Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
In unserem Niedrigenergiehaus (NEH) Neubau wurden letzte Woche die Fenster eingebaut. Bis auf 2 Ausnahmen, befinden sich KEINE Kennzeichnungen (Prägung oder Aufdruck) auf dem Metallrahmen zwischen dem inneren und äußeren Fenster. Dies fiel mir auf, als ich das Produktionsdatum kontrollieren wollte.
Ich dachte es gäbe eine Kennzeichnungspflicht für Isoliergläser. Handelt es sich hier um ein Problem, oder kann es sein, dass die Kennzeichnung auch an anderer Stelle vorgenommen werden kann? Wenn ja, wo?
Vielen Dank schon mal im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
🔴 Kritisch: Fehlende oder unvollständige Kennzeichnungen können die Nachvollziehbarkeit der Produkteigenschaften erschweren und im Schadensfall zu Problemen führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der fehlenden Kennzeichnung auf Ihren neuen Fenstern haben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Fenster, insbesondere Isoliergläser, bestimmte Kennzeichnungen aufweisen, die Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum und die Eigenschaften des Glases geben.
🔴 Gefahr: Fehlende Kennzeichnungen können ein Indiz für minderwertige oder nicht zugelassene Produkte sein. Dies kann Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Fenster haben.
- Dokumentation prüfen: Überprüfen Sie zunächst die Dokumentation, die Sie vom Fensterbauer oder Bauträger erhalten haben. Dort sollten die technischen Daten und die Konformitätserklärung der Fenster aufgeführt sein.
- Fensterbauer kontaktieren: Sprechen Sie den Fensterbauer direkt an und fragen Sie nach dem Grund für die fehlenden Kennzeichnungen. Er sollte Ihnen die entsprechenden Nachweise liefern können.
- Sachverständigen hinzuziehen: Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Fenster vor Ort prüfen und beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Fensterbauer schriftlich fest. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert - Kennzeichnungspflicht
- Die Kennzeichnungspflicht schreibt vor, dass bestimmte Produkte, wie z.B. Fenster, mit bestimmten Informationen versehen sein müssen, um die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Normen zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz der Verbraucher und der Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Produktkennzeichnung, Bauproduktenverordnung - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz - CE-Kennzeichnung
- Die CE-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass ein Produkt den europäischen Richtlinien entspricht und in der EU verkauft werden darf. Sie bestätigt, dass der Hersteller die grundlegenden Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.
Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, EU-Richtlinien, Produktsicherheit - Wärmedämmwert (Ug-Wert)
- Der Wärmedämmwert (Ug-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil, z.B. ein Fenster, Wärme dämmt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmeverlust - Konformitätserklärung
- Die Konformitätserklärung ist ein Dokument, in dem der Hersteller bestätigt, dass sein Produkt den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Sie ist Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung.
Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Produktsicherheit, EU-Richtlinien - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig bei Streitigkeiten oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
- Welche Informationen müssen auf einem Fenster gekennzeichnet sein?
Die Kennzeichnung sollte Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum, die Glasart und die Leistungseigenschaften (z.B. Wärmedämmwert) enthalten. Diese Angaben sind wichtig für die Qualitätssicherung und die Einhaltung von Normen. - Was bedeutet die CE-Kennzeichnung auf Fenstern?
Die CE-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass das Fenster den europäischen Normen entspricht und in der EU verkauft werden darf. Sie bestätigt, dass der Hersteller die grundlegenden Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt. - Kann ich Fenster ohne Kennzeichnung reklamieren?
Ja, wenn die Kennzeichnungspflicht verletzt wurde und die Fenster nicht den vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Standards entsprechen, haben Sie das Recht auf Reklamation. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Prägung und einem Aufdruck auf Fenstern?
Eine Prägung ist eine dauerhafte Kennzeichnung, die direkt in das Material eingebracht wird, während ein Aufdruck auf das Material aufgebracht wird. Beide Arten der Kennzeichnung sind zulässig, solange sie dauerhaft und gut lesbar sind. - Welche Normen regeln die Kennzeichnung von Fenstern?
Die Kennzeichnung von Fenstern wird durch verschiedene Normen geregelt, darunter die DINAbk. EN 14351-1 für Außenfenster und -türen sowie die DIN EN 1279 für Isolierglas. Diese Normen legen die Anforderungen an die Kennzeichnung und die Leistungseigenschaften der Fenster fest. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die fehlende Kennzeichnung nicht behebt?
Wenn der Fensterbauer die fehlende Kennzeichnung trotz Aufforderung nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, der Ihre Rechte vertritt und gegebenenfalls eine Klage einreicht. - Sind Fenster ohne Kennzeichnung automatisch mangelhaft?
Nicht unbedingt. Es ist möglich, dass die Fenster trotzdem den erforderlichen Standards entsprechen, aber die fehlende Kennzeichnung erschwert den Nachweis. Ein Sachverständiger kann die Fenster prüfen und beurteilen, ob sie mangelhaft sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fensterbau?
Sie können einen qualifizierten Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Fensterbau verfügt.
- Fenster richtig einbauen
Worauf man beim Einbau von Fenstern achten muss, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fensterlüftung im Neubau
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Welche Förderprogramme es für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt. - Schallschutzfenster
Informationen über Schallschutzfenster und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur richtigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Isolierglas Kennzeichnung: Herstellerpflichten & Infos
Kennzeichnung von Isoliergläsern
Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung des Herstellers zu folgender Kennzeichnung:
Herstellerwerk, Produktionsdatum, Glastyp, Auftragsdaten und noch einige weitere Infos wie Maß etc. sind möglich aber nicht Pflicht.
Es gibt mehrere Formen diese Kennzeichnung in den Abstandhalter zwischen den Scheiben einzubringen:
Eindruck mittels schwarzer Tinte (99 % aller Werke arbeiten heute so)
Eindruck mittels heller Tinte, diese ist in der Regel nur unter einem bestimmten Winkel und Licht erkennbar. Man muss eigentlich wissen wo man suchen soll.
Kennzeichnung mittels Prägung. Hier wird mit Prägestempeln der Eindruck vorgenommen. Ist auch relativ schwer erkennbar.
In ganz seltenen Fällen gibt es einen Aufdruck mit weißer Tinte auf der Scheibenkante. Diese können Sie dann nur sehen, wenn die Halteleiste aus dem Fenster gelöst wird.
Wie sieht Ihr Eindruck in den beiden gekennzeichneten Scheiben denn aus? Was steht da bzw. was haben Sie gekauft? . Sollte auf der Auftragsbestätigung der Fensterbauers stehen.
Vielleicht kann ich dann etwas zur weiteren Suche im Abstandhalter sagen.
Es fehlt noch der Hinweis, dass Sie eigentlich sehr beruhigt sein können. Wenn Sie Ihre Fenster bei einem anerkannten deutschen Fachbetrieb gekauft haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie das richtige Produkt bekommen haben. Fenster und Isolierglas gehören zu den bestüberwachten Bauprodukten.
Erwarte Ihre Antwort mit Spannung. -
WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung
Aufdruck auf gekennzeichneten Fenstern ...
Hallo Hr. Glasmann,
entschuldigen Sie die verspätete Antwort (war recht spät die letzten Tage auf dem Bau!). Zunächst mal Danke für Ihren ausführlichen Beitrag.
Der Aufdruck auf den Abstandhaltern der gekennzeichneten Fenstern ist schwarz. Die Fenster wurden bei der Firma WEKU gekauft. Eine Auftragsbestätigung habe ich leider nicht, da dieses Gewerk über den Generalübernehmer abgewickelt wird. Mir liegt nur die Durchschrift von dem Aufmaß vor. Aus diesem gehen allerdings nur die Maße der Fenster etc. sowie allgemeine Aussagen wie "Kunststoff-Fenster 1.1 weiß", "RAL Montage" hervor.
Ich werde versuchen mir eine Kopie des Lieferscheins von dem Bauleiter geben zu lassen.
Rainer Thom -
Ü-Zeichen Fenster: U-Wert & Fugendurchlasskoeffizient
Ü-Zeichen
Jeder Hersteller von Bauprodukten muss seit Jahren über ein Ü-Zeichen verfügen. Dieses Ü-Zeichen sollte für jedes hergestellte Produkt zu Verfügung stehen.
Darauf stehen alle Kerndaten des Bauproduktes.
Beim Fenster beispielsweise:- der U-Wert des Glases (Bundesanzeigerwert)
- der a-Wert des Fensters (Fugendurchlasskoeffizient)
etc.
Fragen Sie beim Generalunternehmer nach dem Ü-Zeichen für die Fenster und Sie bekommen die erforderlichen Daten.
Für das Glas speziell, gilt natürlich das, was Herr Glasmann schon geschrieben hat.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster Kennzeichnungspflicht im Neubau: Prägung oder Aufdruck?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kennzeichnungspflicht von Fenstern im Neubau, insbesondere das Fehlen von Prägungen oder Aufdrucken auf Isoliergläsern. Hersteller sind verpflichtet, bestimmte Informationen wie Herstellerwerk, Produktionsdatum und Glastyp zu kennzeichnen. Das Ü-Zeichen enthält wichtige Produktdaten wie U-Wert und Fugendurchlasskoeffizient.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Isolierglas Kennzeichnung: Herstellerpflichten & Infos müssen Hersteller bestimmte Informationen aufbringen. Fehlt diese Kennzeichnung, sollte man dies hinterfragen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, beim Generalunternehmer nach dem Ü-Zeichen für die Fenster zu fragen, um die relevanten Produktdaten zu erhalten, wie im Beitrag Ü-Zeichen Fenster: U-Wert & Fugendurchlasskoeffizient beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie fehlende Kennzeichnungen mit dem Fensterhersteller oder Generalübernehmer. Fordern Sie eine Kopie der Auftragsbestätigung oder des Lieferscheins an, um die Fensterdaten zu überprüfen. Beachten Sie die RAL-Montagerichtlinien für Kunststoff-Fenster.
Die korrekte Kennzeichnung von Fenstern im Neubau ist wichtig, um die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen und die Qualität der Isoliergläser zu dokumentieren. Fehlende Kennzeichnungen sollten daher umgehend geklärt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … Biozid, Putz, Fassade, Kennzeichnungspflicht, Algizid, Silikonputz, Silikatputz, atmungsaktiv, Gesundheit, Umwelt, Ausbesserung, Sanierung …
- … Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz …
- … Eine Kennzeichnungspflicht für Biozide in Putzen besteht, wenn bestimmte Konzentrationen überschritten werden …
- … wegen bei deutschen Kommunen sehr beliebt sind. Auch die heute verwendeten Fenster haben Kindersicherungen und Einbruchsschutz. Die Schweden haben auch den Dreipunktgurt und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
- … .-- Im gewöhnlichen Durchschnittsplan muss das Wohnzimmer ein Fenster nach Westen haben. Dass die Sonne nur im Sommer am westlichsten …
- … .-- Fenster nach Süden müssen möglichst groß sein - wohl, damit der unbehinderte …
- … ist. Sommerlich überhitzte Räume werden durch Rollos beschattet und durch geöffnete Fenster belüftet. Damit keine Mücken reinkommen gibt es noch ein BUS-gesteuertes Fliegengitter …
- … etwas erledigen will. Und die Sonne ballert durch das große Westfenster, während alle auf der Terrasse sitzen. …
- … solare Gewinne, Niedrigenergiehaus (NEH) und Passivhaus informiert hat, weiß, das der Fensteranteil nach Süden gar nicht so groß sein muss, und das …
- … nach Osten und Westen auch nicht riesige Fenster benötigt werden, damit es schön hell ist. Kleiner Geheimtipp: Ein paar Ideen für unseren Neubau haben wir nach FENG SHUI. …
- … einen Rückzugsraum in Form eines Büro-Schlaf-Gäste-Lesezimmers im Keller - Licht durch Fenstern von zwei Seiten, natürlich ohne hässliche Plastiklichtschächte davor, sondern gemauert mit …
- … Energie einsparen können? Ich persönlich wünsche mir deshalb einigermaßen große Südfenster, welche aber durch außenliegende Jalousien im Sommer gut abgeschattet werden können, …
- … Sicherheit im Neubaugebiet: Feuerwehr vs. zugeparkte Straßen …
- … Wenn ich mir Neubaugebiete ansehe mit verkehrsberuhigten spielzonen und daraus resultierenden straßenbreiten, hausgrundstücken die …
- … eines Grunddrisses aufmerksam machen, dass es eben nicht nur um große Fenster nach Süden gehen kann, sondern dass ein heller, freunddlicher Raum auch …
- … dadurch entsteht, wenn der obligate Wohnzimmerwandverbau eben nicht gegenüber der Fensterwand steht. Ich werde mich übrigens tundlichst hüten, so ein charakterloses und-Möbel (oder wie Jeanetty sagen würde, ein praktikables und zu einem Standard avanciertes Möbelstück) ins Wohnzimmer zu stellen. Wie wäre es also ohne? 70 % des für gewöhnlich dort verstauten Gerümpels kann auch im Keller oder anderswo gelagert werden, so selten wie man es braucht (Fotoalben, das Fondueset, Dokumente, Reiseprospekte etc.) …
- … Was die Fenster nach Süden anlangt: ich bin bisher davon ausgegangen, dass im …
- … Linie über die Speichermasse der Mauern und nicht durch die großen Fenster wirksam wird, aber vielleicht ist mir da auch was entgangen. …
- … Energie ja mal hergekommen sein. Und dafür sind die große Südfenster da. Südfenster sind bis zu einer gewissen Größe bezogen auf …
- … die Wohnfläche Energielieferanten. D.h. es kommt deutlich mehr Sonnenenergie durch die Fenster herein, als Energie durch Wärmeleitung wieder hinausgeht. Ost- und Westfenster …
- … (Ostfenster, Westfenster) sind diesbezüglich als ungefähr neutral zu …
- … auf dem Land in einer 1000 Seelen Gemeinde ... und unser Neubaugebiet sieht eben so aus dass man vom Schlafzimmer aus die …
- … auch oft auf gar kein Verständnis stößt, so auch in unserem Neubau, wo jeder den Kopf schüttelt und fragt, was das ganze wohl …
- … als wäre das alles nie gedacht und geschrieben worden! auch ohne Kennzeichnungspflicht, lieber Robert b, lies mal otl aicher: die Küche zum kochen, …
- … sich äußerst imposant. es ist schon erstaunlich, welche Größe dem Gestaltungsfenster von schniposa (Schnitzel - Pommes - Salat) hindiskutiert werden kann :-) …
- … Gestaltungsfenster von schniposa :-)) ) ) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
- … Fensterscheiben Kennzeichnung: Pflichtangaben? …
- … Fensterscheiben-Kennzeichnung fehlt? Hersteller, Ug-Wert, Baujahr – Welche Angaben sind Pflicht? Was tun bei fehlender Kennzeichnung? Jetzt informieren! …
- … Fensterscheiben Kennzeichnung, Glasfalz, Ug-Wert, Herstellerangabe, Baujahr, Kennzeichnungspflicht, Sachverständiger, Gutachter …
- … Fenster, Bauwesen, Baurecht …
- … Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was …
- … Ich verstehe, dass bei ausgetauschten Fensterscheiben die Kennzeichnung fehlt, die auf den ursprünglichen Scheiben vorhanden war. …
- … Grundsätzlich ist eine Kennzeichnung von Fensterscheiben mit relevanten Produkteigenschaften üblich und dient der Nachvollziehbarkeit. Der Ug-Wert …
- … Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fensterscheibe) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die …
- … Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas. …
- … Der Glasfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient zur …
- … Rahmen. Im Glasfalz können auch Kennzeichnungen der Scheibe angebracht sein.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Scheibenbefestigung, Dichtung. …
- … Isolierglas …
- … Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund …
- … mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Mehrscheiben-Isolierglas, Wärmedämmglas, Ug-Wert. …
- … Kennzeichnungspflicht …
- … Die Kennzeichnungspflicht bezieht sich auf die gesetzliche oder …
- … Baujahr gibt an, wann ein Gebäude oder ein Bauteil (z.B. eine Fensterscheibe) hergestellt wurde. Das Baujahr kann wichtige Informationen über die verwendeten …
- … Welche Informationen muss eine Fensterscheibe tragen?Eine Fensterscheibe sollte idealerweise den Hersteller, das Herstellungsdatum …
- … Was bedeutet der Ug-Wert bei Fensterscheiben?Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter …
- … und pro Grad Temperaturunterschied durch die Fensterscheibe verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Scheibe. …
- … Was kann ich tun, wenn die Kennzeichnung auf einer Fensterscheibe fehlt?Wenn die Kennzeichnung fehlt, sollten Sie einen Sachverständigen …
- … In erster Linie haftet der Lieferant oder der Handwerker, der die Fensterscheiben eingebaut hat. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und …
- … Welche Normen regeln die Kennzeichnung von Fensterscheiben?Die Kennzeichnung von Fensterscheiben wird durch verschiedene Normen geregelt, insbesondere durch die DIN …
- … EN 1279 (Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas). Diese Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung und die Leistungsmerkmale von Isolierglas fest. …
- … Warum ist die Kennzeichnung von Fensterscheiben wichtig?Die …
- … Kennzeichnung ist wichtig, um die Qualität und die Eigenschaften der Fensterscheiben nachzuweisen. Sie dient auch dazu, die Einhaltung von energetischen Standards und Bauvorschriften zu gewährleisten. …
- … Fenster richtig abdichtenWie man Fenster abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden und …
- … Ug-Wert von Fenstern verbessernMöglichkeiten zur Verbesserung des Ug-Wertes bestehender Fenster, z.B. durch den Austausch der Scheiben. …
- … Schallschutzfenster einbauenInformationen …
- … zum Einbau von Schallschutzfenstern und deren Wirkung auf die Lärmbelastung. …
- … Fensterwartung und -reparaturTipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um …
- … Einbruchschutz bei FensternMaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, z.B. durch den …
- … Fensterglas Kennzeichnung: RAL-Überwachung vs. DINAbk.-Vorschrift …
- … Fehlt hier eine entsprechende Kennzeichnung muss dies jedoch noch nicht bedeuten, dass Du es mit einem minderwertigen Produkt zu tun hast. Auf alle Fälle ist jedoch Dein Fenster-Glaslieferant verpflichtet die technischen Eigenschaften der verarbeiteten Isoliergläser exakt zu …
- … Bestätigung: Informationen zur Fensterscheiben Kennzeichnung erhalten …
- … Fensterscheiben Kennzeichnung: Pflichtangaben zu Hersteller & Ug-Wert …
- … 1776635950,/forum/fenster-tueren/13555.php,/forum/fenster-tueren/12669.php,/forum/fenster-tueren/12609.php, …
- … forum/fenster-tueren/12582.php,/forum/fenster-tueren/12428.php,/forum/fenster-tueren/11485.php,/forum/fenster-tueren/10949.php,/forum/fenster-tueren/10631.php,/forum/heizung/13630.php,/forum …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten?
- … U-Wert Fenster bestimmen & warme Kante erkennen …
- … U-Wert einer Fensterscheibe nachträglich ermitteln? & …
- … U-Wert Fenster, Fensterscheibe U-Wert …
- … bestimmen, warme Kante, Randverbund Fenster, Fenster Sanierung …
- … Fenster, Energieeffizienz, Sanierung …
- … U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten? …
- … 1. wie kann man nachträglich den U-Wert einer Fensterscheibe herausfinden, wenn der Handwerker nicht bereit ist in zu nennen und im Randverbund nichts steht. Bitte mit genauer Vorgehensweise. …
- … Um den U-Wert einer Fensterscheibe nachträglich zu bestimmen, wenn der Handwerker keine Angaben macht …
- … Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, den Hersteller des Fensters zu identifizieren (oftmals auf dem Fensterrahmen zu finden) und kontaktieren …
- … Sie diesen. Mit den Abmessungen und der Bauart des Fensters kann der Hersteller möglicherweise den U-Wert bestimmen. …
- … Vergleichswerte nutzen: Wenn Sie das Baujahr des Fensters kennen, können Sie auf Tabellen mit typischen U-Werten für …
- … Fenster dieses Baujahrs zurückgreifen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine Schätzung …
- … Glasscheiben einer Isolierverglasung. Sie reduziert Wärmebrücken und verbessert den U-Wert des Fensters. Eine warme Kante kann innen silbrig aussehen, besonders wenn sie …
- … Die warme Kante ist ein spezieller Randverbund bei Isolierglasfenstern, der Wärmebrücken reduziert. Sie besteht aus Kunststoff oder Edelstahl …
- … und verbessert die Wärmedämmung am Fensterrahmen. Verwandte Begriffe: Randverbund, Isolierglas, Wärmebrücke. …
- … Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben eines Isolierglasfensters miteinander und dichtet den Zwischenraum ab. Er kann …
- … aus Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Warme Kante, Isolierglas, Glasabstandhalter. …
- … Isolierglas …
- … Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund …
- … Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der reinen Glasfläche eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Verglasung selbst dämmt, ohne …
- … den Einfluss des Fensterrahmens. Verwandte Begriffe: U-Wert, Uw-Wert, Wärmedämmung. …
- … Was ist der U-Wert eines Fensters? …
- … ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. …
- … Der U-Wert ist wichtig, weil er den Energieverbrauch eines Gebäudes beeinflusst. Fenster mit einem niedrigen U-Wert tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen …
- … warme Kante als Randverbund reduziert Wärmebrücken und verbessert den U-Wert des Fensters. …
- … Gibt es Fördermittel für Fenster mit niedrigem U-Wert? …
- … (z.B. von der KfW oder dem BAFA) für den Austausch von Fenstern mit alten Fenstern mit niedrigerem U-Wert. Die genauen Bedingungen und …
- … an, wie gut die Glasscheibe selbst dämmt, ohne den Einfluss des Fensterrahmens. Der Uw-Wert (window) bezieht sich auf das gesamte Fenster inklusive …
- … Fenster austauschen: Kosten und Förderung …
- … Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. …
- … Fenster abdichten: Zugluft vermeiden …
- … Tricks, wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten und Zugluft verhindern können. …
- … Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung …
- … von Schimmelbildung am Fenster und wie Sie ihn effektiv beseitigen können. …
- … Fensterfolien: Sichtschutz und Wärmedämmung …
- … Informationen über verschiedene Fensterfolien, die …
- … Isolierglas: Ü-Zeichen Pflicht seit 1996 – Anforderungen & Normen …
- … Für das Isolierglas finden sich in der Bauregelliste A, Teil 1 gesetzliche Anforderungen …
- … Luftgefülltes Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas: …
- … Anforderungen: DINAbk. 1286-1:1994-03, Mehrscheiben-Isolierglas, luftgefüllt, Zeitstandverhalten . …
- … Gasgefülltes Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas …
- … Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas mit Beschichtung: …
- … Anforderungen: DINAbk. 1286-2:1989-05, Mehrscheiben-Isolierglas, gasgefüllt, Zeitstandverhalten, Grenzabweichungen des Gasvolumenanteils . …
- … funktioniert in der Praxis nicht so besonders, weil sich sehr wenige Fensterbauer um das Ü-Zeichen kümmern und sich dieses Zeichen auch beim …
- … Endkunden nicht durchgesetzt hat. Wenn der Kunde jedoch beim Fensterbauer nach dem Ü-Zeichen fragt, sollte es kein Problem darstellen, dies innerhalb von wenigen Minuten auszustellen. …
- … U-Wert Fensterscheibe bestimmen & Warme Kante erkennen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen drohen? Nachbesserung nötig?
- … Fenster nicht waagerecht: Folgen & Korrektur …
- … Fenster schief eingebaut? Welche Probleme entstehen können & ob eine Nachbesserung …
- … Fenster, Einbau, Waage, schief, Folgen, Nachbesserung, Verglasung …
- … Fensterbau, Bauphysik, Sanierung …
- … Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen …
- … nach dem Einbau von neuen Fenstern habe ich nun festgestellt, dass die Fenster nicht alle in exakter Waage sind (Luftblase am linken oder …
- … Wenn Fenster nicht exakt waagerecht eingebaut sind, kann dies verschiedene Probleme verursachen. & …
- … Dauerhafte Verformung: Das Fenster kann sich mit der Zeit verziehen. …
- … Probleme mit der Verriegelung: Das Fenster schließt möglicherweise nicht mehr richtig. …
- … Die Glasscheibe eines Fensters oder einer Tür. Moderne Verglasungen bestehen oft aus mehreren Schichten, um …
- … eine bessere Wärmedämmung zu erreichen.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Einfachverglasung …
- … Die mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln …
- … Warum ist es wichtig, dass Fenster waagerecht eingebaut sind? …
- … Fensters, verhindert Verformungen und Undichtigkeiten und sorgt für eine gleichmäßige Belastung …
- … Kann ich als Laie feststellen, ob ein Fenster schief eingebaut ist? …
- … Welche Normen gelten für den Fenstereinbau? …
- … Für den Fenstereinbau gelten verschiedene DINAbk.-Normen, die unter anderem …
- … Was kostet eine Nachbesserung beim Fenstereinbau? …
- … ab. Wenn der Einbau mangelhaft war, muss der Fensterbauer die Kosten tragen. …
- … Wie lange habe ich Zeit, einen mangelhaften Fenstereinbau zu reklamieren? …
- … Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für die Nachbesserung? …
- … Fenstereinbau KostenInformationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster. …
- … Fenster abdichtenAnleitung zum Abdichten undichter Fenster. …
- … Fenster richtig …
- … ausmessenTipps zum korrekten Ausmessen von Fenstern vor dem Kauf. …
- … FensterwartungHinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern. …
- … Schimmelbildung am FensterUrsachen und Maßnahmen bei Schimmelbildung an …
- … Fenstern. …
- … die Scheibe, können Sie als Laie hören ob eine Scheibe der Isolierglaseinheit dicker ist als die andere. Dann können Sie davon ausgehen …
- … Was die Fenstermontage angeht, so gilt hier eine gewisse Toleranz. Sinngemäß: Pro Meter …
- … Fensterlänge, 1,5 mm Abweichung, maximal jedoch 3 mm wobei die Genauigkeit …
- … Glasprodukt-Kennzeichnungspflicht: Ü-Zeichen & Glaswerte …
- … in Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Sieber teile ich Ihnen mit, dass Ihr Fensterlieferant im Hinblick auf die gelieferten Glasprodukte Kennzeichnungspflichtig per …
- … Ansonsten verlangen Sie doch eine Kopie der Lieferscheine vom Isolierglaslieferanten bei Ihrem Fensterbauer. …
- … Fenster nicht in Waage: Folgen & Nachbesserung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10841: Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
- … Pflichten im Neubau …
- … Fehlende Fensterkennzeichnung im Neubau? Ist das ein Problem? Welche Pflichten gibt es? Jetzt informieren …
- … Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas, Prägung, Aufdruck, Bauvorschriften, Fensterrahmen …
- … Fenster, Neubau, Baurecht, Isolierglas, Kennzeichnungspflicht …
- … Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck? …
- … In unserem Niedrigenergiehaus (NEH) Neubau wurden letzte Woche die Fenster eingebaut. Bis auf 2 Ausnahmen, befinden sich KEINE Kennzeichnungen (Prägung oder Aufdruck) auf dem Metallrahmen zwischen dem inneren und äußeren Fenster. Dies fiel mir auf, als ich das Produktionsdatum kontrollieren …
- … Ich dachte es gäbe eine Kennzeichnungspflicht für Isoliergläser. Handelt es sich hier um ein Problem, oder kann es sein, dass die Kennzeichnung auch an anderer Stelle vorgenommen werden kann? Wenn ja, wo? …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der fehlenden Kennzeichnung auf Ihren neuen Fenstern haben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Fenster, insbesondere …
- … Dokumentation prüfen: Überprüfen Sie zunächst die Dokumentation, die Sie vom Fensterbauer oder Bauträger erhalten haben. Dort sollten die technischen Daten und …
- … die Konformitätserklärung der Fenster aufgeführt sein. …
- … Fensterbauer kontaktieren: Sprechen Sie den Fensterbauer direkt an und fragen Sie nach dem Grund für …
- … Sie weiterhin Zweifel haben, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Fenster vor Ort prüfen und beurteilen. …
- … Isolierglas …
- … Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch. …
- … Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert …
- … Die Kennzeichnungspflicht schreibt vor, dass bestimmte Produkte, …
- … wie z.B. Fenster, mit bestimmten Informationen versehen sein müssen, um die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Normen zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz der Verbraucher und der Qualitätssicherung. …
- … Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. …
- … Der Wärmedämmwert (Ug-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil, z.B. ein Fenster, Wärme dämmt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … Welche Informationen müssen auf einem Fenster gekennzeichnet sein?Die Kennzeichnung sollte Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum, …
- … Was bedeutet die CEAbk.-Kennzeichnung auf Fenstern?Die CE-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass das Fenster den europäischen Normen …
- … Kann ich Fenster ohne Kennzeichnung reklamieren?Ja, wenn die Kennzeichnungspflicht verletzt wurde und die …
- … Fenster nicht den vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Standards entsprechen, haben Sie …
- … Recht auf Reklamation. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. …
- … Prägung und einem Aufdruck auf Fenstern?Eine Prägung ist eine dauerhafte Kennzeichnung, die direkt in das Material eingebracht wird, während ein Aufdruck auf das Material aufgebracht wird. Beide Arten der Kennzeichnung sind zulässig, solange sie dauerhaft und gut lesbar sind. …
- … Welche Normen regeln die Kennzeichnung von Fenstern?Die Kennzeichnung von Fenstern wird durch verschiedene Normen …
- … geregelt, darunter die DINAbk. EN 14351-1 für Außenfenster und -türen sowie die DIN EN 1279 für Isolierglas. Diese Normen legen die Anforderungen an die Kennzeichnung und …
- … die Leistungseigenschaften der Fenster fest. …
- … Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die fehlende Kennzeichnung nicht behebt?Wenn der Fensterbauer die …
- … Sind Fenster ohne Kennzeichnung automatisch mangelhaft?Nicht unbedingt. Es ist möglich, dass die …
- … Fenster trotzdem den erforderlichen Standards entsprechen, aber die fehlende Kennzeichnung erschwert den …
- … Nachweis. Ein Sachverständiger kann die Fenster prüfen und beurteilen, ob sie mangelhaft sind. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fensterbau?Sie können einen qualifizierten Sachverständigen über die Handwerkskammer, die …
- … dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Fensterbau verfügt. …
- … Fenster richtig einbauenWorauf man beim Einbau von Fenster …
- … Förderprogramme für energieeffiziente FensterWelche Förderprogramme es für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt. …
- … SchallschutzfensterInformationen über Schallschutzfenster …
- … Diese können Sie dann nur sehen, wenn die Halteleiste aus dem Fenster gelöst wird. …
- … bzw. was haben Sie gekauft? . Sollte auf der Auftragsbestätigung der Fensterbauers stehen. …
- … Hinweis, dass Sie eigentlich sehr beruhigt sein können. Wenn Sie Ihre Fenster bei einem anerkannten deutschen Fachbetrieb gekauft haben, können Sie davon ausgehen, …
- … dass Sie das richtige Produkt bekommen haben. Fenster und Isolierglas gehören zu den bestüberwachten Bauprodukten. …
- … WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung …
- … Fenstern ... …
- … Der Aufdruck auf den Abstandhaltern der gekennzeichneten Fenstern ist schwarz. Die Fenster wurden bei der Firma WEKU gekauft. Eine …
- … dem Aufmaß vor. Aus diesem gehen allerdings nur die Maße der Fenster etc. sowie allgemeine Aussagen wie Kunststoff-Fenster 1.1 weiß , RAL …
- … Ü-Zeichen Fenster: U-Wert & Fugendurchlasskoeffizient …
- … Beim Fenster beispielsweise: …
- … Fensters (Fugendurchlasskoeffizient) …
- … Fenster und Sie bekommen die erforderlichen Daten. …
- … Fenster Kennzeichnungspflicht im Neubau: Prägung oder Aufdruck? …
- … Die korrekte Kennzeichnung von Fenstern im Neubau ist wichtig, um die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen und die Qualität der Isoliergläser zu dokumentieren. Fehlende Kennzeichnungen sollten daher umgehend geklärt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung können hierbei hilfreich …
- … 1776634333,/forum/aussenwaende/14410.php,/forum/dig/10064.php,/forum/fenster-tueren/13555.php,/forum/fenster-tueren/11131.php,/forum/fenster-tueren/10991.php,/forum/fenster-tueren/10841.php, …
- … forum/fenster-tueren/10494.php,/forum/fenster-tueren/10115.php,/forum/neubau/12471.php,/forum/schaden/15614.php …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster erkennen: Merkmale, Kennzeichnung & Vorschriften für Baujahr 1997?
- … Isolierglasfenster erkennen: So geht& …
- … Isolierglasfenster einfach erkennen: Achten Sie auf Kennzeichnungen, Baujahr & Glasleisten. Jetzt informieren …
- … & Fenster richtig beurteilen! …
- … Isolierglasfenster, Fenster erkennen, Kennzeichnung, K-Wert, Baujahr, Glasleiste, PVC Fenster, Wärmedämmung …
- … Fenster, Bauwesen, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Isolierglasfenster erkennen: …
- … Wer kann uns Auskunft geben über Isolierglasfenster. In unserem Einfamilienhaus wurden 1997 neue PVC Fenster eingebaut. …
- … Um Isolierglasfenster zu erkennen, insbesondere bei Fenstern aus dem Baujahr 1997, …
- … ist jedoch kein eindeutiger Beweis dafür, dass es sich nicht um Isolierglas handelt. …
- … Abstandhalter zwischen den Scheiben: Isolierglasfenster haben in der Regel …
- … zwischen den Glasscheiben. Dieser ist sichtbar, wenn man seitlich auf das Fenster schaut. …
- … Dokumentation prüfen: Suchen Sie nach Unterlagen zum Hausbau oder zur Fenstersanierung. Dort sollten Informationen über die verbauten Fenster zu finden sein. …
- … Isolierglas …
- … Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert …
- … Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz …
- … Die Glasleiste ist ein Profil, das die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff …
- … oder Aluminium bestehen.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Profil …
- … Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Bei Fenstern kann Kondenswasserbildung ein Zeichen für eine schlechte Wärmedämmung oder …
- … DIN EN 1279 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren und die Kennzeichnung von …
- … Isolierglas.Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Isolierglasprüfung …
- … Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung von Fenstern und die Heizungsanlagen.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz (GEG) …
- … Wie finde ich heraus, ob meine Fenster Isolierglas haben?Achten Sie auf einen Abstandhalter zwischen den Scheiben, eine …
- … Was bedeutet der K-Wert (U-Wert) bei Fenstern?Der U-Wert gibt an, wie gut die Wärmedämmung eines Fensters …
- … Sind Fenster ohne Kennzeichnung in der Glasleiste schlecht?Nicht unbedingt. Das Fehlen einer …
- … Kennzeichnung bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich nicht um Isolierglas handelt. Es kann jedoch schwieriger sein, die genauen technischen Daten zu ermitteln. …
- … Was tun, wenn die Isolierwirkung meiner Fenster schlecht ist?Eine Möglichkeit ist der Austausch der Fenster gegen …
- … moderne, besser gedämmte Modelle. Alternativ kann man überlegen, die Fenster mit einer zusätzlichen Folie zu versehen, um die Dämmwirkung zu verbessern. …
- … Können alte Isolierglasfenster repariert werden?In manchen Fällen ist eine Reparatur möglich, …
- … Dichtung defekt ist. Allerdings ist ein Austausch oft wirtschaftlicher, da moderne Fenster deutlich bessere Dämmwerte aufweisen. …
- … Isolierglasfenstern?Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Kennzeichnung …
- … von Fenstern regeln. Dazu gehören beispielsweise die DINAbk. EN 1279 für Isolierglas und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). …
- … Wie lange halten Isolierglasfenster?Die …
- … Lebensdauer von Isolierglasfenstern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien und der Verarbeitung. In der Regel können sie 20 bis 30 Jahre halten. …
- … Was kostet der Austausch von Isolierglasfenstern?Die Kosten für den Austausch von Fenstern …
- … variieren je nach Größe, Material und Art der Fenster. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Fenster richtig lüftenSo vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes …
- … Fenster abdichtenZugluft stoppen und Heizkosten senken. …
- … Förderprogramme für FenstersanierungZuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster. …
- … Einbruchschutz bei FensternSicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz vor Einbrechern. …
- … Moderne FenstertechnologienInnovative Materialien und Funktionen für mehr Komfort und Energieeffizienz. …
- … Isolierglas: Kennzeichnungspflicht & Wärmeschutzglas prüfen …
- … Kennzeichnungspflicht für Isoliergläser. Es kann sich also durchaus um Wärmeschutzglas handeln. Ich …
- … Isolierglasfenster prüfen: Kennzeichnung, Wärmeschutz & Baujahr …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blei in Kunststofffenstern: Gesundheitsrisiko? Hersteller ohne Blei finden!
- … Blei in Kunststofffenstern? Infos & Alternativen …
- … Enthalten Kunststofffenster Blei? & …
- … Kunststofffenster, Blei, Bleigehalt, Fensterhersteller, bleifreie …
- … Fenster, Gesundheit, Umwelt, PVC Fenster …
- … Fenster, Gesundheit, Umwelt …
- … fenstern: Gesundheitsrisiko? Hersteller ohne Blei finden! …
- … fenstern Blei …
- … enthalten. Stimmt das? Gibt es Fensterhersteller, die darauf verzichten …
- … Ja, es ist richtig, dass in der Vergangenheit Blei in PVC-Kunststofffenstern als Stabilisator eingesetzt wurde. & …
- … Heutzutage verzichten viele Fensterhersteller auf …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Kauf von Kunststofffenstern gezielt nach bleifreien Produkten zu fragen. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen …
- … Ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Produkten, einschließlich Fensterprofilen, verwendet wird. PVC kann durch Zugabe von Stabilisatoren widerstandsfähiger gemacht …
- … Fensterprofile …
- … Die Rahmenkonstruktion von Fenstern, die aus verschiedenen Materialien wie PVC, Holz oder Aluminium …
- … können. Die Profile tragen die Glasscheiben und sorgen für Stabilität.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC-Fenster, Holzfenster …
- … Umwelt möglichst wenig zu belasten. Der Verzicht auf Blei in Kunststofffenstern trägt zur Umweltfreundlichkeit bei.Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Ökobilanz …
- … Blei in Kunststofffenstern verwendet? …
- … Sind alle Kunststofffenster bleihaltig? …
- … Nein, moderne Kunststofffenster werden zunehmend mit Calcium-Zink-Stabilisatoren hergestellt, …
- … kein Blei enthalten. Der Einsatz von Blei ist jedoch bei älteren Fenstern möglich. …
- … Wie erkenne ich, ob ein Fenster Blei enthält? …
- … Welche gesundheitlichen Risiken birgt Blei in Fenstern? …
- … Wie entsorge ich bleihaltige Fenster richtig? …
- … Bleihaltige Fenster müssen fachgerecht …
- … Gibt es eine Kennzeichnungspflicht für bleihaltige Fenster? …
- … Es gibt keine allgemeine Kennzeichnungspflicht für bleihaltige Fenster …
- … sind in der Regel genauso haltbar und widerstandsfähig wie bleihaltige Fenster. …
- … Wo finde ich Hersteller von bleifreien Kunststofffenstern? …
- … Viele Fensterhersteller bieten mittlerweile bleifreie Kunststofffenster an. …
- … Fenstersanierung im Altbau …
- … Tipps und Hinweise zur Auswahl und Installation neuer Fenster im Altbau. …
- … Kunststofffenster: Blei früher üblich, heute oft bleifrei …
- … PVC-Fenster: Aktuelle Infos zur Bleistabilisierung! …
- … Bleifreie Fenster: Calcium/Zink-Stabilisatoren als Alternative …
- … Also mal genau beim Fensterbauer nachfragen. …
- … Kömmerling Fenster: Garantiert bleifreie Kunststofffenster …
- … Blei in Kunststofffenstern: Gesundheitsrisiko & bleifreie Alternativen …
- BAU-Forum - Neubau - WDVS Zulassung früher vs. heute: Unterschiede, Systemzulassung & Gewährleistung?
- … vielleicht ist die Situation noch die gleiche wie unter Neubau/2459. …
- … die texte von rs-b bitte streichen, der vergas seine Kennzeichnungspflicht als profilaie ;-) von STO gibt es natürlich zementhaltige (alkalische) Spachtel …
- … 1. dass der oberhalb jeder Gebäudeöffnung (Tür, Fenster) erforderliche Mineralfaser-Lamellendämmstreifen einfach fehlt, die Wärmedämmung aus Polystyrol ist bis an …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Floor-Flex-Platten oder Asbest-PVC? Erkennung & Risiken im Altbau
- … Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterprofile. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Vinyl, …
- … Gibt es eine Kennzeichnungspflicht für asbesthaltige Produkte?In Deutschland gibt es keine generelle Kennzeichnungspflicht für …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
Suche nach: Fenster: Fehlende Kennzeichnung? | Pflichten im Neubau
Suche nach: Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas, Prägung, Aufdruck, Bauvorschriften, Fensterrahmen
