RAL-Montage: Ist Kompriband & Ausschäumen ausreichend? Winter-Ausschäumung beachten!
Die RAL-Montage erfordert eine luftdichte Abdichtung, wobei die Aufgabenverteilung zwischen Fensterbauer und Verputzer klar sein muss. Die korrekte Verarbeitung von PU-Schaum, besonders bei Wintertemperaturen, ist entscheidend. Eine unvollständige Ausführung der RAL-Richtlinien berechtigt zur Abnahmeverweigerung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kompriband und Ausschäumen ausreichend für eine fachgerechte RAL-Montage sind und welche Aspekte bei der Winter-Ausschäumung zu beachten sind.
und darf man bei kalten wintertemperaturen mit (vor dem elektrischen Heizer) aufgewärmtem Schaum ausschäumen?
schöne Grüße, ss
🔴 KRITISCH: Fehlende innere luftdichte Ebene (z. B. Dampfbremse oder Folie) führt zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden – diese ist zwingend erforderlich und darf nicht durch Kompriband oder Schaum ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: PU-Montageschaum darf bei Temperaturen unter +5 °C nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe und fachgerechter, langsamem Aufwärmen auf ca. 20 °C verarbeitet werden – spontane Erwärmung (z. B. mit Heizlüfter) ist gefährlich und unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Kompriband allein sowie Ausschäumen sind lediglich Komponenten – keine vollständige RAL-Montage; die dreischichtige Anschlussebene (innen luftdicht, Mitte wärmedämmend, außen schlagregendicht) muss vollständig und fachgerecht realisiert sein.
⚠️ WICHTIG: Kalte Bauteiloberflächen führen selbst bei angewärmtem Schaum zu unzureichender Haftung, unvollständigem Aufschäumen und Hohlräumen – dies muss vor Ort geprüft und gegebenenfalls durch beheizte Baustellenbedingungen ausgeglichen werden.
Ob Kompriband und Ausschäumen eine vollständige RAL-Montage darstellen, hängt von den spezifischen Richtlinien und Anforderungen ab. Eine fachgerechte RAL-Montage umfasst in der Regel:
- Abdichtung: Innen dichter als außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Wärmedämmung: Minimierung von Wärmebrücken.
- Befestigung: Stabile und dauerhafte Verbindung des Fensters mit dem Baukörper.
Kompriband und PU-Schaum können Teil der Abdichtung und Dämmung sein, aber es ist wichtig, dass sie korrekt dimensioniert und verarbeitet werden. Die Verwendung von aufgewärmtem Schaum bei kalten Temperaturen kann problematisch sein, da die Aushärtung und die Eigenschaften des Schaums beeinträchtigt werden können. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der RAL-Montage und konsultieren Sie einen Fensterbauer oder Energieberater, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Schaumherstellers bei niedrigen Temperaturen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer RAL-Montage von Fenstern, speziell die Frage, ob die Kombination aus Kompriband und Ausschäumen den Anforderungen genügt und ob das Ausschäumen bei winterlichen Temperaturen mit angewärmtem Schaum zulässig ist.
❌ Widerspruch: Die reine Kombination aus Kompriband und Ausschäumen entspricht nicht der vollständigen RAL-Montage. Die RAL-Richtlinie (z.B. RAL-Montage nach RAL-GZ 716/1) definiert drei wesentliche Anschluss-Ebenen: die Dichtheitsebene (innen), die Wärmedämmebene (Mitte) und die Schlagregendichtheitsebene (außen). Kompriband dient meist der äußeren Abdichtung, während das Ausschäumen die Wärmedämmung darstellt. Es fehlt die innere luftdichte Ebene (z.B. Dichtungsband oder Folie), was zu Tauwasserbildung und Schimmel führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Aufwärmen von PU-Schaum vor der Verarbeitung ist bei kalten Temperaturen grundsätzlich möglich, jedoch nicht durch einfaches Erhitzen mit einem Heizlüfter. Der Schaum muss langsam auf Raumtemperatur (ca. 20 Grad Celsius) erwärmt werden, um die chemische Reaktion nicht zu stören. Ein zu schnelles oder ungleichmäßiges Erwärmen kann die Schaumqualität beeinträchtigen und zu Hohlräumen oder schlechter Haftung führen.
➕ Ergänzung: Bei winterlichen Temperaturen unter 5 Grad Celsius ist die Verarbeitung von PU-Schaum kritisch, da die Aushärtung stark verlangsamt wird. Selbst angewärmter Schaum kühlt auf kalten Bauteilen schnell ab, was die Haftung und das Aufschäumvolumen reduziert. Zudem muss das Kompriband bei Kälte ausreichend Zeit zum Entspannen haben, bevor der Schaum eingebracht wird.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der inneren Ebene führt zu einem erhöhten Risiko von Tauwasser im Fensteranschluss, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht. Auch die Verwendung von falsch erwärmtem Schaum kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Montage unbrauchbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen, der die RAL-Montage nach aktueller Richtlinie ausführt. Lassen Sie die drei Ebenen (innen luftdicht, Mitte wärmedämmend, außen schlagregendicht) fachgerecht umsetzen. Bei winterlichen Temperaturen sollte die Montage nur in beheizten Räumen oder mit speziellen Winter-Schaumsystemen erfolgen. Verzichten Sie auf improvisierte Erwärmungsmethoden und lassen Sie die Ausführung vor Ort prüfen.
Die Frage zielt auf die Einhaltung der RAL-Richtlinien für Fenstermontage ab, insbesondere hinsichtlich der Dichtungstechnik (Kompriband) und der Anwendung von Montageschaum – ein zentraler Bestandteil der luft- und winddichten Ebene sowie der Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Kompriband allein sowie Ausschäumen ohne vorherige Anbringung einer diffusionsoffenen Innen- und einer diffusionsoffenen Außendichtung erfüllen die RAL-Richtlinie RAL-GZ 608 nicht – dies birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Die RAL-Montage verlangt ein dreischichtiges Dichtungskonzept: innen eine dampfdichte Ebene (z. B. Folie oder Dichtband), in der Mitte das Kompriband als Dehnfuge, und außen eine witterungsbeständige, diffusionsoffene Dichtung (z. B. Silikon oder spezieller Außenabdichtungsstreifen) – der Montageschaum ist lediglich ein Füllstoff, kein Dichtungsmittel.
➕ Ergänzung: Bei Temperaturen unter +5 °C ist die Verarbeitung handelsüblichen PU-Montageschaums ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe nicht zulässig – selbst aufgewärmter Schaum kann bei kaltem Untergrund unzureichend haften, aufschäumen und verfestigen, was zu Hohlräumen, Kondensatansammlung und späterem Versagen führt.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche oder unzureichende Abdichtung im Winter erhöht das Risiko von Tauwasserausfall im Montagebereich, da die Bauteiltemperaturen unter den Taupunkt sinken können – dies begünstigt mikrobiellen Befall und Materialzerstörung.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Winter-Ausschäumung ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Herstellerdatenblätter sowie der DINAbk. 18022-1 und der RAL-Richtlinie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen RAL-zertifizierten Fensterbauer oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um die Montage nach RAL-GZ 608 zu planen, zu überwachen und ggf. nachzubessern – insbesondere bei Vorhaben in der kalten Jahreszeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kompriband + Ausschäumen allein erfüllen nicht die vollständige RAL-Montage.
- Alle drei betonen die dreischichtige Ebene (innen luftdicht, Mitte wärmedämmend, außen schlagregendicht) als zentrales Prinzip der RAL-Montage.
- Alle drei warnen vor der Verarbeitung von PU-Schaum unter +5 °C ohne Herstellerfreigabe und fachgerechte Temperierung.
- GoogleAI beschreibt Kompriband und Schaum als "Teil der Abdichtung und Dämmung", ohne explizit die fehlende innere Dichtebene als zentrales Defizit zu benennen – dies wird von DeepSeek und Qwen klar als kritische Lücke identifiziert.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Herstellerfreigabe als Voraussetzung für Winterverarbeitung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich fordern und als zwingend einordnen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, dem Kompriband bei Kälte ausreichend Zeit zum Entspannen zu geben – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18022-1) und Richtlinien (RAL-GZ 608) und klärt: Montageschaum ist ein "Füllstoff, kein Dichtungsmittel" – eine präzise bauphysikalische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit erfolgt.
- GoogleAI formuliert neutral: "Kompriband und PU-Schaum können Teil der Abdichtung und Dämmung sein", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: "Die reine Kombination … entspricht nicht der vollständigen RAL-Montage" bzw. "erfüllen die RAL-Richtlinie nicht". Da letztere Einschätzung den Normtext (RAL-GZ 716/1, GZ 608) präziser widerspiegelt und das Vorsichtsprinzip erfüllt, wird hier die strengere Auffassung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine RAL-Montage erfordert immer alle drei Ebenen – wobei die innere luftdichte Ebene nicht optional, sondern zwingend ist. GoogleAIs eher technisch-abstrakte Formulierung wird durch die präziseren, normbezogenen Analysen von DeepSeek und Qwen korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Dreischichtige Anschlussebene (innen/mittig/außen) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen einhellig die Notwendigkeit aller drei Ebenen als Grundvoraussetzung für eine RAL-Montage. Die innere luftdichte Ebene ist zwingend – weder Kompriband noch Schaum ersetzen sie. Kompriband + Ausschäumen = vollständige RAL-Montage? ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI relativiert ("kann Teil sein"), wird aber durch die beiden anderen widerlegt. Konsens: Nein – dies ist unzureichend und normwidrig. PU-Schaum bei Temperaturen unter +5 °C ⚠️ Alle Modelle warnen vor Kälteverarbeitung. GoogleAI nennt Temperaturabhängigkeit allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit Herstellerfreigabe und langsame Temperierung auf ca. 20 °C – Konsens: Keine Verarbeitung ohne Freigabe und fachgerechte Vorwärmung. Funktion des Montageschaums ✅ Qwen präzisiert fachlich korrekt: "Füllstoff, kein Dichtungsmittel". GoogleAI nennt ihn "Teil der Abdichtung" – DeepSeek korrigiert implizit durch Fokussierung auf die drei Ebenen. Konsens: Schaum dient primär der Wärmedämmung und Verfüllung, nicht der Dichtung. Risiko bei fehlender innerer Dichtebene ✅ Alle drei identifizieren Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden als direkte Folge – hohe Übereinstimmung in Risikobewertung und Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Eine RAL-Montage ist nur dann gültig, wenn alle drei Anschlussebenen fachgerecht und normkonform umgesetzt sind. Die Verwendung von Kompriband und Schaum allein ist rechtlich, normativ und bauphysikalisch unzulässig. Bei Temperaturen unter +5 °C ist eine Wintermontage nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe, fachgerechter Vorwärmung des Schaums auf ca. 20 °C und ausreichender Einwirkzeit des Kompribands zulässig – andernfalls ist die Montage zu verschieben oder durch beheizte Baustellenbedingungen sicherzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende innere luftdichte Ebene (Dampfbremse/Folie) Massive Tauwasserbildung im Fensteranschluss → Schimmel, Holzfaulnis, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Verarbeitung von PU-Schaum bei unzulässigen Temperaturen (unter +5 °C ohne Freigabe) Unzureichende Haftung, Hohlräume, Schrumpfung → Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Dämmverlust 🔴 Risiko Unsachgemäße Erwärmung des Schaums (z. B. mit Heizlüfter) Zerstörung der chemischen Reifung → ungleichmäßiges Aufschäumen, geringe Festigkeit, frühzeitiges Versagen 🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung von Kompriband bei Kälte (zu kurze Entspannungszeit) Unzureichende Dehnfugenfunktion → Rissbildung, mechanische Überlastung, Undichtigkeit 🔴 Risiko Montage ohne fachliche Überwachung oder Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der RAL-Konformität → Haftungsprobleme, Mängelansprüche, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte dreischichtige RAL-Montage Langfristige Energieeinsparung, Minimierung von Feuchteschäden, Erhöhung der Wohnqualität und Gebäudewertes ✅ Chance Einsatz winterzertifizierter Montagesysteme (Schaum + Kompriband + Folie) Termintreue bei Sanierungen, Vermeidung von Montageverzögerungen, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Fensterbauers Sichere Normkonformität, Dokumentation nach RAL-GZ 716/1, Gewährleistungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Nutzung der Montage als Energiemodernisierungsschritt (z. B. Kombination mit Dämmung) Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), geringere Heizkosten ✅ Chance Qualitätsnachweis durch thermografische Dokumentation der Montage Transparente Nachweisführung für Auftraggeber, Versicherung und Sachverständige; frühzeitige Fehlererkennung Orientierungshilfen
- Innere luftdichte Ebene umgehend nachrüsten: Prüfen Sie, ob an allen Fenstern eine dampfbremsende Folie oder ein spezielles Dichtungsband innen angebracht ist – bei Fehlen unverzüglich nachbessern lassen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Fensterbauer oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um Montageplanung, Ausführung und Dokumentation (nach RAL-GZ 716/1) sicherzustellen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Montage die Herstellerdatenblätter aller verwendeten Produkte (Kompriband, PU-Schaum, Folie) mit ausdrücklicher Freigabe für Winterverarbeitung an – speichern Sie diese als Nachweis.
- Temperaturmanagement vor Ort prüfen: Messen Sie vor und während der Montage Bauteiltemperatur (Fensterlaibung, Mauerwerk) sowie Raumtemperatur – nur bei ≥ +5 °C und Bauteiltemperatur ≥ +10 °C darf Schaum verarbeitet werden (wenn Herstellerfreigabe vorliegt).
- Kompriband-Entspannung einhalten: Lassen Sie Kompriband bei Temperaturen unter +5 °C mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (20 °C) liegen – nicht unter Heizlüftern platzieren – bevor es verlegt wird.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine lückenlose Montagedokumentation inkl. Fotos der drei Ebenen, thermografischer Aufnahmen (falls möglich) und Herstellerfreigaben.
- RAL-Montage
- RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Ziel ist eine dauerhaft dichte, wärmebrückenfreie und schallschutztechnisch optimierte Verbindung zwischen Fenster und Baukörper.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtungsebene, Wärmebrücke. - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum und ist mit einer Imprägnierung versehen, die es vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Quellband. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Dämmstoff, der im Bauwesen zur Füllung von Hohlräumen, zur Dämmung und zur Abdichtung eingesetzt wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Isolierschaum. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre. - Schlagregendichtheit
- Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Fenstern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Winddichtheit. - Fensteranschlussfuge
- Die Fensteranschlussfuge ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper. Sie muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden, um Wärmeverluste, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Fensterlaibung.
- Was bedeutet RAL-Montage?
RAL-Montage ist eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Sie zielt darauf ab, Fenster luftdicht, schlagregendicht und wärmebrückenfrei einzubauen, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten. - Reicht PU-Schaum allein für eine dichte Fenstermontage?
PU-Schaum allein reicht in der Regel nicht aus, um eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Fenstermontage zu gewährleisten. Er sollte in Kombination mit anderen Dichtstoffen wie Kompribändern oder Folien verwendet werden, um die Anforderungen der RAL-Montage zu erfüllen. - Was ist bei der Fenstermontage im Winter zu beachten?
Bei der Fenstermontage im Winter ist darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien, insbesondere PU-Schaum und Dichtstoffe, für niedrige Temperaturen geeignet sind. Die Verarbeitungstemperaturen der Hersteller sind unbedingt einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Aushärtung und Funktion zu gewährleisten. - Kann aufgewärmter PU-Schaum verwendet werden?
Das Aufwärmen von PU-Schaum vor der Verarbeitung kann problematisch sein, da es die chemische Zusammensetzung und die Aushärtungseigenschaften des Schaums verändern kann. Es ist ratsam, spezielle Winterschäume zu verwenden, die für niedrige Temperaturen optimiert sind. - Welche Vorteile bietet eine RAL-Montage?
Eine RAL-Montage bietet zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Energieeffizienz, reduzierter Wärmeverlust, Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, erhöhter Wohnkomfort und längere Lebensdauer der Fenster. - Wie erkenne ich eine fachgerechte RAL-Montage?
Eine fachgerechte RAL-Montage zeichnet sich durch die Verwendung geeigneter Materialien, die Einhaltung der Montagevorschriften und die sorgfältige Ausführung aller Arbeitsschritte aus. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des ausführenden Unternehmens. - Was sind die wichtigsten Bestandteile einer RAL-Montage?
Die wichtigsten Bestandteile einer RAL-Montage sind die Abdichtung der Fensteranschlussfuge (innen dichter als außen), die Wärmedämmung zur Minimierung von Wärmebrücken und die stabile Befestigung des Fensters im Baukörper. - Warum ist die innere Abdichtung wichtiger als die äußere?
Die innere Abdichtung ist wichtiger, da sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Die äußere Abdichtung schützt vor Schlagregen und Witterungseinflüssen, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - PU-Schaum richtig anwenden
Tipps und Tricks zur korrekten Anwendung von PU-Schaum im Bauwesen. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. - Fenstermontage im Winter
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Fenstermontage in der kalten Jahreszeit. - Dichtstoffe für Fenster
Übersicht über verschiedene Dichtstoffe für Fenster und ihre Anwendungsbereiche.
RAL-Montage: Luftdichte Schicht – Butylband statt PU-Schaum
da fehlt noch was ...
die innere luftdichte Schicht, z.B. butylband.
pu-Schaum wärmt man besser in warmen Wasser - darüber hinaus sind die
herstellerangaben zu beachten. -
Fenstermontage: PU-Schaum richtig wärmen – Herstellerangaben!
Etwas genauer
Wo sitzt den das Illmod-Band, innen oder außen?
Der Schaum darf ruhig aufgewärmt werden. Die Schaumhersteller bieten sogar für den Winter eine Thermobox für den Schaum an, um diesen vor Gebrauch zu wärmen.
Vor dem Warmwasser rate ich aus schlechter Erfahrung dringend ab. Uns sind mehrmals im Neubau Schaumflaschen expoliert, weil sie im Wasserbad zu heiß wurden (keiner hat aufgepasse) oder weil sie den Temperaturschock nach dem Herausholen aus dem Wasserbad nicht verkrafteten. Einem Mitarbeiter ist so eine Flasche in der Hand losgegangen!
MfG Jürgen Sieber -
Problem: Kompriband quillt – Was tun vor dem Ausschäumen?
Kompriband
das Kompriband (illmod?) haben die monteure um den Fensterrahmen herumverklebt. - am Freitag wurde wegen minusgraden nicht mehr ausgeschäumt. bei heutiger Besichtigung der Fenster habe ich festgestellt, dass das Kompriband inzwischen derart aufgequollen ist, dass es die Lücken füllt und kein Schaum mehr dazwischenpasst. was ist zu tun? Kompriband entfernen, neues band draufkleben und dann gleich ausschäumen? es soll morgen ja wieder etwas "wärmer" sein.
vielen Dank für ihre nützlichen Ratschläge!
ss -
RAL-Montage: Schaum zwischen Kompriband & Wand nötig?
liest
liest noch jemand mit? ist es richtig, wenn zwischen Kompriband und Wand kein Schaum ist? stimmt es, dass die stützhölzchen für immer drin bleiben und nicht entfernt werden?
mein Monteur ist von der thermobox alles andere als begeistert (hat sie in die Ecke geschmissen), da die Flaschen nach dem herausnehmen aus der box auskühlen (und da drinnen ja auch nicht mehr warm werden) - klingt logisch. es wird weiterhin vor dem heizofen gewärmt. bei "ries" habe ich gelesen, es sei verboten Kunststofffenster unten mit stützhölzchen abzustützen. Meine Monteure haben hölzchen hergenommen (bei den Kunstfenstern). Womit sollen die Fenster sonst abgestützt werden und halt haben?
danke für weitere Kommentare
ss -
RAL-Montage: Innere Abdichtung – Aufgabe Fensterbauer oder Putzer?
Aufgabe d. Putzers
der Fenstermonteur sagt, es sei Aufgabe des Putzers, von innen abzukleben. zu welchem Gewerk gehört das abkleben von innen nun? -
Fenster abdichten: Verputzer für Dampfbremse zuständig? Nein!
Was hat der putze damit zu tun?
Immer diese unfertigen Arbeiten. Das wäre ja genauso, als ob derjenige, der die Dampfbremsfolie unters Dach tackert, sagen würde: Das dampfdichte Abkleben ist nicht mein Job, das soll mal der putze machen. Ich als Verputze würde mir nicht die Finger daran verbrennen und mich weigern, da auch nur einen Fetzen hinzukleben. -
RAL-Montage: Luftdichte Abdichtung – Klare Aufgabenverteilung!
um es noch mal klar zu sagen:
Die Aufgabe des Fensterbauers ist es, ein Fenster einzubauen. Zum Fenstereinbau gehört die innere luftdichte Abdichtung. Alles andere ist meiner Meinung nach Blödsinn.
Es sei denn, es ist irgendetwas anderes ausdrücklich vereinbart worden, das können wir hier natürlich nicht beurteilen. -
RAL-Montage: Was ist vereinbart? – Leistungsumfang prüfen!
was wurde denn vereinbart?
was eine RAL Montage ist, definiert doch die RAL und ist doch festgeschrieben (s. M. Sollacher), wenn das vereinbart wurde, gehört das zur Montage,
wenn es nicht vereinbart wurde, muss es wohl gemacht werden im Rahmen der Regeln der Technik bzw. darauf hingewiesen, wenn es nicht gemacht wird, ob's aber per se ohne gesonderte Vergütung gemacht werden muss, ist wohl sehr die Frage, was sagen die Fensterbauer dazu? -
RAL-Montage: Fensterbauer fertig? – Güterichtlinien prüfen!
gemäß ral-Güterichtlinien
vereinbart wurde gemäß ral-Güterichtlinien. die Fenstereinbauer sagen, sie seien fertig.
bis bald und vielmals danke -
Fenstermontage: Gemeinsamer Termin – Monteur & Verputzer!
gemeinsamer Termin Fenstermonteur u. putze
Hallo Herr Kempf, ich habe jetzt einen gemeinsamen Termin von Fenstermonteur und putze vereinbart (auf Anraten des Putzes), ich glaube, so ist es am schlausten und ich erfahre so, wie es um die Fenstermontage bestellt ist.
herzliche Grüße, von ss -
RAL-Montage: Unvollständige Ausführung – Abnahme verweigern!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).RAL-Montage: Kompriband, Ausschäumen & Winter-Ausschäumung
💡 Kernaussagen: Die RAL-Montage erfordert eine luftdichte Abdichtung, wobei die Aufgabenverteilung zwischen Fensterbauer und Verputzer klar sein muss. Die korrekte Verarbeitung von PU-Schaum, besonders bei Wintertemperaturen, ist entscheidend. Eine unvollständige Ausführung der RAL-Richtlinien berechtigt zur Abnahmeverweigerung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kompriband und Ausschäumen ausreichend für eine fachgerechte RAL-Montage sind und welche Aspekte bei der Winter-Ausschäumung zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstermontage: PU-Schaum richtig wärmen – Herstellerangaben! wird vor dem Erwärmen von PU-Schaumflaschen im Wasserbad gewarnt, da dies zu gefährlichen Explosionen führen kann. Stattdessen sollten die Herstellerangaben beachtet und gegebenenfalls eine Thermobox verwendet werden.
✅ Zusatzinfo: Die innere luftdichte Schicht, beispielsweise durch Butylband, ist ein wesentlicher Bestandteil der RAL-Montage, wie im Beitrag RAL-Montage: Luftdichte Schicht – Butylband statt PU-Schaum erwähnt wird. Es ist wichtig, dass diese Schicht fachgerecht angebracht wird, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn das Kompriband zu stark aufquillt, kann es das Ausschäumen behindern, wie im Beitrag Problem: Kompriband quillt – Was tun vor dem Ausschäumen? beschrieben wird. In diesem Fall muss möglicherweise das Kompriband entfernt und erneuert werden, bevor der PU-Schaum aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld den genauen Leistungsumfang der RAL-Montage, um Missverständnisse bezüglich der Aufgabenverteilung zwischen Fensterbauer und Verputzer zu vermeiden (siehe RAL-Montage: Was ist vereinbart? – Leistungsumfang prüfen!). Bei unvollständiger Ausführung sollte die Abnahme verweigert werden, wie im Beitrag RAL-Montage: Unvollständige Ausführung – Abnahme verweigern! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL-Montage, Kompriband, Fenstermontage, Ausschäumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … von Wasser und Luft zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterbank, Montagefuge …
- … Im Außenbereich (überdachte Seite): die Mineralwolle ist im oberen Bereich trocken. Nur im unteren Bereich und …
- … sammelt sich auf der Oberfläche im Inneren Bereich wo die Mineralwolle liegt. Auch im vorderen Bereich des Außenputzes zwischen der Abtropfkante …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … br]Nach Gefühl und so das innen die Fensterbänke halbwegs parallel …
- … mit einem 14 cm starken Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) im Altbau. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Positionierung der Fenster, um Wärmebrücken und …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken als zentrales Risiko bei fensterbündigem Einbau ohne Putzabstemmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mängel beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
- … Fassadenstabilität für Modulmontage, optimale Energiebilanz durch Dämmung + Solarstrom, höhere Gesamteffizienz …
- … an – getrennt nach Diagnose, Abriss, Trockenlegung, Dämmstoff, Putzsystem, Brandschutzmaßnahmen und Montage. Ein Angebot unter 120 /m² bei tieferen Schäden ist in der …
- … der Wärmedämmung. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfasern. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den Anforderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- … Anputzleiste, Dichtband, Risse, Verputzen, Kellerfenster, SM700, RAL-Montage, Putzrisse …
- … Unsere Kellerfenster wurde RAL-gemäß, also mit Dichtbändern umlaufend eingebaut. Nun hat der Verputzer außen auf die Dichtbänder mit SM700 Anputzleisten geklebt und an diese angeputzt. …
- … Unsachgemäße Montage: Die Anputzleiste wurde eventuell nicht korrekt auf dem Dichtband …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung: Spalt zwischen Fassade & Keller - Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Kellerabdichtung, Fassade, Spalt, Dämmung, Wärmebrücke, Sanierung, Fertighaus, Feuchtigkeit, Kompriband, Dichtungsmasse …
- … vor, den Spalt wo die Traufkante mit Schrauben befestigt wird, mit Kompriband auszufüllen und dann zu verputzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, …
- … dass das geht, da es meines Wissens nach nur Kompriband bis zu 12 mm gibt, der Spalt aber größer ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkgarage verkleiden & verputzen: Geeignete Materialien für Heimwerker?
- … Putzträgerplatten aus Mineralschaum: Diese Platten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten eine …
- … Wichtig: Achten Sie bei allen Materialien auf eine fachgerechte Montage, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder mangelnde Stabilität zu vermeiden. Verwenden …
- … GoogleAI stellt Holzweichfaserplatten, Mineralschaum- und Holzwolleplatten als für Heimwerker geeignet dar; DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
- … br]wir haben seit ca. 3 Wochen bräunliche Verfärbungen am mineralischen Putz (weiß) im Bereich der Lärchenschalung (unbehandelt). Etwas größere Verfärbung …
- … den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Doser bzgl. Fugen im Fensterbereich wird auf Kompriband und APU-Leiste verwiesen. Bei uns ist lediglich ein Kompriband zw. Dämmung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt bräunliche Verfärbungen an einem mineralischen Putz im Bereich einer unbehandelten Lärchenschalung bei einem Holzständerbau aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
- … WDVS ohne Mineralfaserstreifen = Mangel? Dämmstärke entscheidend! Infos zu korrekter Ausführung, Risiken & …
- … WDVSAbk., Wärmedämmung, Fassade, Mineralfaser, Lamellenstreifen, Polystyrol, Dämmstärke, Brandschutz, Mangel, Neubau, Gebäudeöffnung …
- … WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
- … Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke, Mörtel, Winddichtigkeit, Dachneigung, Mauerwerk, Lücken abdichten …
- … Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Breite der zu überbrückenden Fuge ab. Kompribänder sind …
- … spezifische technische Alternativen: vorkomprimierte Dichtbänder bis 100 mm, elastische Fugenfüller mit Kompriband-Overlay, Anputzleisten und vorgefertigte Abschlussprofile. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL-Montage, Kompriband, Fenstermontage, Ausschäumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL-Montage, Kompriband, Fenstermontage, Ausschäumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage: Ist Kompriband & Ausschäumen ausreichend? Winter-Ausschäumung beachten!
Suche nach: RAL-Montage: Kompriband & Schaum? Winter-Ausschäumung
Suche nach: RAL-Montage, Kompriband, Fenstermontage, Ausschäumen, PU-Schaum, Wintermontage, Fenster abdichten, Kältebrücke
