Spalt zwischen Türseitenteil & Fliese: 18mm Höhe – Mangel, Ursachen & Behebung?
Der Thread behandelt einen 18mm Spalt zwischen Türseitenteil und Fliese, der als Mangel anerkannt wurde. Diskutiert werden Ursachen, mögliche Behebungen und die Verantwortlichkeit des Herstellers. Die hohen Kosten der Tür werden hinterfragt, während die Priorität auf der Mangelbeseitigung liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
seit eingien Tagen ist die Hauseingangstür mit Seitenteil montiert und nach Estrichtrocknung sollen jetzt die Bodenfliesen in der Diele gelegt werden.
Beim probeweisen Auslegen habe ich jetzt einen Spalt von ca. 18 mm Höhe zwischen der Füllung des Seitenteils und der Bodenfliese beobachtet.
Der Bauleiter hat den Mangel anerkannt und stellt mir frei, bis zur Behebung des Mangel eines Teils der Türrechnung einzubehalten.
Meine Frage: Bei einem Haustürpreis (Hersteller WERU) von 11000 DM, wobei das Seitenteil 5000 DM kostet: Wieviel Mark soll ich bis zur Mangelbeseitigung einbehalten?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
GoogleAI-Analyse: Türseitenteil-Spalt: Mangel? Ursachen & Lösung
Ich sehe einen Spalt von 18 mm zwischen dem Türseitenteil und der Bodenfliese. Das deutet auf einen potenziellen Mangel hin, der verschiedene Ursachen haben kann:
- Falsche Planung: Möglicherweise wurde die Höhe des Estrichs und der Fliesen nicht korrekt in der Planung berücksichtigt.
- Setzung des Baukörpers: Nach der Montage kann es zu Setzungen kommen, die zu solchen Spalten führen.
- Toleranzen: Bauteile haben Toleranzen, die sich summieren können.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt kann zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur Mangelbeseitigung auf. Klären Sie, ob der Spalt innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften von Bauteilen und Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Grenzabmaß. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Mangel kann die Funktionstüchtigkeit, die Ästhetik oder die Sicherheit eines Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Baumangel. - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht und gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwacher. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln oder zur Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger. - Bodenfliese
- Bodenfliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und werden auf einen Estrich oder eine andere ebene Fläche verlegt.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Natursteinfliese, Feinsteinzeug. - Seitenteil (Tür)
- Ein Seitenteil ist ein feststehendes oder bewegliches Element, das seitlich an einer Tür angebracht ist. Es dient dazu, die Türöffnung zu vergrößern oder um mehr Licht in den Raum zu lassen.
Verwandte Begriffe: Oberlicht, Festverglasung, Türblatt.
- Ist ein Spalt zwischen Türseitenteil und Fliese ein Mangel?
Ein Spalt kann ein Mangel sein, besonders wenn er die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt oder nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Die Höhe des Spaltes und die vereinbarten Toleranzen sind entscheidend. - Welche Ursachen kann ein solcher Spalt haben?
Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, Setzungen des Baukörpers, Toleranzen der Bauteile oder eine fehlerhafte Ausführung der Arbeiten. - Wie sollte ich vorgehen, wenn ich einen solchen Spalt entdecke?
Dokumentieren Sie den Spalt, informieren Sie den Bauleiter schriftlich und fordern Sie eine Mangelbeseitigung. Klären Sie die Ursache und die Verantwortlichkeit. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Entstehung des Spaltes?
Der Estrich bildet die Grundlage für den Bodenbelag. Eine unebene oder zu hoch/tief eingebrachte Estrichschicht kann zu Höhenunterschieden und somit zu einem Spalt führen. - Was sind zulässige Toleranzen im Bauwesen?
Toleranzen sind Abweichungen von den Sollmaßen, die im Bauwesen zulässig sind. Sie sind in Normen und Richtlinien festgelegt und müssen bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden. - Kann ein Sachverständiger helfen?
Ein Sachverständiger kann die Ursache des Spaltes feststellen, die Einhaltung der Normen prüfen und eine Lösung zur Mangelbeseitigung vorschlagen. - Welche Kosten können für die Mangelbeseitigung entstehen?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Mangelbeseitigung ab. Sie können von geringfügigen Nacharbeiten bis hin zu umfangreichen Sanierungsmaßnahmen reichen. - Wie wirkt sich der Spalt auf die Energieeffizienz aus?
Ein ungedämmter Spalt kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen, was die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt.
- Toleranzen im Bauwesen
Informationen zu zulässigen Abweichungen bei Bauarbeiten. - Mangelbeseitigung bei Neubauten
Rechte und Pflichten bei Baumängeln. - Estricharten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Anwendungsbereiche. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird. - Energieeffizienz von Haustüren
Wie eine gut gedämmte Haustür Energie sparen kann.
Spalt Türseitenteil: Präzisierung der Problembeschreibung
Haustür-Kosten: Spalt reklamieren & Mangelbeseitigung fordern!
16 Mille für eine Haustür?
da verkaufe ich normalerweise vier bis fünf für. Haben Sie einen Goldbarren als Griff?
Bevor Sie sich Gedanken machen über ungerechtfertigte Restfinanzierungen reklamieren Sie den Spalt beim Lieferanten und geben dem die Möglichkeit, den Fehler, so es einer ist, zu beseitigen was sein gutes Recht ist.
Erst wenn dies nicht möglich sein sollte, kann man über einen Preisnachlass nachdenken, dessen Höhe sich aber über's Internet schwerlich festsetzen lassen dürfte. -
Türseitenteil-Spalt: Hersteller lehnt Reparatur ab – Was tun?
Bilder An Sieber unterweg
Sehr geehrte Herren,
damit Sie sich die Situation besser vorstellen können, habe ich Ihnen eine email gesendet.
Zum Preis: Die Tür kostet insgesamt 11 TDM, das Seitenteil nichts extra. Typ der Türe: WERU Aluminium-Türe ohne Kassette.
Zum Ablauf: Der Haustürlieferer hat dem Bauleiter heute signalisiert, dass er es nicht reparieren kann/ will!
Könnten Sie mir bitte mitteilen, welcher Einbehalt von den 11 TDM sinnvoll ist?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus! -
Tür-Schwellenbereich: Bilder zur Spalt-Beurteilung unklar
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spalt zwischen Türseitenteil & Fliese: Ursachen & Behebung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen 18mm Spalt zwischen Türseitenteil und Fliese, der als Mangel anerkannt wurde. Diskutiert werden Ursachen, mögliche Behebungen und die Verantwortlichkeit des Herstellers. Die hohen Kosten der Tür werden hinterfragt, während die Priorität auf der Mangelbeseitigung liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustür-Kosten: Spalt reklamieren & Mangelbeseitigung fordern! sollte der Spalt umgehend beim Lieferanten reklamiert werden, um diesem die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung zu geben. Erst danach sollte über Preisnachlässe verhandelt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Tür kostete insgesamt 11.000 DM, wobei das Seitenteil keinen Aufpreis verursachte. Der Hersteller (WERU Aluminium-Türe ohne Kassette) hat signalisiert, dass er den Mangel nicht beheben kann oder will, wie in Türseitenteil-Spalt: Hersteller lehnt Reparatur ab – Was tun? erwähnt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der diskutierte Spalt misst 18mm zwischen der Füllung des Türseitenteils und der Bodenfliese. Dieser Mangel wurde vom Bauleiter anerkannt und betrifft die Hauseingangstür mit Seitenteil nach der Estrichtrocknung vor dem Verlegen der Bodenfliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Bauweise im Schwellenbereich, um die Ursache des Mangels besser zu verstehen. Fordern Sie vom Hersteller eine Begründung für die Ablehnung der Reparatur. Prüfen Sie alternative Mangelbeseitigungsoptionen und verhandeln Sie gegebenenfalls einen Preisnachlass. Weitere Details zur Situation finden Sie in Tür-Schwellenbereich: Bilder zur Spalt-Beurteilung unklar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türseitenteil, Spalt, Fliese, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10597: Spalt zwischen Türseitenteil & Fliese: 18mm Höhe – Mangel, Ursachen & Behebung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Mangelhafte Isolierung: Überprüfen Sie die Isolierung von Puffer, Boiler und den dazugehörigen Leitungen. Beschädigte oder unzureichende Dämmung führt zu hohen Verlusten. …
- … WärmeverlusteWärmeverluste sind die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Sie können durch mangelhafte Isolierung, Undichtigkeiten oder ineffiziente Geräte verursacht werden.Verwandte Begriffe: Energieverluste, …
- … Raumluft zieht irgendwo unten in die Isolierung rein, steigt durch den Spalt am warmen Speicher nach oben und entweicht dort als heiße Luft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Gutachter Landshut-Freising: Brückenbildung, Schnecke & Pelletqualität prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türseitenteil, Spalt, Fliese, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türseitenteil, Spalt, Fliese, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Türseitenteil & Fliese: 18mm Höhe – Mangel, Ursachen & Behebung?
Suche nach: Türseitenteil-Spalt: Mangel? Ursachen & Lösung
Suche nach: Türseitenteil, Spalt, Fliesen, Mangel, Mangelbeseitigung, Bauleiter, Estrich, Kosten, Behebung
