Schallschutzfenster mit Rollläden: Farbunterschiede, Rahmen & Kosten im Altbau?
An einer Gebäudefront eines freistehenden 6 Familienhauses sollen neue Kunststofffenster 13 Stk 1,5 m hoch * 0,9 m breit (ein Flügel) und 2 Stk 1,5 m hoch * 1,5 m breit (zwei Flügel) eingebaut werden. Die Fassade ist ungedämmt und soll es vorerst auch bleiben.
Problem 1: Es gibt bereits einfache Kunststoffvorbaurollläden die ca. 1995 eingebaut wurden. Lohnt es sich, die Rollläden zu erhalten?
Bei erhalt müsste wohl durch den neuen Fensterrahmen gebohrt werden um die Gurte durchzuführen evtl. auch durch den Metallkern des Rahmens.
Problem²: Wenn teilweise Schallschutzfenster verbaut werden sagte mir der Fensterbauer, dass diese sich in der Glasfarbe von "normalen" Fenstern unterscheiden. Ist das so? Wie stark und damit störend ist der Farbunterschied.
  • sofr
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau von Schallschutzfenstern in ein Mehrfamilienhaus mit vorhandenen Rollläden ist grundsätzlich machbar, erfordert aber einige Überlegungen.
    Schallschutz: Achten Sie auf den Schallschutzwert (dBAbk.) der Fenster. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. Lassen Sie sich vom Fensterbauer beraten, welche Fenster für Ihre spezifische Lärmbelastung geeignet sind.
    Rollläden: Die vorhandenen Rollläden können in der Regel weiter genutzt werden. Prüfen Sie aber, ob die Rolllädenkästen ausreichend gedämmt sind, um Schallbrücken zu vermeiden. Gegebenenfalls müssen die Rolllädenkästen nachgedämmt werden.
    Farbe: Farbunterschiede zwischen neuen Fenstern und alten Rollläden können auftreten. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Fensterbauer ab. Es gibt Möglichkeiten, die Fensterrahmen farblich an die Rollläden anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fensterbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit Schallschutzfenstern in Altbauten.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Gläsern und Rahmen, die den Schall von außen reduzieren. Sie werden eingesetzt, um die Lärmbelastung in Innenräumen zu verringern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmschutzfenster
    Schallschutzwert (dB)
    Ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldämmmaß, Rw-Wert
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ungedämmte Rolllädenkästen können Schallbrücken darstellen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladensystem, Vorbaurollladen
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, die Schall besonders gut leitet. Schallbrücken können die Schalldämmung eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeübertragung, Schallübertragung
    Fensterrahmen
    Der Rahmen, der das Fensterglas hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Fensterflügel, Fensterbeschlag
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    KfW
    Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
    Verwandte Begriffe: Förderprogramm, Zuschuss, Kredit
    1. Welchen Schallschutzwert (dB) sollten Schallschutzfenster haben?
      Der benötigte Schallschutzwert hängt von der Lärmbelastung ab. In der Regel sind Werte zwischen 30 und 45 dB empfehlenswert. Lassen Sie eine Schallmessung durchführen, um den optimalen Wert zu ermitteln.
    2. Können alte Rolllädenkästen Schallbrücken darstellen?
      Ja, ungedämmte Rolllädenkästen können Schallbrücken sein. Sie leiten Schall von außen nach innen. Eine nachträgliche Dämmung der Rolllädenkästen ist empfehlenswert.
    3. Wie lassen sich Farbunterschiede zwischen Fenstern und Rollläden vermeiden?
      Sprechen Sie mit dem Fensterbauer über die Möglichkeit, die Fensterrahmen farblich an die Rollläden anzupassen. Es gibt verschiedene Lackierungen und Folierungen, die eine ähnliche Optik ermöglichen.
    4. Welche Rahmenmaterialien sind für Schallschutzfenster geeignet?
      Kunststoff, Holz und Aluminium sind gängige Materialien. Kunststofffenster sind oft preisgünstiger und bieten gute Schallschutzeigenschaften. Holzfenster haben eine natürliche Optik und können ebenfalls gute Schallschutzwerte erreichen. Aluminiumfenster sind besonders stabil und langlebig.
    5. Was kostet der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fenster, dem Rahmenmaterial, dem Schallschutzwert und den Einbaukosten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau von Schallschutzfenstern?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fenster lediglich ausgetauscht werden und keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Informieren Sie sich aber sicherheitshalber bei Ihrem Bauamt.
    7. Wie lange dauert der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Die Dauer hängt von der Anzahl der Fenster und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau eines Fensters wenige Stunden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzfenster?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder Ihrem regionalen Förderinstitut über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fenster austauschen im Altbau
      Worauf ist beim Fenstertausch in älteren Gebäuden zu achten?
    • Schallschutz verbessern
      Welche Maßnahmen helfen gegen Lärmbelästigung?
    • Rollläden nachrüsten
      Wie lassen sich Rollläden nachträglich einbauen?
    • Fensterrahmen Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Kunststoff, Holz und Aluminium.
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Welche Zuschüsse gibt es für neue Fenster?
  2. Rollläden erhalten: Dämmung & Wärmebrücken bei Schallschutzfenstern
    Es lohnt sich!
    Zu 1)
    Ihre Rollläden sind erst sieben Jahre alt, da lohnt es sich allemal diese zu erhalten. Die Gurtdurchbohrung stellt zwar immer einen Schwachpunkt dar, aber mit entsprechend gedämmten Einlaufbürsten lässt sich die Wärmebrücke an der Stelle verringern.
    Auch ein Durchbohren der Armierung stellt  -  sofern die Statik passt  -  kein Problem dar.
    Zu 2)
    Glas hat eine Eigenfarbe. Wenn Sie eine Glastüre an der Kante betrachten, stellen Sie fest, dass diese grün schimmert.
    In der Fläche fällt diese Eigenfarbe kaum auf. Wenn jedoch für Schallschutzfenster ein 10 mm dickes Glas verwendet wird, dann kann schon mal ein "Grünschimmer" sichtbar sein.
    Lassen Sie sich einfach mal ein Muster zeigen!
    MfG Jürgen Sieber
  3. Feedback: Danke für die schnelle Antwort zum Schallschutzfenster-Einbau
    Danke für die schnelle Antwort und sorry für ...
    Danke für die schnelle Antwort und sorry für den späten Dank.
    Sören Fritsch
    Schallschutzfenster im Altbau: Rollläden, Farbunterschiede & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau von Schallschutzfenstern mit Rollläden in einem Altbau. Dabei werden Fragen zur Wirtschaftlichkeit des Erhalts bestehender Rollläden, Farbunterschiede bei Glas und die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Wärmebrücken behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Eigenfarbe von Glas und deren Auswirkung auf das Erscheinungsbild der Fenster.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Rollläden erhalten: Dämmung & Wärmebrücken bei Schallschutzfenstern kann es sich lohnen, ältere Rollläden zu erhalten, besonders wenn sie noch relativ jung sind. Die Gurtdurchbohrung kann durch gedämmte Einlaufbürsten optimiert werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    📊 Zusatzinfo: Glas hat eine Eigenfarbe, die als Grünschimmer wahrgenommen werden kann. Dies sollte bei der Auswahl von Schallschutzfenstern berücksichtigt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich vorab Muster anzusehen, um die Glasfarbe zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Schallschutzfenstern im Altbau ist auf die korrekte Dämmung zu achten, um den Schallschutz optimal zu gewährleisten. Auch die Rolllädenkästen sollten gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Statik des Gebäudes muss bei der Installation berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Schallschutzfenstern im Altbau sollte ein Fensterbauer konsultiert werden, um die spezifischen Anforderungen des Gebäudes zu berücksichtigen und die optimale Lösung zu finden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Rollladen, Altbau, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Hochlochziegel: Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Trennwand dämmen – Materialwahl, Schallschutz & Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutz im ökologischen Baugebiet: Vorschriften, Dämmung & Urteile?
  7. BAU-Forum - Dach - Zimmer nachträglich Lärm dämmen: Gaube, Schallschutz & Kosten im Stadthaus?
  8. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster Rollladen nachträglich einbauen: Erfahrungen, Belüftung & Regenschutz?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung: Ug-Wert 2004 bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Rollladen, Altbau, Fensterrahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Rollladen, Altbau, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Rollladen, Altbau, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Rollladen, Altbau, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster mit Rollläden: Farbunterschiede, Rahmen & Kosten im Altbau?
Suche nach: Schallschutzfenster & Rollläden: Kosten, Farbe, Rahmen
Suche nach: Schallschutzfenster, Rollläden, Altbau, Fensterrahmen, Farbunterschied, Schallschutz, Fensterbauer, Kosten
