Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften, Ausführung & Kosten für bodentiefe Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und die geltenden Bauvorschriften für absturzsichernde Verglasungen bei bodentiefen Fenstern, insbesondere im Hinblick auf die Absturzhöhe und die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Die Verglasungsart hängt stark von der Absturzhöhe und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es wird auf Informationsmaterialien des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg verwiesen, die auch für Berlin relevant sind.
BV in Berlin, Fenster im DGAbk. eines Wohn- und Geschäftshauses (Wohnhauses, Geschäftshauses), Fensterelemente staßenseitig Bodentief (innen und außen Float), mit schmalem Gang mit gemauerter Brüstung außenseitig vor dem Fenster (ca. 50 cm breit) nur ereichbar über Dachgeschoss
Fenster hofseitig Bodentief bestehend aus Unterlicht (Brüstungshöhe 1100 mm) verglast und oberem Drehflügel
außen vor den Fenstern keine Absturzsicherung (Geländer etc.)
(Fenster zum Hof innen VSG 6 mm, außen Float 4 mm)
Frage:
in der Ausschreibung wurde bei der Brüstungsverglasung zum Hof VSG gefordert, die Fenster zur Straße in ISO-Verglasung  -  nachträglich fordert der Bauherr eine Verglasung: Brüstung außen VSG, innen ESG bzw. bei den Bodentiefen Fenstern innen und außen VSG.
1. Gibt es Vorschriften, die dies verlangen bzw. die der Fensterbauer kennen muss?
2. Ist die verwendete Verglasung nicht korrekt bzw. zulässig?
3. Ist hier in irgendeiner Form die ETRAV anzuwenden?
4. Oder muss hier eine Zulassung im Einzelfall beantragt werden, wenn ja, durch wen?
5. Hätter der Bauherr die nun gewünschte Verglasung konkret ausschreiben müssen?
Danke für jegliche Weiterhilfe hierzu?
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Floatglas oder ISO-Verglasung an bodentiefen Fenstern oder Brüstungen ist unzulässig – ausschließlich VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG zulässig, um Durchsturz nach Bruch zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene 50 cm breite gemauerte Brüstung bietet keinerlei wirksame Absturzsicherung – nach LBauOAbk. und DINAbk. 18008-4 ist eine mindestens 110 cm hohe, standfeste und durchsturzsichere Konstruktion (z. B. VSG-Brüstung mit statisch nachgewiesener Resttragfähigkeit) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Zulassung im Einzelfall" darf nicht vom Fensterbauer, sondern nur vom Bauherrn oder dessen beauftragtem Sachverständigen mit statischem Nachweis und Baubehördenabstimmung beantragt werden – Nachrüstung ohne dieses Verfahren ist baurechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Die ETRAV ist anwendbar und bindend für verglaste Absturzsicherungen – sie konkretisiert die Anforderungen der DIN 18008 und LBauO § 43 und darf nicht mit der Energetischen Transparenz-Richtlinie verwechselt werden.
    Ich beurteile die Ausführung von absturzsichernden Verglasungen als sicherheitsrelevant. Bei bodentiefen Fenstern, besonders in Dachgeschossen und an öffentlichen Wegen (Straßenseite), sind besondere Vorschriften zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Absturzsicherung kann zu schweren Verletzungen führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Bauordnungen der Länder: Diese legen fest, wann eine Absturzsicherung erforderlich ist.
    • DIN 18008-6: Diese Norm regelt die Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen.
    • Glasart: Verwenden Sie VSG (Verbundsicherheitsglas), um bei Glasbruch die Schutzfunktion zu erhalten.
    • Höhe der Brüstung: Die Höhe der Absturzsicherung muss den geltenden Vorschriften entsprechen (meist 90 cm bis 110 cm).
    Ich rate, die spezifischen Anforderungen für den Berliner Fall (Wohn- und Geschäftshaus, Dachgeschoss, Straßenseite) genau zu prüfen und ggf. einen Fachplaner hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Zustimmung im Einzelfall mit der zuständigen Baubehörde ab und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für absturzsichernde Verglasungen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Absturzsicherung von bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss eines Berliner Wohn- und Geschäftshauses. Die Fenster zur Straßenseite sind bodentief mit Floatglas ausgeführt, wobei außenseitig ein schmaler Gang mit einer gemauerten Brüstung von ca. 50 cm Breite vorhanden ist. Die hofseitigen Fenster bestehen aus einem Unterlicht mit einer Brüstungshöhe von 1100 mm und einem oberen Drehflügel, verglast mit VSG innen (6 mm) und Float außen (4 mm). Es fehlen außenseitige Geländer oder andere Absturzsicherungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachem Floatglas in bodentiefen Fenstern ohne ausreichende Absturzsicherung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Sturz gegen die Scheibe kann Floatglas brechen und zu schweren Verletzungen oder Abstürzen führen. Die gemauerte Brüstung von nur 50 cm Breite bietet keinen ausreichenden Schutz, da sie nicht als Geländer fungiert und die Absturzhöhe nicht reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn nach VSG (Verbundsicherheitsglas) für die Brüstungsverglasung und bodentiefen Fenster ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Sicherheitsstandards. VSG bietet auch nach Bruch noch eine Resttragfähigkeit und verhindert den Durchsturz, was bei absturzsichernden Verglasungen zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die ETRAV (Energetische Transparenz-Richtlinie) hier relevant sei, ist falsch. Die ETRAV betrifft ausschließlich energetische Anforderungen an Verglasungen, nicht die Absturzsicherheit. Für die Absturzsicherung sind die Landesbauordnungen (hier BauO Bln) sowie die Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18008) maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18008-4 (Teil 4: Absturzsichernde Verglasungen) müssen bodentiefe Fenster, die als Absturzsicherung dienen, aus VSG oder ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit entsprechender Resttragfähigkeit bestehen. Die geforderte Kombination aus VSG innen und ESG außen für die Brüstung ist zulässig, sofern die statischen Nachweise erbracht werden. Für die bodentiefen Fenster ist VSG innen und außen erforderlich, um die Durchsturzsicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte unverzüglich einen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Glasbau beauftragen, um die statische Eignung der geforderten Verglasung zu prüfen und eine Zulassung im Einzelfall zu beantragen, falls die Standardlösungen nicht ausreichen. Der Fensterbauer muss die Einhaltung der DIN 18008 und der BauO Bln sicherstellen. Die Ausschreibung sollte präzisiert werden, um die geforderten Glasarten und Sicherheitskriterien klar zu definieren. Eine nachträgliche Änderung der Verglasung ist nur mit Zustimmung des Planers und ggf. der Bauaufsicht zulässig.
    Bei bodentiefen Fenstern in der Dachgeschoss-Ebene eines Wohn- und Geschäftshauses in Berlin besteht grundsätzlich ein erhöhtes Absturzrisiko, insbesondere wenn keine zusätzliche Absturzsicherung wie Geländer oder Brüstung mit ausreichender Höhe und Stabilität vorhanden ist. Die aktuelle Ausführung mit schmaler außenseitiger Brüstung (ca. 50 cm breit) und fehlender oberer Absicherung stellt eine erhebliche Sicherheitslücke dar, da der Gang vor den Fenstern über das Dachgeschoss erreichbar ist und somit als nutzbare Fläche im Sinne der Bauordnung gewertet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuell verbauten Verglasungen – insbesondere die außenseitige Float-Glas-Verwendung bei bodentiefen Fenstern ohne ausreichende mechanische Absicherung – erfüllen nicht die Anforderungen der Landesbauordnung Berlin (LBauO) und der Technischen Baubestimmungen (DIN 18008, DIN 18065) an absturzsichernde Verglasung. VSG ist bei Brüstungshöhen unter 1100 mm oder bei bodentiefen Elementen mit Zugangsmöglichkeit zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ISO-Verglasung (Isolierverglasung mit Float-Glas) für absturzsichernde Funktion ausreichend sei, ist falsch – ISO allein bietet keinerlei Durchschlagschutz oder Reststabilität nach Bruch. Nur VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) erfüllen die Anforderungen an Absturzsicherung gemäß DIN 18008-4 und Anhang A der Muster-Verglasungs-Richtlinie (MVR).
    ➕ Ergänzung: Die ETRAV (Empfehlungen für die technische Ausführung von Absturzsicherungen mit Verglasung) ist hier unmittelbar anwendbar, da sie die konstruktiven und bauaufsichtlichen Anforderungen an verglaste Absturzsicherungen konkretisiert – insbesondere für Brüstungen, bodentiefe Verglasungen und Zugänglichkeit über Dachgeschoss.
    ❌ Widerspruch: Eine Zulassung im Einzelfall ist nicht die Regelalternative – vielmehr ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18008, ETRAV, LBauO § 43) zwingend erforderlich. Eine Abweichung bedarf einer begründeten, bautechnisch geprüften und von der Bauaufsicht genehmigten Einzelzulassung – diese darf nicht vom Fensterbauer, sondern nur vom Bauherrn oder dessen beauftragtem Sachverständigen gestellt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn nach VSG innen und außen bei bodentiefen Fenstern sowie VSG für die außenseitige Brüstungsverglasung ist fachlich korrekt und entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen – die ursprüngliche Ausschreibung war unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Verglasungstechnik (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 410), um eine baurechtlich sichere, nachweisfähige Absturzsicherungskonzeption zu erstellen – inkl. statischer Nachweise, Befestigungskonzept und Prüfung der bestehenden Brüstungstragfähigkeit. Eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung birgt Haftungsrisiken für alle Beteiligten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bodentiefe Fenster an der Straßenseite im Dachgeschoss einer Berliner Wohn- und Geschäftshaus-Immobilie einer absturzsichernden Ausführung bedürfen.
    • Alle drei empfehlen eindeutig VSG (Verbundsicherheitsglas) für bodentiefe Fenster und Brüstungsverglasungen – Floatglas oder ISO allein ist unzulässig.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18008-4 (Absturzsichernde Verglasungen) und die Landesbauordnung Berlin (LBauO) als maßgebliche Rechtsgrundlagen.
    • GoogleAI erwähnt die ETRAV nicht und ordnet sie fälschlich (indirekt) auf Energieeffizienz ein; DeepSeek korrigiert dies explizit ("ETRAV ist nicht energetisch"); Qwen betont, dass die ETRAV hier unmittelbar anwendbar ist – Qwen und DeepSeek sind konsistent, GoogleAI liegt hier im Irrtum.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Zustimmung im Einzelfall" als Option; Qwen widerspricht klar ("keine Regelalternative") und betont die Notwendigkeit einer fachlich geprüften, baubehördlich genehmigten Einzelzulassung – Qwen und DeepSeek stimmen in der strengen Voraussetzung überein, GoogleAI unterzieht das Thema zu locker.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Dachgeschoss-Gang ist als "nutzbare Fläche im Sinne der Bauordnung" einzustufen – daher greift § 43 LBauO unmittelbar. Diese Bewertung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek präzisiert die zulässige Glasschichtfolge (VSG innen / ESG außen für Brüstungen), sofern statisch nachgewiesen – diese technische Differenzierung findet sich bei GoogleAI und Qwen nicht.
    • Qwen behauptet: "Die ETRAV ist hier unmittelbar anwendbar"; GoogleAI erwähnt sie nicht bzw. verwechselt sie mit energetischen Regelungen. Da Qwen und DeepSeek übereinstimmend auf die bautechnische Relevanz der ETRAV verweisen und GoogleAI diesen Aspekt vollständig ausblendet, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "Zulassung im Einzelfall als Routinealternative" – GoogleAI formuliert dies indirekt als Option. Da Qwen ausdrücklich auf die Haftungs- und Genehmigungsanforderungen hinweist und DeepSeek die Notwendigkeit eines Tragwerksplaners betont, wird die strengere Lesart (Qwen) prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht pauschalen Aussagen zu "Zustimmung im Einzelfall" oder "ETRAV ist irrelevant". Beauftragen Sie immer einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau zur Erstellung einer baurechtlich sicheren, nachweisfähigen Konzeption – inkl. statischem Nachweis, Befestigungskonzept und Prüfung der Brüstungstragfähigkeit.
    Rechtliche Grundlage LBauO § 43, DIN 18008-4 und ETRAV sind zwingend anzuwenden; ISO oder Floatglas reichen nicht aus.
    Glasart für bodentiefe Fenster VSG innen und außen ist zwingend erforderlich – ESG allein oder kombiniert nur bei Brüstungen mit statischem Nachweis.
    Gültigkeit der ETRAV ⚠️ GoogleAI ignoriert sie oder verwechselt sie mit Energievorschriften; DeepSeek und Qwen bestätigen ihre unmittelbare bautechnische Anwendbarkeit – Konsens: ETRAV ist maßgeblich.
    Zulassung im Einzelfall ⚠️ GoogleAI suggeriert einfache Möglichkeit; Qwen/DeepSeek betonen strenge Voraussetzungen (Sachverständiger, statischer Nachweis, Baubehördenzustimmung) – Konsens: Keine Routinealternative, sondern Ausnahme mit hohen Anforderungen.
    Einstufung des Dachgeschoss-Gangs Nur Qwen benennt die entscheidende juristische Einordnung als "nutzbare Fläche" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; daher Widerspruch mit klarem Vorsprung für Qwens Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die aktuelle Verglasung unverzüglich als baurechtlich nicht konform fest – alle bodentiefen Fenster an der Straßenseite und die hofseitige Brüstung müssen durch VSG ersetzt werden. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau, um einen statisch nachgewiesenen, baubehördlich einreichenfähigen Sicherheitsnachweis zu erstellen.
    🔴 Risiko Verwendung von Floatglas an bodentiefen Fenstern Bei Sturz oder Kollision Bruch ohne Resttragfähigkeit → Durchsturz und schwere Verletzungen bis hin zum Todesfall.
    🔴 Risiko Mangelhafte Brüstungshöhe (50 cm statt mind. 110 cm) Keine wirksame Absturzhindernisfunktion – erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit insbesondere für Kinder oder bei Unachtsamkeit.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung der Nachrüstung Baugenehmigung wird rückwirkend verweigert, Rückerstattungsansprüche gegen Fensterbauer, Haftung des Bauherrn bei Unfällen.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der VSG-Brüstung VSG kann bei unzureichender Befestigung aus dem Rahmen brechen → Resttragfähigkeit wird wirkungslos.
    🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung eines Sachverständigen vor Ausführung Keine Nachweisbarkeit der Konformität – rechtliche Unsicherheit, Versicherungsausschluss bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Einsatz von VSG gemäß ETRAV und DIN 18008-4 Langfristige, nachweisbare Sicherheitssteigerung ohne Zusatzgeländer – optisch ansprechendes, barrierefreies Design.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsabwicklung, Reduktion von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung aller Anforderungen (Brüstungshöhe, Glasart, Befestigung) Erhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte Sicherheitsnachweise und mögliche Versicherungsprämienreduktion.
    ✅ Chance Nachweisfähige Konzeption (statische Gutachten, ETRAV-Checkliste) Vorbildliche Praxis für zukünftige Projekte – erleichtert Bauaufsichtsverfahren bei Neubauten.
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Glasbaubetrieb mit Zertifikat nach RAL-RG 410 Vermeidung von Montagefehlern, Garantie auf Einhaltung aller Normen, klare Vertragsgrundlage.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (nach DIN 4102-14 oder RAL-RG 410), um einen statisch nachgewiesenen Sicherheitsnachweis für alle bodentiefen Fenster und die Brüstung zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Ausschreibungsunterlagen, Lieferantenangaben zu den bisher verbauten Gläsern sowie die aktuelle Bauordnung Berlin (LBauO) – diese werden für das Gutachten benötigt.
    3. VSG-Verwendung verbindlich festlegen: Erstellen Sie eine klar formulierte Ergänzung zur Bauausschreibung, die VSG 6.6.6 mm (innen) / 6.6.6 mm (außen) für alle bodentiefen Fenster und für die Brüstungsverglasung vorschreibt – inkl. Hinweis auf ETRAV und DIN 18008-4.
    4. Bauaufsicht informieren: Reichen Sie das Gutachten zusammen mit einem formellen Antrag auf "Genehmigung der absturzsichernden Verglasung nach § 70 LBauO" bei der zuständigen Berliner Baubehörde ein – nicht vorher mit der Montage beginnen.
    5. Fensterbaubetrieb prüfen: Stellen Sie vor Beauftragung sicher, dass der ausführende Betrieb über eine RAL-Zertifizierung nach RAL-RG 410 verfügt und Erfahrung mit ETRAV-konformen Projekten in Berlin nachweisen kann.
    6. Bestehende Brüstung statisch prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Tragfähigkeit und Befestigungsmöglichkeit der 50 cm breiten gemauerten Brüstung – bei Mangel: statisch bewährte Verstärkungslösung definieren.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann aus Geländern, Brüstungen oder speziellen Verglasungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas
    Bodentiefes Fenster
    Ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht und somit einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglicht. Bei bodentiefen Fenstern sind besondere Maßnahmen zur Absturzsicherung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fensterbrüstung, Absturzsicherung
    Brüstung
    Eine niedrige Mauer oder ein Geländer vor einem Fenster oder einer Tür, die als Absturzsicherung dient. Die Höhe der Brüstung muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Fensterbank
    Floatglas
    Ein Standardglas, das im Floatverfahren hergestellt wird und eine glatte, ebene Oberfläche aufweist. Floatglas wird häufig als Basisglas für weitere Veredelungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Glasherstellung
    Ein Glas, das aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Glasbruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    DIN 18008
    Eine deutsche Normenreihe, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Teil 6 der DIN 18008 befasst sich speziell mit absturzsichernden Verglasungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Normen, Glasbau
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Anforderungen festlegt. Die Landesbauordnungen enthalten auch Bestimmungen zur Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan
    1. Welche Normen sind bei absturzsichernden Verglasungen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Insbesondere Teil 6 der DIN 18008 regelt die Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen. Diese Normen definieren, welche Glasarten und Konstruktionen für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind.
    2. Was ist VSG (Verbundsicherheitsglas) und warum wird es verwendet?
      VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Glasbruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Absturzsicherung erhalten bleibt und das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG ist daher eine Standardlösung für absturzsichernde Verglasungen.
    3. Wie hoch muss eine Absturzsicherung sein?
      Die Mindesthöhe einer Absturzsicherung ist in den Landesbauordnungen geregelt und beträgt in der Regel 90 cm bis 110 cm, gemessen ab der Standfläche. Bei geringeren Brüstungshöhen ist eine zusätzliche Absturzsicherung, beispielsweise in Form eines Geländers, erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    4. Benötige ich für jede absturzsichernde Verglasung eine Zulassung im Einzelfall?
      Eine Zulassung im Einzelfall ist in der Regel dann erforderlich, wenn von denStandardlösungen abgewichen wird oder wenn die Konstruktion nicht den geltenden Normen entspricht. Die Notwendigkeit einer solchen Zulassung sollte im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde geklärt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brüstung und einem Geländer?
      Eine Brüstung ist eine fest gemauerte oder betonierte Erhöhung vor einem Fenster oder einer Tür, die als Absturzsicherung dient. Ein Geländer ist eine separate Konstruktion, die zusätzlich zur Brüstung oder anstelle einer fehlenden Brüstung angebracht wird, um die erforderliche Höhe der Absturzsicherung zu gewährleisten.
    6. Welche Glasarten eignen sich für absturzsichernde Verglasungen?
      Neben VSG können auch andere Glasarten wie ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder spezielle absturzsichernde Gläser verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Glasart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den geltenden Normen ab. VSG ist jedoch die gängigste und sicherste Option.
    7. Was muss ich bei der Montage von absturzsichernden Verglasungen beachten?
      Die Montage muss fachgerecht durch einen qualifizierten Fensterbauer oder Glasbaubetrieb erfolgen. Es ist wichtig, dass die Verglasung korrekt befestigt wird und alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden. Eine fehlerhafte Montage kann die Schutzfunktion der Absturzsicherung beeinträchtigen.
    8. Wie oft muss eine absturzsichernde Verglasung überprüft werden?
      Absturzsichernde Verglasungen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Mängel überprüft werden. Die Häufigkeit der Überprüfungen hängt von den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung ab. Es empfiehlt sich, die Verglasung mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Geländerhöhe bei Treppen
      Vorschriften zur Geländerhöhe an Treppen in Wohngebäuden.
    • Französische Balkone: Anforderungen
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei französischen Balkonen.
    • Einbau von Sicherheitsglas
      Richtlinien für den fachgerechten Einbau von Sicherheitsglas in Fenstern und Türen.
    • Bauantrag für Fensteränderungen
      Wann ist ein Bauantrag bei Fensteränderungen erforderlich?
    • Kosten für Absturzsicherungen
      Überblick über die Kosten verschiedener Absturzsicherungssysteme.
  2. Absturzsicherung: Absturzhöhe & öffentlicher Bereich entscheidend
    Die äußere Absturzhöhe fehlt noch!
    Um das Ganze zu Beurteilen benötigt man noch die Absturzhöhe. Zusätzlich ist noch zu Wissen, ob sich außen vor den Fenstern ein öffentlicher Bereich befindet.
    Eine gute Veröffentlichung zu absturzsichernden Verglasungen hat das Landesgewebeamt Ba-Wü ins Netz gestellt (gilt auch für Berlin), hier können Sie die für Ihr Bauvorhaben erforderliche Verglasungsart finden.
    Zu finden auf meiner Homepage (3. oder 4. Link von unten)
    MfG Jürgen Sieber
    Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften für bodentiefe Fenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und die geltenden Bauvorschriften für absturzsichernde Verglasungen bei bodentiefen Fenstern, insbesondere im Hinblick auf die Absturzhöhe und die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Die Verglasungsart hängt stark von der Absturzhöhe und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es wird auf Informationsmaterialien des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg verwiesen, die auch für Berlin relevant sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Absturzsicherung: Absturzhöhe & öffentlicher Bereich entscheidend ist die Kenntnis der genauen Absturzhöhe und die Frage, ob sich vor den Fenstern ein öffentlicher Bereich befindet, essentiell für die Beurteilung der notwendigen Absturzsicherung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anforderungen an die Absturzsicherung können je nach Bundesland variieren, daher ist es wichtig, die spezifischen Bauvorschriften für Berlin zu berücksichtigen. Die Verwendung von VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheibensicherheitsglas) kann je nach Situation erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Absturzhöhe und die örtlichen Bauvorschriften für Berlin. Konsultieren Sie die Veröffentlichung des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg zur Auswahl der geeigneten Verglasungsart. Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Glasbauexperten hinzu, um die korrekte Ausführung der Absturzsicherung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Absturzsicherung aus Glas für bodentiefe Fenster: Preise, Anbieter & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasgeländer: Maximale Spannweite für Glasplatten? Vorschriften, Höhe & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon über Wohnraum: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasbrüstung für Balkon: ESG vs. VSG – Vorschriften, Stärke & Kosten pro Meter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften, Ausführung & Kosten für bodentiefe Fenster?
Suche nach: Absturzsicherung Verglasung: Vorschriften & Ausführung
Suche nach: Absturzsicherung, Verglasung, bodentiefe Fenster, Bauvorschriften, Geländer, Brüstung, Floatglas, Fensterbau, Sicherheit
