Lüftungsschlitze in Innentür für Abstellraum: Notwendigkeit, Position & Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Lüftungsschlitzen in einem kleinen Abstellraum ohne Fenster. Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei guter Raumpflege und Vermeidung von hoher Feuchtigkeit, Lüftungsschlitze oft unnötig sind. Eine ausreichende Trocknung von Putzlappen und die Vermeidung stehender Nässe sind entscheidend. Alternativ kann die Tür kurzzeitig geöffnet werden, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Die Installation von Lüftungsschlitzen ist aufwendig und bringt ohne zusätzliche Zirkulation wenig.
Wir haben eine sehr kleine Abstellraum für Putzmittel (ca. 1 m²). Das Türblatt hat keinen Lüftungsschlitz und der Raum kein Fenster. Sind dort wegen der auftretenden Feuchtigkeit (Wischer) Lüftungsschlitze erforderlich? Wenn ja nur unten oder ober ebenfalls?
Dank und Gruß aus dem Münsterland
  • Dirk Wieschebrock
    🔴 KRITISCH: Keine Lüftungsschlitze in fensterlosen Abstellräumen mit Feuchtigkeitsquellen (z. B. feuchte Wischer) führen unweigerlich zu erhöhtem Schimmelrisiko und gefährden die Bausubstanz sowie die Raumluftqualität.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner Lüftungsschlitz (z. B. nur unten) ist unzureichend – es ist zwingend ein kombiniertes System aus Zuluftschlitz (min. 10 cm über dem Boden) und Abluftschlitz (min. 10 cm unter der Decke/Türblattunterkante) erforderlich, um eine wirksame natürliche Konvektion zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtquerschnittsfläche der Schlitze muss mindestens 150 cm² betragen, um den nach DINAbk. 1946-6 und DIN 18017 geforderten Mindestluftwechsel von 0,5 h⁻¹ zu erreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnen der Tür ist keine fachgerechte Lüftungslösung – sie ist unzuverlässig, nicht kontinuierlich und erfüllt keine planmäßige Lüftung nach Norm.
    Ich beurteile die Notwendigkeit von Lüftungsschlitzen in der Innentür Ihres Abstellraums wie folgt:
    In einem kleinen Abstellraum ohne Fenster, in dem Feuchtigkeit durch Putzmittel und Wischer entstehen kann, sind Lüftungsschlitze grundsätzlich sinnvoll. Sie fördern den Luftaustausch und können so die Bildung von Schimmel verhindern. 🔴
    Ich empfehle, die Lüftungsschlitze sowohl im unteren als auch im oberen Bereich der Tür anzubringen. Dadurch wird eine natürliche Konvektion gefördert: Warme, feuchte Luft steigt nach oben und kann durch die oberen Schlitze entweichen, während kühlere Luft durch die unteren Schlitze nachströmen kann.
    Alternativ können Sie auch eine Entfeuchtung des Raumes durch hygroskopische Salze in Erwägung ziehen. Diese nehmen die Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf wieder ab. 🔴 Allerdings ist dies nur eine Ergänzung und ersetzt keine ausreichende Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Installation eines kleinen, geräuscharmen Ventilators in der Tür möglich ist, um den Luftaustausch zusätzlich zu unterstützen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 1 m² großen fensterlosen Abstellraum für Putzmittel, in dem durch die Nutzung von Wischern Feuchtigkeit anfällt. Die Frage nach der Notwendigkeit und Position von Lüftungsschlitzen in der Innentür ist fachlich relevant und birgt bei falscher Einschätzung ein erhebliches Schimmelrisiko.
    🔴 Gefahr: In fensterlosen Räumen ohne ausreichende Luftzirkulation kann die Feuchtigkeit aus nassen Wischern oder Putzmitteln nicht abtransportiert werden. Dies führt zu einer dauerhaft hohen Luftfeuchtigkeit, die ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum an Wänden, Decken und im Türblatt selbst schafft. Ein fehlender Lüftungsschlitz ist hier ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Lüftungsschlitze erforderlich sind, ist absolut korrekt. In fensterlosen Abstellräumen mit Feuchtigkeitsquellen ist eine kontrollierte Luftzirkulation unerlässlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es sollten sowohl ein unterer als auch ein oberer Lüftungsschlitz vorgesehen werden. Der untere Schlitz (ca. 10-15 cm über dem Boden) dient als Zuluftöffnung für trockene Raumluft, der obere Schlitz (ca. 10-15 cm unter der Decke) als Abluftöffnung für die feuchte, aufsteigende Luft. Die erforderliche Größe der Schlitze sollte mindestens 150 cm² betragen, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Alternativ kann eine Tür mit einem integrierten Lüftungsgitter oder eine sogenannte "Schlitzkante" (ca. 1 cm Spalt unter der Tür) in Kombination mit einem Mauerdurchlass in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Tischler oder Schreiner) mit der Nachrüstung von Lüftungsschlitzen in der Innentür. Lassen Sie sich die korrekte Position und Dimensionierung gemäß DIN 18017 (Lüftung von fensterlosen Räumen) bestätigen. Zusätzlich sollte die Raumluftfeuchte regelmäßig mit einem Hygrometer überwacht werden. Bei bereits sichtbaren Feuchtigkeitsspuren oder Schimmelbefall ist umgehend ein Sachverständiger für Gebäudeschadstoffe hinzuzuziehen.
    Ein kleiner, fensterloser Abstellraum für Putzmittel stellt aufgrund fehlender natürlicher Lüftungsmöglichkeiten ein erhöhtes Risiko für Feuchteansammlung, Schimmelbildung und Schadstoffkonzentration dar – insbesondere bei häufigem Einsatz feuchter Wischer, die Feuchtigkeit und organische Rückstände abgeben.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Luftzirkulation kann sich Feuchtigkeit im Raum stauen, was idealen Nährboden für Schimmelpilze schafft; zudem können sich flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Reinigungsmitteln anreichern und gesundheitliche Risiken bergen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Lüftungsschlitze einzubauen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 1946-6 an Mindestlüftung in nicht bewohnten, aber feuchte- oder emissionsbelasteten Räumen.
    ➕ Ergänzung: Ein einziger Schlitz unten reicht nicht aus – für eine wirksame Querlüftung ist ein kombinierter Ein- und Austritt erforderlich: ein Schlitz im unteren Bereich (Zuluft) und ein zweiter im oberen Bereich (Abluft), da warme, feuchte Luft nach oben steigt und dort abgeführt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Lüftungsschlitz sei nur bei 'starker' Feuchtigkeit notwendig, ist irreführend – bereits geringe, aber kontinuierliche Feuchte- und Emissionsbelastung (z. B. durch feuchte Wischtücher) erfordert eine dauerhafte, passive Lüftungslösung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Tür zu öffnen – dies ist keine planmäßige, zuverlässige Lüftung und führt zu keiner kontinuierlichen Luftwechselrate; zudem ist der Raum in der Regel geschlossen, sodass keine wirksame Luftzirkulation stattfindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schadstoffe und Raumluftqualität die konkrete Lüftungssituation begutachten und die erforderliche Luftwechselrate (mindestens 0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6) sowie die optimale Schlitzpositionierung (min. 15 cm über Boden und 15 cm unter Türblattoberkante) fachgerecht planen und umsetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lüftungsschlitze in der Innentür eines fensterlosen Abstellraums mit Feuchtigkeitsquellen zwingend erforderlich sind.
    • Alle bestätigen das hohe Schimmelrisiko bei fehlender oder unzureichender Lüftung.
    • Alle empfehlen ein zweistufiges Schlitzsystem (oben und unten) zur Förderung der natürlichen Konvektion.
    • GoogleAI erwähnt Entfeuchtung mit hygroskopischen Salzen als Ergänzung, ohne jedoch deren begrenzte Wirksamkeit explizit hervorzuheben; DeepSeek und Qwen lehnen solche Lösungen als alleinige Maßnahme ausdrücklich ab.
    • GoogleAI schlägt einen Ventilator als Option vor, während DeepSeek und Qwen explizit auf passive Lüftung nach DIN-Normen fokussieren und technische Zusatzgeräte nicht empfehlen (keine Normabdeckung, Geräusch, Wartung, Energiebedarf).
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestgröße der Schlitze (150 cm²) und nennt DIN 18017 als maßgebliche Norm.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der VOC-Akkumulation aus Putzmitteln und verweist ergänzend auf DIN 1946-6 sowie die erforderliche Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹.
    • DeepSeek und Qwen nennen präzise Höhenangaben für Schlitzpositionierung (10–15 cm über Boden / unter Decke), GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein einzelner Schlitz genügt – GoogleAI erwähnt zwar zwei Schlitze, betont aber nicht die Unzulänglichkeit eines Einzelschlitzes; DeepSeek stellt klar, dass ein Schlitz "nicht ausreicht", ohne expliziten Widerspruch zu formulieren.
    • Qwen widerspricht der Praxis, die Tür zum Lüften zu öffnen, als "nicht planmäßig" und "nicht zuverlässig" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nicht explizit.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Zwei Schlitze (oben/unten), Mindestquerschnitt 150 cm², vollständige Ablehnung von "Tür öffnen" als Lüftungslösung und ausschließliche Ausrichtung an DIN 1946-6 und DIN 18017.
    • Ein Ventilator wird nicht empfohlen – er ist keine normkonforme Ersatzlösung für passive Lüftung und birgt zusätzliche Risiken (Strom, Verschleiß, Lärm).
    Notwendigkeit von Lüftungsschlitzen Alle Modelle stimmen überein: Lüftungsschlitze sind zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei fehlendem Fenster und Feuchtigkeitsquellen.
    Mindestanzahl und Position Konsens: Zwei Schlitze – einer im unteren (Zuluft), einer im oberen Bereich (Abluft); präzise Höhenangaben (10–15 cm über Boden / unter Decke) durch DeepSeek und Qwen bestätigt.
    Mindestquerschnitt ⚠️ DeepSeek benennt 150 cm² als Mindestwert; GoogleAI und Qwen erwähnen Größe nicht explizit, aber verweisen auf normkonforme Luftwechselraten – Konsens liegt bei "mindestens 150 cm²" als praktisch gesicherte Mindestgröße.
    Lüftung durch Türöffnung Qwen widerspricht klar; DeepSeek impliziert Ablehnung durch Forderung nach "kontrollierter Luftzirkulation"; GoogleAI ignoriert den Aspekt – der sicherere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt: Türöffnung ist keine fachlich anerkannte Lüftungslösung.
    Einsatz von Entfeuchtungsmitteln oder Ventilatoren ⚠️ GoogleAI sieht Entfeuchter und Ventilator als Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen beide als Ersatz ab – Konsens: Nur als ergänzend, niemals als Ersatz für passive Lüftung nach Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf ein normkonformes, zweistufiges, passives Lüftungssystem in der Tür gemäß DIN 18017 und DIN 1946-6 – mit präziser Positionierung, ausreichendem Querschnitt und dokumentierter Fachplanung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wänden, Decke und Türblatt Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegsreizungen), langfristiger Bauschaden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Akkumulation flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus Putzmitteln Reizung von Augen, Nase und Atemwegen, Kopfschmerzen, potenziell krebserregend bei langfristiger Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate bei Einzelschlitz oder falscher Positionierung Keine wirksame Feuchtereduktion – Täuschung über Sicherheit bei fortbestehendem Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planung (keine DIN-Bezugnahme) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen
    🔴 Risiko Verwendung von aktiven Geräten (Ventilator) ohne fachliche Absicherung Stromverbrauch, Lärm, Verschleiß, keine garantierte Luftqualität, mögliche Schadensverursachung durch Kondensat oder Unterdruck
    ✅ Chance Passive Normlüftung nach DIN 18017/1946-6 Kostenlose, zuverlässige, geräuschlose und wartungsarme Feuchteregulierung – dauerhafte Schimmelprävention
    ✅ Chance Professionelle Einplanung durch Energieberater oder Sachverständigen Sichere, dokumentierte und normkonforme Umsetzung – Rechtssicherheit und langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Regelmäßige Luftfeuchtemessung mit Hygrometer Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, objektive Überwachung der Wirksamkeit der Lüftung
    ✅ Chance Verwendung einer Tür mit integriertem Lüftungsgitter oder Schlitzkante + Mauerdurchlass Technisch optimierte Lösung mit hoher Luftleistung und ästhetisch unauffälliger Integration
    ✅ Chance Einbindung des Schreiners/Tischlers in die Planung Genaue Anpassung an Türblattstärke, Material und Einbausituation – höchste Montagequalität und Langzeitstabilität
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Raumluftqualität mit der Prüfung der Raumgröße, Feuchtequellen und einer fachlichen Bewertung nach DIN 1946-6 und DIN 18017 – inkl. Berechnung der benötigten Luftwechselrate und Schlitzquerschnitte.
    2. Lüftungsschlitze zweistufig anbringen lassen: Beauftragen Sie einen Schreiner oder Tischler mit dem Einbau von zwei Lüftungsschlitzen: einem Zuluftschlitz mindestens 10 cm über dem Boden und einem Abluftschlitz mindestens 10 cm unter der Türblattunterkante – Gesamtquerschnitt mindestens 150 cm².
    3. Hygrometer installieren und monatlich auswerten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Abstellraum auf und dokumentieren Sie die Luftfeuchte-Werte (idealer Bereich: 40–60 % r.F.); bei Werten über 65 % r.F. über mehr als 48 Stunden sofort reagieren.
    4. Alle Putzmittel auf VOC-Gehalt prüfen: Entsorgen Sie hochgradig emittierende Reinigungsmittel (insbesondere Desinfektions- und Lösungsmittel mit Ethanol, Terpenen oder Glykolen) und verwenden Sie stattdessen wasserbasierte, VOC-arme Alternativen – Kennzeichnung "nach DIN EN 13419-1" prüfen.
    5. Keine Kompromisse bei der Türöffnung: Verzichten Sie grundsätzlich auf die Annahme, "die Tür einfach mal offen zu halten" – dies ist keine Lüftung, sondern unkontrollierte Luftzufuhr ohne Abluft und erfüllt keine normativen Anforderungen.
    6. Lüftungslösung dokumentieren: Legen Sie alle Planungsunterlagen, Rechnungen und Normnachweise (DIN 18017, DIN 1946-6) in ein digitales Bauakte-Verzeichnis ab – für eventuelle spätere Prüfungen oder Verkauf.
    Lüftungsschlitze
    Öffnungen in Türen oder Wänden, die den Luftaustausch ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftaustausch.
    Konvektion
    Die natürliche Zirkulation von Luft oder Flüssigkeiten aufgrund von Temperaturunterschieden. Warme Luft steigt auf, während kalte Luft absinkt.
    Verwandte Begriffe: Thermik, Luftströmung, Wärmeübertragung.
    Stoßlüftung
    Das kurzzeitige, vollständige Öffnen von Fenstern oder Türen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Frischluftzufuhr, Luftwechselrate.
    Hygroskopische Salze
    Salze, die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie werden zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Raumentfeuchter, Luftentfeuchtung, Feuchtigkeitsabsorption.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von Schimmel begünstigen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Taupunkt.
    Ventilation
    Die gezielte Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient der Verbesserung der Luftqualität und des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, Lüftungsanlage.
    1. Frage: Warum sind Lüftungsschlitze in einem kleinen Abstellraum wichtig?
      Antwort: Lüftungsschlitze sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Schimmel verhindert wird. In kleinen Räumen ohne Fenster ist dies besonders wichtig, da sich Feuchtigkeit schnell ansammeln kann.
    2. Frage: Wo sollten die Lüftungsschlitze in der Tür angebracht werden?
      Antwort: Ich empfehle, die Lüftungsschlitze sowohl im unteren als auch im oberen Bereich der Tür anzubringen. Dies fördert die natürliche Konvektion, bei der warme, feuchte Luft aufsteigt und entweichen kann, während kühlere Luft nachströmt.
    3. Frage: Kann ich anstelle von Lüftungsschlitzen auch einen Raumentfeuchter verwenden?
      Antwort: Ein Raumentfeuchter kann eine sinnvolle Ergänzung sein, ersetzt aber keine ausreichende Belüftung. Er kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, sollte aber in Kombination mit Lüftungsschlitzen oder regelmäßiger Stoßlüftung verwendet werden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Lüftungsschlitzen?
      Antwort: Alternativ zu Lüftungsschlitzen können Sie auch eine Spaltlüftung realisieren, indem Sie die Tür nicht vollständig schließen oder einen kleinen Ventilator installieren, der den Luftaustausch unterstützt.
    5. Frage: Wie oft sollte ich den Abstellraum lüften, wenn keine Lüftungsschlitze vorhanden sind?
      Antwort: Ich empfehle, den Abstellraum mindestens einmal täglich für einige Minuten stoßzulüften, um die Feuchtigkeit abzutransportieren und die Luftqualität zu verbessern.
    6. Frage: Können Lüftungsschlitze Zugluft verursachen?
      Antwort: Ja, Lüftungsschlitze können Zugluft verursachen, insbesondere wenn sie zu groß sind oder sich in der Nähe von Sitzbereichen befinden. Achten Sie darauf, die Größe der Schlitze entsprechend anzupassen.
    7. Frage: Sind Lüftungsschlitze auch in anderen Räumen sinnvoll?
      Antwort: Ja, Lüftungsschlitze können auch in anderen Räumen sinnvoll sein, insbesondere in Badezimmern, Küchen oder Kellerräumen, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
    8. Frage: Was ist bei der Reinigung von Lüftungsschlitzen zu beachten?
      Antwort: Lüftungsschlitze sollten regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür einen Staubsauger oder eine Bürste.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften von Wohnräumen
      Tipps und Techniken für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Raumentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Entfeuchtungsmethoden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Lüftungsanlagen für Wohngebäude
      Funktionsweise und Einsatzbereiche von mechanischen Lüftungssystemen.
  2. Abstellraum: Keine Lüftung nötig – Feuchtigkeit vermeiden!
    weder noch
    um wirklich etwas an Luftaustausch zu erreichen, müssten Sie nicht nur Lüfterschlitze einbauen, sondern auch noch für die nötige Zirkulation sorgen mit Gebläse oder Heizung. Stellen Sie den Feudel gut ausgedrückt in die Kammer und fertig. Es sollte eigentlich nichts passieren. Wenn Sie bedenken haben, dann trocknen Sie den Feudel vorher im Bad auf der Heizung. Der Aufwand, die Tür umzubauen ist wohl nicht zu empfehlen.
    Lüftungsschlitze im Abstellraum: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Lüftungsschlitzen in einem kleinen Abstellraum ohne Fenster. Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei guter Raumpflege und Vermeidung von hoher Feuchtigkeit, Lüftungsschlitze oft unnötig sind. Eine ausreichende Trocknung von Putzlappen und die Vermeidung stehender Nässe sind entscheidend. Alternativ kann die Tür kurzzeitig geöffnet werden, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Die Installation von Lüftungsschlitzen ist aufwendig und bringt ohne zusätzliche Zirkulation wenig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstellraum: Keine Lüftung nötig – Feuchtigkeit vermeiden! ist der Umbau der Tür aufwendig und oft unnötig, wenn Feuchtigkeit vermieden wird.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßiges Auswringen des Wischlappens und Trocknen außerhalb des Abstellraums minimiert die Feuchtigkeitsproblematik und beugt Schimmelbildung vor. Die Positionierung von Lüftungsschlitzen (oben oder unten) spielt eine untergeordnete Rolle, wenn keine aktive Luftzirkulation vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Feuchtigkeit im Abstellraum. Sollte es zu Problemen kommen, kann nachträglich über Lüftungsschlitze nachgedacht werden. Priorisieren Sie jedoch die Vermeidung von Feuchtigkeit durch korrektes Auswringen und Trocknen von Putzlappen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschlitze, Innentür, Abstellraum, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11041: Lüftungsschlitze in Innentür für Abstellraum: Notwendigkeit, Position & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Überströmer in Türzargen – Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschlitze, Innentür, Abstellraum, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschlitze, Innentür, Abstellraum, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschlitze in Innentür für Abstellraum: Notwendigkeit, Position & Feuchtigkeit?
Suche nach: Lüftungsschlitze in Innentür: Ja oder Nein?
Suche nach: Lüftungsschlitze, Innentür, Abstellraum, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Türblatt, Putzmittelraum
