Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln?
Guten Tag zusammen,
als private Bauherren haben wir einem Metall- / Fensterbauer den Auftrag erteilt, uns für unseren Einfamilienhaus-Neubau SCHÜCO-Kunststofffenster nach den anerkannten Regeln der Baukunst zu liefern und zu montieren. Darunter befindet sich auch ein Hebe-Schiebe-Türe-Element (HSE) mit einer Breite von ca. 3 Metern für den Zugang vom Esszimmer zur Terrasse.
Ebenso führt eine 2-flügelige Terrassentüre aus dem Wohnzimmer auf die gleiche Terrasse.
Bei dem Gespräch (vor Auftragsvergabe) mit dem Fensterbauer hatten wir unseren dringenden Wunsch geäußert, im Esszimmer eine besonders niedrige Schwelle zu bekommen. Daraufhin hat uns der der Fensterbauer dieses erheblich teuere HSE (anstelle einem PSK) empfohlen. Weil uns aber die Vorstellung mit dem "stufenlosen" Zugang zur Terrasse überzeigt hatte, hatten wir uns für dieses HSE entschieden. Leider haben wir diesen Wunsch nicht schriftlich im Bauvertrag festgehalten.
Die Fenster wurden eingebaut, die Innenwände verputzt und der Estrich gelegt.
Jetzt haben wir folgendes feststellen müssen:
  • die Höhe der Türe im Wohnzimmer ist innen OK; da bleibt zwischen Unterkante Flügel und OKFFB noch ca. 1-2 cm
  • die Schwelle des HSE ragt dann aber noch immer ca. 4-5 cm über OKFFB heraus.
  • weil die Terrasse an der Außenseite durchgehend mit einem Niveau hergestellt werden soll, wird die "Abtropfleiste" am HSE nun um etwa dieses Maß (ca. 4 cm) höher sein als diese von der Flügeltüre
Dem Fensterbauer haben wir diesen "Mangel" bekanntgegeben. Er schreibt nun:
" ... Die Maße werden vom Rohbauboden bis UKAbk. Rollladenkasten gemessen. Dies ist bei dem Schiebeelement genauso wie bei der Balkontüre ... Da im Bauvertrag kein Bodeneinstand (Tiefe der Schwelle) vermerkt war, wird von diesem Maß ausgegangen ... "
weiterhin schreibt er:
" ... Sie hätten im Bauvertag vermerken müssen, ob die Schwelle Fußbodeneben sein sollte oder wir uns nach der Terrasse richten sollen ... "
Unsere laienhafte Erkenntnis ist nur jene, dass wenn der Fensterbauer das HSE entsprechend bodeneben eingebaut hätte, jetzt auch auf der Außenseite automatisch das niveaugleiche Maß zustande gekommen wäre.
Bemerkung: Der Außenanschluss der Terrasse ist völlig unproblematisch, weil dort eine Holzterrasse mit ausreichender Höhe zur fachgerechten Entwässerung vorgesehen ist.
Die Situation: Der Fensterbauer hat sich geweigert, das Abnahmeprotokoll (nach VOBAbk.)  -  in dem alle anderen Leistungen außer dem HSE als abgenommen gegolten hätten  -  zu unterschreiben. Zur "Mängelbeseitigung" ist er nicht bereit. Er will nur noch die Restzahlung (bisher hat er Abschlagszahlungen i.H. von 70 % der Gesamtsumme bekommen)
Frage: gibt es ein Merkblatt (wie bei Gipsarbeiten o.ä.) in dem eine fachgerechte Montage von solchen HSE beschrieben ist? Oder kann man erwarten, dass nach den anerkannten Regeln der Baukunst, eine Fachfirma solche Leistungen nach unseren Vorstellungen erbringt?
Über entsprechende Antworten würden wir uns sehr freuen.
Danke vorab und Gruß, W. Müller
  • W. Müller
    Ich verstehe, dass Sie als Bauherr mit der Schwellenhöhe Ihrer Hebe-Schiebe-Tür unzufrieden sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Anforderungen an die Schwellenhöhe:
    • Barrierefreiheit: Wenn Barrierefreiheit gefordert ist (z.B. durch Landesbauordnung), gelten sehr strenge Vorgaben (oft max. 2 cm).
    • Regeln der Baukunst: Auch ohne explizite Barrierefreiheit muss die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Eine zu hohe Schwelle kann eine unnötige Stolperfalle darstellen.
    • Abdichtung: Die Schwelle muss ausreichend dicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Prüfung des Bauvertrags: Was wurde vertraglich vereinbart? Gibt es konkrete Angaben zur Schwellenhöhe oder zur Barrierefreiheit?
    • Sachverständigenrat: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fachliche Stellungnahme abgeben.
    • Gespräch mit dem Fensterbauer: Suchen Sie erneut das Gespräch mit dem Fensterbauer. Konfrontieren Sie ihn mit den Mängeln und fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Hebe-Schiebe-Tür (HSTAbk.)
    Eine Türkonstruktion, bei der ein Flügel angehoben und seitlich verschoben wird, um eine große Öffnung zu ermöglichen. Sie bietet einen komfortablen Zugang zu Terrassen oder Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK), Fenstertür
    Schwelle
    Der untere Abschluss einer Tür oder eines Fensters, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Die Schwellenhöhe ist ein wichtiges Kriterium für Barrierefreiheit und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Bodeneinstand
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen, sodass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies betrifft auch die Schwellenhöhe von Türen.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. 18040, Nullschwelle, Rollstuhlgerecht
    Regeln der Baukunst
    Die anerkannten Regeln der Technik und die einschlägigen Normen, die bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten sind. Sie dienen der Vermeidung von Mängeln und der Gewährleistung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stand der Technik, DIN-Normen, Fachregeln
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Ein Bausachverständiger kann bei Streitigkeiten über Baumängel hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist besonders wichtig im Bereich von Schwellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsebene, Wasserdichtigkeit, Luftdichtheit
    Toleranz
    Der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen, die jedoch nicht überschritten werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Abweichung, Grenzwert
    1. Welche Normen regeln die Schwellenhöhe bei Hebe-Schiebe-Türen?
      Die DIN 18040 regelt barrierefreies Bauen und enthält Anforderungen an Schwellenhöhen. Auch die allgemeinen Regeln der Technik sind zu beachten, um Stolperfallen zu vermeiden.
    2. Was tun, wenn die Schwellenhöhe nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung der Schwelle?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsebene.
    4. Kann eine zu hohe Schwelle nachträglich reduziert werden?
      Eine nachträgliche Reduzierung der Schwellenhöhe ist oft aufwendig und teuer. Klären Sie die Machbarkeit und die Kosten mit einem Fachbetrieb ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Nullschwelle und einer barrierefreien Schwelle?
      Eine Nullschwelle ist ebenerdig, während eine barrierefreie Schwelle eine geringe Höhe (meist max. 2 cm) aufweisen darf. Beide Varianten erleichtern den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.
    6. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Schwellenhöhe?
      Der Rollladenkasten kann die Einbauhöhe der Tür beeinflussen. Achten Sie darauf, dass die Planung des Rollladenkastens mit der gewünschten Schwellenhöhe harmoniert.
    7. Wie wirkt sich die Entwässerung auf die Schwellenhöhe aus?
      Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Wasser vor der Tür staut und eindringt. Die Entwässerung sollte bei der Planung der Schwellenhöhe berücksichtigt werden.
    8. Was bedeutet "anerkannte Regeln der Baukunst" im Zusammenhang mit Schwellenhöhen?
      Es bedeutet, dass die Ausführung dem aktuellen Stand der Technik und den einschlägigen Normen entsprechen muss. Dies dient der Vermeidung von Mängeln und der Gewährleistung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit.
    • Barrierefreie Türschwellen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen an barrierefreie Türschwellen gemäß DIN 18040.
    • Schimmelbildung im Schwellenbereich: Ursachen und Sanierung
      Hinweise zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmelbildung aufgrund von Feuchtigkeit im Schwellenbereich.
    • Einbruchschutz bei Hebe-Schiebe-Türen: Sicherheitsaspekte
      Informationen zu einbruchhemmenden Maßnahmen bei Hebe-Schiebe-Türen.
    • Wärmebrücken im Fensterbereich: Vermeidung und Optimierung
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken im Bereich von Fenstern und Türen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln.
  2. HSE-Tür: Schwellenhöhe – Profilunterschiede & Abdichtung
    Foto von Josef Schrage
    Schwellenhöhe
    Guten Tag Herr Müller,
    wie Sie richtig anmerken haben Sie die Schwellenhöhe nicht schriftlich festgehalten.
    Durch die unterschiedlichen Profilausbildungen der beiden Fensterkonstruktionen entsteht bei gleichem Rahmenmaußenmaß die von Ihnen beschriebene Situation.
    Es gibt Richtlinien die die äußere Abdichtung betreffen. Diese ist aber hier nicht anzuwenden, da wie Sie beschreiben, an der Außenseite keine Probleme bestehen.
    Ihr Fensterbauer zieht sich nun auf das schriftlich fixierte zurück.
    In Ihrer Frage:
    steckt doch schon die Antwort.
    Ein Merkblatt welches die anerkannten Regeln der Baukunst -- UND -- Ihre Vorstellungen zusammenbringt gibt es nicht und kann es nicht geben.
    Freundliche Grüße
  3. HSE-Tür: Schwellenhöhe – Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit
    Schwellenhöhe bei HSE Türen
    Guten morgen Herr Schrage,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Lassen Sie mich aber bitte die Frage genauer stellen:
    Zunächst ist es richtig, dass es außen keine Probleme geben wird und es ist gewiss auch richtig, dass es kein Merkblatt gibt, in dem genau unsere Interessen verankert sind.
    Die Frage müsste lauten: Gibt es ein Merkblatt o.ä., in dem einfach eine "gebrauchsfähige" oder "zweckmäßige" Schwellenhöhe von HSE's angegeben wird. Oder: Kann man von einer Fachfirma (rechtlich) erwarten, dass diese ein solches HSE (zumindest einigermaßen) Bodentief einbaut?
    Wissen Sie, wir sind eine gewöhnliche Familie, müssen mühselig unser Geld erarbeiten und hatten uns mit dieser Entscheidung  -  gleich 1.500 € für ein HSE mehr auszugeben zu müssen als für ein PSK oder PASK-Element  -  sehr schwer getan. Weil es uns aber so wichtig war, einen bodenebenen Zugang zur Terrasse zu bekommen (wie es übrigens in allen HSE-Prospekten abgebildet ist) haben wir uns für die wesentlich teuere Lösung entschieden.
    Müssen wir nun als private Bauherren (Laien) den Handwerkern jeden Handschlag vorgeben und schriftlich dokumentieren?
    Hat eine Fachfirma in solchen Fällen (wenn es keine exakten Vorgaben gibt) nicht zumindest die Pflicht, sich die Maßangaben vom Auftraggeber einzuholen?
    Im Voraus vielen Dank,
    W. MÜller
    • W. Müller
  4. HSE-Tür: Schwellenhöhe – Aufklärungspflicht des Fensterbauers
    @ Herr Müller
    wenn es so ist, dass der ursächliche Grund für die Auswahl einer Hebe-Schiebe-Tür, der bei dieser Konstruktion sicherlich die konstruktiv besser mögliche, geringere Schwellenhöhe war, hätte Sie der Fensterbauer über die unterschiedliche Konstruktion der Fensterarten und auch die daraus resultierenden unterschiedlichen Schwellenhöhen (bei gleichem Blendrahmen-Außenmaß) aufklären müssen.  -  Hinweispflicht -
    Es ist also so, Sie haben eine andere "teurere" Konstruktion bestellt um eine möglichst geringe Schwellenhöhe zu erreichen. Diese gewünschte Eigenschaft ist nun nicht vorhanden.
    Der Fensterbauer hat also die Schiebetür  -  nicht  -  in der gewünschten Höhe angefertigt und eingebaut.
    In diesem Fall hat der Fensterbauer den Schaden zu verantworten.
    freundliche Grüße
  5. HSE-Tür: Schwellenhöhe – Tiefer setzen & Konsequenzen
    Schwellenhöhe HSE
    Guten Tag Herr Schrage,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Diese Information rückt natürlich die ganze Situation in ein für uns viel besseres Licht. Morgen will der Fensterbauer nochmals kommen, um zu prüfen, ob er das Element um 30 mm oder 45 mm tiefer setzen kann. Wäre OK, wenn dann nicht der Lichteinfall und die Durchgangshöhe empfindlich (wg Rollladenkasten) verkleinert wird und ggf das "Füllelement", das dann oben eingebaut werden muss, unvorteilhaft aussieht.
    Was anderes bleibt uns aber wohl nicht übrig, denn wir können uns nur schwerlich vorstellen, dass er uns ein neues, richtig ausgemessenens Element auf seine Kosten bringt. Und uns auf einen ewigen Rechtsstreit einstellen fällt uns auch sehr schwer. Wahrscheinlich genau so schwer, wie dann täglich auf die Terrasse zu stolpern ...
    Es bleibt sehr aufregend ... wir lassen Sie dann wissen wie es weitergehen wird.
    Herzlichen Dank nochmals und ein schönes Wochenende,
    W. Müller.
    • W. Müller
    Hebe-Schiebe-Tür Schwelle: Anforderungen & Baumängel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schwellenhöhe einer Hebe-Schiebe-Tür (HSE) im Neubau und die damit verbundenen Toleranzen. Ein zentraler Punkt ist die fehlende schriftliche Vereinbarung zur Schwellenhöhe. Unterschiedliche Profilausbildungen können zu abweichenden Höhen führen. Die Aufklärungspflicht des Fensterbauers bezüglich dieser Unterschiede wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HSE-Tür: Schwellenhöhe – Aufklärungspflicht des Fensterbauers hätte der Fensterbauer über die unterschiedlichen Konstruktionen und resultierenden Schwellenhöhen informieren müssen, besonders wenn die geringe Schwellenhöhe ein Auswahlkriterium war.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HSE-Tür: Schwellenhöhe – Profilunterschiede & Abdichtung weist darauf hin, dass es Richtlinien für die äußere Abdichtung gibt, diese aber im vorliegenden Fall möglicherweise nicht direkt anwendbar sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Geprüft wird, ob das Element tiefer gesetzt werden kann, wie in HSE-Tür: Schwellenhöhe – Tiefer setzen & Konsequenzen beschrieben. Dabei sind jedoch die Auswirkungen auf Lichteinfall und Durchgangshöhe zu beachten. Es ist ratsam, die Anforderungen an die Schwellenhöhe im Bauvertrag schriftlich festzuhalten, um Missverständnisse und Baumängel zu vermeiden. Die Klärung der Anforderungen an eine gebrauchsfähige Schwelle wird im Beitrag HSE-Tür: Schwellenhöhe – Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke 10-25 mm für Vorbau: Selbsttragend, Aufbauhöhe & Fliesen auf Hebeschiebetür-Schwelle?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Abdichtungsprobleme: Flüssigkunststoff, Estrich & Klinker – Was tun?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Flachschwelle: Blower-Door-Test Schwachstelle? Vor- & Nachteile für KfW 55 Haus
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln?
Suche nach: Hebe-Schiebe-Tür Schwelle: Neubau-Anforderungen
Suche nach: Hebe-Schiebe-Tür, Schwelle, Neubau, Baukunst, Toleranzen, Baumängel, Fensterbauer, Schüco, barrierefrei
