Fensterscheibendicke: Welche Dicke ist optimal für Fenstergröße & Wärmeschutzglas?
Die Fensterscheibendicke ist abhängig von der Fenstergröße und den statischen Anforderungen. Standard-Aufbauten wie 4/16/4 werden bis zu bestimmten Maßen angeboten. Bei größeren Formaten oder ungünstigen Seitenverhältnissen kommen dickere Gläser (5 oder 6 mm) zum Einsatz. Verbundsicherheitsglas (VSG) und A3-Glas können die Gesamt-Glasdicke beeinflussen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
gibt es eine erforderliche Scheibendicke, die von der Größe eines Fensters abhängig ist?
Warum gibt es Scheiben in Wärmeschutzglas 1,1 in der Dicke 24 mm (4+16+4) und 28 mm (6+16+6).
Kein A3 oder Verbundsicherheitsglas!
Vielen Dank für die Antworten
Gleiche Frage steht im Forum von Herrn K-H. Ries
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Scheibendicke durch zertifizierten Fensterhersteller oder Statiker erforderlich – insbesondere für Fenster > 2 m², Sonderformate oder in Windlastzone 3.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie 4-mm-Glas bei Fenstern ab ca. 2,5 m² oder bei Südorientierung – erhöhtes Risiko für spontanen Bruch durch Nickel-Sulfid-Einschlüsse oder thermische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "Wärmeschutzglas 1,1" ist normativ nicht korrekt – prüfen Sie stattdessen den rechnerisch belegten Ug-Wert nach DINAbk. EN 1279 und die Einhaltung des Uw-Wertes des gesamten Fensters nach DIN 4108-2.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung auf Basis "Standardaufbauten" – jede Kombination aus Glasdicke, Spaltbreite und Beschichtung muss vom Hersteller nach DIN EN 14351-1 und DIN 18008 zugelassen und dokumentiert sein.
    Die erforderliche Scheibendicke eines Fensters hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Größe des Fensters, die Windlastzone des Standorts und die Art des Glases.
    Größe des Fensters: Größere Fenster benötigen dickere Scheiben, um dem Winddruck standzuhalten und ein Durchbiegen der Scheibe zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in der DIN 18008 geregelt.
    Wärmeschutzglas: Die Unterschiede in der Dicke von Wärmeschutzglas (z.B. 24 mm (4+16+4) und 28 mm (6+16+6)) ergeben sich aus der Dicke der einzelnen Glasscheiben. Die Zahlen geben die Dicke der einzelnen Scheiben und des Zwischenraums an. Eine dickere Scheibe (z.B. 6 mm statt 4 mm) kann die Stabilität erhöhen und den Schallschutz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser beraten, um die optimale Scheibendicke für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln. Beachten Sie die geltenden Normen und Richtlinien.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl der optimalen Glasdicke für Wärmeschutzverglasung (Isolierglas) in Abhängigkeit von der Fenstergröße. Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen 24 mm (4+16+4) und 28 mm (6+16+6) Aufbauten, ohne Sicherheitsglas-Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Abhängigkeit der Scheibendicke von der Fenstergröße ist fachlich korrekt. Größere Glasscheiben benötigen aufgrund höherer Wind- und Eigenlasten tatsächlich dickeres Glas, um Durchbiegung und Glasbruch zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der 24-mm-Aufbau (4 mm Glas + 16 mm Scheibenzwischenraum + 4 mm Glas) ist für Standard-Fenstergrößen bis ca. 1,5 m² ausreichend. Der 28-mm-Aufbau (6+16+6) wird für größere Formate ab etwa 2 m² oder bei erhöhten Windlasten empfohlen. Die Wahl hängt auch von der Scheibengeometrie ab: Bei sehr breiten oder hohen Formaten steigt die Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dicke nur vom Wärmeschutz abhängt, ist unvollständig. Der U-Wert von 1,1 W/(m²K) wird durch den Scheibenzwischenraum (16 mm Argonfüllung) und die Beschichtung bestimmt, nicht primär durch die Glasdicke. Die Glasdicke beeinflusst jedoch den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) und die Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Bei zu dünnem Glas für große Formate droht Glasbruch durch Windsog oder thermische Spannungen. Dies kann zu Verletzungen führen, insbesondere bei Absturzgefahr oder in öffentlichen Gebäuden. Auch wenn kein Sicherheitsglas gefordert ist, muss die statische Eignung durch einen Fachbetrieb geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Glasdicke von einem Fensterbauer oder Statiker anhand der genauen Maße, Windlastzone und Gebäudehöhe berechnen. Für Fenster über 2 m² oder mit Sonderformen ist der 28-mm-Aufbau (6+16+6) in der Regel die sicherere Wahl. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Montage und Dichtheitsprüfung.
    Fensterscheibendicken werden nicht allein nach Fenstergröße, sondern nach mehreren bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Kriterien festgelegt: Wärmedämmung, Schallschutz, Windsog- und Eigengewichtsbelastung, Einbruchhemmung sowie statische Verträglichkeit mit dem Fensterrahmen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Scheibendicke bei großen Fensterflächen kann zu Durchbiegung, Bruchrisiko unter Windlast oder thermischer Spannung führen – besonders bei 2-fach-Isolierverglasung ohne zusätzliche Stützung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Wärmeschutzglas 1,1" ist veraltet und irreführend; aktuelle Normen (DIN EN 1279, DIN 4108) sprechen von U-Werten (z. B. Ug ≤ 1,1 W/(m²K)) – nicht von einer "Klasse 1,1".
    ➕ Ergänzung: Die Dicke 24 mm (4+16+4) und 28 mm (6+16+6) ergibt sich aus der Kombination aus Glasscheibenstärke (zur Steifigkeit), Spaltbreite (16 mm ist Standard für optimale Wärmedämmung bei Argon-Füllung) und Anforderungen an Schallschutz oder Einbruchhemmung – nicht primär aus der Fenstergröße.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen A3-Glas (kunststoffbeschichtet) und Verbundsicherheitsglas (VSG) ist korrekt: Beide erfüllen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen nach DIN 18008 und dürfen nicht verwechselt werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von 4-mm-Glas in großen Formatfenstern (z. B. > 2,5 m²) besteht erhöhtes Risiko für spontanen Bruch durch Nickel-Sulfid-Einschlüsse oder thermische Spannungen – besonders bei Südorientierung oder Vorhangfassaden.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Maximalgröße pro Scheibe hängt von der Glasart, der Einbauart (punktförmig oder rahmenbündig), der Spaltfüllung (Luft/Argon/Krypton) und der statischen Rahmenvorgabe ab – dies muss stets durch den Fensterhersteller nach DIN EN 14351-1 und DIN 18008 berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Fensterhersteller mit der Berechnung der zulässigen Scheibendicke und -größe – insbesondere bei Sonderformaten, hohen Windlastzonen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fensterscheibendicke nicht allein vom Wärmeschutz, sondern vorrangig von statischen Anforderungen (Windlast, Eigenlast, Durchbiegung) abhängt.
    • Alle drei weisen explizit auf die Bedeutung der DIN 18008 als verbindliche Grundlage hin.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Fachleute (Fensterbauer, Statiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Größen-Grenzwerte für den Einsatz von 4-mm- vs. 6-mm-Glas; DeepSeek nennt "ca. 1,5 m²" als Grenze für 24-mm-Aufbau und "ab 2 m²" für 28-mm-Aufbau; Qwen nennt "> 2,5 m²" als kritische Größe für 4-mm-Glas – die strengere Grenze (2 m²) wird als sicherere Empfehlung priorisiert.
    • GoogleAI verweist lediglich auf "geltende Normen", während DeepSeek und Qwen konkret DIN EN 14351-1 und DIN EN 1279 ergänzen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Aspekt der thermischen Spannungen und Nickel-Sulfid-Risiken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert detaillierte Hinweise zur Einbausituation (punktförmig vs. rahmenbündig) und Spaltfüllung – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die irreführende Bezeichnung "Wärmeschutzglas 1,1" – GoogleAI verwendet diesen Begriff unaufgeklärt.
    • GoogleAI stellt die Glasdicke primär in Verbindung mit "Wärmeschutzglas" und "Schallschutz", ohne klare Trennung der Einflussfaktoren. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Glasdicke beeinflusst den U-Wert *nur indirekt* (über Randverbund, Stabilität), nicht primär – der U-Wert wird durch Zwischenraum, Gasfüllung und Beschichtung bestimmt. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die sicherste, konservativste Grenze von "ab 2 m² → 6-mm-Glas" (DeepSeek) wird übernommen – Qwens "2,5 m²" ist zu risikobehaftet für die Praxis.
    • Die korrekte Terminologie (Ug-Wert statt "Wärmeschutzglas 1,1") wird als verbindlich festgelegt – alle nicht-normkonformen Formulierungen werden verworfen.
    Festlegung der Scheibendicke Dicke hängt vorrangig von statischen Belastungen (Windlast, Eigengewicht), Fenstergröße, Einbauart und Windlastzone ab – nicht vom Wärmeschutzziel.
    24-mm-Aufbau (4+16+4) ⚠️ Ausreichend für Standardfenster bis ca. 1,5–2 m²; ab 2 m² steigt das Risiko für Durchbiegung und Bruch – fachliche Prüfung zwingend.
    28-mm-Aufbau (6+16+6) Empfohlen für Fenster ab 2 m², hohe Windlastzonen, große Formate oder bei erhöhten Ansprüchen an Stabilität und Schallschutz.
    Normative Grundlage Verbindliche Berechnung nach DIN 18008; Konformitätserklärung nach DIN EN 14351-1; Ug-Wert nach DIN EN 1279; keine Verwendung veralteter Begriffe wie "Wärmeschutzglas 1,1".
    Sicherheitsrisiken Alle drei Modelle identifizieren Risiken (Bruch durch Windsog, thermische Spannungen, Nickel-Sulfid), aber mit unterschiedlichen Größenschwellen – sicherste Bewertung (DeepSeek: ab 2 m²) wird konsolidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl der Scheibendicke darf niemals anhand von Erfahrungswerten oder Standardaufbauten getroffen werden. Für jede einzelne Verglasung ist eine statische Bemessung nach DIN 18008 durch den Hersteller oder einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich – insbesondere bei Fenstern über 2 m², Sonderformaten oder in der Windlastzone 3.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Dicke bei Windlast Verletzungsgefahr, Schadensersatz, Brandschutz- und Einbruchschutzversagen
    🔴 Risiko Spontaner Bruch durch Nickel-Sulfid-Einschlüsse bei 4-mm-Glas in Südorientierung Plötzlicher Fensterverlust, Gefährdung durch herabfallende Glassplitter, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN 18008 Haftungsrisiko für Planer/Handwerker, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Begriffe ("Wärmeschutzglas 1,1") ohne Nachweis des Ug-Werts Fehlende Nachweisbarkeit der Energieeinsparung, Beanstandung durch Energieberater oder KfW, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unzulässige Kombination aus Glasdicke und Rahmenvorgabe Verformung des Rahmens, Undichtheit, Schimmelbildung, vorzeitiger Verlust der Isolierwirkung
    ✅ Chance Gezielte Erhöhung der Glasdicke auf 6 mm bei 28-mm-Aufbau Erhöhte Schalldämmung (bis +3 dBAbk.), verbesserte Stabilität, höhere Lebensdauer, bessere Verträglichkeit mit Sonnenschutzsystemen
    ✅ Chance Nutzung der Normenkonformität als Nachweis für Fördermittel (KfW, BAFA) Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 20 % der Investitionskosten bei Nachweis des Uw-Werts und fachgerechter Montage
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Einflussgrößen (Windlastzone, Orientierung, Einbauart) Optimale Lebenszykluskosten, reduzierte Nachbesserungen, höhere Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung von 6-mm-Glas als Basis für nachträgliche Einbruchhemmung (z. B. Folienauftrag) Kostengünstige Aufwertung zur RC2-Klasse ohne kompletten Fensteraustausch
    ✅ Chance Professionelle Bemessung als Teil des energetischen Sanierungskonzepts Nahtlose Integration in Energieausweis, Gebäudeenergieausweis und digitale Bauakte
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterhersteller oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenstertechnik, um die erforderliche Scheibendicke nach DIN 18008 für Ihre konkreten Fenstermaße, Windlastzone und Gebäudehöhe berechnen zu lassen – vor Auftragserteilung.
    2. Unterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die Konformitätserklärung nach DIN EN 14351-1 sowie den berechneten Ug-Wert (nicht "Wärmeschutzklasse 1,1") und die statische Nachweis-Dokumentation an – alle Unterlagen müssen vor Montage vorliegen.
    3. Fenstergröße kontrollieren: Für alle Fenster mit einer Fläche ab 2 m² verlangen Sie ausdrücklich den 28-mm-Aufbau (6+16+6); bei Südorientierung oder Fassadenhöhe > 15 m ist zusätzlich eine Temperaturspannungs-Analyse erforderlich.
    4. Montage durch zertifiziertes Fachunternehmen: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe mit Nachweis nach DIN EN 1279-5 für Isolierglas-Montage und nach DIN 18008-4 für die statische Einbauprüfung – dokumentieren Sie alle Montageschritte mit Fotos und Abnahme-Protokoll.
    5. Umweltbedingte Risiken einplanen: Bei Fenstern mit größerer Südfassadenfläche oder in Kombination mit Vorhangfassaden verlangen Sie vom Hersteller eine Erklärung zur Nickel-Sulfid-Prüfung (Heat-Soak-Test nach EN 14179-1) oder den Einsatz von VSG als Alternative.
    6. Fördermittel sichern: Reichen Sie den statischen Nachweis und den Uw-Wert frühzeitig beim zuständigen Förderinstitut (z. B. KfW) ein – die Beihilfe hängt von vorab genehmigten Berechnungen ab, nicht von der Einbau-Dokumentation nachträglich.
    DIN 18008
    Die DIN 18008 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Glasdicken in Abhängigkeit von der Fenstergröße, der Windlast und der Glasart fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit und Stabilität von Glasbauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Glasdicke, Windlast, Fenstergröße
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, bei dem eine oder mehrere Scheiben mit einer Beschichtung versehen sind, die die Wärmestrahlung reflektiert und somit den Wärmeverlust reduziert. Es trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Beschichtung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt sind. Der Zwischenraum ist in der Regel mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Abstandhalter, U-Wert
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen, insbesondere von Fenstern und Glasfassaden. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Geländebeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Gebäudehöhe, Geländekategorie
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter ist ein Bauteil im Isolierglas, das die Glasscheiben in einem definierten Abstand hält. Er besteht in der Regel aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl und enthält ein Trockenmittel, das die Feuchtigkeit im Zwischenraum absorbiert.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Trockenmittel, Randverbund
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutzglas
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Schallschutz zu verbessern. Es besteht in der Regel aus mehreren Scheiben unterschiedlicher Dicke und mit speziellen Beschichtungen, die Schallwellen absorbieren oder reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Glasdicke
    1. Warum gibt es unterschiedliche Dicken bei Wärmeschutzglas?
      Die unterschiedlichen Dicken bei Wärmeschutzglas (z.B. 24 mm und 28 mm) resultieren aus der Dicke der einzelnen Glasscheiben und des dazwischenliegenden Abstandhalters. Eine dickere Scheibe kann die Stabilität des Glases erhöhen und den Schallschutz verbessern. Die Wahl der Dicke hängt von den spezifischen Anforderungen an das Fenster ab, wie z.B. Größe, Windlast und gewünschte Energieeffizienz.
    2. Welche Rolle spielt die Windlast bei der Wahl der Scheibendicke?
      Die Windlast ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der erforderlichen Scheibendicke. Höhere Windlasten erfordern dickere Scheiben, um ein Durchbiegen oder Brechen des Glases zu verhindern. Die Windlastzonen sind in den Bauvorschriften festgelegt, und die Fenster müssen entsprechend ausgelegt sein. Ein Fachmann kann die Windlast an Ihrem Standort beurteilen und die passende Scheibendicke empfehlen.
    3. Was bedeutet die Angabe 4+16+4 bei Isolierglas?
      Die Angabe 4+16+4 bei Isolierglas bedeutet, dass das Glas aus zwei Scheiben besteht, die jeweils 4 mm dick sind, und einem dazwischenliegenden Abstandhalter von 16 mm. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Gesamtstärke des Glases beträgt in diesem Fall 24 mm.
    4. Kann eine zu dünne Scheibe ein Sicherheitsrisiko darstellen?
      Ja, eine zu dünne Scheibe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei großen Fenstern oder in Gebieten mit hoher Windlast. Eine unzureichende Scheibendicke kann dazu führen, dass das Glas unter Druck bricht oder sich stark durchbiegt, was die Stabilität des Fensters beeinträchtigt. Es ist wichtig, die Scheibendicke entsprechend den geltenden Normen und den spezifischen Anforderungen des Standorts zu wählen.
    5. Wie beeinflusst die Scheibendicke den Schallschutz?
      Die Scheibendicke hat einen direkten Einfluss auf den Schallschutz eines Fensters. Dickere Scheiben bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als dünnere Scheiben. Dies liegt daran, dass dickere Scheiben mehr Masse haben und somit Schallwellen weniger leicht durchdringen können. Für einen optimalen Schallschutz können auch spezielle Schallschutzgläser mit unterschiedlichen Dicken und Beschichtungen eingesetzt werden.
    6. Welche Normen sind bei der Auswahl der Scheibendicke zu beachten?
      Bei der Auswahl der Scheibendicke sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18008 (Glas im Bauwesen). Diese Norm legt die Anforderungen an die Glasdicken in Abhängigkeit von der Fenstergröße, der Windlast und der Glasart fest. Es ist wichtig, diese Normen zu berücksichtigen, um die Sicherheit und Stabilität der Fenster zu gewährleisten.
    7. Spielt die Art des Fensterrahmens eine Rolle bei der Wahl der Scheibendicke?
      Ja, die Art des Fensterrahmens kann eine Rolle bei der Wahl der Scheibendicke spielen. Ein stabiler Rahmen kann größere und dickere Scheiben aufnehmen, während ein weniger stabiler Rahmen möglicherweise eine Begrenzung der Scheibendicke erfordert. Es ist wichtig, dass der Rahmen und das Glas aufeinander abgestimmt sind, um die Stabilität und Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Einfachglas, Isolierglas und Wärmeschutzglas?
      Einfachglas besteht aus einer einzelnen Glasscheibe und bietet nur geringe Wärmedämmung. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben mit einem Zwischenraum, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist, um die Wärmedämmung zu verbessern. Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, bei dem eine oder mehrere Scheiben mit einer Beschichtung versehen sind, die die Wärmestrahlung reflektiert und somit den Wärmeverlust reduziert.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Fensterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Drehkippfenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Austausch alter Fenster.
  2. Fensterscheibendicke: Abhängigkeit von Format & Statik
    Die Scheibendicke ...
    Die Scheibendicke ist selbstverständlich eine Funktion des Scheibenformates. Scheiben mit Aufbau 4/16/4 werden in der Regel nur bis 2,40 x 1,41 m angeboten. Bei Maßen darüber oder bei ungünstigen Seitenverhältnissen werden Kombinationen mit 5 bzw. 6 mm Gläsern angeboten. Diese Zunahme hat neben statischen Erfordernissen viel mehr seine Ursache in der Handhabbarkeit, sowie der Buchgefahr bei Produktion, Transport und Einbau.
    Welches Format benötigen Sie denn?
    • Reg2023-Herr Glasmann
  3. Glasdicke: Beispiele für Fenstergrößen & Scheibenaufbau
    Beispiele
    Scheibedicke
    hier einige Beispiele für die Scheiben:
    1. Breite 700 mm Höhe 1570 mm
    2. Breite 780 mm Höhe 1430 mm
    3. Breite 1260 mm Höhe 1900 mm
    4. Breite 250 mm Höhe 1970 mm
    An sich ist eine Scheibendicke von 24 mm vorgesehen.
    Noch zwei Fragen:
    Führt Verbundsicherheitsglas zu Erhöhung der Dicke?
    Führt A3 Glas zu Erhöhung der Dicke?
    Vielen Dank Ihr W. Doerks
    Fensterscheibendicke: Optimale Wahl für Fenstergröße & Wärmeschutzglas
    💡 Kernaussagen: Die Fensterscheibendicke ist abhängig von der Fenstergröße und den statischen Anforderungen. Standard-Aufbauten wie 4/16/4 werden bis zu bestimmten Maßen angeboten. Bei größeren Formaten oder ungünstigen Seitenverhältnissen kommen dickere Gläser (5 oder 6 mm) zum Einsatz. Verbundsicherheitsglas (VSG) und A3-Glas können die Gesamt-Glasdicke beeinflussen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterscheibendicke: Abhängigkeit von Format & Statik werden Scheiben mit dem Aufbau 4/16/4 in der Regel nur bis zu einer Größe von 2,40 x 1,41 m angeboten. Bei größeren Maßen sind Kombinationen mit 5 oder 6 mm Glas erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Glasdicke: Beispiele für Fenstergrößen & Scheibenaufbau werden konkrete Beispiele für Fensterbreiten und -höhen genannt, bei denen eine Scheibendicke von 24 mm vorgesehen ist. Diese Beispiele helfen bei der Einschätzung der benötigten Glasdicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Fensterscheibendicke sollte man sich an den Empfehlungen des Glasherstellers orientieren und die statischen Anforderungen berücksichtigen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Glasdicke für die jeweilige Fenstergröße und das verwendete Wärmeschutzglas zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibendicke, Fenstergröße, Wärmeschutzglas, Glasdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11182: Fensterscheibendicke: Welche Dicke ist optimal für Fenstergröße & Wärmeschutzglas?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibendicke, Fenstergröße, Wärmeschutzglas, Glasdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibendicke, Fenstergröße, Wärmeschutzglas, Glasdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheibendicke: Welche Dicke ist optimal für Fenstergröße & Wärmeschutzglas?
Suche nach: Fensterscheibendicke: Optimale Dicke wählen
Suche nach: Fensterscheibendicke, Fenstergröße, Wärmeschutzglas, Glasdicke, Isolierglas, 4+16+4, 6+16+6
