Passivhausfenster Montage: Einbau in Dämmung vs. Alternativen – Kosten & Aufwand?
❓ Fragestellung: Passivhausfenster Montage: Einbau in Dämmung vs. Alternativen – Kosten & Aufwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Einbau in die Dämmungsebene wärmetechnisch optimal ist, um Wärmebrücken zu minimieren und Passivhaus-Anforderungen zu erfüllen; Alle drei warnen einheitlich vor der kritischen Bedeutung der luftdichten und schlagregendichten Einbaufuge sowie vor den Risiken einer fehlerhaften Ausführung; Alle drei fordern die Beteiligung von Fachleuten (z. B. Passivhaus-Planer, zertifizierter Fensterbauer) – kein Eigenbau ohne Nachweis der Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Nicht-Standard-Lösungen – wählen Sie ausschließlich den Einbau in der Dämmungsebene mit geprüften Systemen, beauftragen Sie nur zertifizierte Fachleute und lassen Sie eine 2D-Wärmebrückenberechnung für Ihr konkretes Detail durchführen. Keine Kompromisse bei Luftdichtheit, Abdichtung oder statischer Befestigung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Passivhausfenstern in Bezug auf Dämmung, Kosten und alternative Methoden. Ein wichtiger Punkt ist die Einbindung in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und die resultierenden Vor- und Nachteile. Es werden verschiedene Montagesysteme und deren Auswirkungen auf Psi-Werte diskutiert. Abschließend wird eine konkrete Einbausituation in einer Porenbetonwand mit PS-Dämmung vorgestellt.
zum Einbau von PH-Fenstern in (25 cm Ziegel davor 20 cm EPS) schlagen die Passivhausleute Einbau in die Dämmung vor, also mit Winkeln außen am Mauerwerk befestigt. Das hat aber auch verschiedene Nachteile (meiner Meinung):
  1. Man braucht ein Gerüst für die Montage.
  2. Bei überdämmtem Rahmen, kann man das Fenster nicht tauschen, ohne das WDVSAbk. zu zerstören.
  3. Je nach Fensterprofilierung gestalltet sich die Überdämmung ziemlich kompliziert. Man muss dann die Gegenkontur ins EPS einarbeiten, was vor allem in den Ecken nicht so einfach sein dürfte.
Stelle ich mir das zu kompliziert vor? Welche Alternativen mit gutem psi_Einbau gibt es? Ich dachte vielleicht könnte man die Leibung mit 5 cm XPS (U=0.8 W/m²K) über die Mauerbreite=25 cm verkleiden und dann Außenkante Leibung die Fenster montieren, plus Überdämmung sollte psi-Einbau ähnlich gut sein und der Aufwand auch nicht so wahnsinnig?!
So wie ich das sehe wird der Fenstereinbau bei 'normalen' Häusern ziemlich unterschätzt, beim Normfenster 12xx*14xx ergibt das ca. 5.3 m Einbaurand (Außenanschlag ohne Dämmung: Lambda Mauer=0.14 W/mK ergibt ca. psi=0,15 W/mK) und damit ca. 0.8 W/K, das entspricht einer Verschlechterung auf die Fläche von 0.44 W/m²K, ein Fenster+Rahmen U=1.2 W/m²K wird damit 1.64 W/m²K. Beim Passivhausfenster natürlich noch dramatischer: Effekt >50 %.
Viele Fragen, aber die hiesigen Fensterbauer zucken immer nur mit den Schultern, wenn man sie stellt?
Und dann bleibt immer noch die Einbaudichtung 😉.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte und schlagregendichte Einbaufuge muss fachgerecht nach Passivhaus-Standard (z. B. mit Kompriband, innenliegender Dampfsperre und außenseitiger Dichtfolie) ausgeführt werden – mangelhafte Abdichtung führt zu Tauwasserausfall, Schimmel und Energieverlusten.
    🔴 KRITISCH: Statische Befestigung der Fenster in der Dämmung erfordert geprüfte, zertifizierte Winkel und Dämmkeile – unzureichende Dimensionierung oder Eigenkonstruktionen bergen Risiko von Fensterverzug oder Befestigungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Abweichung vom zertifizierten Anschlussdetail (z. B. XPS-Leibung statt durchgehender Dämmung) muss eine individuelle 2D-Wärmebrückenberechnung (psi-Wert < 0,01 W/mK) und bauphysikalische Nachrechnung vorangehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die innenliegende Luftdichtheitsebene und die außenseitige Feuchteschutzschicht müssen lückenlos an das Fensterprofil angeschlossen werden – dies ist bei Vorwand- oder Laibungslösungen besonders anfällig für Fehler.
    Ich sehe, dass Sie sich mit der Montage von Passivhausfenstern in einer gedämmten Fassade auseinandersetzen. Der Einbau in die Dämmungsebene mittels Winkeln ist eine gängige Praxis, um Wärmebrücken zu minimieren. Allerdings sind die von Ihnen genannten Nachteile, wie der Bedarf an einem Gerüst, durchaus relevant.
    Alternativ könnten Sie den Einbau in der Laibung oder mit einem Vorwandmontagesystem in Betracht ziehen. Bei der Wahl des Systems sollten Sie auf die Kompatibilität mit dem Fensterprofil und der Wandkonstruktion achten. Wichtig ist, dass die Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei eingebaut werden, um die Anforderungen des Passivhausstandards zu erfüllen.
    Die Überdämmung des Rahmens kann zwar die Wärmedämmung verbessern, aber auch zu Problemen mit der Schlagregendichtheit führen. Achten Sie darauf, dass die Einbaudichtung fachgerecht ausgeführt wird und die Fenster den entsprechenden Normen (z.B. DINAbk. EN ISO 10077) entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Einbauvariante für Ihr Projekt zu finden. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie die Angebote sorgfältig.
    Der Nutzer beschreibt die Herausforderungen beim Einbau von Passivhausfenstern in ein bestehendes Mauerwerk mit 25 cm Ziegel und 20 cm EPS-Dämmung. Die vorgeschlagene Montage in der Dämmebene mit Winkeln ist fachlich korrekt, um Wärmebrücken zu minimieren, birgt jedoch die genannten praktischen Nachteile wie Gerüstbedarf und erschwerten Austausch.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Wärmebrückenverluste ist fachlich präzise. Der Nutzer erkennt richtig, dass der Einbau von Fenstern in der Dämmebene den psi-Wert (Wärmebrückenverlustkoeffizient) signifikant verbessert, während eine Montage in der Mauerwerksebene zu einer deutlichen Verschlechterung des U-Werts führt. Die Berechnung von 0,8 W/K Verlust bei einem Normfenster ist nachvollziehbar und zeigt die Relevanz des Themas.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Alternative mit 5 cm XPS in der Leibung ist grundsätzlich denkbar, aber thermisch nicht optimal. XPS mit U=0,8 W/m²K ist für Passivhausstandards zu schwach. Besser wäre eine durchgehende Dämmung der Laibung mit hochwertigem Material (z.B. PU-Dämmung oder Vakuumdämmplatten) und eine sorgfältige Anbindung an die Außendämmung. Zudem muss die Luftdichtheitsebene (innen) und die Schlagregendichtheit (außen) fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Undichtheit der Einbaufuge. Eine unsachgemäße Abdichtung führt zu Tauwasserausfall im Bauteil, Schimmelbildung und erheblichen Energieverlusten. Die vom Nutzer erwähnte "Einbaudichtung" ist daher das kritischste Element. Zudem kann eine falsche Befestigung der Fenster in der Dämmung zu statischen Problemen führen, wenn die Winkel nicht ausreichend dimensioniert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen auf energieeffizientes Bauen spezialisierten Fensterbauer. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für die konkrete Einbausituation durchführen. Für die Montage in der Dämmebene sind geprüfte Systeme mit vorkonfektionierten Dämmkeilen und speziellen Befestigungswinkeln zu verwenden. Die Abdichtung muss nach dem Stand der Technik (z.B. mit Kompriband und Dichtungsfolien) erfolgen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Fehleranfälligkeit hoch ist.
    Die beschriebene Montage von Passivhausfenstern in die Wärmedämmung (WDVSAbk.) ist zwar technisch möglich und in der Passivhauspraxis verbreitet, birgt aber erhebliche bauphysikalische und praktische Risiken, die im Sachverhalt nur unvollständig adressiert werden.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau in die Dämmung ohne fachgerechte thermische Trennung, detaillierte Anschlussplanung und qualifizierte Ausführung führt zu massiven Wärmebrücken – insbesondere an den Ecken und im Bereich der Fensterleibung – und kann die gesamte Passivhauszertifizierung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 cm XPS-Verkleidung der Leibung mit anschließender Montage an der Außenkante ausreichend ist, ist irreführend: XPS mit U = 0,8 W/m²K ist kein Dämmstoff, sondern ein Dämmplatten-Wert – korrekt wäre die Angabe des Wärmeleitkoeffizienten λ (z. B. λ = 0,035 W/mK); zudem reicht 5 cm XPS bei 25 cm Mauerwerk nicht aus, um den erforderlichen psi-Wert < 0,01 W/mK zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Der berechnete psi-Wert von 0,15 W/mK für den Außenanschlag ohne Dämmung ist plausibel, doch die daraus abgeleitete Flächen-U-Wert-Verschlechterung vernachlässigt die dynamische Wirkung von Wärmebrücken im Jahresverlauf – insbesondere Kondensationsrisiko und Schimmelbildung an kalten Leibungsinnenkanten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Einbaudichtung ist kritisch: Eine unvollständige oder fehlerhafte luftdichte Ebene im Fensteranschluss ist die häufigste Ursache für Feuchteschäden und Energieverluste – besonders bei Passivhäusern mit extrem niedrigem Luftwechsel.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Fenstereinbau bei "normalen" Häusern "unterschätzt" werde, ist sachlich korrekt, doch die Schlussfolgerung, dass Alternativen wie die XPS-Leibung "nicht so wahnsinnig aufwändig" seien, ist gefährlich: Jede Abweichung vom zertifizierten Anschlussdetail erfordert eine individuelle bauphysikalische Nachrechnung und erhöht das Risiko von Planungsfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen Energieberater mit PH-Zertifizierung für die Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails inkl. 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder Flixo) – und lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen Passivhaus-zertifizierten Fensterbauer durchführen, der die luftdichte Ebene, die thermische Trennung und die Feuchteschutzschicht nachweislich beherrscht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Einbau in die Dämmungsebene wärmetechnisch optimal ist, um Wärmebrücken zu minimieren und Passivhaus-Anforderungen zu erfüllen.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der kritischen Bedeutung der luftdichten und schlagregendichten Einbaufuge sowie vor den Risiken einer fehlerhaften Ausführung.
    • Alle drei fordern die Beteiligung von Fachleuten (z. B. Passivhaus-Planer, zertifizierter Fensterbauer) – kein Eigenbau ohne Nachweis der Kompetenz.
    • GoogleAI bewertet die Laibungslösung mit XPS als "denkbar", DeepSeek und Qwen lehnen sie als thermisch unzureichend (XPS λ-Wert vs. U-Wert-Missverständnis, zu schwache Dämmstärke) ab – DeepSeek und Qwen sind hier konsistent und konservativer.
    • GoogleAI erwähnt Gerüstbedarf als Nachteil, geht aber nicht auf statische Risiken ein; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die statische Befestigung in der Dämmung als kritisches Kriterium hervor.
    • DeepSeek ergänzt zu XPS-Alternative: Hochwertige Dämmstoffe wie PU oder Vakuumdämmplatten für Laibungen – konkrete Materialvorschläge fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die dynamische Wirkung von Wärmebrücken (Kondensationsrisiko über Jahresverlauf), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
    • GoogleAI stellt XPS-Leibung als praktikable Alternative dar; Qwen widerspricht explizit mit "gefährlich" und "nicht so wahnsinnig aufwändig" als irreführend – hier ist Qwen die sicherere, konsequentere Einschätzung gemäß Passivhaus-Standard.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren: Keine Abweichung vom zertifizierten Anschlussdetail ohne bauphysikalische Nachrechnung; keine Verwendung von XPS-Leibung ohne Nachweis eines psi-Werts < 0,01 W/mK; ausschließliche Verwendung geprüfter Montagesysteme mit dokumentierter statischer Tragfähigkeit.
    Einbau in Dämmungsebene (Winkelmontage) ✅ Wärmetechnisch optimal und Standard für Passivhaus, aber nur mit zertifizierten Komponenten, fachgerechter statischer Befestigung und lückenloser Abdichtung.
    Einbau in Laibung mit XPS-Verkleidung ❌ Wird von GoogleAI als "denkbar" eingestuft, aber von DeepSeek und Qwen einheitlich abgelehnt – zu schwache Dämmwirkung, unzureichend für Passivhaus, erfordert zwingend individuelle Nachrechnung, daher kein Konsens, sondern klarer Widerspruch zugunsten der sicheren Variante.
    Luft- und schlagregendichte Einbaufuge ✅ Einheitlich als kritischste Ausführungsebene identifiziert – Ursache Nr. 1 für Feuchteschäden und Energieverluste; muss nach Passivhaus-Standard (mehrlagig, materialgeprüft, angeschlossen) ausgeführt werden.
    Fachliche Qualifikation der Ausführenden ✅ Vollständiger Konsens: Nur zertifizierte Passivhaus-Planer und Fensterbauer dürfen beteiligt werden – Eigenleistung oder Nicht-Zertifizierte sind ausgeschlossen.
    Erforderlichkeit einer 2D-Wärmebrückenberechnung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine detaillierte Berechnung (z. B. mit Therm/Flixo), GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: Für Zertifizierung und Risikominimierung ist sie verbindlich, für reine Eigenheime unter Umständen "nur" empfohlen, aber stark zu priorisieren.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Luftdichtheit im Fensteranschluss Massiver Energieverlust, Tauwasserausfall, Schimmelbildung an Leibung und Bauteilinnenkanten – gefährdet Passivhauszertifizierung und Gesundheit.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung in der Dämmung (z. B. falsche Winkel, zu schwache Dämmung) Fensterverzug, Dichtungsversagen, Geräuschentwicklung, im Extremfall Fensterausfall – Sicherheitsrisiko und hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht berechneter Anschlussdetails (z. B. XPS-Leibung ohne psi-Nachweis) Unerkannte Wärmebrücken, nicht erfüllte Passivhausanforderungen, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, mögliche Mängelansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Planer, Dämmfirma und Fensterbauer Unstimmigkeiten bei Dichtungsebenen, Verzögerungen, Nachbesserungen, Mehrkosten und nicht funktionierendem Gesamtsystem.
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenberechnung für konkreten Einbau Unsichere Auslegung, unvorhersehbare Kondensationsstellen, späterer Sanierungsbedarf mit hohen Kosten.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau in Dämmungsebene mit zertifiziertem System Erreichung des Ziel-U-Werts, hoher Komfort, deutliche Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung und Zertifizierungsmöglichkeit.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Dämmstoffe (z. B. Vakuumdämmplatten) in Leibung bei alternativen Lösungen Optimale Wärmebrückenvermeidung auch bei architektonisch bedingten Abweichungen – zukunftsfähige Lösung für Sanierungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Passivhaus-Planers Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Detailplanung, kostengünstigere Umsetzung durch Optimierung bereits in der Planungsphase.
    ✅ Chance Verwendung von vorkonfektionierten Systemen mit integrierter Dichtung und Dämmkeil Reduzierte Fehleranfälligkeit bei Montage, kürzere Einbauzeit, dokumentierte Leistung – erhöhte Planungssicherheit.
    ✅ Chance Einbau durch zertifizierten Fensterbauer mit Nachweis luftdichter Anschlüsse Sicherstellung der Qualität durch Zertifizierungsnachweis, ggf. Herstellergarantie auf luftdichten Abschluss – Risikominimierung "aus einer Hand".
    1. Luftdichte Ebene priorisieren: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails inkl. Luftdichtheitskonzept – die innenliegende Dampfsperre muss lückenlos an das Fensterprofil angeschlossen werden.
    2. Geprüfte Komponenten einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Winkelmontagesysteme mit dokumentierter statischer Tragfähigkeit für EPS-Dämmung (20 cm) und Fenstergewicht – fragen Sie den Hersteller nach statischen Prüfberichten.
    3. 2D-Wärmebrückenberechnung beauftragen: Lassen Sie für Ihre konkrete Fenstergröße, Rahmentiefe, Dämmstoff und Mauerwerk eine individuelle Berechnung mit Therm oder Flixo durchführen – Ziel: psi-Wert < 0,01 W/mK.
    4. Abdichtung nach Passivhaus-Standard ausführen: Verwenden Sie dreilagige Einbaudichtung – innen Kompriband + innenliegende Dampfsperrenfolie, außen selbstklebende Dichtfolie mit Überdeckung auf Dämmung und Fensterflügel – ausschließlich durch zertifizierten Fensterbauer.
    5. Alle Beteiligten frühzeitig koordinieren: Richten Sie einen gemeinsamen Abstimmungstermin mit Planer, Dämmfirma und Fensterbauer ein – besprechen Sie Positionierung der Dämmung, Anschlusspunkte, Verlauf der Luftdichtheitsebene und Montagefolge.
    6. XPS-Leibung vermeiden: Verzichten Sie auf die als "einfach" beworbenen XPS-Schalen – nutzen Sie stattdessen PU-Spritzdämmung oder Vakuumdämmplatten, wenn eine Laibungslösung unumgänglich ist – aber nur nach vorheriger Nachrechnung.
    Passivhausfenster
    Fenster mit besonders hoher Wärmedämmung, die den Anforderungen des Passivhausstandards entsprechen. Sie tragen dazu bei, den Heizwärmebedarf eines Gebäudes zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fensterprofil
    Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der umgebenden Fläche. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Isotherme
    Laibung
    Die innere Fläche der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Laibung kann gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Mauerwerk
    Vorwandmontage
    Eine Montageart, bei der das Fenster vor die tragende Wand gesetzt wird. Dies ermöglicht eine bessere Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dämmung, Fassade
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Passivhaus, EnEV
    Einbaudichtung
    Dichtungsmaterial, das zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt wird, um eine luftdichte und witterungsbeständige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Dichtband, Kompriband
    Fensterprofil
    Der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium) bestehen kann. Das Fensterprofil beeinflusst die Wärmedämmung und die Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Beschläge
    1. Welche Vorteile bietet der Einbau von Passivhausfenstern in die Dämmung?
      Der Einbau in die Dämmungsebene minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden.
    2. Welche Nachteile hat der Einbau von Passivhausfenstern in die Dämmung?
      Der Einbau kann aufwendiger sein und erfordert möglicherweise ein Gerüst. Zudem muss auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, um Schäden an der Fassade oder am Fenster zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Einbau von Passivhausfenstern in die Dämmung?
      Alternativen sind der Einbau in der Laibung oder mit einem Vorwandmontagesystem. Diese Varianten können einfacher zu realisieren sein, erfordern aber ebenfalls eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    4. Was ist bei der Auswahl der Einbaudichtung zu beachten?
      Die Einbaudichtung muss luftdicht und witterungsbeständig sein. Sie sollte zum Fensterprofil und zur Wandkonstruktion passen und den einschlägigen Normen entsprechen.
    5. Wie kann man Wärmebrücken beim Fenstereinbau vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Wichtig ist, dass die Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei eingebaut werden und die Dämmung lückenlos an den Fensterrahmen anschließt.
    6. Welche Rolle spielt die Fensterprofilierung beim Einbau von Passivhausfenstern?
      Die Fensterprofilierung beeinflusst die Wärmedämmung und die Stabilität des Fensters. Passivhausfenster haben in der Regel spezielle Profile mit einer hohen Wärmedämmung.
    7. Was bedeutet "Überdämmung" des Fensterrahmens?
      Überdämmung bedeutet, dass der Fensterrahmen zusätzlich gedämmt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Dies kann durch das Anbringen von Dämmmaterial am Rahmen erfolgen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Passivhausfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Passivhausfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN EN ISO 10077 (Wärmedurchgangskoeffizient), DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit).
    • Fenstereinbau Kosten
      Überblick über die Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fenster richtig ausmessen
      So messen Sie Fenster korrekt für den Austausch.
    • Förderung Fensteraustausch
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Fenster.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken beim Bauen und Sanieren.
  2. Fenstereinbau im WDVS: Praxisbeispiel auf Webseite
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ein Beispiel
    finden sie auf meiner Internet-Seite unter Fenstereinbau im WVS abgebildet und mehr oder weniger ausführlich beschrieben.
  3. Fenstermontagesysteme: Psi-Werte für Passivhaus gesucht
    Kannte ich schon!
    danke Herr Ries, ihre Homepage kannte ich schon, sehr informativ übrigens. Leider beantwortet es nicht die Frage mit dem EPS außen 'rum! Aber als Fensterbauer ist das ja nicht unbedingt Ihr Feld. Gibt es irgendwo gerechnete psi-Werte für diverse Fenstermontagesysteme? Darf rühig auch ein wenig theoretisch sein 🙂 Außerdem finde ich, dass Klebeband außen auf der Mauer auch nicht das Gelbe vom Ei ist, weil Mauerwerk an sich nicht dicht ist und daher eine Umgehung des Klebebandes möglich scheint. Grundsätzlich sollte wohl das Dichtband mit dem Innenverputz verbunden sein, oder?
  4. Korrektur: Entschuldigung für falsche Fensterbauer-Annahme
    oops, Fensterbauer, war natürlich Blödsinn!
  5. Passivhausfenster: Montage bündig in Porenbetonwand mit PS-Dämmung
    Montage bei uns
    Hallo Herr Raiger,
    bei uns sitzen die Holz-Fenster zwischen in der Porenbetonwand (24 cm, YTONG WLG 0,09) bündig nach außen und sind dann mit PS (24 cm, WLG 0,035) im Randbereich überdämmt.
    Am Fenster ist eine Dichtung dran, die nach innen gegen die Laibung geklebt wurde. Diese ist jetzt verputzt. Von außen wurde vor dem Dämmen der Bereiche zwischen Holz und Mauer ausgeschäumt. Dieser geht bis an die Dichtung, die innen an der Laibung klebt.
    Der Einbau war erfolgreich. Wir haben beim Blower-Door-Test (BDT) einen Wert von 0,25 erreicht.
    • Herr OlWa
    Passivhausfenster Montage: Dämmung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Passivhausfenstern in Bezug auf Dämmung, Kosten und alternative Methoden. Ein wichtiger Punkt ist die Einbindung in Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) und die resultierenden Vor- und Nachteile. Es werden verschiedene Montagesysteme und deren Auswirkungen auf Psi-Werte diskutiert. Abschließend wird eine konkrete Einbausituation in einer Porenbetonwand mit PS-Dämmung vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Schwierigkeiten beim Fenstertausch, wenn der Rahmen überdämmt ist, wie im ursprünglichen Post beschrieben. Details dazu finden Sie im Beitrag Fenstereinbau im WDVS: Praxisbeispiel auf Webseite.
    ✅ Zusatzinfo: Die Homepage von Herrn Ries bietet informative Einblicke in den Fenstereinbau im WDVS, wie im Beitrag Fenstermontagesysteme: Psi-Werte für Passivhaus gesucht erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Montage von Holz-Fenstern bündig in einer Porenbetonwand mit anschließender Überdämmung im Randbereich, wie im Beitrag Passivhausfenster: Montage bündig in Porenbetonwand mit PS-Dämmung beschrieben. Dabei ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um einen guten Blower-Door-Test (BDT) Wert zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Fenstermontagesysteme und deren Psi-Werte, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Mauerbreite und Dämmung. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um Fehler zu vermeiden und die Energieeffizienz Ihres Hauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhausfenster, Montage, Einbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster mit Rollläden: Sinnvoll? Wärmeverluste, Hersteller & Alternativen
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Briefkasten: Innenentleerung, Wärmeverluste & Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dämmschiebeläden für Passivhaus: Kosten, Konstruktion & Förderung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster: Welche Sprossenart (Wiener, echte, Schweizer Kreuz) ist optimal? Berechnung & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausfenster, Montage, Einbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhausfenster, Montage, Einbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausfenster Montage: Einbau in Dämmung vs. Alternativen – Kosten & Aufwand?
Suche nach: Passivhausfenster Montage: Dämmung oder Alternativen?
Suche nach: Passivhausfenster, Montage, Einbau, Dämmung, Fensterprofilierung, Überdämmung, Leibung, Mauerbreite
