Messingbeschläge Fenster: Belag, Rost oder Verfall? Ursachen & Reinigung
Die Diskussion dreht sich um Belag auf Messingbeschlägen an Fenstern, wobei geklärt wird, dass es sich meist um Messingoptik handelt. Beschädigte Oberflächen in Kombination mit Feuchtigkeit führen zu Oxidation. Regelmäßiges Ölen und Trockenhalten des Falzraums können den Zustand erhalten. Ein Austausch der Beschläge sollte nur durch das gleiche Fabrikat erfolgen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir wohnen jetzt ca. 2 Jahre in unserem Haus. Bei Übergabe haben wir (auch im Mängelprotokoll vermerkt) festgestellt, dass die Fenster und Terrassentüren Mängel aufwiesen. Es handelt sich um Holzfenster mit einem "Messing-Innenleben". D.h., die sichbare Mechanik (Pilzköpfe, etc.) und die Zuhaltungen am Fensterrahmen sind aus Messing. Doch im Haus sind gut 70 % mehr oder weniger mit einem weißen Belag überzogen. Fast wie Rost, wobei der Verfall nicht fortschreitet und die Festigkeit auch nicht beeinträchtigt ist, d.h. es bröselt nichts ab oder so.
Da der Bauträger mit der Fensterfirma im Streit liegt (u.a. deswegen), wurde ein Gutachten gefertigt (was ich aber nicht vorliegen habe), aus dem hervorgehen soll, das die Messing-Oberfläche durch irgend etwas angegriffen wurde (die Fensterfirma behauptet, bei der Abschlussreinigung wären alle Beschläge mit ätzenden Mitteln in Kontakt gekommen). Es läuft jetzt darauf hinaus, das eine Drittfirma die Messingteile austauschen sollte, wobei die Teile von einem anderen Hersteller kommen sollten. Nun hat der Bauträger sich jedoch an mich gewandt und schlägt 1000 € als Vergleich vor und schreibt, das es sich laut Gutachten nur um einen optischen Mangel handelt. Die Festigkeit der Werkstücks sei nicht beeinträchtigt. Tw. kann ich dies nachvollziehen, da alles noch so aussieht, wie am Übergabetag. Die Festigkeit an sich habe ich nicht geprüft (mit dem Hammer draufschlagen, um zu sehen, ob etwas kaputt geht, ist etwas blöd, gelle 😉
Ich bin jetzt sehr unschlüssig und deshalb folgende Fragen:
  1. Was könnte mit dem Messing passiert sein?
  2. Was könnte langfristig gesehen mit dem Messing passieren?
  3. Sollte man deshalb austauschen (auf die Gefahr hin, dass die Beschläge des Drittherstellers nicht richtig passen)
  4. Sind 1000 € OK? (Es müssten 14 Fenster und 2 Terrassentüren bearbeitet werden)
Fragen über Fragen 😉
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Jens Habermann : O)
  • Jens Habermann
    🔴 KRITISCH: Oberflächenkorrosion an Messingbeschlägen ist kein reiner Optik-Mangel – sie ist ein Indikator für chemische Angriffe mit potenzieller Langzeitschädigung der Funktions- und Sicherheitstauglichkeit (z. B. Verklemmung, Dichtigkeitsverlust, Einbruchsicherheit).
    🔴 KRITISCH: Ein Austausch durch Dritthersteller ohne exakte Konformität zu DINAbk. EN 13126, Gewindeabmessungen, Drehmomentvorgaben und Zertifizierung gefährdet die Gebrauchstauglichkeit und rechtliche Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Reinigungsversuchen unbedingt auf chlor- oder säurehaltige Mittel verzichten – diese beschleunigen die Entzinkung von Messing und führen zu irreversibler Materialschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Annahme des Vergleichs (1.000 €) muss ein unabhängiges Gutachten mit Materialanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) vorliegen, um Herstellungsfehler, Oberflächenfehler oder Umweltursachen zweifelsfrei zu klären.
    Ich verstehe, dass Sie einen Belag auf Ihren Messingbeschlägen an Fenstern und Terrassentüren festgestellt haben. Da Sie dies bereits im Mängelprotokoll vermerkt haben, ist es wichtig, den Zustand weiterhin zu dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Ein fortschreitender Belag kann auf Korrosion hindeuten, die die Funktionalität und Festigkeit der Beschläge beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zum Verfall der Beschläge führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Kontaktaufnahme: Setzen Sie sich erneut mit dem Bauträger und der Fensterfirma in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Verweisen Sie auf das ursprüngliche Mängelprotokoll.
    • Gutachten: Ziehen Sie ein unabhängiges Gutachten in Betracht, um die Ursache des Belags und das Ausmaß der Schäden festzustellen.
    • Reinigung: Versuchen Sie, den Belag vorsichtig mit geeigneten Messingreinigern zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Reinigungsmittel.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand der Beschläge regelmäßig, um Veränderungen festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Belags durch einen Fachmann ab und lassen Sie die Beschläge gegebenenfalls austauschen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße Beläge auf Messingbeschlägen von Holzfenstern, die seit zwei Jahren unverändert sind. Die Beschläge zeigen keine Festigkeitsverluste oder Abbröckelungen, was auf eine oberflächliche Veränderung hindeutet. Ein Gutachten liegt dem Eigentümer nicht vor, was die Beurteilung erschwert. Der Bauträger bietet 1000 Euro als Vergleich an und stuft den Mangel als rein optisch ein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen optischen Mangel handelt, ist plausibel, da die Funktionsfähigkeit und Festigkeit der Beschläge laut Eigentümer nicht beeinträchtigt sind. Der weiße Belag könnte auf eine chemische Reaktion hinweisen, wie etwa durch aggressive Reinigungsmittel oder Umwelteinflüsse verursachte Korrosion (z.B. Messingrost oder Entzinkung).
    ➕ Ergänzung: Langfristig könnte eine fortschreitende Entzinkung die Materialstruktur schwächen, auch wenn dies aktuell nicht sichtbar ist. Ohne das Gutachten und eine genaue Materialanalyse bleibt die Ursache spekulativ. Ein Austausch durch Dritthersteller birgt Risiken bezüglich Passgenauigkeit und Garantieansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich das vollständige Gutachten vom Bauträger aushändigen, um die genaue Ursache und Langzeitprognose zu verstehen. Holen Sie ein unabhängiges Angebot für die Reinigung oder Beschichtung der Beschläge ein, bevor Sie den Vergleich annehmen. Prüfen Sie, ob der Austausch durch die Fensterfirma im Rahmen der Gewährleistung möglich ist. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht, um die Angemessenheit der 1000 Euro zu bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen weißen, nicht bröckelnden Belag auf Messingbeschlägen an Holzfenstern und Terrassentüren, der optisch an Rost erinnert, aber keine sichtbare mechanische Beeinträchtigung zeigt. Messing ist eine Kupfer-Zink-Legierung, die unter normalen Raumbedingungen keine Rostbildung zeigt – Rost ist ein Eisenoxid und tritt daher bei reinem Messing grundsätzlich nicht auf. Der weiße Belag ist sehr wahrscheinlich ein Korrosionsprodukt wie basisches Kupfercarbonat ("Grünspan"-Vorstufe) oder Kupferchlorid, ausgelöst durch Feuchtigkeit, Schwefelverbindungen (z. B. aus Heizungsluft oder Reinigungsmitteln) oder chlorhaltige Reiniger.
    🔴 Gefahr: Obwohl der Belag derzeit nicht bröckelt, deutet er auf eine chemische Angriffssituation hin, die bei fortgesetzter Exposition zu tiefergreifender Korrosion führen kann – insbesondere an Kontaktstellen mit Holz (Feuchtigkeitsstau) oder bei unzureichender Oberflächenpassivierung. Langfristig kann dies zu Funktionsbeeinträchtigungen (z. B. Verklemmung der Pilzköpfe) oder lokaler Materialdurchkorrosion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handle sich um einen "optischen Mangel" ohne technische Relevanz, ist fachlich unzulässig: Oberflächenkorrosion an Sicherheitsbeschlägen ist ein Indikator für mangelhafte Materialauswahl, fehlerhafte Oberflächenbehandlung oder unsachgemäße Reinigung – und damit ein systemischer Mangel mit potenziellen Folgen für die Gebrauchstauglichkeit und Lebensdauer.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch mit Beschlägen eines anderen Herstellers birgt erhebliche Risiken: Passgenauigkeit, Gewindeabmessungen, Drehmomente und Sicherheitszertifizierungen (z. B. nach DIN EN 13126) müssen exakt übereinstimmen – ein Fehlgriff kann die Einbruchsicherheit oder die Dichtigkeit der Fenster gefährden.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung der Fensterfirma, ätzende Reinigungsmittel seien allein verantwortlich, ist nicht hinreichend belegt – ohne detailliertes Gutachten mit Materialanalyse (z. B. Rasterelektronenmikroskopie oder Röntgenfluoreszenz) bleibt unklar, ob es sich um Herstellungsfehler (z. B. ungenügende Lackierung, fehlende Passivierung oder Verunreinigungen im Guss) handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Entschädigung von 1000 € ist ohne Kostenvoranschlag einer fachkundigen Sanierung nicht bewertbar: Ein vollständiger Austausch von 16 Beschlagssätzen inkl. Montage, Justage und Funktionstest durch einen zertifizierten Fensterbauer liegt regelmäßig deutlich über dieser Summe – zudem ist eine fachgerechte Oberflächenreinigung mit anschließendem Schutzlack (z. B. Acrylat) unter Umständen kostengünstiger und risikoärmer als ein Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Vorlage des vollständigen Gutachtens mit Materialanalyse und einer detaillierten Kostenschätzung für sämtliche Sanierungsoptionen (Reinigung + Schutz, Teilaustausch, Kompletttausch). Beauftragen Sie unabhängig davon einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.) zur Bewertung der Funktions- und Sicherheitstauglichkeit der betroffenen Beschläge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der weiße Belag ist kein Rost im eisenbasierten Sinn – er ist ein Korrosionsprodukt von Messing (z. B. basisches Kupfercarbonat, Kupferchlorid oder Entzinkungsprodukte).
    • Alle drei warnen vor Langzeiteffekten: Auch bei fehlender Bröckelung oder sichtbarem Funktionsverlust kann der Belag auf fortgeschrittene chemische Degradation hindeuten, die zu späterer Funktionsbeeinträchtigung führen kann.
    • GoogleAI klassifiziert den Mangel primär als technischen Mangel mit Sicherheitsrelevanz, DeepSeek neigt zu einer optisch-technischen Mischbewertung mit geringerer Dringlichkeit, während Qwen den Mangel eindeutig als systemischen technischen Mangel (Herstellung, Oberflächenbehandlung, Reinigung) einstuft.
    • GoogleAI empfiehlt direkte Reinigung mit Messingreinigern, Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Reinigung – Qwen verweist konkret auf chlor- bzw. säurehaltige Produkte als Risiko.
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialanalyse (Entzinkung, Passivierung, Messingrost-Begriffsklärung) und spezifiziert sicherheitsrelevante Normen (DIN EN 13126, DIN 18008).
    • DeepSeek betont die Relevanz des fehlenden Gutachtens und analysiert die rechtliche Dimension des Vergleichs (1.000 €) kritisch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor Austauschrisiken durch Dritthersteller – GoogleAI erwähnt lediglich "gegebenenfalls Austausch", ohne Risikohinweis.
    • DeepSeek akzeptiert die Bauträger-Einschätzung als "rein optisch" als plausibel, während Qwen diese explizit als fachlich unzulässig und GoogleAI sie als potenziell gefährlich zurückweist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Oberflächenkorrosion an Sicherheitsbeschlägen ist grundsätzlich technisch relevant.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte und materialwissenschaftlich tiefenanalytische Einschätzung von Qwen bildet den Maßstab für alle Handlungen – insbesondere zur Bewertung der Belagsursache, zum Ausschluss von Herstellungsfehlern und zur Absicherung der Einbruchsicherheit.
    Chemische Natur des Belags Kein Rost, sondern Korrosionsprodukt von Messing (z. B. basisches Kupfercarbonat, Kupferchlorid oder Entzinkungsprodukte); Ursachen: Feuchtigkeit, Schwefelverbindungen, chlorhaltige Reiniger oder Herstellungsfehler.
    Technische Relevanz Kein reiner Optik-Mangel: Belag ist Indikator für chemische Angriffssituation mit Risiko für langfristige Funktions- und Sicherheitseinbußen (z. B. Verklemmung, Dichtigkeitsverlust).
    Reinigungsempfehlung ⚠️ Vorsicht bei Reinigung: Nur pH-neutrale, chlor- und säurefreie Mittel; aggressive Reiniger beschleunigen Entzinkung – GoogleAI ist hier zu pauschal, Qwen und DeepSeek konsistent vorsichtiger.
    Austausch durch Dritthersteller Hohe Risiken: Fehlende Konformität zu Normen (DIN EN 13126), Gewinde- und Drehmomentabweichungen sowie Verlust der Gewährleistung – alle drei Modelle warnen davor.
    Gutachten & Materialanalyse Unverzichtbar vor Entscheidung über Sanierung oder Vergleich: Ohne detailliertes Gutachten mit Materialanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) bleibt die Ursache spekulativ und die Risikobewertung unbegründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008) zur fachlichen Bewertung der Belagsursache, der Funktions- und Sicherheitstauglichkeit – gestützt auf ein vollständiges Gutachten mit Materialanalyse.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Entzinkung des Messings ohne sichtbare Bröckelung Langfristiger Verlust der Materialfestigkeit an kritischen Kontaktstellen (z. B. Pilzkopf, Scharnierachse) → Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit chlorhaltigen oder sauren Mitteln Irreversibler Beschleunigung der Oberflächenkorrosion → vorzeitiger Austausch, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Austausch mit nicht konformen Beschlägen (falsche Norm, Abmessung, Zertifizierung) Verlust der Einbruchsicherheit, Dichtigkeitsprobleme, Haftungsausschluss durch Hersteller und Bauträger
    🔴 Risiko Annahme des Vergleichs (1.000 €) ohne vorherige Kostenschätzung für Sanierungsoptionen Unangemessene Entschädigung, ungedeckte Restkosten, Verzicht auf Ansprüche bei späterem Schadenseintritt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Belagsverlaufs über Zeit Unmöglichkeit, eine Verschlechterung nachzuweisen → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei späterer Schadensfeststellung
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenreinigung + Passivierungsschutz (z. B. Acrylatlack) Kostengünstige, risikoarme Sanierung mit Erhalt der Originalbeschläge und laufenden Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung des vollständigen Gutachtens zur Klärung der Herstellungsverantwortung Rechtliche Sicherung von Ersatzansprüchen gegenüber Bauträger / Fensterfirma, ggf. Hersteller
    ✅ Chance Standardisierung der Wartung (pH-neutrale Reinigung, Feuchtigkeitskontrolle) Prävention weiterer Korrosionserscheinungen an allen Beschlägen – erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Klärung von Umwelteinflüssen (z. B. Heizungsluft, Reinigungsmittel-Rückstände) Systemische Verbesserung des Gebäudeumfelds – Vorteil für weitere Metallkomponenten (Schlösser, Beschläge)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fenstersachverständigen bereits im Streitfall Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, klare Entscheidungsgrundlage für Vergleich oder Klage
    1. Sofortige Materialanalyse beauftragen: Fordern Sie vom Bauträger das vollständige Gutachten mit Röntgenfluoreszenz- oder REM-Analyse an – und beauftragen Sie bei fehlender Vorlage unverzüglich einen unabhängigen Fenstersachverständigen nach DIN 18008.
    2. Keine Reinigungsversuche ohne Fachgutachten: Verzichten Sie bis zur Klärung der Belagsursache vollständig auf chemische Reiniger – nutzen Sie lediglich weiche, trockene Mikrofasertücher zur Staubentfernung.
    3. Schadensdokumentation systematisch führen: Fotografieren Sie alle Beschläge monatlich im identischen Winkel und Licht unter Angabe des Datums – speichern Sie die Fotos mit Zeitstempel und ergänzen Sie ein Logbuch zum Belagsverlauf.
    4. Sanierungsoptionen kalkulieren lassen: Holen Sie von einem zertifizierten Fensterbauer ein detailliertes Angebot ein – mit getrennter Kostenschätzung für Reinigung + Schutzlack, Teilaustausch und Kompletttausch inkl. Justage und Funktionstest.
    5. Vergleichsangebot nicht vorab akzeptieren: Prüfen Sie die 1.000 € ausschließlich im Verhältnis zu den vorliegenden Kostenvoranschlägen und dem Gutachten – lassen Sie sich ggf. rechtlich beraten (Fachanwalt für Baurecht).
    6. Hersteller- und Normkonformität prüfen: Sollte ein Austausch nötig werden, verlangen Sie vom Bauträger die exakten Typenbezeichnungen, DIN-EN-Normen (insbes. EN 13126) und Zertifikate der Originalbeschläge – nur so kann ein fachgerechter Ersatz erfolgen.
    Messing
    Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Es ist korrosionsbeständiger als Eisen, kann aber dennoch durch Umwelteinflüsse angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Kupfer, Zink, Legierung, Korrosion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Messing kann dies zu Verfärbungen und zum Abbau des Materials führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung, Verwitterung
    Belag
    Ein Belag ist eine Ablagerung auf der Oberfläche eines Materials. Er kann aus verschiedenen Substanzen bestehen, z.B. aus Staub, Schmutz, Oxiden oder chemischen Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Schmutz, Patina, Oxidation
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung von Mängeln, die bei der Übergabe eines Hauses oder einer Wohnung festgestellt werden. Es dient als Beweismittel für spätere Ansprüche.
    Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Baumängel, Gewährleistung, Sachmangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei beweglichen Sachen und fünf Jahre bei Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung, Minderung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und anschließend verkauft. Er ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt, Bauvertrag
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus Metall, z.B. aus Messing oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Pilzkopfzapfen, Getriebe
    1. Was ist der Unterschied zwischen Belag, Rost und Verfall bei Messing?
      Belag ist eine allgemeine Bezeichnung für Ablagerungen auf der Oberfläche. Rost tritt bei eisenhaltigen Metallen auf, Messing enthält kein Eisen. Verfall beschreibt den fortschreitenden Abbau des Materials durch Korrosion oder andere Einflüsse.
    2. Welche Ursachen kann der Belag auf Messingbeschlägen haben?
      Mögliche Ursachen sind Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Luftverschmutzung), chemische Reaktionen mit Reinigungsmitteln oder anderen Materialien, oder auch Produktionsfehler.
    3. Wie reinige ich Messingbeschläge richtig?
      Verwenden Sie spezielle Messingreiniger und weiche Tücher. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich Messingbeschläge selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Beschläge selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die richtigen Ersatzteile zu verwenden und die Montageanleitung genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was kostet ein Gutachten für Fensterbeschläge?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Gutachtern ein.
    6. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster und Beschläge?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe des Hauses.
    7. Was tun, wenn der Bauträger sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Abschlussreinigung bei der Entstehung von Belägen?
      Aggressive Reinigungsmittel, die bei der Abschlussreinigung verwendet werden, können die Oberfläche der Messingbeschläge angreifen und die Entstehung von Belägen begünstigen.
    • Reinigung von Messingoberflächen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Messinggegenständen.
    • Korrosionsschutz für Metalle
      Methoden zur Vorbeugung von Korrosion an verschiedenen Metallen.
    • Ursachen von Verfärbungen an Fenstern
      Untersuchung der Gründe für Verfärbungen an Fensterrahmen und -beschlägen.
    • Rechtliche Schritte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten und Möglichkeiten bei Baumängeln.
    • Pflege von Holzfenstern
      Anleitung zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Messingbeschläge: Zweifel an der Festigkeit?
    Laie wundert sich: Pilzköpfe und Zuhaltungen aus Messing?
    Das hält doch nix, oder?
    Ansonsten kann ich nicht helfen, kenn' keine weißen Beläge auf Messing ...
  3. Messingbeschläge: Wo genau befindet sich der Belag?
    Foto von Lieselotte Tussing
    wo
    sind denn die weißen Beläge? An den Flügeln? Seitlich oder oben? Kommen sie wieder, wenn sie entfernt (gereinigt) wurden? Immer Belag, obs regnet oder nicht?
  4. Info: Keine Standard-Fensterbeschläge aus Messing
    Foto von Josef Schrage
    Fensterbeschläge aus Messing?
    Guten Tag Herr Habermann,
    Standard Fensterbeschläge aus Messing gibt es nicht.
    Weiterhin würde ich nicht dazu raten die Beschläge durch ein anderes Fabrikat austauschen zu lassen. Wenn, dann nur durch das gleiche Fabrikat. Möglicherweise passen die Abstände der Rollzapfen zu den Schließblechen im Blendrahmen nicht mehr. Sie kommen dann vom Regen in die Traufe.
    Das von Ihnen beschriebene Erscheinungsbild beeinträchtigt die Stabilität der Beschläge nicht. Mit dem angebotenen Nachlass sind Sie gut bedient.
    Mögliche Ursache kann auch ein sehr hoher Feuchtigkeitsbefall im Falzraum der Fenster sein. Da währe nach der Ursache zu forschen.
    Zu der "Information" des Herrn Knoll,
    Er weiß das Er nichts weiß und verkündet das hier in diesem Forum ständig.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. Messingoptik: Oxidation durch beschädigte Oberfläche
    Nur Messingoptik
    Bei den Messingbeschlägen handelt es sich um Metallbeschläge in gelber "Messingoptik". Wie dies Herr Schrage schon sagte.
    Diese Beschläge reagieren dann auf Feuchtigkeit in der Raumluft, wenn die Oberflächenbeschichtung mit leichten Kratzern versehen ist. (Lange im Lager gelegen und häufig umgeräumt)
    Die Oxidation der Beschläge lässt sich optisch etwas reduzieren, wenn alle Beschlagteile mit Öl eingerieben werden.
    Was den Tausch der Teile angeht, schließe ich mich Herrn Schrage an und rate zum Einbau des gleichen Fabrikats.
    Jürgen Sieber
  6. Messingoptik: Schlüssige Erklärung für Belagbildung
    Richtig: Messingoptik
    Hallo und Danke erstmal!
    Sie haben natürlich recht, ich meinte Messingoptik. Die beschriebene Schadenursache (beschädigte Oberfläche plus Feuchtigkeit) ist endlich mal eine schlüssige Erklärung. Das Haus wurde 1999 gebaut und wir sind 2001 eingezogen. D.h., dass 2 Jahre lang nicht richtig gelüftet wurde, bzw. oben Fenster tagelang offenstanden (haben wir so bei Besichtigungen so gesehen).
    Das Problem mit dem Fabrikat macht mir auch Magenschmerzen, aber einige Teile sehen wirklich schlimm aus (keine Messingoptik mehr). Wie ist denn der weitere Verlauf zu bewerten? Durchdringt dieser Belag die Oberfläche tiefer, bzw. breitet er sich im Laufe der Jahre aus? Oder kann der jetzige Zustand und Festigkeit durch regelmäßiges Lüften und damit Trockenhalten der Beschläge erhalten werden?
    Gruß,
    Jens Habermann : O)
  7. Messingbeschläge: Zustand erhalten durch Trockenhalten
    Der jetziger Zustand bleibt ...
    Der jetziger Zustand bleibt erhalten, wenn der Falzraum der Fenster trocken bleibt und Sie den Beschlag einmal gut mit Kriechöl abreiben.
    Ölen sollten Sie den Beschlag sowieso einmal jährlich, damit die beweglichen Schließteile gut funktionieren.
    Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Messingbeschläge Fenster: Belag, Rost oder Verfall vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Belag auf Messingbeschlägen an Fenstern, wobei geklärt wird, dass es sich meist um Messingoptik handelt. Beschädigte Oberflächen in Kombination mit Feuchtigkeit führen zu Oxidation. Regelmäßiges Ölen und Trockenhalten des Falzraums können den Zustand erhalten. Ein Austausch der Beschläge sollte nur durch das gleiche Fabrikat erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Herrn Schrage (Info: Keine Standard-Fensterbeschläge aus Messing) gibt es keine Standard-Fensterbeschläge aus massivem Messing. Ein Austausch durch ein anderes Fabrikat kann zu Problemen mit den Abständen der Rollzapfen führen.
    ✅ Empfehlung: Jürgen Sieber empfiehlt im Beitrag Messingbeschläge: Zustand erhalten durch Trockenhalten, den Falzraum der Fenster trocken zu halten und die Beschläge jährlich mit Kriechöl abzureiben, um die Funktion der beweglichen Teile zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Oberflächen der Messingoptik-Beschläge auf Kratzer und Beschädigungen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Führen Sie regelmäßige Pflege mit geeignetem Öl durch, um Korrosion und Verfall vorzubeugen. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen des Belags zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz der Messingbeschläge zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Messingbeschläge, Fenster, Belag, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11336: Messingbeschläge Fenster: Belag, Rost oder Verfall? Ursachen & Reinigung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flache Scharnierrosetten 3/4 Zoll verchromt finden: Wo kaufen? Alternativen zu hohen Rosetten (10mm)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Messingbeschläge, Fenster, Belag, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Messingbeschläge, Fenster, Belag, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Messingbeschläge Fenster: Belag, Rost oder Verfall? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Messingbeschläge: Belag, Rost, Verfall? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Messingbeschläge, Fenster, Belag, Rost, Korrosion, Verfall, Reinigung, Pflege, Mängelprotokoll, Bauträger
