Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
❓ Fragestellung: Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Bröseln nach 2 Jahren als keinen normalen Alterungsprozess, sondern als deutliches Versagen; Alle nennen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Materialunverträglichkeit und Fehlmontage als zentrale Ursachen; Alle empfehlen umfassende Dokumentation (Fotos, Daten) vor Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Reparatur vornehmen; stattdessen umgehend schriftliche Mängelrüge mit Fotos einreichen, parallel einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen beauftragen und die Ursachenanalyse sowie Sanierung nach aktueller Norm sicherstellen.
Kompriband an Fenstern kann verwittern und bröselig werden. Die Lebensdauer beträgt realistisch 15 Jahre, wobei Hersteller wie Illbruck oft 10 Jahre Gewährleistung geben. Bei Undichtigkeit liegt ein Mangel vor, der einen Gewährleistungsanspruch rechtfertigt. Es ist ratsam, die Ausführung zu prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen.
Unser Haus ist vor 2 Jahren fertiggestellt worden. Die Fenster (Holz) sind zu den Klinkern mit Kompriband abgedichtet. Dieses ist mittlerweile stark verwittert. Wenn man mit dem Finger über die Oberfläche fährt, bröselt das Material ab. Ist das normal? Wie lange muss so ein Band halten?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung jeglicher eigenständiger Reparatur – Gefahr der Verluste von Gewährleistungsansprüchen und Verschlimmerung von Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – Bröseligkeit bedeutet vollständigen Verlust der Dichtfunktion und akute Feuchteeintrag-Gefahr in Mauerwerk und Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens (Fotos unter verschiedenen Lichtverhältnissen, Materialproben, Einbau-Datum, Fensterherstellerangaben) vor Kontaktaufnahme mit Fensterbauer/Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Haftung unverzüglich schriftlich einleiten – Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt 5 Jahre, für Fenster i. d. R. 2–5 Jahre; 2 Jahre alte Anlage liegt daher noch voll im Gewährleistungszeitraum.
    Ein Kompriband, das bereits nach 2 Jahren stark verwittert und bröselig ist, ist nicht normal. Die Lebensdauer eines hochwertigen Kompribands sollte deutlich länger sein, oft 10 Jahre oder mehr, abhängig von Witterungseinflüssen und Qualität.
    Mögliche Ursachen für die schnelle Alterung können sein:
    • Minderwertige Qualität: Das verwendete Kompriband war von Anfang an nicht für die spezifischen Anforderungen geeignet.
    • Falsche Montage: Fehler bei der Installation können die Lebensdauer erheblich verkürzen.
    • Extreme Witterungseinflüsse: Ungewöhnlich starke Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturschwankungen können die Alterung beschleunigen.
    • Materialunverträglichkeit: Chemische Reaktionen zwischen dem Kompriband und dem Holzschutzmittel des Fensters oder dem Klinker können zum Abbau des Materials führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Kompribands (Fotos) und kontaktieren Sie den Fensterbauer oder den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Fordern Sie eine Begutachtung und ggf. eine Nachbesserung. Lassen Sie sich die verwendeten Materialien und deren Spezifikationen zeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kompriband an einem erst zwei Jahre alten Holzfenster, das bereits stark verwittert und bröselig ist. Dies ist ein klares Indiz für einen Materialfehler oder eine unsachgemäße Verarbeitung, da hochwertige Kompribänder eine Lebensdauer von mindestens 10 bis 15 Jahren aufweisen sollten. Die beschriebene Bröseligkeit deutet auf eine vorzeitige Versprödung des Materials hin, die durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen mit dem Mauerwerk (Klinker) verursacht werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein bröseliges Kompriband verliert seine Dichtfunktion vollständig. Dies führt zu unkontrollierten Luftströmungen (Zugluft), erhöhtem Wärmeverlust und potenziellen Feuchteschäden im Fensteranschluss. Im schlimmsten Fall kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder an der Holzkonstruktion führen, was eine erhebliche Gesundheits- und Bausubstanzgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Verwitterung nach nur zwei Jahren "normal" sei, ist fachlich falsch. Normale Alterungsprozesse treten erst nach vielen Jahren auf. Hier liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produktfehler oder ein Verarbeitungsfehler vor, der eine zeitnahe Sanierung erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Haftung. Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, besteht in der Regel noch ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Fensterbauer oder dem Bauträger. Der Eigentümer sollte den Mangel unverzüglich schriftlich dokumentieren (Fotos, Materialproben) und dem Verantwortlichen melden. Eine eigenständige Reparatur könnte die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend und kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Fensterbauer oder Bauträger schriftlich. Bestehen Sie auf eine kostenfreie Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, falls der Handwerker die Verantwortung ablehnt. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.
    Kompriband ist ein druckelastisches Dichtungsmaterial, das bei Fensteranschlüssen als Kompressionsdichtung zwischen Fensterflügel und Mauerwerk dient und mechanische Bewegungen sowie geringe Setzungen ausgleichen soll. Bei fachgerechter Verarbeitung und sachgemäßer Einbausituation ist eine Lebensdauer von mindestens 15–25 Jahren zu erwarten – insbesondere bei hochwertigen, UV-beständigen Produkten aus EPDM oder speziellen Polyurethan-Compounds.
    🔴 Gefahr: Das frühzeitige Bröseln nach nur zwei Jahren deutet auf gravierende Mängel hin: mögliche Verwendung eines ungeeigneten, nicht UV-stabilen Materials, fehlerhafte Lagerung vor Einbau, unzureichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder falsche Montagetiefe – was zu einer dauerhaften Überbeanspruchung durch UV-Strahlung, Temperaturwechsel und Feuchteeintrag führt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass Kompriband nach zwei Jahren bröckelt – dies ist ein klarer Hinweis auf Materialversagen oder Installationsfehler und kein harmloser Alterungsprozess.
    ➕ Ergänzung: Ein versagendes Kompriband gefährdet die gesamte Fensteranschlussfuge: Es ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in den Anschlussbereich, begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Holzfenster, reduziert die Wärmedämmung und kann langfristig zu statischen Problemen durch Holzquellung oder -verrottung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches Versagen 'zeitgemäß' oder 'üblich' sei, ist fachlich unzutreffend und gefährlich – moderne, normkonforme Kompribänder müssen nach DINAbk. 18542-2 mindestens 10 Jahre UV-Beständigkeit nachweisen und bei ordnungsgemäßer Verarbeitung deutlich länger halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Ursache des Versagens zu analysieren, die gesamte Anschlussfuge zu begutachten und eine dauerhafte Sanierung nach DIN 4108-2 und DIN 18542 vorzuschlagen – eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Bröseln nach 2 Jahren als keinen normalen Alterungsprozess, sondern als deutliches Versagen.
    • Alle nennen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Materialunverträglichkeit und Fehlmontage als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen umfassende Dokumentation (Fotos, Daten) vor Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen.
    • GoogleAI nennt "extreme Witterungseinflüsse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass selbst unter Extrembedingungen mindestens 10 Jahre Lebensdauer zu erwarten sind; sie priorisieren Material- bzw. Verarbeitungsfehler.
    • GoogleAI spricht von "hochwertigem Kompriband" mit 10+ Jahren Lebensdauer – Qwen nennt 15–25 Jahre (EPDM/PU), DeepSeek 10–15 Jahre.
    • Qwen ergänzt explizit die DIN-Normen (DIN 18542-2, DIN 4108-2) und verweist auf zertifizierte Sachverständige (ZVSHK/VFF).
    • DeepSeek betont die gesundheitsrechtliche Dimension durch Schimmelgefahr und benennt klar die Rechtsfolgen (Gewährleistung, Schriftform).
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Kontaktaufnahme mit dem Fensterbauer – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die unabhängige Begutachtung bereits vor oder parallel zur Kontaktaufnahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Versagen sei "zeitgemäß" oder "üblich" – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("nicht normal"), DeepSeek spricht von "klares Indiz für Material- oder Verarbeitungsfehler". Die sicherere, präzisere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen drei Modellen ist die Empfehlung zur sachkundigen, unabhängigen Begutachtung nach DIN-Standards konsistent – Qwens Hinweis auf ZVSHK/VFF und konkrete Normen wird als sicherste Orientierung übernommen.
    • DeepSeeks Fokus auf schriftliche Dokumentation zur Gewährleistungssicherung wird als zwingendes Verfahrensschritt priorisiert.
    Lebensdauer hochwertigen Kompribands ✅ Mindestens 10 Jahre; realistischer Konsens: 15–25 Jahre bei fachgerechtem Einbau und UV-beständigem Material (EPDM/PU).
    Bröseln nach 2 Jahren ✅ Kein normaler Alterungsprozess – eindeutiges Versagen mit klaren technischen Ursachen (Materialfehler, Fehlmontage, Unverträglichkeit).
    Gefährdung durch Versagen ✅ Akute Gefahr: Verlust der Dichtfunktion → Zugluft, Wärmeverlust, Feuchteeintrag → Schimmel, Holzschäden, Bausubstanzverfall.
    Haftung & Rechtliches ⚠️ Gewährleistungsanspruch ist noch voll wirksam (5-Jahres-Frist für Bauleistung, i. d. R. 2–5 Jahre für Fenster), aber nur bei schriftlicher, dokumentierter Mängelrügen und ohne Eigenreparatur.
    Sanierungsvorgang ⚠️ Nachbesserung allein reicht nicht – Ursachenanalyse, komplette Anschlussfugenbegutachtung nach Norm (DIN 18542-2, DIN 4108-2) und zertifizierter Fachmann (ZVSHK/VFF) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Fensteranschluss Langfristiger Verfall von Mauerwerk und Holz, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung am Fensteranschluss Erhöhte Heizkosten (bis zu 20 %), Überschreitung energetischer Anforderungen gemäß GEG
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur Finanzielle Selbstbeteiligung für teure Sanierung (mehrere Tausend Euro)
    🔴 Risiko Chemische Materialunverträglichkeit mit Klinker oder Holzschutzmitteln Unvorhersehbare Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende UV-Beständigkeit des verwendeten Kompribands Wiederholtes Versagen bei erneutem Einbau ohne Materialprüfung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präventive Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung durch Bauträger/Fensterbauer Kostenfreie, fachgerechte Sanierung nach aktuellem Standard – inkl. Dokumentation & Garantie
    ✅ Chance Verbesserung der gesamten Anschlussfuge nach heutigem Stand Erhöhte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Putzanschluss, Dampfbremse) im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Sanierungs- und Materialdokumentation Legitimation für mögliche spätere Versicherungs- oder Schadensregulierungsansprüche
    1. Keine Eigenreparatur vornehmen: Vermeiden Sie jede selbstständige Nachbesserung – dies gefährdet Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche vollständig.
    2. Schriftliche Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche, datierte Rüge mit detaillierter Beschreibung, Ort, Datum und Anlagen (mindestens 6 hochauflösende Fotos unter Tageslicht und Schatten).
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung (ZVSHK- oder VFF-zertifiziert) zur Ursachenanalyse und Begutachtung – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    4. Materialdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Produktdatenblätter, Prüfzeugnisse (insb. DIN 18542-2), UV-Beständigkeitsnachweise und Einbauprotokolle an.
    5. DIN-konforme Sanierung vereinbaren: Verlangen Sie als Sanierung die vollständige Erneuerung der Fensteranschlussfuge nach DIN 4108-2 und DIN 18542, inkl. Planung durch Fachplaner und Nachweis durch Dichtungstest (Blower-Door-Test).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Sanierungsförderung für energetische Fensteranschlussverbesserung – dies ist bei nachgewiesener Mängelsanierung oft zusätzlich förderfähig.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einer Imprägnierung versehen, die es vor Witterungseinflüssen schützt. Kompriband wird oft bei Fenstern und Türen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Verwitterung
    Der natürliche Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen. Verwitterung kann zu Veränderungen in der Struktur, Farbe und Festigkeit von Materialien führen. Bei Kompriband äußert sich Verwitterung oft durch Bröseligkeit, Risse und Verlust der Elastizität.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Alterung, Degradation
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Fugen werden oft mit Dichtungsmaterialien wie Kompriband oder Silikon abgedichtet, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Nut
    Holzfenster
    Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt sind. Holzfenster sind bekannt für ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmung. Sie erfordern jedoch regelmäßige Pflege, um sie vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Alu-Fenster
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der aufgrund seiner hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet wird. Klinkerfassaden sind langlebig und pflegeleicht, können aber auch Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Dichtungsbändern realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dämmung
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastizität ist eine wichtige Eigenschaft von Dichtungsmaterialien wie Kompriband, da sie Bewegungen des Baukörpers aufnehmen müssen, ohne ihre Dichtfunktion zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    1. Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird, insbesondere bei Fenstern und Türen. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten, um Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen.
    2. Wie lange sollte Kompriband halten?
      Die Lebensdauer von Kompriband hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, den Witterungsbedingungen und der korrekten Montage. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 10 Jahren oder mehr ausgehen, aber bei starker Beanspruchung oder minderwertiger Qualität kann es auch deutlich kürzer sein.
    3. Welche Anzeichen deuten auf eine Verwitterung von Kompriband hin?
      Typische Anzeichen für eine Verwitterung von Kompriband sind: Bröseligkeit, Risse, Verhärtung, Farbveränderungen und Verlust der Elastizität. Wenn das Band seine ursprüngliche Form nicht mehr beibehält oder sich leicht zusammendrücken lässt, ist es wahrscheinlich verwittert.
    4. Kann ich Kompriband selbst austauschen?
      Der Austausch von Kompriband ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die richtige Materialauswahl. Es ist wichtig, das alte Band vollständig zu entfernen und die Fuge gründlich zu reinigen, bevor das neue Band eingesetzt wird. Bei größeren Fenstern oder schwer zugänglichen Stellen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Arten von Kompriband gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kompriband, die sich in Material, Komprimierungsgrad und Anwendungsbereich unterscheiden. Einige sind speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet, während andere eher für den Innenbereich gedacht sind. Es ist wichtig, das richtige Band für den jeweiligen Zweck auszuwählen.
    6. Was kostet der Austausch von Kompriband?
      Die Kosten für den Austausch von Kompriband hängen von der Größe der Fuge, der Art des verwendeten Bandes und dem Arbeitsaufwand ab. Im Allgemeinen kann man mit Kosten von einigen Euro pro Meter Fuge rechnen, wobei die Arbeitskosten je nach Region und Anbieter variieren können.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer von Kompriband verlängern?
      Um die Lebensdauer von Kompriband zu verlängern, sollte man auf eine hochwertige Qualität achten und das Band fachgerecht montieren lassen. Vermeiden Sie es, das Band unnötig zu belasten oder chemischen Einflüssen auszusetzen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Fugen kann ebenfalls dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Was tun, wenn das Kompriband schimmelt?
      🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf Feuchtigkeit hin.
      Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie das Kompriband austauschen. Andernfalls kann der Schimmel wiederkehren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Dauerelastische Dichtstoffe für Fenster
      Informationen über verschiedene Arten von dauerelastischen Dichtstoffen und deren Einsatzgebiete.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern, um Heizkosten zu senken.
  2. Kompriband oder Dichtstoff? – Fensterabdichtung prüfen!
    Wie meinen?
    Sind Sie sicher, dass es Kompriband ist und nichts weiter davor? Ich habe zwar keine Ahnung von Fenstern, aber das macht sogar mich stutzig. Zur Lektüre empfehle ich:
    • Martin Beisse
  3. Kompriband-Regelkonformität – Aber welche Lebensdauer?
    Vielen Dank für den Link Habe jetzt zumindest ...
    Vielen Dank für den Link. Habe jetzt zumindest herausgefunden, dass das Gewerk regelgerecht ausgeführt ist. Leider fehlt mir noch ein Hinweis darauf, wie lange die eingesetzten Materialien halten müssen.
  4. Kompriband-Haltbarkeit: 5 Jahre Gewährleistung, 15 realistisch
    Dauerelastich oder ewigelastisch?
    Die alte Frage. Also 5 Jahre sollten die mindestens halten. Alleine schon wegen der Gewährleistung z.B. nach BGBAbk.. Aber realistisch sind eher 15 Jahre.
    • Martin Beisse
  5. Kompriband-Mangel: Gewährleistungsanspruch durchsetzen!
    Vielen Dank für die schnellen Antworten Der Bauunternehmer ...
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Bauunternehmer hat unseren Gewährleistungsanspruch bisher nicht anerkannt. Ich werde weiter dranbleiben.
  6. Undichtes Kompriband? – Mangel melden, Gutachter fragen!
    Gst es denn undicht?
    Wenn ja, ist es ja ein Mangel. Wenn nein, wird es einer. Fragen Sie doch mal bei ihrer Handwerkskammer nach einem Gutachter, der sich das mal anschauen soll. Der soll nicht gleich ein gutachten schreiben, sondern erst mal gucken und was zu sagen. Fragen Sie den, was das kostet, bei mehr als 500 Mark suchen Sie den nächsten.
    • Martin Beisse
  7. Kompriband: 10 Jahre Garantie bei Illbruck-Produkten
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Haltbarkeit
    Meines Wissens gibt illbruck bei richtiger Verarbeitung 10 Jahre Gewährleistung auf die Dichtbänder. Wenn es ein anderes Produkt preiswerterer, nee billigerer, Anbieter ist wird es schwierig.
  8. Danke für die Hinweise!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Kompriband an Fenstern kann verwittern und bröselig werden. Die Lebensdauer beträgt realistisch 15 Jahre, wobei Hersteller wie Illbruck oft 10 Jahre Gewährleistung geben. Bei Undichtigkeit liegt ein Mangel vor, der einen Gewährleistungsanspruch rechtfertigt. Es ist ratsam, die Ausführung zu prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kompriband oder Dichtstoff? – Fensterabdichtung prüfen! wird angemerkt, dass die Art des verwendeten Materials (Kompriband oder Dichtstoff) entscheidend für die Beurteilung des Zustands ist. Eine korrekte Identifizierung ist daher der erste Schritt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kompriband: 10 Jahre Garantie bei Illbruck-Produkten weist darauf hin, dass bei Verwendung von Markenprodukten wie Illbruck eine längere Gewährleistung zu erwarten ist, was die Sicherheit erhöht. Billigere Produkte können hingegen schneller verschleißen.
    💰 Zusatzinfo: Ein Gutachter kann erste Einschätzungen oft für unter 500 Euro geben, wie im Beitrag Undichtes Kompriband? – Mangel melden, Gutachter fragen! erwähnt wird. Dies hilft, die Situation professionell zu beurteilen, ohne sofort hohe Kosten zu verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht (Kompriband-Mangel: Gewährleistungsanspruch durchsetzen!). Bei Unsicherheit bezüglich der Ausführung oder des Materials ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu. Achten Sie auf die Qualität des verwendeten Kompribands, um die Lebensdauer der Fensterabdichtung zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Verwitterung, Lebensdauer, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10781: Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Seekiefer Batipin Holzschutz: Notwendigkeit, Optionen & Kosten für Carport/Schuppen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sandstein imprägnieren: Welche Produkte helfen gegen Feuchtigkeit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektoren: Langzeiterfahrung zur Bodenauskühlung? Stromverbrauch & Effizienz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Verwitterung, Lebensdauer, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Verwitterung, Lebensdauer, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
Suche nach: Kompriband verwittert: Ursachen & Lebensdauer
Suche nach: Kompriband, Verwitterung, Lebensdauer, Fensterabdichtung, bröselig, Sanierung, Holzfenster, Klinker
