Granitfensterbänke: Überstand, Maße & Einbau – Was ist Stand der Technik?
Leider ist mir kein besserer Titel eingefallen, jedoch hoffe ich, dass Herr Fahrenkrog, Herr Sieber und alle anderen netten Leute meinen Beitrag finden. An unserem Neubau Einfamilienhaus sind heute die Außenfensterbänke gesetzt worden. Die vereinbarte Ausführung lautete nur auf Granit Nero Africa Impala poliert (ja, ich weiß, dass es keiner ist, dafür weiß ich nicht was es ist) mit Wasserrillen auf Unterseite und rechts / links auf der Oberseite. Maße nach Aufmaß durch den Steinhändler. Es wurde hinsichtlich Überstand der Fensterbänke und Ausführung der Wasserrillen keine Vereinbarung getroffen.
Die Ausführung sieht nun wie folgt aus: Die Fensterbänke stehen 9 cm über das Mauerwerk über. Steht man an der Giebelseite vor der Haustür und schaut auf das darüber liegende Stockwerk, dann sieht das schon recht gewöhnungsbedürftig aus. Die eingefrästen Wasserrillen auf der Oberseite haben diverse Aufplatzungen wo offensichtlich bei der Bearbeitung der Stein ausgeplatzt ist, dieses wertet den schönen Stein leider sehr ab.
Nun meine Fragen:
a) Ist die Bearbeitung mit den Aufplatzungen an den Wasserrillen üblich, also Stand der Technik?
b) Gibt es Richtlinien für den Einbau, bzw. die Größe des Überstandes? Gesprochen wurde von 3 cm, schriftlich gibt es nichts. Sind die 9 cm Überstand üblich?
Danke an alle fleißigen Antwortschreiber vor ab und viele Grüße
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    Ich beurteile die Situation der Granitfensterbänke wie folgt: Es ist wichtig, die korrekten Maße und den Überstand der Fensterbänke zu prüfen, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Die Ausführung sollte den aktuellen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau oder unzureichender Überstand kann zu Wassereintritt und Frostschäden am Mauerwerk führen.
    • Material: Granit Nero Africa ist ein robustes Material, aber die Bearbeitung (z.B. Wasserrillen) muss fachgerecht sein.
    • Maße und Überstand: Der Überstand sollte ausreichend sein, um das Wasser vom Mauerwerk abzuleiten. Die genauen Maße hängen von der Einbausituation ab.
    • Einbau: Der Einbau muss nach den geltenden Richtlinien erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung und den Einbau der Fensterbänke von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Wassernase.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Fensterbank, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, das Regenwasser vom Mauerwerk abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Fassadenschutz.
    Wasserrille
    Eine Wasserrille ist eine Nut auf der Unterseite der Fensterbank, die dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Entwässerung.
    Nero Africa
    Nero Africa ist eine Granitsorte, die sich durch ihre dunkle Farbe und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Sie wird häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Baustoff.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Vermessung eines Bauteils oder einer Fläche, um die benötigten Materialien zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Bauplanung, Materialbedarf.
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik bezeichnet den aktuellen Entwicklungsstand von Technologien, Verfahren und Materialien in einem bestimmten Bereich.
    Verwandte Begriffe: Innovation, Fortschritt, Normen.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wand, Baukonstruktion.
    1. Welchen Überstand sollten Granitfensterbänke haben?
      Der Überstand von Granitfensterbänken sollte ausreichend sein, um Regenwasser vom Mauerwerk abzuleiten. Als Faustregel gilt ein Überstand von mindestens 30-50 mm. Die genauen Maße hängen von der Gebäudehöhe, der Schlagregenbeanspruchung und der Ausführung der Fensterbank ab.
    2. Was sind Wasserrillen bei Fensterbänken?
      Wasserrillen sind Einkerbungen auf der Unterseite der Fensterbank, die dazu dienen, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und ein Zurücklaufen des Wassers an die Fassade zu verhindern. Sie tragen dazu bei, die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    3. Welche Richtlinien gibt es für den Einbau von Fensterbänken?
      Für den Einbau von Fensterbänken gibt es verschiedene Normen und Richtlinien, wie z.B. die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Diese legen Anforderungen an die Abdichtung, den Einbau und die Entwässerung fest.
    4. Was ist bei der Materialauswahl für Fensterbänke zu beachten?
      Bei der Materialauswahl für Fensterbänke sollte auf Witterungsbeständigkeit, Frostbeständigkeit und UV-Beständigkeit geachtet werden. Granit ist ein sehr widerstandsfähiges Material, aber auch andere Materialien wie Aluminium, Zink oder Kunststoff können geeignet sein.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Fensterbank?
      Die fachgerechte Ausführung der Fensterbank ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Schäden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wassereintritt, Frostschäden und Schimmelbildung führen. Daher sollte der Einbau von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Was tun bei Aufplatzungen an der Fensterbank?
      Aufplatzungen an der Fensterbank können ein Zeichen für Materialermüdung oder Frostschäden sein. Kleine Aufplatzungen können eventuell repariert werden, größere Schäden erfordern den Austausch der Fensterbank. Ein Fachmann kann die Ursache der Aufplatzungen beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    7. Wie vermeide ich stehendes Wasser auf der Fensterbank?
      Um stehendes Wasser auf der Fensterbank zu vermeiden, sollte die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle nach außen aufweisen. Zudem sollten die Wasserrillen auf der Unterseite der Fensterbank frei von Verstopfungen sein.
    8. Was bedeutet der Begriff "Aufmaß" im Zusammenhang mit Fensterbänken?
      Das Aufmaß bezeichnet die genaue Vermessung der Fensteröffnung, um die passenden Maße für die Fensterbank zu ermitteln. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fensterbank optimal passt und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fensterbank Materialvergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Granit, Kunststoff).
    • Fensterbank Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Fensterbank berechnet, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Schlagregenschutz am Fenster
      Maßnahmen zum Schutz von Fenstern vor Schlagregen.
    • Fassadenreinigung nach Regen
      Wie man Fassaden nach Regen reinigt, um Verschmutzungen zu entfernen.
  2. Fensterbank-Überstand: Mindestmaß & Technische Richtlinien
    Foto von Martin Kempf
    es gibt ein Mindestmaß
    für den Überstand, aber keine Höchstmaße. Zum Mindestmaß gibt es von der Technischen Informationsstelle des deutschen Maler Lackiererhandwerks Stuttgart unter dem Titel "Ausbildung von Tropfkanten an Fassaden" (1996) folgendes zu lesen: "Tropfkanten von Abdeckungen, Fensterbänken und Ortgängen haben die Aufgabe, das auf den horizontalen Flächen anfallende Wasser gezielt abzuleiten, (...) Die ATV VOB Teil C DINAbk. 18393 Klempnerarbeiten legt im Abschnitt 3.4.3 lediglich fest: "Abdeckungen müssen eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Abstand von den zu schützenden Bauteilen aufweisen". Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass dieses Abstandsmaß nicht in allen Fällen ausreichend ist. Diese Bestimmung wurde in den Fachregeln des Klempnerhandwerks, Ausgabe Sept 1994, in Anlehnung an die bisher schon in den Flachdach Richtlinien gegebenen Hinweise präzisiert und ergänzt. Für die Ausbildung von Abdeckungen am Ortgang werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Abstände und Maße für die Aufkantung und Überdeckung empfohlen. Die Abstandsmaße können auch für Fensterbänke und Abdeckungen als maßgeblich angesehen werden, da in den Fachregeln für diese Bauteile keine weiteren Hinweise gegeben werden. " Ich verkürze mal die Angaben, weil die Ortgangaufkantung hier wohl daneben ist:
    Gebäudehöhe kleiner 8 Meter: Tropfkante 20  -  30 mm
    Gebäudehöhe kleiner 20 Meter: Tropfkante 30  -  40 mm
    Gebäudehöhe größer 20 Meter: Tropfkante 40  -  50 mm
    Bei Kupfer Mindestabstand 50  -  60 mm
    Tja Herr Sobotta, ich beglückwünsche Sie zum Neubau des World Trade Centers ...
  3. Dank für Recherche zu Granitfensterbank-Einbau
    Super MK!
    Vielen lieben Dank für die super recherchierte Auskunft. Danke auch für die Glückwünsche 😉
    • Herr Ber-180-Sob
    Granitfensterbänke: Überstand, Maße & Einbau – Der aktuelle Stand der Technik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Granitfensterbänken, insbesondere um den optimalen Überstand und die Einhaltung technischer Richtlinien. Ein wichtiger Punkt ist die Ableitung von Wasser durch Tropfkanten. Die korrekte Ausführung minimiert Schäden an der Fassade. Die Einhaltung von Mindestmaßen ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die technischen Richtlinien zur Ausbildung von Tropfkanten an Fassaden, wie im Beitrag Fensterbank-Überstand: Mindestmaß & Technische Richtlinien erläutert. Diese Richtlinien geben Aufschluss über Mindestmaße für den Überstand von Fensterbänken, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Recherche und Auskunft zu den Granitfensterbank-Details wird im Beitrag Dank für Recherche zu Granitfensterbank-Einbau positiv hervorgehoben, was die Bedeutung fundierter Informationen für den Einbau von Granit Nero Africa Fensterbänken unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der Mindestmaße für den Überstand Ihrer Granitfensterbänke gemäß den technischen Richtlinien. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Wasserrillen, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwesen oder Steine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbänke: Überstand, Maße & Einbau – Was ist Stand der Technik?
Suche nach: Granitfensterbänke: Maße, Überstand & Einbau
Suche nach: Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau, Maße, Nero Africa, Wasserrille, Stand der Technik
