Holzfenster Dichtigkeit prüfen: Grenzwerte, Toleranzen & Ursachen für Undichtigkeit?
Neue Holzfenster müssen dicht sein, wobei die Anforderungen je nach Klasse (A, B, C) variieren. Eine Fuge von 5 mm stellt einen klaren Mangel dar, da der geforderte Luftdruckwiderstand nicht erreicht wird. Der Fugendurchlasskoeffizient muss für jedes Fenster einzeln eingehalten werden, wobei Ausreißer nicht zulässig sind. Dreieckige oder Rundbogenfenster können technisch bedingt Schwierigkeiten haben, die Werte zu erreichen. Die DIN 1055 regelt die Prüfdrucke in Pascal für verschiedene Windstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie dicht müssen neue Holzfenster sein?
Ich bewohne seit 4 Wochen ein neu erbautes Einfamilienhaus. Zur Zeit liegt die Außentemperatur um den Gefrierpunkt. Etliche der Fenster (Lärchenholz) sind undicht. Vegleicht man das Längsprofil von Flügelseiten mit den entsprechenden Rahmen, sind Durchbiegungen bis zu 5 mm erkennbar, die entsprechende Fuge weist trotz Dichtung einen Spalt auf. Muss ich das hinnehmen. Welche Grenzwerte gelten allgemein? Mein Generalunternehmer meinte, dies kommt vom Werkstoff Lärche, leider hat er dies bei der Planung nicht erwähnt.
Hat jemand Erfahrung, ob die relative Durchbiegung (zwischen Rahmen und Flügel) vermindert werden kann, wenn der Rahmen bezüglich der Wand elastisch fixiert wird, damit temperaturbedingte Durchbiegungen sich zum Teil ausgleichen können?
  • Klaus Högerl
    🔴 KRITISCH: Eine sichtbare Durchbiegung von bis zu 5 mm zwischen Flügel und Rahmen ist ein klarer Normverstoß (DINAbk. EN 14351-1, Klasse 4) und stellt ein unmittelbares Risiko für Wärmeverlust, Zugluft, Kondensatbildung sowie Schimmel- und Holzschäden dar.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung des Generalunternehmers, diese Undichtigkeit sei „typisch für Lärche“, ist fachlich unzutreffend und darf nicht als Entschuldigung für fehlerhafte Konstruktion, Montage oder Materialauswahl akzeptiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Elastische oder nachträglich angepasste Rahmenbefestigung ist keine zulässige Lösung – sie gefährdet statische Verankerung und Dichtigkeit und verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (z. B. RAL-Gütegemeinschaft Fenster).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Fugenaufweitung, Spalten, Zugluftstellen) müssen umgehend dokumentiert (Fotos, Messprotokolle) und schriftlich beim Generalunternehmer gerügt werden – unter Fristsetzung gemäß VOBAbk./B.
    Ich beurteile die Dichtigkeit neuer Holzfenster als kritischen Punkt, der sowohl den Wohnkomfort als auch die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn warme, feuchte Innenluft an kalten Oberflächen kondensiert.
    Die Dichtigkeit von Fenstern wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:
    • Material: Holzfenster, insbesondere aus Lärche, können sich bei Feuchtigkeit verziehen.
    • Verarbeitung: Ungenaue Verarbeitung führt zu Spalten und Undichtigkeiten.
    • Planung/Montage: Fehlerhafte Planung oder Montage kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Dichtungen: Beschädigte oder ungeeignete Dichtungen sind eine häufige Ursache.
    Grenzwerte für die Dichtigkeit sind in der DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm, Leistungseigenschaften) festgelegt. Die Luftdurchlässigkeit wird in Klassen von 1 bis 4 eingeteilt, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist. Die Schlagregendichtheit wird ebenfalls klassifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann die Dichtigkeit messen, die Ursachen für die Undichtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie sich mit Ihrem Generalunternehmer in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein neu erbautes Einfamilienhaus mit Holzfenstern aus Lärche, bei dem Durchbiegungen von bis zu 5 mm zwischen Flügel und Rahmen auftreten. Dies führt zu sichtbaren Spalten trotz vorhandener Dichtungen, was bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt auf eine erhebliche Undichtigkeit hindeutet. Der Generalunternehmer führt dies auf das natürliche Arbeitsverhalten des Werkstoffs Lärche zurück, was jedoch nicht zwangsläufig eine fachgerechte Ausführung oder Planung rechtfertigt.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtigkeit von 5 mm bei Holzfenstern ist kritisch, da sie zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und potenziellen Bauschäden durch Feuchteeintritt führen kann. Die Behauptung des Generalunternehmers, dies sei materialbedingt hinzunehmen, ist fachlich nicht haltbar, da moderne Holzfenster so konstruiert sein müssen, dass sie auch bei Temperatur- und Feuchteschwankungen dicht bleiben.
    ➕ Ergänzung: Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Gütegemeinschaft Fenster) darf die Fugenbreite bei geschlossenem Fenster in der Regel 0,5 mm nicht überschreiten. Eine Durchbiegung von 5 mm ist ein klarer Mangel, der auf eine fehlerhafte Konstruktion, Montage oder unzureichende Verglasung hindeutet. Die Idee einer elastischen Fixierung des Rahmens in der Wand ist unzureichend, da sie die Ursache (Verzug des Holzes oder falsche Profilgeometrie) nicht behebt und sogar die Statik beeinträchtigen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, dies sei typisch für Lärche, ist irreführend. Lärche arbeitet zwar stärker als andere Hölzer, aber ein fachgerecht konstruiertes Fenster muss diese Bewegungen durch entsprechende Dichtungsprofile und Konstruktionsspielräume ausgleichen können. Eine Durchbiegung von 5 mm deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Fensterbauer mit der Prüfung der Fenster. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Generalunternehmer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B. Lassen Sie sich nicht auf kosmetische Reparaturen ein, sondern bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachjustierung oder den Austausch der betroffenen Fenster. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Bei neu errichteten Holzfenstern aus Lärche ist eine sichtbare Durchbiegung von bis zu 5 mm zwischen Flügel und Rahmen sowie eine offensichtliche Fugenaufweitung trotz eingebauter Dichtung ein klarer Hinweis auf konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel – nicht auf normales Werkstoffverhalten.
    🔴 Gefahr: Solche Undichtigkeiten führen unmittelbar zu erhöhtem Wärmeverlust, Zugluft, Kondensatbildung an Fensterlaibungen und langfristig zu Schimmelrisiko sowie Holzschäden durch Feuchteeintrag – insbesondere bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, dies sei 'typisch für Lärche', ist fachlich unzutreffend: Lärche ist ein hochwertiges, dauerhaftes Bauholz mit geringer Quell- und Schwindneigung; solche Verformungen deuten vielmehr auf unzureichende Querschnitte, fehlende oder falsche Versteifung, mangelhafte Trocknung des Holzes vor Einbau oder ungenügende Montagequalität hin.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 14351-1 und DIN 68121 gelten für neue Fenster strenge Anforderungen an Luftdurchlässigkeit (Klasse 4, d. h. max. 0,5 m³/(m·h) bei 100 Pa Druckdifferenz); sichtbare Spalte bei geschlossenem Fenster verletzen diese Normen deutlich.
    ❌ Widerspruch: Eine 'elastische Rahmenbefestigung zur Ausgleichung temperaturbedingter Durchbiegung' ist keine anerkannte Lösung – sie würde die statische Verankerung des Fensters untergraben und die Dichtigkeit weiter gefährden; die Ursache liegt nicht in der Wandbefestigung, sondern in der Fensterkonstruktion oder -montage.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können sich die Spalte durch Feuchteeintrag weiter vergrößern, was zu irreversiblen Holzverformungen, Fäulnis und Verlust der Funktionssicherheit führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18080 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten) zur Mängelbegutachtung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Generalunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 5-mm-Durchbiegung als kritischen Mangel – nicht als normales Werkstoffverhalten.
    • Alle betonen den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Undichtigkeit und Risiken wie Zugluft, Wärmeverlust, Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle fordern eine unabhängige Sachverständigenprüfung als erste Maßnahme.
    • GoogleAI betont allgemeine Einflussfaktoren (Material, Verarbeitung, Montage, Dichtungen), während DeepSeek und Qwen gezielt auf die Unzulässigkeit der 5-mm-Fuge und die Fehldeutung durch den Generalunternehmer eingehen.
    • Qwen legt stärker den Fokus auf normative Vorgaben (DIN 68121) und zertifizierte Sachverständige nach DIN 18080, während GoogleAI allgemeiner auf „unabhängige Sachverständige“ verweist.
    • DeepSeek ergänzt die Aussage zur Fugengrenze mit dem konkreten Wert von max. 0,5 mm (nach RAL), den Qwen durch den Anforderungswert der Luftdurchlässigkeit (0,5 m³/(m·h)) untermauert.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Korrektur zur Lärche: Sie weist geringe Quell- und Schwindneigung auf – Verformungen deuten auf mangelhafte Trocknung, Konstruktion oder Montage hin.
    • Qwen widerspricht dezidiert der „elastischen Rahmenbefestigung“ als Lösung – bezeichnet sie als nicht anerkannt und statisch gefährdend. DeepSeek lehnt sie ebenfalls ab („unzureichend“), GoogleAI erwähnt sie nicht. Da Qwen und DeepSeek hier übereinstimmen und auf Sicherheitsrisiken hinweisen, hat die sicherere Einschätzung („nicht zulässig“) Vorrang.
    • Die Empfehlung zur unverzüglichen Beauftragung eines nach DIN 18080 oder RAL zertifizierten Fenstersachverständigen (Qwen/DeepSeek) ist gegenüber der allgemeineren Formulierung von GoogleAI vorzuziehen – sie gewährleistet Rechts- und Normsicherheit im Mängelprozess.
    5-mm-Durchbiegung bei Holzfenster ❌ Widerspruch Kein „typisches Verhalten“ von Lärche – eindeutiger Mangel (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bestätigt Kritikalität, ohne Materialthese zu widerlegen. Konsens: Mangel.
    Normkonformität (Dichtigkeit) ✅ Konsens Eindeutiger Verstoß gegen DIN EN 14351-1 (Luftdurchlässigkeit Klasse 4) und RAL-Forderung (max. 0,5 mm Fuge). Alle Modelle stimmen überein.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Material, Verarbeitung, Montage, Dichtungen allgemein. DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Trocknung oder Montage – nicht Werkstoffverhalten. Konsens: Konstruktions-/Ausführungsfehler.
    Elastische Rahmenbefestigung als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab – als nicht anerkannt und gefährlich. GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: keine zulässige Maßnahme.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Sofortige, unabhängige Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Fenstertechnik oder Bauphysik) – dokumentiert mit Fotos und Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18080 oder RAL zertifizierten Fenstersachverständigen, führen Sie eine normkonforme Luftdichtheitsmessung durch und rügen Sie die Mängel schriftlich mit Fristsetzung gegenüber dem Generalunternehmer – unter ausdrücklichem Verweis auf den Verstoß gegen DIN EN 14351-1 und RAL.
    🔴 Risiko Unbehandelte 5-mm-Durchbiegung führt zu dauerhafter Feuchteaufnahme im Holz Irreversible Holzverformung, Fäulnis, Verlust der Dicht- und Funktionssicherheit
    🔴 Risiko Kondensat an Fensterlaibungen bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt Beginnende Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Mängelrüge nicht fristgerecht und dokumentiert Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsrechts; Verjährung der Ansprüche nach 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.)
    🔴 Risiko Annahme der „Lärche-Entschuldigung“ ohne Fachgutachten Fehlende Beweissicherung – späterer Nachweis der Mängel erschwert oder unmöglich
    🔴 Risiko Nachträgliche „kosmetische“ Reparatur (z. B. Dichtungsaustausch ohne Konstruktionsanpassung) Keine dauerhafte Beseitigung – erneute Undichtigkeit innerhalb kurzer Zeit
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung oder Austausch vor Abnahme Vollständige Behebung ohne Folgeschäden; Gewährleistungsansprüche sicher durchsetzbar
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Starker Beweis für Mängel – erhöht Druck auf Generalunternehmer und Rechtssicherheit im Streitfall
    ✅ Chance Nutzung der Fristsetzung gemäß VOB/B Rechtliches Instrument zur Durchsetzung der Nachbesserung ohne unmittelbaren Rechtsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme der Bausparversicherung oder Gewährleistungsversicherung Sicherstellung der Mängelbeseitigung auch bei Insolvenz des Generalunternehmers
    ✅ Chance Optimierung der Fensterkonstruktion auf Grundlage des Gutachtens (z. B. Profilversteifung, bessere Dichtungstechnik) Längerfristige Steigerung von Energieeffizienz, Wohnkomfort und Gebäudewert
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen nach DIN 18080 oder RAL-Gütegemeinschaft Fenster – nicht den vom Generalunternehmer benannten Gutachter.
    2. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie mit einem Maßband und Digitalkamera ein lückenloses Protokoll: Fugendicke an allen Seiten, Zugluftstellen, Kondensatbildung, Datum und Außentemperatur.
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie einen formellen Mängelbericht mit Fristsetzung (14 Tage) gemäß VOB/B § 4 Nr. 7 und übersenden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
    4. Fensterkonstruktion überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Analyse von Profilquerschnitt, Holztrocknungsgrad (Feuchtegehalt ≤ 12 %), Verglasung und Montage – nicht nur der Dichtung.
    5. Keine „kosmetischen“ Reparaturen akzeptieren: Weisen Sie ausdrücklich zurück, wenn der Generalunternehmer auf Dichtungsaustausch oder Schaumfüllung ohne konstruktive Korrektur besteht.
    6. Versicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Bauspar- oder Gewährleistungsversicherung (z. B. Bauspar-Bürgschaft), um die Deckung für eine eventuelle Nachbesserung zu klären.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit eines Fensters beschreibt seine Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Schallschutz.
    Luftdurchlässigkeit
    Die Luftdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie viel Luft durch ein geschlossenes Fenster dringt. Sie wird in Klassen von 1 bis 4 eingeteilt, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Fugendurchlässigkeit, Winddichtheit.
    Die Schlagregendichtheit gibt an, wie gut ein Fenster das Eindringen von Wasser bei Regen verhindert. Sie ist besonders wichtig bei exponierten Lagen.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Wasserdichtheit, Regensicherheit.
    DIN EN 14351-1
    Die DIN EN 14351-1 ist die europäische Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt die Leistungseigenschaften fest, die ein Fenster erfüllen muss, einschließlich Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Produktnorm, Leistungserklärung, CEAbk.-Kennzeichnung.
    Die Fugendurchlässigkeit beschreibt die Luftdurchlässigkeit durch die Fugen zwischen Fensterrahmen und Flügel. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Gesamt-Dichtigkeit eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchlässigkeit, Dichtigkeit, Fensterfuge.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Undichte Fenster können Wärmebrücken verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Veränderung der Form eines Bauteils, z.B. durch Feuchtigkeit oder Temperatur. Holzfenster können sich bei Feuchtigkeit verziehen und dadurch undicht werden.
    Verwandte Begriffe: Formstabilität, Holzfeuchte, Quellverhalten.
    1. Welche Grenzwerte gelten für die Dichtigkeit von Holzfenstern?
      Die Grenzwerte für die Dichtigkeit von Holzfenstern sind in der DIN EN 14351-1 festgelegt. Diese Norm definiert Klassen für die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit. Achten Sie auf die entsprechenden Leistungserklärungen der Fensterhersteller.
    2. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Holzfenster?
      Häufige Ursachen sind Verzug des Holzes durch Feuchtigkeit, fehlerhafte Verarbeitung, ungenaue Montage, beschädigte oder ungeeignete Dichtungen sowie Durchbiegungen von Flügel oder Rahmen. Auch das natürliche Arbeiten des Holzes kann im Laufe der Zeit zu Undichtigkeiten führen.
    3. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Holzfenster selbst überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit mit einem einfachen Test überprüfen: Halten Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug in die Nähe der Fensterfugen. Flackert die Flamme, ist das Fenster undicht. Achten Sie aber auf die Brandgefahr! Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung mit speziellen Messgeräten ist genauer.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Holzfenster undicht sind?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen, wie z.B. Verzug des Holzes oder fehlerhafter Montage, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Spielt die Holzart eine Rolle bei der Dichtigkeit von Fenstern?
      Ja, die Holzart spielt eine Rolle. Harthölzer sind in der Regel formstabiler als Weichhölzer. Lärche ist zwar ein beliebtes Holz für Fenster, kann aber bei hoher Feuchtigkeit stärker zum Verzug neigen.
    6. Wie wirkt sich die Undichtigkeit von Fenstern auf die Heizkosten aus?
      Undichte Fenster führen zu Wärmeverlusten, was die Heizkosten erhöht. Kalte Zugluft kann zudem den Wohnkomfort beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie die Heizung höher stellen, was den Energieverbrauch zusätzlich erhöht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit?
      Die Luftdurchlässigkeit gibt an, wie viel Luft durch ein geschlossenes Fenster dringt. Die Schlagregendichtheit gibt an, wie gut das Fenster das Eindringen von Wasser bei Regen verhindert. Beide Eigenschaften sind wichtig für die Gesamtperformance eines Fensters.
    8. Wie oft sollte ich die Dichtungen meiner Holzfenster überprüfen und gegebenenfalls austauschen?
      Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Spröde oder beschädigte Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster mit verschiedenen Materialien.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften: So geht's
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Regelmäßige Wartung für Fenster, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
  2. Holzfenster: Undichtigkeit – Mangel bei 5mm Fugen!
    Egal ob Eiche, Lärche, Kiefer, etc.
    Fenster müssen Dicht sein. Es gibt zwar unterschiedliche Anforderungen (Klasse A, B und C), dass aber der Flügel 5 mm vom Rahmen absteht und dabei nicht einmal mehr die Dichtung einen Anpressdruck grantiert ist eindeutig ein Mangel.
    Bei einem Fugendurchlasskoeffizient von A, liegt der geforderte Luftdruchwiderstand bei 600 Pascal. Dies wird bei einer 5 mm Fuge nicht mehr erreicht.
    Evtl. fehlt an diesen Stellen auch ein Schließstück.
    Melden Sie den Mangel auf jeden Fall schriftlich an.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Fugendurchlasskoeffizient: Luftdruckwiderstand Klasse B/C?
    @Herr Sieber
    ... aus reinem Wissensdurst: Wo liegt der geforderte Luftdruckwiderstand bei einem Fugendurchlasskoeffizient von B und C?
    MfG Patrick Kampa
  4. DIN 1055: Prüfdruck für Fenster – Windstärke & Pascal
    Au backe!
    Alles zurück! So ist es wenn man meint man wüsste etwas auswendig. Aber es ist immerhin gut wenn man weiß wo man nachschlagen muss.
    Also die Prüfdrucke in Pascal sind:
    A: 150 Pascal = Windstärke 7 = ca. 50  -  62 km/h
    B: 300 Pascal = Windstärke 9 = ca. 75  -  88 km/h
    C: 600 Pascal = Windstärke 11 = ca. 102  -  117 km/h
    Auszug aus der DINAbk. 1055. (Diese DIN wird demnächst neu geregelt) Diesmal stimmt's Herr Kampa 🙂
    MfG Jürgen Sieber
  5. Fugendurchlasskoeffizient: Mittelwert vs. Einzelfenster?
    Fugendurchlass
    Danke, Herr Sieber. Muss der Fugendurchlasskoeffizient im Mittelwert (d.h. über das ganze Haus) oder für jedes einzelnes Fenster unterschritten werden? Bei einzelnen Ausreißern spielt das eine große Rolle.
    • Klaus Högerl
  6. Fugendurchlass: Jedes Fenster einzeln prüfen!
    Der Fugendurchlasskoeffizient ist ein Wert, bei den jedes Fenster einzeln erbringen muss. Einzelne Ausreißer dürfen nicht vorkommen.
    In der Praxis ist es aber so, dass dreieckige Fenster oder Rund- und Stichbogenfenster den Wert (technisch bedingt) nur schwer erbringen können.
    MfG Jürgen Sieber
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzfenster Dichtigkeit: Grenzwerte, Toleranzen & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Neue Holzfenster müssen dicht sein, wobei die Anforderungen je nach Klasse (A, B, C) variieren. Eine Fuge von 5 mm stellt einen klaren Mangel dar, da der geforderte Luftdruckwiderstand nicht erreicht wird. Der Fugendurchlasskoeffizient muss für jedes Fenster einzeln eingehalten werden, wobei Ausreißer nicht zulässig sind. Dreieckige oder Rundbogenfenster können technisch bedingt Schwierigkeiten haben, die Werte zu erreichen. Die DINAbk. 1055 regelt die Prüfdrucke in Pascal für verschiedene Windstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Undichtigkeit – Mangel bei 5mm Fugen! ist eine Undichtigkeit von 5mm, bei der die Dichtung keinen Anpressdruck mehr hat, ein klarer Mangel. Dies beeinträchtigt den geforderten Luftdurchlasswiderstand.
    📊 Zusatzinfo: Die Prüfdrucke gemäß DIN 1055 sind wie folgt: A: 150 Pascal (Windstärke 7), B: 300 Pascal (Windstärke 9), C: 600 Pascal (Windstärke 11), wie im Beitrag DIN 1055: Prüfdruck für Fenster – Windstärke & Pascal erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Es ist wichtig, den Fugendurchlasskoeffizienten für jedes einzelne Fenster zu überprüfen, wie in Fugendurchlass: Jedes Fenster einzeln prüfen! betont wird. Einzelne Ausreißer sind nicht zulässig, was die Bedeutung einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten an Holzfenstern sollte ein Fachmann kontaktiert werden, um die Ursachen (z.B. Durchbiegung des Fensterrahmens) zu beheben. Der Mangel sollte dem Generalunternehmer gemeldet werden. Details zu den Anforderungen an den Luftdruckwiderstand finden sich im Beitrag Fugendurchlasskoeffizient: Luftdruckwiderstand Klasse B/C?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Dichtigkeit, Undichtigkeit, Grenzwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Dichtigkeit, Undichtigkeit, Grenzwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Dichtigkeit, Undichtigkeit, Grenzwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Dichtigkeit prüfen: Grenzwerte, Toleranzen & Ursachen für Undichtigkeit?
Suche nach: Holzfenster: Dichtigkeit prüfen & Probleme beheben
Suche nach: Holzfenster, Dichtigkeit, Undichtigkeit, Grenzwerte, Toleranzen, Durchbiegung, Lärche, Neubau, Fensterrahmen, Flügelfenster
