Giebelfenster-Anschluss ans Dach: Details zur Abdichtung & Verbindung?
❓ Fragestellung: Giebelfenster-Anschluss ans Dach: Details zur Abdichtung & Verbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme bauphysikalische und konstruktive Kritikalität des Giebelfenster-Dach-Anschlusses bei Thermopor-Außenwand; Alle einigen sich auf die dringende Notwendigkeit geprüfter Detailzeichnungen des Fenster- oder Systemherstellers – Eigenkonstruktionen sind unzulässig; Alle benennen Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und Schimmelpilzbildung als primäre Risiken bei mangelhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Handgriff am Giebelfenster-Dach-Anschluss erfolgt, muss ein geprüftes Anschlusssystem mit vollständiger bauphysikalischer und statischer Dokumentation vorliegen – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
Die korrekte Abdichtung und Verbindung eines Giebelfensters an ein Dach erfordert detaillierte Planung durch Architekten und Tragwerksplaner. Die Berücksichtigung von Detailzeichnungen ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts, insbesondere die Pläne, müssen bekannt sein, um eine befriedigende Lösung zu gewährleisten.
wir bauen gerade ein Haus mit einer 42, er Außenwand Thermopor. wie wird die Verbindung zwischen der verglasten Giebelwand und Dach vernünftig abgedichtet bzw. verbunden. gibt es dazu Detailzeichnungen. Blindsparren oder am Sparren eine Nut einfräsen und ein Brett zwischen den beiden Sparren. Wer kann mir Infos dazu geben
stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion am Giebelfenster-Dach-Anschluss – ausschließlich geprüfte, herstellerspezifische Anschlusssysteme mit bauphysikalischer und statischer Zulassung zulassen.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung zwingend bauphysikalische Tauwasseranalyse (DINAbk. 4108-3) und statische Tragfähigkeitsnachweise für den geschwächten Sparrenbereich einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Luftdichtheitsebene und diffusionsoffene Hinterlüftung (min. 20 mm) müssen lückenlos von Fensterlaibung bis Dachhaut geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifizierte Fachkräfte (Dachdeckermeister, Holzbauingenieur oder bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger) mit Nachweis zur Ausführung beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur fachgerechten Verbindung und Abdichtung eines Giebelfensters an ein Dach suchen, insbesondere im Kontext eines Neubaus mit einer 42er Thermopor-Außenwand.
    Eine übliche Methode ist die Verwendung von Anschlussdetails, die auf die spezifische Fensterkonstruktion und die Dachneigung abgestimmt sind. Diese Details beinhalten oft Dichtungsbahnen und spezielle Profile, die eine wasserdichte Verbindung gewährleisten.
    Blindsparren können verwendet werden, um eine stabile Verbindung zwischen Fenster und Dach herzustellen. Alternativ kann eine Nut in die Sparren eingefräst werden, um ein Brett oder ein Profil zur Verbindung einzusetzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen erfahrenen Dachdecker hinzu, um eine detaillierte Planung und Ausführung sicherzustellen. Fordern Sie Detailzeichnungen vom Fensterhersteller an.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer verglasten Giebelwand an das Dach bei einem Neubau mit 42,5 cm dicken Thermopor-Außenwänden. Der Bauherr sucht nach Details zur Abdichtung und Verbindung, insbesondere ob Blindsparren oder eine Nut im Sparren mit einem eingeschobenen Brett die richtige Lösung sind. Diese Frage betrifft einen hochkritischen Schnittpunkt zwischen Dachkonstruktion und senkrechter Verglasung, der sowohl statische als auch bauphysikalische Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit einer Nut im Sparren und einem eingeschobenen Brett birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Tauwasserbildung. Eine solche Konstruktion kann die Dampfbremse unterbrechen und zu unkontrollierten Wärmebrücken führen, was langfristig Bauschäden wie Holz- oder Schimmelpilzbefall verursacht. Zudem ist die statische Tragfähigkeit eines geschwächten Sparrens ohne fachliche Berechnung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss einer Giebelverglasung ans Dach erfordert eine durchdachte Systemlösung mit zertifizierten Komponenten. Typische Details umfassen einen umlaufenden Kasten- oder Blindrahmen aus Holz oder Aluminium, der die Verglasung aufnimmt und an die Dachsparren angeschlossen wird. Die Abdichtung erfolgt über ein mehrstufiges System aus hinterlüfteter Ebene, Windsperre, Dampfbremse und einer druckwasserdichten Anschlussbahn, die fachgerecht an die Dachhaut und die Verglasung angeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Brett zwischen den Sparren ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein solcher Anschluss ignoriert die Notwendigkeit einer kontrollierten Dampfdiffusion und einer dauerhaft dichten Verbindung gegen Schlagregen und Schneeverwehungen. Ohne ein detailliertes, bauphysikalisch korrektes Anschlussdetail wird die Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder einen Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Dieser muss die spezifischen Anforderungen der Thermopor-Wand, der Verglasung und der Dachkonstruktion berücksichtigen. Fordern Sie zwingend eine bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit) und eine statische Nachweisführung für den Anschlussbereich an. Nur mit einer geprüften, systemkonformen Lösung ist ein dauerhaft dichter und schadenfreier Anschluss möglich.
    Der Sachverhalt betrifft die kritische Schnittstelle zwischen einer verglasten Giebelwand (mit 42 cm Thermopor-Außenwand) und dem Dachaufbau – eine klassische, bauphysikalisch hochanspruchsvolle Anschlusszone mit erheblichem Risiko für Wärmebrücken, Feuchteschäden und konstruktiven Holzschaden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung im Bereich der Sparrenköpfe, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung oder Fäulnis der tragenden Holzkonstruktion – besonders bei fehlender diffusionsoffener Hinterlüftung oder unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Nut im Sparren oder eines Zwischenbretts zwischen Sparren ist bauphysikalisch ungeeignet: Sie unterbricht die kontinuierliche Dämmung, erzeugt massive Wärmebrücken und behindert die notwendige Hinterlüftung der Verglasung – Blindsparren allein reichen nicht aus, wenn keine integrierte, geprüfte Anschlusssystematik gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein durchgängiges, herstellerseitig geprüftes Anschlusssystem mit mindestens drei funktionalen Schichten: 1) luftdichte Ebene (z. B. innenliegende Dampfbremse), 2) wasserdichte, aber diffusionsoffene Außenschicht (z. B. Unterdeckbahn mit Anschlussprofil), 3) kontinuierliche Wärmedämmung ohne Unterbrechung bis zur Fensterlaibung – inkl. geplanter Hinterlüftungshöhe von mindestens 20 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach Detailzeichnungen ist vollkommen richtig – ausschließlich geprüfte, herstellerspezifische Anschlussdetails (z. B. von Fensterherstellern mit Dachanschlusszulassung oder Systemanbietern wie Schüco, Solarlux oder Roto) dürfen verwendet werden; Standarddetails aus allgemeinen Planungshilfen sind hier nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht abgestimmten Komponenten oder Eigenkonstruktionen besteht ein hohes Risiko für Bauschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden – und dann meist nur mit hohem Aufwand sanierbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, der die konkrete Konstruktion vor Ort begutachtet und ein geprüftes Anschlusssystem mit detaillierter Ausführungszeichnung sowie Luftdichtheitskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme bauphysikalische und konstruktive Kritikalität des Giebelfenster-Dach-Anschlusses bei Thermopor-Außenwand.
    • Alle einigen sich auf die dringende Notwendigkeit geprüfter Detailzeichnungen des Fenster- oder Systemherstellers – Eigenkonstruktionen sind unzulässig.
    • Alle benennen Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und Schimmelpilzbildung als primäre Risiken bei mangelhafter Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt Blindsparren als mögliche Option, ohne deren Grenzen klar zu benennen; DeepSeek und Qwen lehnen Blindsparren ohne integriertes Systemdetail explizit ab – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Blindsparren allein sind keine Lösung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Anschlussdetails", während DeepSeek und Qwen präzise auf zertifizierte Systemlösungen mit drei funktionalen Schichten (Luftdichtheit, Dampfbremse, diffusionsoffene Außenschicht) bestehen.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der Dampfbremse-Unterbrechung und statischer Schwächung durch Sparrennut besonders hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen konkretisiert die mindestens erforderliche Hinterlüftungshöhe (20 mm) und nennt konkrete Systemanbieter (Schüco, Solarlux, Roto) sowie die Notwendigkeit eines Luftdichtheitskonzepts – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • GoogleAI stellt Blindsparren und Nut-eingeschobenes Brett als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beide Varianten als grundsätzlich ungeeignet ohne systemkonforme Ergänzung. Da DeepSeek und Qwen die Risiken detaillierter, bauphysikalisch fundierter und konsistent benennen, gilt deren Einschätzung als maßgeblich – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, restriktiveren Sicht aufgelöst.
    • Alle Modelle empfehlen fachliche Begleitung – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als "Holzbau-Ingenieur" bzw. "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz". Diese Spezifizierung ist verbindlich zu übernehmen.
    Grundlagen der Anschlusskonstruktion ✅ Keine Eigenkonstruktion – ausschließlich geprüfte, herstellerseitig zugelassene Systemlösungen zulässig.
    Verwendung von Blindsparren ⚠️ Blindsparren allein sind nicht ausreichend; nur als Teil eines durchgängigen, geprüften Anschlusssystems zulässig.
    Sparrenunterschneidung / Nut ❌ Unterschneidung oder Nut im Sparren ohne bauphysikalische und statische Nachweise ist gefährlich und unzulässig.
    Abdichtung & Bauphysik ✅ Mindestens drei funktional getrennte Schichten: luftdichte Ebene, diffusionsoffene Unterdeckbahn, kontinuierliche Dämmung mit min. 20 mm Hinterlüftung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdeckermeister, Holzbau-Ingenieur oder Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz).
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene am Anschluss Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 20 mm) Befall mit Schimmel oder holzzerstörenden Pilzen, insbesondere im Sparrenkopfbereich
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Eigenkonstruktion (z. B. Brett in Nut) Unkontrollierter Schlagregeneintritt, langfristige Bauteilzerstörung, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise für geschwächten Sparren Tragfähigkeitsverlust, Risiko von Konstruktionsversagen bei Schneelast oder Windlast
    🔴 Risiko Keine Tauwasseranalyse (DIN 4108-3) Unsichtbare Durchfeuchtung der Dämmung, langsame Zerstörung der Konstruktion, späte Entdeckung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systemlösungen (z. B. Schüco, Roto) Rechtssichere, herstellerseitig abgesicherte Bauausführung mit Garantie und Dokumentation
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Energieeffizienz, Einhaltung der EnEVAbk./GBA, Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Kontinuierliche Dämmung bis Fensterlaibung Vermeidung von Wärmebrücken, komfortable Raumoberflächentemperaturen, hoher Wohnwert
    ✅ Chance Geplante und dokumentierte Hinterlüftung Lange Lebensdauer der Verglasung und des Dachaufbaus, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Umsetzung mit Dachdeckermeister mit Systemzertifizierung Fachgerechte Montage, Nachweisbarkeit der Ausführung, Haftungssicherheit bei Schäden
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3) oder einen Holzbau-Ingenieur zur Erstellung eines geprüften Anschlussplans – inkl. Tauwasseranalyse und statischem Nachweis.
    2. Hersteller-Detailzeichnungen einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Systemanbieter (z. B. Schüco, Solarlux, Roto) die konkreten, für Ihre Thermopor-Wand und Dachneigung zertifizierten Anschlussdetails an – keine Verwendung allgemeiner Planungshilfen.
    3. Luftdichtheitskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit der Erstellung eines lückenlosen Luftdichtheitskonzepts, das den Übergang von Fensterlaibung über Giebelwand bis Dachhaut abdeckt.
    4. Unterlagen vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor Beginn der Montage die vollständigen Unterlagen (Detailzeichnung, Zulassung, Tauwasseranalyse, statischer Nachweis) vor Ort vorhanden und vom ausführenden Handwerker eingesehen wurden.
    5. Dachdeckermeister mit Systemzertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckermeister, der vom Fenster- oder Systemhersteller zertifiziert ist – fordern Sie den Nachweis der Zertifizierung schriftlich an.
    6. Hinterlüftungshöhe kontrollieren: Messen Sie vor Einbau der Verglasung die Hinterlüftungshöhe – sie muss mindestens 20 mm betragen und über die gesamte Fensterhöhe durchgängig sein.
    Giebelfenster
    Ein Fenster, das in einem Giebel, also der dreieckigen Wandfläche unterhalb eines Daches, eingebaut ist. Es dient zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Gaube, Fassadenfenster
    Blindsparren
    Ein zusätzlicher Sparren, der zwischen den regulären Sparren eingebaut wird, um die Stabilität einer Dachkonstruktion zu erhöhen oder Lasten besser zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachsparren, Kehlbalken
    Dichtungsbahn
    Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie oder Membran, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Baufolie
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kältebrücke, EnEV
    Detailzeichnung
    Eine vergrößerte Darstellung eines bestimmten Bauteils oder einer Konstruktion, die alle relevanten Maße, Materialien und Verbindungsdetails enthält. Detailzeichnungen dienen der präzisen Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenzeichnung, Schnittzeichnung
    Abdichtungsprofil
    Ein speziell geformtes Profil aus Gummi, Kunststoff oder Metall, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtstoff, Dichtungsband
    Thermopor
    Ein Mauerstein mit integrierter Wärmedämmung, der aus porosiertem Ton hergestellt wird. Thermopor-Steine werden für den Bau von energieeffizienten Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Wärmedämmung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Giebelfensters am Dach?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtungsbahnen, Dichtstoffe und Profile, die auf die Materialien von Fenster und Dach abgestimmt sind. Wichtig ist, dass die Materialien UV-beständig und dauerelastisch sind, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    2. Wie finde ich Detailzeichnungen für den Anschluss meines Giebelfensters?
      Detailzeichnungen sind in der Regel beim Fensterhersteller erhältlich. Fragen Sie direkt beim Hersteller nach den passenden Zeichnungen für Ihr Fenstermodell und Ihre Dachkonstruktion. Alternativ kann ein Architekt oder Bauplaner solche Detailzeichnungen erstellen.
    3. Was ist ein Blindsparren und wie wird er eingesetzt?
      Ein Blindsparren ist ein zusätzlicher Sparren, der zwischen den regulären Sparren eingebaut wird, um eine stabilere Verbindung zwischen Fenster und Dach herzustellen. Er dient dazu, die Lasten besser zu verteilen und die Stabilität des Anschlusses zu erhöhen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Anschluss des Giebelfensters?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Dämmung des Anschlussbereichs erforderlich. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren.
    5. Was muss ich bei der Entwässerung des Giebelfensters beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Giebelfenster über eine funktionierende Entwässerung verfügt, um Regenwasser abzuleiten. Dies kann durch eine Rinne oder ein Gefälle im Fensterrahmen erreicht werden. Eine gute Entwässerung verhindert, dass Wasser in die Konstruktion eindringt und Schäden verursacht.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Giebelfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Giebelfenstern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18531 (Dachabdichtung). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region und stellen Sie sicher, dass der Einbau fachgerecht erfolgt.
    7. Kann ich den Anschluss des Giebelfensters selbst abdichten?
      Die Abdichtung des Giebelfensters ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Wie oft sollte ich die Abdichtung des Giebelfensters überprüfen?
      Es ist ratsam, die Abdichtung des Giebelfensters regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder reparieren lassen, um größere Schäden zu verhindern.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und den zu beachtenden Aspekten.
    • Dach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Daches.
    • Wärmedämmung im Dachbereich
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung im Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
    • Dachkonstruktion planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Dachkonstruktion.
  2. Giebelfenster: Architekt plant Dachanschluss & Abdichtung!
    Foto von Norbert Basqué
    Möglichkeiten
    gibt es viele.
    Das ist doch eigentlich Aufgabe ihres Architekten und Tragwerkplaners, diese Details auszuarbeiten.
    Um eine befriedigende Antwort geben zu können müsste man wenigstens die Pläne kennen.
    Giebelfenster fachgerecht abdichten: Dachanschluss-Details
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung und Verbindung eines Giebelfensters an ein Dach erfordert detaillierte Planung durch Architekten und Tragwerksplaner. Die Berücksichtigung von Detailzeichnungen ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts, insbesondere die Pläne, müssen bekannt sein, um eine befriedigende Lösung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Kenntnis der spezifischen Pläne und baulichen Gegebenheiten ist eine detaillierte Antwort zur Abdichtung und Verbindung des Giebelfensters nicht möglich (siehe Giebelfenster: Architekt plant Dachanschluss & Abdichtung!).
    ✅ Zusatzinfo: Die Einbindung von Blindsparren oder das Einfräsen einer Nut in die Sparren kann eine Option für die Verbindung zwischen Giebelwand und Dach darstellen. Die genaue Ausführung hängt jedoch von den Detailzeichnungen und der statischen Berechnung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Architekten und Tragwerksplaner, um die Detailplanung für den Dachanschluss und die Abdichtung des Giebelfensters zu besprechen. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Pläne und Informationen vorliegen, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Dachanschluss, Abdichtung, Detailzeichnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11401: Giebelfenster-Anschluss ans Dach: Details zur Abdichtung & Verbindung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Dachanschluss, Abdichtung, Detailzeichnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Dachanschluss, Abdichtung, Detailzeichnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster-Anschluss ans Dach: Details zur Abdichtung & Verbindung?
Suche nach: Giebelfenster-Anschluss: Abdichtung & Verbindung
Suche nach: Giebelfenster, Dachanschluss, Abdichtung, Detailzeichnung, Blindsparren, Sparren, Nut, Verbindung
