Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Übergang zum Estrich planen?
Sehr geehrte Fachleute und Forumsteilnehmer,
der Rahmen unserer Hauseingangstür wurde zu einem recht frühen Zeitpunkt montiert und eingeputzt. Der untere Rahmen der Tür schwebt ca. 18 cm über dem Rohfußboden. Der Heizungsbauer legt nun gerade seine Fußbodendämmplatten für die Fußbodenheizung an diesen unteren Steg des Haustürrahmens heran und meint wenn der Estrich erst einmal liegt wäre der Steg auch trittfest. Wie muss der Übergang zur äußeren Podestplatte ausgebildet werden (Abdichtung gegen Feuchtigkeit)? Gibt es ein Detail für diesen Aufbau unter der Eingangstür. Bin leider hier im Forum und bei KH. Ries nicht fündig geworden. Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Michael Klein
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich des Hauseingangs kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, den Höhenunterschied zwischen Rohfußboden und Türrahmen mit einem Podest auszugleichen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmedämmung: Integrieren Sie eine Wärmedämmung unter dem Podest, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Materialwahl: Wählen Sie ein witterungsbeständiges und frostsicheres Material für das Podest, z.B. Beton oder Naturstein.
    • Übergang zum Estrich: Gestalten Sie den Übergang zwischen Podest und Estrich eben und ohne Stolperfallen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Podests hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung und Ausführung sicherzustellen.
    Podest
    Ein Podest ist eine erhöhte Plattform, die dazu dient, Höhenunterschiede auszugleichen oder einen Eingangsbereich zu gestalten. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Stein gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Rampe, Stufe
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtungsbahnen, Flüssigabdichtungen oder speziellen Mörteln erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Sie wird häufig im Bereich von Fundamenten und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Bauteile im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung
    1. Wie hoch darf ein Podest maximal sein?
      Die maximale Höhe eines Podests richtet sich nach den geltenden Bauvorschriften und sollte barrierefrei gestaltet sein. In der Regel sind maximal 3 cm ohne Rampe erlaubt.
    2. Welche Materialien eignen sich für ein Podest im Außenbereich?
      Für Podeste im Außenbereich eignen sich witterungsbeständige und frostsichere Materialien wie Beton, Naturstein oder Holz mit entsprechender Imprägnierung.
    3. Wie dichte ich ein Podest richtig ab?
      Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt durch den Einsatz von geeigneten Dichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen, die an den Anschlussstellen sorgfältig verarbeitet werden müssen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Podestbau?
      Wärmebrücken lassen sich durch den Einbau einer Wärmedämmung unter dem Podest und an den seitlichen Anschlüssen vermeiden.
    5. Was ist bei der Entwässerung des Podests zu beachten?
      Das Podest sollte ein leichtes Gefälle aufweisen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Gegebenenfalls ist ein Ablauf vorzusehen.
    6. Muss ein Podest genehmigt werden?
      Ob ein Podest genehmigungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Größe des Podests ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie gestalte ich den Übergang vom Podest zum Estrich?
      Der Übergang sollte eben und ohne Stolperfallen gestaltet werden. Eine Rampe oder ein flacher Keil kann den Höhenunterschied ausgleichen.
    8. Welche DINAbk.-Normen sind beim Podestbau relevant?
      Beim Podestbau sind unter anderem die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 4108 (Wärmeschutz) zu beachten.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Abdichtung von Hauseingängen
      Verschiedene Abdichtungsmethoden für Hauseingänge und deren Vor- und Nachteile.
    • Barrierefreier Hauseingang
      Gestaltung eines barrierefreien Hauseingangs gemäß den geltenden Normen.
    • Dämmung von Bodenplatten
      Dämmung von Bodenplatten zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    • Entwässerung von Außenbereichen
      Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung von Außenbereichen.
  2. Detailzeichnungen Bau: Fußbodenaufbau & Hauseingangstür – Links
    Links zu Bau Detailzeichnungen
    kann ich ihnen nennen, vielleicht finden sie ja da was sie suchen
  3. 🔴 Wärmebrücke vermeiden: Estrich unter Türschwelle – Fehler!
    Bodenaufbau
    Für den unteren Bodenanschluss einer Haustüre kann ich Ihnen keine Zeichnung bieten, aber so wie Sie es beschreiben darf es nicht ausgeführt werden.
    Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wird der Estrich unter der Türschwelle durchgeführt, damit die Schelle trittsicher wird. Dies erzeugt eine starke Wärmebrücke!
    Unter die Schwelle gehören entweder passende Verbreiterungen oder wenn diese nicht vorhanden sind ein hartes Styrodur-Material. Auf keinen Fall darf der Estrich unter der Tür ins freie laufen.
    Jürgen Sieber
  4. ⚠️ Lastabtragung Hauseingangstür: Rahmenunterbau bis Rohfußboden!
    Vertikale Lastabtragung muss gewährleistet sein
    Hallo Herr Klein,
    in Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Sieber weise ich noch auf eine notwendige, kontrollierte vertikale Lastabtragung Ihrer Türanlage hin. Die hier in den derzeit gültigen Montagerichtlinien erhobene Forderung, kann nur durch einen entsprechend stabilen Rahmenunterbau, der bis zum Rohfußboden reicht, erzielt werden. Ist dies nicht der Fall können evtl. später einsetzende Senkungsprozesse zu einer erheblichen Funktionsbeeinträchtigung beim Öffnen bzw. Schließen der Türanlage führen.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  5. Dank für Fußbodenaufbau-Hilfe: Hauseingangstür-Planung geht weiter
    Vielen Dank für die schnelle Beantwortung der Frage ...
    Vielen Dank für die schnelle Beantwortung der Frage.
    (aber wenn man denkt ein Problem ist gelöst, drängeln sich schon die nächsten zwei Fragen ..)
    Michael Klein
    Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Estrich-Übergang
    💡 Kernaussagen: Die Planung des Fußbodenaufbaus an der Hauseingangstür erfordert besondere Beachtung der Abdichtung, des Übergangs zum Estrich und der Vermeidung von Wärmebrücken. Eine korrekte Lastabtragung der Türanlage ist entscheidend, um spätere Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden. Detailzeichnungen und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich für einen dauerhaften und schadenfreien Fußbodenaufbau.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke vermeiden: Estrich unter Türschwelle – Fehler! wird darauf hingewiesen, dass die Durchführung des Estrichs unter der Türschwelle eine Wärmebrücke erzeugt. Stattdessen sollten passende Verbreiterungen oder Styrodur-Material verwendet werden, um eine thermische Trennung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Lastabtragung Hauseingangstür: Rahmenunterbau bis Rohfußboden! betont die Notwendigkeit einer kontrollierten vertikalen Lastabtragung der Türanlage. Ein stabiler Rahmenunterbau, der bis zum Rohfußboden reicht, ist erforderlich, um spätere Setzungen und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Detailzeichnungen Bau: Fußbodenaufbau & Hauseingangstür – Links werden Links zu Detailzeichnungen bereitgestellt, die bei der Planung des Fußbodenaufbaus und der Abdichtung helfen können. Diese Zeichnungen können als Grundlage für die eigene Planung dienen und zur Vermeidung von Fehlern beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lastabtragung Ihrer Türanlage und stellen Sie sicher, dass ein stabiler Rahmenunterbau vorhanden ist. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch fachgerechte Ausführung des Estrichs und Verwendung geeigneter Dämmmaterialien. Nutzen Sie Detailzeichnungen als Grundlage für Ihre Planung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türspalt abdichten: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11093: Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Übergang zum Estrich planen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Trockenbau-Fußbodenheizung: Aufbauhöhe, Kosten & Systeme im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Übergang zum Estrich planen?
Suche nach: Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest-Lösung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Hauseingangstür, Podest, Estrich, Abdichtung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit
