 4108-3 ✅ Chance Abnahme durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen vor Oberputz Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung von Versicherungs- und Förderanforderungen ✅ Chance Verschiebung des Oberputzes bis 5 mm unter Bankunterseite Kapillare Sperre, Vermeidung von Feuchtigkeitsaufnahme am Granitende, optisch saubere Abschlusskante Orientierungshilfen
- Sofortige Fugenausführung: Legen Sie eine 5 mm breite Bewegungsfuge auf beiden Seiten der Granitbank an – vermeiden Sie jede starre Verbindung zur Armierungsschicht.
- Fachgerechte Abdichtung: Verlegen Sie eine vollflächige Illbruck- oder gleichwertige Fensterfolie als Wanne, überlappend und mit rückseitiger Abdichtung an die Armierungsschicht.
- Dauerhafte Fugendichtung: Füllen Sie die Fuge mit Kompriband und verschließen Sie sie abschließend mit einer alkalibeständigen, silikatbasierter Dichtmasse – keine reine Acryl- oder Standard-Silikonlösung.
- Oberputz-Abstand einhalten: Stellen Sie sicher, dass der WDVS-Oberputz mindestens 5 mm unter die Unterseite der Granitbank reicht; nutzen Sie dafür eine fachgerechte Abdeckleiste oder Schablonierung.
- Zertifizierte Abnahme vor Putz: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder zertifiziert durch ift Rosenheim) zur Abnahme vor dem Oberputz-Auftrag.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller eingesetzten Materialien (Folie, Kompriband, Dichtmasse) sowie die Systemzulassung des WDVS für die Dokumentation.
- Wärmeausdehnungskoeffizient
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Temperatur, Materialeigenschaften - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist dauerelastisch und kann Bewegungen der Bauteile aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fuge, Abdichtung - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmung, Wärmeschutz - Armierungsschicht
- Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Mörtel, in die ein Armierungsgewebe eingebettet ist. Sie dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putz, Armierungsgewebe, Fassade - Laibung
- Die Laibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Wand.
Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Wand - Fensterfolie
- Fensterfolie ist eine Folie, die zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fenster, Folie - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Schäden kommt. Sie wird oft bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fuge, Bauteilbewegung
- Warum ist eine Fuge zwischen Granitfensterbank und Armierungsschicht notwendig?
Eine Fuge ist notwendig, um die Wärmeausdehnung des Granits aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Ohne Fuge können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Beschädigungen führen können. - Welches Material eignet sich am besten für die Fugenfüllung?
Für die Fugenfüllung eignet sich ein dauerelastisches Material wie Kompriband oder ein spezieller Fugendichtstoff für Naturstein. Diese Materialien können die Bewegungen der Bauteile aufnehmen und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. - Wie breit sollte die Fuge sein?
Die Breite der Fuge hängt von der Länge der Fensterbank und dem zu erwartenden Temperaturunterschied ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen, um die Ausdehnung des Granits sicher aufzunehmen. - Was ist bei der Abdichtung der Fuge zu beachten?
Die Fuge sollte mit einer geeigneten Fensterfolie oder einem Dichtstoff abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. - Kann ich die Fuge selbst verfugen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fuge selbst verfugen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was passiert, wenn die Fuge zu klein ist?
Wenn die Fuge zu klein ist, kann die Wärmeausdehnung des Granits nicht ausreichend aufgenommen werden. Dies kann zu Spannungen, Rissen oder Beschädigungen der Fensterbank oder der angrenzenden Bauteile führen. - Was passiert, wenn die Fuge zu breit ist?
Eine zu breite Fuge kann optisch unschön sein und das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit begünstigen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden. - Wie oft muss die Fuge erneuert werden?
Die Lebensdauer der Fuge hängt vom verwendeten Material und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Fuge alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Wie man Wärmebrücken im Bereich von Fensterbänken vermeidet, um Energieverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung mit WDVS
Informationen über die fachgerechte Ausführung einer Fassadendämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem. - Fenster richtig einbauen
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Naturstein Fensterbänke
Vor- und Nachteile von Fensterbänken aus Naturstein.
Granitfensterbank: Keine Fuge nötig? – Ausdehnungskoeffizienten-Vergleich
Doch keine Fuge lassen?
habe grade nochmal gegoogelt, und scheinbar sind die Ausdehnungskoeffizienten von Zementmörtel (Armierungsschicht) und Granit mit 5-7 ppm/k sogar gleich (gegenüber 23 ppm/k bei Aluminium).
Da bräuchte es doch dann wirklich keine Fuge, oder?
Meinungen? (Ich will die Bänke heute sägen lassen)
Roland -
Fensterbank-Montage: Naturstein-Fliesenkleber für Armierungsschicht?
Hallo, noch eine Zusatzfrage:
Setzen der Fensterbänke auf die Armierungsschicht:
Mit Naturstein-Fliesenkleber?
Und dann doch am besten vollflächig verkleben, oder?
Hat da noch jemand Tipps wie das am geschicktesten gemacht wird?
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitfensterbank-Fuge: Breite, Ausdehnung & optimale Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bewegungsfuge zwischen Granitfensterbank und Armierungsschicht im WDVSAbk.. Der Vergleich der Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Zementmörtel spielt eine zentrale Rolle. Die optimale Verklebung der Fensterbank auf der Armierungsschicht wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Verwendung von Naturstein-Fliesenkleber für die Montage diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen: Der Ausdehnungskoeffizient von Zementmörtel (Armierungsschicht) und Granit liegt bei 5-7 ppm/k, während Aluminium bei 23 ppm/k liegt. Dieser Unterschied beeinflusst die Notwendigkeit einer Fuge.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Granitfensterbank: Keine Fuge nötig? – Ausdehnungskoeffizienten-Vergleich wird die Frage aufgeworfen, ob aufgrund ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten auf eine Fuge verzichtet werden kann. Es wird empfohlen, dies zu prüfen, um potentielle Ausdehnungsprobleme zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Granitfensterbank auf der Armierungsschicht wird im Beitrag Fensterbank-Montage: Naturstein-Fliesenkleber für Armierungsschicht? die Verwendung von Naturstein-Fliesenkleber vorgeschlagen. Eine vollflächige Verklebung wird als vorteilhaft angesehen, um eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Montage sollte die Kompatibilität des Naturstein-Fliesenklebers mit dem Granit und der Armierungsschicht geprüft werden. Zudem ist es ratsam, die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit zu beachten, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fuge, Armierungsschicht, Ausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- … Granitfensterbank: Wedi-Platten als Basis? …
- … Granitfensterbank auf Mauerwerk mit Wedi-Platten? Ist dieser Aufbau sicher? Infos zu Abdichtung, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Wedi-Platten, Mauerwerk, Abdichtung, Natursteinmörtel, Fensterbankmontage, Aussenbereich, Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … Richtlinien des RAL-Gütezeichens, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit …
- … Vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fugen, insbesondere im Fensterbau. Es dehnt sich nach dem Einbau aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
- … eine hochwertige, dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymer) zur Abdichtung der Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Laibung. …
- … Silikonfuge Fensterbank–Rahmen …
- … nennt hochwertiges Silikon , DeepSeek hält reine Silikonfugen für unzureichend , Qwen definiert exakt: min. 8 mm breit, 6 mm tief, nach DINAbk. 1125-1 Klasse 20/25 LM. Konsens: Technische Spezifikation nach Qwen ist bindend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … Granit-Fensterbänke im Verblenderbau: Fugen mit Silikon oder Mörtel? Vor- und Nachteile, Risiken und Empfehlungen für …
- … Granitfensterbank, Außenfensterbank, Verblender, Dehnungsfuge, Silikon, Fugenmörtel, Rissbildung, Bauwerksabdichtung …
- … Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Montage bei verdeckter Fensterentwässerung: Anleitung, Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fuge, Armierungsschicht, Ausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fuge, Armierungsschicht, Ausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank-Fuge: Breite der Armierungsschicht? Ausdehnungsprobleme & Lösung?
Suche nach: Granitfensterbank-Fuge: Breite & Ausdehnung
Suche nach: Granitfensterbank, Fuge, Armierungsschicht, Ausdehnung, WDVS, Fensterfolie, Kompriband, Laibung
