Fensterumbau für WDVS: Montage außen statt innen – Laibungsdämmung ohne Schimmelrisiko?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Fensterumbau in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau mit 24er Backsteinwänden. Es wird die Frage erörtert, ob die Fenster von innen nach außen verlegt werden sollten, um Wärmebrücken und Schimmelbildung in den Laibungen zu vermeiden. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte wie Kosten, Aufwand, technische Machbarkeit und alternative Lösungen zur Laibungsdämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Alters der Fenster und die Notwendigkeit, Innenfensterbänke anzupassen.
Hallo Allerseits,
bei meinem Altbau (24er Backsteinwände, gesamt 28 cm) wurden die Holzfenster von innen an die Laibungssteine und Stürze (Sandstein) angeschlagen. Da ich ein WDVSAbk. anbringen lassen will, wird es wohl ein Problem bei den Laibungen geben. Da die Blendrahmen von außen nur 2 cm sichtbar sind, ist hier mit Außendämmung eigentlich schon nichts mehr möglich (1 cm Kleberstärke, 5 mm Armierung, 3-5 mm Putz ergibt 0 cm Dämmstoffstärke ☹ ).
Selbst wenn ich von den Sandsteinlaibungssteinen ein paar cm absägen lasse, werden nur ein paar Zentimeter für die Laibungsdämmung übrigbleiben, was wohl eine potenzielle Schimmelgefahr im inneren Laibungsbereich bedeutet. Und außerdem wird es wohl einen ziemlichen Schießschartenblick nach außen geben.
Eine Überlegung ist es, die Fenster innen wieder wegzunehmen (uiii was für ein Dreck! Ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie meine Frau die Hände über dem Kopf zusammenschlägt), und von außen auf die Mauern montieren. Dann das WDVS an den Fensterrahmen ran und die Hälfte davon über den Rahmen ragen lassen (Rahmenstärke 6.5 cm, WDVS mit 10 oder 12 cm Polystyrol).
Allerdings müsste ich, damit das Fenster auch aufgeht, die Laibungssteine ca. 4 cm schmäler sägen.
Was meinen die Experten dazu?
Ich habe auch eine Skizze gemacht, habe aber keinen Webspace. Kann ich das Bild jemandem E-Mailen, der es dann ins Netz stellt?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Sandsteinlaibung durch zertifizierten Statiker vor jeglichem Absägen oder Fensteraus- bzw. -einbau – insbesondere bei historischem Mauerwerk mit geringer Restfestigkeit.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Wärmebrücken- und Feuchteschutzsimulation (z. B. nach DINAbk. EN ISO 10211) vor Planung – ohne Nachweis droht Tauwasserausfall, interstitieller Schimmel und versteckte Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Abdichtung mit klarer Trennung von Dampfbremse (innen), Dichtebene (außen) und Entwässerungsebene – kein "Überragen" des WDVSAbk. über den Fensterrahmen ohne wasserableitende Profilierung.
    ⚠️ WICHTIG: Laibungsdämmung muss mindestens 3–5 cm dick sein und durchgängig bis an den Fensterrahmen geführt werden – wärmebrückenfreie Verbindung ist zwingend, keine geometrische Approximation.
    ⚠️ WICHTIG: Fenstermontage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Fensterbau und WDVS – Eigenleistung oder nicht zertifizierte Handwerker führen zu haftungsrelevanten Mängeln.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Fenster im Altbau im Zuge einer WDVS-Maßnahme von innen nach außen versetzen möchten, um Probleme mit der Laibungsdämmung zu vermeiden. Dies ist grundsätzlich eine gute Überlegung, um Wärmebrücken und damit Schimmelbildung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Fenstereinbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Prüfen Sie, ob die Wand die zusätzliche Last der außen montierten Fenster tragen kann.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen (z.B. nach DIN 18542).
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Fensterlaibungen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Fensterqualität: Wählen Sie Fenster mit guten Dämmeigenschaften (niedriger U-Wert).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer und einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Ausführung fachgerecht zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der energetischen Sanierung von Altbauten mit historischen Fensterlaibungen. Die geplante Montage eines WDVS bei nur 2 cm sichtbarem Blendrahmen von außen führt zwangsläufig zu einer unzureichenden oder fehlenden Laibungsdämmung, was ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im inneren Laibungsbereich darstellt. Die Idee, die Fenster von innen auf die Außenkante zu versetzen, ist grundsätzlich fachlich richtig, um eine durchgehende Dämmschicht zu ermöglichen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Laibungsdämmung. Ohne eine durchgehende Dämmung der Laibung auf mindestens 3-5 cm (abhängig vom U-Wert des Fensters) entsteht eine massive Wärmebrücke. Dies führt zu kalten Innenoberflächen, an denen die Raumluftfeuchte kondensiert, was nahezu zwangsläufig zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führt. Dies ist ein kritisches Gesundheits- und Bauschadensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Überlegung, die Fenster von innen zu demontieren und von außen auf die Mauer zu montieren, ist der richtige Ansatz. Allerdings muss dabei die Statik der Laibungssteine (Sandstein) beachtet werden. Ein Absägen von 4 cm ist nur nach Prüfung durch einen Statiker zulässig, da die verbleibende Resttiefe der Steine ausreichend sein muss, um die Fensterlast und Windsogkräfte aufzunehmen. Zudem ist die Abdichtung des neuen Fensteranschlusses nach außen (Dichtebene) und innen (Dampfbremse) fachgerecht zu planen, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer Außenmontage das WDVS einfach "über den Rahmen ragen" kann, ist zu pauschal. Der Fensterrahmen muss bündig mit der WDVS-Ebene abschließen oder leicht zurückspringen. Ein Überragen des Dämmstoffs über den Rahmen führt zu einer unkontrollierten Wasserführung und kann die Funktion des Fensters (Öffnen) behindern. Die korrekte Position ist die sogenannte "Laibungsdämmung", bei der der Dämmstoff bis an den Rahmen geführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans. Dieser muss die Wärmebrückenberechnung für die Fensterlaibungen, die statische Bewertung der Sandsteinlaibungen und die Ausführungsplanung für den Fenstereinbau (inkl. aller Abdichtungsebenen) umfassen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Fensterbau und WDVS ausführen. Nur so ist eine schimmelfreie und dauerhaft funktionale Sanierung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Sanierung von Altbauten mit 24er Backsteinwänden: die Integration eines WDVS bei innen montierten Holzfenstern mit Sandsteinlaibungen. Die geplante Umstellung auf Außenmontage der Fenster soll Laibungsdämmung ermöglichen und Schimmelrisiken reduzieren – doch diese Lösung birgt gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Absägen von Sandsteinlaibungssteinen um 4 cm gefährdet die statische Integrität der Laibung und des Sturzes – insbesondere bei historischen Sandsteinen mit geringer Druckfestigkeit und Alterungserscheinungen. Zudem führt die Überdeckung des Fensterrahmens mit WDVS zu einer massiven thermischen Durchleitung über den Rahmen und einer unkontrollierten Kondensationszone im Übergangsbereich Fenster/WDVS/Laibung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit WDVS über dem Fensterrahmen schafft eine nicht abgedichtete, nicht entwässerte und nicht diffusionsoffene Übergangszone – ein ideales Milieu für interstitiellen Schimmelbefall hinter dem Putz und im Rahmenbereich, der erst bei schwerwiegenden Schäden sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Außenmontage automatisch Schimmelrisiken vermeidet, ist falsch: Ohne fachgerechte Anschlussdetails (Dampfbremse, Dichtungsebene, Entwässerung, thermische Trennung) entsteht gerade hier ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden – deutlich höher als bei einer fachlich korrekten Innendämmung mit Laibungsdämmung und diffusionsoffener Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert eine ganzheitliche Planung: statische Prüfung der Laibung, bauphysikalische Simulationsrechnung (z. B. Wärmebrückennachweis nach DIN EN ISO 10211), detaillierte Anschlussplanung mit integrierter Entwässerungsebene und wärmebrückenfreier Fensterbefestigung – nicht nur eine geometrische Anpassung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung des geringen Dämmstoffraums bei der klassischen Außendämmung ist korrekt – bei nur 2 cm sichtbarem Blendrahmen bleibt tatsächlich kaum Platz für eine wirksame Laibungsdämmung, was die Notwendigkeit einer alternativen Lösung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur ganzheitlichen Analyse – inklusive Wärmebrückenberechnung, Feuchteschutz-Nachweis und statischer Bewertung der Laibung. Eine Eigenplanung oder rein geometrische Anpassung ist bei diesem Sachverhalt nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Schimmelbildung als kritisches Risiko bei unsachgemäßer Durchführung.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung der Laibung – GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret für Sandsteinlaibungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung mit klaren Ebenen (innen: Dampfbremse; außen: Dichtebene).
    • GoogleAI sieht die Außenmontage grundsätzlich als "gute Überlegung" zur Vermeidung von Wärmebrücken, während DeepSeek sie als "grundsätzlich fachlich richtig", aber Qwen sie explizit als gravierend risikobehaftet einstuft – mit expliziter Warnung vor erhöhtem Schimmelrisiko bei fehlender Anschlussplanung.
    • GoogleAI nennt DIN 18542 als Orientierung für Abdichtung, während DeepSeek und Qwen stärker auf DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücken) und bauphysikalische Simulationsrechnungen abheben.
    • DeepSeek konkretisiert das erforderliche Laibungsdämm-Maß (3–5 cm) und warnt vor falscher Wasserführung bei "Überragen" des WDVS – ergänzt von Qwen, der zusätzlich Entwässerungsebene und thermische Trennung hinzufügt.
    • Qwen ergänzt die Rechtslage: Verweis auf DIN EN 16247-1 für Energieberater und haftungsrechtliche Relevanz einer Eigenplanung.
    • GoogleAI suggeriert, dass Außenmontage "Schimmelbildung reduziert", während Qwen klar widerspricht: "Die Annahme, dass Außenmontage automatisch Schimmelrisiken vermeidet, ist falsch" – und führt aus, dass bei fehlender Anschlussplanung das Schimmelrisiko deutlich höher sei als bei korrekter Innendämmung. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da bauphysikalisch fundierter.
    • Vertrauen Sie nicht auf geometrische Lösungen ("einfach Fenster verschieben"), sondern auf simulierte, wärmebrückenfreie Anschlussdetails – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • Die statistische und bauphysikalische Vorabprüfung ist zwingend, nicht optional – auch wenn GoogleAI sie lediglich "empfiehlt".
    Statik der Sandsteinlaibung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Statiker vor jeglicher Bearbeitung – Absägen um 4 cm nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit.
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Unsachgemäße Abdichtung und fehlende Laibungsdämmung führen zu Tauwasserausfall und verstecktem Schimmel – höchste Sicherheitspriorität.
    Laibungsdämmungsdicke ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern 3–5 cm; GoogleAI erwähnt "ausreichende Dämmung", konkretisiert aber nicht – Konsens: mindestens 3 cm, ideal 5 cm bei Altbau.
    WDVS-Positionierung zum Fensterrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Überragen" möglich; DeepSeek & Qwen warnen davor – Konsens nach Vorsichtsprinzip: bündig oder leicht zurückversetzt, niemals unkontrolliert überdeckt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Energieberater, Bauphysiker und Fachbetrieb – Eigenleistung oder unzertifiziertes Handwerk ist haftungsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt ohne bauphysikalisch-validierten Sanierungsplan mit Wärmebrückennachweis, statischem Gutachten und detaillierter Anschlussplanung – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die "geometrische Lösung" allein nicht ausreichend ist.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Sandsteinlaibung durch unzulässiges Absägen Sturzabsturz, Fensterverlust, hohe Sanierungskosten, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse innen Feuchteeintrag in Konstruktion, interstitieller Schimmel, Gesundheitsgefahr, späte Schadensentdeckung
    🔴 Risiko WDVS "über den Rahmen" ohne Entwässerungsebene Wassereinstau hinter Dämmung, mikrobieller Befall, Putzabplatzung, Holzzerstörung im Rahmen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung Unerkannte Kondensationszonen, langfristige Schimmelpilzbildung, Mietminderung, Sanierungsverpflichtung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkräfte Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Fördermitteln, mangelhafte Gewährleistung
    ✅ Chance Wärmebrückenfreie Anschlusslösung mit wissenschaftlichem Nachweis Dauerhafte Energieeinsparung, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen, höhere Bewertung bei Verkauf
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierungsplanung durch Bauphysiker & Energieberater Vermeidung von Folgeschäden, Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch sanfte, nicht-invasive Techniken Baukultur bewahren, behördliche Genehmigung erleichtern, Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch schimmelfreie Laibungen Gesundheitsvorteile, höhere Wohnqualität, geringere Allergiebelastung
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte WDVS-Integration Wertsteigerung des Objekts, vermiedene Wertminderung durch Bauschäden
    1. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Sandsteinlaibung – vor jeglichem Absägen, Bohren oder Demontieren.
    2. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN EN ISO 10211) für eine wärmebrückenfreie Anschlussplanung inkl. Feuchteschutzsimulation.
    3. Zertifizierten Fachbetrieb wählen: Suchen Sie einen WDVS- und Fenster-Fachbetrieb mit Nachweis DIN EN 13829 / DIN 18542 und Referenzen für Altbau-Maßnahmen.
    4. Fördermittel prüfen und beantragen: Holen Sie vor Baubeginn die Einschätzung eines Energieberaters (DIN EN 16247-1) ein – viele Maßnahmen sind durch BAFA oder KfW förderfähig.
    5. Alle Anschlussdetails schriftlich festhalten: Fordern Sie vom Planer detaillierte Details zu Dampfbremse, Dichtebene, Entwässerung und thermischer Trennung – inkl. Herstellerzertifikate und Verlegungsanleitungen.
    6. U-Wert und Laibungsdämmung dokumentieren: Sichern Sie den Nachweis, dass die Laibungsdämmung mindestens 3 cm dick ist und bündig bis zum Fensterrahmen reicht, ohne WDVS-Überdeckung.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein WDVS verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes und reduziert den Heizwärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern und Türen. Die Laibung verbindet den Fensterrahmen mit der Außenwand. Eine gute Dämmung der Laibung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fensterbank, Sturz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Kondensation, Taupunkt.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    DIN 18542
    DIN 18542 ist eine Norm, die die Anforderungen an Dichtstoffe für Fenster und Fassaden regelt. Die Norm legt unter anderem Anforderungen an die Wasserdichtheit, die Luftdichtheit und die UV-Beständigkeit der Dichtstoffe fest.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fensterabdichtung, Fugendichtung.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig für WDVS verwendet wird. EPS ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Styropor.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung von Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Fragen der Dämmung, Heizungstechnik und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmeschutz.
    1. Warum ist die Laibungsdämmung bei WDVS wichtig?
      Die Laibungsdämmung reduziert Wärmebrücken im Bereich der Fensteranschlüsse. Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhter Wärmeabgabe, die zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen können. Eine gute Laibungsdämmung minimiert diese Risiken.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Laibungsdämmung?
      Für die Laibungsdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
    3. Wie dick sollte die Laibungsdämmung sein?
      Die Dicke der Laibungsdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wandstärke, dem Dämmstoff und den energetischen Anforderungen. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Montage der Fenster zu beachten?
      Bei der Montage der Fenster ist auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse zu achten. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    5. Kann ich die Fenster selbst einbauen?
      Der Einbau von Fenstern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung zu erhalten.
    6. Was kostet der Umbau der Fenster?
      Die Kosten für den Umbau der Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, der Art der Fenster, dem Aufwand für die Montage und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, sich von verschiedenen Fachbetrieben Angebote einzuholen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn empfehlen lassen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Förderungen gibt es für die energetische Sanierung?
      Für die energetische Sanierung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Energiekosten zu senken.
    • WDVS-Kosten: Was kostet eine Fassadendämmung?
      Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung mit WDVS, inklusive Material- und Montagekosten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist, inklusive energetischer und wirtschaftlicher Aspekte.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Dämmung und Fensteraustausch.
  2. WDVS Fensterumbau: Skizze zur Laibungsdämmung online
    Platz für die Skizze
    Ich Stelle die Skizze gern ins Netz, die E-Mailadresse steht unten.
  3. WDVS: Detailzeichnung Fenster Einbauposition (Laibung)
    und hier die Skizze online
  4. WDVS Fensterumbau: Aufwand & Kosten vs. Nutzen
    Funktioniert so!
    Theoretisch funktioniert das Ganze so. Mir fällt im Moment auch kein entscheidender Nachteil ein, außer dem, dass das unheimlich aufwändig und teuer ist.
    Bleibt noch die Frage nach dem Alter der jetzigen Fenster und ob sich der Aufwand rechnet.
    Denn schließlich muss auch die Innenfensterbank dabei erneuert werden.
    Wäre es mein Haus, würde ich die Fenster an ihrem jetzigen Ort lassen und den Anschlagstein zurückschneiden. Diese 4 cm können dann zur Dämmung verwendet werden.
    Jürgen Sieber
  5. WDVS Laibungsdämmung: Erfahrungen & Alternativen im Forum
    Hallo Herr Sieber,
    da die Frage recht lange unbeantwortet blieb, habe ich sie im Forum von Herrn Ries Gestell. Dort ist auch schon etwas drüber diskutiert worden.
    Trotzdem noch vielen Dank für Ihre Antwort. Ich glaube ich bin mittlerweile auch soweit, dass ich es so machen werde, wie Sie es am Ende vorschlagen.
    Wie würden Sie die Laibungssteine schmäler schneiden (mein Statiker hat mir 5 cm "erlaubt").
    Gruß Roland
    Fensterumbau mit WDVSAbk.: Laibungsdämmung im Altbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Fensterumbau in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau mit 24er Backsteinwänden. Es wird die Frage erörtert, ob die Fenster von innen nach außen verlegt werden sollten, um Wärmebrücken und Schimmelbildung in den Laibungen zu vermeiden. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte wie Kosten, Aufwand, technische Machbarkeit und alternative Lösungen zur Laibungsdämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Alters der Fenster und die Notwendigkeit, Innenfensterbänke anzupassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Fensterumbau: Aufwand & Kosten vs. Nutzen ist der Umbau aufwändig und teuer. Es sollte geprüft werden, ob sich der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen lohnt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Skizze zur Verdeutlichung der Einbausituation wurde im Beitrag WDVS Fensterumbau: Skizze zur Laibungsdämmung online bereitgestellt und im Beitrag WDVS: Detailzeichnung Fenster Einbauposition (Laibung) online verlinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Fensterumbau mit WDVS durchgeführt wird, sollte eine umfassende Analyse der Kosten, des Aufwands und der potenziellen Risiken erfolgen. Es empfiehlt sich, alternative Lösungen zur Laibungsdämmung in Betracht zu ziehen und gegebenenfalls den Rat eines Statikers einzuholen, wie im Beitrag WDVS Laibungsdämmung: Erfahrungen & Alternativen im Forum erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterumbau, WDVS, Laibungsdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10838: Fensterumbau für WDVS: Montage außen statt innen – Laibungsdämmung ohne Schimmelrisiko?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterumbau, WDVS, Laibungsdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterumbau, WDVS, Laibungsdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterumbau für WDVS: Montage außen statt innen – Laibungsdämmung ohne Schimmelrisiko?
Suche nach: Fensterumbau WDVS: Außenmontage für optimale Dämmung
Suche nach: Fensterumbau, WDVS, Laibungsdämmung, Altbau, Außendämmung, Wärmebrücke, Schimmel, Fenster Montage, Polystyrol
