Fensterbank Abdichtung mit Silikon: Zulässig? Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Risiken der Abdichtung von Fensterbänken mit Silikon, insbesondere im Übergang zu Holzfenstern. Alternativen wie Schaumstoffbänder werden diskutiert, ebenso die Bedeutung der korrekten Montage und der Herstellervorschriften. Eine Eigenkonstruktion der Fensterbank wird positiv bewertet, während aufgesteckte Endkopfstücke kritisiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere außenliegenden Fensterbänke aus Aluminium wurden mit einer dünnen Silikonnaht zu dem angrenzenden Holzfenster adgedichtet. Die Naht ist so dünn ausgefallen, dass sie sich bereits nach einigen Monaten gelöst hat.
Ist diese Abdichtung mit Silikon zulässig?
Danke
Ein Bauherr
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung der undichten Silikonnaht erforderlich – eindringende Feuchtigkeit gefährdet Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion und Innenraum durch Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Silikonabdichtung zwischen Aluminium-Fensterbank und Holzfenster ist technisch unzulässig – unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten führen zwangsläufig zu Rissbildung und Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Abdichtung erfordert ein Hinterfüllprofil, ausreichende Fugenbreite (min. 5 mm), vollständige Entfernung der Alt-Abdichtung sowie fachgerechte Grundierung und UV-beständigen, neutralvernetzenden Bausilikon oder bessere Alternativen (z. B. MS-Polymer).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss in ein wasserableitendes Anschlussdetail (z. B. rückseitig entwässerte Fensterbank mit Tropfkante) integriert werden – reine Fugendichtung ist kein Ersatz für bauphysikalisch korrekte Entwässerung.
    Die Abdichtung von Fensterbänken mit Silikon ist grundsätzlich möglich, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder unsachgemäß ausgeführte Silikonfuge kann sich lösen und somit ihre Funktion als Dichtung verlieren. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass das verwendete Silikon für die Materialien Aluminium und Holz geeignet ist. Es gibt spezielle Bausilikone, die eine gute Haftung auf beiden Oberflächen gewährleisten.
    • Elastizität: Wählen Sie ein dauerelastisches Silikon, das Bewegungen zwischen Fensterbank und Fenster aufnehmen kann, ohne zu reißen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Fuge muss sauber und blasenfrei ausgeführt werden. Die Flanken müssen gut benetzt sein, um eine optimale Haftung zu erzielen.
    • Witterungsbeständigkeit: Das Silikon muss UV- und witterungsbeständig sein, um langfristig seine Funktion zu erfüllen.
    Alternativ zu Silikon können auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtungsbänder verwendet werden. Acryl ist jedoch weniger elastisch als Silikon und daher für stark beanspruchte Fugen weniger geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Silikonfuge von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern zu lassen. Dieser kann die richtige Materialauswahl treffen und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Abdichtung zwischen einer außenliegenden Aluminium-Fensterbank und einem angrenzenden Holzfenster. Die ursprünglich dünne Silikonnaht hat sich bereits nach wenigen Monaten gelöst, was auf eine unzureichende Vorbereitung, falsche Materialwahl oder mangelhafte Ausführung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn, dass die Abdichtung nicht dauerhaft hält, ist korrekt. Eine dünne Silikonnaht ist für diese exponierte Außenanwendung tatsächlich ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Zulässigkeit von Silikon ist zu pauschal. Silikon ist als Dichtstoff grundsätzlich zulässig, jedoch nicht in dieser Ausführung. Entscheidend sind die fachgerechte Verarbeitung und die Wahl des richtigen Produkts.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines speziellen, witterungsbeständigen und UV-stabilen Bausilikon (z.B. neutralvernetzend). Zudem muss die Fuge eine ausreichende Breite (mind. 5 mm) und Tiefe aufweisen, um Bewegungen aufnehmen zu können. Ein Hinterfüllprofil ist zwingend erforderlich, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in eindringender Feuchtigkeit hinter der Fensterbank. Dies kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz, wie Holzrahmenfäule, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum führen. Die undichte Stelle ist ein akuter Schwachpunkt der Gebäudehülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte, gerissene Silikonnaht vollständig. Reinigen und grundieren Sie die Haftflächen fachgerecht. Führen Sie eine neue Abdichtung mit einem geeigneten, UV-beständigen Bausilikon und einem passenden Hinterfüllprofil aus. Beauftragen Sie hierfür einen qualifizierten Fachbetrieb (Fensterbauer oder Maler), um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Die Abdichtung einer außenliegenden Aluminium-Fensterbank zum Holzfenster ausschließlich mit Silikon ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial für dynamisch belastete Fugen zwischen unterschiedlichen Baustoffen wie Aluminium und Holz – die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten führen bei Temperaturschwankungen zu Rissbildung, Delamination und Wassereintritt.
    🔴 Gefahr: Einmal eindringendes Wasser hinter der Fensterbank verursacht nicht nur Holzfaulnis am Fensterrahmen, sondern kann auch die Fassadenkonstruktion, Dämmung und Putzschichten nachhaltig schädigen – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine dünne Silikonnaht sei ausreichend, ist falsch – für Außenfugen ist eine wasserableitende, mechanisch belastbare und diffusionsoffene Konstruktion erforderlich, nicht eine reine Klebe- oder Dichtfuge.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: eine rückseitig entwässerte Fensterbank mit Überstand und Tropfkante, eine dauerelastische Fuge mit geeignetem Fugendichtstoff (z. B. Polyurethan oder MS-Polymer) in Kombination mit einer mechanischen Entwässerung, sowie eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung gemäß DINAbk. 18542 und ETAG 002.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Naht sich bereits nach wenigen Monaten gelöst hat, bestätigt die fachliche Unzulänglichkeit der Ausführung – dies ist kein Einzelfall, sondern ein systematischer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine bauphysikalische Bewertung und ein fachgerechtes Sanierungskonzept zu erstellen – eine Nachbesserung ohne fachliche Planung birgt erneutes Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den akuten Schadenscharakter der bestehenden undichten Silikonnaht und warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    • Alle drei Modelle lehnen eine dünne, ungeprüfte Silikonnaht als dauerhafte Lösung ab und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI sieht Silikon grundsätzlich als zulässig an – unter genannten Voraussetzungen. DeepSeek relativiert dies stärker: Silikon ist zulässig, aber nur bei korrekter Materialauswahl und Anwendung – nicht aber „so wie bisher“. Qwen bewertet Silikon in diesem Kontext als technisch unzulässig (keine dauerhafte Lösung für dynamische Fugen zwischen Aluminium und Holz).
    • Qwen ergänzt zentral die bauphysikalische Systematik: Es fehlt nicht nur die richtige Fuge – es fehlt ein wasserableitendes Detail (z. B. Entwässerung, Tropfkante), was auch GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • DeepSeek betont das Erfordernis des Hinterfüllprofils zur Vermeidung von Dreiflankenhaftung – eine technische Spezifik, die bei GoogleAI nur indirekt („blasenfrei“, „Flanken benetzen“) und bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18542, ETAG 002) und Alternativprodukte (Polyurethan, MS-Polymer), während GoogleAI nur allgemein auf „andere Dichtstoffe“ verweist und DeepSeek sich auf UV-beständiges Bausilikon fokussiert.
    • GoogleAI: „Silikon ist grundsätzlich möglich“ → Qwen: „Technisch unzulässig“ → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie den materialphysikalischen Sachverhalt (unterschiedliche Wärmedehnung) als systembedingten Versagensgrund identifiziert – dies wird durch DeepSeeks Beobachtung der frühzeitigen Rissbildung gestützt.
    • Bei der Bewertung der Zulässigkeit von Silikon gilt: Nicht die Materialfrage allein, sondern die gesamte Detailausbildung entscheidet – und diese ist bei einer reinen Silikonnaht ohne Entwässerung, ohne Hinterfüllung und ohne Berücksichtigung der Materialdehnung systematisch fehlerhaft. Daher ist die Verwendung von Silikon in diesem Anschluss nicht zulässig, es sei denn, es ist Teil eines vollständig bauphysikalisch validierten, normkonformen Details (z. B. mit MS-Polymer und mechanischer Entwässerung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zulässigkeit reiner Silikonabdichtung (Alu-Bank/Holzfenster)❌ WiderspruchGoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek: "zulässig bei fachgerechter Ausführung"; Qwen: "technisch unzulässig". → Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig, da materialbedingtes Versagen vorprogrammiert ist.
    Risiko durch bestehende undichte Naht✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: akute Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Holzfaulnis, Putzschäden und Schimmelbildung – unverzügliche Sanierung erforderlich.
    Technische Mindestanforderungen für Neuausführung⚠️ AbwägungEinigkeit über Reinigung, UV-beständiges Silikon, Mindestfugenbreite (5 mm); Uneinigkeit über Materialwahl: GoogleAI akzeptiert Silikon, Qwen fordert MS-Polymer/Polyurethan; DeepSeek bleibt offen, betont aber Hinterfüllprofil als zwingend.
    Erfordernis einer wasserableitenden Detailausbildung⚠️ AbwägungNur Qwen benennt explizit Entwässerung, Tropfkante und Normen. GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die Fuge – nicht auf das System. Konsens: Ein reines Fugendetail ist unzureichend → bauphysikalisch notwendig ist ein entwässerndes Anschlussdetail.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Fensterbauer, Maler, ggf. Sachverständiger); Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Silikonabdichtung zwischen Aluminium-Fensterbank und Holzfenster ist aufgrund unterschiedlicher Wärmedehnung nicht dauerhaft sicher. Die Sanierung muss als gesamtheitliches Anschlussdetail geplant werden – mit mechanischer Entwässerung, geeignetem Dichtstoff (vorzugsweise MS-Polymer), Hinterfüllprofil und vollständiger Einhaltung bauphysikalischer Prinzipien nach DIN 18542.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag hinter FensterbankMassive Bauschäden (Holzfaulnis, Putzabplatzung), Schimmel im Innenraum, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 RisikoVersagen der Silikonnaht durch thermische Bewegung (Alu/Holz)Folgeschäden bereits nach Wochen/Monaten – wiederholte Reparaturen, verlorene Garantieansprüche
    🔴 RisikoFehlende Hinterfüllung → Dreiflankenhaftung → RissbildungVorzeitiger Dichtstoffverschleiß, unzureichende Elastizität, wasserundurchlässige Fuge bei Dehnung
    🔴 RisikoFehlende wasserableitende Detailausbildung (keine Tropfkante/Entwässerung)Wasser staut sich am Anschluss, dringt seitlich ins Mauerwerk ein – Schäden oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Ausführung (DIN 18542, ETAG 002)Haftungs- und Gewährleistungsrisiko, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    ✅ ChanceEinsatz moderner Dichtstoffe (MS-Polymer)Hohe Elastizität, bessere Haftung auf heterogenen Untergründen, längere Lebensdauer als Silikon
    ✅ ChanceFachgerechtes Entwässerungsdesign (z. B. rückseitig entwässerte Fensterbank)Vollständige Entkopplung von Dichtfunktion und Wasserableitung – langfristige Schadenvermeidung
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten Fensterbauers mit Bauphysik-KompetenzHerstellung einer dauerhaften, gewährleisteten Lösung, dokumentierte Einhaltung von Normen
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. Dämmanschluss)Reduzierung von Wärmebrücken, Verbesserung des Energieausweises, höherer Wohnkomfort
    ✅ ChanceEinholung einer bauphysikalischen Bewertung durch Energieberater/SachverständigenFrühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden, fundierte Sanierungsplanung, Sicherung von Fördermitteln
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie die alte Silikonnaht vollständig und decken Sie die Stelle provisorisch (z. B. mit wasserdichtem Folienband) ab, um weiteren Feuchtigkeitseintrag zu verhindern.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Energieeffizienz-Expertenzertifikat), um ein bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept zu erstellen.
    3. Normkonforme Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vor der Ausführung Nachweise zur Einhaltung von DIN 18542 und ETAG 002 sowie Datenblätter zum geplanten Dichtstoff (MS-Polymer oder Polyurethan, UV-beständig, neutralvernetzend).
    4. Entwässerung verlangen: Stellen Sie sicher, dass das Konzept eine mechanische Entwässerung (z. B. rückseitige Entwässerungsnut, Tropfkante nach DIN 4102-4) enthält – keine reine Fugenabdichtung.
    5. Hinterfüllprofil einbauen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung eines kompressiblen Hinterfüllprofils (z. B. aus PE-Schaum) zur Sicherstellung der erforderlichen Fugentiefe und Vermeidung von Dreiflankenhaftung.
    6. Garantie und Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie eine mindestens 10-jährige Gewährleistung für die vollständige Detailausbildung (nicht nur für den Dichtstoff) und lassen Sie sämtliche Arbeitsschritte fotografisch dokumentieren.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Polyurethan, Dichtstoff.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtband.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Falz.
    Schlagregendichtheit
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Luftdichtheit.
    Bausilikon
    Bausilikon ist ein spezielles Silikon, das für Anwendungen im Bauwesen entwickelt wurde. Es ist in der Regel dauerelastisch, UV-beständig und hat eine gute Haftung auf verschiedenen Baumaterialien.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acryldichtstoff, Fugendichtstoff.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Dehnung, Verformung.
    Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, miteinander in Kontakt zu treten, ohne dass es zu unerwünschten Reaktionen oder Schäden kommt.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, chemische Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Welche Arten von Silikon sind für Fensterbänke geeignet?
      Es gibt spezielle Bausilikone, die für die Abdichtung von Fensterbänken geeignet sind. Diese Silikone sind in der Regel dauerelastisch, UV-beständig und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das für den Außenbereich geeignet ist.
    2. Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
      Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe und Verschmutzungen gründlich. Bei Bedarf können Sie die Fuge mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Silikons zu verbessern.
    3. Wie trage ich das Silikon richtig auf?
      Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, um das Silikon gleichmäßig in die Fuge einzubringen. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist. Glätten Sie die Oberfläche des Silikons mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort mit einem feuchten Tuch.
    4. Wie lange dauert es, bis das Silikon ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Silikon hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der Silikonschicht. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    5. Kann ich eine Silikonfuge überstreichen?
      Nicht alle Silikone sind überstreichbar. Es gibt spezielle Silikone, die für den Anstrich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine Farbe, die für Silikon geeignet ist.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Schimmel auf Silikonfugen ist ein Zeichen für Feuchtigkeit. Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern.
    7. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung der Fuge und der Witterungseinflüsse. In der Regel hält eine Silikonfuge mehrere Jahre. Überprüfen Sie die Fuge regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Abdichtung von Fensterbänken?
      Alternativ zu Silikon können auch andere Dichtstoffe wie Acryl, Polyurethan oder spezielle Dichtungsbänder verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
    • Fenster abdichten: So geht es richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Fugen.
    • Die richtige Dichtung für jedes Fenster
      Überblick über verschiedene Dichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondensation und Feuchtigkeit.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Anonymität im Forum: Hintergründe und Motive
    Ich kenne die Antwort, aber ...
    Ich kenne die Antwort, aber warum anonym?
    MfG JS
  3. Forums-Nutzung: Klarnamen-Pflicht oder Pseudonym?
    Warum den nicht?
    Egal: Nennen Sie mich doch einfach Martin
  4. Oder Dirk, oder Manfred?
  5. Fensterbank Montage: Herstellerrichtlinien beachten!
    Foto von Helmuth Plecker
    Es handelt sich bestimmt um industriell vorgefertigte Alubänke mit seitlich aufgesteckten Bordstücken, oder? Lassen Sie sich mal die Herstellervorschrift zur Montage der Bänke vorlegen.
  6. Forums-Beiträge: Relevanz und Themenbezug
    oder Daria Santini Nr. 2
    ... als Antwort zu Beitrag Nr. 3
  7. Themenübergreifende Fragen: Forum-Struktur nutzen
    Jau HP
    als Frage zu Fenster Türen 632 und Fußbodenheizung 355 😉.
    • Daria Santini
  8. Nutzer-Namen im Forum: Einheitlichkeit vs. Vielfalt
    Der hat ja tatsächlich 3 Namen ...
    ... der sollte sich mal für einen entscheiden, wäre fairer gegenüber den anderen Usern.
  9. Silikon zur Fensterbank Abdichtung: Zulassung & Praxis!
    @Martin
    Silikon ist zur Abdichtung zugelassen. Allerdings müssen die Fugenquerschnitte und der Untergrund stimmen. Wenn sich die Silikonfugen ablösen passt etwas nicht.
    Wie die richtige Montage einer Aluminium-Fensterbank an ein Holzfenster aussieht, das sehen Sie auf dem unten stehenden Link.
    Sollte die Alubank einfach stumpf gegen das Holz gedrückt worden sein, dann reicht Silikon NICHT aus, um die Fuge abzudichten!
    MfG Jürgen Sieber
  10. Forums-Diskussion: Anonymität, Heizung & Themenfremde
    Aha!
    Genau das wollte ich hören!
    Danke für die Antworten. Habe nicht schlecht gelacht. Ich weiß nicht, was es mit Fairness gegenüber den anderen zu tun hat, sich "Bauherr", "Baustrom" oder " ... " oder alle drei zu verwenden zu nennen, solange man damit kein Unsinn treibt. Egal, ich verwende zukünftig nur noch einen Namen.
    PS: Das mit der Heizung bin ich nicht, dass war ein Bekannter, der auch gerade gebaut hat und keinen eigenen Internet Zugang hat.
    Schönen Rutsch
    Ein Bauherr
  11. Fensterbank-Montage: Silikon vs. Schaumstoffband!
    Es gibt da ja zwei Möglichkeiten
    1. Silikon zwischen Fensterbank und Rahmen
    2. so ein Schaumstoffband.
    Da ich auch kurz vor dem Anbau der Fensterbänke bin, wage ich nochmal zu fragen: Wenn das Fenster über die Fensterbank steht und auch so eine kleine Kerbe (wie in dem Link abgebildet) hat, wo die Fensterbank unter das Fenster greift, kann man mit Silikon problemlos auf Dauer glücklich werden? Sonst muss ich extra nochmal losfahren und das Band kaufen.
    Sind diese aufgesteckten Alustückchen an der Seite eigentlich dauerhaft dicht? Wir haben bei uns die Fensterbänke selbstgemacht, und da habe ich das seitliche Wasserleitblech anschweißen lassen, das sah mir passabler aus.
    Stichwort Hohlraumverfüllung: Wollte eigentlich XPS (das gelbe Zeug) nehmen, da noch was übrig. Damit bekommt man natürlich keine exakte, vollflächige Unterfütterung hin, aber bei 2 mm Edelstahl sollte dies doch auch nicht so wichtig sein? Als Trommelschutz haben wir so 2-3 mm starke "Pappe" (schwarz, was das genau ist, weiß ich auch nicht), selbstklebend. Die ist sehr schwer und der Kleber klebt wie Teufel. Reicht das aus oder muss man noch mehr machen?
    Wie werden die Fensterbänke denn genau befestigt? Wir wollten ein paar kurze Schrauben in den Rahmen reinziehen, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher  -  holt man sich nicht wieder Problemstellen damit rein?
    Hoffe mal, den Thread liest noch jemand 😉
  12. Fensterbank Eigenkonstruktion: Silikon-Abdichtung Bedenken?
    Keine Bedenken Daniel
    wenn Du das so machst. Deine Eigenkonstruktion der Fensterbank mit eingeschweißten Endstücken finde ich gut. Die aufgesteckten Endkopfstücke sind der letzte Mist und nicht zu Ende gedacht. Wenn die Bank unter der Fensternut eingebaut wird wie der Link v. Rosenheim zeigt habe ich keine Bedenken gegen einen Anschluss mit Silikon. Schrauben rein sauber beigezogen dass das Zeugs raus quillt und dicht ist's. Mit den Schrauben gib keine Probleme . Ich nehme ja an es sind Holzfenster. Kritisch ist einzig noch der Anschluss der Endkopfstücke in der Leibung. Muss elastisch sein wegen Dehnung und Putzanschluss.
    • Jupp
  13. Holzfenster Leibung: Fensterbank-Anschluss Details
    Danke, Jupp
    dass Du meine Eigenkonstruktion diesmal gut findest 😉
    Sind Holzfenster. Die Leibung ist so gedacht:
    Holzverschalung, die Bretter der Leibung stehen über die Endstücke über. Es gibt nur eine kleine Schwachstelle, wo die Fensterbank über die Holzverschalung rauskommt, aber das wird wohl kein Problem sein  -  die Fassade ist sehr gut hinterlüftet, wenn da mal ein paar Tropfen reinkommen, sehe ich keine Probleme.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Risiken der Abdichtung von Fensterbänken mit Silikon, insbesondere im Übergang zu Holzfenstern. Alternativen wie Schaumstoffbänder werden diskutiert, ebenso die Bedeutung der korrekten Montage und der Herstellervorschriften. Eine Eigenkonstruktion der Fensterbank wird positiv bewertet, während aufgesteckte Endkopfstücke kritisiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikon zur Fensterbank Abdichtung: Zulassung & Praxis! wird darauf hingewiesen, dass Silikon grundsätzlich zur Abdichtung zugelassen ist, jedoch Fugenquerschnitte und Untergrund stimmen müssen. Ablösungen deuten auf Montagefehler hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank Eigenkonstruktion: Silikon-Abdichtung Bedenken? lobt eine Eigenkonstruktion der Fensterbank mit eingeschweißten Endstücken als bessere Alternative zu aufgesteckten Endkopfstücken. Bei korrekter Montage unter der Fensternut bestehen keine Bedenken gegen einen Silikonanschluss.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung der Fensterbank mit Silikon, insbesondere bei stumpfem Anpressen an das Holz, kann zu Feuchtigkeitsschäden und mangelnder Schlagregendichtheit führen. Die korrekte Ausführung gemäß Herstellervorschrift ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Aluminium-Fensterbänken an Holzfenstern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, wie sie beispielsweise im verlinkten Beispiel (siehe Beitrag Silikon zur Fensterbank Abdichtung: Zulassung & Praxis!) dargestellt ist. Schrauben können verwendet werden, um einen dichten Anschluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Fensterbank mit Silikon sollten die Herstellervorschriften der Fensterbank und des Silikons beachtet werden. Alternativ kann die Verwendung von Schaumstoffbändern in Betracht gezogen werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um langfristig eine dichte und schadenfreie Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Abdichtung, Silikon, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Abdichtung, Silikon, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Abdichtung, Silikon, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Abdichtung mit Silikon: Zulässig? Alternativen & Risiken
Suche nach: Fensterbank: Silikon-Abdichtung zulässig?
Suche nach: Fensterbank, Abdichtung, Silikon, Holzfenster, Aluminium, Bausilikon, Dichtstoff, Fuge, Schlagregendichtheit
