Alufensterbänke selber kanten & einbauen: Abdichtung, Putzanschluss & Alternativen?
ich spiele mit dem Gedanken meine Alufensterbänke selbst zu kanten. Ist es sinnvoll die Fensterbänke mit dem Außenputz (36,5er Unipor + ca. 2 cm Putz) einzuputzen und dann die Leibungen zur Fensterbank hin mit Silikon abzudichten und auf die Aufkantung an den Leibungen wie Sie bei den kaufbaren Versionen dran ist zu verzichten?
Jörg
  • Jörg Schlüter
    Ich beurteile die Idee, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen, als grundsätzlich machbar, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Materialauswahl: Achten Sie auf hochwertiges Aluminium, das witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet ist.
    • Kanttechnik: Saubere und präzise Kantungen sind entscheidend für eine dichte und optisch ansprechende Fensterbank.
    • Putzanschluss: Der Übergang zwischen Fensterbank und Putz muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignetes Silikon oder Dichtstoffe, die UV-beständig und dauerelastisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Techniken und Materialien, bevor Sie mit dem Projekt beginnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Alufensterbank
    Eine Alufensterbank ist eine äußere Fensterbank aus Aluminium, die zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen dient. Sie leitet Regenwasser ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenster, Fassade, Abdichtung.
    Kanten
    Kanten ist ein Verfahren zur Umformung von Blechen, bei dem das Material durch Biegen in eine bestimmte Form gebracht wird. Beim Kanten von Alufensterbänken wird das Aluminiumblech so gebogen, dass eine Tropfkante und eine Auflagefläche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Umformen, Blechbearbeitung, Kantbank.
    Putzanschluss
    Der Putzanschluss ist die Verbindung zwischen der Fensterbank und dem Putz der Fassade. Er muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser hinter die Fensterbank gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Abdichtung, Bauanschluss.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Fensterbänken ist eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Fassade erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung.
    Leibung
    Die Leibung bezeichnet die innere seitliche Fläche einer Fenster- oder Türöffnung. Bei der Montage von Fensterbänken muss die Leibung gegebenenfalls angepasst und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Mauerwerk, Innenausbau.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff, Bauchemie.
    Tropfkante
    Die Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Fensterbank, die dazu dient, das Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Wasserablauf, Fassadenschutz, Fensterbankprofil.
    1. Welche Vorteile bietet eine selbstgekantete Alufensterbank?
      Eine selbstgekantete Alufensterbank ermöglicht individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und kann kostengünstiger sein als eine gekaufte Fensterbank. Allerdings erfordert es handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung.
    2. Wie dichte ich eine Alufensterbank richtig ab?
      Die Abdichtung erfolgt idealerweise mit einem dauerelastischen Dichtstoff, der UV-beständig ist. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Fugenfüllung, um Wassereintritt zu verhindern.
    3. Was ist beim Putzanschluss einer Alufensterbank zu beachten?
      Der Putzanschluss sollte so ausgeführt werden, dass kein Wasser hinter die Fensterbank gelangen kann. Eine Tropfkante an der Fensterbank hilft, das Wasser abzuleiten.
    4. Welches Werkzeug benötige ich zum Kanten von Alufensterbänken?
      Zum Kanten von Alufensterbänken benötigen Sie eine Kantbank, eine Metallsäge, eine Feile, einen Hammer und eventuell eine Biegemaschine.
    5. Wie vermeide ich Korrosion bei Alufensterbänken?
      Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständiges Aluminium und vermeiden Sie den Kontakt mit unedlen Metallen. Eine Pulverbeschichtung schützt die Oberfläche zusätzlich.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Alufensterbänken?
      Alternativen zu Alufensterbänken sind Fensterbänke aus Zink, Kupfer, Kunststoff oder Naturstein. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile.
    7. Wie reinige ich Alufensterbänke richtig?
      Alufensterbänke können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was kostet eine Alufensterbank?
      Die Kosten für eine Alufensterbank hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Selbstgekantete Fensterbänke können günstiger sein, erfordern aber mehr Arbeitsaufwand.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Alufensterbank montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Alufensterbank.
    • Fensterbank selber bauen
      Tipps und Tricks zum Selberbauen einer Fensterbank aus verschiedenen Materialien.
    • Putzarbeiten an der Fassade
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Verarbeitung.
    • Dichtstoffe im Bauwesen
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und deren Anwendungsbereiche.
  2. Alufensterbank: Dreiteilige Lösung vs. Eigenbau – Erfahrungen
    Also wenn ich mir unsere Aluminium-FB richtig beschaut habe,
    besteht die aus drei Teilen, in der Mitte die eigentliche Fensterbank (verschraubt mit dem Fensterrahmen) und rechts und Links aufgesteckt die in die Laibung eingeputzten Seitenteile. Das ganze hat so viel Spiel, dass Längenausdehnungen aufgenommen werden. Das funktioniert auch ohne Silikon. Aber ob es sinnvoll ist, das selber zu machen?
    Die andere Version, die sie im Blick haben (die mit den Aufkantungen, seitlich in der Laibung) wird mit ca. 1 cm dicken Silikonfuge "eingeputzt". Bei ihrer Version werden sie wohl mit der Längenausdehnung durch Temperaturunterschiede Probleme bekommen, wenn die FB einfach so eingeputzt ist. (Bauherrenmeinung ohne Gewähr)
  3. Alufensterbank: Gegen Selfmade – Wartung & Optik bedenken!
    warum eigentlich?
    sooo teuer sind die doch nun wirklich nicht. Und dann auch noch die wartungsbedürftige Silikon-Lösung? Sorry, klingt irgendwie nach Selfmade und "irgendwie hingefrickelt". Wird vermutlich auch so aussehen ...
    Also ich würd's nicht empfehlen.
    (Bauherrenmeinung)
  4. Alufensterbank Kosten: Preise & Nachbau-Möglichkeiten
    hmmm..?!
    ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht mit den Kosten einer gekauften Aluminium-Fensterbank beschäftigt. Ich welchen Preisregionen (geht das nach Meter?) bewegt sich sowas denn?
    Im übrigen sind die kaufbaren auch teilweise nur gekantet, warum also soll man sowas nicht nachbauen können wenn man handwerklich geschickt ist? Hingefrimelt muss das dann nicht unbedingt aussehen  -  ich werde mich aber mal bei den Preisen schlaumachen.
    Jörg
    • Jörg Schlüter
  5. Alufensterbank: Dreiteilig vs. Eigenbau – Vorteile & Nachteile
    Nehmen sie die Dreiteiligen,
    die sind Prinzip bedingt deutlich besser, als die einteiligen, wie sie sie nachbauen wollen. Eine Silikonfuge ist nichts für die Ewigkeit, wie man als aufmerksamer BauForum Leser weis. Nachbauen, wie sie das möchten, geht sicher, wenn man über die entsprechenden Blechbearbeiterungswerkzeuge verfügt, aber die Aluminium Fensterbänke sind doch eh schon billig Kram. Ich würd mir die Arbeit an dieser Stelle nicht machen.
  6. Alufensterbank Kosten: ca. 12€/Meter (Bauhaus) – Selbstbau lohnt?
    12 T€ pro Meter
    (ungefähr) habe ich im Bauhaus bezahlt (kommt auchauf die Tiefe an).
    Braun eloxiert, inkl. Seitenteile und Schrauben.
    Selber machen rentiert sich da wirklich nicht.
  7. Edelstahl-Fensterbank: Alternative zum Alufensterbank-Eigenbau
    Wir haben unsere Fensterbänke selbst genmacht
    aber aus Edelstahl  -  wenn schon, denn schon ...
  8. Alufensterbank selber kanten: Anleitung/Bild gesucht – Danke!
    @ Herr Rinninsland
    Hallo Herr Rinninsland,
    könnten Sie wohl mal kurz beschreiben wie Sie die Fensterbänke gekantet haben oder mir evtl. auch ein Bild zuschicken ([email protected] )? Das würde mir sehr weiterhelfen. Danke!
    • Jörg Schlüter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Alufensterbank selber bauen: Abdichtung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sinnvoll ist, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung, Putzanschluss, Kosten und Alternativen (z.B. Edelstahlfensterbänke oder dreiteilige Systeme) diskutiert. Mehrere Nutzer raten aufgrund des Aufwands und der geringen Kosten gekaufter Fensterbänke vom Selbstbau ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Silikonfuge ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung von Fensterbänken, wie in Alufensterbank: Dreiteilig vs. Eigenbau – Vorteile & Nachteile betont wird. Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    💰 Kosten: Gekaufte Alufensterbänke sind bereits für etwa 12€ pro Meter im Baumarkt erhältlich, wie in Alufensterbank Kosten: ca. 12€/Meter (Bauhaus) – Selbstbau lohnt? erwähnt wird. Dies relativiert den potenziellen Kostenvorteil des Selbstbaus erheblich.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen den Kauf von dreiteiligen Alufensterbänken, da diese temperaturbedingte Längenausdehnungen besser kompensieren können als einteilige, selbstgebaute Varianten. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten im Putzanschluss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer sucht in Alufensterbank selber kanten: Anleitung/Bild gesucht – Danke! nach einer Anleitung zum Kanten von Fensterbänken. Als Alternative wird die Verwendung von Edelstahlfensterbänken in Edelstahl-Fensterbank: Alternative zum Alufensterbank-Eigenbau genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Selbstbau einer Alufensterbank sollten die Kosten für Material und Werkzeug sowie der Zeitaufwand genau kalkuliert werden. Alternativ sollte man sich über die Vorteile und Preise von dreiteiligen Alufensterbänken oder Edelstahlfensterbänken informieren. Wer sich für den Selbstbau entscheidet, sollte auf eine fachgerechte Abdichtung und einen sauberen Putzanschluss achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufensterbänke selber kanten & einbauen: Abdichtung, Putzanschluss & Alternativen?
Suche nach: Alufensterbänke selbst bauen: Tipps & Abdichtung
Suche nach: Alufensterbank, Fensterbank selber bauen, Fensterbank kanten, Putzanschluss, Abdichtung Fensterbank, Fensterbank Montage, Leibung abdichten
