Haustür Griffhöhe ändern: Optimale Position, Montage & Alternativen für Türdrücker?
unser Griff an der Haustür sitzt etwas unglücklich: man stößt sich daran beim auf- und zuschließen. Der Haustür-Lieferant sagt, man kann den Griff nur in dieser Position anbringen.
Auf der Innenseite sieht man die zwei Hutmuttern zur Befestigung der Griff-Stange: Die untere Mutter sitzt direkt unter dem inneren Türdrücker, sodass sie sich fast berühren (ca. 0,5 mm Abstand)!
Ich kann einfach nicht glauben, dass dies die einzige Position ist, wo die Schraube durch das Schloss geführt werden kann!?
Es müsste doch auch kurz (ca. 3-4 cm) über den Türdrücker möglich sein, oder?
Zusatzfrage: Die Dichtungen sollten Papyrusweiß sein. Wie sieht die Farbe aus? Ich würde unsere Dichtungen als Schlicht grau bezeichnen.
  • Stefan
    Die unglückliche Position des Haustürgriffs ist ärgerlich. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Prüfen Sie die Normen: Die DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt Empfehlungen zur Griffhöhe (ca. 85 cm über dem fertigen Fußboden).
    • Alternative Griffpositionen: Gibt es konstruktionsbedingt wirklich keine andere Position? Manchmal ist eine Verschiebung um wenige Zentimeter möglich.
    • Griff-Alternativen: Es gibt Türdrücker mit einer anderen Form oder Kröpfung, die das Problem des Anstoßens reduzieren könnten.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Ein Metallbauer oder Schlosser kann die Situation beurteilen und ggf. eine individuelle Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Haustür zu finden.
    Türdrücker
    Der Türdrücker, auch Türklinke genannt, ist der Griff, mit dem eine Tür geöffnet und geschlossen wird. Er betätigt die Falle im Schloss und ermöglicht so das Entriegeln der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türklinke, Türgriff, Schlossfalle
    Schlossfalle
    Die Schlossfalle ist ein bewegliches Teil im Schloss, das die Tür im geschlossenen Zustand hält. Sie wird durch den Türdrücker oder den Schlüssel betätigt, um die Tür zu entriegeln.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Türdrücker, Riegel
    DIN 18040-2
    Die DIN 18040-2 ist eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Empfehlungen für die Höhe von Bedienelementen wie Türgriffen, um eine komfortable Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Bauvorschriften
    Kröpfung
    Die Kröpfung bezeichnet die Form eines Türdrückers, bei der der Griff abgewinkelt ist. Eine stärkere Kröpfung kann dazu beitragen, dass man sich weniger leicht am Griff stößt.
    Verwandte Begriffe: Türdrücker, Griff, Formgebung
    Metallbauer
    Ein Metallbauer ist ein Handwerker, der Metallkonstruktionen herstellt und montiert. Dazu gehören unter anderem Türen, Tore, Fenster und Geländer. Metallbauer verfügen über das Fachwissen, um individuelle Lösungen für die Montage oder Reparatur von Haustüren zu finden.
    Verwandte Begriffe: Schlosser, Handwerker, Metallkonstruktion
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist ein Bauteil eines Schlosses, in das der Schlüssel gesteckt wird, um das Schloss zu betätigen. Es gibt verschiedene Arten von Schließzylindern, z.B. Profilzylinder, Doppelzylinder und Knaufzylinder.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Schlüssel, Zylinder
    Türdichtung
    Eine Türdichtung ist ein Dichtungsband, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um die Tür abzudichten. Sie dient dazu, Zugluft, Lärm und Feuchtigkeit abzuhalten und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Türrahmen, Schallschutz
    1. Welche Normen gelten für die Griffhöhe an Haustüren?
      Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine Griffhöhe von ca. 85 cm über dem fertigen Fußboden. Diese Norm ist besonders relevant, wenn Barrierefreiheit gefordert ist. Auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist, kann diese Höhe als Richtwert dienen, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten.
    2. Kann man die Position des Türgriffs nachträglich verändern?
      Das hängt von der Konstruktion der Tür und des Schlosses ab. Oft ist eine geringfügige Verschiebung möglich, um das Anstoßen zu vermeiden. Ein Fachbetrieb kann prüfen, ob dies ohne Beeinträchtigung der Funktion und Sicherheit möglich ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Türgriffen?
      Es gibt verschiedene Arten von Türdrückern, z.B. solche mit einer stärkeren Kröpfung oder solche, die flacher an der Tür anliegen. Auch Stangengriffe oder Knaufzylinder können eine Alternative sein, je nach den individuellen Bedürfnissen und dem Design der Tür.
    4. Was ist zu tun, wenn die Türdichtungen beschädigt sind?
      Beschädigte Türdichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden, da sie die Wärmedämmung und den Schallschutz der Tür beeinträchtigen. Außerdem können undichte Dichtungen zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Der Austausch ist in der Regel einfach und kostengünstig.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage oder Reparatur von Haustüren?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Metallbau, Schlosserarbeiten oder Fenster- und Türenbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was bedeutet der Begriff "Papyrusweiß" bei Haustüren?
      Papyrusweiß ist eine bestimmte Farbnuance, die häufig bei Haustüren verwendet wird. Es handelt sich um einen hellen, leicht gebrochenen Weißton, der eine neutrale und zeitlose Optik bietet. Die genaue Farbnummer kann je nach Hersteller variieren.
    7. Welche Rolle spielt das Schloss bei der Sicherheit einer Haustür?
      Das Schloss ist ein zentrales Element für die Sicherheit einer Haustür. Es sollte über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Aufbruchversuche verfügen. Moderne Schlösser bieten oft zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Mehrfachverriegelung, Kernziehschutz und Anti-Picking-Systeme.
    8. Was ist ein Knaufzylinder und wann wird er eingesetzt?
      Ein Knaufzylinder ist ein Schließzylinder, der auf einer Seite mit einem Drehknauf versehen ist. Er wird häufig bei Haustüren eingesetzt, um das Öffnen der Tür von innen ohne Schlüssel zu ermöglichen. Dies kann im Notfall von Vorteil sein, birgt aber auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, da die Tür von außen leichter zu öffnen sein kann, wenn z.B. eine Glasscheibe eingeschlagen wird.
    • Haustür Sicherheit erhöhen
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bei Haustüren.
    • Türdichtungen austauschen
      Anleitung und Hinweise zum Wechseln von Türdichtungen.
    • Haustürschloss reparieren
      Ursachen und Lösungen für Probleme mit dem Haustürschloss.
    • Barrierefreie Haustüren
      Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für barrierefreie Hauseingänge.
    • Einbruchschutz Nachrüstung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Einbruchschutzes.
  2. Farbe Haustür: Papyrusweiß – Eierschale Farbton bei Trabi
    Der Trabi meiner Eltern
    war Papyrusweiß, also eher mehr ein eierschalenfarbener, etwas zum gelblich tendierender Farbton. Irgendwo habe ich bestimmt noch ein Foto, da ich den dann auch gefahren habe. War fast sowas wie eine Standartfarbe des hellen Trabis.
  3. RAL 9018 Papyrusweiß: Farbtonunterschiede und Darstellung
    Papyrusweiß RAL 9018
    Wenn es sich um den RAL-Farbton Papyrusweiß handelt, der ist grau. Die beiden Links zeigen RAL-Farbkarten. Auf dem Monitor sind solche Farbkarten mit Vorsicht zu genießen, aber den Unterschied zu anderen Weißtönen erkennt man deutlich.
  4. Haustürschloss prüfen: Material und Verriegelungsart bestimmen
    Haustürschloss
    Hallo Stefan,
    Woraus ist die Haustüre gefertigt (Holz, Kunststoff, Aluminium, oder?
    Welches Schloss hat die Türe einfaches Schloss, oder Mehrfachverriegelungen. Vielleicht kannst Du mir diese Punkte noch angeben.
    Danke
    • Herr FRBecher
  5. Kunststofftür: PZ-Schloss mit Krallenverriegelung – Details
    Die Tür ist aus Kunststoff Das Schloss heißt ...
    Die Tür ist aus Kunststoff. Das Schloss heißt glaube ich PZ-Schloss. Verriegelt wird mit so einer Art Krallen, die in den Rahmen greifen (3 Stück).
  6. Griffhöhe Haustür: Montageposition oberhalb des Türdrückers
    Griffhöhe
    Hallo Stefan,
    Die Befestigungsschraube für den äußeren Stoßgriff hat oberhalb des inneren Drückers zu erfolgen, damit es nicht zu den auftretenden Problemen kommt. Bei allen deutschen Haustür- schlössern befindet sich im gleichen Abstand zur Nuss eine obere und untere Bohrung, bei den meisten Mehrfachverriegelungen ist nach oben sogar ein offener Schlitz vorhanden.
    • Herr FRBecher
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Haustür Griffhöhe optimieren: Montage, Position & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Griffhöhe an einer Kunststoff-Haustür mit PZ-Schloss und Krallenverriegelung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Montageposition des äußeren Stoßgriffs oberhalb des inneren Türdrückers, um Probleme zu vermeiden. Die Farbe Papyrusweiß (RAL 9018) wird im Kontext der Haustürfarbe und deren Darstellung auf Monitoren thematisiert. Die Bestimmung des Haustürschloss-Typs (Material und Verriegelungsart) ist für die Problemlösung relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Darstellung von Farbtönen, wie in RAL 9018 Papyrusweiß: Farbtonunterschiede und Darstellung beschrieben, auf Monitoren abweichen kann. Dies ist besonders wichtig bei der Auswahl der passenden Farbe für die Haustür.
    💰 Zusatzinfo: Die Farbe Papyrusweiß war, wie im Beitrag Farbe Haustür: Papyrusweiß – Eierschale Farbton bei Trabi erwähnt, eine gängige Farbe, die auch bei Trabis verwendet wurde, was einen interessanten historischen Kontext bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Montageposition des äußeren Stoßgriffs gemäß Griffhöhe Haustür: Montageposition oberhalb des Türdrückers. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschraube oberhalb des inneren Drückers angebracht ist, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen der Haustür zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie zunächst das Material Ihrer Haustür und den genauen Typ Ihres Haustürschlosses, wie in Haustürschloss prüfen: Material und Verriegelungsart bestimmen angesprochen. Dies ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise bei der Optimierung der Griffhöhe und der Behebung von Problemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11094: Haustür Griffhöhe ändern: Optimale Position, Montage & Alternativen für Türdrücker?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Griffhöhe ändern: Optimale Position, Montage & Alternativen für Türdrücker?
Suche nach: Haustür Griffhöhe anpassen
Suche nach: Haustür, Griffhöhe, Türdrücker, Montage, Position, Sicherheit, Schloss, Dichtungen
