Schwingtor Montage: Estrich bereits vorhanden? Alternativen, Anschlagwinkel & Lösungen
❓ Fragestellung: Schwingtor Montage: Estrich bereits vorhanden? Alternativen, Anschlagwinkel & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fachverkäufer fachlich korrekt argumentiert hat: Der untere Anschlagwinkel ist kein optionales Zubehör, sondern funktioneller und sicherheitstechnischer Kernbestandteil des Schwingtors; Alle drei empfehlen eindeutig, sich an einen zertifizierten Fachbetrieb zu wenden – Eigenmontage oder improvisierte Lösungen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Hersteller-Dokumentation für Ihr konkretes Hörmann-Modell – prüfen Sie, ob eine CE-zertifizierte Nachrüstvariante (z. B. Aufsatzschiene) verfügbar ist; bei Zweifeln oder fehlender Zulassung ist eine Umrüstung auf ein Sektionaltor die einzige normkonforme, sichere und langfristig wirtschaftliche Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Montage eines Hörmann Schwingtors bei bereits vorhandenem Estrich. Es werden verschiedene Optionen wie der Einbau ohne unteren Anschlag, das seitliche Einlassen des Tores oder die partielle Entfernung des Estrichs diskutiert. Der direkte Kontakt zu Hörmann liefert wichtige Informationen. Abschließend werden Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen abgewogen.
Schönen Abend zusammen,
wir sind gerade dabei unsere garagentore auszusuchen.
Unser Favorit ist das Schwingtor von Hörmann. Nun hat uns der Fachverkäufer aber mitgeteilt, dass ein Schwingtor vor dem Garagenestrich eingebaut werden muss, wegen dem unteren Anschlag. Leider ist unser Estrich aber schon fertig. Gibt es die Möglichkeit ein Schwingtor ohne diesen unteren Anschlagswinkel einzubauen? Gibt es solch ein Schwingtor überhaupt? Wenn ja von wem? Vielen herzlichen Dank für Eure Meinungen.
Grüße von Christian
    🔴 KRITISCH: Ein Schwingtor darf nicht ohne fachgerechten Bodenanschlag montiert werden – dieser ist zwingende Voraussetzung für Stabilität, Dichtheit, Windlastaufnahme und CE-Konformität nach DINAbk. EN 13241-1.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau eines Standard-Schwingtors auf fertigem Estrich ohne spezielle Herstellerzulassung (z. B. Hörmann-Aufsatzschiene oder Teleskopwinkel) führt zu Sicherheitsrisiken und erlischt die Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Estrichanpassung (Aussparung, Absenkung) erfordert statische Prüfung – Eigenleistungen ohne Baufachmann sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativlösungen wie Sektionaltore oder Schiebetore sind grundsätzlich estrichverträglich, aber setzen eigene statische Voraussetzungen (z. B. Decken- oder Wandverankerung) voraus.
    Ich verstehe, dass Sie ein Schwingtor von Hörmann einbauen möchten, aber der Estrich bereits vorhanden ist. Das ist ein häufiges Problem, aber es gibt Lösungen.
    Möglichkeiten:
    • Anschlagwinkel: Prüfen Sie, ob ein spezieller Anschlagwinkel für Schwingtore verfügbar ist, der den Einbau auch bei vorhandenem Estrich ermöglicht.
    • Alternativen zum Schwingtor: Denken Sie über Alternativen wie Sektionaltore nach. Diese benötigen keinen unteren Anschlag und können problemlos nach dem Estrich eingebaut werden.
    • Estrich anpassen: Wenn möglich, könnte der Estrich im Bereich des unteren Anschlags nachträglich angepasst (z.B. reduziert) werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Garagentor-Fachbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Optionen aufzeigen. Lassen Sie sich verschiedene Lösungen und deren Kosten aufzeigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung eines Schwingtors: Der Estrich in der Garage ist bereits fertiggestellt, was die Montage eines Standard-Schwingtors mit unterem Anschlagwinkel erschwert. Der Fachverkäufer hat korrekt darauf hingewiesen, dass der Anschlagwinkel normalerweise vor dem Estrich eingebaut wird, um eine bündige und dichte Abschlusskante zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fachverkäufers ist fachlich korrekt. Der untere Anschlagwinkel dient als Abschlussprofil und Führung für das Torblatt. Wird er nachträglich auf den fertigen Estrich montiert, entsteht eine Stolperkante und die Dichtigkeit kann beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch technische Lösungen. Einige Hersteller wie Hörmann bieten spezielle Schwingtore mit einem sogenannten "Teleskop-Anschlagwinkel" oder einer "Aufsatzschiene" an, die nachträglich auf den Estrich montiert werden können. Alternativ kann ein Schwingtor mit einer "tiefgezogenen Zarge" oder einem "U-Profil" verwendet werden, das den Estrich umschließt. Auch der Einbau eines "Sektionaltors" wäre eine grundsätzliche Alternative, da dieses keinen unteren Anschlagwinkel benötigt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau ohne fachgerechte Lösung birgt Risiken: Das Torblatt könnte undicht sein (Zugluft, Nässe), die Führung könnte sich lösen oder das Tor könnte klemmen. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Garantie des Herstellers gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore. Lassen Sie sich vor Ort beraten, welche spezifischen Nachrüstlösungen (z.B. Aufsatzschiene oder Teleskopwinkel) für Ihr Hörmann-Modell verfügbar sind. Vermeiden Sie Eigenbauten oder improvisierte Lösungen, da diese die Funktion und Sicherheit des Tores beeinträchtigen können. Eine professionelle Montage ist hier unerlässlich.
    Ein Schwingtor erfordert aufgrund seiner kinematischen Öffnungs- und Schließbewegung eine präzise geometrische Einpassung in die Garagenöffnung, wobei der untere Anschlag (auch Bodenanschlag oder Anschlagwinkel) eine zentrale Funktion für Stabilität, Dichtung und Sicherheit übernimmt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, ein klassisches Schwingtor ohne vorgesehene Bodenanschlagkonstruktion nachträglich auf einem bereits verlegten Estrich zu montieren, birgt erhebliche Risiken: unzureichende Stabilität bei Windlast, unkontrollierte Schlagbewegung, Beschädigung der Torblattverankerung, Undichtheit am Boden sowie erhöhte Verletzungsgefahr durch unvorhersehbare Bewegung oder Klemmstellen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen Schwingtore von Hörmann oder anderen renommierten Herstellern (z. B. Hörmann, Novo, Roto), die ohne Bodenanschlag oder ohne entsprechende Fundamentvorbereitung betrieben werden dürfen – dies widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN EN 13241-1) und den Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Alternativen existieren – jedoch nicht als ‚Schwingtor ohne Anschlag‘, sondern als andere Torarten: Sectionaltore (mit Deckenmontage), Sektionaltore mit Bodenführung (ohne Estrich-Eingriff), oder Schiebetore mit seitlicher Führung. Diese erfordern jedoch jeweils eigene statische Voraussetzungen und Anschlussbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Schwingtor ließe sich ‚ohne Anschlagwinkel‘ oder ‚auf Estrich‘ montieren, ist technisch falsch: Der Anschlag ist kein optionales Zubehör, sondern integraler Bestandteil der statischen und sicherheitstechnischen Konstruktion – seine Entfernung oder Umgehung macht das Tor betrieblich unsicher und rechtlich nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Fachverkäufers ist fachlich korrekt und entspricht den Herstelleranforderungen sowie den geltenden Sicherheitsstandards für Garagentore.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garagentorexperten oder statisch geprüften Baufachmann, um eine sicherheitskonforme Lösung zu erarbeiten – entweder durch gezielte Estrichbearbeitung (z. B. Aussparung für Anschlagfundament) oder durch Umdenken hin zu einer alternativen, estrichverträglichen Torart mit vollständiger CEAbk.-Konformitätsdokumentation und fachgerechter Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fachverkäufer fachlich korrekt argumentiert hat: Der untere Anschlagwinkel ist kein optionales Zubehör, sondern funktioneller und sicherheitstechnischer Kernbestandteil des Schwingtors.
    • Alle drei empfehlen eindeutig, sich an einen zertifizierten Fachbetrieb zu wenden – Eigenmontage oder improvisierte Lösungen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI erwähnt als erste Option noch "Anschlagwinkel prüfen" ohne klare Einordnung, dass nur spezielle, herstellerspezifische Nachrüstlösungen (nicht Standardwinkel) infrage kommen – DeepSeek und Qwen sind hier präziser.
    • GoogleAI nennt "Estrich anpassen" als Möglichkeit, ohne auf die obligatorische statische Prüfung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit fachlicher Begleitung und Normkonformität.
    • DeepSeek benennt konkrete Herstellerlösungen ("Teleskop-Anschlagwinkel", "Aufsatzschiene", "tiefgezogene Zarge"), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit Bezug auf DIN EN 13241-1 und "allgemein anerkannte Regeln der Technik", sowie die klare Aussage, dass ein Betrieb ohne Anschlag rechtlich nicht zulässig ist – diese rechtlich-technische Dimension fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "es gibt Lösungen" und der Nennung von "Anschlagwinkel prüfen" eine mögliche Standard-Lösung – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Schwingtor ließe sich ‚ohne Anschlagwinkel‘ oder ‚auf Estrich‘ montieren, ist technisch falsch" und betont die Unzulässigkeit. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die sicherere, norm- und herstellerkonforme Einschätzung von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zu spezifischen Lösungsoptionen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – nicht die allgemeinere Darstellung von GoogleAI.
    Bodenanschlag als zwingende Voraussetzung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Anschlagwinkel ist kein Zubehör, sondern sicherheitstechnisch und statisch zwingend erforderlich – kein Schwingtor darf ohne ihn betrieben werden.
    Montage auf fertigem Estrich ⚠️ GoogleAI sieht prinzipiell "Lösungen", DeepSeek nennt konkrete Hersteller-Nachrüstsysteme (Aufsatzschiene), Qwen betont strikte Normkonformität – Konsens: Nur spezielle, herstellerzertifizierte Nachrüstlösungen sind zulässig, nicht aber Standardmontage.
    Alternativtorarten (Sektional, Schiebe) ✅ Alle drei Modelle nennen Sektionaltore als estrichverträgliche Alternative – Einigkeit besteht, dass diese keine Bodenführung benötigen und daher grundsätzlich nach Estrich einbaubar sind.
    Statische & rechtliche Einordnung ❌ Qwen nennt explizit DIN EN 13241-1 und die Rechtswidrigkeit einer Anschlag-umgehenden Montage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Widerspruch besteht im Grad der rechtlich-technischen Stringenz; Qwen stellt den sichersten Standpunkt dar.
    Fachhandwerker-Beteiligung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine Eigenmontage, ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit statischer Prüfkraft – besonders bei Estrichanpassung oder Nachrüstlösung.
    🔴 Risiko Unzulässige Montage ohne Bodenanschlag Verletzungsgefahr durch Klemmstellen, Torversagen bei Wind, Undichtheit, Verlust der Herstellergarantie und CE-Konformität
    🔴 Risiko Nachträgliche Estrichbearbeitung ohne statische Prüfung Statikschwäche der Bodenplatte, Rissbildung, Instabilität des Anschlagfundaments, Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Improvisationslösungen" (z. B. Eigenbau-Winkel) Funktionsausfall, Beschädigung des Torblatts, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Unterlassene CE-Dokumentation bei Umrüstung Keine Betriebserlaubnis, Probleme bei Versicherungsschutz, rechtliche Haftung im Schadensfall
    🔴 Risiko Verzicht auf fachgerechte Montage durch zertifizierten Betrieb Fehljustierung, unregelmäßiges Laufverhalten, erhöhter Verschleiß, Sicherheitsmängel bei Notöffnung
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Nachrüstsysteme (z. B. Hörmann-Aufsatzschiene) Erhalt der gewünschten Torart mit voller Funktionalität, CE-Konformität und Herstellergarantie
    ✅ Chance Umrüstung auf Sektionaltor mit Deckenmontage Volle Estrichverträglichkeit, hohe Sicherheit, geringer Wartungsaufwand, erhöhte Raumausnutzung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Garagentorexperten Langfristig wirtschaftliche Entscheidung, zukunftssichere Einbindung von Automatik und Sicherheitsfunktionen
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Umsetzung Rechtssicherheit, voller Versicherungsschutz, einfache Weiterveräußerung der Immobilie
    ✅ Chance Abstimmung mit Planungsbüro zur Integration in bestehende Gebäudestatik Optimale Lastaufnahme, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für Baubehörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Garagentorfachbetrieb mit Nachweis der CE-Befähigung für Tore nach DIN EN 13241-1 – nicht nur ein Handwerker mit allgemeinem Gewerbeschein.
    2. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung an, ob für Ihr konkretes Hörmann-Schwingtor ein vom Hersteller zertifiziertes Nachrüstsystem (z. B. Aufsatzschiene oder Teleskopwinkel) verfügbar und für Ihre Estrichsituation zugelassen ist.
    3. Estrich-Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Estrichpläne, die Festigkeitsklasse (z. B. C20/25), die Armierungsdokumentation und ggf. Gutachten – diese sind zwingend für jede Estrichanpassung erforderlich.
    4. Alternativen evaluieren: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb eine detaillierte Kostenaufstellung und Funktionsbeschreibung für ein Sektionaltor (mit Automatik, Sicherheitsfunktionen, Wärmedämmung) gegenüberstellen – oft ist dies langfristig wirtschaftlicher und sicherer.
    5. Statik prüfen lassen: Bei jeder Estrichbearbeitung (Aussparung, Absenkung, Fundamentierung) muss ein statisch geprüftes Ingenieurgutachten vorliegen – ohne dieses darf keine Montage erfolgen.
    6. CE-Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung schriftlich die vollständige CE-Konformitätserklärung für das gewählte System inkl. Montageanleitung mit Nachweis der Normen (DIN EN 13241-1, DIN EN 12453, DIN EN 12445).
    Schwingtor
    Ein Schwingtor ist ein Garagentor, das beim Öffnen als Ganzes nach außen schwingt und sich unter die Garagendecke legt. Es benötigt einen gewissen Schwenkbereich vor der Garage. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Kipptor.
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor besteht aus mehreren einzelnen Sektionen, die beim Öffnen senkrecht nach oben unter die Garagendecke geschoben werden. Es benötigt keinen Schwenkbereich vor der Garage. Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Garagentor.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund.
    Anschlagwinkel
    Ein Anschlagwinkel ist ein Bauteil, das den unteren Anschlag eines Tores bildet. Er sorgt dafür, dass das Tor im geschlossenen Zustand dicht abschließt und verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Verwandte Begriffe: Dichtung, Torabdichtung, Torkonstruktion.
    Garagentor
    Ein Garagentor ist eine Tür, die den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore und Kipptore. Verwandte Begriffe: Torantrieb, Garagenöffnung, Torsystem.
    Montage
    Die Montage umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um ein Bauteil oder ein System fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Bei Garagentoren beinhaltet dies die Befestigung des Tors, den Anschluss des Antriebs und die Justierung der Mechanik. Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Inbetriebnahme.
    Kipptor
    Ein Kipptor ist eine Garagentorvariante, bei der das Torblatt als Ganzes nach oben kippt und unter die Garagendecke geschoben wird. Es ähnelt dem Schwingtor, benötigt aber weniger Schwenkbereich. Verwandte Begriffe: Schwingtor, Sektionaltor, Rolltor.
    1. Kann ein Schwingtor auch nach dem Estrich eingebaut werden?
      In der Regel werden Schwingtore vor dem Estrich eingebaut, da sie einen unteren Anschlag haben. Es gibt jedoch Lösungen wie spezielle Anschlagwinkel oder alternative Torsysteme wie Sektionaltore, die nach dem Estrich eingebaut werden können.
    2. Was ist ein Anschlagwinkel bei einem Schwingtor?
      Ein Anschlagwinkel ist ein Bauteil, das den unteren Anschlag des Schwingtors bildet. Er sorgt dafür, dass das Tor im geschlossenen Zustand dicht abschließt. Spezielle Anschlagwinkel können den Einbau bei vorhandenem Estrich erleichtern.
    3. Welche Vorteile hat ein Sektionaltor gegenüber einem Schwingtor?
      Sektionaltore öffnen senkrecht nach oben und benötigen keinen Schwenkbereich vor der Garage. Dadurch sparen sie Platz und können auch bei kurzen Zufahrten problemlos eingesetzt werden. Zudem können sie in der Regel nach dem Estrich eingebaut werden.
    4. Kann der Estrich nachträglich angepasst werden, um ein Schwingtor einzubauen?
      Ja, es ist möglich, den Estrich im Bereich des unteren Anschlags nachträglich zu reduzieren oder anzupassen. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Was kostet der Einbau eines Schwingtors?
      Die Kosten für den Einbau eines Schwingtors variieren je nach Modell, Größe und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau von Garagentoren?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Schwingtor, wenn der Estrich bereits liegt?
      Neben Sektionaltoren gibt es auch Rolltore oder Kipptore, die als Alternative in Frage kommen könnten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Torsystem für Ihre Garage am besten geeignet ist.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Garagentors beachten?
      Achten Sie auf die Größe der Garage, die Art der Nutzung, die gewünschte Optik und die Sicherheitsaspekte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Tor für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Garagentor-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Schwingtoren, Sektionaltoren und Rolltoren.
    • Garagentorantrieb nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Automatisierung eines Garagentors.
    • Dämmung von Garagentoren
      Wie man Wärmeverluste reduziert und das Garagentor isoliert.
    • Sicherheit von Garagentoren
      Einbruchschutz und Sicherheitsmerkmale bei Garagentoren.
    • Garagentor Wartung und Reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Garagentoren.
  2. Gibt es niemanden?
    der mir weiterhelfen kann?
  3. Info: Experten-Antworten dauern – Geduld im Bauforum!
    nach Feierabend?
    ... nun mal ruhig Blut, schließlich haben Sie die Experten weit nach Feierabend 🙂 gefragt und erwarten schon nach 2 h ein Ergebnis?
    Morgen gibt es bestimmt ein paar Tipps!
    Was sagt
  4. Hörmann Schwingtore: Montage mit/ohne Anschlag möglich
    Gerade weil Feierabend ...
    Wir haben Hörmann Berry-Schwingtore und die können mit oder ohne unteren Anschlag eingebaut werden (laut Beschreibung, bei uns sind die Anschläge drin). Ich bin allerdings kein Hörmann-Experte, habe nur unsere zwei Tore eingebaut.
    • Herr GeMue
  5. Schwingtor-Einbau: Infos von Hörmann & Estrich-Abtragung
    Neuigkeiten erfahren
    habe mit Hörmann direkt gesprochen,
    die sagen ein Einbau ohne unteren Anschlag ist zwar möglich hat aber erhebliche andere aufwendige Arbeiten als Begleiterscheinung (seitlich muss Tor eingelasen werden).
    Muss mich wohl damit zufriedengeben.
    Also dann, nächste Frage:
    Wie kann ich am saubersten meinen Zementestrich auf einer Fläche von ca. 2,5 m x 0,25 m und 3 cm Dicke abtragen.
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Gruß Christian
  6. Estrich entfernen: Saubere Schnitte für Schwingtor-Montage
    Foto von Lieselotte Tussing
    rausschneiden
    zwei saubere Schnitte parallel und das Material dazwischen raushauen.
  7. Schwingtor seitlich einlassen: Was bedeutet das genau?
    Was bedeutet "Tor seitlich einlassen"?
    Wenn das heißt: Torrahmen in den Fußboden, so wären das ja nur zwei kleinere Löcher. Bei Hörmann auf der Internet-Seite gibt es technische Unterlagen zum Runterladen. Vielleicht dort mal nachschauen, vor der Verwüstung der Garage 😉
    • Herr GeMue
  8. Schwingtor-Montage: Seitliches Einlassen vs. Estrich-Entfernung
    seitlich Einlassen
    wurde mir so erklärt:
    der geschlossene Rahmen sorgt für die Stabilität des Tores. Wird nun der untere Anschlag entfernt, müssen die seitlichen Streben in das Mauerwerk eingelassen werden. Das bedeutet in meinem Fall, dass die bereits verputzte Laibung wieder aufgeschlagen werden müsste.
    Ich glaube es bleiben nur zwei Möglichkeiten:
    1. Estrich im Anschlagbereich unten wieder raushauen, oder
    2. Mich von Schwingtoren verabschieden und Sektionaltore einbauen.
    Gruß Christian
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schwingtor Montage: Estrich-Alternativen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage eines Hörmann Schwingtors bei bereits vorhandenem Estrich. Es werden verschiedene Optionen wie der Einbau ohne unteren Anschlag, das seitliche Einlassen des Tores oder die partielle Entfernung des Estrichs diskutiert. Der direkte Kontakt zu Hörmann liefert wichtige Informationen. Abschließend werden Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen abgewogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schwingtor-Einbau: Infos von Hörmann & Estrich-Abtragung, kann der Einbau eines Schwingtors ohne unteren Anschlag aufwendige seitliche Anpassungen erfordern. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Hörmann Schwingtore: Montage mit/ohne Anschlag möglich wird erwähnt, dass Hörmann Berry-Schwingtore sowohl mit als auch ohne unteren Anschlag eingebaut werden können. Es ist ratsam, die technischen Unterlagen von Hörmann zu prüfen, wie im Beitrag Schwingtor seitlich einlassen: Was bedeutet das genau? empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man die technischen Zeichnungen von Hörmann konsultieren und die verschiedenen Montageoptionen (mit/ohne Anschlag, seitliches Einlassen) genau prüfen. Alternativ kann die Entfernung des Estrichs im relevanten Bereich in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Estrich entfernen: Saubere Schnitte für Schwingtor-Montage beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwingtor, Garagentor, Estrich, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Kosten mit Einbau: Preise für Schwingtor Austausch in München?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwingtor, Garagentor, Estrich, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwingtor, Garagentor, Estrich, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwingtor Montage: Estrich bereits vorhanden? Alternativen, Anschlagwinkel & Lösungen
Suche nach: Schwingtor Montage: Was tun bei vorhandenem Estrich?
Suche nach: Schwingtor, Garagentor, Estrich, Montage, Anschlagwinkel, Garagenestrich, Torbau, Hörmann
