Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & passende Motoren für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung elektrischer Rollläden, insbesondere in Altbauten. Dabei werden verschiedene Motorentypen, Kostenaspekte und die Kompatibilität mit Minirollläden und Unterputz Rollladenkästen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Rollladenmotoren von Herstellern und Baumarkt-Alternativen wie Chamberlain Motoren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe vor, in unserer Doppelhaushälfte (gerade im Rohbau) elektrische Rollläden zu montieren. Im EGAbk. gibt's Unterputz Rollladenkästen, Einbau von Motoren wie z.B. von Chamberlain aus dem Baumarkt kein Problem. Im OGAbk. allerdings sollen Minirollladenkästen an die Fenster. Der Bauträger meint, für diese Kästen könne man die Motoren von Chamberlain nicht nutzen, man müsse welche direkt vom Rollladenhersteller einbauen, weil alle anderen nicht passen (Welle wäre zu kurz). Diese Kosten allerdings mehr als das Doppelte. Hat jemand Erfahrungswerte? Und gibt es vielleicht aus der Sicht des Forums auch empfehlenswerte Motorenhersteller?
Viele Grüße
Chris H.
    🔴 KRITISCH: Jeder elektrische Rollladenantrieb muss gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-410 über eine separate, abschließbare Leitung mit 30-mA-RCD verfügen — dies ist im Rohbau die letzte Möglichkeit, diese Sicherheitsvorgabe korrekt umzusetzen.
    🔴 KRITISCH: Baumarkt-Motoren (z. B. Chamberlain) sind für Minirollladenkästen nicht zugelassen und bergen Risiko von Wellebruch, unkontrolliertem Herabfallen, Kurzschluss oder Brandgefahr — ein Einbau ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Minirollladenkästen im Obergeschoss ist vor dem Motor-Einbau die statische Abstimmung von Motor, Welle, Kastenhersteller und Bandgewicht durch einen zertifizierten Rollladenfachplaner nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Funksteuerungen müssen nach TR-03107-2 zertifiziert sein, um Störungen im Notfallbetrieb (z. B. bei Brandmeldeanlagen) auszuschließen — unzertifizierte Systeme gefährden die Brand- und Lebenssicherheit.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Elektromotoren für Rollläden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Drehmoment: Das Drehmoment des Motors muss ausreichend sein, um den Rollladen problemlos zu bewegen.
    • Größe und Bauform: Achten Sie darauf, dass der Motor in den Rollladenkasten passt, besonders bei Minirollladenkästen im OGAbk..
    • Steuerung: Überlegen Sie, ob Sie eine einfache Schaltersteuerung, eine Funksteuerung oder eine Smart-Home-Integration wünschen.
    • Qualität und Zuverlässigkeit: Wählen Sie einen Motor von einem renommierten Hersteller, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Beachten Sie bei der Montage, dass die Welle des Rollladens zum Motor passen muss. Informieren Sie sich bei verschiedenen Rollladenherstellern und Motorenherstellern, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Motoren, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung elektrischer Rollläden in einer Doppelhaushälfte im Rohbau. Der Nutzer steht vor der Entscheidung, ob er günstige Baumarkt-Motoren (Chamberlain) oder teurere Herstellermotoren für die Minirollladenkästen im Obergeschoss verwenden soll. Der Bauträger hat auf Passungsprobleme hingewiesen, was eine typische Herausforderung bei Altbauten oder Sonderkonstruktionen darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers ist fachlich nachvollziehbar. Minirollladenkästen haben oft kürzere Wellen und spezifische Aufnahmen, sodass Standardmotoren aus dem Baumarkt tatsächlich nicht passen. Ein erzwungener Einbau könnte zu mechanischen Schäden oder Blockaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Motoren vom Rollladenhersteller funktionieren, ist zu pauschal. Es gibt spezialisierte Motorenhersteller wie Becker, Somfy oder ELERO, die kompakte Motoren für Minirollladenkästen anbieten. Diese sind oft günstiger als die Originale, aber teurer als Baumarktware.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Wellenlänge und der Durchmesser der Aufnahme. Der Nutzer sollte vor dem Kauf die technischen Daten der Kästen (Hersteller, Typ, Wellenmaße) ermitteln. Zudem ist bei Rohbauten die spätere Zugänglichkeit der Motoren für Wartung und Austausch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht passgenauer Motor kann die Mechanik beschädigen, zu Überhitzung führen oder im schlimmsten Fall einen Kurzschluss verursachen. Auch die Brandschutzanforderungen an elektrische Rollläden in Mehrfamilienhäusern sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik, der die Maße vor Ort nimmt und passende Motoren von Markenherstellern wie Somfy oder Becker anbietet. Lassen Sie sich ein Angebot für die komplette Nachrüstung inklusive Steuerung und Sicherheitsprüfung erstellen. Verzichten Sie auf Baumarkt-Motoren für die Minirollladenkästen, um spätere Schäden und höhere Folgekosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung elektrischer Rollläden in einem noch nicht fertiggestellten Doppelhaushälfte-Rohbau, wobei im Erdgeschoss Unterputz-Kästen vorhanden sind, im Obergeschoss jedoch nur Minirollladenkästen an der Fensterlaibung vorgesehen sind — eine konstruktiv anspruchsvolle Situation mit erheblichen sicherheitstechnischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht vom Rollladenhersteller freigegebenen Motoren in Minirollladenkästen birgt ein hohes Risiko für mechanische Überlastung, Wellebruch, unkontrolliertes Herabfallen der Rollläden oder Blockierungen — insbesondere bei fehlender statischer Abstimmung zwischen Motor, Welle, Kasten und Gewicht des Rollladenbandes.
    🔴 Gefahr: Baumarktmotoren wie von Chamberlain sind typischerweise für Standard-Unterputzsysteme konzipiert und erfüllen nicht die bauaufsichtlichen Anforderungen nach DINAbk. EN 12453 und DIN EN 12445 für Antriebe in sogenannten "offenen" oder "an der Fassade montierten" Systemen — hier fehlt oft die erforderliche Not-Handbetätigung, Abschaltautomatik bei Hindernis und CEAbk.-Konformität für den Einbau in nicht zertifizierte Kästen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, "alle anderen Motoren passen nicht", ist technisch nicht pauschal richtig — es gibt zertifizierte, kompakte Antriebe (z. B. von Somfy, Becker, oder NICE) mit kurzem Wellenansatz und integrierter Notentriegelung, die für Mini-Kästen zugelassen sind — jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Kastenhersteller und statischer Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der VDE 0100-551 und VDE 0100-410: Jeder elektrische Rollladenantrieb muss über eine separates, abschließbares Schutzschalter-Fach mit 30-mA-RCD und separater Leitung verfügen — eine Nachrüstung im Rohbau bietet hier die letzte Chance, diese sicherheitstechnisch zwingenden Vorgaben korrekt umzusetzen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Fernsteuerung muss sicherheitskonform sein: Funkanlagen müssen nach TR-03107-2 zertifiziert sein, um Störungen im Notfallbetrieb (z. B. bei Brandmeldeanlagen) auszuschließen — ein Aspekt, der im Forum nicht thematisiert wird, aber baurechtlich relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation sowie einen statisch geprüften Rollladenfachplaner, um die Kompatibilität von Motor, Welle, Kasten und Bandgewicht nachzuweisen — eine rein technische "Passform" reicht nicht aus, um die Betriebssicherheit und Haftungsfreiheit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Passform des Motors zum Minirollladenkasten entscheidend ist — insbesondere Wellenlänge, Durchmesser und Aufnahmegeometrie.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung bzw. Einbindung eines Fachbetriebs bei Unsicherheiten oder komplexen Einbausituationen.
    • GoogleAI beschreibt generisch „Elektromotoren für Rollläden“ ohne Fokus auf den konkreten Rohbau-Kontext oder Mini-Kästen; DeepSeek und Qwen konkretisieren die bautechnische Herausforderung und warnen explizit vor Baumarkt-Motoren.
    • GoogleAI stellt „Funksteuerung“ oder „Smart-Home-Integration“ als frei wählbare Option dar; Qwen hebt hingegen die zwingende TR-03107-2-Zertifizierung hervor — eine sicherheitsrelevante Abweichung, die Qwen als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt die VDE-Normen (0100-551/410) und baurechtlichen Zulassungsanforderungen (DIN EN 12453/12445), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek nennt konkrete Marken (Becker, Somfy, ELERO) als kompakte Alternative zu Herstellermotoren — eine praktische Option, die GoogleAI nicht benennt und Qwen nur allgemein erwähnt.
    • DeepSeek relativiert die Aussage des Bauträgers „alle anderen Motoren passen nicht“ als zu pauschal — Qwen bestätigt zwar die Existenz kompakter Alternativen, betont aber, dass diese nur nach Abstimmung mit dem Kastenhersteller und statischer Prüfung zulässig sind. GoogleAI erwähnt den Bauträger-Hinweis gar nicht. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Position: „Passform allein reicht nicht — Zulassung und Abstimmung sind zwingend.“
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Herangehensweise von Qwen ist als maßgeblich anzusehen. DeepSeek liefert wertvolle praktische Alternativen, GoogleAI bietet lediglich allgemeine Grundlagen ohne baurechtlichen oder sicherheitstechnischen Tiefgang.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Drehmoment & mechanische KompatibilitätAlle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Drehmoment, Wellenmaße und Kastenbauform entscheidend sind — besonders bei Minirollladenkästen im OG.
    Verwendung von Baumarkt-MotorenDeepSeek und Qwen lehnen Chamberlain & Co. für Mini-Kästen entschieden ab; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht — Konsens ist: nicht zulässig aus Sicherheitsgründen.
    Zulassung & Normen (VDE, DIN EN)⚠️Qwen nennt konkrete Normen (VDE 0100-551, DIN EN 12453); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine — doch alle fordern „Fachmann“-Einschaltung, was normkonforme Umsetzung impliziert.
    Funksteuerung & Sicherheitszertifizierung⚠️Nur Qwen nennt TR-03107-2; DeepSeek erwähnt Funksteuerung allgemein; GoogleAI listet sie als Option — Konsens: Funksteuerung erfordert baurechtlich sichere, zertifizierte Komponenten.
    Fachliche EinbindungAlle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Bei Unsicherheit oder komplexer Einbausituation ist ein zertifizierter Fachbetrieb (Elektro + Rollladen) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Motorauswahl ohne vorherige Abnahme der Kastenmaße, statische Prüfung und normkonforme Elektroplanung — alleine eine sichtbare „Passform“ reicht nicht aus. Der Einbau muss durch einen anerkannten Fachbetrieb erfolgen, der beide Gewerke (Elektro und Rollladen) integriert abdeckt.
    🔴 RisikoEinbau nicht zugelassener Baumarkt-Motoren in MinirollladenkästenWellebruch, unkontrolliertes Herabfallen, Brandgefahr, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 RisikoFehlende separate 30-mA-RCD-Leitung nach VDE 0100-551Kein ausreichender Personenschutz, erhöhtes elektrisches Unfallrisiko, Abnahmeverweigerung durch Elektro-Fachkraft
    🔴 RisikoFehlende statische Abstimmung von Motor, Welle und BandgewichtFrüher Verschleiß, Blockierungen, Dauerüberlastung, Schäden am Kasten oder Fenstersturz
    🔴 RisikoNicht TR-03107-2-zertifizierte FunksteuerungStörung von Brandmeldeanlagen oder Rettungsfunk, Gefährdung der Evakuierung im Notfall
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit dem Kastenhersteller vor EinbauVerlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss, nachträgliche Rückbaupflicht bei Abnahmeprüfung
    ✅ ChanceNachrüstung im Rohbau als letzte Chance für normkonforme ElektroverlegungKeine Aufbrucharbeiten später, vollständige Integration von Leitungsführung, Schalterpositionen und Schutzschaltern
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Kompaktmotoren (z. B. Somfy IO, Becker RolloTube)Platzsparende, sichere und wartungsfreundliche Lösung mit Smart-Home-Option und langer Lebensdauer
    ✅ ChanceEinheitliche Steuerung aller Rollläden über zentralen Smart-Home-ControllerEnergieeinsparung durch automatisierte Sonnenschutzsteuerung, höhere Wohnkomfort und Wertschöpfung
    ✅ ChanceIntegration von Not-Handbetätigung und Abschaltautomatik bei HindernisErfüllung der Anforderungen nach DIN EN 12453, erhöhte Sicherheit bei Kindern und älteren Menschen
    ✅ ChanceFachplanung vor Einbau durch zertifizierten RollladenfachplanerPrävention von Folgekosten, rechtssichere Dokumentation, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht und Elektro-Fachkraft
    1. Abschließbares Schutzschalter-Fach mit 30-mA-RCD installieren: Beauftragen Sie noch im Rohbau einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der für jeden Rollladen eine separate, normkonforme Leitung nach VDE 0100-551 verlegt und ein abschließbares Sicherheitsfach einbaut.
    2. Kastenmaße exakt ermitteln und dokumentieren: Messen Sie bei allen Minirollladenkästen im Obergeschoss Wellenlänge, Aufnahmedurchmesser, Einbaulänge und Hersteller-Typ — fotografieren und protokollieren Sie alle Kästen vor Verputz.
    3. Zertifizierte Kompaktmotoren anfragen: Kontaktieren Sie Fachhändler für Rollladenautomatisierung (z. B. Becker, Somfy, NICE) mit Ihren Kastenmaßen und lassen Sie sich zertifizierte, für Mini-Kästen freigegebene Antriebe mit IO- oder RTS-Funktion anbieten — keine Baumarktware.
    4. Statische Prüfung und Herstellerabstimmung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachplaner, der die Kompatibilität von Motor, Welle, Kasten und Bandgewicht berechnet und eine Abstimmung mit dem Kastenhersteller vor Einbau organisiert.
    5. TR-03107-2-zertifizierte Funksteuerung wählen: Fordern Sie beim Anbieter schriftlich Nachweis der TR-03107-2-Zertifizierung für alle Funkkomponenten — insbesondere bei Integration in bestehende oder geplante Brandmeldeanlagen.
    6. Zentrale Steuerung mit Not-Handbetätigung einplanen: Wählen Sie ein Steuerungssystem mit integrierter Not-Handbetätigung (z. B. Somfy IO mit mechanischem Notentriegler) und programmierbarer Hinderniserkennung gemäß DIN EN 12453.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er besteht aus einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Steuerungseinheit. Rollladenmotoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in ihrer Leistung, Größe und Steuerung unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Drehmoment
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen und die zugehörige Mechanik untergebracht sind. Es gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, darunter Aufsatzkästen, Vorbaukästen und Unterputzkästen. Die Wahl des Rollladenkastens hängt von den baulichen Gegebenheiten und den ästhetischen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzkasten, Vorbaukasten, Unterputzkasten
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist eine physikalische Größe, die die Kraft beschreibt, die benötigt wird, um einen Körper um eine Achse zu drehen. Bei Rollladenmotoren ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladen problemlos zu bewegen. Das benötigte Drehmoment hängt vom Gewicht und der Größe des Rollladens ab.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Motorleistung
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von Rollladenmotoren über eine Fernbedienung oder eine Smart-Home-Zentrale. Die Funksteuerung bietet eine komfortable und flexible Steuerung der Rollläden, ohne dass eine direkte Verkabelung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Smart-Home, drahtlose Steuerung
    Die Smart-Home-Integration ermöglicht die Einbindung von Rollladenmotoren in ein intelligentes Hausautomationssystem. Dadurch können die Rollläden zentral gesteuert und in automatisierte Szenarien eingebunden werden, z.B. in Abhängigkeit von der Tageszeit, dem Wetter oder der Anwesenheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, intelligente Steuerung, Vernetzung
    Welle
    Die Welle ist ein zentrales Bauteil des Rollladensystems, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Sie überträgt die Kraft des Motors auf den Rollladen und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Die Welle muss stabil und langlebig sein, um den Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenachse, Wickelwelle, Tragwelle
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Art der Installation, bei der Bauteile oder Leitungen in der Wand oder im Boden verlegt werden, sodass sie nicht sichtbar sind. Bei Rollläden bezieht sich Unterputz auf Rollladenkästen, die in die Wand integriert sind und somit eine unauffällige Optik bieten.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Integration, Wandinstallation
    1. Welche Arten von Rollladenmotoren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollladenmotoren, darunter mechanische Motoren, elektronische Motoren und Funkmotoren. Mechanische Motoren werden über einen Schalter bedient, während elektronische Motoren über eine Fernbedienung oder eine Zeitschaltuhr gesteuert werden können. Funkmotoren ermöglichen eine drahtlose Steuerung und können in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    2. Wie finde ich den passenden Motor für meine Rollläden?
      Die Auswahl des passenden Motors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gewicht und der Größe des Rollladens, der Art des Rollladenkastens und den gewünschten Steuerungsfunktionen. Es ist wichtig, die technischen Daten des Motors zu überprüfen und sicherzustellen, dass er für die spezifischen Anforderungen geeignet ist. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.
    3. Kann ich Rollladenmotoren selbst einbauen?
      Der Einbau von Rollladenmotoren kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie über handwerkliches Geschick und elektrotechnische Kenntnisse verfügen. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen und die Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen.
    4. Was kostet die Nachrüstung von elektrischen Rollläden?
      Die Kosten für die Nachrüstung von elektrischen Rollläden variieren je nach Art des Motors, der Größe des Rollladens und den Installationskosten. Einfache Motoren sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit Funksteuerung und Smart-Home-Integration mehrere hundert Euro kosten können. Die Installationskosten hängen vom Aufwand und den Stundensätzen des Fachbetriebs ab.
    5. Welche Vorteile bieten elektrische Rollläden?
      Elektrische Rollläden bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter erhöhter Komfort, verbesserte Sicherheit und Energieeffizienz. Sie können bequem per Knopfdruck oder automatisch gesteuert werden, was besonders für ältere oder behinderte Menschen von Vorteil ist. Zudem bieten sie einen zusätzlichen Schutz vor Einbruch und können dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken.
    6. Wie kann ich elektrische Rollläden in mein Smart-Home-System integrieren?
      Viele moderne Rollladenmotoren sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und können über eine zentrale Steuerung bedient werden. Dazu benötigen Sie in der Regel eine Smart-Home-Zentrale und die entsprechende App. Die Integration ermöglicht es Ihnen, die Rollläden per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung zu bedienen und in automatisierte Szenarien einzubinden.
    7. Was ist bei der Wartung von Rollladenmotoren zu beachten?
      Rollladenmotoren sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, die Rollläden regelmäßig zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Bei Problemen mit dem Motor sollten Sie diesen von einem Fachmann überprüfen und reparieren lassen. Achten Sie auch darauf, die Lebensdauer der Batterien in Funkfernbedienungen regelmäßig zu überprüfen und diese bei Bedarf auszutauschen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu elektrischen Rollläden?
      Neben elektrischen Rollläden gibt es auch manuelle Rollläden, die über einen Gurt oder eine Kurbel bedient werden. Eine weitere Alternative sind Rollladen mit Solarbetrieb, die unabhängig von einer Stromversorgung funktionieren. Die Wahl der richtigen Lösung hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Rollladensteuerung per App
      Wie man Rollläden in ein Smart Home integriert und per App steuert.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Welche Rollläden besonders sicher sind und wie sie vor Einbrechern schützen.
    • Energiesparen mit Rollläden
      Wie Rollläden im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte schützen.
    • Rollladenreparatur selbst durchführen
      Anleitung zur Reparatur von Rollläden bei Defekten.
    • Geräuscharme Rollläden
      Tipps für leise Rollläden und zur Reduzierung von Rollladengeräuschen.
  2. Minirollläden: Hersteller-Motoren vs. Baumarkt-Alternativen
    Da hat der Bauträger mal recht.
    Zumindest mit der Aussage, dass die E-Motoren für Mini-Rollladen gleich vom Hersteller des Rollladens eingebaut werden und es daher nicht sinnvoll ist, diese ohne E-Motor zu bestellen und dann selbst umbauen zu wollen.
    Etwas Zweifel habe ich mit der Aussage, dass die Rollladenmotoren vom Hersteller doppelt soviel kosten wie die Motoren aus dem Baumarkt.
    1. Gute Qualität kostet auch im Baumarkt ihren Preis. Erfahrungsgemäß bietet der Baumarkt bei guten Qualitätsprodukten keinen Preisvorteil.
    Entweder überzieht Ihr Bauträger den Preis, oder die beiden Motorentypen sind in Art und Güte nicht vergleichbar.
    Ich kenne zwar das Produkt der Firma Chamberlain nicht, möchte aber anfügen, das im Jahre 1938 in München schon mal ein "Chamberlain" versagt hat! 😉
    Jürgen Sieber
  3. Korrektur: Ironische Bemerkung zu Chamberlain Produkten
    Bevor ich wieder ...
    Bevor ich wieder einen Telefonanruf bekomme ...
    DER LETZTE Satz war NUR IRONISCH GEMEINT UND BEZIEHT sich NICHT AUF PRODUKTE DER Firma CHAMBERLAIN!
    Jürgen Sieber
  4. Feststellung: Das geschriebene Wort bleibt bestehen
    zu spät
    Das geschriebene Wort steht unwiderruflich ...
  5. Altbau: Gurtmotoren für Rollläden – Erfahrungen & Kosten
    Gurtmotoren
    Ich habe in unserem Altbau Gurtmotoren, die einfach auf den UP-Gurtwickler aufgesetzt werden, installiert. Gab's beim Aldi für knapp 70 T€ 🙂 die gleichen gibt's aber auch z.B. bei Obi.
    Sind teils seit knapp 2 Jahren drin - keine Probs.
    Elektrische Rollläden nachrüsten: Motoren, Kosten & Altbau-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung elektrischer Rollläden, insbesondere in Altbauten. Dabei werden verschiedene Motorentypen, Kostenaspekte und die Kompatibilität mit Minirollläden und Unterputz Rollladenkästen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Rollladenmotoren von Herstellern und Baumarkt-Alternativen wie Chamberlain Motoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von E-Motoren in Minirollläden ist es oft sinnvoller, die Motoren direkt vom Rollladenhersteller einbauen zu lassen, wie im Beitrag Minirollläden: Hersteller-Motoren vs. Baumarkt-Alternativen erläutert wird. Dies kann die Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für Rollladenmotoren können variieren, wobei Hersteller-Motoren tendenziell teurer sein können als Baumarkt-Alternativen. Es ist jedoch wichtig, die Qualität und Lebensdauer der Motoren zu berücksichtigen, um langfristig Kosten zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zu herkömmlichen Rollladenmotoren sind Gurtmotoren, die einfach auf den UP-Gurtwickler aufgesetzt werden können. Diese Option wurde im Beitrag Altbau: Gurtmotoren für Rollläden – Erfahrungen & Kosten vorgestellt und bietet eine kostengünstige Lösung für die Automatisierung von Rollläden im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung elektrischer Rollläden sollte man sich umfassend über die verschiedenen Motorentypen, deren Kompatibilität mit den vorhandenen Rollladenkästen und die damit verbundenen Kosten informieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern und Baumärkten einzuholen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen austauschen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken beim Fenstertausch?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Funkgesteuerte Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & Steuerung per Fernbedienung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schrägrollläden Alternative: Hersteller, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen hakt beim Herunterfahren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenmotoren, Chamberlain, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & passende Motoren für Altbau?
Suche nach: Elektrische Rollläden: Nachrüstung & Motoren-Auswahl
Suche nach: elektrische Rollläden, Rollladenmotoren, Rollladen nachrüsten, Rollladen automatisieren, Chamberlain Motoren, Minirollläden, Unterputz Rollladenkästen
