Kompribänder austauschen: Welche Alternativen bei zu geringer Stärke & breiten Fugen?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Kompribändern, die in einem Neubau mit zu breiten Fugen (10-14mm) verbaut wurden und somit nicht schlagregendicht sind. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der komplette Fensterausbau zur Erneuerung des Kompribands und die Anbringung eines zusätzlichen Dichtbands von außen. Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden ausgetauscht, wobei Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, fachgerechte Ausführung und langfristige Dichtigkeit berücksichtigt werden.
Bei unserem Neubau wurden Kompribänder eingebaut, die wegen zu geringer Stärke nicht schlagregendicht sind. Die Fugen sind 10-14 mm, das verwendete Band ist nur bis 8 mm geeignet. Wie kann am besten saniert werden?
  • Bodo Balzer
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller zu schmalen Kompribänder durch ein fachgerecht dimensioniertes Band (Nenndicke 15–20 mm) – kein Überschäumen oder Nachdichten als Ersatz!
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Bänder, gründliche Fugenreinigung und Untergrundprüfung vor Neuinstallation – sonst Risiko permanenter Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau nur durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß DINAbk. 18542, mit dokumentierter Kompressionskontrolle und Verträglichkeitsprüfung zu angrenzenden Baustoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung im Wandaufbau durchführen – bei nachweisbarem Feuchteeintrag zusätzliche Schadensanalyse und Trocknungsmaßnahmen veranlassen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung: Zuerst sollte geprüft werden, ob die eingebauten Kompribänder tatsächlich die Ursache für die Undichtigkeit sind.
    • Materialauswahl: Da die Fugenbreite 10-14 mm beträgt und das vorhandene Band nur bis 8 mm geeignet ist, sollten Sie auf Kompribänder zurückgreifen, die für diese Fugenbreite ausgelegt sind. Alternativ können auch Dichtstoffe in Kombination mit Hinterfüllmaterial verwendet werden.
    • Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben, um eine dauerhafte Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Bauabdichtung hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Kompribändern in einem Neubau, die aufgrund einer zu geringen Stärke nicht schlagregendicht sind. Die Fugenbreite von 10-14 mm übersteigt die Eignung des verwendeten Bandes (max. 8 mm), was eine erhebliche Undichtigkeit darstellt. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der zu Feuchteschäden an der Bausubstanz und potenziell zu Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Abdichtung stellt ein akutes Risiko für Schlagregeneintritt dar. Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmung durchfeuchten, die Bausubstanz schädigen und langfristig zu Schimmelwachstum im Wandaufbau führen. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlerhaften Auswahl des Kompribandes. Die Fugenbreite muss zwingend im zulässigen Arbeitsbereich des Bandes liegen. Bei 10-14 mm Fugenbreite wäre ein Band mit einer Nenndicke von mindestens 15-20 mm erforderlich, das auf ca. 10-14 mm komprimiert wird. Ein reiner Austausch gegen ein dickeres Band ist die fachgerechte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung durch reines Überschäumen oder Verfugen ist keine gleichwertige Alternative. Kompribänder erfüllen spezifische Anforderungen an die Dichtigkeit und Hinterlüftung. Ein Austausch des gesamten Bandes gegen ein passendes Produkt ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Fugenabdichtung. Lassen Sie die vorhandenen Kompribänder vollständig entfernen und durch ein geeignetes Band mit korrekter Nenndicke (z.B. 15-20 mm) ersetzen. Eine fachgerechte Montage nach den Herstellervorgaben und der DIN 18542 ist sicherzustellen. Dokumentieren Sie die Sanierung für die Gewährleistung.
    Bei der Sanierung von zu schmalen Kompribändern in breiten Fugen (10–14 mm) handelt es sich um ein gravierendes Dichtungsversagen, das unmittelbar zu Schlagregen- und Feuchteeintrag führen kann – insbesondere bei ungünstiger Exposition oder fehlender zusätzlicher Regenschutzschicht.
    🔴 Gefahr: Ein nicht schlagregendichter Fugenverschluss birgt das Risiko von langfristigem Feuchteschaden, Holzzerstörung, Schimmelbildung und Bauschäden an der Konstruktion – besonders kritisch bei hinterlüfteten Fassaden oder Holzbauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Austausch des Kompribandes ohne vorherige Fugenreinigung, Untergrundvorbereitung oder Prüfung der Fugentiefe ist nicht ausreichend – das Band muss vollflächig anliegen und die gesamte Fugentiefe ausfüllen, nicht nur die Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind hochelastische, dauerhaft schlagregendichte Fugendichtbänder mit mindestens 12 mm Kompressionsbreite (z. B. EPDM- oder TPE-Bänder mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder ETAG 002), kombiniert mit einer kompatiblen Fugenmasse oder einer zweiten Dichtungsebene bei hohem Expositionsgrad.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein dickeres Kompriband allein ausreichend ist – entscheidend ist die korrekte Einbautechnik, die Fugentiefe, die Kompressionskraft und die Kompatibilität mit den angrenzenden Baustoffen (z. B. keine Reaktion mit Silikonen oder Bitumen).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das ursprüngliche Band (nur bis 8 mm geeignet) für 10–14 mm Fugen technisch ungeeignet ist, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Herstellerangaben sowie der DIN 18542.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassaden- oder Abdichtungssachverständigen zur detaillierten Fugenanalyse, Untergrundprüfung und fachgerechten Sanierungskonzeption – inkl. ggf. Feuchtemessung, Materialverträglichkeitstest und Nachweis der Dichtigkeit nach Einbau.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein Kompriband für max. 8 mm Fugenbreite bei 10–14 mm Fugen technisch ungeeignet ist und ein gravierender Mangel vorliegt.
    • Alle fordern einen fachlichen Fachbetrieb (Fensterbau, Fassadenabdichtung oder Sachverständigen) für die Sanierung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer korrekten Materialauswahl unter Berücksichtigung der Fugenbreite und Kompressionsverhalten.
    • GoogleAI formuliert die Risiken sachlich-beratend ("Undichtigkeit"), während DeepSeek und Qwen explizit akute Gefahren betonen (Schlagregen-Eintritt, Schimmel, Bauschäden) und von einem "schwerwiegenden" bzw. "gravierenden" Mangel sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Dichtstoffe als Alternative; DeepSeek lehnt dies klar ab ("keine gleichwertige Alternative"); Qwen relativiert dies mit "kombiniert mit zweiter Dichtungsebene bei hohem Expositionsgrad".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Nenndickenempfehlung (15–20 mm) und verweist auf die Kompression auf 10–14 mm – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt Anforderungen an Materialzertifizierung (DIN 4102-14, ETAG 002), Verträglichkeitsprüfung mit Silikonen/Bitumen und Fugentiefe als kritischen Faktor – bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "einfach dickeres Band" reiche aus ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI und DeepSeek diesen Ansatz als Kernlösung darstellen – Qwen priorisiert Einbautechnik, Untergrund und Kompatibilität über reine Dicke.
    • GoogleAI nennt Dichtstoffe als Alternative, DeepSeek lehnt dies strikt ab, Qwen akzeptiert sie nur in Kombination und bei hoher Exposition – hier dominiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek ("keine gleichwertige Alternative").
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Keine Dichtstoff-"Notlösung", kein "Einfach austauschen", sondern vollständiger, dokumentierter Austausch nach DIN 18542 mit vorheriger Schadensdiagnostik.
    Fehlende Eignung des ursprünglichen Bandes (bis 8 mm) für 10–14 mm Fugen Alle drei KIs bestätigen: technisch unzulässig, gravierender Mangel gemäß DIN 18542 und Herstellerangaben.
    Sanierungsmaßnahme Vollständiger Austausch des Kompribandes durch fachgerechtes, dimensioniertes Band (15–20 mm Nenndicke); kein Überschäumen oder reines Nachdichten.
    Erforderliche Fachkompetenz Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Fensterbau oder Fassadenabdichtung ist zwingend – kein Eigenleistungsbereich.
    Fugen- und Untergrundvorbereitung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Reinigung und Untergrundprüfung als zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: erforderlich, aber nicht in allen Analysen explizit.
    Verwendung von Dichtstoffen als Alternative DeepSeek lehnt ab, Qwen erlaubt nur eingeschränkt in Kombination, GoogleAI nennt sie als Option – sicherere Position (DeepSeek) dominiert: keine gleichwertige Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als Mängelbeseitigung im Sinne der DIN 18542 erfolgen: vollständiger Bandaustausch nach vorheriger Fugenanalyse, Untergrundprüfung und Dokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb – mit abschließender Dichtigkeitsnachweis.
    🔴 Risiko Schlagregeneintritt durch nicht komprimierbares Kompriband Unmittelbare Feuchteeintragung in den Wandaufbau, Schäden an Dämmung und Konstruktion
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung infolge langfristiger Feuchteexposition Gesundheitsgefährdung der Bewohner, zusätzliche Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verträglichkeitsprobleme mit angrenzenden Baustoffen (z. B. Silikonreaktion) Chemischer Abbau des Bandes, Verlust der Dichtigkeit, nachträgliche Materialversagen
    🔴 Risiko Fehlende Fugenreinigung vor Neuinstallation Unvollständiges Anliegen des neuen Bandes, Luft- und Feuchtigkeitseintritt über Hohlräume
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung Probleme bei Gewährleistungs- und Haftungsfragen, keine Nachweisbarkeit fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur zertifizierten zweiten Dichtungsebene Erhöhte Langzeitdichtheit, besserer Schutz bei extremer Witterung, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für Feuchtemessung und frühzeitige Schadensentdeckung Vermeidung teurer Folgeschäden, gezielte Reparatur statt Generalerneuerung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, zukunftsfähiger Materialien (z. B. TPE nach ETAG 002) Längere Lebensdauer, Recyclingfähigkeit, Erfüllung zukünftiger Nachhaltigkeitsanforderungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen im Rahmen der Sanierung Umfassende Aufklärung über Fassadenperformance, Optimierungspotenzial für weitere Fugen
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Abdichtungsprotokolls Rechtssicheres Gewährleistungsdokument, Mehrwert beim Immobilienverkauf
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenabdichtungssachverständigen oder einen nach DIN 18008 / DIN 18542 zertifizierten Fensterfachbetrieb – nicht den ursprünglichen Ausführenden, sofern dieser am Mangel beteiligt war.
    2. Feuchtemessung im Wandaufbau durchführen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine nicht-invasive Feuchtemessung (z. B. mit Mikrowellen- oder THz-Verfahren) zur Einschätzung möglicher bereits vorhandener Schäden.
    3. Fugen vollständig freilegen und reinigen lassen: Die alten Kompribänder müssen restlos entfernt, die Fuge mechanisch gereinigt und auf Untergrundtauglichkeit (trocken, staubfrei, rissfrei) geprüft werden.
    4. Materialverträglichkeitstest vor Einbau durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Ort einen Probe-Einbau mit Kompatibilitätsprüfung zu angrenzenden Oberflächen (z. B. Silikonfuge, Holz, Putz) durchführen – dokumentieren.
    5. Sanierung nach DIN 18542 dokumentieren: Verlangen Sie ein lückenloses Protokoll mit Fotos, Kompressionsmessungen, Materialdatenblättern und Unterschriften – für Gewährleistungs- und Haftungsnachweis.
    6. Zweite Dichtungsebene prüfen lassen: Bei hoher Witterungsbelastung (Seitenlage, Starkregengebiet) lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine kombinierte Lösung aus Kompriband + hochelastischer Fugenmasse sinnvoll ist.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Nach dem Einbau dehnt es sich aus und füllt die Fuge aus. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Fuge, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Die Schlagregendichtheit wird in der Regel durch Prüfverfahren nach DIN EN Normen ermittelt. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtheit, Regendichtheit.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder einem Dichtungsband verschlossen wird. Die Fugenbreite ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Dichtungsmaterials. Verwandte Begriffe: Fugenabstand, Spaltbreite, Anschlussfuge.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Silikon, Polyurethan oder Acryl. Sie werden in flüssiger oder pastöser Form aufgetragen und härten dann aus. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Klebedichtstoff.
    Hinterfüllmaterial
    Ein Material, das in Fugen eingebracht wird, um den Dichtstoff zu unterstützen und die Fugenbreite zu reduzieren. Hinterfüllmaterialien können aus Schaumstoff, Rundschnüren oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Fugenhinterfüllung, Dämmstoff.
    DIN 18542
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Fugendichtbänder für die Abdichtung von Außenwandfugen regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Schlagregendichtheit, die Wasserdichtheit und die Alterungsbeständigkeit fest. Verwandte Begriffe: Norm, Fugendichtung, Bauabdichtung.
    DIN EN 1027
    Eine europäische Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Schlagregendichtheit von Bauteilen und Fugen beschreibt. Sie legt unter anderem die Prüfbedingungen und die Anforderungen an die Prüfeinrichtung fest. Verwandte Begriffe: Norm, Schlagregenprüfung, Wasserdichtheitsprüfung.
    1. Was sind Kompribänder und wofür werden sie verwendet?
      Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtungsbänder, die zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen eingesetzt werden, insbesondere bei Fenstern und Türen. Sie quellen nach dem Einbau auf und dichten so die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab.
    2. Warum ist die richtige Stärke des Kompribands wichtig?
      Die Stärke des Kompribands muss zur Fugenbreite passen, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Ist das Band zu dünn, kann es die Fuge nicht vollständig ausfüllen und somit keine Schlagregendichtheit bieten.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern bei breiten Fugen?
      Bei breiten Fugen können anstelle von Kompribändern auch Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan in Kombination mit Hinterfüllmaterial verwendet werden. Diese ermöglichen eine flexible Anpassung an die Fugenbreite.
    4. Wie wird die Schlagregendichtheit geprüft?
      Die Schlagregendichtheit wird in der Regel durch spezielle Prüfverfahren nach DIN EN Normen (z.B. DIN EN 1027) ermittelt. Dabei wird das Bauteil mit Wasser besprüht und gleichzeitig einem Winddruck ausgesetzt.
    5. Was bedeutet "schlagregendicht"?
      Schlagregendicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Fuge auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlässt. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Fugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Auswahl von Kompribändern zu beachten?
      Bei der Auswahl von Kompribändern sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN 18542 für die Fugendichtung von Außenwandfugen und DIN EN 1027 für die Schlagregendichtheit.
    8. Wie lange halten Kompribänder?
      Die Lebensdauer von Kompribändern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung durch Witterungseinflüsse und der fachgerechten Ausführung. In der Regel können Kompribänder aber mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte halten.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fugensanierung
      Anleitung zur Erneuerung und Reparatur von beschädigten oder undichten Fugen.
    • Schlagregenschutz
      Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor eindringendem Regenwasser.
    • Dichtstoffe im Bauwesen
      Übersicht über verschiedene Arten von Dichtstoffen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und Reduzierung von Energieverlusten.
  2. Materialtipp: Würth Dichtungsband für Fensterabdichtung
    Foto von Robert Worsch
    Fugendichtband außen
    Im Link unter Produkte => Fensterabdichtung => Dichtungsband außen.
  3. Fugensanierung: Fensterausbau für korrekte Banddimensionierung
    Fugendichband außen
    Sehr geehrter Herr Balzer,
    um ein Fugenband ordnungsgemäß zu erneuern bzw. durch einsolches mit der entsprechenden Dimensionierung zuverwenden sind die Fenster nochmals auszubauen. Danach ist das Fugendichtband in der entsprechenden Dimensionierung aufzubringen und das Fenster erneut einzubauen, selbstverständlich ist die Isolierung und die Winddichte wieder Ordnungsgemäß zu erbringen.
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  4. Diskussion: Fensterausbau vs. Dichtband-Nachbesserung
    @Herr Becher
    Hallo Herr Becher,
    Sie sind ja Sachverständiger des Tischlerhandwerks.
    Mich würde interessieren, ob das wirklich verhältnismäßig ist, die Fenster wieder auszubauen. Würden Sie in einem Gutachten zu dieser Form der Mängelbeseitigung als Schlussfolgerung kommen?
    Genügt die Nachbesserung in Form eines zusätzlichen Dichtbandes, wie z.B. von Würth, nicht den Anforderungen?
    Viele Grüße
  5. Kompriband-Probleme: Fragen zur fachgerechten Ausführung
    Fugendichtband
    Hallo Herr Worsch,
    nur ein Paar kurze Fragen,
    Wie wollen Sie das entkomprinierte Band in der Fuge wieder zusammenpressen und das neue Band dann aufbringen?
    Wie erreichen Sie noch eine ausreichende Schlagregendichtigkeit z.B. an den Eckpunkten?
    Ist eine dichte Verklebung der Bänder (Staub, Schmutz auf dem schon eingebauten)? .
    Sind die Bänder generell für eine aufeinander Verklebung vorgesehen, bzw. wurde eine Prüfung DINAbk. 18542 bei 600 Pa oder bei 300 Pa bei solch einer Ausführungsweise überhaupt durchgeführt.
    Können Sie diese Fragen alle 100 % mit ja beantworten?
    • Herr FRBecher
  6. Restfuge: Kompriband zu schmal – Ursachen und Folgen
    Ich wollte keine
    Fragen, sondern Antworten 😉
    Nicht dass wir aneinander vorbei reden. Das mit dem Kompriband, so les ich die Frage zumindest, ist schief gelaufen, also Fuge breiter als Band abdecken kann, somit Rest frei (Restfuge ).
    Die ist nicht dicht, logisch, wie sollte sie auch. Nur jetzt hingehen, Fenster raus, Kompriband vom Rahmen runter pellen, Schaum entfernen, fachgerechte Anschlussvorbereitung herstellen, richtiges Kompriband anbringen, Fenster wieder ein einbauen, ausschäumen ... macht richtig Ärger. Nicht, dass ich den vermeiden will, meine ernsthafte Frage war und ist, ist das verhältnismäßig im Rahmen der geschuldeten Leistung? Eine fachgerechte Fugenausbildung außen ist doch mit dem Dichtungsband von Würth genauso möglich, wie mit einem ordnungsgemäß eingebauten Kompriband? Also warum nicht nachträglich (und zu - sätzlich ) ein solches Dichtungsband überkleben, unter der Voraussetzung, dass eine fachgerechte Montagage erfolgen kann? Der steht ja unter normalen Baustellenbedingungen nichts entgegen, oder irre ich da? Richtiges Dichtungsband über falschem Kompriband, das falsche Kompriband hilft zwar nicht viel, schadet aber wohl auch nicht?
    Das war und ist eigentlich meine Frage an Sie, nicht weil ich es besser wissen will, sondern weil ich einen ähnlich gelagerten Fall vorliegen habe.
  7. Alternative: Dichtband-Überklebung ohne Fenster-Ausbau
    Genau
    Wenn der Zugang von außen noch möglich ist und der Rahmen noch nicht Verputz ist, kann  -  sowie es Herr Worsch- vorschlägt ein Dichtband von außen überklebt werden.
    Wichtig ist, das die äußere Abdichtung nicht dichter als die Innere wird.
    Den Ausbau der Fenster sehe ich als unzumutbaren Aufwand an.
    Jürgen Sieber
  8. Anforderungen: Dichtband – UV-, Schlagregen- & Wurzelbeständigkeit
    Dichtband
    welches Dichtband ist gemeint. Ist es UV beständig, Schlagregendicht, wurzelbeständig, alterungsbeständig, diffusionsoffen und die noch weiter gestellten Ansprüche erfüllt es auch?
    Bitte geben Sie doch die genaue Bezeichnung des Dichtbandes an. Damit eine genaue Klärung erfolgen kann, es wird dem Auftraggeber eine 100 % Leistung geschuldet.
    • Herr FRBecher
  9. Referenz: Würth Dichtungsband – Sichtbarkeit am Rahmen
    Hat er doch angegeben
    siehe Beitrag 1
    hab sogar ich gefunden ...
    Nur wird man das Band halt auf dem Rahmen sehen ...
    Gruß Roland
  10. Produktinfo: Würth Fugendichtband – Daten & Eigenschaften
    Fabrikat Würth, Art. Nr. 875 055 0 mit Butylklebung, gemäß (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim dampfdiffusionsoffenes PP Vlies, Schlagregendichtigkeit nach DINAbk. 600 Pa, sd 0,05 m.
    Thema wird sicherlich der Dichtbandstreifen am Fensteraußenrahmen sein. Apu-Leiste ansetzen und Laibungsputz etwas dicker ausbilden, um den Ansatz zu überdecken? putze ran bitte!
  11. Erfahrung: Fenster-Ausbau bei verklinkerter Fassade nötig?
    Und es kam, wie es ...
    kommen musste 😉 ) ) ) Die Fenster sind natürlich in einer Verklinkerten Fassade eingebaut. Danke für die E-Mail Herr Balzer.
    Naja, so wissen zumindest alle "Nichtklinkerer" über mögliche Nachbesserungen Bescheid. Auch was Wert.
    Interessanterweise hat auch ein weitere Sachverständiger die Auffassung vertreten, dass die Fenster wieder ausgebaut werden
    müssten. Bei VWDS-Fassade eine Nachbesserung mit Dichtungsband
    als mögliche Lösung angesehen.
    Es wurde von Herrn Balzer eine Nachbesserung mit der illbruck-Fensterleiste erwähnt. Damit habe ich keine Erfahrung, kann jemand bitte weiterhelfen?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kompribänder austauschen: Alternativen bei breiten Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Kompribändern, die in einem Neubau mit zu breiten Fugen (10-14mm) verbaut wurden und somit nicht schlagregendicht sind. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der komplette Fensterausbau zur Erneuerung des Kompribands und die Anbringung eines zusätzlichen Dichtbands von außen. Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden ausgetauscht, wobei Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, fachgerechte Ausführung und langfristige Dichtigkeit berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Alternative: Dichtband-Überklebung ohne Fenster-Ausbau ist es wichtig, dass die äußere Abdichtung nicht dichter als die Innere wird, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Würth Dichtungsband für Fensterabdichtung verweist auf ein geeignetes Produkt zur Fensterabdichtung. Es wird jedoch im Beitrag Anforderungen: Dichtband – UV-, Schlagregen- & Wurzelbeständigkeit darauf hingewiesen, dass das gewählte Dichtband alle relevanten Anforderungen erfüllen muss, um eine dauerhafte und fachgerechte Fugensanierung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Produktinfo: Würth Fugendichtband – Daten & Eigenschaften werden konkrete Produktdetails und Eigenschaften eines Fugendichtbands von Würth genannt, inklusive Artikelnummer und relevanter DINAbk.-Normen zur Schlagregendichtigkeit. Dies kann bei der Auswahl eines geeigneten Produkts für die Fugensanierung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Anforderungen an die Schlagregendichtheit und wählen Sie ein Kompriband oder Dichtband, das für die vorhandene Fugenbreite geeignet ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur fachgerechten Ausführung und zur Vermeidung von Bauschäden. Weitere Informationen zur korrekten Dimensionierung finden Sie im Beitrag Fugensanierung: Fensterausbau für korrekte Banddimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Fugensanierung, Schlagregendichtheit, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfuge Doppelhaushälfte sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterrahmen Fugen abdichten: Anleitung, Materialien & Fachmann-Suche
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11072: Kompribänder austauschen: Welche Alternativen bei zu geringer Stärke & breiten Fugen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dichtband am Fenster: Vor oder nach Montage anbringen? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Blockhaus Fugendichtung erneuern: Material, Kosten & Anleitung für 25-jähriges Haus?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - TOK-Band 25/8: Kosten mit Einbau für Kostenschätzung – Preise & Montage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Fugensanierung, Schlagregendichtheit, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Fugensanierung, Schlagregendichtheit, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompribänder austauschen: Welche Alternativen bei zu geringer Stärke & breiten Fugen?
Suche nach: Kompriband austauschen: Lösung für breite Fugen
Suche nach: Kompriband, Fugensanierung, Schlagregendichtheit, Fensterabdichtung, Fugenbreite, Alternativen, Neubau
