Dachfenster vereist/beschlagen: Ursachen, Kondenswasser vermeiden & Sanierung?
Kondenswasserbildung an Dachfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Dämmung zurückzuführen. Besonders anfällig sind ältere Velux-Fenster mit Wärmebrücken im Randbereich. Eine gute Lüftung und gegebenenfalls eine Sanierung der Dämmung können Abhilfe schaffen. Die Außentemperatur spielt ebenfalls eine Rolle, da tiefere Temperaturen die Kondensation verstärken können.
  • 13 °C heute Nacht, in unserem Schlafzimmer 18 °C und drei Velux Dachflächenfenster Typ GGU aus BJ 1999. An dem unteren Übergang Holzrahmen-Glas ist jeden Morgen von innen Tauwasser ca. 1,5 bis 2,5 cm hoher Streifen.
Heute morgen war dieser mit Tauwasser überzogene Streifen sogar teilweise gefroren.
Ist das normal? Relative Luftfeuchte im Haus z.Z. knapp 40 %. Oder gibt das größere Probleme? Schlafzimmer ist ca. 21 m² groß, liegt unterm Satteldach nach Süden ausgerichtet. Das Dach ist mit 20 cm Zwischensparrendämmung Glaswolle 040 gedämmt. U-Wert ca. 0,2.
Sven
  • Sven Zobel
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung des Fensteranschlusses durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Vereisung zeigt Oberflächentemperaturen unter 0 °C und akutes Risiko für Holzzerstörung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine zeitliche Akzeptanz der Kondensation – dauerhafte Feuchteeinwirkung an Holzrahmen führt unvermeidlich zu Fäulnis, Pilzbefall und Strukturverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer kontinuierlich messen; Werte über 40 % bei 18 °C Raumtemperatur sind bereits kritisch, da Taupunkt bei -13 °C Außentemperatur bei ca. 4 °C liegt.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften mindestens 3–4 Mal täglich für 5 Minuten bei geschlossenen Heizkörpern – keinesfalls Kipplüftung, da sie Wärmebrücke verstärkt und Kondensation begünstigt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfsperre und Anschlussdämmung im Laibungsbereich – selbst bei gut gedämmtem Dach (U = 0,2) ist eine unzureichende Fensterdämmung (Uw > 2,5 bei 1999er GGU) die dominante Wärmebrücke.
    Ich sehe, dass Ihre Velux Dachfenster aus dem Baujahr 1999 stammen und an den unteren Übergängen zwischen Holzrahmen und Glas Kondenswasser bilden. Das deutet auf eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Raum und mangelnder Wärmedämmung der Fenster hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Schlafen, Kochen, Duschen etc.
    • Schlechte Lüftung: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
    • Mangelhafte Dämmung: Kalte Oberflächen begünstigen Kondensation.
    • Undichte Fenster: Zugluft verstärkt das Problem.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten).
    • Luftentfeuchter: Einsatz im Schlafzimmer zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Dämmung verbessern: Fensterrahmen und -laibung überprüfen und ggf. dämmen.
    • Fenster abdichten: Undichtigkeiten beseitigen.
    • Fenstertausch: Bei alten Fenstern mit schlechter Wärmedämmung kann ein Austausch sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer. Werte über 60% sind zu hoch. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Problems genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische winterliche Kondensationsproblematik an Dachflächenfenstern, die durch eine Kombination aus bauphysikalischen und nutzungsbedingten Faktoren verursacht wird. Die gemessene Raumtemperatur von 18 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 40 % und einer Außentemperatur von -13 °C führt zu einer Taupunkttemperatur von etwa 4 °C. Die Oberflächentemperatur des Glas-Holz-Übergangs liegt offenbar unter diesem Wert, was die Tauwasserbildung und sogar die Vereisung erklärt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Tauwasserbildung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Das anhaltende Kondensat kann in den Holzrahmen eindringen, zu Quellungen, Rissbildungen und im schlimmsten Fall zu einem Befall mit holzzerstörenden Pilzen oder Schimmel führen. Die Vereisung deutet auf eine besonders kritische Unterschreitung des Taupunktes hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Fensterkonstruktion, sondern auch in der Wärmebrückenwirkung des Anschlusses zwischen Fensterrahmen und Dachdämmung. Bei einem U-Wert von 0,2 W/(m²K) für das Dach ist die Dämmung grundsätzlich gut, jedoch können Undichtigkeiten oder eine unzureichende Dampfsperre im Bereich der Fensterlaibung die lokale Oberflächentemperatur drastisch absenken. Zudem ist die relative Luftfeuchte von 40 % im Schlafzimmer bei 18 °C für die Nachtstunden eher niedrig, was auf eine gute Lüftung hindeutet, aber dennoch nicht ausreicht, um die Kondensation zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist fachlich nicht haltbar. Zwar ist eine geringe Kondensation an Fenstern in der kalten Jahreszeit nicht ungewöhnlich, jedoch deutet die Höhe des Tauwasserstreifens von 1,5 bis 2,5 cm und die Vereisung auf ein strukturelles Problem hin, das über die normale Nutzung hinausgeht. Eine dauerhafte Akzeptanz dieses Zustands würde zu den genannten Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine thermografische Untersuchung des Dachfensters und seines Anschlusses durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen durchführen. Parallel dazu sollten Sie die relative Luftfeuchte im Schlafzimmer durch gezieltes Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5 Minuten) weiter senken und die Raumtemperatur auf mindestens 20 °C erhöhen, um den Taupunkt zu verschieben. Prüfen Sie zudem die Dichtungen der Fenster und die Dampfsperre im Dachaufbau. Eine Sanierung könnte den Austausch der Verglasung gegen eine Wärmeschutzverglasung mit warmem Randverbund oder die Nachbesserung der Dämmung im Laibungsbereich erfordern.
    Die beschriebene Vereisung und ständige Kondensbildung an den unteren Übergängen der Dachfenster weist auf eine gravierende Wärmebrücke und unzureichende thermische Trennung hin – besonders kritisch bei Fenstern aus dem Jahr 1999, die weder modernen Dichtungs- noch Isolierstandards entsprechen.
    🔴 Gefahr: Die gefrorene Kondensschicht ist ein eindeutiger Hinweis auf Oberflächentemperaturen unter 0 °C – das führt langfristig zu Holzschäden, Fäulnis, Schimmelbildung hinter dem Rahmen und potenzieller Bausubstanzzerstörung, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder undichter Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine relative Luftfeuchte von 40 % ist zwar im mittleren Bereich, aber bei 18 °C Raumtemperatur und stark gekühlten Fensterrahmenoberflächen (unter 5 °C) reicht diese bereits aus, um Tauwasser zu bilden – die Aussage "das sei normal" ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert des Daches (ca. 0,2) ist zwar akzeptabel, doch der Uw-Wert der gesamten Fenstereinheit (Rahmen + Glas) liegt bei alten GGU-Fenstern oft über 2,5 – das bedeutet, dass der Rahmen bis zu 5-mal schlechter isoliert ist als die Dachdämmung und somit die dominante Wärmebrücke darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kondensation "keine größeren Probleme" verursacht, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen: Dauerhafte Feuchteeinwirkung an Holzkonstruktionen führt zwangsläufig zu mikrobiellem Befall und Materialermüdung – dies ist kein kosmetisches, sondern ein strukturelles Risiko.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Raumgröße, Ausrichtung, Dämmstärke und Luftfeuchte ist fachlich sinnvoll und ermöglicht eine realistische bauphysikalische Einordnung – hier liegt eine solide Beobachtungsgrundlage vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Luftfeuchteprofile und Dichtigkeit der Fenstereinbausituation zu messen – eine Sanierung mit modernen, wärmebrückenoptimierten Dachfenstern (Uw ≤ 1,1) sowie fachgerechtem Einbau mit Anschlussdämmung ist dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit + schlechte Wärmedämmung als Kernursache.
    • Alle drei fordern dringend Fachprüfung durch qualifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei lehnen die Aussage "das sei normal" ab und betonen das strukturelle Risiko.
    • GoogleAI nennt 60 % Luftfeuchte als Grenzwert; DeepSeek und Qwen korrigieren auf 40 % bei 18 °C als bereits kritisch – basierend auf Taupunktberechnung bei -13 °C Außentemperatur.
    • GoogleAI sieht Luftentfeuchter als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor kurzfristiger Symptombekämpfung ohne Lösung der Wärmebrücke.
    • DeepSeek betont die Rolle der Dampfsperre und Laibungsdämmung als entscheidenden Faktor – nicht nur Fenster selbst.
    • Qwen quantifiziert den Uw-Wert alter GGU-Fenster (> 2,5) und vergleicht ihn mit dem Dach-U-Wert (0,2), um die Wärmebrückenwirkung zu verdeutlichen.
    • GoogleAI listet Fenstertausch als "sinnvoll", aber nicht zwingend; DeepSeek und Qwen fordern ihn als dringend erforderlich – Qwen spricht von "wärmebrückenoptimierten Fenstern mit Uw ≤ 1,1".
    • GoogleAI stellt "Schlechte Lüftung" als Hauptursache dar; Qwen und DeepSeek relativieren dies: bei 40 % RH ist Lüftung bereits ausreichend – das Problem liegt in der Oberflächentemperatur, nicht in der Raumluft.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Vereisung = strukturelle Wärmebrücke = sofortige Fachprüfung + Sanierung, keine Symptombehandlung.
    Ursache der Kondensation ✅ Konsens Kombination aus mangelhafter Fensterdämmung (Uw > 2,5), Wärmebrücke an Glas-Holz-Übergang und Anschlussbereich zur Dachdämmung – nicht primär Luftfeuchte oder Lüftungsverhalten.
    Gefährdung durch Vereisung ✅ Konsens Zeigt Oberflächentemperatur unter 0 °C an – unverzügliche Gefahr für Holzschäden, Fäulnis und Schimmel; kein "normaler" Winterzustand.
    Erforderlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Thermografie und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen sind zwingend notwendig – keine Selbsteinschätzung.
    Einsatz von Luftentfeuchtern ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt als Unterstützungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor trügerischer Beruhigung – keine Wirkung auf Wärmebrücke oder Oberflächentemperatur.
    Fenstertausch ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek & Qwen: "dringend erforderlich" mit spezifischem Uw ≤ 1,1 und wärmebrückenoptimiertem Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare, bauphysikalisch eindeutige Risiken auf: Vereisung ist ein Alarmsignal für strukturelle Mängel. Sofortige Prüfung durch Fachkraft – gefolgt von gezielter Sanierung der Wärmebrücke und gegebenenfalls komplettem Austausch mit modernen Dachfenstern – ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Langfristige Holzschädigung durch wiederholte Vereisung und Feuchteeinwirkung Verlust der statischen Tragfähigkeit des Rahmens, aufwendige Nachsanierung, hohe Kosten
    🔴 Risiko Unbemerkter Schimmelpilzbefall hinter dem Rahmen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnung
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre im Laibungsbereich Feuchtetransport in die Dämmung → Dämmwertverlust, Tauwasser in Zwischensparrendämmung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" und Unterlassen von Maßnahmen Verzögerte Schadenserkennung, hohe Folgekosten, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unfachgerechter Fenstertausch ohne Anschlussdämmung Verstärkung der Wärmebrücke, Verschlechterung des Ist-Zustands, zusätzliche Energieverluste
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch Fenstertausch auf Uw ≤ 1,1 Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Steigerung des Gebäudewertes
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Anschlussdämmung und Dampfsperrenanbindung Zukunftssichere Lösung, Vermeidung aller nachfolgenden Feuchteschäden
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. hygrothermische Abluftklappen) Optimale Raumluftqualität ohne manuelles Lüften, reduzierte Pflegeaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Chance zur barrierefreien Nachrüstung (z. B. elektrisch betätigte Fenster) Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, höhere Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Tiefenmessung der Feuchteverteilung zur präzisen Schadenskartierung Gezielte Sanierung, Vermeidung aufwendiger Demontagen, kostengünstige Reparatur
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – Vereisung ist ein Notfall-Signal, kein Beobachtungsfall.
    2. Thermografie und Oberflächentemperatur messen: Fordern Sie explizit eine thermografische Untersuchung des gesamten Fensteranschlusses inkl. Laibung und Dachdämmung an – nicht nur des Fensters allein.
    3. Oberflächenfeuchte dokumentieren: Fotografieren Sie regelmäßig die Kondensstreifen und Vereisung mit Zeitstempel und Raumtemperatur-Angabe – dient als Nachweis für Gutachter und ggf. Versicherung.
    4. Lüftungsverhalten korrigieren: Lüften Sie ausschließlich stoßmäßig (3–4 Mal/Tag, jeweils 5 Minuten, Fenster komplett geöffnet, Heizkörper aus), niemals kipp – unterlassen Sie luftentfeuchtende "Hilfsmittel" ohne vorherige Fachprüfung.
    5. Sanierungskonzept mit Fenstertausch erarbeiten: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb mit Nachweis der DINAbk. 4108-2-Kompetenz, der Uw ≤ 1,1, wärmebrückenoptimierte Konstruktion und fachgerechte Anschlussdämmung garantiert.
    6. Dampfsperre und Anschlussdämmung in Auftrag geben: Vereinbaren Sie mit dem Sanierungsbetrieb die vollständige Prüfung und ggf. Neuanbringung der Dampfsperre sowie der Dämmung im Laibungsbereich – kein "nur Fenster austauschen".
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Dachfenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Glasoberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine gute Wärmedämmung verhindert, dass kalte Oberflächen entstehen, an denen Kondensation auftreten kann.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmebrücke
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmedämmung eines Bauteils angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer
    Glaswolle
    Ein Dämmstoff aus Glasfasern, der zur Wärmedämmung von Dächern und Wänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Mineralwolle
    Stoßlüften
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Querlüftung, Kipplüften
    1. Warum beschlagen Dachfenster?
      Dachfenster beschlagen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Feuchtigkeit kondensiert und bildet Wassertropfen. Dies tritt häufig bei älteren Fenstern mit schlechter Wärmedämmung auf.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich Stoßlüften für 5-10 Minuten. Vermeiden Sie Wäschetrocknen im Schlafzimmer und nutzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter.
    3. Sind alle Dachfenster gleich gut gedämmt?
      Nein, die Wärmedämmung von Dachfenstern variiert je nach Alter und Modell. Moderne Dachfenster haben in der Regel eine bessere Wärmedämmung als ältere Modelle. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften ist weniger effektiv, da der Luftaustausch langsamer erfolgt und die Auskühlung des Raumes länger dauert.
    5. Kann ich meine Dachfenster nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dachfenster nachträglich zu dämmen, z.B. durch das Anbringen von Dämmfolien oder das Austauschen der Dichtungen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    6. Was kostet der Austausch von Dachfenstern?
      Die Kosten für den Austausch von Dachfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, dem Material und der Art der Verglasung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Ist Glaswolle als Dämmmaterial schädlich?
      Glaswolle kann bei der Verarbeitung Hautreizungen verursachen. Tragen Sie daher Handschuhe und Schutzkleidung. Moderne Glaswolle ist jedoch gesundheitlich unbedenklich.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachfenster warten?
      Dachfenster sollten regelmäßig auf Dichtigkeit und Beschädigungen überprüft werden. Die Dichtungen sollten bei Bedarf ausgetauscht werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Dachfenster, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man auch im Winter richtig lüftet, ohne die Heizkosten unnötig in die Höhe zu treiben.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für eine effektive Dachdämmung.
    • Luftentfeuchter Test
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle für den Einsatz in Wohnräumen.
  2. U-Wert Dachfenster: Randbereich-Problem bei tiefen Temperaturen
    Wo leben Sie denn?
    Hallo, hier in meinem Dorf "Stetten am KALTEN Markt" hatten wir "NUR" -11 °C. Ich wusste gar nicht dass es noch kälter geht. *grins*
    Der Dachfenstertyp GGU hat den Aluminiumrand des Isolierglases nahezu bündig mit dem unteren Lichtmaß. Das heißt im unteren Randbereich des Isolierglases (3  -  4 cm) haben wir einen U-Wert der Scheibe von ca. 4.0 W/m² x K.
    Dies ist leider technisch bedingt und bei diesem Fenstertyp nicht zu ändern.
    Wenn nun der untere Teil des Dachfensters keine Warmluftströmung von der Heizung abbekommt, können bei den tiefen Außentemperaturen solche Effekte  -  wie von Ihnen beschrieben  -  auftreten.
    Dies ist zwar ärgerlich aber unter den gegebenen Umständen normal.
    Jürgen Sieber
    PS: Die innere Luftfeuchtigkeit ist mit 40 % sogar ausgesprochen trocken.
  3. Kondenswasser Dachfenster: Temperaturunterschiede als Ursache
    Danke für die Auskunft Herr Sieber
    dann ist es klar. Heute Nacht waren es nur -10,5 °C in Häcklingen (in der Nähe von Lüneburg)
    • Sven
    Dachfenster Kondenswasser: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Dachfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Dämmung zurückzuführen. Besonders anfällig sind ältere Velux-Fenster mit Wärmebrücken im Randbereich. Eine gute Lüftung und gegebenenfalls eine Sanierung der Dämmung können Abhilfe schaffen. Die Außentemperatur spielt ebenfalls eine Rolle, da tiefere Temperaturen die Kondensation verstärken können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Dachfenster: Randbereich-Problem bei tiefen Temperaturen haben ältere Dachfenster (z.B. Velux GGU) konstruktionsbedingt einen höheren U-Wert im Randbereich des Isolierglases, was Kondensation begünstigt.
    📊 Zusatzinfo: Eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 40% im Haus ist bereits ein guter Wert, jedoch kann es lokal im Bereich des Dachfensters dennoch zu Kondensation kommen, wenn die Oberflächentemperatur dort zu niedrig ist. Die Zwischensparrendämmung mit Glaswolle kann verbessert werden, um den U-Wert des Daches zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung rund um das Dachfenster und stellen Sie sicher, dass ausreichend gelüftet wird, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Beachten Sie die Informationen aus Kondenswasser Dachfenster: Temperaturunterschiede als Ursache bezüglich der Außentemperatur als Faktor. Bei anhaltenden Problemen sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster vereist/beschlagen: Ursachen, Kondenswasser vermeiden & Sanierung?
Suche nach: Dachfenster beschlagen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüftung, Dämmung, Velux, Sanierung, Glaswolle
