Isolierverglasung: Ug-Wert 2004 bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll? Kosten?
Der Thread diskutiert die Bestimmung des Ug-Wertes einer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 und die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen eine moderne 3-fach-Verglasung im Wintergarten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Investition in neue Gläser unter Berücksichtigung der aktuellen Glaspreise lohnt. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit von 3-fach-Verglasungen seit den 1990er Jahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Es geht um den eventuell in Frage kommenden Austausch meiner alten 26 m² Wintergartenverglasung von 2004 gegen eine 3fach Verglasung.
Wie hoch ist der alte Ug Wert und ist demnach eine Neuverglasung sinnvoll bei den derzeitigen Glaspreisen ?
Aufdruck in der Isolierkante der Scheiben:
INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451
Danke
  • Starke
    KI-Analyse (GoogleAI): Ug-Wert bestimmen: Isolierverglasung prüfen
    Um den Ug-Wert Ihrer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 zu bestimmen und die Sinnhaftigkeit eines Austauschs gegen eine 3-fach-Verglasung zu beurteilen, gehe ich wie folgt vor:
    Ug-Wert 2004: Isolierverglasungen aus dem Jahr 2004 hatten typischerweise einen Ug-Wert zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K). Moderne 3-fach-Verglasungen erreichen Werte von 0,5 bis 0,7 W/(m²K). Der Aufdruck '02 07 2004' auf der Isolierkante bestätigt das Herstellungsdatum.
    Sinnhaftigkeit des Austauschs: Ein Austausch kann sinnvoll sein, da sich der Wärmeverlust durch Fenster mit moderner 3-fach-Verglasung deutlich reduzieren lässt. Dies führt zu einer Reduzierung der Heizkosten und einer Verbesserung des Wohnklimas. Die aktuellen Glaspreise sollten Sie bei einem Fachbetrieb erfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer ein Angebot für den Austausch erstellen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ug-Wert bestimmen: Isolierverglasung prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Austausch einer 26 m² großen Wintergartenverglasung aus dem Jahr 2004 gegen eine moderne 3-fach-Verglasung. Der Aufdruck auf der Scheibe "INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451" ist fachlich korrekt interpretiert worden.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe "1,2/57" auf dem Aufdruck bestätigt tatsächlich einen Ug-Wert von 1,2 W/(m²K) für die bestehende Verglasung. Dies entspricht dem damaligen Standard einer 2-fach-Wärmeschutzverglasung und ist korrekt ermittelt.
    ➕ Ergänzung: Der Wert "57" bezeichnet den Scheibenaufbau (11 mm SZR + 2x 4 mm Glas = 19 mm, gerundet 57? - hier ist Vorsicht geboten: Die Zahl 57 könnte auch auf eine andere Kennung hinweisen, der Ug-Wert 1,2 ist jedoch eindeutig). Bei einem Wintergarten ist zudem der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) entscheidend, der bei 2-fach-Verglasung meist bei ca. 0,6 liegt, während 3-fach-Verglasung oft nur 0,5 erreicht - dies reduziert im Winter die passive Solarenergiegewinne.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Austausch von 26 m² Verglasung ohne vorherige statische Prüfung des Wintergarten-Dachtragwerks ist riskant. 3-fach-Verglasung ist deutlich schwerer (ca. 30-35 kg/m² statt 20-25 kg/m² bei 2-fach), was zu einer Mehrlast von ca. 260-390 kg führen kann. Dies kann die Tragfähigkeit des bestehenden Rahmens überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine 3-fach-Verglasung (Ug 0,5-0,7 W/(m²K)) liegen aktuell bei ca. 150-250 €/m² inkl. Einbau, also für 26 m² zwischen 3.900 und 6.500 €. Die Amortisationszeit beträgt bei einer Energieeinsparung von ca. 0,5-0,7 W/(m²K) Differenz oft 15-25 Jahre, was wirtschaftlich fragwürdig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten des Wintergartens. Lassen Sie vor dem Austausch zwingend die Tragfähigkeit des Rahmens prüfen. Alternativ prüfen Sie, ob eine Nachrüstung mit einer hochwertigen 2-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug 1,0) kostengünstiger und ausreichend ist.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) ist ein Maß für den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    3-fach-Verglasung
    Eine 3-fach-Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind. Die Zwischenräume sind mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. 3-fach-Verglasungen bieten eine bessere Wärmedämmung als 2-fach-Verglasungen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und Isolierverglasungen erreicht. Eine gute Wärmedämmung reduziert die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmstoff, Isolierglas.
    Edelgasfüllung
    Edelgasfüllung bezeichnet die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung verbessert wird. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Argon.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle verloren geht. Er wird durch den U-Wert der Bauteile und die Fläche der Gebäudehülle bestimmt. Ein geringer Wärmeverlust bedeutet geringere Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Sie wird durch den Einsatz energieeffizienter Technologien und Maßnahmen erreicht. Eine hohe Energieeffizienz reduziert die Energiekosten und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Isolierglas?
      Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    2. Wie finde ich den Ug-Wert meiner alten Verglasung heraus?
      Der Ug-Wert kann entweder auf dem Glasrand aufgedruckt sein oder durch den Hersteller der Fenster ermittelt werden. Bei älteren Fenstern kann ein Fachmann den Wert schätzen.
    3. Lohnt sich der Austausch von Isolierglas mit hohem Ug-Wert?
      Ein Austausch kann sich lohnen, da moderne Isoliergläser einen deutlich geringeren Ug-Wert haben und somit weniger Wärme verloren geht. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten Energieeffizienz des Gebäudes.
    4. Welche Vorteile bietet eine 3-fach-Verglasung gegenüber einer 2-fach-Verglasung?
      Eine 3-fach-Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als eine 2-fach-Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung enthält. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Wohnkomfort erhöht.
    5. Wie lange hält eine Isolierverglasung?
      Die Lebensdauer einer Isolierverglasung beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Danach kann es zu Undichtigkeiten und einem Verlust der Dämmwirkung kommen.
    6. Was kostet der Austausch einer Isolierverglasung?
      Die Kosten für den Austausch einer Isolierverglasung hängen von der Größe der Scheibe, der Art des Glases und den Montagekosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich den Austausch der Isolierverglasung selbst durchführen?
      Der Austausch einer Isolierverglasung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Fehler bei der Montage können zu Schäden an der Verglasung und zu Undichtigkeiten führen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch von Isolierglas?
      Für den Austausch von Isolierglas gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen?
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Welche Möglichkeiten gibt es, Rollladenkästen nachträglich zu dämmen?
    • Kosten für Fensteraustausch
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für den Austausch von Fenstern?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Gebäuden?
    • Schallschutzfenster
      Wann sind Schallschutzfenster sinnvoll und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Wenn ich raten soll
    UG-Wert = 1,2
  3. Ug-Wert 2004: Wirtschaftlichkeit Glasaustausch bei Isolierverglasung
    Isolierverglasung Ug Wert Gravur im Rand
    Ich habe zwar meine Zweifel, ob man damals schon so gute Gläser gemacht hat, aber auch wenn die alten Gläser etwas schlechter sind, lohnt sich ein Austausch aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
    • Pauline Neugebauer
  4. Isolierglas: 3-fach-Verglasung seit den 90ern verfügbar
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Einsdreier Glas...
    ... gibt es seit Mitte der Neunziger.
    Isolierverglasung: Ug-Wert bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bestimmung des Ug-Wertes einer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 und die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen eine moderne 3-fach-Verglasung im Wintergarten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Investition in neue Gläser unter Berücksichtigung der aktuellen Glaspreise lohnt. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit von 3-fach-Verglasungen seit den 1990er Jahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ug-Wert 2004: Wirtschaftlichkeit Glasaustausch bei Isolierverglasung ist ein Austausch aus wirtschaftlichen Gründen möglicherweise nicht sinnvoll, selbst wenn die alten Gläser etwas schlechter sind. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Aufdruck auf der Isolierkante der Scheiben (INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451) liefert wichtige Informationen zur Bestimmung des Ug-Wertes der Isolierverglasung. Diese Daten können für eine genaue Analyse verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit eines Glasaustauschs genau zu prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dabei sollten die aktuellen Glaspreise, der tatsächliche Ug-Wert der alten Verglasung und die potenziellen Energieeinsparungen durch eine 3-fach-Verglasung berücksichtigt werden. Der Beitrag Isolierglas: 3-fach-Verglasung seit den 90ern verfügbar bestätigt die Verfügbarkeit moderner Verglasungstechnologien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 2cm Leichtputz vs. Thermoputz – Kosten, U-Wert & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neopor WDVS: Nachteile, Dämmstärke, Kosten & Fenster-Austausch bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierverglasung: Ug-Wert 2004 bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll? Kosten?
Suche nach: Ug-Wert bestimmen: Isolierverglasung prüfen
Suche nach: Isolierverglasung, Ug-Wert, 3-fach-Verglasung, Wintergarten, Glasaustausch, Energieeffizienz, Glaspreise, Sanierung
