Innenfensterbank Montage durch Küchenbauer: Vorbereitung, Untergrund & Granit-Eigenschaften?
❓ Fragestellung: Innenfensterbank Montage durch Küchenbauer: Vorbereitung, Untergrund & Granit-Eigenschaften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines ebenen, sauberen und tragfähigen Untergrunds; Alle drei warnen vor mangelhafter Abdichtung und weisen auf Feuchteschäden als Folge hin; Alle drei bestätigen, dass Granit Naturstein-Eigenschaften (Farb- und Strukturunterschiede, Rissgefahr bei Spannung) berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss fachlich einwandfrei geplant und ausgeführt werden: Verzicht auf alle Kompromisse bei Untergrund, Befestigung und Verantwortlichkeit. Beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau zur Überprüfung der Planungsunterlagen und zur Baubegleitung.
Die Montage von Innenfensterbänken aus Granit durch den Küchenbauer erfordert präzise Vorbereitung des Untergrunds und Abstimmung der Höhen mit der Arbeitsplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Estrich-Setzung, um spätere Höhenunterschiede zu vermeiden. Die Kommunikation zwischen Küchenbauer und Rohbauer ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Alternativ kann die Fensterbank auch direkt in die Küchenplanung integriert werden.
Liebes Expertenteam,
unser Neubau wird Innen und Außen mit Fensterbänken aus Granit versehen. Bei den Innenfensterbänken ist es nun so, dass uns die beiden Bänke für die beiden Küchenfenster vom Küchenhersteller geliefert und auch "montiert" werden. Alle anderen Innenbänke werden von demjenigen montiert, der auch außen zuständig ist.
Nun aber zu meiner Frage. Lt. Auskunft des Küchenherstellers soll der Untergrund dieser beiden Küchenfenster einfach nur glatt verputzt sein und er setzt dann die Fensterbank drauf (von irgendeinem Auflager war die Rede), sodass sie bei einem späteren Umbau scheinbar leichter wieder entfernt werden kann. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir Arbeitsplatte und Fensterbänke aus gleichem Granit haben und möglichst alles auf gleicher Höhe sein soll. Auf was müssen wir bei dieser Montage achten bzw. welche Vorbereitungen können wir machen oder machen lassen, da ich doch etwas misstrauisch bin, dass der Küchenbauer dies auch richtig hinkriegt.
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine lose Auflage der Granitfensterbank auf glattem Putz – erforderlich ist eine vollflächige, tragfähige Verklebung mit flexiblen Stein-Kleber auf statisch geeignetem Untergrund (z. B. Beton oder stabiler Estrich).
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie vollständige Überdeckung des Fensterfalzes sind zwingend erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmel und Putzabplatzungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch einen qualifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenbau erfolgen – ein Küchenbauer verfügt nicht über die erforderliche statische, bauphysikalische und gewerkübergreifende Kompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Trockenheit, Rissfreiheit und Ausreichende Aushärtung des Putzes geprüft werden – auch mittels Feuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Höhengleichheit mit der Arbeitsplatte erfordert präzise Einmessung bereits in der Rohbauphase inkl. Berücksichtigung von Neigung (min. 2 % zur Fensterseite) und Fugenbreiten.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Montage der Granit-Innenfensterbänke durch den Küchenbauer folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Spannungen im Granit führen und Risse verursachen.
    • Auflager vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Auflagerpunkte für die Fensterbank (z.B. Mauerwerk oder spezielle Konsolen) stabil und in der richtigen Höhe sind.
    • Maße kontrollieren: Überprüfen Sie vor der Montage, ob die Maße der Fensterbänke mit den Fensteröffnungen übereinstimmen.
    • Materialeigenschaften Granit: Granit ist ein Naturstein und kann leichte Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Klären Sie mit dem Küchenbauer, wie diese Unterschiede berücksichtigt werden.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Punkte vorab mit dem Küchenbauer und dokumentieren Sie die Vereinbarungen schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Granit-Innenfensterbänken in einem Neubau, bei der der Küchenbauer für zwei Fenster im Küchenbereich zuständig ist. Die geplante Methode, die Fensterbank lediglich auf einen glatten Putzuntergrund aufzulegen, ist fachlich bedenklich und birgt mehrere Risiken. Eine reine Auflage ohne feste Verankerung oder Verklebung kann zu Instabilität, Spannungsrissen und Undichtigkeiten führen. Zudem ist die Forderung nach einer bündigen Höhe mit der Arbeitsplatte aus demselben Granit anspruchsvoll und erfordert eine präzise Planung.
    🔴 Gefahr: Die geplante lose Auflage der Granitbank auf glattem Putz ist ein erhebliches Risiko. Ohne fachgerechte Befestigung kann die Bank verrutschen, sich durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen verschieben und es können Spannungsrisse im Stein entstehen. Zudem ist die Abdichtung zum Fenster hin gefährdet, was zu Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist ein tragfähiger, ebener und trockener Untergrund. Der Putz muss ausreichend ausgehärtet sein. Eine fachgerechte Montage erfordert in der Regel ein Mörtelbett oder eine durchgehende Verklebung mit flexiblem Stein-Kleber, um Hohlräume zu vermeiden. Die Höhenanpassung an die Arbeitsplatte muss bereits bei der Rohbauplanung und Putzarbeit berücksichtigt werden, da nachträgliche Korrekturen aufwendig sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Montage durch den Küchenbauer ist berechtigt. Die Montage von Naturstein-Fensterbänken ist ein spezialisiertes Handwerk, das Erfahrung mit Steinbearbeitung, Untergrundvorbereitung und Abdichtung erfordert. Ein Küchenbauer hat hierfür in der Regel nicht die notwendige Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage durch einen Steinmetz oder Fensterbau-Fachbetrieb. Lassen Sie sich vom Küchenhersteller ein detailliertes Montagekonzept mit Angaben zur Befestigung, Abdichtung und Höhenanpassung vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für die Bauüberwachung, der die Ausführung kontrolliert. Nur so können Sie langfristige Schäden und optische Mängel vermeiden.
    Die Montage einer Granit-Fensterbank durch einen Küchenbauer birgt erhebliche fachliche Schnittstellenprobleme, da dieser in der Regel keine statische, bauphysikalische oder gewerkübergreifende Verantwortung für Fensterbankanschlüsse trägt – insbesondere nicht für Lastabtragung, Feuchteschutz oder Dauerhaftigkeit im Fensteranschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich glatt verputzter Untergrund ohne statisch tragfähige, horizontale und rissfreie Auflagefläche führt bei schwerem Granit (ca. 30–40 kg/m²) zu Risiken wie Durchbiegung, Aufplatzen des Putzes, Setzrissen oder sogar plötzlichem Versagen der Auflagerung – besonders bei thermischen Bewegungen oder Erschütterungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung zwischen Fensterbank und Fenstersturz sowie fehlende Überdeckung des Fensterfalzes begünstigen Feuchtewanderung in den Mauerwerkanschluss, was langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Bank sei "leichter wieder entfernbar", ist aus bauphysikalischer Sicht irreführend: Eine fachgerechte Granitbank muss dauerhaft und wasserdicht angeschlossen sein – keine "lose Auflage" auf Putz, sondern eine vollflächige, tragfähige Verklebung mit geeignetem Kleber (z. B. hochbelastbarer Epoxidharz- oder reaktionsharzbasierter Kleber) auf tragfähigem Untergrund (z. B. Beton oder stabilem Estrich).
    ➕ Ergänzung: Für die Höhengleichheit mit der Arbeitsplatte ist eine exakte Einmessung vor Montage zwingend – inkl. Berücksichtigung der Fensterbankdicke, der Fugenbreite zum Fenster und der notwendigen Neigung (min. 2 % zur Fensterseite) zur Ableitung von Kondensat.
    ➕ Ergänzung: Der Granit muss vor Montage auf Rissfreiheit, Ausblühungen und ausreichende Frostbeständigkeit geprüft werden; polierter Granit erfordert zudem eine rutschhemmende Oberflächenbehandlung im Bereich der Fensterbankvorderkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Planung des Anschlusses und die Auswahl des Klebers zu prüfen – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Bauschäden und Folgekosten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines ebenen, sauberen und tragfähigen Untergrunds.
    • Alle drei warnen vor mangelhafter Abdichtung und weisen auf Feuchteschäden als Folge hin.
    • Alle drei bestätigen, dass Granit Naturstein-Eigenschaften (Farb- und Strukturunterschiede, Rissgefahr bei Spannung) berücksichtigt werden müssen.
    • GoogleAI sieht die Montage durch den Küchenbauer grundsätzlich als möglich an, sofern Absprachen getroffen werden; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab und verweisen auf fehlende fachliche Kompetenz.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Befestigungsmethode; DeepSeek fordert explizit Mörtelbett oder flexiblen Stein-Kleber; Qwen spezifiziert hochbelastbare Epoxid- oder Reaktionsharz-Kleber.
    • Qwen ergänzt die notwendige Prüfung des Granits auf Rissfreiheit, Frostbeständigkeit und Oberflächenbehandlung (rutschhemmend); diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die thermische und mechanische Belastung durch Erschütterungen bzw. Temperaturschwankungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Risiken einer nachträglichen Höhenkorrektur – GoogleAI begrenzt sich auf "Maße kontrollieren" ohne Verweis auf Planungsphasen.
    • GoogleAI spricht von einer "loosen Auflage" als mögliche Variante (implizit akzeptiert); DeepSeek und Qwen bezeichnen dies explizit als "erhebliches Risiko" bzw. "irreführend" und fordern zwingend eine vollflächige Verklebung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet, die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    • Die sicherste und bauphysikalisch einzig zulässige Montageform ist die vollflächige Verklebung mit geeignetem Stein-Kleber – basierend auf den konsensfähigen, risikobasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen.
    • Die Verantwortung für Planung, Tragfähigkeitsnachweis und Ausführung liegt bei einem Steinmetz oder Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenbau – nicht beim Küchenbauer.
    Untergrundvoraussetzungen ✅ Tragfähig, eben, trocken, rissfrei, ausreichend ausgehärtet – Putz allein ist nicht tragfähig genug.
    Befestigungsmethode ✅ Keine lose Auflage; zwingend erforderlich: vollflächige Verklebung mit flexiblen, hochbelastbaren Stein-Klebern (Epoxid-/Reaktionsharz-basiert).
    Verantwortlichkeit für Montage ✅ Keine Montage durch Küchenbauer; ausschließlich durch Steinmetz oder Fenster-/Fassadenfachbetrieb.
    Abdichtung & Anschluss ✅ Vollständige Überdeckung des Fensterfalzes, dauerhafte, wasserdichte Anschlussausbildung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    Höhengleichheit mit Arbeitsplatte ⚠️ Präzise Planung und Einmessung erforderlich – bereits in der Rohbauphase; Neigung von min. 2 % zur Fensterseite zwingend.
    Granitvorprüfung ❌ Qwen fordert Prüfung auf Rissfreiheit, Frostbeständigkeit und rutschhemmende Oberfläche; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch durch Ausschluss.
    🔴 Risiko Loose Auflage auf Putz ohne Verklebung Spannungsrisse im Granit, Verrutschen der Bank, Feuchteeintrag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Fensteranschluss Dauerhafte Feuchteschäden im Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Montage durch nicht qualifizierten Küchenbauer Haftungsrisiko, nicht erfüllte DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18542), Folgekosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. zu schwacher Putz) Durchbiegung, Setzrisse im Putz, plötzliches Versagen der Auflagerung bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Temperaturdehnung und Erschütterung Langzeitverschiebungen, Undichtigkeiten, akustische Probleme (Klackgeräusche), Rissbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch Steinmetz Langfristige Dauerhaftigkeit, hoher Wohnwert, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einheitliche Materialgestaltung (Granit Arbeitsplatte + Fensterbank) Optisch hochwertige, homogene Raumgestaltung, gesteigerte Wohnqualität
    ✅ Chance Präzise Höhenanpassung bereits in der Rohbauphase Keine teuren Nacharbeiten, reibungslose Küchenmontage, einheitliche Architekturdetails
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kleber und Prüfung des Granits Erhöhte Sicherheit gegen Frostschäden, Rutschgefahr und Materialversagen
    ✅ Chance Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von späteren Mängelrüge- und Haftungsstreitigkeiten
    1. Sofortige Befestigungsart klären: Verlangen Sie vom Küchenhersteller ein schriftliches Montagekonzept mit expliziter Angabe des Klebers (Hersteller, Typ, Zertifizierung nach DIN EN 12004), der Verklebungsmethode und der Untergrundvorbereitung – keinerlei "Auflage" akzeptieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen zertifizierten Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenbau – nicht den Küchenbauer – und legen Sie die Montage vollständig in dessen Verantwortung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Untergrund (Putzart, Aushärtezeit, statische Unterlagen zum Mauerwerk), zum Granit (Prüfzertifikat, Frostbeständigkeit, Oberflächenbehandlung) und zur Fensterbauart (Falztiefe, Abdichtungskonzept).
    4. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau mit Prüfung der Planung, Einmessung und Baubegleitung – für dokumentierte Rechtssicherheit.
    5. Höhengleichheit in der Rohbauphase steuern: Geben Sie dem Bauunternehmen schriftlich die Vorgabe, den Untergrund für die Fensterbank bereits in der Rohbauphase unter Einhaltung der exakten Höhe (inkl. Neigung 2 %) und der erforderlichen Tragfähigkeit auszuführen.
    6. Granit vor Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Steinmetz oder Sachverständigen, den Granit auf Rissfreiheit, Ausblühungen, Frostbeständigkeit und rutschhemmende Vorderkante zu begutachten – dokumentieren Sie dies vor Einbau.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und an ein anderes Bauteil weiterleitet. Bei Fensterbänken sind die Auflagerpunkte die Stellen, an denen die Fensterbank auf dem Mauerwerk oder speziellen Konsolen aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Konsole
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Bei Fensterbänken wird die Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen angebracht, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der ein Bauteil montiert wird. Bei Fensterbänken ist der Untergrund das Mauerwerk oder die Konstruktion, auf der die Fensterbank aufliegt. Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger
    Küchenbauer
    Ein Küchenbauer ist ein Handwerker, der Küchen plant, fertigt und montiert. Er ist spezialisiert auf den Bau von Küchenmöbeln und den Einbau von Küchengeräten.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Innenausbauer
    Montage
    Montage bezeichnet das Zusammenfügen von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Bei Fensterbänken umfasst die Montage das Anbringen der Fensterbank am Fensterrahmen und das Abdichten der Fugen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Zusammenbau
    1. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Montage von Granit-Fensterbänken?
      Ein ebener, sauberer und tragfähiger Untergrund ist entscheidend, um Spannungen im Granit zu vermeiden und Risse zu verhindern. Unebenheiten können die Stabilität der Fensterbank beeinträchtigen.
    2. Wie bereite ich die Auflagerpunkte für die Fensterbank vor?
      Die Auflagerpunkte müssen stabil und in der richtigen Höhe sein, um die Last der Fensterbank gleichmäßig zu verteilen. Überprüfen Sie, ob das Mauerwerk oder die Konsolen geeignet sind, das Gewicht des Granits zu tragen.
    3. Warum ist die Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die zu Schäden am Mauerwerk oder zu Schimmelbildung führen kann. Achten Sie auf hochwertige Dichtstoffe und eine sorgfältige Ausführung.
    4. Was muss ich bei den Materialeigenschaften von Granit beachten?
      Granit ist ein Naturstein mit natürlichen Farb- und Strukturunterschieden. Diese Unterschiede können das Erscheinungsbild der Fensterbank beeinflussen. Klären Sie mit dem Küchenbauer, wie diese Unterschiede berücksichtigt werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    5. Kann ich eine Granit-Fensterbank selbst montieren?
      Die Montage einer Granit-Fensterbank erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Naturstein. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Granit-Fensterbank?
      Für die Montage einer Granit-Fensterbank benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, einen Gummihammer, einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe, eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe und geeignete Klebstoffe.
    7. Wie reinige und pflege ich eine Granit-Fensterbank?
      Granit-Fensterbänke sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was kostet die Montage einer Granit-Fensterbank?
      Die Kosten für die Montage einer Granit-Fensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterbank, dem Aufwand der Vorbereitung und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Fensterbank austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank gegen eine neue.
    • Fensterbank Materialvergleich
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke, wie z.B. Granit, Marmor, Kunststoff und Aluminium.
    • Kosten Fensterbank Montage
      Informationen zu den Kosten für die Montage einer Fensterbank durch einen Fachbetrieb.
  2. Küchenbauer-Info: Schnittskizze für Rohbauer/Verputzer!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @R. Schneider
    lassen Sie sich vom Küchenbauer eine Schnittskizze (herzustellende Höhen, sonstige Vorarbeiten!) machen, die Sie dem Rohbauer/Verputzer in die Hand drücken.
    Auch gut wäre, die beiden Parteien zusammen vor Ort zu bringen ...
  3. Höhe egal? Küchenbauer, Granitfensterbank & Untergrund
    @Tu
    erstmal danke für Ihren Hinweis. Aber, so wie ich den Küchenbauer verstanden habe ist ihm das ziemlich egal mit der Höhe bzw. er montiert halt dann Granitfensterbank, Granitarbeitsfläche und Unterschränke entsprechend so, dass eben Fensterbank und Arbeitsfläche gleiche Höhe haben. Meine Frage war vielleicht etwas missverständlich. Aber es ging mir eher darum, ob der Untergrund bevor verputzt wird irgendwie noch behandelt oder abgedichtet werden muss, bevor der Küchenbauer einfach die Fensterbank draufschiebt!?
  4. Fensterbankhöhe: Küchenbauer-Nachforderungen bei Differenzen
    @Rosi Schneider
    (ah, Sie sind das 😉
    Hm, ich glaube eigentlich nicht, dass dem Küchenbauer die Höhe der Fensterbank egal ist. Zumal dann nicht, wenn er sie Ihrer Arbeitsplattenhöhe anpassen soll. Je nachdem wird er mit Nachforderungen kommen, wenn die Rohbauhöhe differiert (abschlagen, auffüttern ...).
    Zum Untergrund an sich: Wenn ihm Verputzen reicht und er seine Platten draufkleben kann, reicht das. Da brauchen Sie nichts mehr extra zu machen.
  5. Küchenplanung: Arbeitshöhe durch Unterschränke anpassen
    @Tu
    Hm, wahrscheinlich ist es ihm deswegen egal, weil die Küche ja erstmal, nachdem unser Innenputz fertig ist, komplett aufgemessen wird und dann erst bestellt werden kann. Ist nämlich unsere erste komplett neue und eigene Küche. Wir haben im Vertrag mit dem Küchenbauer zwar schon eine gewisse Arbeitshöhe festgelegt, aber die kann ja mittels Unterschränkhöhe noch etwas angeglichen werden.
  6. Fensterbankhöhe vs. Arbeitsplattenhöhe: Standardmaße?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Richtig verstanden?
    Arbeitsplatte und Fensterbank sollen eine Höhe haben?
    Eine normale Fensterbank ist doch so etwa bei 1 m angesiedelt, das wäre für eine Arbeitsplatte aber schon sehr hoch oder sind sie Baskettballprofi? 😉
  7. Rohbauhöhe 100cm: Fensterbankhöhe nach Bodenaufbau
    @AL
    Basketballprofi bin ich zwar (noch) nicht (kann ja vielleicht noch werden) aber doch größer (zumindest ist das mein subjektiver Eindruck bei 1,78 m) als die meisten Frauen. Korrekt ist, dass die Rohbauhöhe 100 cm hat. Davon gehen 12 cm Bodenaufbau ab, bleiben also noch 88 cm und darauf kommt dann die Fensterbank mit 3 cm Höhe. Macht also 91 cm.
  8. ⚠️ Problem: Höhenversprung durch Estrich-Setzung vermeiden!
    keine Lösung, sondern ein kleines Problem
    Die Küche kommt bestimmt auf einem Boden zu stehen, unter dem ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung ist. Die Dämmung drückt sich im Lauf der Zeit etwas zusammen. Da der Fenstersims fest ist, kann mit der Zeit ein Versprung entstehen. Fragen Sie den Küchenbauer, ob sich die Küche später ohne Probleme justieren lässt oder andersrum sich der Sims leicht ändern lässt wenn der Höhensprung zu einem Problem werden sollte. Ich habe eben bei mir nachgesehen: meine Arbeitsplatte hat sich innerhalb von 6 Jahren um 2-3 mm gesetzt.
  9. Granit-Arbeitsplatte als Fensterbank: Machbarkeit prüfen?
    Arbeitsplatte und Fensterbänke aus gleichem Granit?
    es heißt im Fragetext: "Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir Arbeitsplatte und Fensterbänke aus gleichem Granit haben und möglichst alles auf gleicher Höhe sein soll". Wollen Sie also die Arbeitsplatte aus Granit dann in einem Stück ebenfalls als Fensterbank einsetzen lassen?
  10. Granit: Fensterbank & Arbeitsplatte – Nicht aus einem Stück
    Natürlich nicht als ein Stück
    sondern Fensterbank und Arbeitsplatte ist gleicher Granit aber nicht ein Stück. Der Hinweis von H. Stubenrauch ist dahingehend sehr wertvoll, werden wir berücksichtigen, danke.
  11. Alternative: Granit-Fensterbank direkt in Küche integriert!
    warum nicht aus einen Stück
    unser Küchenbauer hat das genau reingeschnitten ins Fenster, sieht toll aus . wir hatten unsre Küche schon im Kopf als wir ans hausplanen gingen , ist ein großer Vorteil, Kästen und stellwände passen dann ideal. Untergrund und Höhe war ihm egal das hat er sich selber alles gemacht , ist jetzt fast ein Jahr drin . immer wieder so.
    MfG Herbert
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Innenfensterbank Montage: Vorbereitung, Untergrund & Granit
    💡 Kernaussagen: Die Montage von Innenfensterbänken aus Granit durch den Küchenbauer erfordert präzise Vorbereitung des Untergrunds und Abstimmung der Höhen mit der Arbeitsplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Estrich-Setzung, um spätere Höhenunterschiede zu vermeiden. Die Kommunikation zwischen Küchenbauer und Rohbauer ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Alternativ kann die Fensterbank auch direkt in die Küchenplanung integriert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Problem: Höhenversprung durch Estrich-Setzung vermeiden!. Hier wird auf das Risiko von Höhenunterschieden durch Setzung des Estrichs hingewiesen, was zu Problemen mit der Fensterbank führen kann. Klären Sie mit dem Küchenbauer, ob die Küche später justiert werden kann oder ob der Fenstersims leicht angepasst werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Schnittskizze vom Küchenbauer, wie im Beitrag Küchenbauer-Info: Schnittskizze für Rohbauer/Verputzer! empfohlen, hilft dem Rohbauer/Verputzer bei den Vorarbeiten. Dies stellt sicher, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben und Fehler vermieden werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die übliche Höhe einer Fensterbank liegt bei etwa 100 cm, abzüglich Bodenaufbau (z.B. 12 cm) und zuzüglich der Fensterbankhöhe (z.B. 3 cm) ergibt sich eine Höhe von etwa 91 cm, wie im Beitrag Rohbauhöhe 100cm: Fensterbankhöhe nach Bodenaufbau erläutert. Dies sollte bei der Planung der Arbeitshöhe berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Küchenbauer die Details zur Montage der Granit-Fensterbank, insbesondere die Abstimmung der Höhe mit der Arbeitsplatte und die Vorbereitung des Untergrunds. Beachten Sie die Hinweise zur Estrich-Setzung und prüfen Sie die Möglichkeit der nachträglichen Justierung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Fensterbankhöhe: Küchenbauer-Nachforderungen bei Differenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbank, Montage, Küchenbauer, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbank Neubau: Gussmarmor – Montage in Mörtelbett oder 2K-Schaum?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klotz und IsoBloc-Band: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fenstereinbau: RAL-Montage vs. EnEV – Kosten, Materialien & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbank, Montage, Küchenbauer, Granit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfensterbank, Montage, Küchenbauer, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfensterbank Montage durch Küchenbauer: Vorbereitung, Untergrund & Granit-Eigenschaften?
Suche nach: Innenfensterbank Montage: Vorbereitungstipps
Suche nach: Innenfensterbank, Montage, Küchenbauer, Granit, Untergrund, Vorbereitung, Fensterbank, Auflager, Küchenfenster
